BDZ-FBT4100 のクチコミ掲示板
2021年 6月 5日 発売
BDZ-FBT4100
  • 3番組同時録画(地上/BS/110度CS放送含む)やスマートフォンでの録画予約・視聴機能を搭載した4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー(4TB)。
  • 最長1か月前から先行録画予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」、好きなタレントの出演番組を自動で探して録画する「おまかせ・まる録」を搭載。
  • 「4Kインテリジェントエンコーダー」を採用し長時間モードでもきれいに録画できる。「ワイヤレスおでかけ転送」でスマホなどに番組を高速転送できる。
HDD容量
タイプ : 4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 早見再生:1.3倍速 無線LAN : ○ BDZ-FBT4100のスペック・仕様
BDZ-FBT4100 の後に発売された製品BDZ-FBT4100とBDZ-FBT4200を比較する
BDZ-FBT4200
BDZ-FBT4200
最安価格(税込): ¥170,256 発売日:2023年 6月10日
タイプ:4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:4TB 早見再生:1.3倍速 無線LAN:○
  • BDZ-FBT4100の価格比較
  • BDZ-FBT4100のスペック・仕様
  • BDZ-FBT4100のレビュー
  • BDZ-FBT4100のクチコミ
  • BDZ-FBT4100の画像・動画
  • BDZ-FBT4100のピックアップリスト
  • BDZ-FBT4100のオークション
BDZ-FBT4100SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月 5日
  • BDZ-FBT4100の価格比較
  • BDZ-FBT4100のレビュー
  • BDZ-FBT4100のクチコミ
  • BDZ-FBT4100の画像・動画
(240件)
このページのスレッド一覧(全29スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BDZ-FBT4100」のクチコミ掲示板に
BDZ-FBT4100を新規書き込みBDZ-FBT4100をヘルプ付 新規書き込み
SeeQVault が認識しない?
2026/01/08 12:14(3ヶ月以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4100
クチコミ投稿数:969件
BDZ-FBT4100 を使用しています。
背面USB接続で 4TB のHD(SeeQVaultでない普通のHD)構成で使用しています。
たまに前面USB(SeeQVault)接続で、以前から使用している SeeQVault 対応HD(elecom)でUSBバスパワー接続を
視聴するときだけ刺して使用しています。
先日 SeeQVault HD(4TB、USBバスパワー、ロジテック、LHD-PBMB40U3QW)を購入したのですが
前面USBに刺すとHD本体のランプが点灯するので通電しているのは確かなのですが
(メッセージは曖昧ですが)
SeeQVault 対応した製品を使用してください
(という感じのメッセージが表示されて)
使用できませんでした。
それで以前から使用している SeeQVault 対応HDを刺すと問題なく認識でき、録画一覧が表示されます。
(このためUSBポートの故障ではないと思います)
それで試したのが
レコーダー本体の電源を抜いて30分放置
レコーダー本体を起動後、リセットボタンでリセット
させたのですが、やはり認識しませんでした。
一応、メーカーには念のため初期不良の可能性を問い合わせています。
すみませんが上記以外で試せることは何かないでしょうか?
書込番号:26384118
クチコミ投稿数:14605件Goodアンサー獲得:3061件
2026/01/08 12:33(3ヶ月以上前)
>愛犬ショコラさん
新しい外付けHDDを登録する場合は、後面のUSB端子に接続する必要があります。
説明書のP111を見てください。
書込番号:26384133
クチコミ投稿数:969件
2026/01/08 13:46(3ヶ月以上前)
>あさとちんさん
教えていただきありがとうございます。
試してみたところ初期化が実行され、それ以降前面USBで使用できるようになりました。
前回 SeeQCVault HDD を購入したのが5年以上前だったので、この辺の初期化が必要という点を忘れていたようです。
書込番号:26384174
初心者 ムーブについて。
2023/11/20 16:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
ムーブについて、不思議なことが起きています。
そもそもムーブとは移動で、録画データそのものが動くという認識だったのですが数日前からダビングのような動きになっています。
具体的にお話しますと、ディスクへダイレクト録画したものを本体へ移すと(ムーブ)、何故かディスクに録画データが残りつつ本体にも移っている、ということになっています。
録画モードの変更をした場合にも、変更前と変更後のデータが出来上がるようになってしまいました。
変更後の番組をディスクへ移した時には、ゴミのような、再生できないけどデータ量だけはちゃんとある何かが本体に残るようになりました。
ディスク、本体から移すときはムーブ時のコーションがでます。けれども上記のようなことが起こっています。
因みに番組名の右端に出るダビング可能回数は『1』です。ディスクダイレクト録画しているので。
これは故障の予兆でしょうか?
