全自動ディーガ DMR-2X301
- ハイビジョン放送最大6チャンネル×約24日間をすべて自動録画できるブルーレイ/DVDレコーダー(3TB)。チャンネルまるごと録画で、面倒な予約が不要。
- 録画した番組を自動でジャンルやシリーズごとに整理し、見たい番組を簡単に探せる。気に入った番組は自動上書きされないようにワンタッチで保存。
- 外出先や移動中、家の中でもスマホで手軽に録画番組を見られ、録画予約もスマホから簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2024年6月18日 13:29 | |
| 8 | 11 | 2024年5月13日 02:14 | |
| 5 | 7 | 2024年3月14日 04:09 | |
| 2 | 7 | 2024年1月12日 16:09 | |
| 2 | 2 | 2024年1月7日 15:22 | |
| 38 | 12 | 2023年7月25日 09:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301
【困っているポイント】
eo光のルーターを使用してましたが古いモデルで脆弱性に問題があるとの事で、今回現行の多機能ルーターに交換(交換は当方にて)になりました。交換後にリンク先のテレビでディーガに録画していた番組が視聴出来なくなりました。同時にアプリの「どこでもディーガ」でも視聴出来なくなりました。パナソニックに問い合わせしましたがWi-Fi接続に問題はなさそうですと回答。eoに問い合わせいくつか設定変更してみるも原因分からず、パナソニックにルーター設定の確認箇所を聞いて欲しいと言われ、たらい回し状態で困っております。変化点はルーター交換のみなので、ルーターに問題あると思うのですが当方も素人なのでネットで検索するくらいしかなく分からない状況で困っております。お詳しい方おられましたらアドバイスお願いします。
この事案以外は問題なく利用出来ております。
(詳細)
リンク先のテレビよりリンク操作をすると録画一覧までは表示されます。そこから番組を選んで決定を押すと、「しばらくお待ちください」と表示され、その後「データの読み込みに失敗しました」となります。どの番組を選んでも同じ状況です。また外出先で利用してましたアプリ、どこでもディーガも「機器と接続中です」になり、その後「再生できませんでした」と表示になり見る事が出来ません。
【使用期間】ディーガ購入後2〜3年、旧ルーター10年使用。
【利用環境や状況】
変更前:テレビ(1階) パナソニックTH-32J300 テレビとルーターは有線接続
ディーガ(2階) DMR-2X301 ディーガとルーターは無線接続
eoルーター(1階) NEC WR8300N(eo)
その他宅内での利用状況 canonプリンタ(2階)無線接続
iPhone、iPad
変更後:テレビ(1階) パナソニックTH-32J300 テレビとルーターは有線接続
eoルーター(1階) 住友電工 eo-RT110
iPhone、iPad
【質問内容、その他コメント】
ルーター側にもいろいろ設定がありますが設定の意味が分かりません。何か良い方法がありましたら宜しくお願いします。
>にこちゃん2さん
一旦、VIERAとDIGAの電源コードを抜き、再度電源入れて復活し無いですかね。
後は、ネットワーク設定のやり直し、お部屋ジャンプリンクの設定のやり直しでしょうか。
通信は出来てるようなので、ルーター側に大きな問題は無いと思うんですが。
書込番号:25749094
お部屋ジャンプリンクを阻害しているルーター内の機能を無効にすれば、解決する可能性がありますが、
設定の意味がわからないまま、ルーター内の機能を弄るべきではないでしょう。
パナソニックで、DMR-2X301のアクセスポイント動作確認情報を出していますので、
動作確認が取れているアクセスポイントを用意して、
テレビとディーガを用意したアクセスポイントに接続する方法をお勧めします。
動作確認が取れていることもあり、さすがにたらい回しにされることもないでしょう。。。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/ap1/4x1000_ap.html
