VIERA TH-65JZ2000 [65インチ] のクチコミ掲示板
2021年 5月21日 発売
  • 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(65V型)。独自設計・組立ての有機ELディスプレイを採用し高コントラストな映像を実現。
  • 音を天井に反射させることで高さ方向の音表現を可能にする「イネーブルドスピーカー」と横方向の音の広がりを実現する「ワイドスピーカー」を搭載。
  • 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。設置面から離れる力が働くと、テレビ台に吸盤がピタッと吸着する。
画面サイズ
種類 : 4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示 VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のスペック・仕様
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ] の後に発売された製品VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]とVIERA TH-65LZ2000 [65インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥279,999 発売日:2022年 8月 5日
画面サイズ:65V型(インチ) 種類:4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]の価格比較
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]の純正オプション
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のレビュー
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のオークション
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 5月21日
(2485件)
このページのスレッド一覧(全187スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]を新規書き込みVIERA TH-65JZ2000 [65インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ55
返信12
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]
クチコミ投稿数:6件
初めて書き込みをさせて頂きます。
私は現在パナソニックの55インチのプラズマを使用中ですが、JZ2000への買い替えを検討しています。
視聴距離は、メインの食卓から約2.7m、サブのラグから約1.8mです。
家電屋さんで地上波を視聴した時、少し油絵みたいなうえに、ブロックノイズ(?)やモスキートノイズ(?)があると思いました。
どのようにすれば無くす、または低減できるかを知りたいと思っています。
すみませんが、どなたか教えてもらえませんでしょうか。
ちなみに自分が家電屋さんに行って試したものは次の通りです。
@ アンテナ接続とディーガ(HDMI)経由による比較
     ●ディーガ(HDMI)経由の方が、ブロックノイズ(?)やモスキートノイズ(?)が低減され、更に色が少し鮮やかになりました。
A @ + 設定変更
   リマスター超解像 オート → 弱
   Wスピード       強  → 弱
    ●少し良くなったと思います
@は、ディーガの出力(4Kダイレクトクロマアップコンバート技術)をビエラ(「4Kファインリマスターエンジン)が処理した
  ことによる効果と考えます。合っているでしょうか?
Aは、少し油絵みたいなうえに、ブロックノイズ(?)やモスキートノイズ(?)の原因は4Kへのアップコンバートによる副産物である。
  更に映像の早い動きにアップコンバートが追従できていない箇所によりノイズ関連が発生する。よって共に弱にすることによる
  効果と考えます。合っているでしょうか?
<更なる解決策が無い場合>
 JZ2000は現時点で55インチが家電屋さんには在庫が無く65インチしかありません。
A) 私は2.7m離れても上記問題点が気になる時があります。
  #24753169
 >55型の最適視聴距離は2m、65型は2.4mになります。
 >これは地デジ等2K以下の低画質コンテンツで粗が見えない距離になります。65型を1.8mですと
 >4Kコンテンツなら問題は無いと思いますが、2Kだと地デジでは結構粗が目立つことになると思います。
  #24756988
 >ちなみに私は65型を2.2mの距離から見ています。2Kコンテンツも多いですが、粗は目立たず問題は感じません。
 こちらの視聴距離は使用されているテレビのメーカーや型番は分かりませんが、JZ2000等、他メーカーも含めた有機ELにも
 当てはまるのでしょうか?
 それでも気になるであれば、55インチのLZシリーズを考えた方が良いのでしょうか?
 また地デジでは上記問題が多少出ても仕方が無いと思った方が良いのでしょうか?
B)肌の色味等、画質はパナソニックを好むのですが、ソニーのA90JはJZ2000よりも上記問題点はかなり少なく思いました。
  LZシリーズもJZシリーズ同様の4Kファインリマスターエンジンですので、期待が薄いこともあり、A90Jの後継機をパナの画質に
 近づけるよう調整した方が良いのでしょうか?
