VIERA TH-65JX750 [65インチ]
- 「オートAI画質」を搭載した4K液晶テレビ(65V型)。AI技術を活用したシーン認識アルゴリズムで、自動で賢く画質調整する。
- 「エリアコントラスト制御PRO」により、映像を明部から暗部までコントラスト豊かな映像で表現。独自の高画質技術「ヘキサクロマドライブ」を搭載。
- BS4K・110度CS4Kダブルチューナー内蔵で、外付けハードディスク(別売り)への新4K衛星放送の裏番組録画に対応。
VIERA TH-65JX750 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月18日
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 20 | 2 | 2021年12月23日 17:14 | |
| 18 | 9 | 2022年2月16日 14:11 | |
| 41 | 10 | 2021年11月26日 09:31 | |
| 12 | 9 | 2022年3月8日 10:22 | |
| 18 | 8 | 2021年11月21日 17:45 | |
| 2 | 2 | 2021年11月7日 19:06 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-58JX750 [58インチ]
まったくの素人です。
どうしてVIERA TH-55JX900 [55インチ]よりもこちらの方が価格が安いのでしょうか?インチが大きくても安いということは、何か機能として大きな差があるのでしょうか?
書込番号:24507473 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>みんみんざさん
JX850/900はミドルレンジモデル、JX750はエントリーモデルとなります。
エントリーモデルの750は等速パネル使用、850/900は倍速パネル使用でフレーム補間機能付きです。
倍速フレーム補間がついていると、液晶のホールド型素子の特性から生じる動きボケやブレなどがある程度抑えられ画質はアップします。そのほか850/900ではチューナー数が増えて裏番組が同時に2番組録画できたりします(750は1番組)。
下位モデルの大型画面機が上位モデルの小型機より高くなることはよくあることです。
たとえば最上位機種の有機EL55型の55JZ2000は今現在235500円ですが、エントリーモデルの65JX750は画面が10インチ大きいのに132800円と半額近くで買うことができます。両者は画質や音質の差がとても大きいので致し方ありません。
書込番号:24507489
ご丁寧にありがとうございます!
そういうわけで安かったのですね。
納得がいきました。
検討してみます〜m(_ _)m
書込番号:24508066 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50JX750 [50インチ]
まったくの素人且つ、本機到着前のため初歩的な質問ですみません。
本機のWeb説明書を見ると本体背面にUSB端子が2か所あり、説明書の記載は以下の通りです。
「本機のUSB端子は、USBハードディスクなど、本機に対応する機器の接続用です。本機に対応していない機器は接続しないでください」
このUSB端子を給電目的に使用することはできるのでしょうか?
電源を取りたい機器はBluetoothのワイヤレストランスミッターになります。
>ぽよたろ。さん
電流制限があるから説明書にはその様に書いてあるわけですが、現実問題で言えばBTトランスミッター程度では電流制限に引っかかるような電流量ではないので多分大丈夫だと思います。まあ自己責任にはなりますが。
書込番号:24505179
>プローヴァさん
早々にありがとうございます。
「電流制限」という言葉を初めて聞きました。
調べてみたところ自己責任ということがよく分かりました。
自己責任においてどうするか考えてみます。
アドバイスどうもありがとうございました。
書込番号:24505216
>ぽよたろ。さん
こんにちは。他メーカーのテレビにBluetoothトランスミッターを外付けしています。
使用できる筈です。
今時の機器で「USB端子」を名乗るからには、規格上その口には電圧で5V・電流で最低0.5Aの給電能力はある(無きゃいけない:さもなくばUSBの規格を満たさない)ので、Bluetoothトランスミッター程度の電源供給は問題なく出来るでしょう。
テレビ自体の設計上想定された用途=外付けUSB HDDの接続時に比べたら、当該トランスミッターの類の接続時のほうが、テレビから供給されるべき電力は遥かに少ないですから。
とはいいながら実際問題、
