HORIZON Pro
- 1500 ISOルーメンの高輝度を備え、4K映像を最大200型のスクリーンサイズに映すホームプロジェクタ。暗い部屋ではやわらかく見やすい投影へ自動調整する。
- 数秒で高速起動し、画面とスクリーンのサイズを自動で調整。手動台形補正機能もでき、最大45度の横方向からの投影が可能。
- フレーム補完技術「MEMC」により画像の乱れを最小限に抑制。独自開発の特殊なアルゴリズムでブレや残像を防止し、クリアな映像が維持する。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2023年8月9日 09:51 | |
| 1 | 9 | 2023年7月8日 01:28 | |
| 16 | 10 | 2023年5月20日 19:23 | |
| 10 | 10 | 2023年3月27日 07:46 | |
| 3 | 4 | 2023年3月31日 13:24 | |
| 6 | 7 | 2023年2月11日 22:10 |
プロジェクタ > XGIMI > HORIZON Pro
所有者の方に質問です。
本機はyoutubeやu-nextでの倍速再生に対応しておりますか?
また、他のプロジェクターで倍速再生対応のオススメがありましたらご教示願います。
書込番号:25372522 スマートフォンサイトからの書き込み
>コタツ温暖化さん
プロジェクターって再生機からの入力を映し出すだけじゃないでしょうか?
すなわち、YouTubeを再生させる機器(パソコンなど)に倍速機能があれば(通常は設定できます)、可能だと思うのですけど・・・。
書込番号:25372910
>JAZZ-01さん
所持者の方でしょうか?
本機はAndroid TV 10.0搭載のため、
本機のみでサブスクの映像出力が完結する認識です。
そのため、倍速対応可能かを聞いておりましたが、
実は単体ではサブスクの映像出力できない商品なのでしょうか?
書込番号:25372933 スマートフォンサイトからの書き込み
>コタツ温暖化さん
この機種は保有しておりません。失礼しました。
私のは一般的なプロジェクターで、入力されたデータを出力するだけの物です。
書込番号:25372975
本機と手元のAndroidTV搭載液晶テレビで純正YouTubeアプリから試してみましたがどちらも再生速度調節はもう項目にありませんでした。
個人的にこちらは使わないので「へぇ、いつの間にか無くなったんだ」って感じです。
U-NEXTについては私は契約も無く、ググると出来るようなことも書いていますが、こちらも最近は項目が無い可能性があるので実証しなければ真意は分かりませんね。
書込番号:25376138 スマートフォンサイトからの書き込み
>偽業界人さん
youtubeの倍速再生がメイン利用であったため、
倍速再生が使用できないのが分かっただけで大変助かりました。
書込番号:25376531 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、スピーカー初心者ですので教えて頂けたら幸いです。
horizon pro 本機からLSPX-S2に有線で繋ぎたいんですが、両方のスピーカーから音を出す事はできますか?
また有線で繋ぐ場合、どのようなケーブルがオススメか教えて頂きたいです。本機とスピーカーの距離は2mくらいです。どなたかよろしくお願い致します🙇‍♀️
書込番号:25299233 スマートフォンサイトからの書き込み
有線は、ヘッドホンジャックと光デジタル出力があります。
本体スピーカーと光デジタルが同時出力できるなら、
光デジタル→アナログ変換 コンバーターを使用することで
実現できます。
光デジタル出力 →光デジタルケーブル→ コンバーター
→3.5mステレオケーブル→ LSPX-S2のオーディオ入力端子
先ずは、本体スピーカーと光デジタルが同時出力できるか
確認してください。
マニュアルや設定画面で分からない場合は、サポートに
問い合わせしてください。
書込番号:25299539
>みょんみょんモン吉さん
HALOの音声出力は3.5mmステレオミニプラグと光デジタル出力、HDMI/ARCです。
ステレオミニは挿しこむと内蔵スピーカーは切れますので同時出音不可。HDMI/ARCはLSPX-S2に直接つながりませんし、同時出音も不可です。と言うことでHALOからの同時出音なら、光デジタル一択です。
ところが、LSPX-S2の有線入力はステレオミニのみになります。
なので光デジタルはLSPX-S2に直接はつながらないので、間にADコンバーターをかます必要があります。
https://amzn.asia/d/8X3i57W
このようなものにHALOの光デジタルから入力し、ステレオミニ出力をLSPX-S2に入力すればいいと思います。
光デジタルケーブルと、3.5mmステレオミニのケーブルが別途必要になります。
しかし、同じ音を複数のスピーカーから出しても、にぎやかには感じるかも知れませんが、音は混変調で濁りますので、良い音にはなりませんよ。
書込番号:25299821
色々アドバイスありがとうございます。
教えて頂いた通りに写真の通りに繋げて接続してみました。が
lspx-s2から音がでません( T_T)
ケーブルの問題?機器の問題?接続の問題?
