BDZ-FBT4100 のクチコミ掲示板
2021年 6月 5日 発売
BDZ-FBT4100
  • 3番組同時録画(地上/BS/110度CS放送含む)やスマートフォンでの録画予約・視聴機能を搭載した4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー(4TB)。
  • 最長1か月前から先行録画予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」、好きなタレントの出演番組を自動で探して録画する「おまかせ・まる録」を搭載。
  • 「4Kインテリジェントエンコーダー」を採用し長時間モードでもきれいに録画できる。「ワイヤレスおでかけ転送」でスマホなどに番組を高速転送できる。
HDD容量
タイプ : 4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 早見再生:1.3倍速 無線LAN : ○ BDZ-FBT4100のスペック・仕様
BDZ-FBT4100 の後に発売された製品BDZ-FBT4100とBDZ-FBT4200を比較する
BDZ-FBT4200
BDZ-FBT4200
最安価格(税込): ¥125,393 発売日:2023年 6月10日
タイプ:4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:4TB 早見再生:1.3倍速 無線LAN:○
  • BDZ-FBT4100の価格比較
  • BDZ-FBT4100のスペック・仕様
  • BDZ-FBT4100のレビュー
  • BDZ-FBT4100のクチコミ
  • BDZ-FBT4100の画像・動画
  • BDZ-FBT4100のピックアップリスト
  • BDZ-FBT4100のオークション
BDZ-FBT4100SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月 5日
  • BDZ-FBT4100の価格比較
  • BDZ-FBT4100のレビュー
  • BDZ-FBT4100のクチコミ
  • BDZ-FBT4100の画像・動画
(237件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BDZ-FBT4100」のクチコミ掲示板に
BDZ-FBT4100を新規書き込みBDZ-FBT4100をヘルプ付 新規書き込み
初心者 ムーブについて。
2023/11/20 16:05(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4100
クチコミ投稿数:44件
ムーブについて、不思議なことが起きています。
そもそもムーブとは移動で、録画データそのものが動くという認識だったのですが数日前からダビングのような動きになっています。
具体的にお話しますと、ディスクへダイレクト録画したものを本体へ移すと(ムーブ)、何故かディスクに録画データが残りつつ本体にも移っている、ということになっています。
録画モードの変更をした場合にも、変更前と変更後のデータが出来上がるようになってしまいました。
変更後の番組をディスクへ移した時には、ゴミのような、再生できないけどデータ量だけはちゃんとある何かが本体に残るようになりました。
ディスク、本体から移すときはムーブ時のコーションがでます。けれども上記のようなことが起こっています。
因みに番組名の右端に出るダビング可能回数は『1』です。ディスクダイレクト録画しているので。
これは故障の予兆でしょうか?
先日も急にエラー表示が出て、ディスクが入っていたのでこわくてリセットを押せずにいたら自然復旧?したのですが、編集していた本体の録画データが消えてしまいました。
どなたかお分かりになる方、教えてください。
最近バタバタしており確認が遅れるかもですが返信は必ず致します。
書込番号:25513305 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:194件
2023/11/20 16:36(1年以上前)
>はるはるpomさん
録画している画質にも問題が有るんじゃないの?
HDかSDかで扱いが変わるでしょうから
その辺りはどうなっているのでしょうか?
書込番号:25513350
クチコミ投稿数:84件Goodアンサー獲得:18件
2023/11/20 17:21(1年以上前)
一般論で言えばディスクに正常に書き込めていないので
異常動作を起こしている感じですが
ソニーやパナのディスクを使っても同じ症状ならば
故障か不具合の可能性があるのではと思います
とりあえずリセットは試した方がいいと思いますが
故障だった場合は完全に壊れてしまう可能性もあるので
出来れば大切な番組はバックアップするなどして
あくまで自己責任でお願いします。
書込番号:25513396
クチコミ投稿数:44件
2023/11/21 12:38(1年以上前)
>アドレスV125S横浜様
画質によるとは、どのような意味でしょうか?
扱いが変わるとは?
このレコーダーはディスクへのダイレクト録画は全てDRです。
書込番号:25514448 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/11/21 12:45(1年以上前)
>のっちゃーこなん様
実はあのあとどうしようもなくなり、ディスクを出し空にしてリセットを試みました。(因みにディスクは全てSONYです)
すると表示、動作共に正常に戻りました。
以降、同じムーブやダビングをしても正常に動いています。
何かキッカケだったのか、仰る通り異常動作をしていたのだと思います。
エラー表示の時削除されてしまった番組だけは戻らずで悲しいですが。。
リセットは無敵な訳ではないからやるのに躊躇しておりました。
今後またリセットせねばならなくなった場合はバックアップをとってからにします。
書込番号:25514458 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/11/25 12:55(1年以上前)
早々に解決してしまったので尻すぼみとなってしまいましたがリセットのタイミング、準備すべきことなど有益な情報を得られました。
今後も起きうることですので参考にしながら対処しようと思います。
回答してくださった方、ありがとうございました!
書込番号:25520069 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/25 14:33(1年以上前)
>はるはるpomさん
HDはハイビジョン、SD標準画質=アナログ放送時代の画質
地デジになってからは、コピープロテクトが付いています
その為ダビングには10回の制限が付いているのは知っていますか?