先日も急にエラー表示が出て、ディスクが入っていたのでこわくてリセットを押せずにいたら自然復旧?したのですが、編集していた本体の録画データが消えてしまいました。
どなたかお分かりになる方、教えてください。
最近バタバタしており確認が遅れるかもですが返信は必ず致します。
書込番号:25513305 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:196件
2023/11/20 16:36(1年以上前)
>はるはるpomさん
録画している画質にも問題が有るんじゃないの?
HDかSDかで扱いが変わるでしょうから
その辺りはどうなっているのでしょうか?
書込番号:25513350
クチコミ投稿数:90件Goodアンサー獲得:19件
2023/11/20 17:21(1年以上前)
一般論で言えばディスクに正常に書き込めていないので
異常動作を起こしている感じですが
ソニーやパナのディスクを使っても同じ症状ならば
故障か不具合の可能性があるのではと思います
とりあえずリセットは試した方がいいと思いますが
故障だった場合は完全に壊れてしまう可能性もあるので
出来れば大切な番組はバックアップするなどして
あくまで自己責任でお願いします。
書込番号:25513396
クチコミ投稿数:44件
2023/11/21 12:38(1年以上前)
>アドレスV125S横浜様
画質によるとは、どのような意味でしょうか?
扱いが変わるとは?
このレコーダーはディスクへのダイレクト録画は全てDRです。
書込番号:25514448 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/11/21 12:45(1年以上前)
>のっちゃーこなん様
実はあのあとどうしようもなくなり、ディスクを出し空にしてリセットを試みました。(因みにディスクは全てSONYです)
すると表示、動作共に正常に戻りました。
以降、同じムーブやダビングをしても正常に動いています。
何かキッカケだったのか、仰る通り異常動作をしていたのだと思います。
エラー表示の時削除されてしまった番組だけは戻らずで悲しいですが。。
リセットは無敵な訳ではないからやるのに躊躇しておりました。
今後またリセットせねばならなくなった場合はバックアップをとってからにします。
書込番号:25514458 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/11/25 12:55(1年以上前)
早々に解決してしまったので尻すぼみとなってしまいましたがリセットのタイミング、準備すべきことなど有益な情報を得られました。
今後も起きうることですので参考にしながら対処しようと思います。
回答してくださった方、ありがとうございました!
書込番号:25520069 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/25 14:33(1年以上前)
>はるはるpomさん
HDはハイビジョン、SD標準画質=アナログ放送時代の画質
地デジになってからは、コピープロテクトが付いています
その為ダビングには10回の制限が付いているのは知っていますか?
SDでは制限が付かないはずです(試してはいないので解りませんが理屈ではそうなるはずです)
書込番号:25520218
クチコミ投稿数:44件
2023/11/25 14:47(1年以上前)
>アドレスV125S横浜様
この質問については終了しておりますがご返答頂いたのでメッセージ致します。
ダビングに回数制限があるのは存じております。
また、確認したところDR/SD、更に言いますとLSR等に関わらず回数制限はございます。
すみません、ここは分からないと困っている人たちが知識のある方々に力をお借りし解決しようとする場所です。参考にみている方も沢山おられます。
知識がおありなのですから、1度自身で確認をされてから情報提供を頂けると助かります。
知識の無い者が知識ある方に質問をし返したり、わかるように伝えることがどれだけ大変かということをご考慮願えますと幸いです。
書込番号:25520236 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
返信12
クチコミ投稿数:33件
ELECOMイELECOM 製外付けHDDを購入しましたが、ダビング時間が実録画時間と同じです。例えば4時間番組なら4時間かかる。
おまけにダビング中は、レコーダーに保存している番組がみれず操作できない。これはレコーダーの問題でしょうか?またはSEEQVAULTだからでしょうか?
