BDZ-FBT4100
- 3番組同時録画(地上/BS/110度CS放送含む)やスマートフォンでの録画予約・視聴機能を搭載した4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー(4TB)。
- 最長1か月前から先行録画予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」、好きなタレントの出演番組を自動で探して録画する「おまかせ・まる録」を搭載。
- 「4Kインテリジェントエンコーダー」を採用し長時間モードでもきれいに録画できる。「ワイヤレスおでかけ転送」でスマホなどに番組を高速転送できる。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2026年1月8日 13:46 | |
| 7 | 7 | 2023年11月25日 14:47 | |
| 6 | 7 | 2023年5月30日 10:13 | |
| 13 | 16 | 2023年3月12日 00:13 | |
| 17 | 7 | 2023年2月3日 15:39 | |
| 11 | 12 | 2023年1月17日 18:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4100
BDZ-FBT4100 を使用しています。
背面USB接続で 4TB のHD(SeeQVaultでない普通のHD)構成で使用しています。
たまに前面USB(SeeQVault)接続で、以前から使用している SeeQVault 対応HD(elecom)でUSBバスパワー接続を
視聴するときだけ刺して使用しています。
先日 SeeQVault HD(4TB、USBバスパワー、ロジテック、LHD-PBMB40U3QW)を購入したのですが
前面USBに刺すとHD本体のランプが点灯するので通電しているのは確かなのですが
(メッセージは曖昧ですが)
SeeQVault 対応した製品を使用してください
(という感じのメッセージが表示されて)
使用できませんでした。
それで以前から使用している SeeQVault 対応HDを刺すと問題なく認識でき、録画一覧が表示されます。
(このためUSBポートの故障ではないと思います)
それで試したのが
レコーダー本体の電源を抜いて30分放置
レコーダー本体を起動後、リセットボタンでリセット
させたのですが、やはり認識しませんでした。
一応、メーカーには念のため初期不良の可能性を問い合わせています。
すみませんが上記以外で試せることは何かないでしょうか?
>愛犬ショコラさん
新しい外付けHDDを登録する場合は、後面のUSB端子に接続する必要があります。
説明書のP111を見てください。
書込番号:26384133
>あさとちんさん
教えていただきありがとうございます。
試してみたところ初期化が実行され、それ以降前面USBで使用できるようになりました。
前回 SeeQCVault HDD を購入したのが5年以上前だったので、この辺の初期化が必要という点を忘れていたようです。
書込番号:26384174
ムーブについて、不思議なことが起きています。
そもそもムーブとは移動で、録画データそのものが動くという認識だったのですが数日前からダビングのような動きになっています。
具体的にお話しますと、ディスクへダイレクト録画したものを本体へ移すと(ムーブ)、何故かディスクに録画データが残りつつ本体にも移っている、ということになっています。
録画モードの変更をした場合にも、変更前と変更後のデータが出来上がるようになってしまいました。
変更後の番組をディスクへ移した時には、ゴミのような、再生できないけどデータ量だけはちゃんとある何かが本体に残るようになりました。
ディスク、本体から移すときはムーブ時のコーションがでます。けれども上記のようなことが起こっています。
因みに番組名の右端に出るダビング可能回数は『1』です。ディスクダイレクト録画しているので。
これは故障の予兆でしょうか?
先日も急にエラー表示が出て、ディスクが入っていたのでこわくてリセットを押せずにいたら自然復旧?したのですが、編集していた本体の録画データが消えてしまいました。
どなたかお分かりになる方、教えてください。
最近バタバタしており確認が遅れるかもですが返信は必ず致します。
書込番号:25513305 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるはるpomさん
録画している画質にも問題が有るんじゃないの?
HDかSDかで扱いが変わるでしょうから
その辺りはどうなっているのでしょうか?
書込番号:25513350
一般論で言えばディスクに正常に書き込めていないので
異常動作を起こしている感じですが
ソニーやパナのディスクを使っても同じ症状ならば
故障か不具合の可能性があるのではと思います
とりあえずリセットは試した方がいいと思いますが
故障だった場合は完全に壊れてしまう可能性もあるので
出来れば大切な番組はバックアップするなどして
あくまで自己責任でお願いします。
書込番号:25513396
>アドレスV125S横浜様
画質によるとは、どのような意味でしょうか?
扱いが変わるとは?
