Tapo C310
- 300万画素の高画質に加え、IP66をクリアした防じん・防水性を備える屋外セキュリティWi-Fiカメラ。
- カメラが動きを検知した際に通知を送る「動作検知&通知」とライトと効果音で不審人物に警告を出す「アラート機能」を搭載。
- 暗闇ではナイトビジョンモードに自動で切り替わり、最長30m先まで捉えることが可能。庭先やガレージなどを常に監視できる。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)
11 | 10 | 2022年2月27日 12:52 |
20 | 3 | 2021年10月3日 07:25 |
13 | 12 | 2021年9月18日 13:09 |
4 | 6 | 2021年7月27日 10:27 |
30 | 10 | 2021年6月14日 01:54 |
13 | 2 | 2021年6月8日 20:08 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C310
皆さん、教えてください。
WiFi防犯カメラを玄関とキッチン、リビング用に2台の購入を検討しています。
玄関は、少し遠目から玄関付近全域を映し出し、映像がある程度綺麗に映るもので位置は固定、キッチン、リビングは周囲を見回せられる、カメラ角度が動くものにしたいと思います。
その場合、メーカーが違うと、ソフトも違うのではないですか?
例えば、パソコンで音楽を聴く場合、メディアプレーヤーがあればこのソフト一つでOKですが、防犯カメラの場合、スマホで映像確認するのは、各カメラメーカー毎にソフトをインストールする必要がるあるのではないかと思っているのですが。もしそうなら、カメラメーカーが違うと、屋外映像はこのソフト、屋内映像は別のソフトを起動する必要があります。
もし、そうならカメラメーカーは同一にしないと、と思います。屋外カメラは6〜7000円程度、屋内は4000円程度で考えています。メーカーが同一の必要性、お薦めカメラなどありましたら、教えて頂きたいのですが。
書込番号:24537568 スマートフォンサイトからの書き込み
複数メーカーのネットワークカメラを使ってます。
思いつきで買ってるので、4社程度のカメラを保有してます。
メーカー違うと、おっしゃる通りスマホアプリは確実に別になります。
同じメーカーであるメリットは、アプリが1個で済む事に加え、画像が一覧表示出来ます。
普通4台程度までは一覧表示出来るので、これは使い勝手としては注目点です。
同じメーカーで揃えた方が使い勝手は全般に良いと思います。
ただ、デメリットもあります。
ネットワークカメラはメーカーのサーバーに常時接続してる必要があります。
レアケースですが、サーバーに異常があって、カメラが使えなくなる場合があります。
この場合、同じメーカーだとカメラ監視が全滅します。
あと、メーカー毎のカメラアプリの使い勝手は一番重要です。
これが悪いと、全てのカメラで使いにくいという結果になります。
個人的には、Tapoカメラの動体検知された録画再生がやりにくいと思います。
検知通知一覧(文字のみ)から再生、又は時間軸のスライダーから選択して再生になります。
他メーカーのカメラでは、検知通知一覧にサムネイル表示され、目的画像を選択しやすいです。
同じTP-Link製でも、Kasaカメラなどはこの方式ですね。
メーカーによっては、スマホの通知自体にサムネイル表示される物もあります。
まずはその辺の、使い勝手を目的に合わせて良く確認される事をお勧めします。
書込番号:24537661
>ひまJINさん
早速の返信ありがとうございます。
やはりそうですか。一覧表示できるのは大変使い勝手がいいと思います。
同じメーカーがやはりいいですね。ソフトが使いやすいものであることが条件ですが。
>ただ、デメリットもあります。
これはどういう意味でしょう。
家庭では、WiFiで受信して動画を見るので、メーカーが同じでも違っても、WiFiがダメなら、全てのカメラがダメになると思うのですが???