書込番号:24759119
クチコミ投稿数:166件Goodアンサー獲得:8件
2022/05/23 19:21(1年以上前)
アンテナレベルが引くければ
ブースターをつける
私の場合は4kのアンテナレベルが
足りずブロックノイズがでましたが
ブースターをつけたら
レベルも上がりブロックノイズもなくなりました。
それ以外の設定はよくわかりません
書込番号:24759130 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/23 19:24(1年以上前)
すいません、買う前でしたね
私のは問題ありません
展示品はアンテナレベルが低いか
設定次第です
安心してかっていいですよ
私は65です
書込番号:24759134 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36404件Goodアンサー獲得:7705件
2022/05/23 19:29(1年以上前)
>たかたか22さん
テレビはコンテンツの解像度とテレビのサイズに対して最適視聴距離がありますので、これを守れば低画質な地デジバラエティ番組等を見てもあまり粗さが気になりません。
65型で地デジを見るなら2.4m、4Kを見るなら1.2mまで寄っても粗は目立ちません。ただ1.2mだと人によっては画面が迫って圧迫感を感じるかもしれませんね。
量販店では、上記の最適試聴距離をメジャーで測って適切な距離から見てみてください。
圧縮ノイズは元コンテンツについてきているノイズですので、後付けでテレビ側で除去できません。ノイズリダクションは精細度を落として目立ちにくくするだけなので本質的な対策とは言えません。
最近のソニーはデフォルトで、輪郭強調が強めで精細感重視の画作りになってます。この画作りは、高品位でノイズの少ないコンテンツでは良い方向に働きますが、圧縮率の関係でブロックノイズが多い様なコンテンツでは悪い方向に働き、ブロックノイズを強調する結果になったりしますね。
パナソニックは原画質忠実指向の画作りなので、低画質の地デジを無理して作り替えようとしたりしないので、比較的穏やかです。
書込番号:24759142 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2022/05/23 22:25(1年以上前)
>それはそれはよかったですねさん
家電屋さんのアンテナレベルは80dBでした。
アッテネーターを入れて73dbぐらいになりましたが
あまり変化が無かったと思います。
アンテナケーブル関連を良いものに変えたら、油絵みたい、ノイズ等は低減するでしょうか?
例えば金メッキやF型に変更する、分波器や分配器を良いもの変更する等
どうでしょうか?
書込番号:24759439
クチコミ投稿数:6件
2022/05/24 15:59(1年以上前)
>プローヴァさん
回答、ありがとうございます。また返信が遅くなりすみません。
>圧迫感を感じるかもしれませんね。
確か「55型の最適視聴距離は2m。これは地デジ等2K以下の低画質コンテンツで粗が見えない距離になります。」と他で記載がありましたが、この値はプローヴァさんの感覚的なものでしょうか? それともどこかの資料の引用でしょうか?
私は電気屋さんにてメジャーで1.8m、2.7mを測り、65型で地デジを試しましたが、2.7mでも少し油絵みたいなうえに、ブロックノイズ(?)やモスキートノイズ(?)が気になる時がありました。
55型なら65型よりも画素の密度が高い分、多少和らぐと考えられますか?
なるほど。ではAも本質的な対策ではないですかね?
例えば@のHDMIケーブルを最高グレードの4Kプレミアムハイグレードに、アンテナ関連のケーブルを金メッキやF型、分波器や分配器を良いものに変更するのはどうでしょうか? また他に良い策はないでしょうか?
>穏やかです。
なるほど、知りませんでした。ありがとうございます。
書込番号:24760416
2022/05/24 16:22(1年以上前)
>たかたか22さん
視力と画素ピッチの関係から算出される値です。従来アナログ地上波の最適視聴距離は7H(Hは画面の縦寸)、地デジは3H、4Kは1.5Hとなります。だから画面が大きくなると離れて見れば粗が気にならないということになります。
2.7mでブロックノイズが気になったのですか?。それならなかなかテレビ視聴は厳しいですね。
65型で何mまで離れれば気にならないか実験すればスレ主さんは何H離れなければならないか算出できますよね。その結果をもとに自宅の視聴距離に合わせたテレビを買ってください。
例えば65型で4.8m離れたら粗が目立たず大丈夫だったのであれば、65型の画面高さは約80cmなので、6Hになります。ラグから視聴距離1.8mであれば、6で割って画面高さ30cm=27型くらいのテレビが適当ですね。
>>ではAも本質的な対策ではないですかね?
