Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
- 8ストリームのWi-Fi6(11ax)に対応し、最大2402Mbpsの高速無線通信を実現するWi-Fiホームルーター。
- 複数端末と接続して安定した通信が可能な「OFDMA」とビームフォーミングを利用して複数端末との同時通信を実現する「MU-MIMO」を備える。
- WANインターフェイスに2.5Gbpsのポートを搭載。実効速度1Gbps超え回線やWi-Fi6の高速通信を最大限活用できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1665
最安価格(税込):¥13,178
(前週比:+2,178円↑
発売日:2021年 6月 3日
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2022年1月29日 06:27 | |
| 1 | 24 | 2022年2月6日 10:42 | |
| 4 | 5 | 2022年1月27日 08:35 | |
| 13 | 13 | 2022年1月27日 09:30 | |
| 9 | 9 | 2022年1月24日 22:54 | |
| 7 | 5 | 2022年1月30日 18:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
最近、使用する PC を増やして、目的別に使用用途を分けようと考えています。情報収集時にリンクをたどった時にアドウェア的な画面に出くわす場合がたまにあるので、その PC からの影響を避ける(悪影響があるかどうかはわかりませんが、)ために、ネットワーク分離機能なるものを使用したいと考えています。この時、本機には SSID 内分離が可能なようですので、同一 SSID でも影響が抑えられると考えています。そこで、お尋ねしたいのが、Wifi 詳細設定の画面で「ネットワーク分離機能」と「SSID内分離(セパレータ)」の設定が別項目で設定できるようになっているのでしょうか?
以下にWG1800HPの場合を参考として記載します。
■Wifi機能設定
「ネットワーク分離機能」 □使用する
「SSID内分離(セパレータ)」 □使用する
※□はチェックボックス
以上
>晴空のち星空さん
-> Wifi 詳細設定の画面で「ネットワーク分離機能」と「SSID内分離(セパレータ)」の設定が別項目で設定できるようになっているのでしょうか?
別々に設定できません。
「ネットワーク分離機能」の選択肢のみ。
同じSSIDのネットワークに接続された子機間のアクセスを制限する機能をSSID内分離(セパレータ)機能と呼びます。本商品のネットワーク分離機能を「ON」に設定すると、SSID内分離(セパレータ)機能も有効になります。
https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/nw_separation.html
書込番号:24567115
akira132さん提示のURLに書かれているように、
WX3600HPの場合はネットワーク分離を有効にすると、
必ずSSID内分離も有効になるようですので、
別々に独立して設定することは不可のようです。
前に戻って、
コレガ目的ならば、ネットワーク分離もSSID内分離も関係がないと思います。
ネットワーク分離もSSID内分離も分離する対象は、
LAN内の機器同士のアクセスを禁止するものですから。
書込番号:24567837
要は、PC間で互いに通信できない、見えないようにするということでしょうかね?
そうでしたら、それら2つのBOX、両方にチェックすればよいかと。
皆さんが言って見えるように、SSID内分離(セパレータ)だけは無理で、ネットワーク分離機能とセットにするようですね。
書込番号:24568058
>akira132さん
ご説明並びに関連情報をご紹介いただきありがとうございました。
SSID内分離が可能ということで安心しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:24568176
>羅城門の鬼さん
各機能を個別に設定できないのは不便な気がしますが、基本的には PC 間のファイル共有は行うことがないので現状では問題ないと考えています。
アドウェア関連の件ですが、PC 間に影響が及ばないようにするのが目的なので通信経路がインターネットだけが対象となれば問題ないと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:24568181
>Gee580さん
目的は、ご指摘の通りです。
個別に設定できるのも便利かもしれませんが、今のところ、相互通信の遮断が目的ですので設定が複雑にならずに楽かなと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:24568186
NEC製ルーター2台で有線メッシュ環境を作りたくて、下記を使った組み合わせを検討しています。
(クチコミ掲示板を確認しましたが、私のしたいことに対しては情報が断片的になってしまい、混乱しています。なので、こちらで質問させていただきます。)
1. PA-WX6000HP
2. PA-WX3600HP
3. PA-WX3000HP
4. PA-WG2600HP4
回線はドコモ光、1階と2階でルーターを1個ずつ有線で繋ごうと考えています。
接続する機器は、家族4人分のiPhoneやipad、ゲーム、パソコンなどです。
建物は、鉄骨造で、1階と2階の間にALC(軽量気泡コンクリート)が入っています。
(メッシュにしたい理由は、実家兼事務所で2台のルーター(リビングと事務所)を使っていますが、はじめに行った部屋でスマホがWi-Fiに繋がり、その後もう一つのルーターがある別の部屋に行っても、はじめのルーターにつながりっぱなしで、Wi-Fiアンテナが1本になってしましい、繋ぎなおすのですが、これが面倒だからです。)
↓こちらを見ると、それぞれの利用用途(親機/子機/中継機)が
https://www.aterm.jp/product/atermstation/pdf/lineup.pdf
1. PA-WX6000HP → 親機
2. PA-WX3600HP → 親機・子機・中継機
3. PA-WX3000HP → 親機・子機・中継機
4. PA-WG2600HP4 → 親機・子機・メッシュ中継機・中継機
となっているのですが、
【質問1】
1、2、3、はメッシュ親機として使えないのでしょうか?(どこかで、ファームウェアアップデートで対応というような記述を見た気がします)
【質問2】
4以外はメッシュ中継機(サテライト)として使用できないのでしょうか?