このレコーダーはディスクへのダイレクト録画は全てDRです。
書込番号:25514448 スマートフォンサイトからの書き込み
>のっちゃーこなん様
実はあのあとどうしようもなくなり、ディスクを出し空にしてリセットを試みました。(因みにディスクは全てSONYです)
すると表示、動作共に正常に戻りました。
以降、同じムーブやダビングをしても正常に動いています。
何かキッカケだったのか、仰る通り異常動作をしていたのだと思います。
エラー表示の時削除されてしまった番組だけは戻らずで悲しいですが。。
リセットは無敵な訳ではないからやるのに躊躇しておりました。
今後またリセットせねばならなくなった場合はバックアップをとってからにします。
書込番号:25514458 スマートフォンサイトからの書き込み
早々に解決してしまったので尻すぼみとなってしまいましたがリセットのタイミング、準備すべきことなど有益な情報を得られました。
今後も起きうることですので参考にしながら対処しようと思います。
回答してくださった方、ありがとうございました!
書込番号:25520069 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるはるpomさん
HDはハイビジョン、SD標準画質=アナログ放送時代の画質
地デジになってからは、コピープロテクトが付いています
その為ダビングには10回の制限が付いているのは知っていますか?
SDでは制限が付かないはずです(試してはいないので解りませんが理屈ではそうなるはずです)
書込番号:25520218
>アドレスV125S横浜様
この質問については終了しておりますがご返答頂いたのでメッセージ致します。
ダビングに回数制限があるのは存じております。
また、確認したところDR/SD、更に言いますとLSR等に関わらず回数制限はございます。
すみません、ここは分からないと困っている人たちが知識のある方々に力をお借りし解決しようとする場所です。参考にみている方も沢山おられます。
知識がおありなのですから、1度自身で確認をされてから情報提供を頂けると助かります。
知識の無い者が知識ある方に質問をし返したり、わかるように伝えることがどれだけ大変かということをご考慮願えますと幸いです。
書込番号:25520236 スマートフォンサイトからの書き込み
接続しているテレビはLGのOLED55C1PJB(4k対応)で、4kと8Kで録画できるようにアンテナ工事済みです。
lineでソニー公式に問い合わせても現状のままで様子見でお願いいたしますとのことでした。
昨日の情熱大陸を30分間DRで録画しても3.2gbしか録画容量を使っておらず、5gbじゃないのはおかしいと思います。
画質もフルHDより明らかに悪いです。
ちなみにs8ULTRAに転送しても画質が悪かったです。
これは初期不良または故障品なのでしょうか?
お願いいたします。
>ゆるゆら太郎さん
おかしくないですよ。
あと情熱大陸はフルHDではないです。
下記をご覧ください。
https://www.phileweb.com/sp/review/column/202206/15/1692.html
書込番号:25279781 スマートフォンサイトからの書き込み
>人生は上々ださん
つまり地デジは対応してない番組もあるということでしょうか?
書込番号:25279785
>ゆるゆら太郎さん
地デジは全ての番組がフルHDではないと考えて差し支えないです。
ただリンク先の記事では、京都の放送局が対応してるようですね。
私はそちらの方には住んでいないので知りませんでしたが、、、。
書込番号:25279795 スマートフォンサイトからの書き込み
そこに関しては納得できましたが、録画したのと同じ番組をテレビで見たらなぜ画質が大幅に違うのでしょうか?
書込番号:25279801
REGZAのテレビなどは、だいぶ昔から
放送局の解像度表示をしてくれてわかるので
フルHDで放送している局が少ないということは
以前から事実でした
書込番号:25279812 スマートフォンサイトからの書き込み
既に書かれているように、地上波は16Mbpsくらいのビットレートなので、例えば
16(Mbps)×60(秒)×27(分)=25920Mbit=>3.2GB
レコーダーの録画データは、DR(放送画質のまま)であったとしても、
それを入力したTV側のHDMI入力端子〜映像出力までの回路で画質が変わっている可能性があります。
LGのTVは出来るかどうか知りませんが、他のメーカーでは、HDMI入力端子毎に画質を調整できるものが
あります。
書込番号:25279831
テレビで見たらというのはテレビチューナーで見たらという事ですかね?
例えばその時は画質設定がダイナミック、レコーダーを繋いだ入力(HDMI1など)はシアターなどになってたりしますか?
この場合は仰るように画質が違うと感じるでしょうが劣化と感じることはない気がします。
あきらかに劣化してると感じるなら何かしらの故障を疑ってもいいかもしれません。
書込番号:25280047 スマートフォンサイトからの書き込み
副音声があるものを録画し、録画したものを切り換えしようとしてもできません。
事前に何か設定が必要なのでしょうか。
取説をみてそれなりやりましたが、専門用語があり全て理解できぬまま設定してしまったので不安です。
一応、設定から『二重音声記録』を『副音声』へ変えました。
録画時に副音声のみしか録画できないなんてことにはならないですよね?