テレビの真後ろに当該トランスミッターを置くのは、位置的にあまりよろしくない=テレビ自体がBluetooth電波の飛びを阻害する「ノイズ発生源入りの壁」になるのと、そもそもテレビから供給される電源の「質」的な疑問もあります。
いっそ、近所の百均で¥220〜330位で買えるAC-USB電源(スマホ用AC充電器)でも使った方がベターかと思います。
テレビ取説の記述「対応していない機器は接続しないで」を気にする必要がないのは元より、
当該トランスミッターの設置位置からテレビまでの距離を離せるし、当該トランスミッターへ供給される電源の質的にもテレビから採るよりは良い(同等以上な)筈なので。
私自身も上記理由から百均電源を使っています。
まぁ、
先ずはテレビのUSBから電源とって使ってみて、問題なく使えればそれで良し(最悪でもテレビ自体を壊すことはない:当該トランスミッターが不良や故障でない限り)、
もし某かイマイチなら百均?電源を試す・比べてベターな方にするもよし、
・・・って感じかと思います。
ご検討を。
書込番号:24505254 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご丁寧にありがとうございます。
基本的にTV本体を壊すことは無いというお言葉で少し安心しました。
想定しているトランスミッターはSANWA サプライの400-BTAD008という機器です。
TVとは光デジタルケーブルで接続しようと思っております。
電源もトランスミッター側はマイクロUSBで給電側は通常のUSBといった形状です。
USB変換タップは別売りのようですので、とりあえずTVとUSB接続してみてダメなようならいくつか余っているiPhoneのタップを使ってみようかと思います。
光デジタルケーブルもマイクロUSBケーブルもどちらも1m弱ありますので、アドバイスいただいたようにTVの陰にならないように設置してみます。
いろいろと知らないことばかりで勉強になりました。
書込番号:24505325
「本機に対応する機器の接続用です。」っていうのは電流が足りずに動かない場合があるってことに対しての注意書きと思っていいので、トランスミッターくらいだったら余裕だろうね
例えばFireTVStick、昔はTVのUSBに繋いで使えてたのに4K版に買い替えたら使えなくなった、FireTVStickの性能が上がって消費電力が増えちゃってTVのUSBポートの電力じゃ動かなくなるみたいなことが起きることがたまにある
書込番号:24505378
>ぽよたろ。さん
ならば、テレビから供給される電源であれど「質」的には問題なさそうですね。
もしやテレビのイヤホンジャック出力→当該トランスミッター内でアナログtoデジタル変換→Bluetoothで飛ばす、って構成で使うとしたら、当該トランスミッターへ供給する電源の「質」が当該トランスミッター内のアナログな部分に響く=最終的な「音質」に響くかも?って心配をしたんですが、
テレビの光出力を使う=元から先までフルデジタルで繋がるのなら、電源の「質」の影響は極小ゆえに、テレビからの給電であれ外部からのそれであれ全く同等か、あっても僅差でしょう。
無事うまくいくといいですね。
書込番号:24506969 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>みーくん5963さん
>どうなるさん
非常に参考になる情報をたくさんありがとうございました。
自分で使うのであれば不具合が出ても対処できるのでそれほど気にしなかったのですが、離れて暮らす両親にTVとネックスピーカーをプレゼントしようと思って質問させて頂いた次第です。
TVは電気屋に設置してもらいますが、ネックスピーカーは帰省した際に設置しようと思っています。
少し先になりそうですが、結果はまたご報告させていただきます。
質問とは関係のない内容になりますがTH-50JX750はヤマダ電機で購入しました。
店頭価格 税込み99,000円で「価格はご相談ください」の表記でしたが、ヤマダWeb価格 税込み80,000円を調べて行ったので合わせてもらいました。
ネックスピーカーはSONY SRS-NB10-HC を2台。
こちらもヤマダ電機Web価格@13,270円で購入しました。
書込番号:24508956
両親のスキル的なやつがどんなものか知らないけど普通はよく分からないとかそんな感じだろうし、「ネックスピーカーの電源さえ入れれば、いつでもここからテレビの音が出るよ」ってなってるのがベスト
そうするにはトランスミッターの電源が常時オンでネックスピーカーとペアリングが切れない状態を保てばいいってことになるわけだけど、ペアリングの方はあまり心配しなくていいので(リセットとかしちゃわないことくらい?)、電源の常時オンの方だけ気にしておけば良くて400-BTAD008だと常時オンは可能だろうし、テレビのUSBから動いた場合にテレビの電源オンオフでトランスミッターの電源がオフになることが起きるかチェックしてみるくらいかな?