設定の問題?
何が原因かわかりません。アドバイス頂けると助かります。よろしくお願い致します。
書込番号:25331892 スマートフォンサイトからの書き込み
>みょんみょんモン吉さん
PROZORにDC5Vという電源入力があると思いますが、付属のケーブルでUSB等から電源を取っていますか?
写真ではつながってないようですが。
それと写真のPROZORのRCAピンのアウトプット赤白の左にある黒いのはボリュームつまみか何かですか?
書込番号:25332545
・PROZOR 192KHz デジタル to アナログ 音声変換器 音量調整でき 3.5mmジャツク PS3 XBox PS4などに対応
https://amzn.asia/d/blGBxB9
購入されたのは、こちらでしょう。
書込番号:25332728
>注意:本製品は5.1ch対応出来ません(例えばDTS AC3)。ご使用前にオーディオ出力フォーマットをPCM/LPCMに変更してください。
という注意書きがありますが、HORIZON Proを設定していますか?
書込番号:25332739
>みょんみょんモン吉さん
違う商品を買われたんですね。電源がつながっているなら、あとはDACのボリュームを最大付近にしておいて、プロジェクタ側の設定ですね。
取説に詳細が書いてありませんが、リモコンでメニュー操作して、
設定(歯車マーク)→機能設定→音声設定→デジタル音声出力
みたいなメニュー階層がありませんか?「デジタル音声出力」を探しあてられたら、PCMに設定してみてください。
書込番号:25333595
>プローヴァさん
>猫猫にゃーごさん
無事にスピーカーから有線で音が出ました。
が写真の通り同時に内蔵スピーカーと鳴らす事が不可能な機器でした。
ご協力頂きありがとうございました。
書込番号:25334371 スマートフォンサイトからの書き込み
・残念
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001356307/SortID=25334378/
画像はこちらですね。
最初のレスに書いた同時出力可否の確認をしてなかったんですね。
HORIZON Proの回りにスペースがあるなら、光デジタル出力を分配して
スピーカーを設置することができます。
※HORIZON Pro本体近くからも音を出したい場合。
@光デジタル入力可能なアクティブスピーカーを設置する場合。
・光デジタル出力ポート(1) → LSPX-S2を接続している音声変換器へ。
・光デジタル出力ポート(2) → 新しく設置するスピーカーへ。
Aアナログ入力可能なアクティブスピーカーを設置する場合。
・光デジタル出力ポート → LSPX-S2を接続している音声変換器へ。
・3.5mm Audioジャック → 新しく設置するスピーカーへ。
@用・SOUNDFAM 光デジタル 分配器 ー1入力 ー 2出力 Toslink スプリッター 光オーディオアダプター 1オス入力 2メス出力 ホームシアター DVDプレーヤー デジタルテレビ プレイステーション用-ブラック
https://amzn.asia/d/dO5qc3o
A用・BLUPOW 多機能音声変換器【同軸・光デジタル to アナログ音声変換(DAC) & 光・同軸オーディオ変換(DDC)& デジタル音声切替・分配器 4入力3出力】光セレクター DAコンバーター Digital to Analog Converter 192KHz 24bitハイレゾ音源対応 リモコン付き VA501
https://amzn.asia/d/eekfFb7
書込番号:25334551
ホームシアターに導入するプロジェクター(天吊り)の候補として本機も考えており、
結構大きい電源アダプタをどう扱うかに目処をつけたく、
電源アダプタのサイズを把握したいと思っています。
手もとに実機があればこの場でお尋ねすることでもないのですが、
アダプタの置き場所やなるべく目立たないような処理ができそうであれば購入に踏み切れると思い、
Webでも探してみたのですがやはりなかなか電源アダプタのサイズまで載っていないのか見つけられずという状況です。。。
所有者さまからお教え頂けると大変嬉しいです!
