おうちクラウドディーガ DMR-2W201 のクチコミ掲示板
2021年 6月中旬 発売
  • 「どこでもディーガ」により、スマートフォンと連携して番組・写真・動画・音楽を楽しめるブルーレイディスクレコーダー(2TB)。
  • 録画したい番組を素早く探せる「快速番組表」を採用。従来モデル比約2倍に高速化した大きな番組表で探しやすい。
  • 「他社テレビ操作モード」を備え、本機のリモコンでテレビを操作できる。
HDD容量
タイプ : ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 早見再生:1.3倍速 無線LAN : ○ おうちクラウドディーガ DMR-2W201のスペック・仕様
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201の価格比較
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201のスペック・仕様
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201のレビュー
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201のクチコミ
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201の画像・動画
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201のピックアップリスト
  • おうちクラウドディーガ DMR-2W201のオークション
おうちクラウドディーガ DMR-2W201パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月中旬
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201
(188件)
このページのスレッド一覧(全28スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「おうちクラウドディーガ DMR-2W201」のクチコミ掲示板に
おうちクラウドディーガ DMR-2W201を新規書き込みおうちクラウドディーガ DMR-2W201をヘルプ付 新規書き込み
28
詳細診断で 故障の 可能性あります
2025/09/10 17:14(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:180件
その他  内部の回路に故障の可能性あり
ひさしぶりに 詳細診断を した所
その他の所に
内部の回路に 故障の可能性あります
が 表示されました
購入してから 2年半です
5年保証に 入っていますので
早めに 修理した方が 安心ですかね
今の所は 使っていても
おかしな所もないし
動作も 安定していて
問題ないように 見えてます
回路の故障を ほっておくと
故障が 拡大して
HDDが 初期化や 交換で 内容が
無くなったら 困るし
早い対応を する方が 安全ですかね
5年保証が まだまだ あるので
しばらく 待った方が いいですか
書込番号:26286485 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:180件
2025/09/10 17:31(7ヶ月以上前)
内部回路故障とは
どのような状態に なる事が
多いですか
書込番号:26286502 スマートフォンサイトからの書き込み
金メダル クチコミ投稿数:5946件Goodアンサー獲得:885件
2025/09/10 17:55(7ヶ月以上前)
不具合が発生し始めて徐々に深刻になることもあれば、唐突に突然に壊れることもあります
不具合の確認で早目に点検するのは良いと思います
様子を見るかどうかは、利用者が判断すれば良いと思います
レコーダは終わりつつあります
シャープは既に無く、TVS REGZAは生産停止中のまま、このまま退場もあるかもしれません
ソニーは高い
他社が撤退して最後の一社になっても売り続けるであろうはずのパナソニックは、テレビやレコーダ等の事業は見直し中です。撤退は近いかもしれません
事業部が縮小されたら、修理の体制は弱るでしょう
工場や流通拠点等の完成品の在庫が減るならば、交換は期待できません
早目の修理依頼が安全寄りです
書込番号:26286531 スマートフォンサイトからの書き込み
美良野さん
クチコミ投稿数:1401件Goodアンサー獲得:149件
2025/09/10 22:37(7ヶ月以上前)
HDMIセレクタを接続していると故障の可能性ありますが表示される場合があります
他の要素は判断できません
書込番号:26286773
クチコミ投稿数:180件
2025/09/10 23:30(7ヶ月以上前)
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
返信 ありがとうございます
安全よりに 考えます
>美良野さん
返信 ありがとうございます
HDMI入力 3系統に 5台接続してます
1 2W201
2 BCT1060
3 バッファローの セレクター
  BSAK302 使って 3台
   BCT1060
   BRW1000
   BRZ1000
2W201は ビエラの
入力1に 単独で つないでますが
入力3に 使っている
セレクターの 影響 ありますか
前回の詳細診断した時 1年ほど前は
回路故障は 出ていません