これはアダプタからでも同じだけど何かの拍子に電源オフになってしまうことも考えられるし、繋がらない場合はこの機械(トランスミッター)を見てみること、ランプがピカピカしてない場合はここを押して電源を入れるみたいなことだけ覚えておけば、繋がらなくなったときに慌てずに済むんじゃないかな?
書込番号:24509555 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん。色々とご丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。
1月下旬にセッティングを行い、3週間ほど経過しましたので報告いたします。
まずTVとトランスミッターの接続は問題ありませんでした。
<音声出力>
[TV] 光デジタル端子 ⇒ トランスミッター 光入力端子
<給電>
[TV] USB端子 ⇒ トランスミッター USB端子
次にトランスミッターとネックスピーカー(2台同時接続)についてですが、こちらも特に不具合は生じておりません。
3週間ほど経過しましたがペアリング解除や接続断等の症状もなく、高齢の両親でも電源を入れるだけで不自由なく使用できております。
非常に聞こえやすいと喜んでいます。
また、何かあった時のために簡易的な自作説明書を作ろうかとも思いましたが、説明するために必要な単語がまったく通じず、ぶっちゃけ江戸時代の人間と話しているような状況だったので諦めました。
(多少なりボケも入ってますが。。。)
現在、転勤のため両親の住む実家とは離れているのですが、幸い4月に近所に戻れることになりましたので、今後何か不具合が起きた場合は都度都度対処できるようになりそうです。
書込番号:24603152
50インチ前後のテレビを探していたらこちらの
商品が10万以内に収まるのですが安い理由はなんでしょうか?
他のメーカーとかだと50インチだと10万超えるのが当たり前ぽいのですが
書込番号:24463198 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>牛馬鹿丸さん
50インチの下位モデルだと東芝、シャープとも似たような価格では無いですか?
東芝だと価格コム登録ではこれより安いと思います。
書込番号:24463319
50型で、これだけあるんだけど
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec301=50&pdf_so=p1
どこをどのように探したんでしょうか?
書込番号:24463349
すみません。言葉が足りなかったです。
一流メーカーというかPanasonic、SONY、東芝、三菱辺りでさがしていました。
書込番号:24463453 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にグレード(ランク)と新製品、旧製品(旧型になってなくても発売してから時間経ってるなど)で気まると思っていいんじゃない?
値段なりのグレードではあるんだろうけど今50インチで10万超のTVってなるとちょっと高いかな?って気がする
書込番号:24463454
あと、50インチで検索して値段の高い順ボタン押して高い順に並べていくじゃない?
これはTVに限った話じゃないんだけど、取扱店が少ないやつ(1〜2軒、4〜5軒など)やつは適正価格じゃなく高いだけなんで除外で、20店舗、30店舗とかなってるけど高い、安いってのは適正価格なんでとにかく高い=高性能ではないんで要注意かな?
※三菱に関してはあんまし売れてないからそもそも値下がりにくい&高いやつはBD、HDDとか内蔵のオールインワンタイプなのでその分高い、それ以外のメーカーはどれもそんなに変わらない
書込番号:24463474
>牛馬鹿丸さん
一流の定義が不明ですが。
東芝思われてるREGZAは中国ハイセンス傘下。
三菱はテレビコンシュマー向け撤退。
ソニーは単に時期的なものに見える。
このクラスのテレビだと現在の相場から安いようには思えません。
書込番号:24463503
家電量販店で聞いたら50インチだと10万以下はほとんどないと聞いてました。パナソニックのビエラくらいしかないような話を聞いたので。
書込番号:24463519 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで50インチだけを見ると8万台あたりが多いのかな?