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25261634 スマートフォンサイトからの書き込み
YAHOO! JAPANで「HORIZON Pro」で画像検索すると、
本体とACアダプターが一緒に移った写真が多数ヒットします。
https://search.yahoo.co.jp/image/search?ei=UTF-8&fr=crmas&p=HORIZON%20Pro&x=nl#c7f0ac3f31278ccfe35765e0ed001721
本体のサイズは分かっているのだから、比率計算すれば
ACアダプターのサイズを求められます。
※高精度(1mm単位とか)の情報が必要な場合は、
実ユーザーからのレスを待ちましょう。
書込番号:25261721
https://www.amazon.co.jp/dp/B09QPKNCWW/
Amazonで売ってるHORIZON Pro用ACアダプタの画像を見ると、型番はHKA250190A3-7Dとなっています。
この型番で検索すると外形寸法は175×80×37mmと出ました。
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_s2mRj_zFi0J:https://www.huntkey.com/en/products/d1571/index.html&cd=14&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&client=firefox-b-d
ACアダプタの製造メーカーの製品ページ……のキャッシュが上記になります。
なんかHPリニューアルでACアダプタ個別型番のページが無くなって、○○WクラスのACアダプタって感じのページだけになっちゃったっぽいです。
書込番号:25261810
XGIMIサポートへ問い合わせてはどうでしょうか。
https://jp.xgimi.com/pages/support
なお、レビューによると、
>電源アダプタは結構大きいです。サイズは大体iPhone 13 Proより一回り大きいサイズでした。液晶テレビもこれぐらい大きなアダプタが付属していますよね。
https://taishon.nagoya/xgimi-horizon-pro-review/
書込番号:25261813
ACアダプタの写真から比率計算すると、ざっくり170×80cm。厚さは分からない。
書込番号:25261828
>猫猫にゃーごさん
お返事ありがとうございます!
おっしゃるとおりなのですが、さすがに奥行きは難しいなと思いましてスレ立てさせて頂きました。。。
>ktrc-1さん
お返事ありがとうございます!
なるほどです!型番で探すという手がありましたね。。。ありがとうございます!勉強になりました
>キハ65さん
お返事ありがとうございます!
早速サポートにもメールしてみました
書込番号:25261946 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートからサイズの回答をいただきました
需要ないと思いますが記しておきます
17.5p×8p×3.6p
ありがとうございました
書込番号:25263591 スマートフォンサイトからの書き込み
もう自己解決されたようですが、私もこのデカい電源アダプターの処理に苦労しましたので、お気持ち良く分かります。
何とかあの電源アダプターを目立たなくしたいと考え、DAISOの白いプラケースを加工して、その中に収め、金具で天井に固定して対応しました。
素人感丸出しですが、余るケーブル類も隠せるので、私としては満足しています。
ご参考まで。
書込番号:25267334 スマートフォンサイトからの書き込み
>j-yossyさん
アイデアありがとうございますっ!
お写真拝見する限り違和感ない印象ですね!
アダプタからの発熱とケース内の熱こもりってあまり気にしなくても大丈夫そうでしょうか?
