PRIME H570-PLUS
- H570チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットLGA1200)。第11世代/第10世代intel Coreプロセッサーに対応。
- VRM用ヒートシンク、M.2用ヒートシンク、PCH用ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、「Fan Xpert 2+」を搭載し、包括的な冷却を行う。
- グラフィックス出力機能にはDisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0b×1を装備。ネットワーク機能にはGigabit LANポート(intel I219-V)×1を採用。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 7 | 16 | 2026年1月8日 06:37 | |
| 7 | 7 | 2023年11月28日 20:19 | |
| 2 | 5 | 2023年1月23日 12:30 | |
| 1 | 6 | 2022年11月19日 16:51 | |
| 1 | 7 | 2022年11月16日 10:05 | |
| 6 | 9 | 2022年7月23日 20:33 |
マザーボード > ASUS > PRIME H570-PLUS
古い機種ではありますが、現役で使っています。
UEFIでIntel VT-xやHyper-Threading等を有効にして、Windowsの機能でWindowsサンドボックスやHyper-vなどの機能を有効化して再起動すると、Windowsが起動しなくなります。UEFIで先ほどの機能を無効化することで起動できるようになりますが、困っています。
同様の症状の方はいますか?セキュリティソフトはアンインストールしてもダメでした。
>konkon_konさん
詳しくは知らないのですが、インテルのウルトラ7なんかでは、そのような仮想化の機能が削除されたとか・・・私の勘違いかもしれませんが・・・
書込番号:26379598
いるかいないかが知りたくて、解決なんてこれっぽっちも望んでいないということですね?
因みにUEFIとは設定画面のことではなく、マザーボードやCPU等を初期化してOSを読み込ませるプログラムのことです。
書込番号:26379604
VX-XはCore Ultraでも設定はあります。
ただ、Windows11 24H2以降でセキュリティの関係で仮想化を有効にするのが、面倒になりました。
原因はセキュリティの仮想化でそれが仮想化をしてしまうからです。(VBS機能)これを無効化しないと、動作しません。
ただ、BIOSで起動しない理由は分からないです。他のバージョンではダメですか?
書込番号:26379607 スマートフォンサイトからの書き込み
>konkon_konさん
サンドボックスをつかう場合、それらの機能を有効化する必要はないのではありませんか?
有効化するとなぜ起動しないかは分かりませんが・・・
書込番号:26379631
>ブタマン食べる?さん
Windowsサンドボックスを機能追加するには、私の環境ではIntel VT-xが必須のようです。
Intel VT-xをDisableにした状態では、Windowsサンドボックスはグレーアウトして追加できませんでした。
書込番号:26380773
>konkon_konさん
グレーアウトとは、サンドボックスの四角にチェックできないということでしょうか?
書込番号:26380846
>konkon_konさん
私のパソコンでは、Intel VT-xを有効化していなくても(チェックは付いていません)、ちゃんとサンドボックスは有効化(チェックが付けられる)できるようです。
書込番号:26380860
>konkon_konさん
Windowsは、ホームエディションではないですよね?
書込番号:26380885
>konkon_konさん
もう一度、書かれていることを読み直してみたんですが、どうやらホームエディションではなさそうですね。一度は有効化のチェックができているようですから。
ということは、サンドボックスを使おうとされる以前は、UEFIでそれらの機能はDisabedであったということでしょうか?
Windowsサンドボックスの機能のみ有効化して、Hyper-vは触らずに(チェックを付けずに)再起動できるか、試されましたか?