もう少し調べて最適なカメラを購入したいとは思いますが、レビューではそこまで詳しく書かれていないので、自分が購入しようとするものがどういうソフトなのか確認出来ないですね。
それと、屋外用、屋内用に同じメーカーで、と思いますが、値段の手頃なものは、中国製と書いてあるだけで、メーカーがよく分かりません。
Tp-Linkであれば、まず間違いなく同じでしょうが、Tp-Linkで屋外用の精度あるものがあったかどうか。
一口に防犯カメラといっても、ネットの情報だけではなかなか選択が難しいですね。
田舎の量販店では、そこまでの情報は得られないですし。
都会に住んでいたら、といつも思いますね。
有難うございます。
書込番号:24537717
たぶん、>ひまJINさんが仰っているのは、サーバー経由で録画や閲覧をする構成のものを仰っているのかな?と思います。その場合は確かにサーバーが死んでしまうとダメですね。
ただ>k-110さんのご検討されている機種ですとカメラ側にSDカードを入れて記録されるので、仰る通りwifiさえ問題無いなければ大丈夫かなと思います。
また、屋外対応についても製品情報を見ると、IP67ですし、IR30mとありますので、真っ暗でも30mまでは赤外線照射で白黒映像で確認できますね。
書込番号:24538333 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正。
IP 67ではなく、IP66でしたね。すいません。それでも屋外対応では問題ありませんが。
書込番号:24538335 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリに関しては、カメラ持ってなくても、ある程度は確認できます。
メーカーサイトからマニュアル落とせば、基本的な操作画面と機能に関しては確認可能です。
ただ、この手のカメラ操作に慣れてないと理解しにくいかも。
一気に揃えるのではなく、1台買ってみて色々試してみるのが賢明かと思います。
因みに、この手のネットワークカメラはネット接続が前提なので、WiFi接続のみではまず使えません。
サーバーに保存せずSDのみでも、常にカメラがネット接続してないと、WiFi経由でもアプリが使えなくなります。
その意味で、レアケースですが同じメーカーだとデメリットになると言わせて頂きました。
あと、TapoカメラもTP-Link製でKasaカメラと同じメーカーですが、アプリは別です。
同じメーカーでも使用アプリが違う場合があるので、注意してください。
安価なネットワークカメラでは、価格.comでは掲載が無いですが、ATOM Camと言う製品があります。
使い勝手が良く、サポートも比較的しっかりした製品なので、参考にして下さい。
https://www.atomtech.co.jp/
書込番号:24538416
>k-110さん
監視は何で行う予定ですか?
もしパソコン系(Windows、Mac、Linux、ラズパイ)で行う予定なら、下記(エージェントDVR)が使えるかもしれません。
https://www.ispyconnect.com/
私は、今迄はiSpy(Windowsアプリ)を使っていたのですが、PCを変更した際にエージェントDVRの存在に気づいたばかりです。
エージェントDVRをインストールしたPCでブラウザを利用して映像確認ができます。
セットアップ(カメラ指定)はiSpyより簡単(自動検出してくれる)でした。(C200で確認済)
ただ、現状では表示言語に日本語は無いみたいなのと、メーカ純正と比較すると機能面では制限があると思います。
まだ見つけたばかりで機能面は把握していませんが、iSpyではできた動体検知程度はたぶんできると思います。
それでも良いなら、カメラメーカが異なっても同じUIで操作できると思います。
但し利用可能なカメラの種類には制限があるかもしれません。
少なくともIPカメラは利用可能で、クラウドは無関係なのでネットワーク接続さえできれば利用可能なはずです。
不確実な情報で申し訳ないですが、ご参考まで。
書込番号:24538594
>takekentaさん
アドバイスありがとうございます。
なるほど、そういうことですね。了解しました。
書込番号:24539107
>ひまJINさん
なるほど。メーカーのマニュアルを見れば分かりますね。ただ、Tp-Linkのようなある程度メジャーなメーカーはいいのですが、メーカーがわからない中国製となっているものは、どんなソフトを使うのかわかるのでしょうか?
実は、安価なスマートウォッチを買いました。メーカー不明で、購入してから取説にあるQRコードを読み込んでソフトをインストールしました。
このスマートウォッチは安価で購入しましたが、大変重宝しています。
とりあえず、1台、安価なものを買ってみようとは思いますが。
実は使用目的は、防犯カメラというより、外出中に気がついたら、スマホでソフトを起動して玄関先を見る、家の中でを見る、という程度です。
ですから、ピンポン、と鳴ったら、スマホのソフトを起動出来る時間があれば、画面で玄関先のお客様を確認する、というイメージで考えていました。
SDカードでなどメモリに映像を記録しなくてもいいくらいでした。
まあ、便利なので、録画が出来るのであれば、メモリを差し込んで、という感じです。
まだ、ひまJINさんの記述をよく理解出来ていません(^^)
素人で申し訳ありません。
カメラがWiFiに接続していれば、スマホでソフトを起動して、カメラ映像を映し出すことは出来ないのでしょうか。
その際、SDカードに保存出来るのではないのでしょうか。
カメラの説明では、LAN接続でもWiFiでもどちらでもOKとなっていますが。
そういえば、Kasaとtapoがありましたね。
大いに参考にさせていただきます。
ネットワークカメラは、LAN接続ということですね。屋外用も有線にしないといけないということでしょうか。
電源は布設しないといけないとは思ってはいましたが。
WiFiカメラとなっているのは、もちろん無線と思うのですが。
玄関先の近くの室内にルーターがあって、屋外でも電波は強いです。
実はサイレンも購入して、スマートプラグで警報を鳴らすようにしようかと。天井裏には既に設置していまして。
どうしても鳥の侵入経路が分からず、その対策でした。今の時期は不要ですが。
書込番号:24539181
>亜都夢さん
情報有難うございます。
> 監視は何で行う予定ですか?