隠すと通気は相反するのでどちらかを捨てる選択になるのだと思うのですが、なにか考慮なさったこととかありますか?
書込番号:25267458 スマートフォンサイトからの書き込み
>公タロウさん
昨年のGWからほぼ1年、毎晩使ってますが、今のところ不具合はありませんねえ。
プロジェクター本体を通気の悪いケースや棚に収めると過熱の問題もあるかもしれませんが、電源アダプターならあの程度のケースに押し込んでてもさほど気にする必要はないと思いますよ。
本題とは関係ありませんが、このプロジェクターを買って意外と嬉しかったのは、今更ながら3Dが楽しめたことです。
3DBlu-rayなんて今ではすっかりオワコンですが、3DBlu-ray対応のプレーヤーかPS3をこのプロジェクターに繋げて3000円程度の3Dメガネで観ると、迫力満点の3D映像が楽しめます。
あと、再生機器が無くても、youtube に転がっている3D動画でもOK。
今となっては3D対応のテレビも殆ど売ってませんので、嬉しいオマケでした。
書込番号:25267743 スマートフォンサイトからの書き込み
>j-yossyさん
発熱もそこまで気にする必要はなさそうですね
せっかくなので導入したら3Dコンテンツもモノは試しで体験してみます
所有者様からの貴重なご意見ありがとうございました!
書込番号:25267904 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター初心者です。
下記の設備を使用していて、配線接続についてご質問があり書き込みいたしました。
プロジェクター:XGIMI HORIZON Pro
テレビ:SONY KJ-55A8H
レコーダー:SONY BDZ-FBW1000
サウンドバー:SONY HT-G700
Blu-rayや録画番組をプロジェクターで視聴するため、HDMIに入力切換を行った際、視聴していると映像と音声が途切れてしまう事象が頻発します。
HDMI接続中のような画面になり10秒ほどで復帰するのですが、5分から10分に1回程度起きてしまいます。
接続状況
・HDMIケーブル接続
テレビHDMI(eARC)入力⇔サウンドバーHDMI出力
サウンドバーHDMI入力⇔レコーダーHDMI出力
・光デジタルケーブル接続
サウンドバー光デジタル出力⇔プロジェクター
普段はテレビとレコーダーのみHDMI接続しており、プロジェクターでレコーダーの映像を観たい時にだけ、レコーダーのHDMI出力からプロジェクターに繋ぎ換えています。
以前は切替機を使っていたのですが、上記の途切れが頻発するため切替機の使用を止めました。
テレビとプロジェクターどちらの音もサウンドバーから出せるようにしたかったので、プロジェクターからは光ケーブルでサウンドバーに接続しています。
初心者につき不躾なご質問で恐縮です。そもそも接続の仕方として誤っているのか、仕様・設備の相性的な問題なのか、最適な接続の仕方などございましたらご教示いただけますと幸いです。
書込番号:25190262 スマートフォンサイトからの書き込み
切替器を構成から外したのみで、何も交換していないのなら、
プロジェクターに接続しているHDMIケーブルを高品質なものに
交換してみましょう。
あと、プロジェクターのHDMIコネクタ周りが熱を持つようなら、
熱膨張によりHDMI端子が接触不良を起こしているかも知れません。
HDMIコネクタ周りの通風性を良くしてみましょう。
書込番号:25190540
>ふくたこさん
・プロジェクターでHDMI入力につないだレコーダーからの映像を見ている時に、映像と音声が途切れてしまう
・プロジェクターへの映像はレコーダーからHDMI接続している
・サウンドバーへの音声はプロジェクターから光デジタルケーブルで接続している
こういうことでいいですか?
まず映像が途切れる件ですが、映像はレコーダー→プロジェクター直結なので考えられる原因はHDMIケーブルの不具合かプロジェクターの不具合です。まずは、HDMIケーブルですが、メーカー、型番、規格、長さなどはわかりますか?