ノイズを除去はできないので本質的対策ではありません。でもノイズを強調しないことで多少目立ちにくくはなります。精細度の高い設定ではノイズも強調されますので。
上記は、デジタルテレビでは効果ありません。タイトルの「地デジノイズの低減方法」は副作用なく効果的な方法はありません。
書込番号:24760446
クチコミ投稿数:6件
2022/05/24 18:31(1年以上前)
>プローヴァさん
回答、ありがとうございます。
教えて頂いたことを踏まえて、近々家電屋さんに行って実験をしてきたいと思います。
書込番号:24760650
2022/05/24 19:58(1年以上前)
接戦プラグは必須ですね
5Cケーブルで4K対応の物
4K対応でなくても使える
差し込むだけのタイプなどは
使わないほうがいいです
まあどちらも十分なアンテナレベルが
あれば問題ありませんが
問題はWOWOW4kなどのチャンネルでしょうか
アンテナ、ケーブルが古いとレベルが低いとかあります
私はテレビに合わせてBSアンテナ、ケーブルは新調しましたが
壁に穴を開けて通している部分だけは
20年の位なら前のケーブルをそのまま使いましたが問題ありませんでしたが
ブースターをつけました
WOWOW4kでブロックノイズが出たので。
私はこのテレビでこれ以外の
不具合みたいなことはありませんし
塗り絵見たいだなと思ったことはありませんし、離れて見ていても近くでみても画質の不安や破綻はありませんが
電気店の液晶テレビを見ると汚いなとおもいますね。
書込番号:24760793 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2022/05/25 11:40(1年以上前)
>それはそれはよかったですねさん
家のテレビにおけるアンテナレベルは80dBでした。
WOWOW 4K等を見る時にブロックノイズが出た時は、既存ケーブル等を新調したいと思います。
書込番号:24761722
2022/05/25 18:35(1年以上前)
ノイズが出たらケーブルより
ブースターですね
書込番号:24762242 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2022/05/26 21:57(1年以上前)
>それはそれはよかったですねさん
>ノイズが出たらケーブルより
>ブースターですね
なるほど、了解しました。
書込番号:24764270
クチコミ投稿数:67件Goodアンサー獲得:3件
2023/05/18 18:45(1年以上前)
モスキートノイズは、地デジのデータ量と圧縮率(ビットレート)に起因する問題なので、基本的に無くなりません。
アンテナ等の影響がある場合もありますが、それらが完全でも、映像内容によってはモスキートノイズが発生するということです。
対策としては、リアルタイムに映像解析をして補正する方法しかありませんが、映像ソースによって、多少の効果があったり、逆にひどい映像になる場合があったりと、2023年現在でも、イマイチです。
解決する見込みが無いので、各社、口をつぐんでいる状況に見えます。
書込番号:25265288
初心者 Dolby vision IQを使うには?
2022/05/21 19:42(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]
jz2000の55インチを3月に購入しました。機種の選択にあたりこの口コミ欄の各ご質問とご回答を数多く参考にさせていただきました。ありがとうございました。
視聴には大変満足しているのですが一点疑問が生じたため教えていただければと質問をあげさせていただきます。初心者の為質問の内容や用語に不明確なことが有ればお許しください。
Amazonプライム・ビデオ等のアプリの使用に際して二つの使い方をしています。
1)内臓アプリ
2)fire TV stick4kをavアンプ(デノン avcx 6500 h)のメディアプレイヤーに直差しからhdmi2に接続
1)の場合映像はオートAIになります。各種変更はできますがドルビーvisionにはなりません。
2)の場合は映像はドルビーvisionIQとなります。
1)の状態でもドルビーvisionIQで視聴したいのですがどのようにしたらよいのかわかりません。これが内臓されたアプリの問題なのかjz2000のハードもしくはシステムの問題なのかもわかりません。
解決方法を教えていただければ幸いです。
なお現在使用しているアプリはAmazon prime videoとmusic、U-NEXT、dTVです。
書込番号:24756376 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2022/05/21 21:03(1年以上前)
Fire TV stick 4Kの設定→ディスプレイとサウンド→ディスプレイ→ダイナミックレンジの設定→常にHDR
↑になってるんじゃない?この設定だと接続先が対応していれば、映像ソースが非対応でも強制的にドルビービジョンで出力するし。
なので、>1)の場合映像はオートAIになります。各種変更はできますがドルビーvisionにはなりません。が、本来の動作だよね。まぁ好みの問題だろうけど。
書込番号:24756476 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2022/05/21 21:26(1年以上前)
「AVC-X6500Hのメディアプレーヤー」って
https://manuals.denon.com/AVCX6500H/JP/JA/DNTXSYultsfrsy.php
にある「5 MEDIA PLAYER」と記載されている「HDMI入力端子」の事でしょうか?
 <この記述は余り関係無いんですけどね...(^_^;
そもそも、各社のテレビに内蔵されている「Amazonプライムビデオアプリ」って「DolbyVision」に対応していなくて、「FireTV Stick4K」しか対応していないのでは?
 <アプリの制約(限界)の可能性も...
書込番号:24756506
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:8件
2022/05/21 23:53(1年以上前)
一般論になってしまいますが
アプリのその手の動作(Dolby Atmosなども)は目論見通りに作動してくれないことちょくちょくあるみたいですね。
内蔵にせよFire stick TVのようなセットトップボックスにせよ。
なのでパナソニックの技術的な問い合わせ窓口にサクッと尋ねてみてはいかがでしょうか。
具体的かつ詳細な内容で。
ああいう部署にしても客からの問い合わせで不具合把握すること多いもんですし。
「仕様」という回答きたら致し方なし、で…。
書込番号:24756675 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/23 00:01(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
ご指摘の通りfiretvstick 側の出力がHDRとなっていました。自動に変更しUHD対応したソフト(トムクランシー)を視聴しDolbyvision IQとDolbyatmosでの視聴が出来ました。
1)の問題はメーカーに問い合わせて見ます。
書込番号:24758264 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/23 00:06(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
やはりアプリの問題なのでしょうか?