SDでは制限が付かないはずです(試してはいないので解りませんが理屈ではそうなるはずです)
書込番号:25520218
クチコミ投稿数:44件
2023/11/25 14:47(1年以上前)
>アドレスV125S横浜様
この質問については終了しておりますがご返答頂いたのでメッセージ致します。
ダビングに回数制限があるのは存じております。
また、確認したところDR/SD、更に言いますとLSR等に関わらず回数制限はございます。
すみません、ここは分からないと困っている人たちが知識のある方々に力をお借りし解決しようとする場所です。参考にみている方も沢山おられます。
知識がおありなのですから、1度自身で確認をされてから情報提供を頂けると助かります。
知識の無い者が知識ある方に質問をし返したり、わかるように伝えることがどれだけ大変かということをご考慮願えますと幸いです。
書込番号:25520236 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
返信12
クチコミ投稿数:33件
ELECOMイELECOM 製外付けHDDを購入しましたが、ダビング時間が実録画時間と同じです。例えば4時間番組なら4時間かかる。
おまけにダビング中は、レコーダーに保存している番組がみれず操作できない。これはレコーダーの問題でしょうか?またはSEEQVAULTだからでしょうか?
書込番号:25344578
金メダル クチコミ投稿数:4752件Goodアンサー獲得:705件
2023/07/15 08:01(1年以上前)
調べないで記憶で書くけれど
ダビングの質問は東芝/TVS REGZAのレグザ・レコーダでたびたび有って、コピー作業には実時間がかかるから、機器の更新のときのような大量のコピーでは現実的ではないと言われています。レグザのレコーダは持っていないんだけれど。ソニーも似たようなものではないかと思います
SQVではデータの変換をするだろうから、それも有る。コピー作業そのものかデータ変換か、何れかの動作の遅い方以上には時間を要すると思います
ダビング中に録画番組が見れないとか、操作が出来ないとかも、他社のレコーダのクチコミでも見た様な…パソコンとは違うから、処理に割り当てられる資源が限られているのではないかと思います
いま暫くはSQVは継続するだろうけれど、いつまでも機器には搭載されないような。IEEE1394よりも普及していないし。TVS REGZAとパナソニックはある期間まではと思うけれど、ソニーとシャープはどうだろうとは思います
書込番号:25344632 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10669件Goodアンサー獲得:693件
2023/07/15 08:56(1年以上前)
東芝のブルーレイを使っていますがHDDからSQへのダビングは、昨日放送されたコクリコ坂でおおよそ10分以内でできました。
実時間は、ソニーの仕様とも思いますが ? メーカーに聞いてみたらと思います。
書込番号:25344696
2023/07/15 09:24(1年以上前)
誤った情報を提示して申し訳ないです
新しい情報を寄せていただい方、ありがとうございます
SQVを使う理由、目的も書かれたら、予想しない情報も得られると思います。別機での利用とかバックアップとかかなとは思うけれど、規格の継続性とか、レコーダの製造・販売とかは将来は果たして
ソニーは独自路線(独自規格)を走りたがる一方で、駄目ならアッサリと撤退のように思います。ベータ(知らないか)はしぶとく、しつこかったけれど、その後はそうでもないです。ましてこれはソニー独自の規格じゃないし、続ける理由はあまり無い
ソニーはメーカで、技術に優位があると思うかもしれないけれど、それは昔の話しです。今は売れるものに特化する「販売のソニー」の性格の方が強いと思います
書込番号:25344730 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12519件Goodアンサー獲得:1112件
2023/07/15 10:25(1年以上前)
録画元との関係にもよりますが、シナビアチェックが入って実時間ダビングになることも多いですよ。
書込番号:25344789 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/15 11:15(1年以上前)
詳しい切り分けは使っている私にも判然としないものがありますが、
他機種からディスクを使ってムーブバックをした番組、LANダビングした番組、CSのようなワンカウント番組、登録機器以外からのSeeQVaultを使って受け入れた番組、はシナビアチェック入り実時間ダビングになることが多いですかね。
高速ダビングになるのは登録機器で録画したものが殆どと覚悟したほうがよいくらいですね。
書込番号:25344848 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/15 11:17(1年以上前)
>例えば4時間番組なら4時間かかる。
こうなっているということは確実にシナビアチェックが入っているし、そういうアラートは出てたはずですけど。
書込番号:25344857 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2023/07/16 01:28(1年以上前)
ディーガからの乗り換えで、スレ主と同じ問題に陥りサポセンに問い合わせた回答は、「他社さんのような高速ダビングは望めない」でした。
ディーガ→SQダビング→DR1時間枠→2分程でダビング終了に慣れた環境から、SONY→SQダビング→常時等倍速(DR/LAN録画番組含む)近くはストレスフルですし、SQ本体への負荷も大きく心配です。
技術のSONYでこの録画速度は、他社に特許を固められていて現時点で打つ手がないのではと考察し、ディーガ回帰するか悩んでいるところです。
書込番号:25345949
クチコミ投稿数:33件
2023/07/16 05:06(1年以上前)
販売店(ヨドバシカメラ)に相談したところ、メーカー(ソニー)に確認の結果、SEEQVAULT であっても高速ダビング可能でダビング中も
操作可能とのこと。レコーダーの差し込み口が全面と後面があり、後面であればできるはず、とのことで、後面にしたところ、一旦
問題は解決(高速ダビング可能、ダビング中の他の操作可能)されました。ところが、時間をおいて再度ダビングを試みたところ、下記メッセージが出て、やはり 高速ダビング不可、
ダビング中は他の操作ができない状態です どうなっているのでしょう。
”以下のタイトルは低い画質に変換するか著作権保護情報の確認のため、ダビングが完了するまで他の操作はできません。よろしいですか?”