書込番号:25344578
金メダル クチコミ投稿数:5768件Goodアンサー獲得:862件
2023/07/15 08:01(1年以上前)
調べないで記憶で書くけれど
ダビングの質問は東芝/TVS REGZAのレグザ・レコーダでたびたび有って、コピー作業には実時間がかかるから、機器の更新のときのような大量のコピーでは現実的ではないと言われています。レグザのレコーダは持っていないんだけれど。ソニーも似たようなものではないかと思います
SQVではデータの変換をするだろうから、それも有る。コピー作業そのものかデータ変換か、何れかの動作の遅い方以上には時間を要すると思います
ダビング中に録画番組が見れないとか、操作が出来ないとかも、他社のレコーダのクチコミでも見た様な…パソコンとは違うから、処理に割り当てられる資源が限られているのではないかと思います
いま暫くはSQVは継続するだろうけれど、いつまでも機器には搭載されないような。IEEE1394よりも普及していないし。TVS REGZAとパナソニックはある期間まではと思うけれど、ソニーとシャープはどうだろうとは思います
書込番号:25344632 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10900件Goodアンサー獲得:707件
2023/07/15 08:56(1年以上前)
東芝のブルーレイを使っていますがHDDからSQへのダビングは、昨日放送されたコクリコ坂でおおよそ10分以内でできました。
実時間は、ソニーの仕様とも思いますが ? メーカーに聞いてみたらと思います。
書込番号:25344696
2023/07/15 09:24(1年以上前)
誤った情報を提示して申し訳ないです
新しい情報を寄せていただい方、ありがとうございます
SQVを使う理由、目的も書かれたら、予想しない情報も得られると思います。別機での利用とかバックアップとかかなとは思うけれど、規格の継続性とか、レコーダの製造・販売とかは将来は果たして
ソニーは独自路線(独自規格)を走りたがる一方で、駄目ならアッサリと撤退のように思います。ベータ(知らないか)はしぶとく、しつこかったけれど、その後はそうでもないです。ましてこれはソニー独自の規格じゃないし、続ける理由はあまり無い
ソニーはメーカで、技術に優位があると思うかもしれないけれど、それは昔の話しです。今は売れるものに特化する「販売のソニー」の性格の方が強いと思います
書込番号:25344730 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12590件Goodアンサー獲得:1113件
2023/07/15 10:25(1年以上前)
録画元との関係にもよりますが、シナビアチェックが入って実時間ダビングになることも多いですよ。
書込番号:25344789 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/15 11:15(1年以上前)
詳しい切り分けは使っている私にも判然としないものがありますが、
他機種からディスクを使ってムーブバックをした番組、LANダビングした番組、CSのようなワンカウント番組、登録機器以外からのSeeQVaultを使って受け入れた番組、はシナビアチェック入り実時間ダビングになることが多いですかね。
高速ダビングになるのは登録機器で録画したものが殆どと覚悟したほうがよいくらいですね。
書込番号:25344848 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/15 11:17(1年以上前)
>例えば4時間番組なら4時間かかる。
こうなっているということは確実にシナビアチェックが入っているし、そういうアラートは出てたはずですけど。
書込番号:25344857 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2023/07/16 01:28(1年以上前)
ディーガからの乗り換えで、スレ主と同じ問題に陥りサポセンに問い合わせた回答は、「他社さんのような高速ダビングは望めない」でした。
ディーガ→SQダビング→DR1時間枠→2分程でダビング終了に慣れた環境から、SONY→SQダビング→常時等倍速(DR/LAN録画番組含む)近くはストレスフルですし、SQ本体への負荷も大きく心配です。
技術のSONYでこの録画速度は、他社に特許を固められていて現時点で打つ手がないのではと考察し、ディーガ回帰するか悩んでいるところです。
書込番号:25345949
クチコミ投稿数:33件
2023/07/16 05:06(1年以上前)
販売店(ヨドバシカメラ)に相談したところ、メーカー(ソニー)に確認の結果、SEEQVAULT であっても高速ダビング可能でダビング中も
操作可能とのこと。レコーダーの差し込み口が全面と後面があり、後面であればできるはず、とのことで、後面にしたところ、一旦
問題は解決(高速ダビング可能、ダビング中の他の操作可能)されました。ところが、時間をおいて再度ダビングを試みたところ、下記メッセージが出て、やはり 高速ダビング不可、
ダビング中は他の操作ができない状態です どうなっているのでしょう。
”以下のタイトルは低い画質に変換するか著作権保護情報の確認のため、ダビングが完了するまで他の操作はできません。よろしいですか?”
