BDZ-FBT4100
- 3番組同時録画(地上/BS/110度CS放送含む)やスマートフォンでの録画予約・視聴機能を搭載した4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー(4TB)。
- 最長1か月前から先行録画予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」、好きなタレントの出演番組を自動で探して録画する「おまかせ・まる録」を搭載。
- 「4Kインテリジェントエンコーダー」を採用し長時間モードでもきれいに録画できる。「ワイヤレスおでかけ転送」でスマホなどに番組を高速転送できる。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 11 | 12 | 2023年1月17日 18:03 | |
| 15 | 7 | 2023年2月3日 15:39 | |
| 10 | 4 | 2022年12月26日 19:21 | |
| 6 | 6 | 2022年12月25日 11:19 | |
| 5 | 3 | 2022年12月26日 11:34 | |
| 8 | 7 | 2022年12月15日 01:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4100
BDZ-RX55を13年近く使用しています。
ココ最近、新しいディスクでの初期化後のダビングをすると、クローズが正常に働かないのか、ダビング後にディスクが出てこなくなり強制排出とリセットを繰り返さないとならず、強制排出したディスクも破損してしまう事が増えたり、正常なダビングの際にも出てくるまでに時間がかかるようになり、ぼちぼち買い替えを検討し始めています。
3番組チューナーを希望しているので、FBWではなくFBT一択だと考えていますが、あまりにも旧機種からの買い替えのため、UIも機能も大幅に変わっている想像がつかず、色々調べてはいるのですが、細かい部分は書いてなかったりするので、FBTシリーズの機能についていくつか教えて頂きたいです。
頻用する機能は、チャプター編集機能と、タイトル分割、結合機能、ダビング機能です。
一時期、買い替えを考えていた時にタイトル結合機能がなくなったと聞いたことがあるきがして買い替えを断念した記憶があるのですが、FBTシリーズは、別々に録画したタイトルを、ひとつに結合する事は可能でしょうか。
歌番組などをアーティストごとに分割して別々のディスクに落としたり、レギュラー番組の面白いところだけを編集して何週分も結合したりしているので、その機能がないとちょっと辛いです。
また、現在使用している機種は、録画1と2があり、1で録画しているとブルーレイの再生が出来ない、2で録画しているとレコーダー経由でのチャンネル切り替えやダビングが出来ないなど使用中の機能制限があるのですが、FBTシリーズも同様の機能制限がありますでしょうか。
あと、今の機種はおまかせ予約の精度が悪く拾いきれない番組が多々あるため、お気に入り番組表で細かくキーワードを登録してタブからまめに手動予約をしているのですが、現在は10個くらいのタブで各7つづつくらいキーワードを設定できるので、グループ名や人名などが合計70くらいは設定できていますが、FBTシリーズはおまかせ予約のシステムはアップグレードされているようですが、手動で設定できる番組表などはありますでしょうか。あればどれくらいの数でしょうか。
容量は、多ければ多いに越したことはないのですが、基本的にHDDに溜め込むタイプではなく、ある程度編集がまとまったりするとディスクにこまめに移すタイプなので、正直3、4日家を開ける時以外は容量に困ることはないと思います。
その場合、6TBなどの大容量は必要ないかなとも思っているのですが、上記を踏まえて、FBTシリーズでどれがコスパ、機能と総合的におすすめでしょうか。
このモデルにはこれが出来てこちらはこれが出来ないなど、詳しい方々いたらアドバイス頂きたいです。
また、余談で申し訳ないのですが、当面現状使っている機種のダビングやディスク排出が上手くいかない不具合の解消方法がもしあれば教えてください。
これまでは、冬の加湿器でレンズにカルキの白い粉がついてしまい、読取や書き込みが悪くなることがあり、年に1度はレンズを直接掃除して復活していたのですが、トレイが出てこなくなることは初めてなので、経験者の方などいれば教えて下さい。
