VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]
- 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(55V型)。独自設計・組立てのハイコントラスト有機ELディスプレイを採用。
- 独自のパネル制御技術「Dot Contrastパネルコントローラー」により、有機ELの性能を引き出し、高コントラストな映像を実現。
- 高さ方向の音表現も可能にする、立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応している。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 7月 9日
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 14 | 0 | 2022年2月15日 13:09 | |
| 76 | 26 | 2022年4月14日 17:23 | |
| 22 | 3 | 2022年3月21日 21:21 | |
| 7 | 3 | 2022年2月11日 22:24 | |
| 42 | 32 | 2022年2月18日 20:44 | |
| 4 | 0 | 2022年2月11日 15:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]
動きの速いスポーツ視聴に優れていた。NHK BS4Kの番組表をチェックして「ウルトラレース」の番組で映像を確認しにKs電気を訪問。SONYのBRAVIA XR最上位モデル[有機EL]A90Jと[液晶]X95J 65インチを比較して違いを確認していたところ店員さんに話しかけられ「悩んでいます。スポーツ視聴したい。自転車、トレラン、ラン」が趣味と言ったら店員さんに誘導されPanasonicを見せられた。同じ映像にもかかわらずその違いに唖然。カメラの激しい動き、人間の上下左右早い動きにSONYはモヤモヤ残存が見られPanasonicは、残存が殆ど目立たない。素人目でもハッキリわかった。Panasonicさんの素晴らしい技術によってSONYのXRが欲しかったが保留になった。ご参考までに。
14点
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]
TH-55JZ1000 で次のような症状が出ています。
・テレビ放送またはそれを本体HDDに録画したもので、音声が完全に途切れることがある。30秒ほどでたいがいは復活。
・テレビ放送を流していると、音声が小刻みにノイズが入る。
表現としては音1つ1つが小刻みに途切れ、細かくバビブベボの音が入るような感じ。
・youtubeやamazon prime等のweb経由アプリや、外部レコーダー経由では発生なし。テレビ放送のみ。
・地デジでも発生するが、4K放送を選ぶと発生する割合が多い。
・地デジ・BSともアンテナレベル信号強度は70〜80
・電源を切ってつけなおすと一旦治る。ただし何度も再発する。
・ソフトウェアのバージョンは最新
・購入前に使用していた(4Kではない)ソニーのTVでは全く起こらなかった。
HDD録画に関しては症状が出ている場面でも、巻き戻して再生すると正常なので、
何か音声デコード周りがおかしいような気がしますが・・・
普段サウンドバーを使ってますが、症状が出ているときは本体SPに切り替えても出ています。
外部機器の接続状況ですが、
・e-ARCでSONYのサウンドバーHT-Z9
・HDMIでPS3経由torne、FireTV、chrome cast
・本体録画用IODATAのテレビ接続を謳うHDD
一度販売店経由で修理依頼し、パナのサービスの方にメイン基板2つを交換してもらいました。
その時のコメント
・テレビ本体、HDMI接続のサウンドバーどちらも起こるので、スピーカーのハードの問題ではない。
・ハードでは音声関係では2つの基板に集約されているため、これで解決しない場合はこれ以上やりようがない。
他に自分でちょこちょこやってみたことは
・古めだった電源タップをノイズフィルタ入りのタイプに変更
・室内分波器を4K対応のものに交換
・電源とか接続ケーブル類にワンタッチ式のフェライトコアはさむ
これでも現状再発していますので、現在2度目の修理依頼をしております。
しかし、前回の修理時にこのような事例は把握していない、と仰っていたので2回目も心もとないです。