書込番号:25345996
2023/07/16 07:10(1年以上前)
ですから。
お手持ちの録画はシナビアチェックが必要な録画だということです。
何をしているかという概念的なことを言うと、著作権保護のためのデジタル透かしをレコーダーが確認する作業。
要するに機器が映画を全て見ている(実際は音声データに混ぜているので聴いているが正しいでしょうが)状態なわけです。
過去に他機器からディスクムーブバック等で受け継いだ番組などシナビアチェックが入りそうな録画のダビングは寝ている間が出掛けている間に移動作業するしかないでしょうね。
コンテンツ企業でもあるSONYはシナビア導入と管理に積極的ということでしょうよ。
書込番号:25346078 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2023/07/16 09:58(1年以上前)
ACテンペストさん
ありがとうございました
書込番号:25346269
Abacaさん
クチコミ投稿数:255件Goodアンサー獲得:32件
2023/08/11 17:10(1年以上前)
SONYのレコーダーは所持していませんが、
私の所有しているディーガでは通常のUSB-HDDの
ダビングと比較すると感覚的には8〜9割程度の速度です。
ダビング速度が遅くなるのはレコーダーの規格でしょう。
書込番号:25379284
2023/08/11 21:51(1年以上前)
SONYでも登録レコーダーの地デジ録画ならほぼ間違い無く高速ダビング出来ますよ
シナビアチェックが入るのはディスクムーブバック由来や、CSやCATVの放送波由来(特に円盤ソフトの映像を流用した内容の映画やドラマ)、それをLAN録画やLANダビングしたものが実時間録画になりやすいですね。
書込番号:25379551 スマートフォンサイトからの書き込み
93000円の10%還元でした。
2023/06/08 20:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:306件
【ショップ名】
ビックカメラ札幌店
【価格】
題名の通り
【確認日時】
2023年5月30日18時頃
【コメント】
この機種狙いで電話にて取り置きを依頼した上で現金を用意※して店に訪問。
(※:クレジットカード払いだとポイント還元率が減少の為)
価格コムの情報も店員さんが確認しながら店頭価格97700円の10%がポイント
5%利用の保険加入を条件に題名の通りになりました。
急いで欲しかったのでまあ自分なりには80点でしょうか。
以上参考まで。
書込番号:25293420
FBT4100でフルHDで録画するには?
2023/05/29 23:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
接続しているテレビはLGのOLED55C1PJB(4k対応)で、4kと8Kで録画できるようにアンテナ工事済みです。
lineでソニー公式に問い合わせても現状のままで様子見でお願いいたしますとのことでした。
昨日の情熱大陸を30分間DRで録画しても3.2gbしか録画容量を使っておらず、5gbじゃないのはおかしいと思います。
画質もフルHDより明らかに悪いです。
ちなみにs8ULTRAに転送しても画質が悪かったです。
これは初期不良または故障品なのでしょうか?
お願いいたします。
書込番号:25279697
クチコミ投稿数:532件Goodアンサー獲得:42件
2023/05/30 00:21(1年以上前)
>ゆるゆら太郎さん
おかしくないですよ。
あと情熱大陸はフルHDではないです。
下記をご覧ください。
https://www.phileweb.com/sp/review/column/202206/15/1692.html
書込番号:25279781 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/05/30 00:25(1年以上前)
>人生は上々ださん
つまり地デジは対応してない番組もあるということでしょうか?