長文と沢山の質問で申し訳ありませんが、購入してから自分の使う機能がなくて後悔するのは避けたいため、詳しい方のご教授をいただければ幸いです。
書込番号:25091277 スマートフォンサイトからの書き込み
トレイの排出問題は、BDドライブ交換しか対策はないでしょう。
もちろん部品保有期間は終わっているので、SONYは受け付けてくれないでしょう。
受け付けてくれた場合、約3万円の金額がかかります。
ただそれが解決しても使用年数が年数なので、HDDがいつエラーが起きてもおかしくないでしょう。
買い替えがベストでしょう。
おまかせ機能の進化はどうなんでしょう。
登録したキーワードで録ったり録らなかったりは起きるでしょう。
ドラマだと1回目は録らず2回目から録ったり。
同じ物を同じ時間に2つ録ってみたり。
無いよりはあった方がいい機能でしょう。
古い物のUIはクロスメディアでしたが、今は違います。
これは慣れるしか無いでしょう。
慣れているからといって、同じ型や同じ頃の中古を買うのはやめたほうがいいです。
書込番号:25091298
>MiEVさん
トレイの排出は、トレイ自体が壊れているというよりも、ダビングが上手く行かなかった時のみ症状が発生しています。(セル版のブルーレイや過去にダビングしたものを再生してるだけの時に出てこなくなることはありません)
ダビングしたあと、書込みエラーが起きている時だけ出てこない感じです。
どちらにせよ、レンズクリーニングでだめなら買い替えしかないかなと思っています
書込番号:25091449 スマートフォンサイトからの書き込み
>violetukさん
4Kレコはパナ2台とソニーはFBT4000とFBT2100の合計4台を使っています。
ソニーはX90、EX200、AX2700TときてFT4000/2100で、クロスバーのUIから、今のパネルUIを両方経験していますが、慣れるのはそれほど難しくないと思います。むしろ、パネルUIになって、内蔵と外付けのHDDがシームレスにブラウズできる様になり、これは非常に便利になりました。DLNAのネットワーク越しにもシームレスになったので、相変わらず内蔵、おまかせ、外付けとHDDが三つある様にみえてしまい、並べ替えもできないパナよりはっきり使い勝手はまさっています。また、おまかせ録画やキーワード録画、自動チャプターの精度もソニーはパナの二周先を行っている印象です。番組名、ジャンル、フリーワード(例えば「大谷翔平」とか)で、的確に録ってくれます。いきすぎもあって、私は「モータースポーツ」をおまかせジャンルに指定しているのですが、鈴鹿央土さんという、しらない俳優が出ている番組を録ってしまうこともしょちゅうあったりします。日本を代表するサーキットである「鈴鹿」に反応しているのでしょう。
FBTでもタイトル統合機能はあります。気になる制限は、録画中はモード変換ダビングができないことで、これはそれほど大きな制限とは感じていません。
私は合計で10TBほど欲しかったので、1台目は内蔵4TBのFBT4000に当時の最大である6TBの外付けHDDをつけましたが、2台目は内蔵2TBのFBT2100に8TBの外付けHDDをつけて使用しています。ソニーの4Kレコは内蔵・外付けのHDDをシームレスに使えるので、内蔵HDDが小さめのモデルを選び、最大の外付けHDDを合わせるのがコスパ抜群でオススメです。
書込番号:25091962
>新・元住ブレーメンさん
詳しくありがとうございます。
機能制限は録画中の画質変換ダビングが出来ないとのこと、これは現機器でも慣れているので許容範囲です。
録画中にブルーレイが再生できなかったりすることはなくなったのでしょうか。
外付けHDDについては、Panasonicのテレビを使っていて、そこに主人が自分用のHDDをつけているため、容量は割と足りています。
チューナーが足りない時や旅行に行く時などは、ディスクに落とす予定のないもの(見たら消すドラマなど)はそちらのHDDを借りてテレビから直接録画しています。
よく、テレビに直接外付けHDDをつけた場合、そこからディスクに落とすことが出来ないだけでなく、該当のテレビが壊れた時に、新しいテレビにそのHDDをつけても録画したものは見られないというのを先日調べていて始めて知りました(外付けは普通に付け替えれば別のもので見られると思っていたので)
これはテレビの録画機能に限らず、レコーダーにも当てはまるのでしょうか?