書込番号:26380970
>ブタマン食べる?さん
グレーアウトとは、サンドボックスの四角にチェックできないということです。
Windwos11はproです。
UEFIでIntel VT-xやHyper-Threading等は、OSインストール時にはEnabedでした。
Windowsサンドボックスの機能のみ有効化して、Hyper-vは触らずに(チェックを付けずに)行っても、同じ現象でした。
Windowsの機能でHyper-vを追加しただけでも、再起動不可でした。
書込番号:26381477
>konkon_konさん
同じ世代のASUS PRIME B560M-Kを持っていますので試してみました。
普段は使用していないPCなのでアプリは最低限しか入れていません。
構成はWindows11 Pro 25H2、CPU 10105F、CPU内蔵グラフィックス機能が有りませんのでGTX1650から映像出力しています。
BIOSにVT-dの設定は有りましたが、VT-xの設定は見当たりませんでした。
Intel (VMX) Virtualization Technologyの設定は有効にしています。
Windows Sandboxの設定を有効にして再起動すると画面が表示されない状態が続きましたが、ケースのドライブアクセスランプは点滅していましたのて3分程放置しているとWindowsが起動しました。
Windows Sandboxも使用出来ています。
未更新のバージョンのBIOSが有るのでしたら、こっそり直している可能性も有りますので更新されてみてはと思います。
書込番号:26381591
>konkon_konさん
ご回答、ありがとうございます。
私の別PCでは、やはりグレーアウトしていてチェックできません。グレーアウトしているところにマウスカーソルを持って行くと説明が表示されました。古パソコンのため『プロセッサに第2レベルのアドレス変換機能がありません』と書いてありました。相当古いパソコンなので、そちらとは事情が違うかもしれませんが、グレーアウトしているところにマウスカーソルを持って行くと何か分かるかもしれません。
書込番号:26381618
私もサンドボックスを使ってみようかと思って、有効化できそうな1台のノートPCで有効化してみました。チェックをした後、OKボタンをクリックするとややフリーズ気味になり、しばらくすると「ファイルを検索しています」というメッセージが画面に表示されました。これはダメかもと思ったのですが、なんとか検索のメッセージも消え正常にインストールができたようでした。
そして、いよいよ再起動です。再起動するとWindowsが起動する時のいつもの青い窓が四つの画面が現れ、起動するかと思ったのですが、その画面のまま30分ほど待っても一向に変わらないためフリースと判断しました。それは、キャッシュは増やせないさんの時と違ってドライブのアクセスインジケーターが全く光らなかったからです。
結局、強制電源断を3回繰り返しによる「自動修復」を2回走らせてようやく起動できました。起動後に機能の有効化・無効化ウインドウで確認したところ、チェックを付けたはずのサンドボックスのチェックは外れておりました。
結論としては、サンドボックスはPCにとってはかなり負荷がかかる処理のようだということです。サンドボックスは、Windows11に正式対応していない私のパソコンでは一見使えそうで使えない機能のようです。
書込番号:26381778
>ブタマン食べる?さん
>キャッシュは増やせないさん
いろいろなアイディア、検証等ありがとうございます。
いろいろ試してみましたが、現OSでは相性が悪い、ということだと思います。
Microsoft側で対応しない限り、不可能そうなので諦めます。
書込番号:26383672
>konkon_konさん
うちではWindowsの機能で問題が発生した場合、別のブート可能なストレージを用意してWindowsをクリーンインストールして症状が発生するか確認しています。
確認後、同じパーツ構成でしたら元のストレージに戻せばWindowsは認証されます。
(絶対大丈夫かは保証出来ませんが)
クリーンインストールでも症状が発生する様でしたらパーツ構成の問題の可能性が高いと判断して、うちには複数台PCが有りますので、他の異なるパーツ構成のPCでも同様の症状が発生するか確認します。
書込番号:26383715
>konkon_konさん
私も、今年中にはWindows11に正式対応したパソコンを1台自作するつもりです。その時は、サンドボックスがちゃんと動くかどうかを一つの課題として取り組んでみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:26383927
このM/Bに装備されているM.2スロットは、どの世代のM.2が最適でしょうか。
近年のM/Bに関して勉強不足で、調べても分かりません。
M.2自体に、SATA接続ものがあるとか(初期?)、そうでないものとかまでは分かるのですが....。
ご存じの諸兄、ご鞭撻お願いします。
併せて、M/BのM.2スロットの世代の調べ方なども教えてくれるとありがたいです。
PCI-E4.0だと思います。
5.0はこの世代では対応していません。
書込番号:25523213 スマートフォンサイトからの書き込み
全てPCI-E3.0×4対応です
一番CPUに近いスロットは11世代のCPU使用時PCI-E4.0×4が使えます
他の2ヶ所はSATAにも対応していますが通常のSATAポートと排他になります
調べてもわからないと書かれていますがASUSのHPに普通に書いてあります
書込番号:25523226
スペック表から。
>M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110
>-Only Intel® 11th Core processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPUs
> \Intel H570 Chipset
>- M.2_2 slot (Key M) type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIE 3.0 x 4 & SATA mode modes)*
>- 6 x SATA 6Gb/s ports
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/all-series/prime-h570-plus/techspec/
上記のとおり。
書込番号:25523343
>M/BのM.2スロットの世代の調べ方
マザーボードの仕様のページです
>Intel® 11th Gen Processors
>-Only Intel® 11th Core™ processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPUs
>Intel® H570 Chipset
簡単に訳せば。
1つ目のスロットは、11世代CPUを使っているときにはPCI-Exp4.0で。それ以外(10世代)では使えません。
(10世代CPUの直結PCI-Expレーン数は16。ビデオカードで一杯ってことかな?)