書込番号:25750445
回線業者のホームゲートウェイを普通のWiFiルーターに変えるのは、中々敷居が高いと思います。
出来ない事は無いですが、それなりの知識が必要で手間もかかるかと。
パナソニックへの問い合わせは良い回答は難しいと思います。
ルーターの不調の可能性もあるので、eo光への問い合わせが順当かと。
レンタル機器なので、状況によっては機器の交換で解決する可能性もあると思います。
あと、この家電の口コミで聞いてても、レスが付きにくいと思います。
WiFiルーターの口コミで再度質問されてみては如何でしょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0077/
書込番号:25750652
>pchanpppさん
動作確認情報有難うございます。確かに動作確認が取れてないルーターになると問題が出たときは難しそうですね。
問い合わせでどうにもならなければ動作確認済みのルーターへの交換も検討してみたいと思います。
書込番号:25750699
eoルーターを別のルーターに交換と解釈されたとしたら申し訳ありません。
eoルーターにlanケーブルでアクセスポイントを増設したら如何でしょうかとの提案でした。
どちらにしても、無線lanの掲示板で情報収集すれば、良いアドバイスが頂けると思います。
書込番号:25751673 スマートフォンサイトからの書き込み
eoのルーター機能と無線をOFFや契約せず、そこから自分で無線ルーターを購入して、繋げて、ルーター機能や無線機能使えばいいですよ
毎月無線代払ってるとかならなおさらです
自分はそうしてディーガに繋いでますよ
書込番号:25751722
言葉だとわかりにくいので、、、
パナソニックにわかりやすい説明がありました。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd/network/setup_td7/network_connect.html
eoルーターを回線終端装置に置き換えてみてください。
書込番号:25751771
アドバイスを頂きました皆様ありがとうございました。eo光の方から訪問してもらい色々と調整してもらいましたが復旧せず。最後に違うルーターに変えて確認したところあっさりと復旧しました。ということで機器交換の対処となりNEC製のルーターに変えてもらい解決となりました。同じ住友製のルーターで試せなかったので初期不良かメーカーとの相性かは分からないままでしたが解決しました。ありがとうございました
書込番号:25777346
全録で録画していた番組を再生していたら、15分に1回くらいの頻度で、突然画面が真っ暗になり無音になり、また再生が始まります。
再生中に0.1秒間くらい、途切れるような感じです。
最初は、全録ってこんなもんなんかな?
と思ってましたが、ブルーレイディスクの再生中にも同じ現象が起こりました。さすがにこれはおかしいのでは?故障?と思うんですが、同様の症状の方いらっしゃいますか?
また、どう対処されましたか?
書込番号:25732635 スマートフォンサイトからの書き込み
実際には再生が止まっているのではなく、再生状態のまま画面(音声も)だけがブラックアウトしているのなら、HDMIケーブルがらみの可能性もありますよ。
書込番号:25732686
>普通の家電好きさん
HDMIケーブルの端子の接触が悪いか、ケーブル自体が悪いかのどちらかかも知れません。
書込番号:25732688
早速ありがとうございます。
新しいHDMIケーブルを買って試してみます!
書込番号:25732715 スマートフォンサイトからの書き込み
>普通の家電好きさん
一応ですが、テレビ側トラブルも頭の片隅に入れておきましょう
テレビ放送を出力してみてる場合はどうでしょう?
再生中のみの症状という事ですか?
書込番号:25732752
>普通の家電好きさん
同じ機種を使っていますが、そのような不具合は出ていません。
通常録画で問題なく、チャンネル録画だけで不具合が発生するのであれば、
レコーダ自体に問題がある可能性が高いと思います。
書込番号:25732758
>普通の家電好きさん
PCモニター等があれば、そちらで試して見ては?