レコーダーに外付けをつけた場合、外付けからレコーダーを介してディスクにダビングする事は出来るのでしょうか?
また、レコーダーが壊れた場合、新しいレコーダーに付け替えて見ることはできるのでしょうか?
両方出来るのであれば外付け増設も良いなと思うのですが、出来ないのであれば足りない分は主人の外付けで代用でいいかなと思っています。
それともう一点追加でお聞きしたいのですが、現在の機器は2010年モデルで、1度BD-Rに書き込んだものはレコーダーに戻す事ができないので、ディスクが劣化して読取などが悪くなっていてもどうにもできないのですが、最近のモデルは書き戻して新しいディスクに焼き直す事が可能なのでしょうか?
ムーブバックという機能がついているようなので、気になっています。
書込番号:25092046 スマートフォンサイトからの書き込み
一応使ってる機種のドライブデスクに焼けない状態でもヤフオクとかで売ってる同じ機種のドライブを交換でデスクに取り出す事は可能です
HDDの故障はSONYの機種ではどうにもなりませが、
SONYのテレビのHDDからレコーダーに出す機能はZ9Dが最後ですね
書込番号:25095443 スマートフォンサイトからの書き込み
>violetukさん
現在の機種は問題なくできます。
外付けHDDからBD-Rなどのディスクに直接ダビングできます。
外付けHDDを新しいレコーダーに移設するのは、SeeQVaultという著作権保護機能のある規格のHDDならできます。ただし、4K放送の録画ができないのと、製品自体が割高です。
付け替えではなく、引っ越しなら「引っ越しダビング」というネットワーク越しにムーブする機能があるので、こちらを検討するのも良いと思います。あと、本当に残しておきたいコンテンツはディスクに焼いておくのが良いと思います。
私はズボラなので、「代替」というのがなかなかできず、今まで手放したレコは1台だけで、あとは買い足しで来てしまったので、ブルーレイレコは殻付き二台、4K四台を含む11台が各四部屋で稼働しています。DLNA対応の機種が増えたので、どの部屋からもどのレコの録画が見られるという状況が割と出来ているので、これはこれで便利です。
書込番号:25095588
>新・元住ブレーメンさん
11台はすごいですね!
私は逆に1台を壊れるまで使い倒してから買い換えるタイプなので、20年間で使った機器は2台しかありません笑
外付けから直接ブルーレイにダビングできるとのこと、ちなみにこちらはレコーダーのようにCMを編集したり、それこそ分割結合したりはできないですよね?
夫のテレビから直接繋いでいる外付けが、長時間の番組など編集できないらしく番組丸ごと残っているので…
書込番号:25095600 スマートフォンサイトからの書き込み
>violetukさん
現在の機種なら、外付けHDDに録画した番組の編集に制限はありません。内蔵HDDと同じです。私が通常やるのは、CMをカットして、必要があればディスクの容量に合わせて録画モードを変換してダビング、という作業ですが、内蔵でも外付けでも全く同じ作業が可能です。
一方で4Kカメラで録った映像を凝った編集がしたいときはパソコンを使います。
テレビだと外付けHDDに録画した番組の編集はかなり制限されていますね。ほぼほぼ録って観て消す、という感じでしょうか。我が家はリビングにシャープの8K液晶テレビ、私の仕事部屋にほぼゲームと音楽番組用の東芝の49インチの4K有機ELテレビ、寝室にアイリスオーヤマの43インチの4K液晶テレビがあって、それぞれHDDが繋がっていますが、レコーダーの方が編集は全然便利です。
書込番号:25097680
>新・元住ブレーメンさん
重ね重ねありがとうございます、大変参考になりました!
書込番号:25097683 スマートフォンサイトからの書き込み
回答下さった皆様ありがとうございました!