【質問3】
単純に品番や価格で見た場合(”子機”の記述が、サテライトとして使用できた場合)、1と2で構築すると、安定していて、速度も期待できる環境になるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
m(__)m
>価格.タロウさん
NECのWi-Fi6では、メッシュ構成は対応していません。
Buffaloの方がWi-Fi6でメッシュ構成が可能です、
書込番号:24566037
1、2、3、はメッシュ親機としては使えません。
4以外はメッシュ中継機としても使えません。
1と2で構築するとメッシュは構成出来ませんので、
移動した時の接続先のスムーズな切り替わりは通常の親機と中継機と同等となります。
書込番号:24566089
>価格.タロウさん
-> 【質問1】1、2、3、はメッシュ親機として使えないのでしょうか?
はい、使えません。
-> (どこかで、ファームウェアアップデートで対応というような記述を見た気がします)
噂らしいけど、atermさんは発表していません。
将来「新機種」として販売するかもしれません。
-> 【質問2】4以外はメッシュ中継機(サテライト)として使用できないのでしょうか?
はい、メッシュ中継機として使えません。
-> 【質問3】1と2で構築すると、安定していて、速度も期待できる環境になるのでしょうか?
1Gの回線プランなら、WG2600HP4でも十分です。
WX3600HPは2Gプランまで対応できます。
有線「メッシュ」中継なら、
WG2600HP4、2機、wifi5だけど、十分です。
有線「非メッシュ」中継なら、
プラン1. 将来を考えると、wifi 6、WX3600HP、2機をおすすめします。
プラン2. 親機WX3600HP、有線中継機WG2600HS2
(WG2600HP4でも可、性能はWG2600HS2とほぼ同じです。)
プラン3. wifi5、WG2600HS2、2機
WX3000HPについて、
購入者のレビューをご参考ください。
書込番号:24566097
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
ご回答ありがとうございます!