内臓アプリとfiretvstick とでは入力の仕方に違いがあったりしてよくわからない部分があります。
内臓アプリがDolby visionに対応しているかをメーカーに問い合わせて見ます。
書込番号:24758270 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/23 00:11(1年以上前)
>ライン攻防さん
ご説明ありがとうございます。同一名称のアプリに複数のメーカー別バージョン(?)があるようでよくわからないことがあります。
パナソニックに問い合わせて見るようにします。
書込番号:24758274 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 一時停止による焼き付き
2022/05/21 17:30(1年以上前)
私の家の前には電車の線路がありけっこうな頻度で行き来しています。
JZ2000を使用する前はREGZAのZ810Xを使用しており、その時は電車の音でテレビの音が遮られるタイミングでテレビの再生を一時停止にして電車が過ぎ去ってからまた再生するという形でしのいでいました。
それがJZ2000となりスピーカーの出力数がZ810Xの上ということもあり先述したやり方を選ばずともテレビの音が聴こえるだろうと期待していましたが結果はやはり電車の音に負けてしまいました。
賃貸というあまり大きな音が出せない中で可能な限りテレビの音声が聞き取れるようスピーカーの音量、人のセリフの強調等設定面で模索しましたがやはりダメでした。
こうなったらZ810Xの時同様電車が行き来するたびに一旦テレビの映像を一時停止して、電車が通り過ぎて再生というやり方を取るしかなさそうですが、ここで気になるのが焼き付きです。
先程のやり方だと数分に1度約5秒ほど一時停止をし続けるのですが、こんなに何度も一時停止をしてテレビに焼き付きが起きないかが不安です。
このやり方を有機ELテレビでやっていいものか迷っているので皆さんの意見を聞かせてほしいです。
書込番号:24756140 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/21 17:49(1年以上前)
焼き付かないよ
書込番号:24756185 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/21 17:57(1年以上前)
>それはそれはよかったですねさん
そのぐらいではやはり焼き付きませんよね!
それを聞いて安心しました!
書込番号:24756200 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13786件Goodアンサー獲得:2890件
2022/05/21 18:14(1年以上前)
>なるなるぶんすぅさん
同じ画面を数千時間映せば焼付きが起こるかもしれません。
1分程度なら、テレビの寿命の間に焼き付くことはないでしょう。
書込番号:24756225
2022/05/21 18:26(1年以上前)
スクリーンセイバーみたいなのもありますから一時停止して少ししたら
VIERAマークが画面に出て動き回ります。
書込番号:24756238 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/21 19:10(1年以上前)
>それはそれはよかったですねさん
>あさとちんさん
お二人の意見を聞けて安心しました、ありがとうございます。
書込番号:24756310 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:660件Goodアンサー獲得:29件
2022/05/21 19:38(1年以上前)
>なるなるぶんすぅさん
ヘッドホンでも買ったらどうでしょうか?
書込番号:24756371 スマートフォンサイトからの書き込み
tyekiruさん
クチコミ投稿数:434件Goodアンサー獲得:25件
2022/05/22 08:52(1年以上前)
>なるなるぶんすぅさん
音質は悪くなるかも知れませんが、
ネックスピーカーとか試してみてはどうでしょう?
書込番号:24756950 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/22 09:17(1年以上前)
>なるなるぶんすぅさん
全く問題ありません。
それに、一時停止で静止画が続いたら、1分程度でテレビの方がスクリーンセーバーに移行すると思います。
外の騒音が大きい場合は、テレビの方の音量を上げるしか対処方法がありません。テレビの音質の良し悪しではどうにもなりません。
外の騒音を減らすために、窓を二重窓等にして防音性をアップするしかないですが、賃貸ではできませんしね。
書込番号:24756978 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 MDR-HW700DSとの接続
2022/05/20 20:32(1年以上前)
スレ主 前原凪さん
JZ2000にMDR-HW700DSとPS5を接続したいと考えています。
ネックスピーカーやヘッドホンを調べてこちらの商品が気になり購入しようか悩んでいるのですが1つ不明な点があり今回質問させていただきます。
MDR-HW700DSは4K120PやHDRに対応していないのでJZ2000とPS5に接続するには多少工夫しなければならないということまでは分かりました。
私は普段JZ2000にPS5を接続して遊んでいますが、VIERAのWスピードを使用したいので4K120PとVRRはオフにしています。
なので今回JZ2000にMDR-HW700DSとPS5を接続する際に求めているのは4K60PとHDRです。
この2つはHDMI2.1までいかなくてもHDMI2.0の規格であれば事足りると思います。
この場合ラトックシステムから出ているRS-HDSP4P-4Kを購入すればいいのでしょうか?