そうすれば、今ある物で切り分けも出来るじゃないですか
書込番号:25732815
>京都単車男さん
テレビを普通に見てるとき
テレビでfireスティックでYouTubeとか見てるとき
は特に異常がないので、たぶんレコーダーかHDMIケーブルの問題だとおもうんですよねー
書込番号:25733206 スマートフォンサイトからの書き込み
>bebezさん
これまでは通常録画では問題なく、チャンネル録画の再生時だけ不具合が発生してたので、
「全録(チャンネル録画)ってこんなもんなのかな」と思ってたんですが、このまえブルーレイ再生時にも同じ不具合が起こって「あれ?」と思ってここで質問してみた次第です。
これまで通常録画の再生時に不具合が発生しなかったのは偶然だったのかなー、と思います。なにせ4番組くらいしか通常録画してなかったので。
書込番号:25733209 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドレスV125S横浜さん
ほかのモニターとかもあるんですが、新しいhdmiケーブル注文しちゃったんで、とりあえずそれ試して不具合治らなかったら、色々試してみます!
書込番号:25733211 スマートフォンサイトからの書き込み
障害が発生した日付時刻とか詳細なんかを記録しておくと役に立つかもしれません。
所有機の中にHDMI出力がでないものがあります
HDD ディスクの再生はカウンターが動くので起動はしているようです
デジタル基板の交換しかない状態です
書込番号:25733237
>普通の家電好きさん
わかってるとは思いますが、本機のチューナーで受信したテレビ番組をテレビの外部入力で見てる時ですよ
レコーダー側のHDMI系の故障かテレビ側のHDMI系とか基板の故障かって事ですね
ケーブル交換で直ればいいですが
あとはfirestick外してみてどうとかね
書込番号:25733260
【困っているポイント】
DMR-BRT1060のBlu-rayドライブ不調のため、先日こちらのDMR-2X301を買い足しました。
お引越しダビングで旧機から録画番組を移行したいのですが、どうしてもうまくいきません。
情報として何が必要か判断がつかないので、一通り書き出します。
・テレビ 三菱REAL
・DMR-BRT1060 には外付けHDD×1を接続
・ひかりTV ST-3400 有線LANにてルーターと接続 外付けHDD×1接続
今までは上記をそれぞれHDMIケーブルでテレビに繋ぎ視聴、ディーガとひかりTV間は無線ネットワーク接続、お引越しダビングで録画番組の移動
が問題なくできておりました。
今回DMR-2X301を買い足し、ネットワーク設定も問題なく完了しております。
試しにひかりTVの録画番組をお引越しダビングしてみましたが、エラーなく完了。
それぞれのディーガは認識しているようで、機器一覧には表示をされて、それぞれの機器内の録画番組一覧も一方のディーガできちんと表示されます。
しかし、その視聴(お部屋ジャンプリンクでの視聴とお引越しダビング)ができません。
色々調べて二重ルーターの可能性も考えましたが、二重ルーターにはなっていないようです。
Blu-rayディスクでの移動ができないため、どうにか新ディーガに旧ディーガの録画番組を移動させたいです。
旧ディーガと新ディーガを有線LANで繋げたら解決するのでしょうか?
お詳しい方、ご教示いただけますと幸いです。
とりあえず、↑でやってみては?
↓お引越しダビング方法は、確認済みですよね?
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/42885/~/%E9%8C%B2%E7%94%BB%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%82%92%E5%88%A5%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%81%8A%E5%BC%95%E8%B6%8A%E3%81%97%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF
ディーガのLAN接続は、無線か有線かは、どちらか一方の選択になるので、
有線設定してみて下さい。
これでだめなら、一度電源コードを抜いて再起動してみて下さい
書込番号:25656562
早速のご返信感謝いたします。
とりあえず、LANケーブルを購入し、有線で試してみようと思います。
ディーガとひかりTV間では何もトラブルなくお引越しダビングができていたため、まさかディーガ間でつまづくとは思わず、LANケーブルを用意しておりませんでした…
それにしても、ネットワーク設定はエラーなく完了し、ひかりTVとの接続も問題なし、ディーガ間の認識までできている(お互いの録画番組まで表示されている)にも関わらず無線で再生やダビングができない理由はなんなのでしょうか?