的外れというか、稚拙な質問でした。すみません。
一応、atermに電話して、ファームウェアアップデートでのメッシュ対応について確認しましたが、その予定はないとのことでした。
絞り込み条件で、「Wi-Fi 6(11ax)」、「メッシュWi-Fi」、「IPv6」にチェックを入れて出てきたリストを見てみます。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec020=1&pdf_Spec036=1&pdf_Spec106=1
素人イメージ+atermを使用実績、でatermを考えていましたが、バッファローを検討してみます。最上位の TP-Link Archer AX73 良さそうなのですが、サポートの面で不安です。
書込番号:24566839
>価格.タロウさん
AX73 + WSR-3200AX4S-BK + WX3600HP
の持ち主のレビューをご参考ください。
https://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=%83T%83%80%83%89%83C%83M%83%87%83E
書込番号:24566850
>akira132さん
設定が難しいみたいですね。
AirStation WSR-5400AX6S-MB
と
AirStation WSR-1800AX4S-BK
の組み合わせで、いいのかなと思っています。
1. 5400+5400
2. 5400+1800
3. 1800+1800
上記組合せで、調べてみます。
書込番号:24567025
>価格.タロウさん
目標は「有線メッシュ」なら、ご参考まで。
「EasyMeshで本商品をエージェントとして使用する場合、本商品とコントローラは、
現在のファームウェアバージョン(Ver.1.02)では有線LANで接続せず、
必ずWi-Fiで接続してください。有線LANで接続した場合、ネットワークが不安定になることがあります。
従って、「EasyMeshで本商品をエージェントとして使用する場合、本商品とコントローラは、
従って、WSR-5400AX6Sは、EasyMeshにしないで、普通にルーターのAPモード(ブリッジモード)で使用してください。」は、EasyMeshにしないで、普通にルーターのAPモード(ブリッジモード)で使用してください。」
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-5400ax6s/99/ja/mobile_index.html?Chapter1
WG2600HP4はwifi5だけど、有線メッシュはOKです。
有線メッシュ -> 速度不変。
無線メッシュ -> 速度半減。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/meshnetwork.html
書込番号:24567039
>1. 5400+5400
WSR-5400AX6Sをエージェントとして使う場合は、
有線LAN接続ではなくて、無線LAN接続にして下さい。
理由は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62286
>・EasyMeshで本商品をエージェントとして使用する場合、本商品とコントローラは、現在のファームウェアバージョン(Ver.1.02)では有線LANで接続せず、必ずWi-Fiで接続してください。有線LANで接続した場合、ネットワークが不安定になることがあります。
書込番号:24567850
>akira132さん
貴重な情報ありがとうございます。
これは、ざっくりいうと、「上記ルーターでは有線メッシュは構築できない」ということでよろしいでしょうか。
このあと、メッシュWi-Fiについて調べている間に、「Wi-Fiローミング」というものを見つけました。
まだ、調べている最中ですが、”有線接続”、”家の中で移動しても途切れない”Wi-Fi環境という点はクリアできると思います。
書込番号:24567855
ローミングならば、先に挙げたWi-Fi6対応の、
1. PA-WX6000HP
2. PA-WX3600HP
3. PA-WX3000HP
を組み合わせて出来るかなと思っています。
書込番号:24567874
>価格.タロウさん
-> まだ、調べている最中ですが、”有線接続”、”家の中で移動しても途切れない”Wi-Fi環境という点はクリアできると思います。
ローミングはうまく行かないかもしれません。
たとえば、
1階リビングでの電波強度、
1階ルータ、100%
2階ルータ、30%
2階から、1階のリビングへ行って、
2階ルータに接続したままの状態になるかもしれません。
結局、一度端末のwifiをオンオフしないと、1階ルータに接続できません。
ローミングは「広い環境」に役に立ちます。
自動的に電波が強いルータに切り替えてくれるのは「メッシュ」です。
https://denor.jp/%E8%A4%87%E6%95%B0wi-fi%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%88%87%E6%9B%BF%E3%81%88
2台以上のアクセスポイントを自動切り替えで設置したい場合
基本的には、このような感じで設定すれば良いようです。
無線チャンネルは、同じにしません。←重要
無線出力を調整して、それぞれのアクセスポイントで、
電波の有効範囲が被らないようにします。
書込番号:24568010
>akira132さん
>1階リビングでの電波強度、
1階ルータ、100%
2階ルータ、30%
↑この状況は同じルーター、同じ距離であれば、電波強度は変わらないのでしょうか。
それとも、同機種でも、親と子の関係で変わるのでしょうか。
↓ちなみにこれらのサイトを参考にしました。
https://jibundeyarou.com/wifi_roaming/
https://pasokon110.com/network/sp2019062802/
https://www.teradas.net/archives/34328/
書込番号:24569181
>価格.タロウさん
今朝実験しました。
親機:NTTのHGW(設定変更なし)
ルータ1:WG2600HS2、ブリッジモード、親機と有線LAN接続、5G、W56
ルータ2:WG2600HS、ブリッジモード、親機と有線LAN接続、5G、W53
同じ5GのSSID、同じ暗号化キー、同じWPA2-AES
ルータ1とルータ2の間、
壁2枚、距離10M
ルータ2の位置で電波を測定したら、
ル−タ1:弱
ルータ2:非常に強い
子機:xperia 5II、5G、11ac
xperiaをルータ1に接続して、
ルータ1の位置からルータ2に着いても、
ルータ1に接続したまま、自動的に切り替えません。
もっと遠く行って、
ルータ1の電波が切れたら、
自動的にルータ2に接続しました。
繋がりはできるけど、
通信速度の維持はできません。
約半年前、
WG2600HP4、2機、有線メッシュで実験しました。
ルータ2に近づいたら、
すぐ自動的にルータ2に切り替えました。
通信速度の維持もできました。
他のメ−カ−なら、
ローミングはうまく行けるかもしれません。
Atermさんなら、やはり有線メッシュのほうがいいと思います。
WX3600HPのマニュアルにローミング機能の記載はありません。
自分でテストするしかありません。
私はAtermさんのWIFI6 + 有線メッシュの新機種を期待しています。
書込番号:24569512
>akira132さん
実験結果ありがとうございます!