書込番号:25345996
2023/07/16 07:10(1年以上前)
ですから。
お手持ちの録画はシナビアチェックが必要な録画だということです。
何をしているかという概念的なことを言うと、著作権保護のためのデジタル透かしをレコーダーが確認する作業。
要するに機器が映画を全て見ている(実際は音声データに混ぜているので聴いているが正しいでしょうが)状態なわけです。
過去に他機器からディスクムーブバック等で受け継いだ番組などシナビアチェックが入りそうな録画のダビングは寝ている間が出掛けている間に移動作業するしかないでしょうね。
コンテンツ企業でもあるSONYはシナビア導入と管理に積極的ということでしょうよ。
書込番号:25346078 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2023/07/16 09:58(1年以上前)
ACテンペストさん
ありがとうございました
書込番号:25346269
Abacaさん
クチコミ投稿数:255件Goodアンサー獲得:32件
2023/08/11 17:10(1年以上前)
SONYのレコーダーは所持していませんが、
私の所有しているディーガでは通常のUSB-HDDの
ダビングと比較すると感覚的には8〜9割程度の速度です。
ダビング速度が遅くなるのはレコーダーの規格でしょう。
書込番号:25379284
2023/08/11 21:51(1年以上前)
SONYでも登録レコーダーの地デジ録画ならほぼ間違い無く高速ダビング出来ますよ
シナビアチェックが入るのはディスクムーブバック由来や、CSやCATVの放送波由来(特に円盤ソフトの映像を流用した内容の映画やドラマ)、それをLAN録画やLANダビングしたものが実時間録画になりやすいですね。
書込番号:25379551 スマートフォンサイトからの書き込み
FBT4100でフルHDで録画するには?
2023/05/29 23:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
接続しているテレビはLGのOLED55C1PJB(4k対応)で、4kと8Kで録画できるようにアンテナ工事済みです。
lineでソニー公式に問い合わせても現状のままで様子見でお願いいたしますとのことでした。
昨日の情熱大陸を30分間DRで録画しても3.2gbしか録画容量を使っておらず、5gbじゃないのはおかしいと思います。
画質もフルHDより明らかに悪いです。
ちなみにs8ULTRAに転送しても画質が悪かったです。
これは初期不良または故障品なのでしょうか?
お願いいたします。
書込番号:25279697
クチコミ投稿数:532件Goodアンサー獲得:42件
2023/05/30 00:21(1年以上前)
>ゆるゆら太郎さん
おかしくないですよ。
あと情熱大陸はフルHDではないです。
下記をご覧ください。
https://www.phileweb.com/sp/review/column/202206/15/1692.html
書込番号:25279781 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/05/30 00:25(1年以上前)
>人生は上々ださん
つまり地デジは対応してない番組もあるということでしょうか?
書込番号:25279785
2023/05/30 00:33(1年以上前)
>ゆるゆら太郎さん
地デジは全ての番組がフルHDではないと考えて差し支えないです。
ただリンク先の記事では、京都の放送局が対応してるようですね。
私はそちらの方には住んでいないので知りませんでしたが、、、。
書込番号:25279795 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/05/30 00:38(1年以上前)
そこに関しては納得できましたが、録画したのと同じ番組をテレビで見たらなぜ画質が大幅に違うのでしょうか?
書込番号:25279801
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5055件Goodアンサー獲得:565件
2023/05/30 00:47(1年以上前)
REGZAのテレビなどは、だいぶ昔から
放送局の解像度表示をしてくれてわかるので
フルHDで放送している局が少ないということは
以前から事実でした
書込番号:25279812 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6460件Goodアンサー獲得:896件
2023/05/30 01:59(1年以上前)
既に書かれているように、地上波は16Mbpsくらいのビットレートなので、例えば
16(Mbps)×60(秒)×27(分)=25920Mbit=>3.2GB
レコーダーの録画データは、DR(放送画質のまま)であったとしても、
それを入力したTV側のHDMI入力端子〜映像出力までの回路で画質が変わっている可能性があります。
LGのTVは出来るかどうか知りませんが、他のメーカーでは、HDMI入力端子毎に画質を調整できるものが
あります。
書込番号:25279831
2023/05/30 10:13(1年以上前)
テレビで見たらというのはテレビチューナーで見たらという事ですかね?
例えばその時は画質設定がダイナミック、レコーダーを繋いだ入力(HDMI1など)はシアターなどになってたりしますか?