昨日主人にレコーダーを分解しレンズや内部の掃除をしてもらったところ、読み込みエラーもダビングエラーも出なくなりトレイの開閉も調子が戻りました。
当面買い替えなくても大丈夫そうですが、こちらの回答は次の買い替えの際に参考にさせていただきます。
書込番号:25101444 スマートフォンサイトからの書き込み
violetukさん
光学ドライブが劣化してきて寿命が近づいたという根本的な問題は解決していないので 近いうちに寿命が来ます。
クリーニング作業を例えるなら 蛍光灯が寿命で暗くなってきたので掃除したら 少し明るくなった程度の効果しかありません。
次に調子悪くなったらクリーニングしても復活しない可能性大です。
なので今のうちに 残しておきたい番組を退避することを優先して いつ寿命が来てもよいように準備した方が良いです。
書込番号:25101560
>BOWSさん
アドバイスありがとうございます。
もちろん相当長い期間使っているので劣化もしていることと思いますが、おそらく原因は冬期間にリビングで稼働している加湿器のカルキだと思います。
毎年必ず冬が終わると読み込みなどの調子が悪くなり、加湿器を使わなくなる時期になって分解掃除をするとそこから1年は調子が悪くなることはないので…
今回はいつもより症状が重かったので、掃除でも治らない可能性も考慮していたのでここで買い替えのアドバイスをいただいたのですが、今回も治ったので、当面様子を見ることにします。
ちなみに忘れていたのですが、以前壊れた時にドライブだけ中古で売っていた完動品をネットで購入し、とりかえる前提で掃除をしたら直ってしまったということがあり、自宅にドライブの予備も1つありました。
なので、次に壊れたら新しいドライブに換装してみようと思います。
昔HDDが壊れて修理でデータを失った経験があるのと、古い機種で容量が500GBしかないので、普段からこまめにディスクに移すようにはしています。
ご親切にありがとうございました!
書込番号:25101613 スマートフォンサイトからの書き込み
本体を注文して、外付けHDDを選定中です。
外付けHDDの、SeeQVault対応と非対応の違いですが、マニュアルにはSeeQVault対応HDDには4K録画は出来ないのですが、SeeQVault非対応HDDなら、他のレコーダーで再生出来ない代わりに4K録画ができたりするのでしょうか?
その辺がわからなくて悩んでます。
SeeQVault非対応HDDに全くメリットが無いならSeeQVault対応にしますが、メリットがあるならSeeQVault非対応でも良いのかなと思ってるのですが実際はどうなのでしょうか?
書込番号:25069515 スマートフォンサイトからの書き込み
〉SeeQVault非対応HDDなら、他のレコーダーで再生出来ない代わりに4K録画ができたりするのでしょうか?
そうです。
4K放送の録画をどのくらい行うか?
2K(普通の地上波)放送の録画をどのくらい行うか?
シーキューボルトHDDは、機種が変わっても(基本的に同一メーカー)繫げられるということであり、HDDが壊れれば、見られなくなるのは同じ。
ブルーレイディスクにダビングすれば、良いと思いますが、円盤だと見ないんですよね。
書込番号:25069565 スマートフォンサイトからの書き込み
SQVのメリット
同じメーカーなら将来新しいレコーダーでも再生できそう。
デメリット
4Kが残せない(今後の対応も無理そう)
直接録画出来ない
シャープのように新機種がSQV対応を止めると新機種への引き継ぎも出来ない
対応HDDが高価
大容量のラインナップが無い
よって、WOWOWやCS契約していてライブラリー集めていて、パナソニックやSONYで将来のSQV対応を信じていて、SQV-HDDが故障する事は無いと信じているか壊れてもセルディスクがあるから諦められるなどならSQVはお勧めだが、それ以外は厄介なことばかりかも。
個人的にはパナ2KのWOWOW契約機はSQVで映画や海外ドラマをライブラリー化。
しばらくはパナならSQV対応してくれそうと信じており、もしSONYに浮気して買い足しても現状はパナでの記録でも再生のみ対応しているのでニッチなメリットはありそうと考えている。
但し、SQVほ本来メーカーを跨ぐと使用は不可能が原則。
元々はシャープをWOWOW契約しSQVで将来引き継ぎを考えていたが、現行機はSQV非対応になったので諦め、SQVから内蔵HDDに移し、内蔵HDDこらSQV非対応外付HDDにした。
書込番号:25069570 スマートフォンサイトからの書き込み
先々まで残したい録画番組がまったく無ければ、SeeQVaultに非対応の外付けハードディスクで良いです