他の 4台は 異常なしです
もしかしたら ビエラ側に 問題ありかも
ビエラ L32X50
2013年 4月から 12年以上
結構 使ってますので 怪しいです
書込番号:26286817 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:180件
2025/09/10 23:52(7ヶ月以上前)
そう言えば 思い出した事が あります
13年ほど前に 実家にある
ディーガ BW850で
ビエラリンク異常が 出て
メイン基盤を 交換しても 改善せず
けっきょくは ビエラ側の 信号基盤交換で
治った事が ありました
接続異常の時は 双方 疑う べきでした
今回に 当てはまるか わかりませんが
書込番号:26286844 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1189件Goodアンサー獲得:209件
2025/09/10 23:55(7ヶ月以上前)
>RQー552さん
他機種での情報ですが多分DIGA共通だと思います
4番目の数字はUSB-HDDに関するエラーですが「1」は未接続だと表示されます
5番目はデジタル基盤に関するエラーですが「4」の意味の詳細は残念ながら分かりません
サポートに聞いても詳しくは教えてくれないと思います
とりあえずいったん電源長押し後のプラグ抜き、10分放置後再起動で再度詳細診断をやってみて下さい
暑さなどによる一時的な不具合で有れば解消するでしょうが同じ結果で有れば故障の初期段階かもしれません
因みにHDMI関連のエラーは9番目の数字の所に出ると思います
書込番号:26286849
クチコミ投稿数:180件
2025/09/11 00:03(7ヶ月以上前)
>juliemaniaxさん
詳しい情報 ありがとうございます
いろいろ やってみます
書込番号:26286858 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/11 05:49(7ヶ月以上前)
外部機器を接続していると診断で異常ありと判断されることがあると分かっているならば、
レコーダからすべての外部機器を外して診断すれば良いのではないかと思います。何度か診断して結果は常に正常ならば、外部機器の接続による誤診相当と考えれば良いと思います
以前の診断では異常は報告されなかったのであろうけれど、そのときと現在の多くの外部機器を接続している構成とは異なるだろうから、
外部機器の接続をひとつずつ増やして診断して、ある構成の診断から異常ありと報告される様になれば、そのときの構成が診断では拙い構成と特定できると思います
ひいては、その構成が本機か他の機器かに故障を誘発することになると考えるとすると、診断で異常と報告されない構成を探るということはあるかもしれません
そこまで気にすることはないと判断することもあると思います
書込番号:26286950 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:180件
2025/09/11 08:07(7ヶ月以上前)
みなさん ありがとうございました
回路故障が 出なくなりました
ブルーレイレコーダーではなく
テレビ側の 問題だったみたいです
ブルーレイレコーダーの リセットや
コンセントぬきでは 変わらず
テレビの コンセントを 20分ほど
外してから 入れなのして
詳細診断を すると
異常表示が 出なくなりました
そう言えば 最近 電源連動しない時が
ときたま ありました
HDMIは 映像が 問題なくても
連動が 悪くなることが あるんですね
テレビの 再起動は 盲点でした
ありがとうございました
書込番号:26287040 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:180件
2025/09/12 14:30(7ヶ月以上前)
4 から 0 に 変わった
詳細診断の 数字
5番目が 4 から 0 に
変わりました
今 考えると 最近 何回か
ビエラリンクの 電源連動が
不安定な時があり
ブルーレイレコーダーONで
テレビが ONに ならなかったり
テレビを OFFしても
ブルーレイレコーダーOFFに
ならない時が ありました
テレビの コンセントは 何年も
つなぎぱなしで 抜いた記憶なかったです
再起動の 重要性を 再認識しました
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>美良野さん
>juliemaniaxさん
すばやく 解決できて すっきりしました
助言は 本当に 助かりました
ありがとうございました
書込番号:26288249 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 おさむ3さん
クチコミ投稿数:2084件 おうちクラウドディーガ DMR-2W201のオーナーおうちクラウドディーガ DMR-2W201の満足度5
【困っているポイント】
NHKの番組を録画したものを再生したところ、
サウンドバーから主音声と副音声と両方出てしまう
本機のリモコンで音声切替をしようとしても、選択ができない
【利用環境や状況】
本機 --HDMI--→ サウンドバーLG SN7CY ←--ARC--→ テレビ ハイセンス43E6800
【質問内容、その他コメント】
テレビでNHKを観るときに、ニュースなどでも副音声は出ていないです
最近、再放送のちゅらさんを再生してみたところ、副音声が消せなくて困りました
設定で主音声だけにできますでしょうか?