(色々な設定もやり直しなので、面倒なのも地味にイヤですが)
このような症状が出て、解決された方などのアドレスが頂けると嬉しいです。
使用しているSoCの能力不足が原因です
BRAVIAと比較して3割程度なので
ゲームモードにしても音が飛ぶなら
ソフト的な不具合かな
書込番号:24596691 スマートフォンサイトからの書き込み
>カキ醤油さん
AVアンプから音を出している場合、そういう症状はパナソニックに限らず、頻度は大変低いですが経験はあります。ソニーでも東芝でも起こりますよ。
おそらく何らかの理由で音声DATA転送がドロップした後で復帰できなくなってるのかなと思います。それが発生する原因を減らすしかないですね。
少なくともパナソニックのテレビの特定の機種の傾向不良等々の可能性は低いと思いますよ。そう言う場合には、大体異口同音に口コミが上がりますので。
HDMIケーブルはどういうものをお使いですか?私の場合、ケーブル変更等で頻度が改善したことはありました。
起こった時は電源オンオフで治ると思いますが、一応テレビとサウンドバーの電源コンセントを抜いて、10分程度放置してOSリセットをかけてみられては?と思います。
ケーブル変更と、リセットで状況が変わるかどうかです。
ケーブルを新調される場合、HDMIコミティーの認証バーコード入り商品を選択すべきです。安くても認証を取ってない中華メーカー品はやめるべきですね。
録画物の再生で起こる場合ですが、HDDは何をお使いでしょうか?メーカーと機種名を教えてください。
書込番号:24596738 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ放送視聴中、テレビスピーカーでも起きているのに…
周辺機器全て外してどうなるか?かなと。
ネット接続やできれば外付けHDDも。
それでも起きるならテレビなんだろうけど、現時点ではお手上げ。
購入店に相談して…テレビごと交換を要望してみては?
書込番号:24596783 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、短時間に返信色々ありがとうございます。
>f_n_t_さん
まあ何か処理が追いついてないような体感はありますが、それだともっと多数の人に不具合が起きるような気もします。
主にTV放送がらみででる症状です。テレビ視聴ではゲームモードの設定が出てきません。
>プローヴァさん
前提として、TVのスピーカーだけでも発生します。
一応HDMIケーブルもHDMI2.0対応、認証付きのものに買い替えてみました。
メーカーの看板はなく安いので、どこまで信頼できるかというところはありますが、
変える前に使っていた4k対応のケーブルの時と何も変化がありません。
(現在は袋は捨ててしまったので、細かく検証はできないです)
HDD録画の件は、デジタルデータとしては正常、ということを言いたかっただけで、
HDD録画だろうと放送だろうと同じ症状が出ます。
ちなみにHDDはIODATAのEX-HDAZ-UTLです。
何回もコード抜いたり試行錯誤しましたが、駄目でしたね。
>りょうマーチさん
そうなんです。TV単体でも発生してるんですよね…
よっぽどノイズ源が近くにあるのか?とも思ったのですが、買い替え前のTVは何ら問題なかったので。
症状が出たときに確認しきれていませんが、色々機器を外したりしても変わらないですね。
あれからも色々試してみましたが、チャタリング状態については「サラウンド(ドルビー、シアター、スポーツいずれも)」を
「オフ」にするとだいぶマシになることが分かりました。
それでもゼロではないんですが…ちなみにカーソルをサラウンドに移動するだけで、ひどくなります。
やはり「TV放送のデータ」と「ビエラ側の音声処理」の組み合わせで発生しているので、本体が何か
おかしいのだと思いますがどうでしょう?
最初にも書きましたが、ネット経由の動画再生や、torneなどは全く症状が出ないので。
書込番号:24596881
とりあえず、今TV以外のすべてを外して症状が出るか、検証・様子見てます。
すごく不便です…(泣)
書込番号:24596926
お返事ありがとうございます。
HDDの録画再生でも起きる点、
「症状が出ているときに録画したらどうなるか?」
が気になります。
症状が出ていないときの録画データは正常なので、再生したときに発生するので、戻すと直る。
症状が出ているときの録画データを再生させて、戻しても直るのかどうか?
それと、2画面にしたとき、左右で発生に差があるかどうか?