2つ目のスロットは、チップセットの方から接続、PCI-Exp3.0。
ただ。
速度は世代に制限されることになりますが。別にPCI-Exp5.0対応SSDでも、本マザーに搭載は可能ですので。値段と容量と寿命で選べばよろしいかと。
まぁ、WDのBlueあたりでも速度3000MB/sでTBW600TB。これ買っとけば、とくに不満が出ることはないと思います。
書込番号:25523362
どの世代のM2を接続するのが良いか?ではなくどの世代のSSDが用途的に必要か?ではないでしょうか?
シーケンシャルファイルの大きいのを多く扱うならGen4が良いし、ランダムが多いならGen3辺りがリーズナブルだし、まあM2ではSATAは規格上で接続できるものとできないものがあるので要注意だけど、M2で今更SATAはあまり使わないかな?と思う。
Gen5はつないでもGen5として動作しないので外した方が良いと思います。
Gen4で8Gbpsx4レーンで32Gbpsで4GByte/sが最大転送速度でそれの9割ちょっとが理論上の最大速度でGen4ならそのほぼ倍ですからそういう用途があるのか?次第かと思います。
書込番号:25523580
今更M.2でSATAはないです。
格安のNVMe SSDより高いですし性能も低いです。
最高速度が活きるのは大容量データーを転送するときだけなので、そういう用途がなければ世代も大して重要ではありません。
そのSSDで何がしたいかが重要になります。
最高速度はOSを含めプログラムの起動には大した影響を及ぼしません。
何かしらの大容量データー転送があるのならGen.4以上のものを選ぶ、そうでなければGen.3のもので十分です。
書込番号:25524892
賢者諸兄、的確なアドバイスありがとうございます。
全員が一つとして無駄なアドバイスが無かったので、心苦しいですが数に制限のあるG・Aは先着順とさせていただきました。
ご了承ください。
※中でも、KAZU0002さんの内容はまさに知りたい情報が詰まっていて、大変参考になりました。
皆さま、ありがとうございます。
書込番号:25524903
tplinkのtx401を購入してマザーボードに追加しようと考えていますが、pcie4.0はグラボについてて残りのスロットで追加できるのでしょうか?
書込番号:25109754 スマートフォンサイトからの書き込み
対応っしています。
3 x PCIe 3.0 x1 slotsへ10ギガ対応カードを挿して下さい。
書込番号:25109803
下側のPCI-E x4ポートに繋げる必要性があると思います。
10Gbpsならx1じゃなくてx4だと思います。
書込番号:25109818 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
それであれば、pcie3.0の×16が余ってるんでそちらに挿せば使えますかね?
書込番号:25109825 スマートフォンサイトからの書き込み
私が挿せると書いた根拠は、BUFFALO LGY-PCIE-MG2の仕様で、
>対応機種
>PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン
>※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。
https://www.buffalo.jp/product/detail/lgy-pcie-mg2.html
PRIME H570-PLUSの仕様で、
>1 x PCIe 3.0 x16 slot (max. at x4 mode)*
あ、転送速度の低下か!