これってあくまで最安値の話で量販店だったら交渉も何もしない貼り値は1〜2割高いだろうから50インチTV=10万円くらいになるんだろうね
書込番号:24463733
>牛馬鹿丸さん
本機は等速パネルのパナソニック4Kラインナップの中ではローエンドの機種です。
上記の絞り込みを見るとわかりますが、同じローエンドの機種の中では、シャープBH1や東芝C350Xなどが6万円台後半からあります。
本機はパナソニックブランドなので、中華メーカーの東芝や、台湾メーカーのシャープよりはブランド力が高く、似た様な商品でも少し高く売れることができますので、これらより2万円前後高い値付けが可能ということです。
海外メーカーとは調達コストも多少変わってきますので、コストも少し高くはなっているかも知れず、より高い値付けにならざるを得ないとも言えますが、似た様な中身のものを高めの価格で売ることができるのはブランド力のおかげです。
さらにソニーのローエンドはX80Jですが、こちらはローエンドながら3チューナ搭載で、しかもソニーブランドですので、パナソニックよりさらに高い値付けが可能という訳です。
ブランド力は各社が長い歴史の中で醸成してきた物なので簡単に覆せません。
パナソニックは東芝やシャープよりブランド力が高くソニーには負ける、という位置付けはここ何十年も変わっていません。
書込番号:24463832 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん詳しく教えてくださりありがとうございました。久々にテレビを購入することになり価格帯の広さにびっくりしてます苦笑
個人的に値段の幅の理由が分かりやすかったと思う
プローヴァさんのコメントをベストアンサーとさせて頂きました。ありがとうございます。
書込番号:24463968 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40JX750 [40インチ]
自室のPCモニタ兼TVとして考えています。
接続対象は
A) PC(用途はブラウズなどの一般利用、たまにプログラミング、たまに動画編集:TVは確認用としてはあると便利、ゲームは好きだが最近ほとんどやりません) いま32インチの4Kモニターを使ってますが、125%拡大か100%で迷うので、40inchか43inchがDPI的には良いと思っている。
B) ソニーのBDレコーダー。
C) アマゾンのFire某またはゲーム機を接続する予定(3系統入力は少しこころもとないですが・・・)。
設置はモニター用のアームで吊ります(このモデルは7kgと大変軽量なのが素晴らしい)。ソニーの43インチモデルが12kg切るくらいなので対抗になりえますが(しかも倍速もついてる)、対応のアームとはいえ軽いに越したことがないのと、スペース的に43は微妙。
重視する点としては、
1)暗くしてたときに黒浮きがそこそこ抑制されていること(IPSタイプのPCモニターはあからさまに黒が出ない)
2)HD(1080i/p)コンテンツのアップコンやノイズ抑制など調整機構が有ること。
3)できればフレーム補間のヌルヌル機能(倍速)も使ってみたい(40インチではモデルがないので諦め。43が検討?)。アニメなんかで使ってみたいけど最初の1週間で飽きそうな未来も見えつつも・・・
4)PC出力で、決定的な難がないこと。40cm〜80cmくらい離れることになりますので、距離によっては端のほうの色味が変わったりするのは想定しています(別の場所で32インチのVA型のPCモニターを立てて使っていますので視野角に起因する変化は想像つきます)。また2560x1440のIPSモニターもサブで使うため、文書作成などPC的な作業はそちらのモニターをメインにしても構いません。
この機種が特に軽量という点で良さそうに思えたのですが、PCモニターとして比較的近くでお使いの方の感想など聞かせて頂ければ幸いです。また、設置上、無理してでも43の他機種に行くべきと言った話もありますでしょうか?