おわかりになる方、教えてください。
書込番号:25159921 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってません。
『副音声』へ変えたなら、『副音声』しか録音しないんじゃないの?
それに希望通りに動作しないなら、『二重音声記録』に変更して試せば済む話じゃない?!
どちらも試したけど駄目だったという話なら、また別問題。
書込番号:25160004
補足です。
『二重音声記録』という選択はありません。
『二重音声記録』という中の、『主』か『副』しか選択がなく『主/副』のようなものはありませんでした。
書込番号:25160759 スマートフォンサイトからの書き込み
NHKのニュースで試しました二重音声で録画確認出来ました、二重音声の物を録画して無いのじゃ無いですかね
番組表の二の表記無い物は二重音声では無いです、BDZ-EX3000くらいの古い機種だと録画DRモードでしか出来なかったですがBDZ-FT系統から制限無くなったと思います。
書込番号:25161799 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONY-ぽんた様
二重音声だと表現が違うのでしょうか、二か国語などではなく、副音声あり放送です。
二重音声は二か国語や副音声あり双方含むのかと思っておりました。
今回の件は『副音声あり放送』です。
仰る通り古い機種ではないので二重音声が録画できないなんてことはないとは思うのですが、
本体HDDで録画したものはリモコンの音声ボタンを押しても切り替えできません。
以前外付けHDDで録画していた頃は切り替えができたのでより何故?という気持ちです。
書込番号:25162235 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるはるpomさん
デジタル放送では二カ国語放送と副音声付き放送の両方を総称して二重音声と呼びます
記録される音声の違いだけですので仕組みは全く同じ物です
二カ国語放送では主音声が日本語で副音声が外国語となっている事が殆どです
ですからSONY-ぽんたさんが二カ国語放送で検証されて記録出来たので
副音声付き放送も記録出来る筈だと言われているのです
副音声付きの番組より二カ国語の番組の方が探し易かったのかも知れません
アナログ放送時代は上記の二つに加えてステレオ放送も同じ仕組みで放送されていたので
その音声をうまく処理するために『主/副』の選択肢がありましたが
今は普通の放送で2CHステレオの放送が出来ますので選択肢が無くなったのだと思われます
ちなみにレコーダーではステレオ放送のLRを切り換えることは出来ませんが
二重音声の放送には識別信号が付加されていて音声の切換が出来るようになっています
二重音声記録の設定は、モード変換しながら(DRからSR等に)ディスクにダビングをする時や
おでかけファイルを録画後に作成する時の設定項目で通常録画時には関係有りません(取説119P参照)
又HEVC形式からAVC形式に圧縮方法を変更する特にもこの設定が有効になります
取説には全てのモードで二か国語の音声すべてが記録され再生時に切り換えられますと記載されていますので
基本的には切換出来る筈ですので二カ国語放送で一度試されては如何ですか(取説32P、47P参照)
もし二カ国語でも切換出来ないので有れば何らかの不具合の可能性がありますので一度リセットして見て下さい(取説129P参照)
書込番号:25163269
>juliemaniax様
詳細ご説明ありがとうございます。
素人なもので、
『二重音声記録の設定は、モード変換しながら(DRからSR等に)ディスクにダビングをする時や
又HEVC形式からAVC形式に圧縮方法を変更する特にもこの設定が有効になります』
専門用語?的なものはすみませんよくわかりませんでした。
二か国語放送も以前録画したことがあり、その時も切り替えできませんでした。『R』、『L』どちらか一方音声になる動作しか確認できませんでした。
レコーダーリセットもたまに固まることがあるのでしているのですが現象は変わりません。。
ですが、もう一度二か国語録画してみます。
なかなかないのと、洋画などになると長いのですべて録画できないので途中までとなってしまいますが、
それが影響しなければよいのですがそのようにして試してみます。
ちなみに、画質モードなどはどれでも影響はないでしょうか?DRでも、SRでも音声に影響はないでしょうか?
書込番号:25163571 スマートフォンサイトからの書き込み
ひょっとしてテレビの方で切り替わるかも知れません
テレビのリモコンの音声切換ボタンを押してみて下さい
以前そんなクチコミを見たような記憶が・・・
レコーダーの方で切換えるにはmasa2009kh5さんの提案をお試し下さい
ただしPCMにすると2CHの信号になるので他の番組を見る時に注意が必要です
>>取説には全てのモードで二か国語の音声すべてが記録され・・・
と説明させていただきましたが・・・
書込番号:25164606
>はるはるpomさん
別に長時間二カ国語番組を録画する必要はありません、1〜2分録画すれば事足ります
夜ならNHKのニュースが二カ国語放送なのでそれでお試し下さい
又レコーダーのチューナーで放送を見ている時に音声切換する事でも確認できます
それと二重音声の設定は通常の録画には影響しませんので無関係です
取説47Pに切換出来るとか書きながら、取説141Pでは設定を切換ないと出来ないと言うのはどうなんでしょうね?