録画する前に、録画の設定も必要そうでしょうか?
書込番号:25962279
スレ主 おさむ3さん
2024/11/15 19:05(1年以上前)
今NHKの7時のニュースにチャンネルを合わせてみましたが
録画番組だけでなく、チューナーのリアルタイム視聴でも
同様に副音声が一緒に出てしまうことがわかりました
サブメニューの音声切替も少しいじってみたのですが
それらしい項目を切り替えても、音声が変わってない挙動に思えます
書込番号:25962304
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:5件
2024/11/15 23:30(1年以上前)
その機種もサウンドバーも持っていないから違うかもだけど
機能一覧→初期設定→音声設定→デジタル出力→AACをPCMに変える
これでレコーダーのリモコンの音声ボタンを操作すればいいんじゃないかと思う
書込番号:25962582 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 おさむ3さん
2024/11/16 10:56(1年以上前)
A
B
C
>ゴーノレデンボーイさん
ありがとうございます、教えていただいた通りでした。
サウンドバーがAACに対応していないとこうなるのでしょうかね。
@音声設定>デジタル出力>AAC を確認するとBitstreamになっている
AAACの出力をPCMへ変更する
Bチューナー視聴や録画番組再生時にサブメニュー>信号切替>二重音声 を確認すると「日本語」以外のものが含まれている
C二重音声を「日本語」だけにすると、主音声だけ再生される
あまりほかの機種のことは知らないのですが、
ドルビー/DTS/AACとそれぞれで設定を変えられるのは
わかっている人にとっては便利なのかも知れないですね。
(再生メディアを替えるたびに設定を切り替えたりしなくて済みそうなので)
書込番号:25962930
2024/11/16 11:46(1年以上前)
ビットストリームは記録されたり放送されている音声信号をそのままでテレビに送る設定だからレコーダーでは音声切り替えできなくなり、テレビのリモコンじゃなければ音声が切り替わらない
ところがHDMI連動にしているとテレビのリモコンの音声切り替えを押してもレコーダーに連動しているからレコーダーの音声を切り替えようとしてしまい
結果音声切り替えできない
ビットストリームでもHDMI連動を切り、テレビのリモコンで音声切り替えをすれば、もしかしたらサウンドバーの音声の問題もどうにかなったかも
書込番号:25962981 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 おさむ3さん
2024/11/16 14:38(1年以上前)
本機をテレビのHDMIに接続しているなら、
問題が出なかったかもと思うのですが(テレビ視聴では問題ないので)
テレビがeARC非対応なので、サウンドバーに本機を直結しているのですよね
そのあたりが絡んでいるのかなーと思ったりしてました
Blu-ray映画を観たりするならその接続がいいと聞いたもので
そのようにしています
書込番号:25963169
クチコミ投稿数:49件
最初は最新の2W202を購入しようとしていたのですが、機能の省略が多いので(表示窓、USB3.0、LAN端子、DVD-RAM非対応etc)一世代前のこちらを検討しています(2W202搭載の「ドラマ・アニメ1クール自動録画」は自分には不要)。
そこで確認しておきたいのですが、最新機種では1.3倍、1.6倍などの早見再生中に一時停止をしても早見再生が解除されない仕様になっていますが(2X202で確認)、こちらの機種でも一時停止しても早見再生は解除されない仕様になっていますでしょうか?