再度サービス受けるときの情報として。
書込番号:24596927 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
ありがとうございます。次にサービス員の方が来るまでに色々条件をまとめてみます。
音声のビビリみたいな方は、電源オフするまで継続するので録画とか含めて
まだ検証はやりやすいんですが、無音になる方は
突然起こって30秒以内ぐらいに回復するのでなかなか検証難しいです。
書込番号:24596944
>カキ醤油さん
ケーブルを変えてテレビ単体でも頻発すると言うのであれば、何らかの個体不良なんでしょうね。
サービスに基板も交換してもらった上で直せないと言っていると言うのはサービスの態度としてどうかと思いますが、サービスは目の前で現象が頻発しているのに直せないで帰っちゃったということですか?
であれば、販売店に掛け合って初期不良交換を依頼するのが良いと思います。気に入らないなら機種やメーカー変更も視野に入れたらどうですか?
少なくともこれまでの口コミではこのようなクレームを言われているのはスレ主さんだけなので、セット交換すれば普通は直ると思うんですけどね。フィルターだのタップだのそういう対策をしないとマトモに見れないような商品ではありませんし。
書込番号:24597109 スマートフォンサイトからの書き込み
>カキ醤油さん
良く聞くVIERAに起こる音声不具合なので
コンセントを抜くと一時的に治りますが
ソフト的な不具合で、不安定なOSが原因の
スタックオーバーフローなどメモリー周りのバグです
画像の倍速処理もそうですが、破綻しまくりで
コンセントを抜くと治り、数時間すると
また調子悪くなるのが仕様見たいです
JZ世代は超ハズレです
書込番号:24597210 スマートフォンサイトからの書き込み
メニューの音声調整でeARCをオフにして見て下さい。
当方JZ1000の48型でDENONのサウンドバー所有で音飛びに関して似た症状が出ていましたが、設定変更で改善しています。
ノイズやチャタリングと表現されているの症状はよくわかりませんが、HT-Z9F側の問題の可能性も否定出来ないのでソフトウェアアップデートをしてみる事をオススメします。
書込番号:24597559 スマートフォンサイトからの書き込み
>カキ醤油さん
大変ですね。
自分も先週納品(玄関土間渡し)、設置(自分で壁掛け)設定(AVアンプ接続)して、初期不良が発生しないかビビっております。
>JZ世代は超ハズレです
なんて勘弁してほしいです。
既に基盤まで交換していろいろやられているので、的外れかもしれませんが一つだけ。
IO-DATAの「動作確認済みデジタル家電一覧」にGZとHZはありましたが、JZはありません。
「パナソニック「ビエラ」対応ハードディスク(HDD)一覧」のJZ欄にHDCZ-UTとUTCシリーズはありましたが・・・
自分も純正は高いし適合しているのはどれかといろいろ検索したので、もしかしたらと思いました。
とりあえず外して他を接続してみて下さい。
書込番号:24601666
>プローヴァさん
>f_n_t_さん
>にゃー26さん
>サガントスさん
みなさん、色々アドバイスありがとうございます。
元々症状は頻度に多少ムラがあるものの平均すると1日に1回ぐらいの割合なので、再現が難しいです。
1回目の修理の際は、チャタリングの方だけ以前撮った動画を見せて確認してもらいましたが、
その場での再現はしませんでした。
現状ですが、あれから2日ほど単体運用してみたところ、症状は起きていません。
このこともあり今一度考えなおしてみると、私の認識不足・思い込みもあったと思います。
「テレビ単体でも発生する」のではなく、
色々な機器を繋いでいる状態で発生→「その場でそれらをOFF,外したりしても症状が残る」
という状態だったように思います。
今は少しずつ接続機器を増やしていっています。
結局「音」の問題なので、みなさんの書き込みも踏まえるとサウンドバーとの間の処理が怪しいとにらんでいます。
今一度、こんどは無名メーカー製ではなくANKERのUHS認証ありのHDMIのケーブルを買ってみました。
これと、それでもだめならeARCなしの設定を試してみたいと思います。
書込番号:24602519
続報です。
あれからなんやかんや試しました。
最終的にはTVとサウンドバー(HT-Z9)と組み合わせたときに発生することが分かりました。
(再度書きますが、ビビリに関しては発生してからはHT-Z9をオフにしても、接続切ってもTVスピーカーでも症状残る)
それ以降で試したこと
HDMIケーブル…どれも18Gb以上対応しているものを3本試しましたが、どれも同じ。症状出る。
eARCオフ…これをやると、そもそもサウンドバーから全く音が出なくなりました。eARCポートで接続してますので。
TV側からの音声出力…オートやDolbyだとダメ。確信はまだ持てませんが、ビットストリームだと大丈夫っぽい?
