VIERA TH-58JX750 [58インチ]
- 「オートAI画質」を搭載した4K液晶テレビ(58V型)。AI技術を活用したシーン認識アルゴリズムで、自動で賢く画質調整する。
- 「エリアコントラスト制御PRO」により、映像を明部から暗部までコントラスト豊かな映像で表現。独自の高画質技術「ヘキサクロマドライブ」を搭載。
- BS4K・110度CS4Kダブルチューナー内蔵で、外付けハードディスク(別売り)への新4K衛星放送の裏番組録画に対応。
VIERA TH-58JX750 [58インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月18日
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 22 | 4 | 2025年7月19日 18:57 | |
| 4 | 1 | 2025年6月22日 14:03 | |
| 17 | 6 | 2024年9月3日 23:55 | |
| 28 | 4 | 2023年5月5日 15:09 | |
| 41 | 17 | 2024年1月28日 10:14 | |
| 14 | 4 | 2022年12月13日 09:15 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40JX750 [40インチ]
質問です。
この機種にusbメモリを差し込んで、動画を再生したいのですが、おすすめのusbメモリが分かりません。どれを買えばよいのでしょうか?
書込番号:26241626 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ番組を録画する用途以外なら、特にどんなUSBメモリでも使えると思います。
必要な容量のUSBメモリを用意すれば良いと思います。
テレビ録画はハードディスクかSSDでないと速度の関係で使えないと思います。
書込番号:26241667
>ひろ518741さん
pcなどから動画をメモリに入れて、それをテレビにつけて見るだけなら何でもいいと思います。
ただ本機に限らず、テレビ側は再生できるファイル形式に制約はあります。
書込番号:26241773 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>アドレスV125.横浜さん
>ひまJINさん
回答ありがとうございます。手持ちのUSBで試したところ、うまく再生されました。
書込番号:26241938
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JX750 [65インチ]
>sara67さん
本機は民生用の機種ですのでホテルモードにはできません。
書込番号:26217218 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→映像調整→オプション調整機能にあるはずのゲームモードのオンオフ機能が見当たりません。どなたかご存知ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:25489172 スマートフォンサイトからの書き込み
>カルロスポンセNO.7さん
念のため、最新ファームウェアかどうかを 確認してみてください。
Ver. 1.145
ダウンロード先
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/hdfw/tvhw/down_32.html
書込番号:25489287
バージョン確認しましたが最新でした。
書込番号:25489610 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
>オルフェーブルターボさん
ご協力大変ありがとうございます。
書込番号:25489766 スマートフォンサイトからの書き込み
>カルロスポンセNO.7さん
こんにちは 先ほどゲ−ムモードに出来ました。
まず入力切り替えでhdmiかビデオ(ゲ−ムと繋がっている入力)を選び画面が黒くなったらスタートから設定→映像調整→下の方にあるオプション
に入るとゲ−ムモードがあります。
私は、プレステ2のみんゴルをやろうとして通常画面ではインパクトが合いませんでしたがこちらで切り替えたら普通に出来ました。
書込番号:25877297 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-58JX750 [58インチ]
セールだったのでFireTV4KMaxを買ったので取り付けたんだけど、どうにも動きがもっさりしててエラーが頻発。
入力するHDMI端子を変えたり工場出荷時にリセットしたりしたけど改善せず。
FireTV4KMax本体の不良かと思って保証を使って新しいの取り寄せたけど同じ症状。
もしやと思って他のTVに付けてみたら、他のTVではサクサク動いた。
ひょっとして相性とかあるのかな…?
ちなみにFireTVStick(第3世代)は問題なくサクサク動きます。
FireTV4KMaxを使ってる人で同じような症状の人いますか?
>marusukekunさん
テレビの場所によってはwifiの感度が悪くなったりすることはあります。
付属のHDMI延長ケーブルを使ってfire tvをテレビ本体から少し離すと改善するかもしれません。
書込番号:25246931 スマートフォンサイトからの書き込み
不格好になるのが嫌な場合はスタンド型のアダプタもあったりします。
https://www.elecom.co.jp/products/DH-FTHDL01BK.html
書込番号:25247012
12点
一番軽快に動くはずの「FireTV4KMax」で、もっさりとは?