この場合は仰るように画質が違うと感じるでしょうが劣化と感じることはない気がします。
あきらかに劣化してると感じるなら何かしらの故障を疑ってもいいかもしれません。
書込番号:25280047 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDの付け替えについて
2023/05/16 22:05(1年以上前)
スレ主 えるつさん
クチコミ投稿数:15件
ソニー公式HPには10台まで外付けHDDが登録可能とありますが、
容量が一杯になったHDD1を取り外し、HDD2を接続、HDD2に録画。
その後HDD2を取り外して、HDD1を再度接続した場合、
HDD1を取り外す前にHDD1に録画したデータ・番組は残っていますか?
それとも再接続した際に初期化されてしまうのでしょうか。
お手数ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
書込番号:25263072
2023/05/16 22:13(1年以上前)
残りますよ。
各ストレージ最大10000タイトルです。
書込番号:25263081 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/16 22:16(1年以上前)
そもそもソニレコはハブを使った同時接続できないので再接続時に初期化されるなら、10台登録しようが無いです。
書込番号:25263086 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 えるつさん
クチコミ投稿数:15件
2023/05/16 22:48(1年以上前)
>ACテンペスト様
ご回答、ありがとうございました。
安心して2台目の外付けHDDを買うことができます。
前面USBの仕様が後面USBと同じであれば、わざわざ付け替えをしようとは思いませんでしたが。。。
書込番号:25263124 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/16 22:56(1年以上前)
SeeQVaultHDDなら前面に繋げば背面HDDと同時運用は出来ます。
録画リストは切り替え式で、ちょうどクロスメディアバー時代の外付けHDDに近い感覚です。
直接録画は出来ませんが。
登録HDDであればダビング10のまま内蔵HDDとの間でダビングは出来ますよ。
書込番号:25263133 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 えるつさん
クチコミ投稿数:15件
2023/05/17 11:27(1年以上前)
>ACテンペスト様
ご回答、ありがとうございます。
基本的に4K放送を録画している為、前面USB(SeeQVault対応(4K放送録画不可))は検討外としておりました。
4K放送が録画出来れば、前面+背面同時運用で問題無かったのですが、残念です(背面のUSB付け替えは面倒なので)。
ただ付け替えさえすれば複数の外付けHDDを利用出来るとのことで、安心致しました。
書込番号:25263618 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
返信16
初心者 副音声について
2023/02/26 16:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
副音声があるものを録画し、録画したものを切り換えしようとしてもできません。
事前に何か設定が必要なのでしょうか。
取説をみてそれなりやりましたが、専門用語があり全て理解できぬまま設定してしまったので不安です。
一応、設定から『二重音声記録』を『副音声』へ変えました。
録画時に副音声のみしか録画できないなんてことにはならないですよね?
おわかりになる方、教えてください。
書込番号:25159921 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4488件Goodアンサー獲得:346件
2023/02/26 17:08(1年以上前)
持ってません。
『副音声』へ変えたなら、『副音声』しか録音しないんじゃないの?
それに希望通りに動作しないなら、『二重音声記録』に変更して試せば済む話じゃない?!
どちらも試したけど駄目だったという話なら、また別問題。
書込番号:25160004
クチコミ投稿数:44件
2023/02/27 06:55(1年以上前)
補足です。
『二重音声記録』という選択はありません。
『二重音声記録』という中の、『主』か『副』しか選択がなく『主/副』のようなものはありませんでした。
書込番号:25160759 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:163件Goodアンサー獲得:8件
2023/02/27 21:28(1年以上前)
NHKのニュースで試しました二重音声で録画確認出来ました、二重音声の物を録画して無いのじゃ無いですかね
番組表の二の表記無い物は二重音声では無いです、BDZ-EX3000くらいの古い機種だと録画DRモードでしか出来なかったですがBDZ-FT系統から制限無くなったと思います。
書込番号:25161799 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/02/28 08:43(1年以上前)
>SONY-ぽんた様
二重音声だと表現が違うのでしょうか、二か国語などではなく、副音声あり放送です。
二重音声は二か国語や副音声あり双方含むのかと思っておりました。
今回の件は『副音声あり放送』です。
仰る通り古い機種ではないので二重音声が録画できないなんてことはないとは思うのですが、
本体HDDで録画したものはリモコンの音声ボタンを押しても切り替えできません。
以前外付けHDDで録画していた頃は切り替えができたのでより何故?という気持ちです。
書込番号:25162235 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1163件Goodアンサー獲得:204件
2023/02/28 23:00(1年以上前)
>はるはるpomさん
デジタル放送では二カ国語放送と副音声付き放送の両方を総称して二重音声と呼びます
記録される音声の違いだけですので仕組みは全く同じ物です
二カ国語放送では主音声が日本語で副音声が外国語となっている事が殆どです
ですからSONY-ぽんたさんが二カ国語放送で検証されて記録出来たので
副音声付き放送も記録出来る筈だと言われているのです
副音声付きの番組より二カ国語の番組の方が探し易かったのかも知れません
アナログ放送時代は上記の二つに加えてステレオ放送も同じ仕組みで放送されていたので
その音声をうまく処理するために『主/副』の選択肢がありましたが
今は普通の放送で2CHステレオの放送が出来ますので選択肢が無くなったのだと思われます
ちなみにレコーダーではステレオ放送のLRを切り換えることは出来ませんが
二重音声の放送には識別信号が付加されていて音声の切換が出来るようになっています
二重音声記録の設定は、モード変換しながら(DRからSR等に)ディスクにダビングをする時や
おでかけファイルを録画後に作成する時の設定項目で通常録画時には関係有りません(取説119P参照)
又HEVC形式からAVC形式に圧縮方法を変更する特にもこの設定が有効になります
取説には全てのモードで二か国語の音声すべてが記録され再生時に切り換えられますと記載されていますので
基本的には切換出来る筈ですので二カ国語放送で一度試されては如何ですか(取説32P、47P参照)
もし二カ国語でも切換出来ないので有れば何らかの不具合の可能性がありますので一度リセットして見て下さい(取説129P参照)
書込番号:25163269
クチコミ投稿数:44件
2023/03/01 08:57(1年以上前)
>juliemaniax様
詳細ご説明ありがとうございます。
素人なもので、
『二重音声記録の設定は、モード変換しながら(DRからSR等に)ディスクにダビングをする時や
又HEVC形式からAVC形式に圧縮方法を変更する特にもこの設定が有効になります』
専門用語?的なものはすみませんよくわかりませんでした。
二か国語放送も以前録画したことがあり、その時も切り替えできませんでした。『R』、『L』どちらか一方音声になる動作しか確認できませんでした。
レコーダーリセットもたまに固まることがあるのでしているのですが現象は変わりません。。
ですが、もう一度二か国語録画してみます。
なかなかないのと、洋画などになると長いのですべて録画できないので途中までとなってしまいますが、
それが影響しなければよいのですがそのようにして試してみます。
ちなみに、画質モードなどはどれでも影響はないでしょうか?DRでも、SRでも音声に影響はないでしょうか?