>Go beyondさん
>>設置はモニター用のアームで吊ります
VESA穴が200mm x 200mmなのでモニターアームだとアダプタが必要になるかも知れません。
本機はVAパネルなので、IPSよりコントラストは3倍ほど良好です。暗い部屋でモニターを見る場合も黒浮きは液晶としては良い方です。視野角はIPSより狭いですがPC用途だとあまり問題にならないかと。
アップコンはついています。ノイズリダクションもついています。
本機は等速パネルなので60Hz駆動です。倍速はありません。倍速機なら43JX850になります。
倍速機はヌルヌルしますが、補間設定は精々「弱」くらいが関の山です。強く効かせると(原理的に避けられない)補間エラーが起こって輪郭付近が見苦しくなります。これはパナソニックでもソニーでも東芝でも同じです。
決定的な難はないかと。ただPC起動時に出るVGA画面はTVは映せないことが多いので、そこで信号を見失うことはあります。PC起動後に入力を他に切り替えて戻ってくるとか、PC起動してから外部出力に切り替える等で回避できます。
TVの正面に座って40cm-80cmの距離ですと、おっしゃるようにパネルの視野角特性のため、左右端がうっすらシアンやマゼンタに色被りする懸念はありますが、そこが納得できているようなので問題ないかと思います。
どの程度気になるかは個人差があるので、程度が心配なら購入前に販売店にPCなど持ち込んで全白を映してみればよいでしょう。
書込番号:24461301
>プローヴァさん
詳説ありがとうございます。150->200mmのブラケットは必要みたいですね。
今日は近在の量販店に行ってみたら現物が置いてあってしかもデモしてて、勢い確保しちゃいました。
急に入荷したとか、明日から本気出すじゃなくて値上げするからとか、ホントなのかセールストーク
なのかは解りませんが、価格サイト見てきたとは言ってはないのですが、一声実質はこのサイトの値
段相当くらいを提示してもらいました。
重量ですが、展示品を持ち上げるのはどうかなと思いましたが、こっそりちょっとだけ持ち上げてみ
ると確かに軽い。
視野角は、ごく短い時間TV放送を見ただけですが、そこまであからさまでも無さそうです。PCで単
色で見たりすると解るかもしれませんが、会社で使ってる32in VAの4Kモニタ(現行モデルだよ)よ
り「はるかに」良さそうです。
週末に配送手配なので楽しみです。ありがとうございました!
書込番号:24461820
>Go beyondさん
私も設置スペースの関係で40インチのTVを次のPCモニタ用として検討しているので、この書き込みがとっても参考になりそうです。
購入後、よろしければレビューを挙げていただけるとありがたいです。
書込番号:24464257
午前中に届きました。大変軽いので、さほど苦労せずにアームに取り付けることができました。(200mmの変換が必要です)
光沢パネルなので、写り込みなどが気になるかもしれませんが、PCで細かい文字を表示してもとても綺麗に見えます。設定を追い込めば長時間作業向きの表示にすることもできるでしょう。
視野角は、31.5インチのVAタイプのPCモニタよりは悪くないと思いますが、そういう目で見れば判ります。40cm、モニター中心から見る場合、右端の方は多少暗く色がずれるのが判ります。ただこの距離でのPC作業は、画面全体を見るようなことはないと思います。80cmから1m離れれば、ほぼ均質な表示になります。PC作業に疲れて映像コンテンツを見るときは、少し後ろに下がれるかがポイントですね。
自分が重視した黒ですが、暗所では多少黒が浮きます。また画面端からの光ムラも僅かに感じます。ただ手元のIPS機で同じように輝度やバックライトを調整すればずっといいです。もう少し黒くなるといいなと思いつつも、自分には、許容の範囲として割り切れる範囲です。視野角と黒については、値段とのバランスを考えると本機もアリだと思います。
あと、音質ですが、PCモニタとして考えれば十分立派です。TVとしての音質評価は大変ネガティブですけど・・・構造上仕方ないですしね。
自分が職場で使っているのがVAの31.5インチのモニターで5万円くらいですが、対抗として8、9万円と多少値段が上がりますが本機を検討するのも悪くないなと思いました。
書込番号:24466264
横から澄みません。私もPCのディスプレイとして使いたいと思ってるのですが、用途としては23.8インチ1920*1080では2つの文書を表示しても上下が不足して困ってるからです。
ご教示頂きたくお願い申し上げます。
書込番号:24618429
しばらく使った感想ですが、慣れてきたのか割と長時間でも快適に使ってます。
・視野角の問題:最初は気にしてたがもともと気にしない性格なのか、もうどうでもよくなった。
・長らく使ってた32インチの4kと比べると Windowsの100%設定でもそれなりに実用的なサイズになる。
ウインドウをいくつか並べて使いたいときにそちらのほうに目を向けるといった使い方も思った以上
に使い勝手が良い。2000x2000の2面構成って感じ。
横に 27インチの 2560x1440 のモニター並べてますが、最近はそっちのほうをBDレコーダーの出力に
して、だらだら録画を流しながら40インチのTVのほうでガチのプログラミングしてたりします。
最初はもう少し疲れるかなって思いましたが、通常のPCモニターと大して変わらんかなーって感じ。
(もちろん個人の感想でしかありませんが)
43インチだともっと選択肢が増えるので、それなりの研究が必要かとは思いますが40インチだと
ほかに選択肢ありませんし(PC専用モニターとかまで拡げれば別ですが・・・)。
書込番号:24619016
有難う御座います。
澄みません、もう一つお聞きしたいのですが、普通のパソコンでこのディスプレイに接続して使われてるのですか?