すっきりしました。これで、ブリッジモードは諦めがつきました。
WG2600HP4、2機、有線メッシュは、期待している結果ですね。
しかし、やっぱり、”Wi-Fi6”環境にあこがれてしまいます。
本当、そこなんです!!
時間的には2月下旬に、この環境を作る予定なので、それまでに出ればいいのですが。
あと、先ほど、バッファローに、WSR-5400AX6Sの有線メッシュについて確認しましたが、現状、おっしゃるとおり、有線では問題があるそうで、今後のファームウェアアップデートでの対応になるそうです。
いろいろとありがとうございました。
m(__)m
書込番号:24569572
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
情報、アドバイス等、ありがとうございました。助かりました。
現状、Wi-Fi6、有線メッシュ、日本製(IPv6対応?)は、見つけることができませんでした。
引き続き、検討してみます。
書込番号:24569587
>価格.タロウさん
atermさんはwifi6のメッシュ機を発売しました。
WX5400HP
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/
書込番号:24580378
>akira132さん
おーーー!
出たんですね!
調べてみます。
書込番号:24582081
>価格.タロウさん
私はWX3600HPを購入したばかりで、
悔しいしかありません。
書込番号:24582089
Wi-Fi6のNECメッシュ機なら
セール中でAX1800が有りますが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B08GSKN7FD/
書込番号:24582718 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
情報ありがとうございます!
これ気になっていたんですけど、↓このレビューが気になっています。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RSZY88U2N7WCR/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B08GSKN7FD
ですけど、amazonの商品説明に「※AM-AX1800HPは、PA-WX1800HPと同等商品です。」とあり、
PA-WX1800HPのユーザーズマニュアル↓には、
「※ 有線メッシュとして利用する場合はこのまま使用できます。」との記述がありあす。
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/meshonboarding.html
近いうちに、メーカーに私の環境で有線メッシュができるか確認してみます。
・Wi-Fi6対応
・ドコモ光HGW
・各部屋にあるLANポートを使っての有線バックホール(実際は1階のクローゼット内と2階のクロ―ゼット内)
・IPv6対応
書込番号:24582855
工事及び楽天への開通申請終わっても、最低1日はクロスパスは開通できません。
遅いままに1日は過ごすことになります。
設定も翌日に指定通りの方法で行ってください。
今日はまだ単にIPv4でつながる程度です。
書込番号:24564505
>pornograffitti_glay_mrchildrenさん
>私はここからこのルーターを買って何をすればいいでしょうか?
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/07/ipv6_aterm/
書込番号:24564532
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1096?site_domain=default
を見てみると、楽天ひかり開通してから、
クロスパス接続可能になるまでに、1週間程度かかるようです。
クロスパスが開通するまでは、IPv4 PPPoEでインターネット接続して下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/internet_pppoe.html
そしてクロスパスが開通したら、クロスパス接続設定を行って下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/internet_xpass.html
書込番号:24564534
自分は昨年7月に開通で、オペレーターの方にも1日と言われ、実際にその程度で済みました。
ケースバイケースなのか、地域にもよるのか分かりませんが、
尋ねられるほうが良いと思いますよ。
その1日は、めっちゃ遅く混む夜9時ごろは、0.5Mbps程度な感じでした。
書込番号:24564638
-> 私はここからこのルーターを買って何をすればいいでしょうか?
