VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]
- 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(55V型)。独自設計・組立てのハイコントラスト有機ELディスプレイを採用。
- 独自のパネル制御技術「Dot Contrastパネルコントローラー」により、有機ELの性能を引き出し、高コントラストな映像を実現。
- 高さ方向の音表現も可能にする、立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応している。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 7月 9日
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2022年1月6日 11:29 | |
| 18 | 5 | 2022年1月4日 15:21 | |
| 34 | 8 | 2022年1月7日 11:25 | |
| 11 | 3 | 2021年12月20日 11:25 | |
| 9 | 4 | 2021年12月19日 16:26 | |
| 4 | 4 | 2021年12月14日 13:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]
この機種に限っての事でなく誠に恐縮なのですが……
価格に惹かれてAmazonなり秋葉原なりのネット通販で安く大型TVを買った場合、
やはり宅配便のドライバーが一人で鬼の形相で持って来るのですよね??(汗)
そしてこちらに人手がない場合は一人で玄関から部屋まで運び開梱・設置という流れになるのですよね?(汗)(汗)
近所の家電量販店で買うのがベターというのは、つまりそういう事なのですよね?
この重くて超デリケートそうな大型TVを最悪一人で設置するのは、どう考えてもリスクしか見えてこない…(恐)
家電量販店で購入なら、大型TVの扱いに慣れた二人?が開梱・設置・受信設定までやってくれるものなのですよね?
この機種に限っての事でなく誠に恐縮ですが。
>jeff411さん
あと家電量販店なら
開梱後に不要になった段ボールを持ち帰ってくれると思います。
書込番号:24529872
>jeff411さん
Amazonならプラス110円で設置、設定までしてくれるし、大手の通販サイトなら無料、もしくは有料で設置サービスがある場合が多いと思います。不安なら、そういった通販サイトを選んで購入すれば問題ないかと。
書込番号:24529912
>jeff411さん
ショップでも設置サービスみたいなのを有料で購入すれば、ヤマトなどの設置対応できる配送員が来てちゃんと設置してくれますよ。
55型を自分一人で設置は、段取りわかってれば無理じゃないけどやめた方がいいです。
それよりも通販ショップのリスクは初期不良対応と延長保証リスクですね。
大体は初期不良の期間が意味がないほど短く、またメーカーのサービスを呼んで初期不良判定してもらってから、自分で梱包して送るなど面倒です。そのために箱も取っておかないといけません。
今は少ないと思いますが、少し前は延長保証を契約したのに使う頃には補償会社が潰れてたなんて話も聞きます。
都市部の複数店で競合させれば、通販ショップ程度の値段なら出る場合が結構ありますので、交渉力が極端にない場合を除いて、量販店で買う方が良いと思いますね。
書込番号:24529915 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
なるほど!言われてみればって感じですね!
書込番号:24529921
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】東芝regzaのテレビから vieraに乗り換えます。今までのregzaで使用していた外付けHDDを保存するためには、ブルーレイ・プレイヤーを購入して、保存しようと考えています。その場合、ブルーレイ・プレイヤーは、regzaが良いですか?vieraが良いですか?アドバイスお願いします!
書込番号:24526143 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lorena613さん
今お使いの東芝のテレビからLANダビングするなら、レコーダーは東芝のみの一択になります。
テレビとレコーダーが異なるメーカー間ではダビングはうまくいきません。
ダビング後に東芝レコーダーはHDMIで新しいパナソニックのテレビに繋げばOKです。
書込番号:24526233 スマートフォンサイトからの書き込み
「BDプレーヤー」では、録画番組の保存は不可能ですよ?
「BDレコーダー」を買って下さい。
東芝(TVS)は、「レグザレコーダー」なので「レグザ」ですが、パナソニックは「ビエラ」は「テレビ」で、「レコーダー」は「ディーガ」です。
「レグザ」から直接「レコーダー」にダビングするなら、「レグザレコーダー」しか出来ません。
<「レグザ」−(レグザリンク・ダビング)→「レグザレコーダー」
「REC BOX」という「NAS」を利用すれば、
「レグザ」−(レグザリンク・ダビング)→「REC BOX」−(ネットワークダビング)→「ディーガ」
という方法は可能ですが、当然費用が嵩みます(^_^;
一番重要な話ですが、「全てのレグザがレグザリンク・ダビングが出来るとは限らない」と言うことです。
と「レグザ」の型番が分からないので、必ず出来るかは分かりませんm(_ _)m
<https://www.regza.com/regza/link/regza/index_j.html
書込番号:24526275
>Lorena613さん
まずは現在REGZAはレコーダーへのダビング機能はあるモデルですか?