早見再生を多用する自分にとってはキモの部分です。よろしくお願いします。
書込番号:25460697
クチコミ投稿数:3112件Goodアンサー獲得:228件
2023/10/13 11:53(1年以上前)
質問の答えではないが、こんな情報が
パナソニック、2022年以降発売のディーガが2.0倍速の音声付き早見再生に対応
https://www.phileweb.com/news/d-av/202310/04/59039.html
書込番号:25460865
クチコミ投稿数:2084件Goodアンサー獲得:200件 おうちクラウドディーガ DMR-2W201のオーナーおうちクラウドディーガ DMR-2W201の満足度5
2023/10/13 17:31(1年以上前)
やってみました
再生ボタンを押す → 1倍再生される
再生ボタンを長押し → 1.3倍再生される
一時停止ボタンを押す → 一時停止になる
再生ボタンか一時停止ボタンを押す → 1倍再生される
なので、スレ主さんの言葉を借りるなら、「解除される」ということになりそうです
なお、内蔵HDDと外付けUSB-HDDのどちらも同じ挙動でした
書込番号:25461267
クチコミ投稿数:49件
2023/10/13 22:55(1年以上前)
>masa2009kh5さん
関連情報、ありがとうございました。2倍速はさすがに疲れそうですね。聴き取れなくて戻したりすると手間が増えたり。。。若者は平気なんでしょうねww。何かピンポイントで情報を探すときはいいかもしれません。
>おさむ3さん
試していただきありがとうございます。まさに欲しい情報でした。
両機種の取説を見ると、リモコンのボタン配置は一緒で、違いといえば再生ボタンに小さく書かれた文字が
2W201→「1.3倍速」
2W202→「早見」
となっているところでした。
推測するに倍速再生しているとき一時停止しても解除されないのは「早見」と書かれた機種だけかもしれません。
2W201の購入に傾いていましたが、もう少し検討してみようと思います。
書込番号:25461751
返信12
スレ主 Sea345さん
クチコミ投稿数:11件
初心者です。調べてもよく分からないので3点質問させてください。
テレビの買い替えに伴い外付けHDDのデータが新しいテレビでは見れないことを知り、なんとかデータを移行して見れるようにする方法を模索しています。
現在のテレビはTH-32A320(パナソニック14年製)
外付けHDDはHD-NRLD4.0U3-BA(バッファロー18年製、4TB)
購入予定テレビはハイセンスU7Hです。
@ダビング元対応機器にA320があったので、ダビングはできそうな気がするのですが、元データが4TB近くあり、データを圧縮などして全てをダビングすることができるでしょうか。全てをダビングするには追加HDDがいるでしょうか。
AハイセンスU7Hと本機(ディーガ)を接続してダビングした番組を視聴できるでしょうか。
BハイセンスU7Hに接続した外付けHDDのデータを本機(ディーガ)にダビングできるでしょうか(将来のテレビ買い替え時用に)。
書込番号:25383345 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10335件Goodアンサー獲得:1244件
2023/08/15 08:09(1年以上前)
>Sea345さん
@元データが4TB近くあり、データを圧縮などして全てをダビングすることができるでしょうか。全てをダビングするには追加HDDがいるでしょうか。
圧縮してからダビングするのではなく、ダビングしてから圧縮することになります。
YES
おそらくNO
書込番号:25383561
クチコミ投稿数:1495件Goodアンサー獲得:230件
2023/08/15 08:30(1年以上前)
>Sea345さん
たいていの事は取説を読めばわかります。書いてないことはできないです。
取説を読んだものとDIGA、レグザ、ハイセンスの連携を模索した経験値を踏まえて
@配信元のテレビとしてTH-32A320が対応しており、ダビング先としてDMR-2W201が対応しているので、
 テレビにてDRモードで録画されたものはそのままダビングできるはずです。
 但し、圧縮ダビングはできそうにないので、DIGAに2TB以上のUSB−HDDは必要です。
 (直接、テレビからUSB−HDDにダビングできるかは不明)
圧縮はダビングした後に行うものです。
AHDMI接続すれば、普通に視聴可能なはずです。HDMIリンクが可能ならテレビのリモコンでDIGAを
操作できるかも
BU7Hの取説にダビングの操作が見つからないので、レコーダー、NASへのダビングは今もできないと
思います。(A6800では、USB−HUBを介したUSB−HDD間で可能)
書込番号:25383582
クチコミ投稿数:10965件Goodアンサー獲得:708件
2023/08/15 09:44(1年以上前)
テレビのダビング機能でテレビがレコーダーを認識すればダビングはできると思います。レグザテレビは、そういう仕組みです。
取説をよく読んで行うことが肝要です。
書込番号:25383659
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5246件Goodアンサー獲得:591件
2023/08/15 10:05(1年以上前)
まず、ネットワーク経由のダビングです。
VIERAもDIGAも、家のネットワークに参加させる事、出来ますか?