私はHPの27インチのパソコン、2560*1440で、このテレビを買わなくても良いかなと考えてまして。
書込番号:24637223
USB-CハブのHDMI出力にwindowsやMacのノートを繋いで使ってます。設定はゲームモードONにしないと遅延が酷くて使えません。TVとPCがチャンポンで使うようなスタイルには良いですね。
2560x1440あれば一通り快適に作業できますが、もう一面欲しくなることもあるかもしれん。4kの40インチ以上なら1面で解決という考え方もあります。ただPC利用でのベスト距離で、画面全体に対しては視線移動が大きくなりがちなので、その辺がストレスに感じるかもしれません。自分も違和感が酷いかなと思いましたが、思ったほど酷くはなく普通に使えてる感想です。
おそらく違和感の正体はこのサイズのモニターを近くで使うにあたり画面の上の方が見上げる事になるためかと想像します。自分は見上げることに慣れたのかもしれません。
一般には素直に27インチをもう一面並べた方が無難かもしれませんね。
書込番号:24637791 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧に有難う御座いました。
テレビにゲームモードが必要で、普通のパソコンでも使えるとのこと。
有難う御座いました。
書込番号:24638584
画面サイズは50前後で
ネットのYouTubeやAmazonプライムなども視聴出来て
DIGAをつないで録画もしたいので
こちらの50JX750を購入しようと思うのですが
DIGAも新規購入しようと思いDMR-4CT301あたりを考えいますが、
もしかしたら両方にネット動画の機能は必要ないのでは?
もしそうならテレビだけでももう少し安い型で良いのではと思っています。
どうなのでしょう?
書込番号:24456289 スマートフォンサイトからの書き込み
私はVIERAでYouTubやNetflixを見ており、ディーガからは見ていません。
まあテレビとレコーダーが同じ会社だとテレビの録画番組をディスクに焼いて保存が出来ます。
見たいネット動画次第でテレビとレコーダーを分けた方が使いやすいと思います。
パナソニックのテレビやレコーダーはファームウェアが上がらないと機能の追加はありません。
他社製品ではアプリの追加で新しいネット動画も見られると聞いていますが、詳しくは
分かりませんので、スレ主様でお調べ下さい。
やや話しが脱線しまして申し訳けありません。
書込番号:24456334
>ななこ725さん
VODの機能ってTVやレコーダーの価格の中ではオマケ程度の物で
価格の大半は液晶パネルの性能やチューナーの数で決まります。
安い物を選ぶと
・TVだと見え方
・レコーダーだと同時録画チャンネル
が汚く少なくなると思って下さい。
書込番号:24456343 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット動画を見るとしたとき
・TVの機能で見る
メリット:一番手軽に使える、機器の買い足しの必要がない
デメリット:動作が遅い、自分が使いたいサービス全てに対応してるとは限らない
・レコーダーの機能で見る
メリット:TVに機能がない場合に何か機器を買い足さず使える
デメリット:動作が遅い、自分が使いたいサービス全てに対応してるとは限らない(一般的にTVより対応サービスは少ない)
※TVとかレコーダーの場合、メーカーや機種によって動画サービスを使ってるときは録画が出来ない、録画する際に条件が出る(W録画が出来ないなど)ってのがあるかもしれない
・FireTVStickを繋いで見る
メリット:大半のサービスに対応している、動作が速い
デメリット:機器の買い足しが必要
こんな感じかな?