未対応ならば意味なし。仮に対応でも同一メーカーのみのサポートです。
更に、、ビエラレコーダーなどありません。DIGAです。
書込番号:24526354
TVに繋いであったUSB-HDD単体を
レグザブランドのレコーダーに
繋ぎなおしても「新規のUSB-HDD」
としかみなしませんよ。
USB-HDDを繋いであったレグザTV自体が
もう手元にないのでしたら、USB-HDD内
録画番組の救出は諦めたほうがいいです。
よって上記の状態なら、
レコーダーを買っても無駄足になります。
そもそもレグザリンクダビングに対応した
TVなんですか?
書込番号:24527033 スマートフォンサイトからの書き込み
複数の方から、ネットワークダビング機能のあるレグザテレビなのか?
たずねられてますよ
自分で、わからないなら、テレビの型番を、記載してください
書込番号:24527046
自宅近傍の電気量販店でaquos oled 4t-c55dq2 [55インチ]税込149,800円と購入について悩み中です。
ちなみにVIERA TH-55JZ1000 [55インチ]は、税込179,800円でした。お店で画面を見ましたがあまり差はないようにも感じました。よくわかりませんでしたが、アンドロイドテレビにも少し気になっています。ご助言いただければ助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:24512227 スマートフォンサイトからの書き込み
11/26現在、ヨドバシなど大手家電で181,000円18,100ポイント付与で実質162,900円で販売しています。
書込番号:24512367
>Nowhere2さん
どちらも有機ELなので店頭の様な明るい環境だと差は分かりづらいでしょうね。
自宅などの店頭より暗い環境下でシビアに比べると、数年来有機に取り組んでノウハウの溜まっているパナソニックの方がやはり画質メリットがあります。
具体的には暗部の階調表現の正確さですかね。より暗いところまでノイズを載せずに再現できます。シャープは同社の液晶と同じく、ある階調から下はバッサリ切り捨てる感じで、店頭で見ても妙に暗部が黒っぽく見えます。これを見て黒が1番黒く見えたとシャープを称賛する人が時々いるのはなかなか滑稽です。
あとはまあAndroid OSのシャーフは録画機能で見劣りし、パナソニックに難なく可能なオートチャプターやLANダビングの機能がありません。またAndroidなので細かいバグや不安定に悩まされる可能性もありますね。パナソニックのOSはサクサクで安定感ありますよ。
という事でわざわざシャープを選ぶべき理由が見つかりません。パナソニックに一票です。
書込番号:24512937 スマートフォンサイトからの書き込み
的確かつ貴重なご意見ありがとうございました。大変参考になりました。感謝申し上げます。
書込番号:24513274 スマートフォンサイトからの書き込み
年末に比べると大手家電量販店で大幅に値上げされてます。
どうしたのでしょうか?
完全に買うタイミングを逃してしまいました。
書込番号:24530730 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nowhere2さん
>プローヴァさん
取扱説明書を確認したところ、スレ主さんが検討中のシャープAQUOS OLED 4T-C55DQ2にはオートチャプター機能が付いていますよ。しかもパナソニックが入・切だけに対して、シャープは入でも「おまかせ」「10分」「15分」「30分」の4種類のオートチャプターが可能です。もちろん切ることもできます。
書込番号:24530922
>龍神ガナシーさん
CM等を自動検出してチャプターを打つのを通常オートチャプターと言います。15分ごと等に決め打ちで打つのは違いますよ。
CN1には自動検出のオートチャプターはついてなかったと思いますがDQは違うんですか?
書込番号:24530934 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nowhere2さん
>プローヴァさん
「オートチャプター」の言葉の使い方が正確でなかったかも知れませんが、スレ主さんが比較検討中のシャープAQUOS OLED 4T-C55DQ2の取扱説明ガイドでは、「録画するときに自動的に入るチャプター間隔を変えたいときは(チャプター設定)」として、
「おまかせ」…音声の切り換わりを検知して自動的にチャプターが入ります。
「10分」…10分間隔でチャプターが入ります。
「15分」…15分間隔でチャプターが入ります。
「30分」…30分間隔でチャプターが入ります。
「しない」…チャプターが入りません。
と記載されており、この中の「おまかせ」がCM等自動検出による通常のオートチャプターということになります。
「10分」「15分」「30分」のチャプターは、設定をすれば自動的に打ってくれるという意味ですので、誤解が生じたのであればお詫びとともに訂正させていただきます。
なお、最近のシャープの8K4Kテレビの中で「おまかせ」(通常のオートチャプター)が設定できるのは、DX、DW、DP、DS、DQ、DN、DL、DJシリーズです。
一方でCQ、CN、CLには「おまかせ」は付いていませんが、「5分」「10分」「15分」「30分」「しない」は付いているようです。
書込番号:24531363
TH-55JZ1000 と、TH-55JZ2000のどちらかを購入したく比較をしていたところ
JZ2000のクチコミで、Wスピードに関する不具合が書き込まれていましたが
JZ1000 のクチコミには、Wスピードに関する不具合が書き込まれていません
JZ1000には、Wスピードに関する不具合が少ないのでしょうか??