書込番号:25163571 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3004件Goodアンサー獲得:219件
2023/03/01 10:07(1年以上前)
取説141P
は見ましたか?
書込番号:25163623
2023/03/02 03:30(1年以上前)
ひょっとしてテレビの方で切り替わるかも知れません
テレビのリモコンの音声切換ボタンを押してみて下さい
以前そんなクチコミを見たような記憶が・・・
レコーダーの方で切換えるにはmasa2009kh5さんの提案をお試し下さい
ただしPCMにすると2CHの信号になるので他の番組を見る時に注意が必要です
>>取説には全てのモードで二か国語の音声すべてが記録され・・・
と説明させていただきましたが・・・
書込番号:25164606
2023/03/02 20:08(1年以上前)
>はるはるpomさん
別に長時間二カ国語番組を録画する必要はありません、1〜2分録画すれば事足ります
夜ならNHKのニュースが二カ国語放送なのでそれでお試し下さい
又レコーダーのチューナーで放送を見ている時に音声切換する事でも確認できます
それと二重音声の設定は通常の録画には影響しませんので無関係です
取説47Pに切換出来るとか書きながら、取説141Pでは設定を切換ないと出来ないと言うのはどうなんでしょうね?
それとテレビでの切換は出来ないかも知れませんので駄目元でお願いします
書込番号:25165466
クチコミ投稿数:44件
2023/03/02 20:26(1年以上前)
>juliemaniax様
様々お考えくださりありがとうございます。
バタバタしており確認ができておりません。
落ち着きましたら確認、検証させて頂きます。
取り急ぎご連絡まで。
書込番号:25165494 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/03/02 20:29(1年以上前)
>masa2009kh5様
デジタルでみていますのでページはわかりませんが、主語が無かったり略されていたりでよくわからなかった為こちらへ質問しております。
書込番号:25165498 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6150件Goodアンサー獲得:472件
2023/03/03 11:19(1年以上前)
基本的にレコーダーのデジタル音声出力をPCMにしないと
レコーダーで切り替えできませんよ。
また、中にはステレオ放送を利用して2か国語放送、いわゆる音声多重の場合は
レコーダーのデジタル音声出力をAACにしてテレビ側で切り替えしないとうまくできない場合が
あります。基本的にレコーダーは2か国語放送の音声は両方記録していますよ。
書込番号:25166141
クチコミ投稿数:44件
2023/03/08 19:48(1年以上前)
>juliemaniax様
返答が遅くなりすみません。
最初に記した通り、素人なもので『モード』というものが何をしめすかよくわかりませんでした。
加えて、取説には調べても確定できない専門用語が多く困って、更にSONYへ問い合わせても埒があかなかった為こちらへ質問していました。
文章ですので伝わりづらいこともございます。
相互にある程度の齟齬は想定して頂ければと存じます。
まだ確認もできておりませんので落ち着きましたら試させて頂きます。
沢山お考えくださりありがとうございました。
書込番号:25173747 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/03/08 19:55(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョン様
返答が遅くなりすみません。
そうなのですね、二重音声で録音は間違いなくされてはいるだろうけれど、それを聴けるようにするのが厄介なのですね。。。(素人からすると)。
『中にはステレオ放送を利用して2か国語放送、いわゆる音声多重の場合は
レコーダーのデジタル音声出力をAACにしてテレビ側で切り替えしないとうまくできない場合が』
というのは、テレビ側の設定に『AAC』なるものがあってそれに設定し、テレビ側の操作で切り替えしないといけない、
ということでしょうか。
何がなんだか、調べまして試してみます。
ご助言ありがとうございます。
書込番号:25173757 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/03/08 19:58(1年以上前)
まだ検証できてはいないのですが時間も経ってしまったのでひとまず閉じようと思います。
一番わかりやすく言葉を選んでくださったのでgoodアンサーにさせて頂きました。
書込番号:25173763 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/12 00:13(1年以上前)
>はるはるpomさん
SONYレコーダーは持っておりませんが少し検証しましたのと、情報の修正です
