おうちクラウドディーガ DMR-2W201 のクチコミ掲示板
2021年 6月中旬 発売
  • 「どこでもディーガ」により、スマートフォンと連携して番組・写真・動画・音楽を楽しめるブルーレイディスクレコーダー(2TB)。
  • 録画したい番組を素早く探せる「快速番組表」を採用。従来モデル比約2倍に高速化した大きな番組表で探しやすい。
  • 「他社テレビ操作モード」を備え、本機のリモコンでテレビを操作できる。
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201の価格比較
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201のスペック・仕様
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201のレビュー
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201のクチコミ
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201の画像・動画
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201のピックアップリスト
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201のオークション
おうちクラウドディーガ DMR-2W201パナソニック
最安価格(税込):¥48,800 (前週比:-2,917円↓) 発売日:2021年 6月中旬
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201
(319件)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「おうちクラウドディーガ DMR-2W201」のクチコミ掲示板に
おうちクラウドディーガ DMR-2W201を新規書き込みおうちクラウドディーガ DMR-2W201をヘルプ付 新規書き込み
詳細診断で 故障の 可能性あります
2025/09/10 17:14(6ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:180件
その他  内部の回路に故障の可能性あり
ひさしぶりに 詳細診断を した所
その他の所に
内部の回路に 故障の可能性あります
が 表示されました
購入してから 2年半です
5年保証に 入っていますので
早めに 修理した方が 安心ですかね
今の所は 使っていても
おかしな所もないし
動作も 安定していて
問題ないように 見えてます
回路の故障を ほっておくと
故障が 拡大して
HDDが 初期化や 交換で 内容が
無くなったら 困るし
早い対応を する方が 安全ですかね
5年保証が まだまだ あるので
しばらく 待った方が いいですか
書込番号:26286485 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:180件
2025/09/10 17:31(6ヶ月以上前)
内部回路故障とは
どのような状態に なる事が
多いですか
書込番号:26286502 スマートフォンサイトからの書き込み
金メダル クチコミ投稿数:5585件Goodアンサー獲得:825件
2025/09/10 17:55(6ヶ月以上前)
不具合が発生し始めて徐々に深刻になることもあれば、唐突に突然に壊れることもあります
不具合の確認で早目に点検するのは良いと思います
様子を見るかどうかは、利用者が判断すれば良いと思います
レコーダは終わりつつあります
シャープは既に無く、TVS REGZAは生産停止中のまま、このまま退場もあるかもしれません
ソニーは高い
他社が撤退して最後の一社になっても売り続けるであろうはずのパナソニックは、テレビやレコーダ等の事業は見直し中です。撤退は近いかもしれません
事業部が縮小されたら、修理の体制は弱るでしょう
工場や流通拠点等の完成品の在庫が減るならば、交換は期待できません
早目の修理依頼が安全寄りです
書込番号:26286531 スマートフォンサイトからの書き込み
美良野さん
クチコミ投稿数:1377件Goodアンサー獲得:148件
2025/09/10 22:37(6ヶ月以上前)
HDMIセレクタを接続していると故障の可能性ありますが表示される場合があります
他の要素は判断できません
書込番号:26286773
クチコミ投稿数:180件
2025/09/10 23:30(6ヶ月以上前)
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
返信 ありがとうございます
安全よりに 考えます
>美良野さん
返信 ありがとうございます
HDMI入力 3系統に 5台接続してます
1 2W201
2 BCT1060
3 バッファローの セレクター
  BSAK302 使って 3台
   BCT1060
   BRW1000
   BRZ1000
2W201は ビエラの
入力1に 単独で つないでますが
入力3に 使っている
セレクターの 影響 ありますか
前回の詳細診断した時 1年ほど前は
回路故障は 出ていません
他の 4台は 異常なしです
もしかしたら ビエラ側に 問題ありかも
ビエラ L32X50
2013年 4月から 12年以上