ただし、これをやってしまうとBS4k放送にしたときに音が出なくなります…
現状、HT-Z9との組み合わせで、問題ないような状態に持っていけない気がしてきています。
せっかく(自分的には)そこそこ良いサウンド資産を活かして、JZ1000の弱い部分を補う形で買い替えたと思ったのですが…
書込番号:24608761
>カキ醤油さん
eARCのオフですが TV側のオフと一緒にHT-Z9F側の詳細設定->HDMI設定->eARCを「切」にしてみて下さい。
それでも音が出ない場合、 TV側の設定でメニュー->機器設定->HDMIオート設定でHDMI2のモードを2か1にするのも試して見て下さい。
ビットストリームでBS4Kの音が出ないのはHT-Z9FがMPEG4-AACに対応していない為でどうにもなりません。
書込番号:24612607 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃー26さん
双方のeARCをオフにしてみましたが、細切れ(チャタリング)と音飛びは出ますね。
↑こっちはHDMIオート設定という項目が似たようなもの含めて見当たらないのでよくわかりません。
現状は見る頻度が低いBS4Kを犠牲にして、音声出力をビットストリームに設定してそこそこ快適に過ごしています。
BS4K見たい時だけは都度切り替え&症状出たら対処という事で。
ハードや周辺機器の不具合の可能性はかなり低そうなので、見えないところでも私と同じような報告が
PanaとサウンドバーのSONYのサポートにに多く行っていることを願って、
ソフトウェアアップデートで何とかなる日を気長に待ちます。
書込番号:24615925
>カキ醤油さん
1ヶ月半前に購入したTH-55JZ1000 で同じ症状が出ました。テレビ放送を視聴中、音声にノイズが入る。ボッ、ボッ、ボッと小刻みな音とともに、音声がかすれて途切れる。2秒に1回程度の頻度であるが、規則性はなし。5分ほど継続した後、正常に戻りました。
一旦スイッチを切った後、30分後に再度スイッチを入れましたが、15分後に同様の症状が10分間続きました。
再度スイッチを切り、主電源もオフにし、コンセントを抜くとともに、JCOMチューナー、モデム、並びに接続機器ののリセット、再接続を行ないました。
しばらくは問題なかったものの、5日後に同様な症状が出たので、その4日後の本日パナソニックから修理に来てもらいました。
・テレビ放送中だけでなく、HDD録画の再生でも発生する。放送局を変えても同様。
・JCOM放送中、並びにJCOM録画の再生では発生しない。
・アンテナは地上波のみ設置。BS、CSアンテナには繋いでいない。
・テレビの音声モードはスタンダード、サラウンドはDolbyサラウンドに設定している。
・有線接続は、JCOMチューナー(XA401)とモデム(HUMAX HG100R-02JG)
・無線接続は、「お部屋ジャンプリンク」を利用したブルーレイ2台(DMR-BRZ1020、DMR-BRW1010)
・録画用HDDは、アイ・オー・データのHDCZ-UT2KCを接続。
・従来のテレビ(TH-49DX600)でも同じ接続で使用していたが、このような症状は発生しなかった。
・3度目の症状が出た後は、問題なく正常に推移している。
修理担当者は下記措置を行いました。
・USBメモリーにて未公開ソフトの最新バージョンに変更した。
・サラウンド設定 Dolbyサラウンドをスタンダードに戻した。
こういう事例は聞いたことがない、と言うので、「カキ醤油」さんのクチコミを見せました。クチコミの内容も含めた状況を事業部宛て報告し、指示を仰ぐそうです。
返事があった場合は、「カキ醤油」さんにお知らせします。
書込番号:24638926
>トレッキングMtさん
情報提供ありがとうございます。
サウンドバーは使っていない?状態でもノイズが出るんですね。
私のところはあのあとパナソニックが対応してくれたのですが、やはりサウンドバーの方が原因ではないか?