テレビはSONY、SHARP、東芝、レコーダーはパナソニック、東芝のDVD機での検証です
全て10年以上の古い機種ですので最新機種では違う可能性も有りますので参考までに
ステレオ放送はテレビ、レコーダー共に切換が出来無い事が殆どですが
パナソニックのレコーダーだけは何故かL、Rの切換が出来ました(意外でした)
二カ国語放送(副音声付きも含む)は全ての機種単独で切換出来ました
当然ですがテレビも単独では問題無く切換出来ました
上記の機種の組み合わせでは残念ながらテレビ側では切換出来ませんでした
テレビ側で切り換えると現在切換出来ませんと出て出来ませんでした(PCM、ビットストリーム共)
>テレビ側の操作で切り替えしないといけない、ということでしょうか。
これはテレビ側の設定の話ではなくレコーダー側の設定の事です
最終的に試して頂きたいのは
1 取説141Pにあるように取説117Pの「音声設定」の「HDMI音声出力」をPCMにして試す
2 「HDMI音声出力」を自動にしてテレビの音声切換ボタンで試す
3 この二つで出来ない時はそもそも副音声付き(二カ国語)では無いのかも知れないので
  その番組を教えて頂ければ何かが分かるかも知れません
解決済みですが、時間有ればお試し下さい
書込番号:25177598
ナイスクチコミ11
返信12
旧機種からの買い替え
2023/01/10 15:16(1年以上前)
スレ主 violetukさん
クチコミ投稿数:78件
BDZ-RX55を13年近く使用しています。
ココ最近、新しいディスクでの初期化後のダビングをすると、クローズが正常に働かないのか、ダビング後にディスクが出てこなくなり強制排出とリセットを繰り返さないとならず、強制排出したディスクも破損してしまう事が増えたり、正常なダビングの際にも出てくるまでに時間がかかるようになり、ぼちぼち買い替えを検討し始めています。
3番組チューナーを希望しているので、FBWではなくFBT一択だと考えていますが、あまりにも旧機種からの買い替えのため、UIも機能も大幅に変わっている想像がつかず、色々調べてはいるのですが、細かい部分は書いてなかったりするので、FBTシリーズの機能についていくつか教えて頂きたいです。
頻用する機能は、チャプター編集機能と、タイトル分割、結合機能、ダビング機能です。
一時期、買い替えを考えていた時にタイトル結合機能がなくなったと聞いたことがあるきがして買い替えを断念した記憶があるのですが、FBTシリーズは、別々に録画したタイトルを、ひとつに結合する事は可能でしょうか。
歌番組などをアーティストごとに分割して別々のディスクに落としたり、レギュラー番組の面白いところだけを編集して何週分も結合したりしているので、その機能がないとちょっと辛いです。
また、現在使用している機種は、録画1と2があり、1で録画しているとブルーレイの再生が出来ない、2で録画しているとレコーダー経由でのチャンネル切り替えやダビングが出来ないなど使用中の機能制限があるのですが、FBTシリーズも同様の機能制限がありますでしょうか。
あと、今の機種はおまかせ予約の精度が悪く拾いきれない番組が多々あるため、お気に入り番組表で細かくキーワードを登録してタブからまめに手動予約をしているのですが、現在は10個くらいのタブで各7つづつくらいキーワードを設定できるので、グループ名や人名などが合計70くらいは設定できていますが、FBTシリーズはおまかせ予約のシステムはアップグレードされているようですが、手動で設定できる番組表などはありますでしょうか。あればどれくらいの数でしょうか。
容量は、多ければ多いに越したことはないのですが、基本的にHDDに溜め込むタイプではなく、ある程度編集がまとまったりするとディスクにこまめに移すタイプなので、正直3、4日家を開ける時以外は容量に困ることはないと思います。
その場合、6TBなどの大容量は必要ないかなとも思っているのですが、上記を踏まえて、FBTシリーズでどれがコスパ、機能と総合的におすすめでしょうか。
このモデルにはこれが出来てこちらはこれが出来ないなど、詳しい方々いたらアドバイス頂きたいです。
また、余談で申し訳ないのですが、当面現状使っている機種のダビングやディスク排出が上手くいかない不具合の解消方法がもしあれば教えてください。
これまでは、冬の加湿器でレンズにカルキの白い粉がついてしまい、読取や書き込みが悪くなることがあり、年に1度はレンズを直接掃除して復活していたのですが、トレイが出てこなくなることは初めてなので、経験者の方などいれば教えて下さい。
長文と沢山の質問で申し訳ありませんが、購入してから自分の使う機能がなくて後悔するのは避けたいため、詳しい方のご教授をいただければ幸いです。
書込番号:25091277 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27402件Goodアンサー獲得:3136件
2023/01/10 15:41(1年以上前)
トレイの排出問題は、BDドライブ交換しか対策はないでしょう。
もちろん部品保有期間は終わっているので、SONYは受け付けてくれないでしょう。