ネットワーク設定ではレベル50以上でWi-Fiが不安定な感じではなさそうなのですが…
書込番号:25656641
>はなもっこさん
ST-3400にはWifi機能は無いのでDIGAはルーターに無線接続されていると思います
DIGAは2台ともルーターに接続している前提で推測しますと
ルーターはセキュリティ機能として無線(Wifi)同士の通信を遮断する機能がデフォルトで有効になっていたりします
プライバシーセパレーターやネットワーク分離機能などと呼ばれています
この機能が有効でも有線と無線間は通信できますので通常のダビングは出来ます
因みにST-3400からDIGAへは「お引っ越しダビング」ではなく普通のダビング(移動)と言います
ルーターの機種が不明なのでご案内は出来ませんがルーターの設定を確認して有効なら無効にして下さい
勿論有線接続ならこの機能の影響はありませんのでお引っ越しダビングは可能です
書込番号:25656912
2台のレコーダを、1:1で直結する。
ではなくて、
テレビやレコーダ、光テレビチューナなど、
近い位置に、まとまってあるようなので、
LANの数が足らないようなら、スイッチングハブを買い足し、
全ての機器を、有線LAN接続して、家のネットワークに接続する事を
お勧めです。
動作の確実性が、全然違いますから。
LANケーブルがごちゃごちゃする。などとは、言わず。
家電ですから、無人の所で、確実に動作してくれる状態が良いです。
書込番号:25657209
>はなもっこさん
ルーターなどの再起動はしたかな?
うちも可能ならすべての機器をルーターなりハブなりで有線で構築に一票です
書込番号:25657728
レコーダを1:1で直結しようと、真っ先に考える人は、
まず、IPアドレスを知らず、直結した場合のトラブル対処ができない事が多いので、
素直に、家のネットワークに接続し、
ホームゲートウェイなどから、プライベートIPアドレスを割りあててもらうのが、
面倒は生じないです。
書込番号:25657777
みなさま
色々アドバイスをいただきありがとうございます!
LANケーブルを入手しましたので、今週中に試してみます。
おそらくjuliemaniaxさんの仰るセキュリティの問題か、無線のキャパオーバーかのどちらかだと思います。
進展ありましたらまたご報告いたします!
書込番号:25659684
BDへのダビング時の画質について教えてください。
詳細ダビングでBD-Rにダビングを行う際にダビング元をHDD、ダビング先をBD/DVDにするとダビング先の情報欄に「ハイビジョン画質で録画します。」と表示されています。
このハイビジョン画質は録画モード選択時のO.O倍録と同様ということでしょうか?
放送画質:DRで録画した番組もこの表示があると録画モードが高速でもBDには画質が低下した状態でダビングされるのでしょうか?
説明書にもこの文言への言及は特に見つかりませんでした。
ちなみにダビング元をUSB-HDD、ダビング先をBD/DVDにすると「ハイビジョン画質で録画します。」の表示は出ません。
画質が変わるのか、気になってダビングできません。。。
>momo965さん
録画モードが 高速の場合は、元の画質と同等でダビングされます。
USB-HDDは DRモード固定です。
書込番号:25580476
「活用ガイド」の69ページを見ると
1.5倍録〜15倍録を「ハイビジョン画質」と定義してるので
高速ダビング出来る番組がDRで録画してて「ハイビジョン画質で録画します。」
と表示されるケースはありえないのでは?