結構 使ってますので 怪しいです
書込番号:26286817 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:180件
2025/09/10 23:52(6ヶ月以上前)
そう言えば 思い出した事が あります
13年ほど前に 実家にある
ディーガ BW850で
ビエラリンク異常が 出て
メイン基盤を 交換しても 改善せず
けっきょくは ビエラ側の 信号基盤交換で
治った事が ありました
接続異常の時は 双方 疑う べきでした
今回に 当てはまるか わかりませんが
書込番号:26286844 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1184件Goodアンサー獲得:208件
2025/09/10 23:55(6ヶ月以上前)
>RQー552さん
他機種での情報ですが多分DIGA共通だと思います
4番目の数字はUSB-HDDに関するエラーですが「1」は未接続だと表示されます
5番目はデジタル基盤に関するエラーですが「4」の意味の詳細は残念ながら分かりません
サポートに聞いても詳しくは教えてくれないと思います
とりあえずいったん電源長押し後のプラグ抜き、10分放置後再起動で再度詳細診断をやってみて下さい
暑さなどによる一時的な不具合で有れば解消するでしょうが同じ結果で有れば故障の初期段階かもしれません
因みにHDMI関連のエラーは9番目の数字の所に出ると思います
書込番号:26286849
クチコミ投稿数:180件
2025/09/11 00:03(6ヶ月以上前)
>juliemaniaxさん
詳しい情報 ありがとうございます
いろいろ やってみます
書込番号:26286858 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/11 05:49(6ヶ月以上前)
外部機器を接続していると診断で異常ありと判断されることがあると分かっているならば、
レコーダからすべての外部機器を外して診断すれば良いのではないかと思います。何度か診断して結果は常に正常ならば、外部機器の接続による誤診相当と考えれば良いと思います
以前の診断では異常は報告されなかったのであろうけれど、そのときと現在の多くの外部機器を接続している構成とは異なるだろうから、
外部機器の接続をひとつずつ増やして診断して、ある構成の診断から異常ありと報告される様になれば、そのときの構成が診断では拙い構成と特定できると思います
ひいては、その構成が本機か他の機器かに故障を誘発することになると考えるとすると、診断で異常と報告されない構成を探るということはあるかもしれません
そこまで気にすることはないと判断することもあると思います
書込番号:26286950 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:180件
2025/09/11 08:07(6ヶ月以上前)
みなさん ありがとうございました
回路故障が 出なくなりました
ブルーレイレコーダーではなく
テレビ側の 問題だったみたいです
ブルーレイレコーダーの リセットや
コンセントぬきでは 変わらず
テレビの コンセントを 20分ほど
外してから 入れなのして
詳細診断を すると
異常表示が 出なくなりました
そう言えば 最近 電源連動しない時が
ときたま ありました
HDMIは 映像が 問題なくても
連動が 悪くなることが あるんですね
テレビの 再起動は 盲点でした
ありがとうございました
書込番号:26287040 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:180件
2025/09/12 14:30(6ヶ月以上前)
4 から 0 に 変わった
詳細診断の 数字
5番目が 4 から 0 に
変わりました
今 考えると 最近 何回か
ビエラリンクの 電源連動が
不安定な時があり
ブルーレイレコーダーONで
テレビが ONに ならなかったり
テレビを OFFしても
ブルーレイレコーダーOFFに
ならない時が ありました
テレビの コンセントは 何年も
つなぎぱなしで 抜いた記憶なかったです
再起動の 重要性を 再認識しました
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>美良野さん
>juliemaniaxさん
すばやく 解決できて すっきりしました
助言は 本当に 助かりました
ありがとうございました
書込番号:26288249 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 おさむ3さん
クチコミ投稿数:2075件 おうちクラウドディーガ DMR-2W201のオーナーおうちクラウドディーガ DMR-2W201の満足度5
【困っているポイント】
NHKの番組を録画したものを再生したところ、
サウンドバーから主音声と副音声と両方出てしまう
本機のリモコンで音声切替をしようとしても、選択ができない
【利用環境や状況】
本機 --HDMI--→ サウンドバーLG SN7CY ←--ARC--→ テレビ ハイセンス43E6800
【質問内容、その他コメント】
テレビでNHKを観るときに、ニュースなどでも副音声は出ていないです
最近、再放送のちゅらさんを再生してみたところ、副音声が消せなくて困りました
設定で主音声だけにできますでしょうか?
録画する前に、録画の設定も必要そうでしょうか?