ひかり電話なしの場合、
楽天ひかりから、ONUを貰ったら、
WX3600HPの背面のスイッチをRTルータモード(初期値)に設定して。
ひかり電話ありの場合、
楽天ひかりから、HGWを貰ったら、
あとは
ONU or HGW のLANポートとWX3600HPのWANポートと、
付属のLANケーブルで接続して、
WX3600HPの電源を入れたら、完了。
もしもひかり電話ありの場合、
RTルータモードで接続できない場合、
WX3600HPの電源を切って、
WX3600HPの背面のスイッチをBRブリッジモードに設定して。
再びWX3600HPの電源を入れたら、
接続できるはず。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/support/setting/router/
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1165?site_domain=default&l-id=rhk_faq_1165_01&ratck=Rp%3D27a3a9e51b9e64c4696fe65dec61dcc1e150245
書込番号:24564915
前回、Wi-Fiルーター選びにアドバイスくださった皆様、ありがとうございました。
WX3600HP購入し、本日おてがる光が開通しました。
回線工事の方がWX3600HPも繋げてくれるのかなーと余裕こいていたら、光回線引いてONUだけ繋げて去っていきました・・
その後、途中で挫折してはまた挑戦するを繰り返し何とかここに辿り着きました。
【利用環境や状況】
<有線で繋げたもの>
・PC ・PS4 ・TV
<無線で繋げたもの>
・iPhone XS ・タブレット ・プリンター ・スマートリモコン
・現在Wi-Fi6対応機種は持っていません。
・ひかり電話利用していません。
【質問内容、その他コメント】
・前回教えて頂いた通り、Atermスマートリモコンからファームウェアのバージョンアップはしました。
・動作モードはクロスパス ・IPv4、IPv6とも利用可能と表示されています。
・ECOモード停止中となっています。
・設定は何も変えていません。
他に設定しておいた方が良いことがあれば教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します。
ちゃんとクロスパスでインターネット接続出来ていますので、
特には設定すべき項目はないとおもいますが、
あえて言えば、5GHzのDFS即時切替を
使用するにしておいても良いかも知れません。
書込番号:24561250
>ぱんだチャン☆さん
完璧な回線速度がでているので、
初期値のままでいいと思います。
iphoneを5GのSSIDに接続して、
下記のサイトでwifi速度を測定してみて、
https://minsoku.net/speeds/contents/new
問題がなければ、設定を変更する必要はありません。
ちなみに、タブレットは
ipadですか?
androidですか?
androidなら、wifi電波の混み合いを判明する方法があります。
書込番号:24561384 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんだチャン☆さん
ノートPCがあれば、
inSSIDer
https://jisaku-pc.net/hddnavi/inssider.html
WiFi Analyzer
https://pc-karuma.net/wi-fi-analyzer-wireless-network-analysis-for-windows-10/
上記のアプリで、
貴宅のwifi電波の混み合いを確認できます。
もしも、wifi速度と接続が不安定な場合、
空いているチャンネルに固定すれば、
wifiが安定になります。
お住まいはマンションですので、
近隣のwifi電波チャンネルの状況も確認したほうがいいと思います。
書込番号:24561484
>ぱんだチャン☆さん
有線LANでそこまで速度が出るのは、上等かと思います。
今日は、akira132さん の思いつき投稿が少ない様ですし・・・
書込番号:24561568
皆様、アドバイスありがとうございます。
とても助かります。
>羅城門の鬼さん
前回は大変お世話になりました。
5GHzのDFS即時切替設定してみました!
アドバイスありがとうございます。
>akira132さん
前回は大変お世話になりました。
本日は夜勤なので、明日ひとつひとつ確認してからまた書き込みします。
分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
取り急ぎご連絡まで。
書込番号:24561784
>akira132さん
先日はアドバイスありがとうございました。
上記がiPhoneを5GのSSIDに接続してwifi速度を測定したものです。
(本日13:30くらいです)
また、androidのタブレットからWiFi Analyzerで
wifi電波の混み合いを確認してみました。
・5GHzは他と重なっていない
・2.4GHzはどこのチャンネルも重なり合っている
アプリの使い方も分からなかったので検索しながらやってみたのですが、疑問が・・
チャンネルレーディングで自宅の2.4GHzを選ぶと
現在のCHは1、感度の良いCHは14と書かれています。
これは14に変えると良いという事ですか?