家のホームゲートウェイなどが遠いなど、制約ありませんか?
また、その速度も、非常に遅いです。
@テレビの操作で送り出し、レコーダに送り込む操作です。
寝る前に、ダビングを実行させたら、テレビの電源OFFで、
待機状態にすれば、寝ている間に終わります。
ダビング後、レコーダ内にデータが移った後に、
レコーダの操作で寝ている間に圧縮して、小さくしたり。
レコーダにUSBハードディスクを増設するなど。
Aこれは、よくある誤解。思いこみ。
レコーダにデータが移った後は、録画したテレビとの縛りはありません。
レコーダは、映像と音を、HDMI経由で表示しているに過ぎません。
Bハイセンスは、他の機器へ、ネットワークダビングする機能がないから、
出来ません。
テレビを買い換えた後は、見て消しのような使い捨て番組をテレビで録画。
後まで残したい番組は、レコーダで予約録画です。
また、ハイセンスの番組表から、パナのDIGAへ録画予約はできませんから、
レコーダのリモコンで、番組表を表示し、レコーダの操作による予約となります。
書込番号:25383680
スレ主 Sea345さん
クチコミ投稿数:11件
2023/08/15 19:22(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>balloonartさん
>Minerva2000さん
自分の理解があってるのか不安でしたが、丁寧に説明してくださってよく分かりました!
HDDからディーガにダビングしてから圧縮ダビングして、ハイセンスのテレビを買った際は録画はディーガメインでHDD増設して使っていこうと思います。
ハイセンス外付けHDDからディーガにダビングできないということも聞けて良かったです。
書込番号:25384395 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/15 22:37(1年以上前)
もう解決済みのようですが、似た環境で下記の方法を試し中です。
テレビ:ハイセンス43E6800+普通のHDDに録画あり
レコーダー:DMR-2W201+普通の外付けHDDにも録画あり
・SeeQVault対応HDDを2台入手
・上記HDDをそれぞれテレビとDIGAに接続してSeeQVaultでの初期化(フォーマット?)をする
・上記のテレビはHDDを複数台接続できるので、録画済みの番組でDIGAに移したいものをSQV HDDにダビング
・2台のSQV HDDをPCに接続
・DigiOn DiXiM SeeQVault Server Pro(1年のライセンス2200円)をPCにインストール
・上記ソフトでテレビ用HDDからDIGA用HDDへダビング
今ここまでできました。
・ダビングが完了したら、DIGA用HDDをDIGAに接続
(この機種は外付けHDDを1台しか同時に接続できないので、
外して交換して…を都度やるカタチになります)
・SQV HDDからDIGAの内蔵HDDにダビング(たぶんムーブになる)
・あとは別の外付けHDDに再度移すなり、Blu-rayに焼くなり
…となる予定です。
ほかの方も記載されてたと思いますが、
テレビから直接ネット経由でPCに接続したSQV HDDにダビングするというのは
このハイセンスのテレビではできなかったです
それができるならSQVドライブは1台でいけたんですけどねー
書込番号:25384615
bl5bgtspbさん
2023/08/16 21:32(1年以上前)
>おさむ3さん
DIGAで、seaqvaultフォーマットしたハードディスクは、
REGZA(テレビもレコーダも)に、繋いで読み書きできます。(逆は無理。)
ハイセンスのseaqvaultまわりがREGZAの流用ならば、
一旦DIGAでフォーマットしたseaqvaultを、ハイセンスのテレビに接続すれば、そのまま読み書きできる訳なのですが、
それは、試したのでしょうか?
書込番号:25385888
2023/08/16 22:06(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
>それは、試したのでしょうか?