HDMI接続で、映像と音を表示しているだけだから、
場所により、Wi-Fiが不安定とか、Bluetoothが混雑して、リモコンがおかしな動作とか?
有線LAN接続した方が、映像のサーチなどのレスポンスが良いですよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LXP5TXI/
書込番号:25247248
>bl5bgtspbさん
>ヤス緒さん
>プローヴァさん
みなさんレスありがとうございます。
実は延長コードも置き型のやつもすでに試してまして駄目でした。
他の部屋の別のTVだとサクサク動くし、FireTVのネットワーク設定でもアンテナマックスで速度計測でも問題なかったです。
1世代前のFireTV4K(第3世代)だと問題なくサクサク動くのでそちらを使うことにします。
TVの個体差みたいな感じなんでしょうかね…。
書込番号:25248679
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50JX750 [50インチ]
サンワのサウンドバースピーカーを購入したので、ビエラのTVとつないでいるのですが、音がサウンドバーから出ません。ちゃんとTVの方はARC対応のHDMI端子(HDMI2)にしっかりケーブルを差し込んでいるし、サウンドバースピーカーの方も入力端子しかないのでそちらに差し込んでいます。
色々試してはいますが、どうもTVが外部接続のこのスピーカーを認識していないことが原因のようです。その証拠にサウンドバースピーカーの電源を入れてもしばらくすると勝手にオフになります。(テレビとの接続がないと15分でオフになる機能があるため)
テレビ側に問題があるのか、サウンドバー側に問題があるのかがわからないのですが、最近までHDMI2には子供のスイッチをつないで問題なく使えていました。
ちなみにHDMIケーブルもARC対応のものを使っています。
他にもサウンドバースピーカー付属の光ケーブルでもつないでみましたが、同様に音は出ませんでした。
どなたかアドバイスをいただけますと助かります。
>にゃらきぃさん
TVのメニューで音声出力先を変更しましたか?
メニュー > 音声調整 > 音声を切り換える
で「シアター」を選んでください。
書込番号:25090915
>にゃらきぃさん
スマホアプリで音楽をBluetooth接続でサウンドバーから音声出力出来れば、テレビ側の外部オーディオ接続設定をすれば良いと思います。
書込番号:25091155 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーは下記の様なものですか?
たしかに入力端子と表記してますね。
通常は出力端子と繋ぐんですが1つしかないので表記ミスかな?
よくあるご質問というのも載っているので確認して下さい。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP094?ef_id=EAIaIQobChMI9vaTiJu8_AIVhU5gCh1saQerEAQYBCABEgLurfD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMI9vaTiJu8_AIVhU5gCh1saQerEAQYBCABEgLurfD_BwE
書込番号:25091226 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまアドバイスありがとうございます。
>プローヴァさん
テレビのメニューは何度も確認しているのですが、メニューの音声調整の中に『音声を切り替える』という項目がないんです。
色々調べたら、機器設定のHDMIオート設定というのでモード1を選ぶというのはできたのでやりましたが変わりはありません。
その他にも「デジタル音声出力設定」を「オート」から「PCM」へ変更もしてみましたがダメでした。
>ダイビングサムさん
Bluetoothではまだ試していないので、仕事から帰宅したら試してみます。
これで音が出なかったらサウンドバー側の初期不良ですかね。
>人生は上々ださん
我が家のはサブウーハーがついてないタイプのものです。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP084
サウンドバー側のHDMIは入力端子ではなく『HDMI(ARC)ポート』と記載してありました。すみません。
よくある質問の「デジタル音声出力設定」を「オート」から「PCM」にしてもダメでした。
ダメ元で新しい別のHDMIケーブルを買って試してみようかと思っています。
書込番号:25091294
>にゃらきぃさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001350100/SortID=24539353/
上記はあくまで参考ですが、同じJX750で、シアターに切り替えようとすると通信に失敗する、なんてことはありますが、メニューにないと言われてしまうと。。。
リモコンにビエラリンクというボタンがあればそこからショートカットでも行けるのですが、JX750はついてないのかな?