またこれを購入した場合JZ2000とPS5、MDR-HW700DSとどのように接続すればいいのでしょうか?
書込番号:24754916 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/21 01:22(1年以上前)
どういう接続方法を考えているのでしょうか?
なぜ、分配器が必要なのか理解出来ませんでしたm(_ _)m
それぞれの機器を直接「TH-55JZ2000」に繋ぐだけで良いと思いますが...
「MDR-HW700DS」は、必ず「ARC」対応のHDMI端子(HDMI2)に接続。
「PS5」は、「4K 120Hz」に対応している「HDMI1」に接続することになると思いますが...
書込番号:24755244
クチコミ投稿数:63件Goodアンサー獲得:10件
2022/05/21 13:09(1年以上前)
僕も似たような環境でMDR-HW700DSを使用しています。
本機の説明を説明書に記載された仕様を見る限りHDMIで入力された音声信号を光デジタルで返す機能はある様なので、PCM2ch、DOLBY Digitalのみで良い場合は、PS5はTVに直接接続、MDR-HW700DSとテレビを光デジタルケーブルで繋いで出力すれば良いと思います。
PCM5.1ch、DOLBY TRUE HD、DTS Master Audio等の高音質やロスレスのサラウンドを使用したい場合は前原凪さんのおっしゃるとおり分配の必要性が出てきますね。
TVからの光デジタル出力での注意点は、少なからず音声遅延が発生する事、また分配の場合も機器によっては映像・音声に遅延が起こるかもしれません。
ちなみに僕の場合はPS5とTVの間にサラウンドアンプとスピーカーが入っているので、MDR-HW700DSの接続はTVからの光デジタル出力を使用しています。
※本機の光デジタルで音声を返す機能や仕様については、念の為メーカーにお問い合わせください。
書込番号:24755817
2022/05/21 13:20(1年以上前)
>前原凪さん
HDMIで接続する場合は、下記HPにケース別の詳細な接続方法が出てますので参考にされてください。
ただ、HW700DSはHDMI規格に一部準拠していないお行儀の悪い商品で、これと別のオーディオ機器をパラで繋ぐ接続方法だと問題が出ますので個人的にはお勧めしません。
https://www.sony.jp/support/headphone/connect/mdr-hw700ds.html
他のオーディオ機器を繋がないならうまくいくかもしれませんが、古い商品で4K60Pはパススルーできないので、HDMIで繋ぐ意味がないですね。
光デジタルで行けるならその方が無難です。
HW700DSはそう言うわけで後継機も出ず放置されています。
書込番号:24755828 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/21 13:40(1年以上前)
>前原凪さん
補足です。
4K60p、HDRについては
光デジタルで音声を返す場合はTVと直接接続なので問題無く
分配する場合も、分配器が4K60p、HDRに対応していれば問題無いと思います。
書込番号:24755850
ナイスクチコミ23
初心者 映画視聴時の部屋の明るさ
2022/05/19 23:33(1年以上前)
JZ2000でたまに映画を見るのですが、Twitter等で検索すると部屋を暗くして有機ELテレビで映画を見ている方がけっこう多いようです。
私は映画を見る時は日中が多く、夜でも普通に部屋の照明を明るくして見ています。
実際のところ有機ELテレビで映画を見る際、部屋の照明を暗くするとどのようなメリットがあるのでしょうか?
書込番号:24753829 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/19 23:39(1年以上前)
自分で試してみたら?
書込番号:24753839 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/19 23:43(1年以上前)
映画館で部屋明くるしますか?
それと同じ理由では
書込番号:24753842 スマートフォンサイトからの書き込み
thrustさん
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:3件 VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]のオーナーVIERA TH-55JZ2000 [55インチ]の満足度5
2022/05/20 01:49(1年以上前)
 >しーなるすぅさん
照明などの邪魔な光が画面に反射するのが嫌だからじゃないかと?
没入感が違うんじゃないかなぁ〜?っと
書込番号:24753914
2022/05/20 03:35(1年以上前)
別に、部屋の照明を消したり薄暗くしても、テレビが壊れたり、その他の電化製品が壊れたりしませんよ?
実際にやってみれば、メリット/デメリットも分かるのでは?
 <暗い部屋だとトイレに行く時不便だと思うなら、それがデメリットって事なのでは?