受け付けてくれた場合、約3万円の金額がかかります。
ただそれが解決しても使用年数が年数なので、HDDがいつエラーが起きてもおかしくないでしょう。
買い替えがベストでしょう。
おまかせ機能の進化はどうなんでしょう。
登録したキーワードで録ったり録らなかったりは起きるでしょう。
ドラマだと1回目は録らず2回目から録ったり。
同じ物を同じ時間に2つ録ってみたり。
無いよりはあった方がいい機能でしょう。
古い物のUIはクロスメディアでしたが、今は違います。
これは慣れるしか無いでしょう。
慣れているからといって、同じ型や同じ頃の中古を買うのはやめたほうがいいです。
書込番号:25091298
スレ主 violetukさん
クチコミ投稿数:78件
2023/01/10 18:04(1年以上前)
>MiEVさん
トレイの排出は、トレイ自体が壊れているというよりも、ダビングが上手く行かなかった時のみ症状が発生しています。(セル版のブルーレイや過去にダビングしたものを再生してるだけの時に出てこなくなることはありません)
ダビングしたあと、書込みエラーが起きている時だけ出てこない感じです。
どちらにせよ、レンズクリーニングでだめなら買い替えしかないかなと思っています
書込番号:25091449 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2460件Goodアンサー獲得:175件
2023/01/10 23:36(1年以上前)
>violetukさん
4Kレコはパナ2台とソニーはFBT4000とFBT2100の合計4台を使っています。
ソニーはX90、EX200、AX2700TときてFT4000/2100で、クロスバーのUIから、今のパネルUIを両方経験していますが、慣れるのはそれほど難しくないと思います。むしろ、パネルUIになって、内蔵と外付けのHDDがシームレスにブラウズできる様になり、これは非常に便利になりました。DLNAのネットワーク越しにもシームレスになったので、相変わらず内蔵、おまかせ、外付けとHDDが三つある様にみえてしまい、並べ替えもできないパナよりはっきり使い勝手はまさっています。また、おまかせ録画やキーワード録画、自動チャプターの精度もソニーはパナの二周先を行っている印象です。番組名、ジャンル、フリーワード(例えば「大谷翔平」とか)で、的確に録ってくれます。いきすぎもあって、私は「モータースポーツ」をおまかせジャンルに指定しているのですが、鈴鹿央土さんという、しらない俳優が出ている番組を録ってしまうこともしょちゅうあったりします。日本を代表するサーキットである「鈴鹿」に反応しているのでしょう。
FBTでもタイトル統合機能はあります。気になる制限は、録画中はモード変換ダビングができないことで、これはそれほど大きな制限とは感じていません。
私は合計で10TBほど欲しかったので、1台目は内蔵4TBのFBT4000に当時の最大である6TBの外付けHDDをつけましたが、2台目は内蔵2TBのFBT2100に8TBの外付けHDDをつけて使用しています。ソニーの4Kレコは内蔵・外付けのHDDをシームレスに使えるので、内蔵HDDが小さめのモデルを選び、最大の外付けHDDを合わせるのがコスパ抜群でオススメです。
書込番号:25091962
スレ主 violetukさん
クチコミ投稿数:78件
2023/01/11 01:37(1年以上前)
>新・元住ブレーメンさん
詳しくありがとうございます。
機能制限は録画中の画質変換ダビングが出来ないとのこと、これは現機器でも慣れているので許容範囲です。
録画中にブルーレイが再生できなかったりすることはなくなったのでしょうか。
外付けHDDについては、Panasonicのテレビを使っていて、そこに主人が自分用のHDDをつけているため、容量は割と足りています。
チューナーが足りない時や旅行に行く時などは、ディスクに落とす予定のないもの(見たら消すドラマなど)はそちらのHDDを借りてテレビから直接録画しています。
よく、テレビに直接外付けHDDをつけた場合、そこからディスクに落とすことが出来ないだけでなく、該当のテレビが壊れた時に、新しいテレビにそのHDDをつけても録画したものは見られないというのを先日調べていて始めて知りました(外付けは普通に付け替えれば別のもので見られると思っていたので)
これはテレビの録画機能に限らず、レコーダーにも当てはまるのでしょうか?
レコーダーに外付けをつけた場合、外付けからレコーダーを介してディスクにダビングする事は出来るのでしょうか?
また、レコーダーが壊れた場合、新しいレコーダーに付け替えて見ることはできるのでしょうか?
両方出来るのであれば外付け増設も良いなと思うのですが、出来ないのであれば足りない分は主人の外付けで代用でいいかなと思っています。
それともう一点追加でお聞きしたいのですが、現在の機器は2010年モデルで、1度BD-Rに書き込んだものはレコーダーに戻す事ができないので、ディスクが劣化して読取などが悪くなっていてもどうにもできないのですが、最近のモデルは書き戻して新しいディスクに焼き直す事が可能なのでしょうか?