というところに落ち着きました。ありがちですね。
謎の非公開ソフトで治って良かったですね!
私もわりと最近対応してもらったのですが、そういう対応はしていただけませんでした。
公式バージョンアップしてくれたらいいな、と気長に待ちます。
その後はビットストリーム出力に変えてほぼ症状は出なくなりましたが、たまに0.5秒ほど無音になるので
完全には症状が消えてはいないですね。
ただ、10秒以上だったのが0.5秒になったので、正味はほとんど気にならなくはなりました。
チャタリングみたいなのは、少なくとも私の耳では起きていないように思います。
書込番号:24645469
JZシリーズの新しいファームウェアver1.130がアップされましたね。
ここで報告されている諸症状が少しでも改善されると良いのですが。
書込番号:24650837 スマートフォンサイトからの書き込み
>カキ醤油さん
ご指摘の通りサウンドバーは接続していません。
尚、「謎の非公開ソフト」は、1.124から1.129へのバージョンアップです。
今のところ(3月15日現在)、症状は止まっています。
>にゃー26さん
情報ありがとうございます。
本件はパナソニックの修理担当の方からも連絡をいただき、本日1.130へのバージョンアップを実施しました。但し、これはJCOMチューナーが発する信号がテレビのマイコンに作用する問題を解決するための措置ということで、今回の異音症状に対する措置とは異なるものと推察されます。いずれにせよ、このまま解決することを祈っています。
書込番号:24651335
>カキ醤油さん
>トレッキングMtさん
>にゃー26さん
その後音切れの状況はいかがでしょうか。
私もサウンドバー(DENON DHT-S517)との組み合わせで音切れ発生しています。
ソフトウェアアップデートで最新バージョン1.130にしても発生しています。
困っていたところカキ醤油さんやトレッキングMtさん、にゃー26さんの書き込みを発見しました。
カキ醤油さんとは現象が異なるので別な新しいスレッドでみなさんのお知恵をいただいています。
その後の状況について教えていただけますと幸いです。
書込番号:24686722
【ショップ名】
ヤマダデンキ池袋店
【価格】
税込173,000円
【確認日時】
2月11日15時頃
【その他・コメント】
6年保証、配送設置込み。
店員さんが話しかけてきたので、今日は下見と伝えたところ、「今日はテレビが全然売れてないので、もっと下げられないか確認してきます」と一瞬消えて、戻ってくると表示の18.5万から173,000円に下げてきました。価格コムの最安値と同じかつ、店員さんの熱意みたいなものを感じたので買ってしまいました。全然詳しくないですが交渉しないのに下がることもあるんですね。
書込番号:24593951 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>どんどん5さん
お安く購入できて良かったですね〜
電機製品購入の聖地、池袋でヤマダ電機で、173,000円(税込)6年とのこと。価格comよりも良い条件ですね〜
私も3月中にこのテレビか東芝レグザX8900Kを購入するか悩んでます。
追加で教えて下さい。
ヤマダポイントは付加されましたか?
設置、下取りテレビの回収費用はありましたか?
このテレビを購入して良かった点、不満点などありましたら。。。
上記、2点教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:24660358
ぽんた 45さん
質問ありがとうございます!
ポイントは付きませんでした(ポイントのことは忘れてたのでこちらから付与について交渉はしませんでした)。
元々使っていたレグザを回収してもらいましたが、設設置・回収費用はリサイクル費用のみ発生しました。
11年くらい使っていたレグザからの買い替えなのでめっちゃくちゃ綺麗に感じます。何の不満もありません。家族も喜んでくれました!