書込番号:25962279
スレ主 おさむ3さん
2024/11/15 19:05(1年以上前)
今NHKの7時のニュースにチャンネルを合わせてみましたが
録画番組だけでなく、チューナーのリアルタイム視聴でも
同様に副音声が一緒に出てしまうことがわかりました
サブメニューの音声切替も少しいじってみたのですが
それらしい項目を切り替えても、音声が変わってない挙動に思えます
書込番号:25962304
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:5件
2024/11/15 23:30(1年以上前)
その機種もサウンドバーも持っていないから違うかもだけど
機能一覧→初期設定→音声設定→デジタル出力→AACをPCMに変える
これでレコーダーのリモコンの音声ボタンを操作すればいいんじゃないかと思う
書込番号:25962582 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 おさむ3さん
2024/11/16 10:56(1年以上前)
A
B
C
>ゴーノレデンボーイさん
ありがとうございます、教えていただいた通りでした。
サウンドバーがAACに対応していないとこうなるのでしょうかね。
@音声設定>デジタル出力>AAC を確認するとBitstreamになっている
AAACの出力をPCMへ変更する
Bチューナー視聴や録画番組再生時にサブメニュー>信号切替>二重音声 を確認すると「日本語」以外のものが含まれている
C二重音声を「日本語」だけにすると、主音声だけ再生される
あまりほかの機種のことは知らないのですが、
ドルビー/DTS/AACとそれぞれで設定を変えられるのは
わかっている人にとっては便利なのかも知れないですね。
(再生メディアを替えるたびに設定を切り替えたりしなくて済みそうなので)
書込番号:25962930
2024/11/16 11:46(1年以上前)
ビットストリームは記録されたり放送されている音声信号をそのままでテレビに送る設定だからレコーダーでは音声切り替えできなくなり、テレビのリモコンじゃなければ音声が切り替わらない
ところがHDMI連動にしているとテレビのリモコンの音声切り替えを押してもレコーダーに連動しているからレコーダーの音声を切り替えようとしてしまい
結果音声切り替えできない
ビットストリームでもHDMI連動を切り、テレビのリモコンで音声切り替えをすれば、もしかしたらサウンドバーの音声の問題もどうにかなったかも
書込番号:25962981 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 おさむ3さん
2024/11/16 14:38(1年以上前)
本機をテレビのHDMIに接続しているなら、
問題が出なかったかもと思うのですが(テレビ視聴では問題ないので)
テレビがeARC非対応なので、サウンドバーに本機を直結しているのですよね
そのあたりが絡んでいるのかなーと思ったりしてました
Blu-ray映画を観たりするならその接続がいいと聞いたもので
そのようにしています
書込番号:25963169
スレ主 ぶちnyanさん
クチコミ投稿数:10件
古いBDレコーダーでテレビ番組をBDに録画していました。このレコーダーはすでに手元にありません。録画後10年以上を経過し、デイスク自体の寿命が心配になってきたので、データを本機のHDにムーブバックして、新しいBDメディアに書き込むことにしました。ムーブバックは問題なくできるのですが、元のDR画質のままでは、新しいBDに書き込めず、最高でも1.5倍速に劣化します。本機で録画しのたものをムーブバックする場合は、無劣化でBDに書き込めるようです。例によって消費者ではなく業界に配慮した、本機あるいはパナソニック機の仕様ですか? それとも現在のBDレコーダーは他社も含めて、そのような仕様になっているのですか?ご存じの方、教えて下さい。
書込番号:25823539
クチコミ投稿数:27705件Goodアンサー獲得:3199件
2024/07/24 15:36(1年以上前)
なぜ、レコーダーを介したコピーにこだわるのか?
これで調べれば出来るでしょう。
書込番号:25823577
美良野さん
2024/07/24 15:57(1年以上前)
その古いBDレコーダーが他社でしょうか
ディーガだと出来るはずですが最近のは?なりますが
書込番号:25823601
クチコミ投稿数:6344件Goodアンサー獲得:539件
2024/07/24 16:00(1年以上前)
ぶちnyanさん
ムーブバックした時、詳細ダビングを選ばれたと思いますが、画質はそのままだったのでしょうか。そしてHDDにある画質はDRのままなのに、AVC画質変換ダビングの選択しかできないということでしょうか。
書込番号:25823606 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:12件
2024/07/24 19:05(1年以上前)
>ぶちnyanさん
私は確かBDZ-AX2700Tで録画した番組をDMR-4W300にムーブバックした事があります。
ムーブバックは成功したのですが、ブルーレイディスクに書き戻すために
詳細ダビングを選択し、高速モードでムーブバックした番組を選択すると
「ダビング先のディスクには、選択された番組を高速モードで記録できません。」
と表示されリストに選択されません。
どうも高速モードでダビングできるのは、番組情報が録画時間 0:30(DR)のように
録画モードが識別できるものだけのようです。
ムーブバックできない番組は録画時間 0:30 のように録画モードが表示されないものではありませんか。
かなり前の書き込みであったのですが、DMR-4W300では以下の手順で高速ダビングができました。
(1)詳細ダビングを選択
(2)録画モードを高速以外を指定
(3)リストにダビングしたい番組を登録
(4)録画モードを高速に変更
(5)ダビング開始
書込番号:25823844
クチコミ投稿数:93件Goodアンサー獲得:29件
2024/07/24 20:53(1年以上前)
よかったら下記のスレッドの回答の手順でやってみてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001294124/SortID=25143609/#tab
