REGZA 50Z670K [50インチ]
- 広視野角のスリム直下型高輝度倍速パネルを搭載した4K液晶テレビ(50V型)。斜めから見ても美しい映像を楽しむことができる。
- 高画質映像処理エンジン「レグザエンジンZRI」が高度なダイナミックガンマ制御により、高精細で臨場感あふれる映像を再現。
- 「Dolby Atmos」に対応した実用最大出力合計値60Wの「重低音立体音響システムZP」を搭載。回転式スタンドを搭載し、角度調整が可能。
REGZA 50Z670K [50インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月25日
このページのスレッド一覧(全147スレッド)
12 | 6 | 2021年9月24日 08:32 |
13 | 5 | 2021年9月20日 15:02 |
9 | 1 | 2021年9月17日 21:16 |
32 | 3 | 2021年9月15日 09:55 |
9 | 0 | 2021年9月14日 07:55 |
19 | 7 | 2021年9月11日 12:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670K [55インチ]
先日本機種を購入してご機嫌に使っております。
4K120Hzのアップデートも無事に適用しXboxシリーズxを繋いで遊んでいるのですが、本体起動時に少々問題が…。
どういうわけかXbox側を4K120Hzに設定していると、本体起動時に酷く画面が乱れます。ちなみに、60Hzにしてあると問題なく、60Hz→120Hzと切り替えれば乱れは無くなり正常に表示されます。
同様の症状が出ている方や、何か解決方法があれば教えていただけると幸いです。
書込番号:24352166 スマートフォンサイトからの書き込み
>本体起動時に少々問題が…。
>本体起動時に酷く画面が乱れます。
「本体」って何?「55Z670K」の事?
書込番号:24352171
>さすらいのさばさん
こんにちは、
そういう乱れを解消する様な設定はありませんので設定の問題では無いかと思います。
何秒くらい乱れる感じですかね?
他社機でもフレームレート変更を認識するのに多少の時間がかかり、その間画面が黒くミュートされて待たされる場合はあります。
結果的に映るなら問題はないと思いますが、将来的にはミュート措置等はファームアップで入れられるかもしれませんね。
書込番号:24352414 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
ゲーム機を起動した時に、テレビの画面がおかしくなる感じですね。
言葉足らずですみません。
>プローヴァさん
一度なると60Hz→120Hzの操作をゲーム機側でしてあげないと直らない感じですね。
スジが入ったり画面がズレていたり症状は様々です。
ARCのせいかとも思ってサウンドバー抜いて試したりしましたが改善しませんでした。
書込番号:24352499 スマートフォンサイトからの書き込み
>さすらいのさばさん
自力で復帰しないなら問題ですね。ハード不良かもしれません。購入店に相談して初期不良交換するか、東芝サービスに見させるかですかね。
サービス呼ぶ場合は、再現しないとアレなので事前に不具合を動画に撮っておいた方が良いと思います。
書込番号:24352532 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
120Hz、起動時のみ生じるのでバグの可能性もあるかなと思いつつ、一度メーカーのサポートに問い合わせてみることにしました。
シリーズxユーザーの方の声が聞ければとも思ってスレッドを立ち上げましたがなかなか難しいかもですね笑
一応スレッドは閉じさせてもらって、サポートから有益な返信をいただいたら書き込むことにします。
書込番号:24353699 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5での120fps設定では何も問題ないです
仁王、仁王2、DMC5、フォトナなど試しましたが120fps出ています。ただ、120FPS出ても3D酔いはしますね(^_^;)
書込番号:24359450 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670K [50インチ]
>今日テレビが届いたのですが地デジが汚いです。
量販店などで確認せずに購入したのでしょうか?