古いものであれば、HDMIコミティー認証済みの新しいHDMIケーブルに変えて見れば原因切り分けできると思います。
書込番号:25190594
>猫猫にゃーごさん
ご返信誠にありがとうございます。
プロジェクター側のコネクタが熱をもつ様子は見られませんでした。
ケーブルの品質については良いものではない可能性があります。また、設置場所の関係で7.5mの長さのケーブルを使用しておりますので、ここを改善してみようと思います。
>プローヴァさん
ご返信誠にありがとうございます。
使用状況はご指摘の通りです。
レコーダーの映像を観たい時だけ途切れてしまい、レコーダー使用時のみHDMIで接続し、音声はサウンドバーと光ケーブルでプロジェクターと接続しています。
ケーブルはAmazonで購入した比較的安価なものを使用しています。設置場所の都合で下記の7.5mのケーブルを使用し、レコーダー側で繋ぎ替え時に裏側に回り込む手間を省くため、短い延長コードをレコーダー側に繋いでいます。
4K HDMI ケーブル7.5m【ハイスピード アップグレード版】https://amzn.asia/d/3uFRQSy
UGREEN HDMI 延長ケーブル HDMI延長コード 4K... https://www.amazon.jp/dp/B00QV3THB8?ref=ppx_pop_mob_ap_share
改善する場合、どの程度のグレードのものを使用した方が良いかご教示いただけますと有り難いです。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:25190769 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふくたこさん
アマゾンで買えるHDMIケーブルでHDMIコミティーの認証品ではないものに関してはトラブルの元になるのでやめた方がよろしいと思います。アマゾンベーシックもあてになりません。私も何本か中華品を使って今は1本も残していません。延長ケーブルもトラブルの元です。7.5mの素性不明品と延長ケーブルというのは、はっきり言いますと論外です。物理的に繋がっても映像が出ないことは普通にあります。
プロジェクターのHDMIは長くなりがちですが、概ね、メタルケーブルでつなげるのはせいぜい3.5m程度まで、5mのケーブルとなると相当太く値段も高くなって取り回しも悪いです。それ以上の長さは光ケーブル仕様のHDMIでつないだ方が安定します。光ケーブルHDMIは向きがあるので間違えると映りません。
ケーブル新調する際は、
・HDMIコミティー認証済み
・HDMI2.0(18Gbps/プレミアム)もしくはHDMI2.1(48Gbps/ウルトラ)対応品
さらに長くなる場合は光ケーブルを検討
となります。
5m以内ならエレコムのプレミアムケーブルが認証済みで安心です。
https://amzn.asia/d/15HLsTP
それを超える場合は、自動的に光ケーブルになります。
5mを超えるメタルケーブルの認証品はありませんので。
下記あたりですね。
https://amzn.asia/d/8hAkDu9
https://amzn.asia/d/51T1fJq
書込番号:25190829
>プローヴァさん
やはりケーブルがかなり粗悪な状態なのですね。
いただいたリンクの商品を参考に新調してみようと思います。大変勉強になりました。
書込番号:25190894 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速先程お送りいただいたリンクの10mのHDMIケーブルと、テレビとサウンドバー、レコーダーを接続するケーブルもエレコムの方で注文しました。改善されるか楽しみです。
以前HDMIの切替器を使用していたのですが、こうした商品を使うこともトラブルになりがちでしょうか?