書込番号:25823945
スレ主 ぶちnyanさん
クチコミ投稿数:10件
2024/07/25 11:57(1年以上前)
>坂道のぽぽろんさん
ありがとうございました。教えていただいた方法で、新しいディスクにDRのままのデータを移動することができました。
著作権法的にグレイな中華ソフトを使えば、複製できなくもないようですが、できればそのような手段は避けたいので助かりました。
しかしなんですかね、この裏技のような方法は? そんなことをしなくても素直にできるようにして欲しいものです。
ともあれ、本当に助かりました。感謝感謝です。
書込番号:25824609
スレ主 ぶちnyanさん
クチコミ投稿数:10件
2024/07/25 12:03(1年以上前)
>W21SA使いさん
確かにDRは表示されませんね。
おっしゃるとおり、一旦登録後、録画モードを変更することでDRモードのままデータ移行ができることがわかりました。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:25824615
2024/07/26 00:27(1年以上前)
>ぶちnyanさん
そもそもBDAVにおいて録画モードの情報は必修ではないようです
他メーカーでのダビング物やPCで作成した物は録画モードが表示され無い様です
SONYなどはそもそもBDディスクへはモード情報は記録していません
ただ表示はビットレートなどから計算され表示しているようです
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1012171084196
昔のパナの機種はムーブバック後のダビングに特に制限は無かったのですが
以前この件でpanasonicに問い合わせしたところダビング時の仕様の変更は有ったとの事です
ただ他のメーカーが同じ仕様かどうかは機器を所持していないので分かりません
回避方法が有るのが救いですが・・・
書込番号:25825376
スレ主 ぶちnyanさん
クチコミ投稿数:10件
2024/07/26 09:24(1年以上前)
>juliemaniaxさん
SONY製品は録画モードの情報を記録しないんですね。最初に言及した「古いBDレコーダー」はSONY製品でした。善意で解釈すると、メーカーごとに長時間モードの呼称が異なることへの対策かもしれません。
書込番号:25825646
ナイスクチコミ11
スレ主 k@goさん
クチコミ投稿数:65件
最近DIGA(DMR-2W201)を購入し自宅に設置しました。
自宅のBuffalo製ルータWXR-2533DHP2に有線接続し、WiFiにて宅内視聴等はすでにできております。
伺いたいのは、宅外視聴についてです。
以下のような条件・回線により、宅外視聴できたりできなかったりします。
視聴できる回線
@ iPhoneで、LINEモバイルの回線で視聴OK
A iPadで、IIJの回線で視聴OK
B iPhoneで、iPadにテザリングして視聴OK
C iPhone,iPadで、お店のWiFiで視聴OK
視聴できない回線
D iPhoneで、楽天モバイルの回線(eSIM)で視聴不可
E iPhone,iPadで、職場のWiFiで視聴不可
ちなみに、これらでも番組表や録画一覧のリスト表示、宅外予約などは可能です。
@〜Cのような状況なので、DIGAやルータについては特に問題ないのではと思っています。
伺いたいのはDとEについてです。
まずDについて、念のためパナソニックに問い合わせたところ、「特定の回線等で利用できないのであれば、それらの方に問い合わせてください」とのこと。
そこで、次に、楽天モバイルに問い合わせてみましたが、「通常のモバイルデータ通信が利用できるということであれば、SIMやスマートフォンには問題がないので、パナソニックに確認してください」という趣旨の回答でした。
結局、堂々巡りで埒があきません。
ネット上で他の方で楽天モバイルでどこでもDIGAが視聴できないという同様の書き込みも見つけましたが解決していないようです。
なので、こちらで伺っても同様かもしれませんが、もし何か解決の糸口をお持ちの方がいらっしゃったらご教示いただきたいと思っています。
次に、Eについてですが、職場の方では、ルータの方のインバウンド・アウトバウンドのポート設定が細かく設定されている(UPnPではない)ようで、たぶん、どこでもDIGA用のポートを正しく設定してもらわないと視聴できないのでは...と思っています。
念のためこちらのページに記載の情報を管理者に伝え設定してもらったのですが、やはりつながりません。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41646/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%80%80%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%80%8C%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%A7%E3%81%AF%E5%AE%85%E5%86%85%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%82%92%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8F%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%84%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%AD
ちなみに、上記の設定の内容は、自宅のルータ等のDIGAを設置した側のルータの設定として記載されているものと思われます。 視聴する端末(今回ならiPhoneやiPad)が接続するWiFiのネットワーク側として、どのポートが空いていないといけないかという情報を探したのですが、見つかりませんでした。
アウトバンドに対して記載のTCPポートの設定やUDPのany接続も設定してもらいましたが、視聴するだけでもインバウンドも必要なのでしょうか...