書込番号:25279785
2023/05/30 00:33(1年以上前)
>ゆるゆら太郎さん
地デジは全ての番組がフルHDではないと考えて差し支えないです。
ただリンク先の記事では、京都の放送局が対応してるようですね。
私はそちらの方には住んでいないので知りませんでしたが、、、。
書込番号:25279795 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/05/30 00:38(1年以上前)
そこに関しては納得できましたが、録画したのと同じ番組をテレビで見たらなぜ画質が大幅に違うのでしょうか?
書込番号:25279801
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5225件Goodアンサー獲得:588件
2023/05/30 00:47(1年以上前)
REGZAのテレビなどは、だいぶ昔から
放送局の解像度表示をしてくれてわかるので
フルHDで放送している局が少ないということは
以前から事実でした
書込番号:25279812 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6536件Goodアンサー獲得:915件
2023/05/30 01:59(1年以上前)
既に書かれているように、地上波は16Mbpsくらいのビットレートなので、例えば
16(Mbps)×60(秒)×27(分)=25920Mbit=>3.2GB
レコーダーの録画データは、DR(放送画質のまま)であったとしても、
それを入力したTV側のHDMI入力端子〜映像出力までの回路で画質が変わっている可能性があります。
LGのTVは出来るかどうか知りませんが、他のメーカーでは、HDMI入力端子毎に画質を調整できるものが
あります。
書込番号:25279831
2023/05/30 10:13(1年以上前)
テレビで見たらというのはテレビチューナーで見たらという事ですかね?
例えばその時は画質設定がダイナミック、レコーダーを繋いだ入力(HDMI1など)はシアターなどになってたりしますか?
この場合は仰るように画質が違うと感じるでしょうが劣化と感じることはない気がします。
あきらかに劣化してると感じるなら何かしらの故障を疑ってもいいかもしれません。
書込番号:25280047 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDの付け替えについて
2023/05/16 22:05(1年以上前)
スレ主 えるつさん
クチコミ投稿数:15件
ソニー公式HPには10台まで外付けHDDが登録可能とありますが、
容量が一杯になったHDD1を取り外し、HDD2を接続、HDD2に録画。
その後HDD2を取り外して、HDD1を再度接続した場合、
HDD1を取り外す前にHDD1に録画したデータ・番組は残っていますか?
それとも再接続した際に初期化されてしまうのでしょうか。
お手数ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
書込番号:25263072
2023/05/16 22:13(1年以上前)
残りますよ。
各ストレージ最大10000タイトルです。
書込番号:25263081 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/16 22:16(1年以上前)
そもそもソニレコはハブを使った同時接続できないので再接続時に初期化されるなら、10台登録しようが無いです。
書込番号:25263086 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 えるつさん
クチコミ投稿数:15件
2023/05/16 22:48(1年以上前)
>ACテンペスト様
ご回答、ありがとうございました。
安心して2台目の外付けHDDを買うことができます。
前面USBの仕様が後面USBと同じであれば、わざわざ付け替えをしようとは思いませんでしたが。。。
書込番号:25263124 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/16 22:56(1年以上前)
SeeQVaultHDDなら前面に繋げば背面HDDと同時運用は出来ます。
録画リストは切り替え式で、ちょうどクロスメディアバー時代の外付けHDDに近い感覚です。
直接録画は出来ませんが。
登録HDDであればダビング10のまま内蔵HDDとの間でダビングは出来ますよ。
書込番号:25263133 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 えるつさん
クチコミ投稿数:15件
2023/05/17 11:27(1年以上前)
>ACテンペスト様
ご回答、ありがとうございます。
基本的に4K放送を録画している為、前面USB(SeeQVault対応(4K放送録画不可))は検討外としておりました。
4K放送が録画出来れば、前面+背面同時運用で問題無かったのですが、残念です(背面のUSB付け替えは面倒なので)。
ただ付け替えさえすれば複数の外付けHDDを利用出来るとのことで、安心致しました。
書込番号:25263618 スマートフォンサイトからの書き込み
BDZ-FBT4100
SONY
BDZ-FBT4100
BDZ-FBT4100をお気に入り製品に追加する <690
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