それとテレビでの切換は出来ないかも知れませんので駄目元でお願いします
書込番号:25165466
>juliemaniax様
様々お考えくださりありがとうございます。
バタバタしており確認ができておりません。
落ち着きましたら確認、検証させて頂きます。
取り急ぎご連絡まで。
書込番号:25165494 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa2009kh5様
デジタルでみていますのでページはわかりませんが、主語が無かったり略されていたりでよくわからなかった為こちらへ質問しております。
書込番号:25165498 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にレコーダーのデジタル音声出力をPCMにしないと
レコーダーで切り替えできませんよ。
また、中にはステレオ放送を利用して2か国語放送、いわゆる音声多重の場合は
レコーダーのデジタル音声出力をAACにしてテレビ側で切り替えしないとうまくできない場合が
あります。基本的にレコーダーは2か国語放送の音声は両方記録していますよ。
書込番号:25166141
>juliemaniax様
返答が遅くなりすみません。
最初に記した通り、素人なもので『モード』というものが何をしめすかよくわかりませんでした。
加えて、取説には調べても確定できない専門用語が多く困って、更にSONYへ問い合わせても埒があかなかった為こちらへ質問していました。
文章ですので伝わりづらいこともございます。
相互にある程度の齟齬は想定して頂ければと存じます。
まだ確認もできておりませんので落ち着きましたら試させて頂きます。
沢山お考えくださりありがとうございました。
書込番号:25173747 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョン様
返答が遅くなりすみません。
そうなのですね、二重音声で録音は間違いなくされてはいるだろうけれど、それを聴けるようにするのが厄介なのですね。。。(素人からすると)。
『中にはステレオ放送を利用して2か国語放送、いわゆる音声多重の場合は
レコーダーのデジタル音声出力をAACにしてテレビ側で切り替えしないとうまくできない場合が』
というのは、テレビ側の設定に『AAC』なるものがあってそれに設定し、テレビ側の操作で切り替えしないといけない、
ということでしょうか。
何がなんだか、調べまして試してみます。
ご助言ありがとうございます。
書込番号:25173757 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ検証できてはいないのですが時間も経ってしまったのでひとまず閉じようと思います。
一番わかりやすく言葉を選んでくださったのでgoodアンサーにさせて頂きました。
書込番号:25173763 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるはるpomさん
SONYレコーダーは持っておりませんが少し検証しましたのと、情報の修正です
テレビはSONY、SHARP、東芝、レコーダーはパナソニック、東芝のDVD機での検証です
全て10年以上の古い機種ですので最新機種では違う可能性も有りますので参考までに
ステレオ放送はテレビ、レコーダー共に切換が出来無い事が殆どですが
パナソニックのレコーダーだけは何故かL、Rの切換が出来ました(意外でした)
二カ国語放送(副音声付きも含む)は全ての機種単独で切換出来ました
当然ですがテレビも単独では問題無く切換出来ました
上記の機種の組み合わせでは残念ながらテレビ側では切換出来ませんでした
テレビ側で切り換えると現在切換出来ませんと出て出来ませんでした(PCM、ビットストリーム共)
>テレビ側の操作で切り替えしないといけない、ということでしょうか。
これはテレビ側の設定の話ではなくレコーダー側の設定の事です
最終的に試して頂きたいのは
1 取説141Pにあるように取説117Pの「音声設定」の「HDMI音声出力」をPCMにして試す
2 「HDMI音声出力」を自動にしてテレビの音声切換ボタンで試す
3 この二つで出来ない時はそもそも副音声付き(二カ国語)では無いのかも知れないので
その番組を教えて頂ければ何かが分かるかも知れません
解決済みですが、時間有ればお試し下さい
書込番号:25177598
本体を注文して、外付けHDDを選定中です。
外付けHDDの、SeeQVault対応と非対応の違いですが、マニュアルにはSeeQVault対応HDDには4K録画は出来ないのですが、SeeQVault非対応HDDなら、他のレコーダーで再生出来ない代わりに4K録画ができたりするのでしょうか?