ただ、試す時は、今のテレビの明るさを下げる必要が有ると思います。
 <普段は、周りの明るさに負けないバックライトになっていると思いますが、部屋を暗くする場合は、バックライトを下げた方が良いと思います。
書込番号:24753948
クチコミ投稿数:778件Goodアンサー獲得:221件
2022/05/20 07:21(1年以上前)
>しーなるすぅさん
下記の記事が参考になると思います。
https://www.phileweb.com/review/article/202001/10/3733.html
日中や照明下では、映像モードを「フィルムシネマ(記事中のFilmmaker Mode)」「Dolby Vision IQ」にすることで、視聴環境に合わせた上で、開発者や製作者の意図に近づけた画質になります。
一方、暗室下では、映像モードを「シネマプロ」「Dolby Visionダーク」にすることで開発者や製作者の意図通りの画質になります。
双方とも映像モードを切り替えるだけで調整がほぼ不要で、一定水準の画質が得られます。
しいて言えば、暗室下で前述の設定をすると、メーカー開発環境と、自室の環境を一致できるので、製作者の意図通りに鑑賞できるでしょうか。
書込番号:24754009
2022/05/20 08:13(1年以上前)
>しーなるすぅさん
部屋を暗くして見るのは、映画コンテンツなどを見る際に映画館と同じような没入感を得たいのが一番の理由だと思いますよ。部屋が明るいといろいろな物が目に入ってそっちに注意をひかれてしまいますので。
ディスプレイ性能との絡みで言えば、部屋が明るいとその照明光が画面にもあたって信号レベルゼロの時の画面輝度を少し上げます。なので、明るい部屋では目に感じるコントラストは減少します。
例えば、5000:1出せるVA液晶パネルでも明るい部屋でのコントラスト比はせいぜい数十:1のレベルまで落ちます。深い黒を体験したければ、部屋を暗くした方が目に感じる輝度ダイナミックレンジは上がります。
また液晶と有機の比較で言えば、液晶は部分駆動を併用してもせいぜい数万:1のコントラスト、有機は200万:1程度のコントラストになります。液晶に比べてより暗いレベルの明るさの差が判別できるので、暗部のトーンというか情報量が有機ELは豊富なメリットがありますね。
フィルム写真の体験のある方であれば暗部トーンに優れたポジフィルムとそうでないネガフィルムのようなイメージの差がある感じですね。
上記のような差はありますが、自宅でご覧になるのに、こうしなければならない、こうするべき、みたいなのは特になく、理屈がわかったうえでどのような見方をしようが自由だと思います。
私の場合も、腰を据えて見たい映画では部屋を暗くするけど、TVドラマ程度の質の映画の場合は明るいままみることは結構あります。
書込番号:24754057
クチコミ投稿数:6091件Goodアンサー獲得:467件
2022/05/20 09:38(1年以上前)
私個人の意見は眼に悪いですよ。止めた方がいいですよ。連続して明暗さの変化があるものを観るのは疲れる。
加齢黄斑変性症の原因になりますよ。
映画の場合は投影、スクリーン自体は光っていません。明るさも十分でなく
周りが明るくなれば映像がわかりません。だから暗くする。
どうしても部屋の生活感を排除して映像に集中したいならご自由にどうぞ。
書込番号:24754141
nelldripさん
クチコミ投稿数:345件Goodアンサー獲得:17件
2022/05/22 14:42(1年以上前)
作る側が採用する環境にするのがベストに決まっている
本物のプロフェッショナル向けガイドラインをネトフリが公開してるのでこれを見るのが良いのでは。
真っ暗になんて誰もしてないです。薄暗い程度で周りもちゃんと見える。
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/ja/articles/360000591787-%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3
最近はこれでもまだ暗くね?って声も出てたりしますね
書込番号:24757443
ナイスクチコミ24
初心者 JZ2000からの買い替え
2022/05/19 12:38(1年以上前)
訳あって55JZ2000を手放すことになりました。
なので2022年発売予定のモデルのいずれかを新たに購入して使いたいと考えております。
55JZ2000での用途としてアニメを毎日2時間、大河ドラマを毎日約40分、ゲーム(PS5)を毎日1時間、映画を週末に1本平均2時間、たまに地デジバラエティで使用していました。
先述した用途でこれは私の性格上の問題なのですが有機ELテレビを使用していく中で焼き付きに対して恐れを抱くあまり対策を徹底にしたところが毎日テレビを使用し続けていく中で地味にストレスな点がありました。
その対策ですが例えば私はゲームでRPGやアクション、ノベルゲームをよくしており、これらはゲームプレイ中何かムービーシーンでも挟まない限り画面上に同じものがずっと表示される所謂画面固定表示があるのでそれを長時間表示させないようゲームは1日1時間までとし、またゲームプレイ後は焼き付きを緩和させるためゲームをプレイした時間と同じ時間16:9の例えば最近のアニメのような動きのある映像を流しています。
結果これによりゲームを思いっきりやりたくても焼き付きが気になりなかなか思うようにできないでいます。
きっと私の対策は過剰なのでしょうが、こればっかりは私の性格が邪魔をして緩めることは出来ないでしょう…
なので次買い替えるなら有機ELテレビには劣るものの従来の一般的な液晶よりは優れているminiLEDテレビの購入を検討しています。
候補としてはREGZAのZ875Lが発売前で実機を確認できてはいませんが公式サイトの紹介文を読む限り悪くないかな?と思います。
ただこの機種のネックはJZ2000と同じ55インチである型番は変わりましてZ870Lだとテレビに搭載される映像処理エンジンがランクダウンしてしまいます。
65インチ以上のZ875Lであれば最上位の映像処理エンジンが組み込まれているので出来ればこちらにしたいのですが、私が55JZ2000を視聴する際の距離は多少前後はしますが大体1.8mです。
この視聴距離で65インチを使用してもいいものかどうか教えていただけると助かります。
ちなみに今の視聴距離で55インチだと4Kでない普通の地デジでも全く粗は気になりません。
他にも買い替え機種でこれがおすすめというのがもしあればそちらも教えていただけると助かります。
長文となってしまい申し訳ございませんが何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:24753120 スマートフォンサイトからの書き込み
f_n_t_さん
クチコミ投稿数:1123件Goodアンサー獲得:64件
2022/05/19 13:01(1年以上前)
有機ELなら、毎年テレビを買い増し、していけば良いのでは?
