HORIZON Pro
- 1500 ISOルーメンの高輝度を備え、4K映像を最大200型のスクリーンサイズに映すホームプロジェクタ。暗い部屋ではやわらかく見やすい投影へ自動調整する。
- 数秒で高速起動し、画面とスクリーンのサイズを自動で調整。手動台形補正機能もでき、最大45度の横方向からの投影が可能。
- フレーム補完技術「MEMC」により画像の乱れを最小限に抑制。独自開発の特殊なアルゴリズムでブレや残像を防止し、クリアな映像が維持する。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2023年1月29日 23:06 | |
| 7 | 5 | 2023年1月4日 22:32 | |
| 3 | 2 | 2022年12月23日 23:39 | |
| 9 | 7 | 2022年12月19日 19:33 | |
| 2 | 14 | 2022年12月15日 23:36 | |
| 0 | 2 | 2022年11月23日 12:53 |
プロジェクタ > XGIMI > HORIZON Pro
今度ホームシアターを作りたいと考えており、
XGIMI HORIZON PRoの購入を考えております。
私の環境(添付図)でのプロジェクターの設置の可否、設置方法についてご相談させてください。
設置予定の場所からスクリーンまで450cmほどあり、また、スクリーンが本体からみて正面(やや下方向)に設置する予定です。
スクリーンには90インチから110インチほどの大きさで写したいと考えております。
過去の質問を拝見し、HORIZON Proに縮小機能があることは分かりました。
プロジェクターは通常、スクリーンが本体からみて上方にあることを前提に投影するように作られているものが多いかとおもっております。
HORIZON Proは下方に投影できますでしょうか?
デスクトップスタンドを使用し、下方に写して台形補正を併用するのがよろしいでしょうか。
あるいは木棚に天吊をして設置するのが良いでしょうか。
それとも他の機種を検討したほうがよいでしょうか。
ご助言いただけますととてもありがたいです。よろしくお願いいたします。
>hashianさん
本機の投射レンズのスペックはありませんが、レビュー記事によれば、2.66m/100インチの仕様のようです。
投射距離4.5mだと170インチになってしまいますが、そこから110インチにデジタル縮小させた場合、0.64倍の縮小になるため4K解像度が2.5K解像度程度まで落ちてしまいます。もっと言うと本機は2KパネルをSLMで4K拡張しているので実質的な解像度は2K前後ですので、それが1.2K程度くらいまで落ちてしまいます。映像はボケて見えるでしょう。
また、本機の推奨投射距離が3.99mまでになっているので、4.5mでの0.64倍の縮小機能が働く保証はありません。
また書かれている図面だと、おそらく投射映像にスレ主さんの頭が影になって映り込みます。レンズとスクリーンの上端、下端を結ぶ線の中に視聴者含めて物が入ってはいけません。
本体とスクリーンの高さ関係ですが、本機のようなプロジェクターはレンズより上に投射する位置関係に、光学系が設計されていて、足らない分はレンズを上に向けたうえで台形補正でカバーという建付けです。ですから基本上から下への投射は無理があると思います。
台形補正も縮小も、やればその分実効的な画素数が減るので画質は劣化します。
本機の正しい使い方としては110インチスクリーンなら3m、100インチなら2.66mくらいの距離に本機をテーブル上等に置き、その後ろに座ってみることです。
書かれている図面のように上方から離して投射したいなら、デジタル補正ではなくレンズシフトやズーム等で対応できるプロジェクター商品を選ぶべきですね。そして人の影が出ないようにもっと天井に寄せて設置すればよいでしょう。
書込番号:25089287
>プローヴァさん
丁寧なご助言をありがとうございました。
非常に参考になりました。
HORIZON Proを使ってみたかったですが、エプソンのEH-TW7100などメーカーが距離450cmで100インチ程度に対応していることを明示している商品を選ぼうと思います。
繰り返しになりますが、大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:25089519
ほとんどのプロジェクターは天吊り対応
逆さにすれば下方向の照射もできます
この機種も対応済み
こちらの方が有効画素をちゃんと使えます
解決済みだと思いますが参考まで
書込番号:25118659
なるほど。そうすれば良いのですね。改めて勉強してみます。ありがとうございます。