JZ1000 のパネルと、内蔵のモジュールは、JZ2000と違う物なのでしょうか??
私的にはJZ2000を買いたいのですが、Wスピードに関する不具合が出ると面倒なので
購入に踏み切れません。
機械物には当たり外れがあるのでしょうがないとは思いますが
>akira0120さん
Wスピードの部分など映像処理の部分は両機で一緒ですよ。
例の書き込みは設定を「強」にした際の不満の様ですが、そういう設定にすればメーカー問わず補間エラーが顕在化します。結論から言うとネガキャン紛いの書き込みでしたね。
私はGZ2000のユーザーですが補間は入れても弱まで、場合によってはオフです。原理的な副作用がある以上それが正しい使い方です。
予算が十分なら画音質に優れるJZ2000を避ける理由は見当たりません。
書込番号:24501883 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira0120さん
私もWスピードの投稿見ました。強 設定の時点で却下です。
こういう設定で使う事で不自然な画像は当たり前です。
基本このての補正はオフにします。
このに機種ならば音まで拘るか?外付けでサウンドバー付けるのか?
画像を可能な限り拘るか?だけだと思います。
書込番号:24501929
>プローヴァさん
>kockysさん
ご助言ありがとうございます。
設定の違いで結構変わる物なのですね。
それを聞いて安心しました。(^_^)
現在、TH-42PX(プラズマ)を随分長く使っていますので
画面の上左側に、ブルーの薄い雲のような物が出てきましたので
そろそろ寿命かなと思って、買い換えを検討していました。
画面のバックが白いと、少し薄く出ているのが確認できますが
バックに色が付いている場合は、まったく気になりません。
年内若しくは年明けに、JZ2000を購入しようと思います。
設置/設定等は自分で全部出来ますが
使用していて、初期トラブルがあると面倒なので
少し高くても地元の販売店で購入しようと思います。
地元にお金を落とさないと良くないような気もして...
ちなみに、現在ディーガのレコーダーをLAN経由で外からスマホ等で
視聴/予約等が出来るように設定して使っています。
ご助言ありがとうございました。m(_ _)m
今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:24503247
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]
【比較している製品型番やサービス】
全て65インチで迷っています。
最新?のJZ1000と
型落ち?のHZ2000とHZ1800の
3つで悩んでいます!
【質問内容、その他コメント】
この3つでの違いとおススメとしては
どちらになるんでしょうか?
書込番号:24494019 スマートフォンサイトからの書き込み
>べいまつこさん
仕様の面で特記できることを。公式ホームページの紹介記事を読む際の参考に。
仕様の面では、やはりフラッグシップ機だったHZ2000が勝るでしょうか。
評価サイトFlatpanelsHDによると、ピーク輝度は、HZ2000が920nits、HZ1000(HZ1800と同等)が785nitsと、HZ2000が優秀です。
(Peak brightness HDR Peak 10% Windowの値)
HZ2000は「Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレイ」をうたっています。
また、テレビ単体のスピーカーを使おうということであれば、これもやはりHZ1800よりHZ2000では。
HZ2000は「Tuned by Technics」をうたっています。
一方、4K120pやVRRなどの「ゲームモードエクストリーム」が必要ならJZ1000ですね。
JZ1000は「ハイコントラスト有機ELディスプレイ」として高コントラストもうたっているようです。
音響では「Bluetoothオーディオ連携」が魅力的に映るかもしれません。
書込番号:24497864
追記で。HZ2000、HZ1800もBluetoothオーディオ機器に接続して利用できるそうです。
JZ1000のBluetooth送信は、ビエラの音声を同時に2台へ転送可能に強化されているとのこと。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43624/p/1609,1610
書込番号:24497876
>べいまつこさん
Hで始まるのは20年(昨年)モデル、Jで始まるのは21年(今年)モデルです。
画質で言えば、1000/1800が同じグレード、2000は独自設計組み立ての高放熱パネルでピーク輝度が2-5割(階調による)明るくなっています。
音質で言えば、1000は底面スピーカーで普通の薄型テレビ並みの音響で、追加でサウンドバーが欲しくなるレベル、1800は前向きスピーカーで薄型テレビとしては昔のテレビ並みに普通に音が良い設計、しかも天井方向に向けたスピーカーも設置されています。2000はスピーカーとアンプの強化で1800をさらに一回り上回るプレミアムサウンドになりますね。
機能面で言えば、Jの今年モデルは新たに最新ハイエンドゲーム機のPS5やX box Xなどが出力する4K120P信号に対応しています。
Hも従来通り4K60P信号には対応しPS5も高品位画質でプレイ可能ですし、120Pはゲーム機にとっても負荷が大きいため、今後どの程度120Pが出てくるかについては何とも言えませんが、ハイエンド機でゲームをするマニアのゲーマーでこの点が気になるならJがいいかも知れません。
お勧めですが、どうしてもPS5で4K120PのゲームがしたいならJZ1000、そうでなければ画音質の良いHZ2000がお勧めですね。
ただHZはすでに量販店で買うのがなかなか難しくなっているでしょう(池袋などにはまだある可能性はあります)。大型テレビは初期不良や延長保証の関係で実店舗での購入がお勧めになりますので、そこも併せて考えると、予算も上がりますがJZ2000も候補に入れる必要があるかも知れません。
書込番号:24498014
丁寧な返信ありがとうございます!