8月ごろや年末に安く買うのが、お薦めです
書込番号:24753155 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/19 13:13(1年以上前)
>f_n_t_さん
そうですね、それが出来るのであれば1番ですね。
ただそれが出来るほど常に購入資金が潤沢にあるわけではないのです。
今回のかなり短いスパンでの買い替えは特例中の特例で本来は1つのテレビを5年ぐらいは使い続けるつもりでいます。
なので次回購入するテレビは長く使い続けるということを前提に選ぶ必要があります。
補足として今回55JZ2000を手放した経緯は家族が使用していたテレビが少し前に壊れたのですが、私が有機ELテレビをストレスを感じながら使用していたことを知っており、それなら購入代金に近い金額で買い取ってこっちで使うと提案をされたのでそれを受け手放したという感じです。
書込番号:24753166 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/19 13:24(1年以上前)
>しのりおさん
有機ELもそれ程神経質に使う必要はないと思いますが、性格では仕方ないですね。
ところで、miniLEDはカテゴリ的にはただの液晶テレビで、バックライトが違うだけです。
バックライトの分割数が多くなっているので、部分駆動の瑕疵が見えにくくなる利点はありますが、各区画のLEDの輝度劣化カーブは同じとはいきませんので、長期使用で使い方に気をつけていても不可避の輝度むらや色むらが出ます。それも分割数が多いのでより細かい単位で出るので、従来よりも目立つ懸念があります。しかも有機のパネルノイズクリアの様な補正機能はありません。
また、LED自体も寿命のあるデバイスなので、同じ個所に高輝度のパターンを流し続けるとその部分区画のみ劣化して輝度むらになる懸念もあります。このように、分割数が多くなると液晶と言えども、(究極の部分駆動と言える)有機にどんどん性質が近づくことになりますね。
ということで、有機ELで、画質の良さよりも、(起こってもいない)リスクが怖くて使用を中断するようなスレ主さんのような場合は、原理的に考えるとminiLEDも向かないと思うんですよね。複雑な制御をおこなう高級機ではなく、部分駆動等のないシンプルなバックライトを持つ中級機ですと経年変化もおだやかに見えると思いますよ。
これは地デジ等2K以下の低画質コンテンツで粗が見えない距離になります。65型を1.8mですと4Kコンテンツなら問題は無いと思いますが、2Kだと地デジでは結構粗が目立つことになると思います。
書込番号:24753169
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2022/05/19 14:44(1年以上前)
>プローヴァさん
LEDに寿命があるのは把握していたつもりですがmini LEDにそのような欠点があるとは知りませんでした…
プローヴァさんの話を聞いて有機ELのようなパネルリフレッシュが無い分仮にminiLEDを購入してもこれまで以上に気を遣って使う可能性が高くなるように思えてきました。
かといってグレードを下げるのもこれまた…悩ましいです。
最終的には画質を取るか安心感を取るかですよね。
ちなみにプローヴァさんは有機ELテレビを使用する際何か気をつけていますか?それとも特に気にせず使われていますか?