情報ありがとうございます。
自分がやりたかったのは、ハイセンステレビで録画したものは同じテレビで観て消すしかできなかったので、
テレビ買い替え後にも観られるように残したいなということでして。
DIGAで読める状態にしてBlu-rayに焼ければよいかなというところで、今日の時点で一つの録画はそこまで成功しています。
ハイセンス→DIGA
の方向のムーブがやりたかったことで、
DIGA→ハイセンス
の方向は今のところ必要性を感じていません。
…とここまで書いてみましたが、
DIGAでフォーマットしたSQVをハイセンスに接続すれば、
ハイセンスからも書き込めるしDIGAからも読み取れるということでしょうかね。
最初SQVドライブを1台でなんとかできないかと思って
両者につないだり外したりは何度か試した気がするのですが、
途中でどちらからも認識できなくなってPCのディスク管理から修復したような経緯もあって
てんやわんやでしたので、
きちんと手順を踏んだらできるのかも知れないですね。
今DIGA用のドライブにムーブした番組がいくつかたまっている状態なので、
それをDIGAに移し終えた頃に、試してみます。
(スレ主さんはハイセンスはこれから購入予定でしたね。スレ違いになってしまいすみません)
書込番号:25385930
bl5bgtspbさん
2023/08/16 22:20(1年以上前)
DIGA→ハイセンス
私は、そんな事書いてませんよ。
1.
今のハイセンスに限らずテレビは、seaqvault未対応だからそんな事出来ません。
2.
一旦DIGAでフォーマットすれば、ハイセンスのテレビに繋げば読み書き出来ると思われるから
ハイセンスのテレビでダビング
パソコンに繋いでの、異なるフォーマット間の
2回のダビングは、不要で、遠回りかも
ということです。
書込番号:25385958 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/16 23:32(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
>DIGA→ハイセンス
22:06のわたしのこの書き込みでお気を悪くされたならすみません。
そのあとに続く後半部分で、
「おっしゃっていることが理解できたので
機会を見て(DIGAのUSB-HDDに予約録画が入っていないタイミングで)試してみますね」
とお伝えしたつもりでした。
書込番号:25386054
bl5bgtspbさん
2023/08/17 08:24(1年以上前)
スレ主の購入予定のテレビは、ハイセンスU7Hであるから、
Seaqvault で録画データを引き継ぐ。云々と案内する事は、意味があるのでしょうか。
特に初心者マークを付けている人なのだから、U7Hで同様にできると、誤解しませんように。
書込番号:25386330
2023/08/17 09:40(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
スレ主さんの最初の質問
に対する皆さんの回答と少し違うアイデアとして参考になればと思い書きました。
一方、レコーダーがあるならそちらに録画するほうがよいというのがもっともで
わたしもそう思いますので、
昨晩のレスに
と書いて締めたつもりでした。
休みを利用していろいろ試し中ですが、続きがあればそれは自分でスレッドを作ってそちらに記載するようにします。
こちらではこのへんで。
書込番号:25386411
返信16
初心者 チャプターがつかないことがある
2023/07/30 18:19(1年以上前)
スレ主 おさむ3さん
【困っているポイント】
連ドラを1クール録画していると、
1話くらいチャプターの付いていない録画がある
【利用環境や状況】
毎週予約で録画
こまめに観る方ではないので、
放送が終わって数カ月後とかにまとめて観ていると
10話中の1話くらいの頻度でチャプターが付いていないことに気づくことがある
視聴環境は、Win10上のDixiM Play Uか、FireTV上のDixiM Play
【質問内容、その他コメント】
設定等は特に何もいじっていないと思うのですが
なにか条件によってチャプターが付いたり付かなかったりするものなのでしょうか?