この辺のDIGAのネットワークに関しての詳しい情報をお持ちの方いらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
書込番号:24573239
銅メダル クチコミ投稿数:8974件Goodアンサー獲得:1435件
2022/01/31 18:33(1年以上前)
>k@goさん
楽天モバイルは、問題が多いですね。一部回線で接続できないそうです。
また社内wifiは VPN通過性はないでしょうか。
この場合は 無理ですね。
書込番号:24573253
スレ主 k@goさん
クチコミ投稿数:65件
2022/02/01 06:59(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
コメントありがとうございます。
楽天モバイルの件、繋がらないという情報はあるものの、何が原因と考えられるかという情報がなくて、解決の糸口がありません。
そもそもユーザ側で何かできるようなことは何も無いのかもしれませんが…
それと職場の方からVPNで外部につながります。実際、自宅ルータの方でVPN設定(L2TP)し、職場のWiFi回線に繋いだiPhoneで、
自宅のローカルIPが割り当てられた状態でつながります。宅内の端末へのPINGなども通ります。
しかし、どこでもDIGAによる試聴はできません。
書込番号:24574045
2022/02/01 07:23(1年以上前)
>k@goさん
VPNに関しては
過去に出来ないとの事例があります。
参考
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001094463/SortID=23306899/
書込番号:24574062
クチコミ投稿数:8702件Goodアンサー獲得:1115件
2022/02/01 07:25(1年以上前)
Dについては楽天UN-LIMITの物理SIM、eSIMで使用していますが、どちらでも問題なく宅外視聴出来ています。使用しているiPhoneは、iPhoneXS、iPhoneSE2、iPhone12、iPadmini5等です。
Eについては社内のネットワーク管理者と原因追及するしかなさそうですね。
書込番号:24574064
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2151件
2022/02/01 08:58(1年以上前)
オルフェーブルターボさんが貼ったリンク先に私が書き込んだ通りどこでもDIGAなどDTCP-IP系の機能は、TTLとRTTの値でホントに閉じたネットワークなのか?判断しているので
VPN経由だとTTL/RTTの条件を満たせない為、閉じたネットワークだと判断されず録画番組やライブチューナーの視聴ができません。
書込番号:24574181 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 k@goさん
クチコミ投稿数:65件
2022/02/01 16:48(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
>ずるずるむけポンさん
はい、こちらのVPNの件は、拝見しております。 なので、VPNによる視聴は諦めております。
>エメマルさん
が書かれているように、確かに視聴できるというネット上の情報もあります。 そもそも何が違うのかよくわからない状況です。
書込番号:24574824
クチコミ投稿数:201件Goodアンサー獲得:10件
2022/07/03 12:58(1年以上前)
遅い返信ですみません。
D、Eでどこでもディーガで番組視聴できないのは、UDPパケットが制限されているからだと思います。
どこでもディーガで番組視聴するには、UDPパケットが通らないと視聴できません。
通常、ホームページの閲覧や、メール、SNS、ダウンロード等では、TCPを使用して通信します。
しかし、動画視聴、オンラインゲームなどでは、UDPを使う事が多いです。
TCPとUDPの違いを簡単に言うと、TCPでは確実にデータを送受信する事が優先なのに対して、
UDPでは、信頼性よりも高速、低遅延が優先の通信方式です。
https://medium-company.com/tcpとudpの違い/amp/
D、Eに関しては、UDPパケットがファイヤウォールでブロックされているから見れないんだと思います。
理由は、多分ですが、UDPでDDoS攻撃が行われると、TCPでDDoS攻撃されるよりも、被害が大きくなるからだと思います。
書込番号:24820079 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:532件Goodアンサー獲得:42件
2022/07/03 13:42(1年以上前)
>k@goさん
番組持ち出しには対応していませんか?