その辺がわからなくて悩んでます。
SeeQVault非対応HDDに全くメリットが無いならSeeQVault対応にしますが、メリットがあるならSeeQVault非対応でも良いのかなと思ってるのですが実際はどうなのでしょうか?
書込番号:25069515 スマートフォンサイトからの書き込み
〉SeeQVault非対応HDDなら、他のレコーダーで再生出来ない代わりに4K録画ができたりするのでしょうか?
そうです。
4K放送の録画をどのくらい行うか?
2K(普通の地上波)放送の録画をどのくらい行うか?
シーキューボルトHDDは、機種が変わっても(基本的に同一メーカー)繫げられるということであり、HDDが壊れれば、見られなくなるのは同じ。
ブルーレイディスクにダビングすれば、良いと思いますが、円盤だと見ないんですよね。
書込番号:25069565 スマートフォンサイトからの書き込み
SQVのメリット
同じメーカーなら将来新しいレコーダーでも再生できそう。
デメリット
4Kが残せない(今後の対応も無理そう)
直接録画出来ない
シャープのように新機種がSQV対応を止めると新機種への引き継ぎも出来ない
対応HDDが高価
大容量のラインナップが無い
よって、WOWOWやCS契約していてライブラリー集めていて、パナソニックやSONYで将来のSQV対応を信じていて、SQV-HDDが故障する事は無いと信じているか壊れてもセルディスクがあるから諦められるなどならSQVはお勧めだが、それ以外は厄介なことばかりかも。
個人的にはパナ2KのWOWOW契約機はSQVで映画や海外ドラマをライブラリー化。
しばらくはパナならSQV対応してくれそうと信じており、もしSONYに浮気して買い足しても現状はパナでの記録でも再生のみ対応しているのでニッチなメリットはありそうと考えている。
但し、SQVほ本来メーカーを跨ぐと使用は不可能が原則。
元々はシャープをWOWOW契約しSQVで将来引き継ぎを考えていたが、現行機はSQV非対応になったので諦め、SQVから内蔵HDDに移し、内蔵HDDこらSQV非対応外付HDDにした。
書込番号:25069570 スマートフォンサイトからの書き込み
先々まで残したい録画番組がまったく無ければ、SeeQVaultに非対応の外付けハードディスクで良いです
それが多少なりとも有るのであれば、SeeQVaultに対応する外付けハードディスクに用途はあります。それとして使うかどうかはそのとき次第ですが
ここで良く見るのは、故障と買い替えで録画番組を移すときにどうしたら良いか?です
・通信で移す機能が無い
・機能で移す機能はあるが故障した
・ディスクの書き込みが出来ない・故障した
SeeQVaultに対応していれば、選択肢がひとつ増えます。対応する外付けハードディスク装置はSeeQVaultでも、非SeeQVaultでもどちらでも使えるので、そのときに備えて予め買っておくということもあるでしょう。もっともいずれかでフォーマットしたら、録画した番組はそのままで、非対応から対応へとその逆も出来ません。非対応で使っているものを対応に転用するなら、録画番組の内蔵ハードディスクへの録画番組の退避が発生します
コスト優先なら非対応品で、いずれ使うかもであれば対応品をお求めになれば良いと思います
SeeQVaultに対応する外付けハードディスクは意外にもいまだに、周辺装置メーカから新製品が発表されています。装置本体メーカがこのインターフェースをいつまで機器に搭載するかが懸念ですが、しばらくは大丈夫にみえます
非対応に比べると高いですが、長期的に見れば気になる額では無いと思います
書込番号:25069715 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
4Kで録画出来るなら非対応でMaxの8TBを考えます。
どうせ壊れるときは内蔵HDDも壊れるし、外付けも壊れるし、引継ぎする事は全く考えてませんでした。
書込番号:25071519 スマートフォンサイトからの書き込み
>偽業界人さん
色々面倒くさいんですね。
我が家では、まだ東芝のREGZA RD-XD91が現役でHDD交換3回、それ以外にも全フォーマットを何回もやってるので、HDDレコーダーは一瞬にして昇天するのが当たり前な感覚です。
なので、SQVで後継機や修理時に引き継げなくても諦め付くのでSQVは見送ります。
書込番号:25071533 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
私はSQVで引き継げなくてもかまいません。
頻繁に故障されたら困りますが…