ひまJINさんのアドバイスにも記載しましたが、気が向いたら、スマホで見る程度で
常時監視モニターは考えていませんでした。
貴重な情報ありがとうございました。
機会がありましたら、参考にさせていただきます。
書込番号:24539270
皆さん、色々アドバイスありがとうございました。
あれから検討の結果、現在、ATOM Cam2を3台、ATOM Cam Swingを1台設置して、玄関先、食卓、書斎、そして2階天井裏にはCam Swing使用、設置しました。小型、軽量で設置しやすいですね。
1つのソフトで監視出来るのでとても便利です。
WiFi電波が農舎にも届くので、農舎側から自宅勝手口の監視用にカメラ増設を考えています。
お世話になりました。
書込番号:24623702
購入を検討しているのですが、使用している方、よろしければ教えてください。
この機種は、常時録画でSDカードが満杯になったら古いファイルを自動で削除して録画を続けることはできますか?
128GBのSDカードだと最大何日分を保存できますか?
また、Amazonのレビューで、停電すると再設定しなければならないとあったのですが、自動で復帰してWiFiにつながり、外からスマホでアクセスしたりはできないのてしょうか?
書込番号:24370442 スマートフォンサイトからの書き込み
TapoカメラシリーズにはSDカードの「ループ録画」設定があり、上書き保存が出来ます。
録画可能な時間は、下記FAQを参照されると良いでしょう。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3048/
停電時の再設定は不要だと思います。
それだと、設置時に電源コード調整などすると、何回も設定が必要になり実用に耐えないかと。
書込番号:24370910
一応、SDカードの上書きに関しては、下記FAQに記載があります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2742/
>Q2.2 SDカードの容量がなくなった場合、古い映像は上書きされますか?
>A: はい、Tapoアプリのループ録画が有効になっていると古い映像から上書きされます。
書込番号:24371730
>ひまJINさん
参考になりました。
書込番号:24376345 スマートフォンサイトからの書き込み
日付が2021-01-22(8月10日時時点で)
時間も5時間程ずれて表示されています。
故障?どこか設定がおかしいのでしょうか?
皆さんは正しく表示されていますか?
タイムゾーンはAsia/Tokyo
ファームウェアは最新です。
書込番号:24281517 スマートフォンサイトからの書き込み
日付は正しく表示されています。
タイムゾーンはAsia/Tokyo
ファームウェアは最新です。
一度、カメラの再起動&アプリのログアウト、
再ログインを試されてみてはいかがですか?
書込番号:24281675
インターネットに正しく接続されていれば、時刻は自動修正されるはずです。
外出時、モバイルでカメラに接続は出来てますか。
毎日自動再起動も設定できるので、試してみてください。
再起動でダメなら、一度リセットボタンで初期化して、再セットアップを試されると良いでしょう。
色々やってダメなら故障が疑われると思います。
書込番号:24281697
現在かなり離れた場所に設置して使用中で
本体に触れられるのは1か月程先になります。
なるほど自動再起動も設定可能なのですね。
遠隔で可能な対策をとってみます。
書込番号:24281752 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動してみたけど変化なしですね。
初期不良品かな?
来月リセット等してみます。
書込番号:24283525 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホシチルドさん
タイムゾーンでAsia/Tokyoから5時間ずらしたときに
どれくらいの時間ででるか確認されてみてはどうでしょうか?
書込番号:24284373
やってみました。
5時間ずらすと、きちんと?5時間ずれますね。
というか、日付が最初の投稿日より2日過去にいってます。笑
スマホの時計とtapoの日時表示部のみ切り取り
各時間2段に並べた画像を添付してみました。
書込番号:24284495 スマートフォンサイトからの書き込み
時間のずれも5時間ではなく、10時間程になってますね。
書込番号:24284503 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホシチルドさん
Tapoアプリのアンインストール、
再インストールを試されてみてはいかがですか?