していてもそれは使いたく無くて通信の視聴に拘ってる感じですかね。
書込番号:24820125 スマートフォンサイトからの書き込み
asimo7さん
2024/05/16 07:35(1年以上前)
もう遅いかもしれませんが私の備忘録 長文で失礼します
どこでもディーガと楽天モバイル回線の相性問題
結論
外出先から楽天モバイル回線利用のスマホでどこでもディーガによる録画やチューナー再生(リモート再生)は不可、ただし楽天モバイル回線利用のスマホに一部のVPN(以下okVPNと記述)を設定することでこの問題を回避できる。
検証内容
 検証環境
  自宅回線1:WiMax ルータ ルータは Speed WiFi HOME 5G L13でUPnP OFF
  自宅回線2:楽天モバイル ルータは Speed WiFi NEXT W05でUPnP OFF
  スマホ1:iPhone13 mini 回線はOCNモバイルONE(ドコモ回線)
  スマホ2:iPhone13 mini 回線は楽天モバイル(株主優待)
  スマホ3:Pixel7a回線はpovo(au回線)
  スマホ4:Android WiFiタブレット 回線はスマホ1のテザリング
  スマホ5:Android WiFiタブレット 回線はスマホ2のテザリング
  スマホ6:Android WiFiタブレット 回線はスマホ3のテザリング
  okVPN:TunnelBear / SPEEDTEST / Windscribe
  どこでもディーガはVer13.0.0
 検証結果
  自宅回線1+スマホ1 → リモート再生可能
  自宅回線1+スマホ2 → リモート再生不可能
  自宅回線1+スマホ3 → リモート再生可能
  自宅回線1+スマホ4 → リモート再生可能
  自宅回線1+スマホ5 → リモート再生不可能
  自宅回線1+スマホ6 → リモート再生可能
  自宅回線2+スマホ1 → リモート再生可能
  自宅回線2+スマホ2 → リモート再生不可能
  自宅回線2+スマホ3 → リモート再生可能
  自宅回線2+スマホ4 → リモート再生可能
  自宅回線2+スマホ5 → リモート再生不可能
  自宅回線2+スマホ6 → リモート再生可能
  自宅回線1+スマホ2+okVPN → リモート再生可能
  自宅回線1+スマホ5+okVPN → リモート再生可能
  自宅回線2+スマホ2+okVPN → リモート再生可能
  自宅回線2+スマホ5+okVPN → リモート再生可能
 補足
  スマホ5でテザリング利用するスマホ2にokVPN設定してもしなくても結果は同じ
  VPNのHideMe / ProtonVPN は設定しても再生不可
考察
 どこでもディーガによるリモート再生要件に自宅回線のUPn有無は無関係らしい。
 どこでもディーガによるリモート再生のディーガとスマホの接続はディモーラサーバが仲介しているものと思われる(この仲介とは中継ではなく結びつける際に介在している事を意味する)。
 楽天モバイル回線は楽天モバイルのネットワークポリシー(セキュリティポリシー)としてインターネットを介した宅外装置と宅内装置の接続に制約を設けていると思われる。
書込番号:25736678
クチコミ投稿数:49件
最初は最新の2W202を購入しようとしていたのですが、機能の省略が多いので(表示窓、USB3.0、LAN端子、DVD-RAM非対応etc)一世代前のこちらを検討しています(2W202搭載の「ドラマ・アニメ1クール自動録画」は自分には不要)。
そこで確認しておきたいのですが、最新機種では1.3倍、1.6倍などの早見再生中に一時停止をしても早見再生が解除されない仕様になっていますが(2X202で確認)、こちらの機種でも一時停止しても早見再生は解除されない仕様になっていますでしょうか?
早見再生を多用する自分にとってはキモの部分です。よろしくお願いします。
書込番号:25460697
クチコミ投稿数:3076件Goodアンサー獲得:226件
2023/10/13 11:53(1年以上前)
質問の答えではないが、こんな情報が
パナソニック、2022年以降発売のディーガが2.0倍速の音声付き早見再生に対応
https://www.phileweb.com/news/d-av/202310/04/59039.html
書込番号:25460865
クチコミ投稿数:2075件Goodアンサー獲得:199件 おうちクラウドディーガ DMR-2W201のオーナーおうちクラウドディーガ DMR-2W201の満足度5
2023/10/13 17:31(1年以上前)
やってみました
再生ボタンを押す → 1倍再生される
再生ボタンを長押し → 1.3倍再生される
一時停止ボタンを押す → 一時停止になる
再生ボタンか一時停止ボタンを押す → 1倍再生される
なので、スレ主さんの言葉を借りるなら、「解除される」ということになりそうです
なお、内蔵HDDと外付けUSB-HDDのどちらも同じ挙動でした
書込番号:25461267
クチコミ投稿数:49件
2023/10/13 22:55(1年以上前)
>masa2009kh5さん
関連情報、ありがとうございました。2倍速はさすがに疲れそうですね。聴き取れなくて戻したりすると手間が増えたり。。。若者は平気なんでしょうねww。何かピンポイントで情報を探すときはいいかもしれません。
>おさむ3さん