書込番号:25109844
下のx16ポートがx4なのでそちらに付けて下さい。、
書込番号:25109880 スマートフォンサイトからの書き込み
質問ですがお願いします。
cpuとprime h570 plusを購入し、組立したのですが、立ち上げ時にamerican megatrend画面となり、uefi設定に進めません。画面では、キーボードを認識しているのですが、F1、エンターキーそれ以外のキーを押しても反応しません。再度組み直し、他のキーボードに変更、最小構成も試しましたが、手詰まりです。
何か解決方法があれば、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:25016239 スマートフォンサイトからの書き込み
RAIDモードナンチャラと書かれてるので、BIOSの設定が変なことになってそうです。
書込番号:25016250
BIOS設定に入るためのDelキーは試したのですか?エラーが出る前に押す必要があります。
書込番号:25016259
あ、BIOSに入れないなら、CMOSクリアするかSSD、HDDなどを外してやってみましょう。
書込番号:25016261
最小構成にストレージも含むならCMOSクリアーをしてみる。
電源プラグを抜いて、ボタン電池を抜いてみるなどかな?
後はキーボードをかえてみるあたり?
書込番号:25016271 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様御回答いただきありがとうございました。
USBキーボードを交換しても、反応がなく困っていたのですが、ps/2キーボードを購入し接続したところ、無事反応があり、osの起動にこぎ着けることができました。
1週間悩んでいましたが、解決してほっとしています。ありがとうございました。
書込番号:25016380 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
ドスパラのガレリアに搭載されていたPRIME H570-PLUSなのですが、
ASUSからBIOSをアップデートしてしまい、動作的には問題ないのですが、電源を入れた直後、または再起動をしてUEFIに入ろうとすると、DELキーを押しても、UEFIに入れない状態になっています。
そこからリセットボタンを押して立ち上げ直すと、UEFIに入れます。
BIOSバージョンは1610で症状が出たので1410も入れてみましたが、同じでした。
ドスパラ版以外のPRIME H570-PLUSでは、こういう症状は出ていませんよね?
OSは、Windows 10か11ですよね。
完全シャットダウン([Shift]キーを押しながらシャットダウン)してから
BIOSに入れるか試してください。
うちの古いASUS製ノートパソコンは、完全シャットダウンしないと
BIOSに入ることができませんでした。
書込番号:25011590
基本的にはDELキー連打で入れるとは思います。
同じASUS製のBIOSなら入れてもおかしくは無いんですが。
一応、Fast Bootは切ってありますよね?
書込番号:25011596 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10になります。
シャットダウン後、再起動後ともに、F2またはDELの画面が出てキーを押すのですが無反応でそのまま止まってしまい、
リセットボタンを押してまた同じ画面になるとDELキーでUEFIに入れます。
ほぼ初期状態ですので、Fastbootは明日見てみたいと思います。
ドスパラのガレリア搭載のPRIME H570-PLUSはBIOS番号も公式サイトのバージョンとは違っていて、ASUS更新アプリにも最新版のお知らせが表示されず、ASUS版はアップデートしないようになっているみたいで、21年のバージョンで止まっているんです。
ドスパラ仕様のBIOSがあるなんて考えもせず、ASUS公式からアップデートしたらおかしくなってしまったみたいです。
Windowsの起動やその他の設定などは問題なくできています。
書込番号:25011609
>maruhachanさん
バージョンアップというよりは、
UEFIの設定が設定が微妙に変わってしまったのではないですかね?
因みに自分のやり方ですが、
管理者権限でコマンドプロンプト(CMD)を立ち上げます。
(パワーシェルやターミナル等でも出来る様ですが。)
「Shutdown /r /fw」
と打ち込んで、Enter、
1分以内にサインアウトしますと言う表示が出て再起動がかかります。
マザーボードが対応していれば設定画面に行くかと思います。
ショートカット作っておくと楽です。
参考程度に
書込番号:25011909 スマートフォンサイトからの書き込み
FASTBOOTをDisableにしたら直りました!