5GHzも現在のCHと、感度の良いCHが違いました。
書込番号:24564083
重ねての質問なのですが、
ルーターの設定で暗号化モードとありますが、初期設定のままで
WPA2-PSK(AES)となっています。
これはこのままにしておいて良いのでしょうか?
書込番号:24564091
>ぱんだチャン☆さん
使用上、問題がなければ、
設定は初期値のままでいいと思います。
わざわざ変更する必要はありません。
-> 上記がiPhoneを5GのSSIDに接続してwifi速度を測定したものです。
大半の端末は5G、2チャンネルしか利用できません。
wifi5、11acなら、理論値の最高速度は866Mまで。
現在635Mの速度が出ているので、完璧です。
速度を求める端末は5Gを利用してください。
(iphone、ノートPC、テレビ、動画観賞)
プリンターとか、家電製品とか、
2.4Gの速度でも十分です。
-> これは14に変えると良いという事ですか?
2.4Gのチャンネル14を利用しないでください。(旧規格です)
(WX3600HPにはチャンネル14がありません。)
https://pctrouble.net/network/wlan_channel.html
wifi analyzerのチャンネルグラフを見ると、
-dbの数字は大きければ大きいほど、
そのチャンネルを利用するルータは離れていきます。
遠距離ですから、
同じチャンネルを利用しても、干渉は起きにくいです。
https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/wifi_analyzer/
-> 5GHzも現在のCHと、感度の良いCHが違いました。
「空いている」チャンネルがいいです。
感度ではありません。
5Gのチャンネルは3グループがあります。
W52(4チャンネル)、W53(4チャンネル)、W56(11チャンネル)
W53とW56はレーダーに影響されますので、
DFS 即時切替をオンすると、チャンネルを切り替える時、
ネットが切れません。
W52を利用するなら、DFS 即時切替をオフしても影響はありません。
-> ルーターの設定で暗号化モードとありますが、初期設定のままで
-> WPA2-PSK(AES)となっています。
-> これはこのままにしておいて良いのでしょうか?
WPA2-PSK(AES)のままでいいです。
WPA3-PSKは新規格で、
旧端末は認識できない可能性が高いです。
相性問題が起きます。
無線中継機を利用するとき、
WPA2-PSK(AES)に指定しないと、
中継できないかもしれません。
「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」の安全性は高いけど、
相性問題が起きなければ、使ってもいいです。
「WPA3-SAE(AES)」にしないほうがいい。
古い端末(プリンターとか)はWPA2を認識できない場合、
「WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)」に指定してください。
しかし、安全性が下がります。
設定値の意味が分かってから、
自分のニーズに合わせるために、
変更してください。
理解できない部分は
初期値のままでいいと思います。
WX3600HPの初期値には問題はなさそうです。
WX3600HPの性能と安定性はいいので、
お子様からのネット文句はなくなるだろう。
書込番号:24564494
>akira132さん
>> うちの2.4Gはいつも大混雑
200平米以上の土地の戸建てに住まわれると、
電波の混雑は軽減可能かと思います。
書込番号:24564537
>akira132さん
丁寧なご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
自分なりに検索してみたのですが、
akira132さんの説明でやっと理解出来ました!
機種選びから設定まで、お世話になりました。
アドバイスくださった皆様
回線の乗り換えを手助けして頂き
本当にありがとうございました。
書込番号:24564558 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんだチャン☆さん
設定について、
ひとつだけおすすめします。
WX3600HPを再起動後、
自動判定で、ネットに接続できるまで、
2−5分がかかります。
自動判定をオフして、
クロスパスモードに指定すれば、
再起動後の接続は速くなります。
特に急に通信不能が起きたら、
自動判定の不具合も検討してください。
書込番号:24564941
>ぱんだチャン☆さん
横レス、失礼します。
>akira132さん
ゴメンネ。
akira132さん のこと言えなくなりました。
思い付き投稿で別な方のアドバイスに書き込んでしまいました。(笑)
書込番号:24564990
iPadやiPhoneをWi-fi6対応のものに買い替えたため、WX3600HPの購入を検討中です。
久々に無線LANルーターについて検討するため、基本的なことも忘れてしまっており、
下記の疑問について教えていただくことができれば助かります。
■現在子機として使用中のWG1200HS2をそのまま子機として継続利用する場合、
「 IEEE802.11n(2.4GHz/5GHz)/11a/11b/11gでの通信になります。」と公式HPにありましたが、
この場合、11axモードをオフにしないといけないのでしょうか?