試していただきありがとうございます。まさに欲しい情報でした。
両機種の取説を見ると、リモコンのボタン配置は一緒で、違いといえば再生ボタンに小さく書かれた文字が
2W201→「1.3倍速」
2W202→「早見」
となっているところでした。
推測するに倍速再生しているとき一時停止しても解除されないのは「早見」と書かれた機種だけかもしれません。
2W201の購入に傾いていましたが、もう少し検討してみようと思います。
書込番号:25461751
返信12
スレ主 Sea345さん
クチコミ投稿数:11件
初心者です。調べてもよく分からないので3点質問させてください。
テレビの買い替えに伴い外付けHDDのデータが新しいテレビでは見れないことを知り、なんとかデータを移行して見れるようにする方法を模索しています。
現在のテレビはTH-32A320(パナソニック14年製)
外付けHDDはHD-NRLD4.0U3-BA(バッファロー18年製、4TB)
購入予定テレビはハイセンスU7Hです。
@ダビング元対応機器にA320があったので、ダビングはできそうな気がするのですが、元データが4TB近くあり、データを圧縮などして全てをダビングすることができるでしょうか。全てをダビングするには追加HDDがいるでしょうか。
AハイセンスU7Hと本機(ディーガ)を接続してダビングした番組を視聴できるでしょうか。
BハイセンスU7Hに接続した外付けHDDのデータを本機(ディーガ)にダビングできるでしょうか(将来のテレビ買い替え時用に)。
書込番号:25383345 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10313件Goodアンサー獲得:1242件
2023/08/15 08:09(1年以上前)
>Sea345さん
@元データが4TB近くあり、データを圧縮などして全てをダビングすることができるでしょうか。全てをダビングするには追加HDDがいるでしょうか。
圧縮してからダビングするのではなく、ダビングしてから圧縮することになります。
YES
おそらくNO
書込番号:25383561
クチコミ投稿数:1475件Goodアンサー獲得:229件
2023/08/15 08:30(1年以上前)
>Sea345さん
たいていの事は取説を読めばわかります。書いてないことはできないです。
取説を読んだものとDIGA、レグザ、ハイセンスの連携を模索した経験値を踏まえて
@配信元のテレビとしてTH-32A320が対応しており、ダビング先としてDMR-2W201が対応しているので、
 テレビにてDRモードで録画されたものはそのままダビングできるはずです。
 但し、圧縮ダビングはできそうにないので、DIGAに2TB以上のUSB−HDDは必要です。
 (直接、テレビからUSB−HDDにダビングできるかは不明)
圧縮はダビングした後に行うものです。
AHDMI接続すれば、普通に視聴可能なはずです。HDMIリンクが可能ならテレビのリモコンでDIGAを
操作できるかも
BU7Hの取説にダビングの操作が見つからないので、レコーダー、NASへのダビングは今もできないと
思います。(A6800では、USB−HUBを介したUSB−HDD間で可能)
書込番号:25383582
クチコミ投稿数:10823件Goodアンサー獲得:702件
2023/08/15 09:44(1年以上前)
テレビのダビング機能でテレビがレコーダーを認識すればダビングはできると思います。レグザテレビは、そういう仕組みです。
取説をよく読んで行うことが肝要です。
書込番号:25383659
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5207件Goodアンサー獲得:587件
2023/08/15 10:05(1年以上前)
まず、ネットワーク経由のダビングです。
VIERAもDIGAも、家のネットワークに参加させる事、出来ますか?
家のホームゲートウェイなどが遠いなど、制約ありませんか?
また、その速度も、非常に遅いです。
@テレビの操作で送り出し、レコーダに送り込む操作です。
寝る前に、ダビングを実行させたら、テレビの電源OFFで、
待機状態にすれば、寝ている間に終わります。
ダビング後、レコーダ内にデータが移った後に、
レコーダの操作で寝ている間に圧縮して、小さくしたり。
レコーダにUSBハードディスクを増設するなど。
Aこれは、よくある誤解。思いこみ。
レコーダにデータが移った後は、録画したテレビとの縛りはありません。
レコーダは、映像と音を、HDMI経由で表示しているに過ぎません。
Bハイセンスは、他の機器へ、ネットワークダビングする機能がないから、
出来ません。
テレビを買い換えた後は、見て消しのような使い捨て番組をテレビで録画。
後まで残したい番組は、レコーダで予約録画です。
また、ハイセンスの番組表から、パナのDIGAへ録画予約はできませんから、
レコーダのリモコンで、番組表を表示し、レコーダの操作による予約となります。
書込番号:25383680
スレ主 Sea345さん
クチコミ投稿数:11件
2023/08/15 19:22(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>balloonartさん
>Minerva2000さん
自分の理解があってるのか不安でしたが、丁寧に説明してくださってよく分かりました!