書込番号:25091353
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
メニューに(ビエラ操作ガイド記載の)項目が無くなっている様では、壊れているようですね..._| ̄|○
購入店に連絡して、メーカーのサービスに診て貰って下さいm(_ _)m
ちなみに、「機器設定」→「ビエラリンク(HDMI)設定」が「オン」になっていますよね?
テレビに内蔵されている「ビエラ操作ガイド」は一通り読んだ方が良いですよ?(^_^;
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25091383
スマホをBluetooth接続したら音が出ました!そしてもう一度光デジタルケーブルで繋いでみたらこれでも音が出ました!
でもどうしてもHDMI接続では音が出ません・・・。メニューをくまなく見ているのですが、外部オーディオ接続設定というのがどこにあるのかがわからないんです。
書込番号:25091643 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃらきぃさん
テレビにスピーカー出力設定はないですか。
音声設定では無いです。
まずは光ケーブル繋がってるので良かったですね。
書込番号:25091667 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの音声の詳細設定でeARCをオン、オフそれぞれ試してどうでしょうか?
書込番号:25091712 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
リモコンにビエラリンクのボタンはないのですが、メニューボタンを押すと『ビエラリンク』は出てきます。でも機器選択にはHDMI1につないだディーガしか出てきません・・・。
>名無しの甚兵衛さん
ビエラリンクはオンにしてあります。HDMI1にはディーガを接続しており、ジャンプリンクでポータブルTVも接続したりしています。
取説や「ビエラ操作ガイド」は一通りどころか何度も参照してアレコレ試していますが、まだ解決していません。
>ダイビングサムさん
はい、とりあえず光ケーブルで音が出たのでホッとはしましたが、音量調整がテレビのリモコンではできなかったり、オンオフのリンクもできないのが残念です。なんとかHDMIでも接続させてみたいです!
>人生は上々ださん
eARCをオン、オフもやってはいますが、どちらもダメでした。・・・シクシク・・・
HDMIケーブルも新しくPanasonicのビエラリンク対応のものを買ってきてつないでみましたが、これもダメでした。
テレビとの相性が悪いと接続できないというウワサも目にしたので、時間をみつけてサンワサプライに問い合わせてみようと思います。
とりあえず光ケーブルでは音が出たので、返品はしないですむかなぁ。
書込番号:25092276
>にゃらきぃさん
最初に光ケーブルで音が出ず、2度目で音が出たと言うことから、サウンドバーが誤作動していた可能性があります。
定番のテレビとサウンドバーのコードとケーブル全て抜いて10分放置で再度接続です。
これでだめだと、サウンドバー初期化されて見ては如何でしょうか。
書込番号:25092367 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
仕事から帰宅後、両者の電源を落として10分後に再度つなげてみましたが、やはり全くダメでした。そもそも外部接続機器一覧を見てもサウンドバーは出てこないので全く認識されていないようです。
皆様がおっしゃる『音声出力を切り替える』という項目も『シアター』の選択肢もくまなく探してもどこにもないのは、このサウンドバーがテレビ側に認識されてないからだと思います。でも全く繋がってないのかと思いきや、テレビをオフにするとこのサウンドバーも同時にオフになるので、全く繋がってないわけでもなさそうなんですけどね〜。ただテレビをオンした時はオンにはなりません。
とにかく色々試して調べまくった結果、このテレビとサウンドバーの相性が合わないのだという結論に至りました。光ケーブル接続では音は聞こえますが、やはり購入を決意した当初の目的とは違う方法なので返品しようと思います。
無事に返品できたら今度は素直にパナからビエラリンク対応のシアターバーを買おうと思います。
親身になってアドバイスをくださりありがとうございました。
書込番号:25093043 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃらきぃさん
お疲れ様でした。