ムーブバックという機能がついているようなので、気になっています。
書込番号:25092046 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/13 14:59(1年以上前)
一応使ってる機種のドライブデスクに焼けない状態でもヤフオクとかで売ってる同じ機種のドライブを交換でデスクに取り出す事は可能です
HDDの故障はSONYの機種ではどうにもなりませが、
SONYのテレビのHDDからレコーダーに出す機能はZ9Dが最後ですね
書込番号:25095443 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/13 17:25(1年以上前)
>violetukさん
現在の機種は問題なくできます。
外付けHDDからBD-Rなどのディスクに直接ダビングできます。
外付けHDDを新しいレコーダーに移設するのは、SeeQVaultという著作権保護機能のある規格のHDDならできます。ただし、4K放送の録画ができないのと、製品自体が割高です。
付け替えではなく、引っ越しなら「引っ越しダビング」というネットワーク越しにムーブする機能があるので、こちらを検討するのも良いと思います。あと、本当に残しておきたいコンテンツはディスクに焼いておくのが良いと思います。
私はズボラなので、「代替」というのがなかなかできず、今まで手放したレコは1台だけで、あとは買い足しで来てしまったので、ブルーレイレコは殻付き二台、4K四台を含む11台が各四部屋で稼働しています。DLNA対応の機種が増えたので、どの部屋からもどのレコの録画が見られるという状況が割と出来ているので、これはこれで便利です。
書込番号:25095588
スレ主 violetukさん
クチコミ投稿数:78件
2023/01/13 17:30(1年以上前)
>新・元住ブレーメンさん
11台はすごいですね!
私は逆に1台を壊れるまで使い倒してから買い換えるタイプなので、20年間で使った機器は2台しかありません笑
外付けから直接ブルーレイにダビングできるとのこと、ちなみにこちらはレコーダーのようにCMを編集したり、それこそ分割結合したりはできないですよね?
夫のテレビから直接繋いでいる外付けが、長時間の番組など編集できないらしく番組丸ごと残っているので…
書込番号:25095600 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/14 23:41(1年以上前)
>violetukさん
現在の機種なら、外付けHDDに録画した番組の編集に制限はありません。内蔵HDDと同じです。私が通常やるのは、CMをカットして、必要があればディスクの容量に合わせて録画モードを変換してダビング、という作業ですが、内蔵でも外付けでも全く同じ作業が可能です。
一方で4Kカメラで録った映像を凝った編集がしたいときはパソコンを使います。
テレビだと外付けHDDに録画した番組の編集はかなり制限されていますね。ほぼほぼ録って観て消す、という感じでしょうか。我が家はリビングにシャープの8K液晶テレビ、私の仕事部屋にほぼゲームと音楽番組用の東芝の49インチの4K有機ELテレビ、寝室にアイリスオーヤマの43インチの4K液晶テレビがあって、それぞれHDDが繋がっていますが、レコーダーの方が編集は全然便利です。
書込番号:25097680
スレ主 violetukさん
クチコミ投稿数:78件
2023/01/14 23:45(1年以上前)
>新・元住ブレーメンさん
重ね重ねありがとうございます、大変参考になりました!
書込番号:25097683 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 violetukさん
クチコミ投稿数:78件
2023/01/17 16:21(1年以上前)
回答下さった皆様ありがとうございました!
昨日主人にレコーダーを分解しレンズや内部の掃除をしてもらったところ、読み込みエラーもダビングエラーも出なくなりトレイの開閉も調子が戻りました。
当面買い替えなくても大丈夫そうですが、こちらの回答は次の買い替えの際に参考にさせていただきます。
書込番号:25101444 スマートフォンサイトからの書き込み
BOWSさん
クチコミ投稿数:4095件Goodアンサー獲得:292件 Youtube
2023/01/17 17:32(1年以上前)
violetukさん
 光学ドライブが劣化してきて寿命が近づいたという根本的な問題は解決していないので 近いうちに寿命が来ます。
 クリーニング作業を例えるなら 蛍光灯が寿命で暗くなってきたので掃除したら 少し明るくなった程度の効果しかありません。
 次に調子悪くなったらクリーニングしても復活しない可能性大です。
 なので今のうちに 残しておきたい番組を退避することを優先して いつ寿命が来てもよいように準備した方が良いです。
書込番号:25101560
スレ主 violetukさん
クチコミ投稿数:78件
2023/01/17 18:03(1年以上前)
>BOWSさん
アドバイスありがとうございます。
もちろん相当長い期間使っているので劣化もしていることと思いますが、おそらく原因は冬期間にリビングで稼働している加湿器のカルキだと思います。
毎年必ず冬が終わると読み込みなどの調子が悪くなり、加湿器を使わなくなる時期になって分解掃除をするとそこから1年は調子が悪くなることはないので…
今回はいつもより症状が重かったので、掃除でも治らない可能性も考慮していたのでここで買い替えのアドバイスをいただいたのですが、今回も治ったので、当面様子を見ることにします。
ちなみに忘れていたのですが、以前壊れた時にドライブだけ中古で売っていた完動品をネットで購入し、とりかえる前提で掃除をしたら直ってしまったということがあり、自宅にドライブの予備も1つありました。
なので、次に壊れたら新しいドライブに換装してみようと思います。
昔HDDが壊れて修理でデータを失った経験があるのと、古い機種で容量が500GBしかないので、普段からこまめにディスクに移すようにはしています。
ご親切にありがとうございました!
書込番号:25101613 スマートフォンサイトからの書き込み
BDZ-FBT4100
SONY
BDZ-FBT4100
BDZ-FBT4100をお気に入り製品に追加する <668
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