書込番号:24753238 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/19 14:57(1年以上前)
>しのりおさん
もちろん気にせず使っていますよ。それが理にかなっていますので。
私はゲームの使用頻度は少ないですが、HDRの映像は結構見る頻度は高いので、ピーク輝度は高めです。
LGとパナソニック2台の有機を使っていますが、LGの方はすでに5年以上、パナソニックは2年半程度経過していますが焼き付きや輝度低下等はゼロです。
有機ELの寿命はLGディスプレイによれば10万時間、話半分でも5万時間、LEDの寿命はせいぜい3万時間台です。
書込番号:24753253
Taki08さん
クチコミ投稿数:42件Goodアンサー獲得:2件
2022/05/20 21:44(1年以上前)
>プローヴァさん
横から失礼します。スレ主さんのご質問とは関係ないのですが,プローヴァさんの書込について教えていただくと幸いです。m(_._)m
ということなんですが,4k対応のTVの場合,地デジなどの2Kソースでも,アップコンバート(?)というのか,2KTVと比べれば画素が目立たない処理をしているというように思い込んでいました。(ヨドバシの店頭で,ベテラン風の店員からもそのような説明を受けた記憶があります)
従って,パナのWebページで言っているような「65v型のおすすめ視聴距離 約1.2m」というのは4K限定かもしれませんが,2K放送でもその二倍の2.4mよりはかなり短い距離でも「粗が目立たない」のではないか,と思っていたわけです。この理解は違っているのでしょうか?
https://panasonic.jp/viera/products/lz2000.html
今年のモデルのパナの有機EL(LZ2000シリーズ)を買おうともくろんでいるのですが(値段が落ち着いてからですので,年末位か…),55インチにするか65インチにするか迷っています。視聴距離が2m前後で,当面は地デジや衛星放送等の2Kソースも多くを占めると思っていますので,プローヴァさんの仰るとおり2Kソース65型の最適視聴距離は2.4mということなら,55インチにしておいた方が無難ということになります。
以上,ご教示賜れば幸いです。スレ主さんのご趣旨とは無関係な飛び入り質問で,失礼いたしました。m(_._)m
書込番号:24755012
2022/05/21 09:32(1年以上前)
>Taki08さん
その理解はおおむね間違っています。
4Kは画素数が多いので、2Kに比べると画素の粒状感は低いですが、アップコンで取れるのは斜め線のジャギーが多少滑らかになる程度でそれ以上の画質アップはありません。画素数が増えても地デジを見ている以上、精細感やノイズは全く変わりません。
元コンテンツの地デジは放送帯域の制約から圧縮率も高めで、ブロックノイズも多いですが、一度出てしまったノイズをアップコンで除去する方法はありません。
ノイズリダクションはノイズをぼかして目立たなくしているだけで副作用として精細感が低下します。
実際に同じサイズの2Kテレビと4Kテレビを同じ距離から見ると全く同じ見え方で、ブロックノイズの出方や精細感に差がないことがわかります。
はい、これは4K限定です。
それは間違ってます。実際に現物の画質を自宅で見ればわかることですが。
DVDの画質は2Kで見ても4Kで見ても所詮DVDの画質です。ブロックノイズも盛大に出ます。
4Kテレビで2Kと違う高画質を体感したければ、4Kコンテンツを見るしかありません。
もし4Kテレビに買い替えて綺麗になったと思える場合、前のテレビがヘタって経年劣化が出ていた、新しいテレビの方が画質の好みに合っていた、このような原因が考えられます。
書込番号:24755539 スマートフォンサイトからの書き込み
Taki08さん
2022/05/22 08:29(1年以上前)
>プローヴァさん
詳しいご回答,まことにありがとうございました。m(_._)m なるほど,そうですか…。
まさにこれ(2Kソースを,同サイズの2KTVと4KTVで同距離から見て比べること)をやってみたいんですが,なかなかこういうテストをやる環境がないんで,試してみることができません。でも,プローヴァさんがそう仰るなら,そうなんでしょうね…。
とすると,わたしの場合(視聴距離が1.6〜2.0m位で,当面は2Kソースも多い)は,65インチはやめておいた方が無難,ということになりますね…。う〜む…。どうしようかな…。実際に買うまでまだ半年以上ありそうなので,じっくり考えてみます。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:24756928
2022/05/22 09:24(1年以上前)
>Taki08さん
書込番号:24756988 スマートフォンサイトからの書き込み
Taki08さん
2022/05/22 10:32(1年以上前)
>プローヴァさん
なるほど,なるほど。追加情報ありがとうございます。2.2mなら問題ないということですか。
ちなみに,他の方で,65インチの4KTVを2.2mよりも短い距離(あるいは55インチの4KTVを1.9mよりも短い距離)で,2Kソースを日常的に視聴しておられる方はいらっしゃいますでしょうか?
もしいらっしゃれば,その際の使用感(画面の粗は気にならないか等)と画面サイズ及び視聴距離を教えていただけると,とても嬉しいです。m(_._)m
書込番号:24757104
パナソニック
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]をお気に入り製品に追加する <604