書込番号:25119084 スマートフォンサイトからの書き込み
ネトフリやアマプラをHD画質で観るような使い方しかしないのですが、その場合だと4Kモデルの利点って無いでしょうか?4Kモデルのがアップコンバータ機能?などあって綺麗に見えるでしょうか。
書込番号:25080950 スマートフォンサイトからの書き込み
モデルごとに違うから見比べないとわからない。
書込番号:25081187
>みーむ19970407さん
少なくとも本機の場合、2K解像度のDMDを使ってSLMでシフト映像を重ねて作った4Kなので、本来の4Kネイティブパネルを使ったプロジェクター程のキレの良い解像度は得られません。
まあ4K信号も入力できるおまけ機能くらいに考えておいた方が良いとは思います。
書込番号:25081720 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kモデル(Horizon Pro)を所有しています。
ネトフリ、アマプラにも4Kコンテンツがあると思いますが、その辺りは全く興味ないということでしょうか。
2Kコンテンツしか見ないのであれば、個人的には安い方の2Kモデルでも良いかと思います。
ちなみに私はアマプラ、U-NEXT、YouTube等で最近増えてきた4Kコンテンツを見たかったのと、一部PS5のゲームでも4Kで使用しているので4Kモデルの方にしました。
書込番号:25081940
中華激安品2台目を購入、ハンディ・アンドロイドTVタイプで本日はキクチの120インチに投影しYouTube再生まで。
アマゾンプライムビデオは明日設定します
画質は前回購入4Kタイプ(16000円)はモニタ調女優の肌のおうとつがくっきり。輝度50%で昼の明るい部屋でも見える
卓球競技のボールの動きが追従できる程度
今回のは女優の肌が綺麗に見える感じ。ルーメンから昼は遮光カーテンが必要かも(明日確認予定)
書込番号:25082578
今回は中華ノーブランド品購入ですが
ANKER製品が価格.com人気1位で通常焦点品の基準価格になってますので確認を
書込番号:25082951
この機種は初期の起動時にはエクスジミーのロゴが出ましたが、2回目からはロゴが出なく起動がかなり早いです。
これはパソコンで言うところのスリープ状態からの起動と見て良いのでしょうか?
また、この機種は完全ににシャットダウンする事は出来るのでしょうか?
スリープ起動からの起動なら、スリープ起動を解除する設定とかありましたら教えて頂けたら有り難いです。
書込番号:25066192 スマートフォンサイトからの書き込み
>satoukeさん
本機はandroidプラットフォーム上で動いてますのでそういうことになります。
コンセントを抜いて10分ほど放置すると、次はOSから再起動しますので、時間がかかると思います。
書込番号:25066200 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
返信有難うございます。
大体一週間に一回程度で、頻繁に使うものではないので、使わないときは機械的にもなるべく負担をかけないように、完全にシャットダウン出来るときはしておきたいとは思ったのですが、コンセン抜くのも手間がかかりますし、メーカーもそのように使うように推奨してるのだろうし、まあ、気にしないで使うことにします。
有難うございました。
書込番号:25066241 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を天井から吊るすことを考えていますが、アダプターに繋がっているDCコードが短すぎるために延長コードを購入したいと思っております。
DCアダプターにはEIAJ4、 2.5mm、 2.1mm
と3種類あるそうなのですが、このhorizon proの DCアダプターはどちらかお教えいただけないでしょうか?
書込番号:25053789 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンで「DC延長ケーブル」で検索すると多数ヒットします。
その中でDCプラグの外径、内径が一致する希望の長さのものを選択しましょう。
外径、内径は定規で測ってください。
尚、写真だけで外径、内径を判断することはできません。
書込番号:25053796
>またたずさん
DCを延長するより、ACの方で延長した方が簡単ですよ。
DC延長ケーブルを自作するのがお好きであれば止めませんが、海外製品なので、お店で現物合わせ購入した方が確実です。
書込番号:25053902 スマートフォンサイトからの書き込み
写真をUPするときに、取り直そうとは考えなかったんだろうか?