「2K未満」の映像を倍以上(4K)に拡大しているので、どの製品でも汚い(粗い)です(^_^;
「BS4K」や「YouTube」の「4K映像」を見て、同じ様に汚いなら、テレビの問題の可能性も有りますが、「地デジだけ」なら「そういうモノ」と思って諦めるしか無いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:24351386
>ポサダさん
地デジはBS4Kに比べたら汚いですが、綺麗に見るために1番効くのは視聴距離です。
50型なら地デジの最適視聴距離は1.8m程度になり、これより近くから見ていると地デジでは粗が目立ちます。
視聴距離をチェックして下さい。
今までより大きいテレビを買って同じ距離から見ていて汚いという人は意外と多いです。
書込番号:24351407 スマートフォンサイトからの書き込み
お店では一応確認はしたんですがお店で見たときより汚い気がします。視聴距離は1.5〜2mくらいです。YouTubeの4Kは綺麗でした、
書込番号:24351453 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポサダさん
視聴距離がその程度なら問題ないです。
地デジは解像度は1.44Kしかないので、youtube 4Kと比べるとかなり汚いです。
東芝は地デジの綺麗さをカタログ等でアピールしていますが、4Kテレビで地デジを見たからと言ってネイティブ4K並の綺麗さになったりはしません。過度の期待は禁物です。
とりあえず映像モードを標準にしてみて下さい。それと倍速設定をクリアスムーズからスムーズに変えてみて下さい。その上で不満点があれば教えてください。
書込番号:24351583 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみましたが、やはり粗さは気になってしまいますね。目がそのうち慣れるのを待つしかなさそうですね(笑)
書込番号:24352877 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75Z670K [75インチ]
SP9個で60Wの迫力はすばらしい。録画できるチューナ数も十分多いのも有難い。ただ気になるのは画質を決める液晶パネルの構成。直視コントラストのよいVAパネルかつ直下型LEDは分かるが今やLG、サムスン、TCL等先端パネルメーカは量子ドットで色の鮮やかさと低電力化、直下LEDのマイクロディミングで黒の締りとコントラストアップを図ってるが、これが適用されてると明確な記載がないのが誠に残念。フナイはそういうパネル既に採用してるが65型までで75型がない。当方明るい居間に置くのでOLEDパネルは不適かつパネルヒータの如き大電力故に避けた。上記先端パネルは反射防止対策ありか??これらでOLEDを超える画質を期待してたのだが‥。どなたかパネル構成分かる方は教えてほしい。
>Haki-Hakiさん
直下型ですが部分駆動なしです。ソニーのX Wide Angleの様な視野角改善機能もありません。ミドルレンジモデルですので。
書込番号:24347759 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して1週間です。番組表が表示されなくなる現象に困っています。
特定のチャンネルが歯抜け状態になるのではなく、番組表自体が全く表示されません。
(リモコンの「番組表」に何も反応しません。)
主電源を切る(=電源プラグを抜く)と一時的に戻るのですが、数分後にはまた表示されなくなります。
何か対処法、ありますか? 初期不良として交換していただくべきでしょうか。
16点
>とぱぁずさん
いずれ直る(かもしれない)バグなのか、ハードの不具合なのか判断できませんよね。
購入一週間ならまずは購入された販売店に初期不良交換を相談して見られてはいかがでしょうか?
その際に、メーカーのサービスがチェックのために見に来るかもしれませんので、症状が起こった際に動画に撮っておくのをお勧めします。見に来た時に症状再現しないと交換判断が出なくなってしまいますので。
交換品でも同じ症状がおきるようなら、埋め込まれたバグの可能性が高くなるので、その場合は修正されるまで待つしかないですね。
書込番号:24341778
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「主電源を切る」は「テレビ本体にある電源スイッチ」の操作では無いのですよね?
<一般的には「主電源を切る」だと、「本体の電源スイッチをOFFにする」という認識の様な気がします(^_^;
それを「コンセントを抜く」と同じ様に書かれると、本当に「コンセントを抜く」をしたのかどうかが分からなくなってきますm(_ _)m
「コンセントを抜く」の「電源リセット」をしても快復しないのであれば「故障」の可能性が濃厚です。
取扱説明書の128ページにある、「初期化2」を試して、それでもダメなら「全て初期化」でもう一度地域設定などをやり直してみて下さい。
これで改善しないのであれば「故障」と判断しても良いと思いますので、(実店舗での購入ならなら)購入店に連絡して下さいm(_ _)m
<量販店なら「初期不良交換」になるかも知れませんが、必ずとは言えないので先ずは連絡してみて下さいm(_ _)m
書込番号:24341783
コメントありがとうございます。
書き込みをして以来、番組表が表示されない不具合が発生しなくなりました。
一体何が起きたのかわかりませんが、再発したら、販売店に相談しようと思います。
>名無しの甚兵衛さん
「本体の電源スイッチをOFFにする」と「プラグを抜く」のいずれも試しました。
イコールで結んでしまって申し訳ありません。
書込番号:24343109
4K120Hzは処理具合はどうでしょうか?
しっかり、120fpsでているのでしょうか?
あと、VRRの検証もパソコンお持ちな方で処理できているか感想お願いしたいです。
書込番号:24341169 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z670K [65インチ]
本機種とSONYの65X95Jは基本的なスペックは
同じくらいにみえるのですが、価格は本機種の方が
約10万円も安いです。
なぜ本機種は65X95Jに比べてこんなに安いのでしょうか?
テレビ部門がハイセンスに譲渡されたのも少しは
関係あるかもしれませんが、この2機種でスペックの差は
結構あるのでしょうか?