ドスパラモデル云々は関係なかったようです、ありがとうございました。
書込番号:25011911
アテゴン乗りさん
書き込みタイミングが重なり、ベストアンサーにできませんでした、申し訳ございません。
書込番号:25011913
>maruhachanさん
気になさらずにしてください。
ともあれ解決してよかったです。
書込番号:25012013 スマートフォンサイトからの書き込み
Frontierで購入したPCを利用していまして、マザーボードがこのASUS H570-PLUS を使用しているのですが、windows10をクリーンインストールするにあたって、マザーボードを工場出荷時に戻そうとしました。
ただ、BIOS画面から「load optimized defaults」をつかって工場出荷時の状態に戻して、「save changes & Reset」の画面の段階で「TPM Device Selection [Enable Firmware TPM]->[Enable Discrete TPM]」と何度初期化してもこのメッセージがでてきます。
これはEnable Discrete TPMに変更できていませんよね?
このTPMがどういう意味をあらわすのか少し調べましたがよくわかりません。
ただ、単純にマザーボードを初期化したいだけなんです。
これは工場出荷時の状態にもどっているのでしょうか?
あと、ネットにつなげて、win10をクリーンインストールするとLANドライバがなぜかあたっていなくて、手動でHPからLANドライバをDLしてあてないとだめでした。
なにか関係あるのでしょうか?
おわかりの方、よろしくお願いいたします。
Discrete は物理的なと言う意味で、TPMモジュールを別途追加してやっと消えることになります。
通常はソフト上のTPMで、 Firmware TPMを有効化すればよいです。
書込番号:24842242
因みにOSインストールでBIOSをわざわざデフォルトにすることはないですよ。
書込番号:24842247
追記ですみません。
当方でもB660M- A D4にて Windows10インストール途中はLAN繋がりません。
OS立ち上がった後に時間置いたら勝手に繋がったりはします。
また別マザーのWindows11もインストール途中は、やはりすぐには繋がってないと表示になりますが、
物の30秒くらい放ってると繋がっています。
OS自体の更新時期(細かなバージョン)によってこのように変わってきてます。
書込番号:24842250
「初期化した後に設定を変更したい」ってのは「初期化したい」とは違う意味になると思いますが。
Windows11のインストール要件に合わせるのなら、FirmwareTPMで問題ありません。TPMモジュールを自分で追加していないのなら、設定できないのも当然かと。
Windows10なら、TPMの設定は特に必要ありませんので(TPMを必要なことをしているのならともかく)。何のためにそこを弄りたいのかが不明です。
このマザーのLANは 「Intel I219-V」ですね。まぁOSが全てのドライバを持っているとは限りませんので。今回はそういうことだったと言うことでしょう。
動作しているのなら気にする必要はありません。
書込番号:24842288
Discsete TPMはTPMモジュールと言うモジュールを追加した際に使用できるのでFirmwareTPMはCPUに内蔵されているTPMモジュールを利用するのが一般的ですね。
なので、無理にDiscrete TPMを有効にする必要もないので、なぜそのメッセージが出るかは分かりませんが設定不要です。
LANは新しいから出るだけなので、そう言う事も有ると言う話ですね。
書込番号:24842403 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答おくれましてすいません。
あずたろうさん、ありがとうございます。
TPMモジュール追加はよくわからないですし、このままでいいということで安心しました。
LANは時間経ってもつながりませんでしたがそういうこともあるんですね。
KAZU0002さん、ありがとうございます。
win10はTPMの設定が特にいらないということですね。
BIOS初期化しようとしてはじめてこういったメッセージをみたのでどこか知らないうちにに設定をさわってしまったかなと思いました。
揚げないかつパンさん、ありがとうございます。
このメッセージは私だけがでているのか、FRONTIERさんが独自でなにかBIOSをいじってるのかわかりません。
書込番号:24844947
お聞きするのを忘れたのですが
BIOSのアップデートをしようとしたのですが、現在のBIOSヴァージョンが「9020」となっていましてasusのHPをみても最新バージョンが「バージョン 1601 」となっています。
これはFRONTIERさんがなにかBIOSに独自の仕様をほどこしてるのでしょうか?
書込番号:24844973
FRONTIERに聞くのが一番確実かと思います。
まぁ。回答者は自分で組めるのでBTOは買わないのです。
書込番号:24845295
KAZU0002さん
たしかにFRONTIERに質問してみるのが一番確実ですね。
書込番号:24846639
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