たぶん2.1の方には見えますが。肝心の所が黒く潰れている。
書込番号:25053922
みなさま、ご親切にご回答ありがとうございました。
この商品の所有者にお訊きしたつもりでしたので、
適当な写真をアップロードしてしまいました。
改めて写真をアップロードさせていただきました。
書込番号:25058563
>またたずさん
せめてジャックの外径くらいノギスで測って下さい。
書込番号:25059816 スマートフォンサイトからの書き込み
>またたずさん
所有者に聞いたつもりとのことですが、ほとんどの所有者はDCプラグを延長しようとはしないと思いますので、写真だけで回答を期待するのはさすがに無理があると思います。
書込番号:25060479 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者ですみません。
このAVアンプと接続して音を出したいのですが、どういったケーブルを買えばいいのでしょうか?
アンプ側のBluetoothが不具合出てるようなので、有線で考えています。
DENON AVR-X1200W
https://kakaku.com/item/K0000792402/
書込番号:25042846 スマートフォンサイトからの書き込み
>九kyuQさん
18Gbps対応のプレミアムHDMIケーブルを買って、DENONのHDMI OUTとXGIMIのHDMI1/ARC端子をつなげばいいです。
ARC接続することでXGIMI内蔵の動画配信アプリからの音声もDENONで流せます。
ただ、お使いのDENONのアンプは古いので4K HDR信号(18Gbps)を通せません。
アンプ側のHDMI入力にUHD-BD対応レコーダーやプレーヤー、PS5などのゲーム機をつないでも4K HDR信号が通せませんので、4K SDRまでの対応になります。
4K HDRを出す機器は、XGIMI側の空きHDMIに入力するしかありません。この場合ARCで返せる音声信号はロッシーなマルチまでになりますので、Dolby TRUE HDやロスレスアトモスなどの最高品質の音声で再生はできません。
これを回避したければ4K HDR 18Gbps入出力に対応したAVアンプに買い替えが必要です。
書込番号:25042865
>プローヴァ様
丁寧な返答ありがとうございます!
その HDMIケーブルですが、こちらの商品でも大丈夫でしょうか?
期間限定セール: 4K HDMIケーブル hdmi2.0規格 4K 60Hz 2K 144Hz 4096×2160p UHD 3D HDR 18... https://amzn.asia/d/hHwSCX0
AVアンプに関してもありがとうございます!要するにスペックが活かしきれはしないけど、繋いで活用出来るは出来るということですね。
勉強になりました!
書込番号:25043147 スマートフォンサイトからの書き込み
>九kyuQさん
個人的にはおすすめできません。
HDMIケーブルを買うなら最低条件として、HDMIコミティーの認証品がよろしいかと思います。
中華製のリンク先のようなケーブルは、アマゾンで山ほど見つかり、私も何本か使用してみましたが、トラブルの元ですので安くてもやめた方がいいです。
また、プレミアムHDMIは規格に則って作ると普通はメタルケーブルで5mまでですね。かなり太いケーブルになります。18Gbpsは相当な高レートですので。
認証品だと一般的にエレコムが安くてお勧めなのですが、5m以上はラインナップはありません。
リンク先のケーブルは勿論非認証品になりますので、何mでもありなのでしょう。エレコムの5m品より細いケーブルですから映らなくて返品することになる可能性が高いかと思います。
8mどうしても必要なのであれば、メタルケーブルではなく光ファイバのケーブルを選ぶことになります。
エレコムの光ファイバは出たばかりで高いので、比較的安い中華メーカーの認証ケーブルになりますかね。
例えば下記10m品です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08GMC7C91
あるいは部屋のレイアウトを変えて5m以内でつなぐかですね。
書込番号:25043893
プローヴァさん、ありがとう
そのケーブルは注文しました
プロジェクタが中華16,000円100インチ布スクリーン付きですので意味ないけど
今後何か別機種を買う可能性があるので
アンプはAVR-X4500H
横レスですのでこれにて失礼
書込番号:25044939
>プローヴァ様
的確に教えて頂きありがとうございます!
レイアウト的にどうしても8m以上は必要なので、こちらの商品を買ってみようかと思います!
ブルーレイレコーダーもAVアンプもこのケーブルがお勧めでしょうか?