非SQVで4K録画が出来れば、非SQVに4Kで録画したいと思ってます。
余裕ができてきたらSQVも置いておきたいですね。
書込番号:25071544 スマートフォンサイトからの書き込み
>JGBY32さん
みなさんが語られている通り、4Kレコーダーが主流となり、完全に対応遅れの規格です。
1. 4K番組を録画しない。
2. 同じメーカーのレコーダーを使い続ける愛好者
には、同メーカーの新機種で、規格が継続する限りはそのまま使えると思われます。
Panaと東芝など、一部の機種では引き継げるみたいですが、
パナソニック、サムスン、ソニー、東芝で開発されたのなら、その4社のテレビ・レコーダーでは
互換性確保してよ、と言いたいのは私だけではないことでしょう。
さらに製品価格が高い、暗号化によるものか転送速度も通常のHDDより遅いなど、
SHARPがSeeQVault非対応に踏み切ったのは英断と言えるかも。
メーカー間の互換性が確保されれば、大変便利な規格なので、皆さんの期待通りの後継規格を
望みます。
書込番号:25125332
BDZ-RX55を13年近く使用しています。
ココ最近、新しいディスクでの初期化後のダビングをすると、クローズが正常に働かないのか、ダビング後にディスクが出てこなくなり強制排出とリセットを繰り返さないとならず、強制排出したディスクも破損してしまう事が増えたり、正常なダビングの際にも出てくるまでに時間がかかるようになり、ぼちぼち買い替えを検討し始めています。
3番組チューナーを希望しているので、FBWではなくFBT一択だと考えていますが、あまりにも旧機種からの買い替えのため、UIも機能も大幅に変わっている想像がつかず、色々調べてはいるのですが、細かい部分は書いてなかったりするので、FBTシリーズの機能についていくつか教えて頂きたいです。
頻用する機能は、チャプター編集機能と、タイトル分割、結合機能、ダビング機能です。
一時期、買い替えを考えていた時にタイトル結合機能がなくなったと聞いたことがあるきがして買い替えを断念した記憶があるのですが、FBTシリーズは、別々に録画したタイトルを、ひとつに結合する事は可能でしょうか。
歌番組などをアーティストごとに分割して別々のディスクに落としたり、レギュラー番組の面白いところだけを編集して何週分も結合したりしているので、その機能がないとちょっと辛いです。
また、現在使用している機種は、録画1と2があり、1で録画しているとブルーレイの再生が出来ない、2で録画しているとレコーダー経由でのチャンネル切り替えやダビングが出来ないなど使用中の機能制限があるのですが、FBTシリーズも同様の機能制限がありますでしょうか。
あと、今の機種はおまかせ予約の精度が悪く拾いきれない番組が多々あるため、お気に入り番組表で細かくキーワードを登録してタブからまめに手動予約をしているのですが、現在は10個くらいのタブで各7つづつくらいキーワードを設定できるので、グループ名や人名などが合計70くらいは設定できていますが、FBTシリーズはおまかせ予約のシステムはアップグレードされているようですが、手動で設定できる番組表などはありますでしょうか。あればどれくらいの数でしょうか。
容量は、多ければ多いに越したことはないのですが、基本的にHDDに溜め込むタイプではなく、ある程度編集がまとまったりするとディスクにこまめに移すタイプなので、正直3、4日家を開ける時以外は容量に困ることはないと思います。
その場合、6TBなどの大容量は必要ないかなとも思っているのですが、上記を踏まえて、FBTシリーズでどれがコスパ、機能と総合的におすすめでしょうか。
このモデルにはこれが出来てこちらはこれが出来ないなど、詳しい方々いたらアドバイス頂きたいです。
また、余談で申し訳ないのですが、当面現状使っている機種のダビングやディスク排出が上手くいかない不具合の解消方法がもしあれば教えてください。
これまでは、冬の加湿器でレンズにカルキの白い粉がついてしまい、読取や書き込みが悪くなることがあり、年に1度はレンズを直接掃除して復活していたのですが、トレイが出てこなくなることは初めてなので、経験者の方などいれば教えて下さい。
長文と沢山の質問で申し訳ありませんが、購入してから自分の使う機能がなくて後悔するのは避けたいため、詳しい方のご教授をいただければ幸いです。
書込番号:25091277 スマートフォンサイトからの書き込み
トレイの排出問題は、BDドライブ交換しか対策はないでしょう。
もちろん部品保有期間は終わっているので、SONYは受け付けてくれないでしょう。
受け付けてくれた場合、約3万円の金額がかかります。