それが多少なりとも有るのであれば、SeeQVaultに対応する外付けハードディスクに用途はあります。それとして使うかどうかはそのとき次第ですが
ここで良く見るのは、故障と買い替えで録画番組を移すときにどうしたら良いか?です
・通信で移す機能が無い
・機能で移す機能はあるが故障した
・ディスクの書き込みが出来ない・故障した
SeeQVaultに対応していれば、選択肢がひとつ増えます。対応する外付けハードディスク装置はSeeQVaultでも、非SeeQVaultでもどちらでも使えるので、そのときに備えて予め買っておくということもあるでしょう。もっともいずれかでフォーマットしたら、録画した番組はそのままで、非対応から対応へとその逆も出来ません。非対応で使っているものを対応に転用するなら、録画番組の内蔵ハードディスクへの録画番組の退避が発生します
コスト優先なら非対応品で、いずれ使うかもであれば対応品をお求めになれば良いと思います
SeeQVaultに対応する外付けハードディスクは意外にもいまだに、周辺装置メーカから新製品が発表されています。装置本体メーカがこのインターフェースをいつまで機器に搭載するかが懸念ですが、しばらくは大丈夫にみえます
非対応に比べると高いですが、長期的に見れば気になる額では無いと思います
書込番号:25069715 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
4Kで録画出来るなら非対応でMaxの8TBを考えます。
どうせ壊れるときは内蔵HDDも壊れるし、外付けも壊れるし、引継ぎする事は全く考えてませんでした。
書込番号:25071519 スマートフォンサイトからの書き込み
>偽業界人さん
色々面倒くさいんですね。
我が家では、まだ東芝のREGZA RD-XD91が現役でHDD交換3回、それ以外にも全フォーマットを何回もやってるので、HDDレコーダーは一瞬にして昇天するのが当たり前な感覚です。
なので、SQVで後継機や修理時に引き継げなくても諦め付くのでSQVは見送ります。
書込番号:25071533 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
私はSQVで引き継げなくてもかまいません。
頻繁に故障されたら困りますが…
非SQVで4K録画が出来れば、非SQVに4Kで録画したいと思ってます。
余裕ができてきたらSQVも置いておきたいですね。
書込番号:25071544 スマートフォンサイトからの書き込み
>JGBY32さん
みなさんが語られている通り、4Kレコーダーが主流となり、完全に対応遅れの規格です。
1. 4K番組を録画しない。
2. 同じメーカーのレコーダーを使い続ける愛好者
には、同メーカーの新機種で、規格が継続する限りはそのまま使えると思われます。
Panaと東芝など、一部の機種では引き継げるみたいですが、
パナソニック、サムスン、ソニー、東芝で開発されたのなら、その4社のテレビ・レコーダーでは
互換性確保してよ、と言いたいのは私だけではないことでしょう。
さらに製品価格が高い、暗号化によるものか転送速度も通常のHDDより遅いなど、
SHARPがSeeQVault非対応に踏み切ったのは英断と言えるかも。
メーカー間の互換性が確保されれば、大変便利な規格なので、皆さんの期待通りの後継規格を
望みます。
書込番号:25125332
4k番組をブルーレイにダビングする際は、何という方式でしょうか?MMT方式とTS方式のどちらかと思いますが。
SONYのお客様相談室に聞いたら、教えることは出来ない。公表出来ないという理由も答えることは出来ない!と言われ、憤慨しております。
書込番号:25069450 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/bbs/K0001186297/SortID=22924614/
このスレによると前代TSは方式らしいですよ。
代替わりしてから変わったとか、切り替えられるとか聞いたことはないですね。
書込番号:25069472 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさんも書かれていますが、
前代の4000はTS↓なので、4100もコンセプトは変えないでしょう。
https://www.sony.jp/feature/products/191108/index2.html
書込番号:25069543 スマートフォンサイトからの書き込み
ホント、ソニーサポートはXXですね。