因みにAVアンプを買い換えたほうがより良いという事であれば、10万円以内くらいで良いアンプはありますでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:25046228 スマートフォンサイトからの書き込み
>九kyuQさん
長いケーブルが必要なら紹介したケーブルはコスパは良いでしょう。ただまあ中華物ですし長期信頼性は不明ですが。
何メートル必要なのかわかりませんが、短いケーブルで繋げられるところは短いケーブルのほうが良いですよ。
アンプは下記あたりがコスパが良いかと思います。
https://s.kakaku.com/item/K0001472890/
書込番号:25046588 スマートフォンサイトからの書き込み
またコメントしてごめん
>例えば下記10m品です。
本日着でアマゾンプライムビデオのUHD作品を見てます
標準設定輝度他50%ですと女優の顔や指の荒れがくっきり過ぎて調整が必要な感じ
後はプロジェクタ本体の耐久性
書込番号:25050849
>プローヴァさん
HDMIケーブルも購入しあれから数日試してみましたが、映像は流れるのですが音が出てきません。
DENONのHDMI OUTとプロジェクターのHDMI1ARCを繋げて、ブルーレイレコーダーからHDMIケーブルでAVアンプのHDMI INのどの場所に接続しても音だけが流れません。
ただ正面のAUX HDMIに接続すると音は出ますが音質は良くないように思います。
何か他に問題点があるのでしょうか?
書込番号:25054155 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダなど
DENON AVアンプ
HDMI OUT (モニターARC)
プロジェクターのHDMI入力
書込番号:25054215
>九kyuQさん
買ったのは中華光ケーブルの10m品ですか?
光ケーブルなので方向性があるのですが、そこは正しく配線出来てますか?
SOURCE側がDENONのアンプ、DISPLAY側がプロジェクターです。逆接はダメです。
アンプとプロジェクターをつないでいるHDMIケーブルのアンプ側(HDMI OUT)を抜いて、ブルレコのHDMI OUT出力に直につないで見てください。
アンプ正面はHDMI入力です。プロジェクターのHDMI1も入力です。
AVアンプとプロジェクターの入力同士を接続するのは間違った接続ですよ。
間違った接続の結果何が起こるかは予測がつきません。
上記全てうまくいっていて、なお不具合があるなら、ケーブルを返品交換依頼してください。
書込番号:25054308
報道や紀行物(旅番組)を観るときは
DENONの表示をZONE2 ONにし
プロジェクタのスピーカから音を出します
書込番号:25054429
>プローヴァさん
そうです。光ケーブルを買いました。接続方法も問題ないのですが、やっぱり音が出てきません。
どこが原因なのでしょうね。
書込番号:25054857 スマートフォンサイトからの書き込み
>九kyuQさん
であれば一度返品交換ですね。プライム商品なので簡単です。中華ものなので全幅の信頼は置けませんよ。
書込番号:25054995 スマートフォンサイトからの書き込み
九kyuQは必死に頭の中を固く狭く窮屈にして遊んでる感じだが
画像や動画を投稿とかできんのかい
書込番号:25055007
こちらの機種をお使いの方にお訊き出来ればと思い書き込みさせていただきました。
スクリーン斜め後方から投写する場合、台形補正にて画角を調整すると思いますが、その際に白い枠が出るかと思います。
これはどんなプロジェクターでも機能上、出るかと思いますが、この機種ではかなり目立ちますでしょうか?
部屋の暗さ、角度にもよるかと思いますが、所感をお教え頂けますと幸いです。
書込番号:25021414 スマートフォンサイトからの書き込み
>またたずさん
0.47インチDMDを使った単板構成ですので、コントラストはあまり期待できません。しかも2200lmと投射光量が高いので黒い部分の浮きは相応に目立つでしょうね。
台形補正をかけると実質的な画素数が落ちて解像度が劣化したり、直線がギザギザしたりする懸念があるのでできるだけ使わないで投射位置で調整した方がいいです。
本機をレンタルしてる業者もあるので、一度借りてみて判断するのもいいと思いますね。
書込番号:25021561 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご丁寧なご説明、ありがとうございます。
やはりそうですか・・・
解像度の低下はある程度、やむを得ないと思っていたのですが、枠の出現はどうしても映画の視聴中に「気になる」のではないかと
心配しています。また部屋を暗くすればするほど目立つとのことで悩ましいです。
おっしゃるとおり、一度レンタルがいいのかもしれませんね。
書込番号:25021574
プロジェクタ