書込番号:25365057
bebezさん
クチコミ投稿数:1170件Goodアンサー獲得:190件
2023/07/30 21:04(1年以上前)
>おさむ3さん
パナのレコーダのオートチャプターはそんなものですよ。
チャプター抜けはちょくちょく発生しますが、それでも、まずまず使えると思っています。
BW780→BRZ1010→2X301とパナのレコーダを3世代使ってきて、それなりに進化も感じていますが、オートチャプターについてはあまり進歩がありません。
書込番号:25365277
MIFさん
クチコミ投稿数:15480件Goodアンサー獲得:597件 ちーむひじかた
2023/07/30 21:09(1年以上前)
自動チャプター挿入は録画映像のシーン転換箇所(CMとか)に挿入されるので
流れによってはチャプターが挿入されないとか必要以上に挿入されるとかよくあるハナシでしょ。
書込番号:25365284
スレ主 おさむ3さん
2023/07/30 21:14(1年以上前)
全10話あったとして、
ほとんどの回は全チャプターがほぼ正確に(0.何msとかのズレ別として)ついており、
ある1話だけは一貫して最初から最後まで1度もチャプターが打たれない
みたいな感じなんですよね
なのでチャプターの箇所を見分ける能力が不安定とかではなくて
なにかの条件に当たると一切チャプター付けない仕様みたいなことなのかなと思って聞いてみました
書込番号:25365291
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2023/07/30 21:32(1年以上前)
初回限定とかで他と違う事は有るかもしれないですね。
書込番号:25365317
美良野さん
2023/07/30 22:41(1年以上前)
私の勘繰りでは・・・・・間違いだと思いますが
テレビ局の編集者がその日は別人だったなんてね。機材の操作が違った。
毎週録画でたまにチャプターがつかないはよくあることです。
NHKでめちゃくちゃつくのはなぜ
月金のEテレでタイトルなんかも1日だけ「」がついたりとかあるのが同一人なら不自然。
書込番号:25365406
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16608件Goodアンサー獲得:1359件
2023/07/31 07:42(1年以上前)
チャプターってレコーダーが付けるもの?
それとも放送側が付けているもの?
何方ですか?
書込番号:25365684 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 おさむ3さん
2023/07/31 19:59(1年以上前)
>麻呂犬さん
すみません、この掲示板の事情をあまり知らないもので
誰宛の、質問なのか指摘なのか教えていただいていいでしょうか?
(わたしはレコーダーのチャプターはレコーダーが勝手に付けているものの認識でおりますが)
書込番号:25366417
美良野さん
2023/07/31 21:39(1年以上前)
放送側が付けるのではなく要因として何かが。
書込番号:25366528
麻呂犬さん
2023/08/01 12:50(1年以上前)
>おさむ3さん
すみません、分かりづらい疑問でしたね。
疑問はここを見てくれている方々です。
レコーダーが自身でキャプチャを打てますか?
打つための判断材料が必要ですよね。
昔のテープの時代は番組はステレオ放送でCMはモノラル音声で区別していました。
そこで今はどうなの?と言う事です。
判断する材料を提供してくれるのは放送データーの内容つまりは放送側ですよね。
番組と広告をシームレスに流されるとレコーダーは何も出来ないと思いますが、違いますか?
放送側だとすれば全ては担当さん?次第だと言えないでしょうか?
そんな何かの合図?とてメーカーや機種で精度も変わると思っています。
書込番号:25367071 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 おさむ3さん
2023/08/01 16:56(1年以上前)
>麻呂犬さん
こちらこそ失礼しました。
グッドアンサーが多いのを拝見して
きっと詳しい方で正解を知っている上で
誤りを指摘されているのかなと勘違いしてしまいました。
従来の知識・常識が今でもそのままというわけではないという
問題提起のような感じでしょうか。
レコーダーは15年ぶりくらいで購入しまして、
この機種のオートチャプターはかなり正確な印象です
(テレビのHDD録画機能などと比較して)。
ドラマの場面転換でチャプターが付いているということもないし、
CMと本編の切り替わりでチャプターが付いてないということもないです。
強いて言えば最近のドラマでときどきある、
出演者が同じセットを使って商品のCMをしてるような場面は
ちょっと怪しかったかも知れません。
でも考えてみるとどうやって判別してるのか、不思議です。
書込番号:25367270
クチコミ投稿数:357件Goodアンサー獲得:30件
2023/08/01 20:16(1年以上前)
>麻呂犬さん
これ逆ですね。
元々は洋画などを二か国語(音声多重放送)のみ録画することで、ステレオ放送であるCMを録画しないようにしたもので、
後に、番組がモノラル、CMがステレオを区別してCMカットやCMスキップ出来る機種が出ました。
あの頃は、CMの方がステレオ対応が早かったんですよ
書込番号:25367414
麻呂犬さん
2023/08/01 21:09(1年以上前)
>アキラ2000♪さん
間違いの訂正ありがとうございます。
反対でしたか…
テープから離れて久しいですからね。
今は何を持って?