書込番号:24661422 スマートフォンサイトからの書き込み
>どんどん5さん
ご回答ありがとうございました。
私もこの商品ほしかったのですが、、、本日ヤマダ電機(埼玉)で交渉しましたが、195,180円(税込)ポイント1%が
一杯とのこと。。。やはり、池袋安いですね〜
結局、私は東芝レグザX8900Kを購入しました。東芝のキャンペーンで25日までは安かったので、今日決めてしまい
ました。ヤマダ電機(埼玉)160,000円(税込)ポイント1%、東芝のレグザ事前購入キャンペーンで20,000円キャッシュバックあり。
個人的には満足した価格で購入できました。(価格comの最安値より安かったです。)
オリンピックは終わってしまいましたが、お互い、良いテレビで楽しみましょう〜
書込番号:24661465
恐縮ですが、
みなさま方に、少々お聞きしたいのですが、
小生は、10年位使用していた、プラズマテレビが故障したので、ようやく、念願が叶って有機ELデビューをしたのですが、
有機ELにも、慣らしみたいな事が必要なのでしょうか?
書込番号:24593645 スマートフォンサイトからの書き込み
>メジロデュランさん
GZ2000ユーザーです。テレビに慣らし運転は必要ありません。
書込番号:24593666 スマートフォンサイトからの書き込み
>メジロデュランさん
今日まで聞いたことがありません(笑)
書込番号:24593672
有機ELテレビの慣らし方をしりたいですね
あるのならそんな方法が・・・
書込番号:24594079 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]
JZ1000の購入を考えているのですが
PS5→JZ1000→X4400とeARCで接続した場合、音声遅延を回避する方法はありますか?
PS5側の音声出力設定を変更すれいいのでしょうか?
メーカーやショップの店員に聞いても分かりませんでした
書込番号:24593486 スマートフォンサイトからの書き込み
>八兵衛ちゃんさん
X4400とは、デノンのAVR-X4400Hの事ですか?
接続方法は下記になります。
・AVアンプのeARC HDMI出力とテレビのeARC対応HDMI入力を接続
・PS5はテレビのHDMI2.1対応入力に接続
これで、映像に対する音声の遅延は普通に起こらない(オートリップシンク)はずですが、何を気にされているのでしょうか?
書込番号:24593675 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローヴァさん
リップシンク機能があっても音声のズレが大きくこの機種がゲームに向かないと言われました
以前PS5の出力設定でPCMに設定すれば音声遅延が抑えられるという書込みを見て購入するか迷っています
書込番号:24593692 スマートフォンサイトからの書き込み
>八兵衛ちゃんさん
それは映像と音声のズレではなく、入力遅延ですね。なのでリップシンクは無関係です。
ゲームモードで使われれば、本機の入力遅延量はソニーや東芝等と同レベルでテレビの中では遅延量はとても小さい方なので問題ありませんよ。
その情報を教えてくれた人は残念ながら物事の本質を理解されていらっしゃらないと思います。
書込番号:24593843 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
入力遅延ではなく音声遅延の話です
書込番号:24593882 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
普通は「テレビ」側の設定をします。
この製品には、「AVシンク」という機能が有ります。
大きく?
Bluetoothでの音声出力とかと勘違いしていませんか?
そもそも「ゲーム」に特化しているのがおかしいように思います。
「映像+音声」なのは、レコーダーからの入力でも同じでしょう。なのに、なぜ「ゲーム」だけになるのか...