ゲームの予定はなくHZで十分なようなので
HZ2000を考えていきたいとおもいます!
ちなみにスピーカーは
スピーカー付きダウンライトに繋げて使用します!
書込番号:24502023 スマートフォンサイトからの書き込み
JZ1000の購入を第一に考えています。
現在SONYのサウンドバーHT-G700を使用しています。
JZ1000とHT-G700とPS5をつなぐ時の方法を教えて頂けないでしょうか。
@PS5=(HDMI)=JZ1000=(eARC)=HT-G700
APS5=(HDMI)=HT-G700=(HDMI)=JZ1000
※全て48Gのケーブルとします。
※120HZ対応のゲームとします。
@だと120HZでゲームができる
AだとHT-G700は60HZパススルーまで対応なので60HZになってしまう
このような認識で問題ないのでしょうか?
また、@の場合はTVを経由するので音の遅延が心配です。
サウンドバーに直接PS5を接続すれば60HZになってしまうようですし。
@で問題なければいいのですが…。
> @だと120HZでゲームができる
はい、その通りです。
はい、その通りです。
@の場合でも、PS5の音声出力がリニアPCM(非圧縮)なら、遅延を感じないレベルになるとは思いますが、ゲームの違い、感覚の違いもあるのでご判断は自己責任でお願い致します。
環境によってeARCは想定外の症状が出る場合もあるので、それなりに覚悟が必要です。
・クチコミ質問 「リニアPCM音源のパススルーについて」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001347770/SortID=24161110/
PS5に光デジタル出力があれば、eARCが駄目だった場合の代替案の余地も増えるんですけどね…。
書込番号:24492021
わかりやすいご回答、ありがとうございました。
教えて頂いた記事の中に
>>現状、"4k120hzの画質"か"マルチチャンネルのリニアPCM音声"のどちらか選択するよう迫られている状況です。
とありました。これは今のところみなさん同じ状況なんでしょうかね。
120パススルーができるHT-A7000やHT-A9を購入すれば問題なかったのかもしれませんが、
そんなに高価なものは購入が難しいのと、パススルーに60と120があるということも
数日前に知ったのでどうしたらいいのか困っていたところでした。
今後はいわゆる音ゲーもやりたいと思っていたので
音声遅延を考えると、画面は60HZですが
にて接続した方がよいのでしょうかね。
もちろん音ゲーに120HZに対応しているものはないのでしょうが、
毎回繋ぎなおすのは大変だと考えているためです。
書込番号:24492137
>竹岡式さん
@Aについては認識されてる通りです。
HDMI ARCの基本要項であるオートリップシンクが入っているので、画の映像処理による遅延に合わせて音も遅延されて出音しますので、画と音はズレません。
ただゲームのコントローラーのボタンを押して画面に反映されるまでの、いわゆる入力遅延は映像処理の遅延量で決まりますので、ゲームモードなどで低遅延にしてプレイされればよいと思います。
他の方が貼ったリンク先の記事は特定のアンプの問題の可能性があります。
そもそもeARCは次々付け加えられる新しい映像規格に対して音の処理を分離するために作られた規格です。eARCはテレビに接続される機器の出す音声信号はそのままパススルーしてアンプに出力されるのが本来の姿です。映像信号の影響を受けるべきではありません。
>>音声遅延を考えると、画面は60HZですがAPS5=(HDMI)=HT-G700=(HDMI)=JZ1000
一番時間がかかるのは映像信号処理なので、テレビを通したくらいで音声信号の遅延が増えることはありません。接続は@一択です。テレビもPS5も120P対応しているのだから見れるように接続しないと勿体ないです。
書込番号:24493680
>プローヴァさん
いつもお名前を拝見しています。回答して頂けてとても嬉しいです!
接続は@で行きます。お陰様で迷いがなくなり、JZ1000購入が決まりました。
書込番号:24493775
液晶テレビ・有機ELテレビ