カタログに書いてありますよ。9ページ下。本機はMMT/TLV多重化方式での記録、再生には対応しておりません。
https://www.sony.jp/products/catalog/BD_DVDrecorder_sou.pdf
書込番号:25069554
ソニーは、TS方式の方が、2Kの時代もTSなのだから、再生互換性がいいのだ。
と、説明するらしいですが、
では、なんで、2K HEVCモードを、わざわざ作って、互換性、悪くしているのか不明
利便性を考えるなら、シャープみたいに、MMT/TLV再生対応すべき
書込番号:25069992
本機のAVピュア出力機能について、かなり有効なのかそれともたいしたことがないものなのか、経験した方に教えていただけないでしょうか。説明書を見ると本機能を使用した場合、「HDMI機器制御」が無効になるようで、そうなると使用する上で不便になり、TV、AVアンプについてもいちいち入力を切り替える必要が出てくるのではないかと思います。
そういった煩わしさを許容できるほどの高画質、高音質の効果があればトライしてみたく思います。
ぜひピュア設定の有用性の有無についてご教示ください。よろしくお願いいたします。
構成:TV:レグザ55X920 AVアンプ:ヤマハRX-V4A
僕はこれ持ってないけど、すでにアンプはあるってことだし必要になってくるのはHDMIケーブルのみ
実際に試して効果あるか、あった場合 “音質 > 使い勝手” なのかってのを自分の耳で確かめるのが結果的に一番手っ取り早いと思うよ
書込番号:25067213
やってみて頂きたいのですが、当方、ソニー有機テレビ、ソニーサウンドバー、ソニーレコーダーFBT2000 の組み合わせだと、入力切替をするなどで、レコーダーの画面になったときに「AVピュア設定」に自動で突入します。
また、テレビの入力切替をこのレコーダー以外にすると、「AVピュア設定」は自動解除されます。
テレビのリモコンからのリンク操作が効かなくなりますが、音量含めてレコーダーのリモコン使えば大丈夫かなと。
ソニーで揃っているからの自動認識かもなので、四満刻さんの機器でどうなるかは不明です。
また、eARC対応するテレビがあるか、オーディオが4Kパススルーできて、ノントラブルであれば、 AVピュアは必要無くなるんじゃないかなと。
(トラブル : eARC で音が途切れる、パススルーで画面ブラックアウトするなど)
書込番号:25067339 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプのリモコンも併用すれば良いと思います
BDZ-AX2700TでAVピュアで接続したことはありますが音質の違いは分かりませんでした
HDMIケーブル1本で試せるので試して見れば良いと思います
レコーダーのHDMI端子から映像と音声を分離してテレビやAVアンプに接続します
レコーダーのHDMI1から映像出力をテレビのHDMI INにHDMI2から音声出力をAVアンプのHDMI INに入力します
eARCはテレビからAVアンプに音声を戻すものです
(AVピュアでは音声はAVアンプに接続います)
AVピュアはレコーダーとAVアンプの接続だけ有効です
書込番号:25067518
>四満刻さん
AVピュアは実際のところどこまで効果があるのか正直よく分からないですね。
以前使っていたX95にもありましたけど映像信号も出してましたしね。
通常のHDMI出力側が接触不良を起こしたので途中からAVピュア側をテレビに繋げて使ってました。
今使っている買い替えたレコーダーにもやはり付いているので今はAVピュア側はシアターセットに繋いでますがシアターを起動すると勝手に切り替えてくれて自分としては特に面倒なことはないですよ。
書込番号:25067687 スマートフォンサイトからの書き込み
>人生は上々ださん
>カナヲ’17さん
>りょうマーチさん
>どうなるさん
皆様、アドバイスありがとうございます。
色々と有益な情報を教えていただきましてありがとうございました。
皆様のご意見を踏まえ、あれこれ悩む前に、一度音声ピュアを試してみようと思います。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:25067983
ごめんなさい、1つ訂正
音量はレコーダーの付属リモコンではダメです。
アンプのリモコンが必要です。
失礼しました。
書込番号:25068072 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの録画リストで起動ということでしょうか?