ただそれが解決しても使用年数が年数なので、HDDがいつエラーが起きてもおかしくないでしょう。
買い替えがベストでしょう。
おまかせ機能の進化はどうなんでしょう。
登録したキーワードで録ったり録らなかったりは起きるでしょう。
ドラマだと1回目は録らず2回目から録ったり。
同じ物を同じ時間に2つ録ってみたり。
無いよりはあった方がいい機能でしょう。
古い物のUIはクロスメディアでしたが、今は違います。
これは慣れるしか無いでしょう。
慣れているからといって、同じ型や同じ頃の中古を買うのはやめたほうがいいです。
書込番号:25091298
>MiEVさん
トレイの排出は、トレイ自体が壊れているというよりも、ダビングが上手く行かなかった時のみ症状が発生しています。(セル版のブルーレイや過去にダビングしたものを再生してるだけの時に出てこなくなることはありません)
ダビングしたあと、書込みエラーが起きている時だけ出てこない感じです。
どちらにせよ、レンズクリーニングでだめなら買い替えしかないかなと思っています
書込番号:25091449 スマートフォンサイトからの書き込み
>violetukさん
4Kレコはパナ2台とソニーはFBT4000とFBT2100の合計4台を使っています。
ソニーはX90、EX200、AX2700TときてFT4000/2100で、クロスバーのUIから、今のパネルUIを両方経験していますが、慣れるのはそれほど難しくないと思います。むしろ、パネルUIになって、内蔵と外付けのHDDがシームレスにブラウズできる様になり、これは非常に便利になりました。DLNAのネットワーク越しにもシームレスになったので、相変わらず内蔵、おまかせ、外付けとHDDが三つある様にみえてしまい、並べ替えもできないパナよりはっきり使い勝手はまさっています。また、おまかせ録画やキーワード録画、自動チャプターの精度もソニーはパナの二周先を行っている印象です。番組名、ジャンル、フリーワード(例えば「大谷翔平」とか)で、的確に録ってくれます。いきすぎもあって、私は「モータースポーツ」をおまかせジャンルに指定しているのですが、鈴鹿央土さんという、しらない俳優が出ている番組を録ってしまうこともしょちゅうあったりします。日本を代表するサーキットである「鈴鹿」に反応しているのでしょう。
FBTでもタイトル統合機能はあります。気になる制限は、録画中はモード変換ダビングができないことで、これはそれほど大きな制限とは感じていません。
私は合計で10TBほど欲しかったので、1台目は内蔵4TBのFBT4000に当時の最大である6TBの外付けHDDをつけましたが、2台目は内蔵2TBのFBT2100に8TBの外付けHDDをつけて使用しています。ソニーの4Kレコは内蔵・外付けのHDDをシームレスに使えるので、内蔵HDDが小さめのモデルを選び、最大の外付けHDDを合わせるのがコスパ抜群でオススメです。
書込番号:25091962
>新・元住ブレーメンさん
詳しくありがとうございます。
機能制限は録画中の画質変換ダビングが出来ないとのこと、これは現機器でも慣れているので許容範囲です。
録画中にブルーレイが再生できなかったりすることはなくなったのでしょうか。
外付けHDDについては、Panasonicのテレビを使っていて、そこに主人が自分用のHDDをつけているため、容量は割と足りています。
チューナーが足りない時や旅行に行く時などは、ディスクに落とす予定のないもの(見たら消すドラマなど)はそちらのHDDを借りてテレビから直接録画しています。
よく、テレビに直接外付けHDDをつけた場合、そこからディスクに落とすことが出来ないだけでなく、該当のテレビが壊れた時に、新しいテレビにそのHDDをつけても録画したものは見られないというのを先日調べていて始めて知りました(外付けは普通に付け替えれば別のもので見られると思っていたので)
これはテレビの録画機能に限らず、レコーダーにも当てはまるのでしょうか?
レコーダーに外付けをつけた場合、外付けからレコーダーを介してディスクにダビングする事は出来るのでしょうか?
また、レコーダーが壊れた場合、新しいレコーダーに付け替えて見ることはできるのでしょうか?
両方出来るのであれば外付け増設も良いなと思うのですが、出来ないのであれば足りない分は主人の外付けで代用でいいかなと思っています。
それともう一点追加でお聞きしたいのですが、現在の機器は2010年モデルで、1度BD-Rに書き込んだものはレコーダーに戻す事ができないので、ディスクが劣化して読取などが悪くなっていてもどうにもできないのですが、最近のモデルは書き戻して新しいディスクに焼き直す事が可能なのでしょうか?