以下の商品を使用していたのですが、その際はテレビでレコーダーの映像を観ていた際によく途切れてしまい、使用するのをやめていました。
4K60Hz対応HDMI双方向セレクター(切替器) HDS-4K2P ミヨシ https://amzn.asia/d/7eOV4T8
こちらも安価な商品なので、品質による問題もあった可能性がありますし、ケーブルの改善によってこちらを再度使えるのかどうか。。
問題があればひとまずは新調したケーブルでそれぞれ直結させて改善されるかを確かめてみようかと思います。
書込番号:25191392 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふくたこさん
HDMIセレクター(切り替え機)、スプリッター(分配器)等は大手メーカーは殆ど出してないですよね。結果中華製キワモノ商品ばかりになっているのが現状です。
特にHDMI規格自体がさほど堅牢ではなくネゴにちょくちょく失敗するのが普通なので、頻繁な接続切り替えや機器構成変更に弱いシステムです。安定して使うためには、怪しい中華周辺機器を使わないこと、一度接続を決めたら接続を頻繁に変えないことですね。
ケーブル更新で直ることをお祈りします。
直らなかった場合は切り分け的には機器側の問題が浮上するのでやっかいです。
書込番号:25191645
>プローヴァさん
必要以上に周辺機器を使わずに安定させることを優先してみます。
ケーブルが届き次第、直結で改善されるかを見てみようと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:25191694 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
本日ケーブルが届き、直結で繋ぎかえてみたところ、無事途切れることなく映像を観ることができました。
繋ぎかえる時に気づいたのですが、取り回しばかり優先していてプロジェクター側にも短い延長のHDMIケーブルを使用しておりました。
途切れがないことだけでなく、映像自体も明らかに綺麗になりました。とても快適です。
勉強不足を思い知りました。
この度は誠にありがとうございました!
>猫猫にゃーごさん
ご指摘の通りケーブルの品質を上げることで改善しました。アドバイスをいただき誠にありがとうございました!
書込番号:25195365 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふくたこさん
うまくいってよかったですね。
プロジェクターは設置位置の関係で、HDMIケーブル予算を取っておく必要がある場合が多いですね。
書込番号:25197080 スマートフォンサイトからの書き込み
ライティングレール(ダクトレール)への取り付けを考えております。
ライティングレールフィクサー+自由雲台の製品は耐荷重3kgのものしかなく、プロジェクター本体2.9kgに対して、やや不安に感じています。
ライティングレールに取り付けられている方はいらっしゃいますでしょうか?耐久性やお使いになっている製品などを教えていただけますと幸いです。
なおacアダプタは別に棚を作成し、そこに配置する予定です。
書込番号:25186867 スマートフォンサイトからの書き込み
>dai-kyoさん
ダクトレールの耐荷重はダクトレール自体の剛性とレールの天井への取り付け方に大きく依存するので、何kgまでなら絶対大丈夫とは言えないと思います。
ただプロが施工した普通のダクトレールなら概ね1mあたり5kg-20kgの耐荷重があると言われているので、マージンみて3kgまでとか言っているのだと推測します。
3kg耐荷重と言っている商品に2.9kgは(ぎりぎりに見えますが)何の問題もありません。通常最低3倍程度の安全率は見ますので、3kg耐荷重ならざっくり9kgくらいまでは耐えそうです(むろん、9kgのプロジェクターを吊って事故があった場合は表示されている耐荷重を超えているので問答無用に自己責任ですが)。
ということで、ダクトレール自体がプロの施工によるもので、ダクトレール自体の耐荷重が2.9kg以上あるのであれば、2.9kgのプロジェクターとフィクサーを吊ってもおそらく問題ありません。
まあこのあたり工事を伴うことに関しては、結局のところ何をやっても自己責任ですが、メーカーのガイドラインに沿った方が何かと安心ですね。
書込番号:25190882
Horizon Proをライティングレールを使用して設置して1年以上何の問題もありません。添付写真確認願います。耐加重2.9kgは承知の上で自己責任で使用してます。私のように自己責任で設置するなら(落ちたらそれまで)良いのでは。アドバイスになってなかったらすみません。
書込番号:25197127
>プローヴァさん
ダクトレール自体は木ネジで0.5m間隔で固定しているため耐荷重的には大丈夫そうです。
耐荷重3kgのフィクサーでトライしてみようと思います!
また別件ですが、長めのHDMIケーブルも探していたので別スレッドのアドバイスも参考になります!
>タイズ1965さん
画像まで添付いただきありがとうございます。
大変参考になります。
ちなみにフィクサーは何を使ってらっしゃるのですか?