ネットワークに両方繋がっていて、サーバー登録しているなら、正常です。
それとも、メディアプレイヤーというアプリが起動するのでしょうか?
テレビのリモコンのレコーダーホームを押すと、(設定できていれば)レコーダー起動しますので、レコーダー起動してメニュー選ぶか、レコーダー起動してから録画リストボタンで。
書込番号:25065464 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。テレビの録画リストからの再生の際です。TV、Blu-ray共にネットワークに繋がっています。
書込番号:25069099 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
であれば、正常でしょう。
レコーダーの画面で再生するなら、(外付けHDDが無ければ)サーバー登録を外すと、レコーダーの画面で表示されます。
もしくは、先のレスにあるように、レコーダーホームボタンを押せばレコーダー画面なので、テレビのリモコンの録画リストや番組表もレコーダーの画面で出ます。
書込番号:25069480 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿致します。
某家電量販店にて、こちらの商品は価格コムの店舗だと対象にならない説明を受けました。
https://www.sony.jp/bravia/campaign/cb2022_ouchi_loto/
ご存じの方、または価格コム内で購入したが適用になった方がいらっしゃればご教示いただければ幸甚です。
ん?
その量販店どの立場で言ってるのですかね?
店舗は関係の無い話しですが。
そもそも価格.com商品情報情報掲載サイトであって、直接小売りしているわけでは無いですけど。
確認するなら条件にあるキャンペーンにエントリーに必要なコードが確実に同梱されているかどうか購入希望店舗に問い合わせること。
SONYのキャンペーン事務局にレシートの代わりにネット購入の納品書の代用で良いのか?
じゃ無いですかね。
私は4000をJoshinのpaypayモール店で買いましたが、当時のキャッシュバックはしっかり貰いましたよ。
書込番号:25051651
価格コムの店舗=超激安店≠正規販売代理店 という認識で対象にならないってことなんだろうね
SONYがどういう判断をしてるのか知らないけど、非正規店での購入を二次流通品として判断するメーカーもあるだろうからそこに引っ掛かったら適用外と言われても文句は言えないかな?
>キャンペーン期間(購入期間)内に日本国内の販売店でお客様が直接購入された新品のみが対象です。転売や再販売された商品も対象外です。
↑↑いちおこう書かれてるので「転売や再販売された商品」に当たると判断されるかどうか
書込番号:25051687
量販店では価格コムの価格提示をしても無駄です。確実なのは別店舗の量販店で見積書を提示することが確実路線です。動かぬ証拠だから本気度が伝わります。
実店舗と架空店舗(ネット空間のみに存在)では土俵が違いすぎます。お客さん、安ければいいのだからネット販売で購入してくださいと遠回しに言われているのだと思います。
書込番号:25051820
>みなたかみさん
私はこのキャンペーンを知らずに先月末にアマゾンでFBT2100を購入し、このキャンペーンで2万円当たって応募しましたが、お店の種類は関係ないと思います。購入日と購入価格、購入店名、購入商品名が分かる領収書が必要ですが、それさえあれば応募はできると思います。
書込番号:25051869
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
値引き交渉の話ではないと思いますけど。
書込番号:25051885 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
貴重なアドバイスありがとうございました。
家電量販店の言い分は、
購入後に領収書等を撮影してUPする必要がある
インターネット販売だと購入店の販売店名やレシートが同封されないことが多い
よってキャンペーンの適用にならない
といった内容でした。
ですので購入前に価格comの販売店さんに上記内容を確認してみようと思います。
書込番号:25053777
今回XRJ-75X95Jの購入に伴いBDZ-FBT4100を検討しました。
XRJ-75X95Jの価格交渉の引き合いとして価格comの最安値を提示したところ、すんなり交渉成立でしたので共有致します。
4店舗回りましたがどの店舗も交渉価格に応じて下さいました。
在庫があるのですぐに配送できますとの事だったので捌きたかったのかもしれません。
当方、即配送を望んでいたので功奏しました。
一方BDZ-FBT4100は値引きが渋かったです。。
書込番号:25053785
ブルーレイ・DVDレコーダー