書込番号:24331836 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーの位置付けとしてはBRAVIAは最新のハイグレードモデル、REGZAは昨年モデルの頭脳にHDMI2.1やAndroidなどいま必要な物をお安く積んだミドルグレードのモデルです。
質問者様の意見は的を得ている気もします。お店で見て違いがわからなければ、メーカーが言うほどの差はないと考えて良いし、ハイグレードモデルを買う層は「後で後悔したくない、最新スペックの物を多少高くても」という心理とセットでもあると思います。私は後者ですが‥。目的によっても「家族で地デジを楽しむ」くらいではそれほど違いが出ないかもしれないし、「最新の4k以上の映画やPS5の画面をコントラスト豊かに楽しみたい」と思えばやはり価格なりの差はあると思います。
目的や心理的な部分も含めてお店で見て納得するのが1番だと思います。
書込番号:24331911 スマートフォンサイトからの書き込み
>blue_leaf88さん
X95Jはソニーの液晶ハイエンドモデル、Z670Kは東芝の液晶ミドルレンジモデルですから、値段はソニーの方が高くて当たり前です。
X95JがZ670Kより優れる点は、
・ピーク輝度が高い(2倍程度)
・直下型部分駆動バックライトなのでコントラストが良い
・X Wide Angleにより視野角が広い(視野角の広さとコントラストの高さを両立)
X95Jの方がコストがかかっており、正直、画質で比較するとモノが違います。BS4K NHKやNetflixなどの4K HDR動画を見れば差は明らかでしょう。いっしょにしたらソニーが可哀想です。
OSはどちらもAndroidなので不安定でバグは多いです。東芝は独自OSの美点を捨てました。
録画機能は従来機は東芝にメリットがありましたが、Android初号機の本機はソニーと大差ありません。裏番組2番組でLANダビング不可です。
そのほか、Android初号機だからかも知れませんが、DLNA非対応で、いわゆるお部屋ジャンプリンクが使えません。またAndroidなのにNetflix非対応です。
Z670Kに関しては東芝信者の方もおそらく無視するほどお勧めできない内容です。
書込番号:24332207
>約10万円も安いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357207_K0001347767&pd_ctg=2041
「安い部品」を使い、「機能や性能」を省いた結果なのでは?
ただし、ユーザーが必要の無い機能や性能の場合、その違いは見えてこないとは思います(^_^;
安い部品の場合、品質や耐久性が犠牲になっているかも知れないため、壊れ易いかも知れません。
逆に単純な分、耐久性は有るのかも...
それらをどう見るのかは、消費者次第ですm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:24332331
>プローヴァさん
正に私が知りたかった両機種の違いを具体的に
教えて頂いてありがとうごさいます!!
とてもよく理解できました。
本機はミドルレンジモデルという事はわかっていた
のですがSONYが可哀想なくらい差があったのですね。
ちなみに東芝のハイエンドモデル65Z740XSと
65X95Jを比べた場合、両機種のスペックに違いは
ありますか?
ハイエンドモデルでタイムシフトマシンもついてるのに
65Z740XSの価格がとても安いのが気になります。
HDMI2.1に未対応なのは承知です。
発売時期が古いから単に安くなってるんですかね?
それとも録画機能以外に関してスペックは大して
変わらないのでしょうか?
書込番号:24333345 スマートフォンサイトからの書き込み
>blue_leaf88さん
Z740XSは昨年モデルのZ740Xから細かいデザイン変更程度の超マイナーチェンジモデルです。OSはZ670Kのようにアンドロイドではなく従来の物なので安定度は高いですね。
ただ致命的なのは各社21年モデルでPS5などのHDMI2.1/4K120P出力に対応してきている中でZ740XSは対応できていない点です。
実質昨年モデル同等の中身で4K120P非対応ですから、商品力に欠けます。もともと東芝はソニーに比べてブランドバリューが低いので、同じクラスの商品なら多少安いですが、Z740XSが発売当初から安値で推移しているのは4K120P非対応のためでしょう。逆に言えば4K120Pが必要ないならお買い得とも言えますね。
Z670Kに比べると部分駆動付きの直下型バックライトなので見た目のコントラストのメリットはあります。輝度はZ670Kより若干高い程度でX95Jには確実に負けます。
X95Jと比べると画音質ではZ740XSは勝てる点がありません。Z740XSはピーク輝度も低く視野角も狭いです。
でもZ740XSの録画機能はX95Jより上です。タイムシフトマシン付き、LANダビング可能、オートチャプター付き、となり、すべてソニーにはついていない機能になりますね。
書込番号:24333886
東芝はハイエンドモデルでもX95Jには敵わないのですね。
東芝の安さに惹かれましたが、せっかく高い買い物
するなら画質優先にしたいので、X95Jを前向きに検討
したいと思います。
書込番号:24335744 スマートフォンサイトからの書き込み
>blue_leaf88さん
正確に言えば、東芝は現在ソニーX95Jに相当するような液晶のハイエンドモデルを出してないのです。出してても勝てないのではなく、そもそもラインナップに存在しない。
以前あったZ810Xが最後の東芝ハイエンド液晶モデルです。
今東芝のラインナップ上のハイエンドテレビは液晶ではなく有機ELですので、液晶ラインナップはミドルレンジ以下になります。X95Jとはモノが違いますので、比較して勝てる道理がありません。
書込番号:24335775 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
液晶テレビ・有機ELテレビ