書込番号:25202801 スマートフォンサイトからの書き込み
フィクサーは
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B075V1RJKQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
HDMIケーブルは
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08699XXKN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
10mの物を使用してます。光は一方通行ですので接続方向を間違えないようにしてください。
昨年の2月からHrizon Pro使用してますから1年以上使用して何も問題起きてません。
参考にしてください。
書込番号:25203003
現在、こちらの商品のみでスクリーンで映画等を観てます。
しかし、やはりこれだけだと音がスカスカで満足できなくなりました。
そこでホームシアターを構築したいなと思ったのですが、まず遅延がないのが前提としてスピーカーの接続は有線で繋ぎたいです。プロジェクターからスクリーンまでの距離が3m70cmで使用した場合、オススメのホームシアターってどういった物があるのでしょうか?
ご教授お願い致します。
書込番号:25127021 スマートフォンサイトからの書き込み
>スイッスさん
HDMI ARCに、AVアンプを繋げばよいです。
AVアンプにお好きなスピーカーを繋げばサラウンドシステムが構成できますよ。
スピーカーはまずはフロントL,R、サラウンドスピーカー2本、サブウーファー等で行けますよ。10万円台位から選べます。
そこまでやりたくない場合、テレビ用のサウンドバー等を買う手もあります。2万円くらいからあります。これでもプロジェクターのスピーカーより遥かにマシですね。
ソニーのHT-A9の様にお手軽タイプのサラウンドシステムもありますね。値段が高くコスパは悪いですが。
書込番号:25127291 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございます(^-^)
なるほどですね、アンプを手に入れてからになるのですね(^^;)
SONYのは一気に揃えられそうですがお値段がかなりかかりそうなので手軽な物から初めてみようと思いますm(__)m
書込番号:25127298 スマートフォンサイトからの書き込み
>スイッスさん
サウンドバーなら、DHT-S517辺りですかね。
AVアンプとスピーカーなら、
DENON AVR-X1700H
ソニー SS-CS3 x2 メインLR
ソニー SS-CS5ペア x1 サラウンド
ソニー SA-CS9 x1 サブウーファー
こんな感じです。
書込番号:25127669 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
なるほど、手っ取り早く揃えられそうな(お財布に優しい)デノンのサウンドバータイプを購入してみたいと思います(^-^)
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:25127678 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて下さい!
サウンドバーを色々と検討した結果、BOSEのsmart soundbar900が欲しくなりました。
ただ、プロジェクターと上記のサウンドバーをHDMI1本で繋いで音が出るのか心配で(入力、出力の意味が理解できていないので)思いとどまっています。また、サウンドバーを購入したとしてですがプロジェクターとの距離が約5〜6mあるとした場合の対応したHDMIケーブルがあるのでしょうか?
書込番号:25138327 スマートフォンサイトからの書き込み
>スイッスさん
HDMIの端子の中でもARCは逆方向、つまりディスプレイ(プロジェクター)からアンプ(サウンドバー)側に音声信号を流します。
なので不具合がなければプロジェクターのアプリが出す音声信号でサウンドバーが鳴るはずです。
HDMIも5mならメタルケーブルがあります。必ずエレコム製などのHDMIコミティー認証済みのものを買いましょう。
5mを越えれば光ケーブルもありますね。
BOSEってやたらと勧めてくるファンの方がいますが、そこまで出すならソニーやB&Wなんかもいいですよ。
10万円台出せばAVアンプと単体スピーカーも見えてくる予算ですから、サウンドバーは高くなるほどコスパが悪くなります。よく考えて買われて下さい。
書込番号:25138561 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
分かりやすいご説明、ありがとうございます(^-^)
もう少しどれが一番合っているのか模索してから決めようと思いますm(__)m
本当にありがとうございます(>_<)
書込番号:25138659 スマートフォンサイトからの書き込み
プロジェクタ