書込番号:24284755
> 117系100番代さん
とりあえずカメラとしては機能おり
万一画像を見れない状態になると困るので
これ以上の操作は来月設置場所に戻ってからにします。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:24284762 スマートフォンサイトからの書き込み
NTPプロトコルのポート(123)が閉じてる可能性が大ですね。
ルータのセキュリティをチェックして123が開いてるか確認してみて。
書込番号:24341819
>かのんのおとーちゃんさん
今週末設置場所に行く予定なので、色々試したいと思います。
書込番号:24342619 スマートフォンサイトからの書き込み
本日本体をリセットし、設定し直したら正しい時刻表示になりました。
二重ルーター状態になっていたので、それも原因かもしれません。
ご回答下さいました皆様、ありがとうございました。
書込番号:24348861 スマートフォンサイトからの書き込み
@動作検知、Aライン通過検知、Bエリア侵入検知 機能あるようですが、私の場合は@の動作検知機能しか使えていません。
設定項目が、「動作検知」しかないのです。
皆さんは、全ての検知機能が使えていますか?
ファームウェアは最新にされましたか。
アプリ下部の「私」をタップすると「ファームウェアアップデート」があります。
書込番号:24250954
>ひまJINさん
アップデート適用済みです。
書込番号:24250975 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ状況です。メニューには動作検知しか表示されません。
書込番号:24259993
>ひさたもさん
>ロスガトスさん
関係あるかわかりませんが今日ファームウェアバージョンアップがきてました。ギアマークを押すとカメラの設定画面があります。そこの1番上の欄のモデル :C310の右に 〉があるので押して下さい。押すと1番下の欄にフォームウェアバージョンがあります。一度試されてみてはどうでしょうか?
書込番号:24260020 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日アップされたファームウェア1,1,8で更新して、再起動したら検知とアラートに該当機能のメニューが出てきました。
書込番号:24260370
同じく、そのファームウエアのアップデートで使用可能になりました。
思うのは、動体検知以外の機能は完全に開放されていないような気もします。不定期的に拡げていってるような感じも。
したがって、しばらく待っていれば検知機能のアップデートを含んだファームウエアが降ってくるので適用しましょう。
書込番号:24260448
ネットワークカメラを、ワイマックスで接続しようと考えています。
ワイマックスは直近の3日で10G以下という決まりがあります。
そこで疑問なのですが、このカメラはワイファイで接続している時点でギガが消費されていくものなのですか?
(映像を保存するための本体のギガ数でなく、ワイマックスの通信量のギガ数)
それとも、遠隔でスマホで監視するときのみワイマックスの通信量は消費されるのですか?
なにぶん素人で良く分かりませんので、どなたかよろしくお願いします。
インターネットで接続可能なネットワークカメラの場合、定期的に外部のサーバーに接続はしてるはずです。
それが無いと、外出時に使いたい時に素早く接続出来ないですから。
ただ、動画は本体に保存されるので、外部接続して再生しない限り消費パケットは微々たるものかと。
あまり心配する必要は無いと思います。
書込番号:24182063
TP-LinkにはWiMAXで接続できるのか確認されました?
ちょっと覗いてみたら、スマホアプリでの接続しか許していないようなので、
同一WiFiルーターネットワークでの接続しかできないようなイメージでした。
即ち、カメラ自体がWebサーバーの機能を持ってないっぽいので、
自宅外で監視するのはできなさそう・・・
まずはTP-LInkに確認を!
書込番号:24182211
>backboneさん
よく見ると、外出先からスマホで映像の確認ができるとはどこにも書いてないですね。
思い込みは怖いですね。
書込番号:24182244
ちょっと待ってください。
今時のネットワークカメラは、安価でも、外出先からスマホで映像確認出来るのが常識です。
メーカーのサーバー経由するので、設定が簡単で、安定性も高くなってます。
誰でも気軽にネットワークカメラ使える時代です。
WiMAXと言っても、モバイルルーターのWiFiにカメラ接続するんですよね。
WiMAX対応とか全く関係ないはずです。
TP-LinkのTapoシリーズは、C310でも他のC200とかと、使用アプリ、基本機能はほぼ同じです。
C200等のレビュー、口コミも確認してみて下さい。
https://review.kakaku.com/review/K0001229534/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229534/
書込番号:24182297
>真っ白素人さん
別機種(Tapo C100)ですが、外出先からスマホで映像確認できます。Tapo C310 も同様にできるのではないでしょうか?