基本的に画質低下(ビットレート変換)のときは元ファイルを再生しながら
録画画質にエンコード録画し直さなきゃならんので高速ダビングは出来ないと思う。
書込番号:25580497
録画モード、高速
が選べているなら
高速無劣化ダビングできますよ。
書込番号:25580696
>momo965さん
皆さん書かれてるので、高速可能なら問題ないですね
何倍とかDRとかの画質は圧縮での画質の事
ハイビジョン画質、これは1,920×1,080やら解像度の画質の事
DRも5倍とかも解像度はハイビジョン
DRは無圧縮、何倍は圧縮してビットレートでの画質かな
書込番号:25580814
録画モード:高速
高速で録画する。という表現は、おかしい訳で、
録画データを、そのまま、無変換で別の媒体へ、記録するという操作だから、
速く(短時間で)できる。ただ、それだけのことです。
注意書きの部分は、
データの保存場所と、ダビング先の関係で、
・無変換のままで、移動したり。ダビングしたりしかできない状態であったり。
・ダビング先がDVDメディアでないと、DVD用の録画モードが指定できなかったり。
その時々に応じてメッセージを出している。それだけの話ですよ。
書込番号:25580970
>皆様
ご回答頂きましてありがとうございます!
圧縮率と解像度(画面比率?)のどちらにもハイビジョン画質という単語があるので紛らわしいですね。
高速モードであれば元の画質と変わらずにダビングできるということで安心しました。
書込番号:25581006
>momo965さん
まあ、そうですよね
デジタル放送とBlu-rayディスクしか使わないとそうなりますが
DVDやら使う時は区別しやすいかなあ
DVDレコーダー時代から使ってると、よくわかるかも
まあ、ハイビジョン画質と書かず、数字で1,920×1,080とか書いたらとかも思うけど
書込番号:25581302
全自動録画は古いものから順番に削除されます。 削除が始まっても番組の途中から再生することはできるようです。
でも番組の再生できるところから一番最後までは保存できませんでした? 自動削除が始まると番組の途中からでも保存できる方法ってないんですか?
プロテクトとか出来ないですか?
書込番号:25575478 スマートフォンサイトからの書き込み
それが出来たら良いけれど
使い方で解決できるかもしれないのでは
番組を見直す機会、録画期間が適当でないならば
指定するチャンネルを見直す
指定する時間帯を見直す
見直す機会が足りないなら録画モードを見直すや外付けハードディスクを増設するなど
期限を定めずに全録の番組を見直したいなら、出来る限りで録画番組を長い期間で残せるように対策するということもあります
2台以上の全録機を用意したり、全録用に外付けハードディスクを増設したり、レグザだけれど全録(タイムシフト)のテレビと全録(タイムシフト)のレコーダで連携したりする方も
何れにしても全録の録画期間は有限で、それ以上は諦めもあるのでは
書込番号:25575634 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、こちらの商品を、某ペンギンのディスカウントストアーで購入いたしました。
後継品のDMR-2X302が2022年からすでに発売しており、PanasonicのHPでもすでにメーカー生産完了品になっていたので、型落ち品の在庫限り特価だと思っていましたが...
開梱してみて驚きました。
本体裏の製造番号と製造年の記載されたシールを見ますと、2023年製と記載されています。
あまりにも安い値段だったため、後日、寝室用にもう一台購入してみましたが、やはり同じく2023年製の表記。
Panasonicに問い合わせてみましたが、DMR-2X301はすでに2022年4月に生産完了しており、後継の2X302の製造に移行しているため、そのようなはずはありません、販売店に聞いてみてください、とのこと。
販売店に聞いてみたところ、仕入れ担当者不在かつ、仕入れルートの開示などは行なっていないため、お答えできかねるが、偽物などではありません、とのこと。
どこでもDIGAで製品登録も問題なくできましたし、CLUB Panasonicの製品登録も問題なく行えましたので、使用にはなんら支障はありませんが、なんともモヤモヤします。
どなたか、今回のような原因?
推測で結構ですので、何が起きているのか教えていただけませんでしょうか。
すごく気になってモヤモヤしています!
書込番号:25338552 スマートフォンサイトからの書き込み
>さむたーんサムターンさん
一度開梱されてないですか?
シールのようですから、張り替えられている
可能性はありますけどね。
書込番号:25338582
私もやはり第一にその可能性を考えましたが、開梱の形跡、シール貼り替えの形跡は見る限りなさそうです。
何が起きているんでしょうか...