マニュアル見て気になったところが、HDMIオート設定で外部機器の音関係で問題有ればモード1に設定指示有るので、いじれるのはここだけですね。
もう少し頑張ってトライください。
書込番号:25093116 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ありがとうございます。そこはすでに「モード1」にしていますがダメですね〜(涙)
メニューからいじれるところは全部いじって、ビエラガイドも関係箇所は何度も確認しましたので、たぶんもうできることはないのかなぁと諦めてます・・・。
ホントに残念ですが、いい勉強になりました。
書込番号:25093452 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどサンワサプライの方にも電話で問い合わせ、状態の確認をしましたが、やはりやれることは全部やったけどダメだということがわかり、返品(返金)ということになりました。
こちらでは皆様親身にアドバイスくださりありがとうございました。
心強かったです。
無事に返品した暁には、ビエラリンク可能なパナソニックのサウンドバー(シアターバー)を購入しようと思います。
書込番号:25093786
にゃらきぃさん、こんばんは。
1年以上近くの投稿のコメントで申し訳ないのですが、単身赴任先でこのTVを使っていたのですが、つい最近マランツのSTEREO70sと言うHDMI対応アンプを購入し、にゃらきぃさんと同じ現象で困っています。「メニュー > 音声調整 > 音声を切り換える」の「音声を切り替える」が出てこなく、全く認識しません。アンプに繋いだブルーレイはHDMI経由でTVに映るとともに、音声も鳴ります。また光接続では、TVの音もアンプからなります。要はARCが全く機能していないようです。なおケーブルはパナ製です。
当初、アンプの問題かと思いましたが、どうもTVが悪いと感じてきました。因みに自宅ではパナの有機TVとマランツのMODEL40nをHDMI経由で使っていて、すごく良いので単身赴任先でも近しい組合せにしようと思ったのですが、全くダメです。
その後、何か進展がありましたら、ご教示をお願いできないでしょうか?
書込番号:25523709
>にゃらきぃさん
ご参考情報です。
このモデルではなく、2012年ごろの古いパナソニックのTV(TH-L47WT5)とDENONのサウンドバー(DHT-S217K)の組み合わせで似たような現象が発生したときの対処例です。
■対処例
・あらかじめサウンドバーの電源は手動でONにしておきます。
・TVメニューの「設定する」→「初期設定」→「接続機器関連設定」→「ビエラリンク(HDMI)設定」→「電源オフ連動」を「しない」にすること、サウンドバーから音声問題なく出力され、音量もTVリモコンで制御できるようになりました。
・最近のビエラではメニューの場所や設定可能項目は違うかもしれません。
■サウンドバー側から音が出ない原因
・あくまで適当な推測です。
・(TV上でビエラリンク(HDMI)制御をOFFにしない限り)TV電源オンと同時に、HDMIケーブル上の電源ONリクエストがテレビからサウンドーバーに送信され、サウンドバーも電源が入ることになります。しかし、サウンドバー側の起動が遅いため(?)か、テレビとサウンドバーとのネゴシエーション(相互通信による能力判定等)がうまくいかず、結果、TVがサウンドバーをうまく認識できずに、音が出ない、のかもしれません。
・上記対処例によって、サウンドバーは常時電源ONですので、TV起動時のネゴシエーション問題が回避できているのかもしれません。
■デメリット
・上記対処例によって、TVのリモコンOFFをしても(サウンドバー側に電源OFFリクエストが飛ばなくなるため)サウンドバー側は常に電源ON状態になります。サウンドバーの消費電力は少ないはずなので割り切りました。
書込番号:25600654
HDMI端子に指すだけなので使えます。
書込番号:25051067 スマートフォンサイトからの書き込み
>megulinさん
使用可能です。
テレビのHDMI入力に接続します。
ネットとは基本無線LAN接続になりますので家庭内LANが必要です(別途オプションで有線接続も可)
4Kコンテンツを見たければfire TV stick 4Kが必要です。
書込番号:25051082
>tametametameさん
早速のご返答ありがとうございます。購入しようと思います🤗
書込番号:25051172
>プローヴァさん
書込番号:25051174
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