書込番号:24182369
>真っ白素人さん
外でスマホでTP-Linkにログインして、自宅のカメラ画像が見れるようにしてる様ですね。
で問題の、自宅WiMAX利用3日で10G制限は、必要分しか画像は見なければ、クリアできそうですね。
自宅のスマホでは、WiMAXルーターのWiFiを利用するのみで外に流れていくわけではないので、
カウントは不要ですね。
書込番号:24182393
余計な一言かもしれませんが、TP-Linkのホームページを見て思ったこと
・ホームページの記述がいい加減。いつでも言い逃れができるような作り方。
外からの接続に関しては、記述を見つけられなかった。仕様外のサポート?
・やはり中国企業か。セキュリティ面は?
書込番号:24182439
>ひまJINさんお返事ありがとうございます。
TP-Linkの電話をかけたのですが繋がらず確認は取れませんでしたが、マスプロにかけたところ おしゃる通り多少のギガが減るぐらいではないかとの返事をいただきました。(詳細は分からないの事でしたが)
TP-LinkのTapoシリーズの口コミを読んだところ外部と繋がるようですね。もう少し素人にも分かりやすページを作って欲しいものです。(笑)
>pmp2008さんお返事ありごとうございます。
Tapo C100の口コミ読みました。分かりにくかったですが繋がるようですね。
>backboneさんお返事ありがとうございます。
ホームページは確かにいい加減ですね(笑)
セキュリティーも確かに心配です。
皆さまいろいろとご指導していただきありがとうがざいました。
スレ違いになりますが
人づてにOCNモバイルのシムフリー6GをNTTのワイファイルーターに入れて、そこにLANとワイファイでカメラを5台接続して監視し、低速使用で使えるのでギガが減らないという話を聞いたのですが本当に可能なのでしょうが?本当ならワイマックスのサービス地域ギリギリの場所ですので、これもありかと考えております。
書込番号:24183891
中々新鮮な反応ですね。
個人的には、ネットワークカメラはスマホで外出先からつながるのが当たり前だったので、そう考えるのかと。
色々ご心配なら、日本の企業が出してる、以前ご紹介したATOM Cam2は如何でしょう。
ただ、今は予約中で、7月以降で無いと手に入らないのが難点です。
https://www.atomtech.co.jp/series/atomcam2/
WiMAXのサービス範囲外ならドコモかソフトバンク回線になりますね。
モバイルルーターでもSIMフリー版なら、お好みの回線が選べます。
https://kakaku.com/mobile_data/free/
IIJなどMVNOのデータSIMなら、20GBでも月額2,000円以下と安価に運用できますよ。
https://www.iijmio.jp/hdc/spec/
書込番号:24184190
現在設置している tapo C100を
防水性を考え、C310に置き換えようと思っているのですが、レビューで「動作検知設定の範囲があまり無い」というのを見かけ、気になっています。
道路が映る為、現在比較的狭い範囲を動体検知エリアに設定しており、広い範囲しか選べないようだと、通知だらけになるので購入を控えたいと考えています。
調整の自由度、範囲を教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:24175846 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホシチルドさん
本製品を購入し、取り付けました。
検知機能ですが、@動作検知、Aライン通過検知、Bエリア侵入検知の3種類があります。
動作検知とエリア侵入検知は、四角形の上下左右幅を変え、移動することにより範囲を設定できます。
斜め方向などに回転はできません。
ただ、私の使用環境では誤作動が多かったため、2つともオフにしています。
ライン通過検知を使用中で、ラインを四本まで長さ、角度など自由に設定できます。
例えば縦方向にラインを引いた場合、左からの侵入を検知するか、右からの侵入を検知するか、
左右問わず検知するするかを選ぶこともできます。
夜間の飛ぶ虫には反応しますが、優秀だと思います。
検知機能を動作させる時間や通知する時間は別々に設定できますので、その点も便利です。
画質もよく、おすすめの製品です。
書込番号:24178390
machida555さん
非常に丁寧で分かり易いご説明、ありがとうございます。
週末に購入しようかと思います。
とても参考になりました。
書込番号:24178786 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
ネットワークカメラ・防犯カメラ