書込番号:25338607 スマートフォンサイトからの書き込み
何か問題があるのでしょうか
私なら2023年製なんだーくらいです
いつ製造されたとか賞味期限じゃないので全く問題ないかと
自分で問題を作り出してしまって
メーカーにも問い合わせて
パナソニックが2023年製と貼っているのだからそれでよいのではないでしょうか?
書込番号:25338653 スマートフォンサイトからの書き込み
>熟女事務員のミニスカート姿さん
最初のクチコミにも書きましたが、現状問題は起きていませんが、気になるので質問させていただきました。
メーカーに問い合わせた際に伺っておけば良かったですが、生産がまだ継続されているのであれば、今後保証期間後に修理を依頼する際の、部品保有期間や修理対応期間なども変わってくる可能性もあるかと思います。
気にしなければいい、というのは、質問の主旨に沿っていない意味のない回答ですので、ご遠慮いただきますようお願いいたします。。
書込番号:25338703 スマートフォンサイトからの書き込み
1年の差でしょう、気にしない方がいいでしょう。
購入者が問題になるのは、部品保有期間の有効期間だけでしょう。
書込番号:25338709
意味の無い質問、回答をしまして
大変失礼いたしました
意味のないスレにならないとよいのですがお詫び申し上げます
書込番号:25338756 スマートフォンサイトからの書き込み
中国製ですからね、コロナか半導体不足かウクライナか、生産が進みが遅く、日本でチェックして梱包やらしてたらそうなったみたいな?
書込番号:25338761
仕様変更がなければバックパネルの内側に製造年月日のスタンプが押印されていることはあります。
たぶん内側からはドライブなどが邪魔で見られないとは思います。
製造時のミスプリントの可能性かも。
書込番号:25338943
まあ、生産終了時期とか、生産終了と発表時期であって、工場からの在庫管理のタイムリーアナウンスじゃないんですよね
パナのメディアディスクとか1年以上前から生産終了してて、生産終了や撤退の発表は1年後以上あと
事情から販売戦略まで絡んでくるので、正規品なら気にしない事ですね
メーカー保証1年も買った日からだし
補修部品には関わってくるから、補修部品かかえたくないんかなとか、憶測は色々と^^;
書込番号:25339780
画像の製造番号の上3桁が無いですね、これが肝心。
NV1なら21年製
NV2なら22年製
NV3なら23年製
NV3なら謎なんだけど。
書込番号:25339863
>美良野さん
最初の3桁が製造年になっているのですね!!
確認したところ、2台ともVN3から始まっています。
本体裏の記載だけでなく、保証書も確認しましたが、同様の記載です。
書込番号:25339882 スマートフォンサイトからの書き込み
Panasonicにメールで問い合わせていた返答がありました。
どうやら、今年初めまで生産は続いていたとのことで、社内の情報共有ができていなかっただけのようです。
皆さん、いろいろとお知恵をありがとうございました。
解決済みにさせていただきます。
以下にパナソニックからの返答転記します。
お問い合わせの件につきまして、下記のとおりご回答申し上げます。
このたびご連絡いただいた内容を基に、改めてお調べしましたところ、
DMR-2X301は、2023年初頭まで製造を継続していたことが確認できました。
※現在は、生産を終了しております。
本件につきまして、お電話でご相談の際に、実際とは異なる内容を
ご案内したことで、◯◯様にお手数・ご心配をおかけしましたこと、
お詫び申し上げます。
上記内容から、ご購入いただいたDMR-2X301は、本体背面に記載のとおり
「2023年製」でございます。
ご安心の上、ご利用いただけましたら、幸いです。
なお、DMR-2X301を含む弊社製レコーダーの補修用性能部品保有期間は、
お申し出のとおり生産完了から8年間でございます。
ただし、あくまでも目安のため、部品によっては8年前に打ち切りになる、
または、他の機種との共有部品の場合、8年間を過ぎても修理受付が
可能な場合もあることを、ご留意ください。
書込番号:25358432 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ブルーレイ・DVDレコーダー