書込番号:24594016
スレ主さんがおっしゃられている音声遅延は、AVWatchで指摘されているものだろうと思います。
パナソニックJX850のレビュー記事内で、ゲームモードにした際の音声遅延の測定結果が示されています。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/1349726.html
記事内にリンクされている測定の様子の動画
https://www.youtube.com/watch?v=XJtLGimeihg
基本的にAVシンクでは映像を遅らせて音声に合わせる機能なので、ゲームモードのように映像遅延を極力なくしたい場合には使えません。なので、音声遅延が問題になるのはゲーム用途の場合のみだろうと思います。
AVWatchの他のメーカーの記事ではソニーがパナソニックよりは少ないが音声遅延あり、レグザはほぼ音声遅延無しというような結果です。なので、パナソニックのテレビをゲーム用途で使用する場合に音声遅延を考慮に入れるというのはありうるでしょう。
それが、テレビ本体のスピーカーだけで生じるのか、AVアンプとeARCで接続した場合でも同様なのかはよくわかりません。
eARCでなくAVアンプ側にゲーム機をつなげる場合であれば問題ないでしょうし、eARCではLGでもXboxシリーズXのドルビーアトモス設定では音声遅延があるとの話も聞きます。
テレビ側でできることは、eARCでの出力時に音声設定を極力遅延が無いように設定することぐらいで、パナソニックのテレビに同様な設定項目があるのかがわからないのではっきりしたことは言えません。
自分の持っているLGCXではAVシンク設定でバイパスに、デジタル音声出力設定でパススルーに設定することでデノンのAVR-X4400HとのeARC接続時に音声遅延は感じないようになりました。ただ、LGCX自体がパナソニックのテレビのように元々の音声遅延があるわけではないという可能性もあるので、JZ1000とでは最適に設定したとしても音声遅延を回避できるかどうかはわかりません。
書込番号:24594205
>八兵衛ちゃんさん
>>入力遅延ではなく音声遅延の話です
音声遅延はリップシンクが働いていれば基本的に起こりません。
また、リップシンクは、デジタル信号処理に時間のかかる映像信号に合わせて音声信号の方を遅らせる機能です。
ゲームモードでも映像信号処理の方が時間がかかるのでそれに合わせて音声を遅らせる処理になります。
書込番号:24594296 スマートフォンサイトからの書き込み
リップシンクは音声のほうを調整する機能でしたかね。間違っていたかもしれません。
ただ、リップシンクの設定で最大限音声遅延を少なく設定したとしても、ゲームモードだと映像よりも音声のほうが遅れてしまうというのが今回の音声遅延の話だと思います。
書込番号:24594314
BRAVIAなら音質モードをスタンダードから
ドルビーオーディオにすると+20mS
壁掛けからデスクトップにすると+20mS
自動音場補正オンで+20mS
その他 各 音量系の設定で それぞれ+10mS
イコライザー各周波数+5mS
なので最適な状態にすれば差は無くせます
某24Hz先生も設定は詰めてないでしょう
24Hz先生のVIERAは+80mS遅延でしたね
書込番号:24596002 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5及び、ゲーム器接続優先ならパナに拘ることは、無いような気もしますが?
書込番号:24596042 スマートフォンサイトからの書き込み
>f_n_t_さん
難しくて分からないのですが、その設定をすれば遅延が無くなるという事でしょうか?
書込番号:24596059 スマートフォンサイトからの書き込み
>f_n_t_さん
AVWatchの記事では表示遅延に関してソニー側に問合わせをして極力遅延が少なくなる設定を示してもらっています。音声遅延に関しても、書かれているように音質モードをスタンダードにしてあるなど設定でなるべく遅延が少なくなるようにしてあるものだと思いますが。
レグザやPCモニタでの同じ測定で音声遅延がゼロという結果から、ソニーでもパナソニックほどではないが音声遅延が認められるのは確かでしょう。ただ、以前に音声遅延ゼロの環境が無かったのであれば、音声遅延があったとしてもそれが普通ですから気が付かないということもあるとは思います。
書込番号:24596207
〉PS5→JZ1000→X4400とeARCで接続
という繋ぎ方が変です。プローヴァさんがおっしゃる通りに接続した方がいいと思います。
PS5からの音声をテレビでeARCに変換すると、そこで音声遅延が大きくなるかも知れません。
で、JX850は音声遅延が7.5フレーム? ソニーで5フレーム?となると、店員はゲーム向けテレビを求めている客にパナソニックを勧めません。PS5と同じソニーかレグザを売っておいた方が無難です。実際には0.0何秒しか差がないと思いますが、遅い方を勧めたとクレームされたら困ります。
しかし、PS5→AVアンプ→テレビという接続なら、テレビの音声遅延は問題になりません。音声はAVアンプで出せばいいのです。
AVアンプに繋がれたスピーカーから音が出て、それからテレビに映像が映るまで8msから18msぐらいだと思います。どのメーカーのゲームモードでもそれぐらいでしょう。それから更に遅れて出るテレビの音なんか切ってしまえばいいのです。
X4400とテレビをeARCが有効なHDMIポートで繋いでいれば、テレビの映像処理にかかる時間をAVアンプに伝えてくれるのかな? すると映像の遅れに音声がタイミングを合わせてくれる。それを「リップシンク」と呼んでるのかな?