ムーブバックという機能がついているようなので、気になっています。
書込番号:25092046 スマートフォンサイトからの書き込み
一応使ってる機種のドライブデスクに焼けない状態でもヤフオクとかで売ってる同じ機種のドライブを交換でデスクに取り出す事は可能です
HDDの故障はSONYの機種ではどうにもなりませが、
SONYのテレビのHDDからレコーダーに出す機能はZ9Dが最後ですね
書込番号:25095443 スマートフォンサイトからの書き込み
>violetukさん
現在の機種は問題なくできます。
外付けHDDからBD-Rなどのディスクに直接ダビングできます。
外付けHDDを新しいレコーダーに移設するのは、SeeQVaultという著作権保護機能のある規格のHDDならできます。ただし、4K放送の録画ができないのと、製品自体が割高です。
付け替えではなく、引っ越しなら「引っ越しダビング」というネットワーク越しにムーブする機能があるので、こちらを検討するのも良いと思います。あと、本当に残しておきたいコンテンツはディスクに焼いておくのが良いと思います。
私はズボラなので、「代替」というのがなかなかできず、今まで手放したレコは1台だけで、あとは買い足しで来てしまったので、ブルーレイレコは殻付き二台、4K四台を含む11台が各四部屋で稼働しています。DLNA対応の機種が増えたので、どの部屋からもどのレコの録画が見られるという状況が割と出来ているので、これはこれで便利です。
書込番号:25095588
>新・元住ブレーメンさん
11台はすごいですね!
私は逆に1台を壊れるまで使い倒してから買い換えるタイプなので、20年間で使った機器は2台しかありません笑
外付けから直接ブルーレイにダビングできるとのこと、ちなみにこちらはレコーダーのようにCMを編集したり、それこそ分割結合したりはできないですよね?
夫のテレビから直接繋いでいる外付けが、長時間の番組など編集できないらしく番組丸ごと残っているので…
書込番号:25095600 スマートフォンサイトからの書き込み
>violetukさん
現在の機種なら、外付けHDDに録画した番組の編集に制限はありません。内蔵HDDと同じです。私が通常やるのは、CMをカットして、必要があればディスクの容量に合わせて録画モードを変換してダビング、という作業ですが、内蔵でも外付けでも全く同じ作業が可能です。
一方で4Kカメラで録った映像を凝った編集がしたいときはパソコンを使います。
テレビだと外付けHDDに録画した番組の編集はかなり制限されていますね。ほぼほぼ録って観て消す、という感じでしょうか。我が家はリビングにシャープの8K液晶テレビ、私の仕事部屋にほぼゲームと音楽番組用の東芝の49インチの4K有機ELテレビ、寝室にアイリスオーヤマの43インチの4K液晶テレビがあって、それぞれHDDが繋がっていますが、レコーダーの方が編集は全然便利です。
書込番号:25097680
>新・元住ブレーメンさん
重ね重ねありがとうございます、大変参考になりました!
書込番号:25097683 スマートフォンサイトからの書き込み
回答下さった皆様ありがとうございました!
昨日主人にレコーダーを分解しレンズや内部の掃除をしてもらったところ、読み込みエラーもダビングエラーも出なくなりトレイの開閉も調子が戻りました。
当面買い替えなくても大丈夫そうですが、こちらの回答は次の買い替えの際に参考にさせていただきます。
書込番号:25101444 スマートフォンサイトからの書き込み
violetukさん
光学ドライブが劣化してきて寿命が近づいたという根本的な問題は解決していないので 近いうちに寿命が来ます。
クリーニング作業を例えるなら 蛍光灯が寿命で暗くなってきたので掃除したら 少し明るくなった程度の効果しかありません。
次に調子悪くなったらクリーニングしても復活しない可能性大です。
なので今のうちに 残しておきたい番組を退避することを優先して いつ寿命が来てもよいように準備した方が良いです。
書込番号:25101560
>BOWSさん
アドバイスありがとうございます。
もちろん相当長い期間使っているので劣化もしていることと思いますが、おそらく原因は冬期間にリビングで稼働している加湿器のカルキだと思います。
毎年必ず冬が終わると読み込みなどの調子が悪くなり、加湿器を使わなくなる時期になって分解掃除をするとそこから1年は調子が悪くなることはないので…
今回はいつもより症状が重かったので、掃除でも治らない可能性も考慮していたのでここで買い替えのアドバイスをいただいたのですが、今回も治ったので、当面様子を見ることにします。
ちなみに忘れていたのですが、以前壊れた時にドライブだけ中古で売っていた完動品をネットで購入し、とりかえる前提で掃除をしたら直ってしまったということがあり、自宅にドライブの予備も1つありました。
なので、次に壊れたら新しいドライブに換装してみようと思います。
昔HDDが壊れて修理でデータを失った経験があるのと、古い機種で容量が500GBしかないので、普段からこまめにディスクに移すようにはしています。
ご親切にありがとうございました!
書込番号:25101613 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