TVの機能で自分の使いたいのが全部見れるんだったらTVの機能でいいだろうし、最初からFireTVStickを買って動画サービスは全部こっちみたい方が結果的に楽なような気もする
で、そうなった場合、TVに機能ついてなくていいんじゃないの?TVに付いてるならレコーダーに機能ついてなくていいんじゃないの?ってのが出てくるかもだけど、この手のサービスはTVやレコーダーのランクに応じて充実してくるもので、ネット動画機能が無い=他の機能も削られてるみたいな感じだからネット機能だけで見るんじゃなくTVやレコーダーの基本的な使い方の部分で自分の必要な機能や性能をあるやつを選ぶ、選ばないって決める、結果的にネット動画機能がついてました(ついてませんでした)ってなるような感じがいいと思うよ
書込番号:24456379
DIGA(4CW400)でYouTubeを見るにはリモコンで
ホーム→右→右→右→「テレビでネット」で決定→左→上→「YouTube」で決定
と合計8回もボタンを押します。
テレビによってはボタン一発だったりします。
書込番号:24456462
私も機械には全く詳しくない者ですが、
先に挙げておられる、“どうなるさん”のおっしゃる方法をとっています。
たまたま使用していたDIGAがネット視聴できるタイプだったので、新しく購入するDIGAも全てそうなってると思いこんでいたのですが、そんな機能が無いと分かって、とても困っていました。
そんな時にfireTVstickや Chromecast?を知り、それらの機械の接続でネット視聴は可能だとの事で、私はfirestick 4K を、友人はChromecastをそれぞれ選んで使用しています。
どちらにも一長一短ありましたが、今なら、またさらに便利になってると思います。
[動画視聴 TV 端末 機械]等の語句で検索されると、そういう関連が出てくると思いますよ。
長くなってすみません。
手軽にネット視聴が楽しめると良いですね。
書込番号:24456470 スマートフォンサイトからの書き込み
>ななこ725さん
4Kテレビでは、本機含め各社エントリーモデルからネット動画アプリを内蔵したスマートテレビになっています。
スマートテレビでないのを選ぼうとすると、2Kテレビのモデルになってしまうのが現状ですね。
また、レコーダーでも4Kチューナー内蔵モデルの多くにネット動画アプリが内蔵されてます。
まあダブってて勿体無いといえばそうなのですが、レコーダー側についてるアプリは内蔵チップのパフォーマンスの関係か、あまりレスポンスが良くなく、サクサク動作しないので使う気になりません。
なのでうちでもテレビとレコーダーにアプリがついてますが、もっぱらテレビのアプリを使ってます。こちらはサクサクしてますので。
という事で、わざわざテレビを2Kに落とすのもアレですし、テレビの方がレスポンスが良いので、テレビ中心に便利に視聴できるのを優先にテレビを選ばれた方がいいです。
レコーダーの方は、ついててもおまけと割り切って使う必要はないでしょう。
書込番号:24456492 スマートフォンサイトからの書き込み
FireTVStickにすれば家の他のテレビでも使えますよね?
それならそれがいいかもです。
テレビ、レコーダーはネット動画視聴以外の必須機能で考えてみます。
書込番号:24456578 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
それなら4K、容量、録画ほかの機能で選んだので再考する必要なさそうですね。
書込番号:24456593 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで買い替えをしようとこのVIERA TH-50JX750を検討しているのですが、Bcasがなくなり、ACAS チップという新しい仕様になってると聞きます。
今使っている三菱のテレビはbcasカードで NHKBSを見ようとすると画面下に「受信機設置のご連絡のお願い」メッセージが写っていまして、録画をすると「お願い画面は」録画されないというような仕様はACASでも同じでしょうか??
4kテレビやレコーダーはチップに変わっていますが、動作はカードと同じです。
まあNHKと契約すれば、メッセージは出ませんが。
書込番号:24434525
>nannto11さん
同じですよ。ご心配なく。
書込番号:24434701 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