これでズレが気になるとすれば、設定を詰めるしかありません。自分で勉強してあれこれ試すことになります。
もし「PS5→JZ1000→X4400とeARC」という接続にこだわるのであれば、音声遅延の解消は見当がつきません。
書込番号:24597007
>やじろー どんさん
PS5とJZ1000を直接繋ぐ理由はX4400HがHDMI2.1に対応していないからです
書込番号:24597108 スマートフォンサイトからの書き込み
>八兵衛ちゃんさん
どう頑張ってもVIERAのゲームモードは
音声が+80mSほど遅れるから諦めましょう
自動音場補正や他の音声補正など入り切りして
少なく出きれば良いですね
書込番号:24597308 スマートフォンサイトからの書き込み
>meriosanさん
BRAVIAはゲームモードにすると
音声も-60mSや-120mS早くなっているから
問題ないです、60Hzは、ですけどね(笑)
24Hzでゲームモードとか大爆笑ですよ、恥ずかしい
書込番号:24597335 スマートフォンサイトからの書き込み
>f_n_t_さん
いや、元記事を読むとわかりますが、X90Jでのストリートファイター5のプレイ時に効果音の遅延に気づいたことからこの機種以降のレビューで音声遅延の検証が行われるようになったという話なので、24Hz時だけでなく、60Hz時にもソニーのテレビで音声遅延があったということです。
このことを無視して検証が24Hz映像で行われていることを問題視するのはどうかと思います。
現に、24Hzであってもレグザでは音声遅延無しという結果なのですから。
解像度問題に対する記事の回答でも、レグザ公式の方は音声遅延が少ないことをわざわざ付け加えているほどです。
書込番号:24597373
>やじろー どんさん
X4400はeARCには対応していますが4K120Hzには対応していません。なので、たとえテレビが4K120Hzに対応していたとしてもAVアンプにPS5をつなげると、HDMI2.0での4K60Hzまでしか映すことが出来なくなります。
PS5の性能を十分に発揮するためには、テレビ側に接続するのがこの場合は必須です。
書込番号:24597387
なんと! X4400 は4K120Hzに非対応?!
じゃあ、テレビじゃなくてAVアンプがネックですね。AVアンプ買い替えが一番です。
でも、金銭的にそうはいかないとなると、PS5の設定で音声出力をステレオPCMにして、テレビの音声設定もステレオPCMにすればテレビのスピーカーから出る音の遅延は最小限になると思います。
しかし、サラウンド音声は諦めることになります。AVアンプは使いません。
X4400からサラウンド音声を出力したいとなると、テレビ→X4400間でeARC が使えるかどうか…。eARCは HDMI2.1で定められた規格なのでダメかも知れません。もし使えれば、PS5の音声出力設定をマルチチャンネルPCMにするのが一番遅延が少ないと思います。
eARCが使えなければ、ARC になります。マルチPCMは使えません。多分、Dolby Digital が最速になるでしょう。
他に、PS5用のヘッドセットを使うか、PS5対応のUSBサウンドデバイスを使って、PS5→USBサウンド→X4400という音声出力手段もありますが、遅延がどれぐらいになるかは分かりません。
書込番号:24599605
>やじろー どんさん
X4400HはアップデートでeARCに対応しています
JZ1000はHDMIの設定にパススルーがないのですが大丈夫でしょうか?
書込番号:24599936 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
ケーズデンキ
【価格】
税込18万
【確認日時】
今日
【その他・コメント】
5年保証、配送設置こみ。
ついでに、おうちクラウドディーガ DMR-2W101
税込3.3万、3年保証、配送設置込み、で購入。
ついでにPayPay支払いで3等だった事だけは悔やまれます。。
書込番号:24593328 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