何らかの区別が必要ですよね。
ひょっとしてビットレートとか?
書込番号:25367459 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/01 21:36(1年以上前)
>麻呂犬さん
自作PCとかだと、ウオーターマークを識別してCMカットする技術とか
割と正確に区切ってくれますね
番組本編にはウオーターマークが有りますが、CMには無いのを利用した識別方法です
まあ、放送する側としてはCMで収益を得ているので、
CMをスキップさせたく無いでしょうから、
いたちごっこですね。
書込番号:25367499
スレ主 おさむ3さん
2023/08/01 23:11(1年以上前)
>アキラ2000♪さん
ウォーターマーク!
今調べてみたところ、番組放送中に角の方にずっと表示されてる
放送局名称のことのようですね
なるほど、それのあるなしで本編とCMとは区別できそうですね
勉強になりました
チャプターが付いてなかった回はウォーターマークの表示の仕方に違いがあったのかな…
今度時間のあるときにチェックしてみます
書込番号:25367598
2023/08/02 00:07(1年以上前)
>おさむ3さん
脱線してしまい、申し訳ありません
たしかに、ドラマを観るときはCM飛ばしたいですよね
私も昔は、ディスクに保存する際に、綺麗にCMカットしていましたが、
今は、ディスクには焼かず、ハードディスク保存するようになり、
頭とお尻をカットするだけの簡易編集が多いです。
何年か後に見返すと当時のCMも貴重なので。笑
書込番号:25367660
スレ主 おさむ3さん
2023/08/08 18:32(1年以上前)
すみません、期間があいてしまいました。
ドラマ全10話を焼いたBlu-rayを全話チェックしてみましたが、
ウォーターマークは全話で付いていました。
本編とCMを分けるチャプターは、運が良ければ付いているし、
付かないこともある…くらいで考えておくようにします。
書込番号:25375745
故障でしょうか?
2023/06/27 21:33(1年以上前)
2022年12月に購入し、今まで不具合なしで使えていたのですが急に画面が白黒で波打った?みたいな画面しか映らなくなりました。
番組表は普通に表示でき、音声も聞こえています。HDMIケーブルが原因かと思い予備で保管してあったケーブル3本ほど変えてみましたが
ダメでした。テレビ側の差込口も3か所あったので各所にさしましたが駄目でした。7か月ほどしか使っていないんですが故障でしょうか?
テレビはソニーです。
書込番号:25319968
クチコミ投稿数:6546件Goodアンサー獲得:916件
2023/06/27 22:12(1年以上前)
今も同じ症状が続いていますか?
レコーダーの電源スイッチを長押しして電源をOFFにし、
電源コードを抜いて数分後に電源を入れてみて下さいな
書込番号:25320034 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:196件
2023/06/28 15:47(1年以上前)
>まこちん350さん
>不具合勃発中さんの方法でダメなら
素直にメーカー保証を受けましょう
書込番号:25320999
2023/06/29 10:07(1年以上前)
>不具合勃発中さん
>アドレスV125S横浜さん
電源を抜いて放置して入れなおしたら戻っていました。
原因が何だったのかわからないのはもやもやしますが保証期間がまだあるので
このまま使って、また問題があればメーカー保証を受けたいと思います。
ご教授いただきありがとうございました
書込番号:25322095
パナソニック
おうちクラウドディーガ DMR-2W201をお気に入り製品に追加する <1300
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