HDDからディーガにダビングしてから圧縮ダビングして、ハイセンスのテレビを買った際は録画はディーガメインでHDD増設して使っていこうと思います。
ハイセンス外付けHDDからディーガにダビングできないということも聞けて良かったです。
書込番号:25384395 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/15 22:37(1年以上前)
もう解決済みのようですが、似た環境で下記の方法を試し中です。
テレビ:ハイセンス43E6800+普通のHDDに録画あり
レコーダー:DMR-2W201+普通の外付けHDDにも録画あり
・SeeQVault対応HDDを2台入手
・上記HDDをそれぞれテレビとDIGAに接続してSeeQVaultでの初期化(フォーマット?)をする
・上記のテレビはHDDを複数台接続できるので、録画済みの番組でDIGAに移したいものをSQV HDDにダビング
・2台のSQV HDDをPCに接続
・DigiOn DiXiM SeeQVault Server Pro(1年のライセンス2200円)をPCにインストール
・上記ソフトでテレビ用HDDからDIGA用HDDへダビング
今ここまでできました。
・ダビングが完了したら、DIGA用HDDをDIGAに接続
(この機種は外付けHDDを1台しか同時に接続できないので、
外して交換して…を都度やるカタチになります)
・SQV HDDからDIGAの内蔵HDDにダビング(たぶんムーブになる)
・あとは別の外付けHDDに再度移すなり、Blu-rayに焼くなり
…となる予定です。
ほかの方も記載されてたと思いますが、
テレビから直接ネット経由でPCに接続したSQV HDDにダビングするというのは
このハイセンスのテレビではできなかったです
それができるならSQVドライブは1台でいけたんですけどねー
書込番号:25384615
bl5bgtspbさん
2023/08/16 21:32(1年以上前)
>おさむ3さん
DIGAで、seaqvaultフォーマットしたハードディスクは、
REGZA(テレビもレコーダも)に、繋いで読み書きできます。(逆は無理。)
ハイセンスのseaqvaultまわりがREGZAの流用ならば、
一旦DIGAでフォーマットしたseaqvaultを、ハイセンスのテレビに接続すれば、そのまま読み書きできる訳なのですが、
それは、試したのでしょうか?
書込番号:25385888
2023/08/16 22:06(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
>それは、試したのでしょうか?
情報ありがとうございます。
自分がやりたかったのは、ハイセンステレビで録画したものは同じテレビで観て消すしかできなかったので、
テレビ買い替え後にも観られるように残したいなということでして。
DIGAで読める状態にしてBlu-rayに焼ければよいかなというところで、今日の時点で一つの録画はそこまで成功しています。
ハイセンス→DIGA
の方向のムーブがやりたかったことで、
DIGA→ハイセンス
の方向は今のところ必要性を感じていません。
…とここまで書いてみましたが、
DIGAでフォーマットしたSQVをハイセンスに接続すれば、
ハイセンスからも書き込めるしDIGAからも読み取れるということでしょうかね。
最初SQVドライブを1台でなんとかできないかと思って
両者につないだり外したりは何度か試した気がするのですが、
途中でどちらからも認識できなくなってPCのディスク管理から修復したような経緯もあって
てんやわんやでしたので、
きちんと手順を踏んだらできるのかも知れないですね。
今DIGA用のドライブにムーブした番組がいくつかたまっている状態なので、
それをDIGAに移し終えた頃に、試してみます。
(スレ主さんはハイセンスはこれから購入予定でしたね。スレ違いになってしまいすみません)
書込番号:25385930
bl5bgtspbさん
2023/08/16 22:20(1年以上前)
DIGA→ハイセンス
私は、そんな事書いてませんよ。
1.
今のハイセンスに限らずテレビは、seaqvault未対応だからそんな事出来ません。
2.
一旦DIGAでフォーマットすれば、ハイセンスのテレビに繋げば読み書き出来ると思われるから
ハイセンスのテレビでダビング
パソコンに繋いでの、異なるフォーマット間の
2回のダビングは、不要で、遠回りかも
ということです。
書込番号:25385958 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/16 23:32(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
>DIGA→ハイセンス
22:06のわたしのこの書き込みでお気を悪くされたならすみません。
そのあとに続く後半部分で、
「おっしゃっていることが理解できたので
機会を見て(DIGAのUSB-HDDに予約録画が入っていないタイミングで)試してみますね」
とお伝えしたつもりでした。
書込番号:25386054
bl5bgtspbさん
2023/08/17 08:24(1年以上前)
スレ主の購入予定のテレビは、ハイセンスU7Hであるから、
Seaqvault で録画データを引き継ぐ。云々と案内する事は、意味があるのでしょうか。
特に初心者マークを付けている人なのだから、U7Hで同様にできると、誤解しませんように。
書込番号:25386330
2023/08/17 09:40(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
スレ主さんの最初の質問
に対する皆さんの回答と少し違うアイデアとして参考になればと思い書きました。
一方、レコーダーがあるならそちらに録画するほうがよいというのがもっともで
わたしもそう思いますので、
昨晩のレスに
と書いて締めたつもりでした。
休みを利用していろいろ試し中ですが、続きがあればそれは自分でスレッドを作ってそちらに記載するようにします。
こちらではこのへんで。
書込番号:25386411
パナソニック
最安価格(税込):¥48,800発売日:2021年 6月中旬 価格.comの安さの理由は?
おうちクラウドディーガ DMR-2W201をお気に入り製品に追加する <1275
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