そうすると、iPadやiPhoneでWi-Fi6が利用できないのであれば本末転倒なので、子機も買い替えたいと思います。
■子機もWi-Fi6対応のものに買い換える場合、
同じWX3600HPを購入した方がいろいろとメリットが大きいですか?
それともオーバースペックなので、WX3000HPで十分なのでしょうか?
WX3600HPとWX3000HPでは、アンテナ本数が違うようですが、
子機としてもアンテナ本数が多い方が速度が早かったりするものでしょうか?
>keycraさん
akira132さん から沢山アドバイスが来るかと思います。
書込番号:24560193
11axモードをオフにする必要は有りません。
書込番号:24560203
>keycraさん
-> ■現在子機として使用中のWG1200HS2をそのまま子機として継続利用する場合、
「子機」なら、
いつも通り利用できますが、
11acの速度しか出ません。
11axをオフする必要がありません。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/aterm-wirelesslan.html
「無線中継機」として利用するなら、
可能ですが、
11acと11axの相性で、速度変動が出ます。
中継後の速度を重視するなら、
11axをオフしたほうがいいかもしれません。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
-> ■子機もWi-Fi6対応のものに買い換える場合、
「子機」なら、
高性能の必要はなさそうです。
好きなものを選んでください。
「無線中継機」なら、
WX3600HPをおすすめします。
同じ機種の相性は一番いいと思います。
WX3000HPとWX3600HPのサイズ、性能、設計、
全然違いますので、
単なるアンテナの差だけではありません。
書込番号:24560238
>keycraさん
11axのままで使用できます。
現実的にはまだまだ11bや11nの機器が残っていると思います。
11axだけでなく11acや11nなど同時に通信しています。
iPadやiPhoneの11ax端末が子機(中継器)経由で使用する時はWX3600HPの方が有利と思います。
やっぱり11axは気分いいです。
書込番号:24560320
その説明文については、
親機がIEEE802.11axだからといってIEEE802.11axでの通信にはならず、 IEEE802.11n(2.4GHz/5GHz)/11a/11b/11gでの通信になります、という事です
違う規格の製品同士で通信する場合、通信規格が下位の方に合わせて通信することになります。
インターネット回線の通信速度次第かと思います。
インターネット回線の通信速度があまり速くないのであればWX3000HPでも十分かと思います。
通信速度が速い製品を購入してもインターネット回線の通信速度までは速くならないので、安価に済ませたいのであればほどほどの通信速度の出る製品を購入すれば良いでしょう。
書込番号:24560376
皆様ありがとうございます。
説明不足のところもカバーして教えていただき恐縮です。
子機は、AV機器まわりをまとめて、WG1200HS2に有線接続するために使用しておりました。
中継機としては利用しないので、WG1200HS2でも問題なさそうですね。
配信動画やゲームくらいの利用なので、現状でている60〜80Mbpsほどで十分でした。
(ルーターからの有線接続では300Mbosくらいの環境です。)
Wi-Fi6に移行したかったのは、とにかく無線接続の機器が家に多数あり、
今後のことも考えて、「同時接続に強い」(認識あってます??)という点にメリットを感じました。
とりあえずWX3600HPとWG1200HS2で運用してみて、
子機の速度に不満がでれば、WX3000HPを購入してみたいと思います。
書込番号:24560410
無線LANは下位互換性がありますので、
11axに対応しているWX3600HPは11n(2.4GHz/5GHz)/11a/11b/11gでも
通信可能です。
なので、11axモードはオンのままで大丈夫です。
子機もWX3600HPにした方が親機と子機間のリンク速度は速くなります。
しかしどれだけの速度が必要なのか次第であり、
WX3000HPでも用が足せるのなら、WX3000HPでも良いと思います。
書込番号:24560946
>羅城門の鬼さん
やはり子機もWX3600HPにする方が速度は出るのですね。
価格を見たらWX3000HPとあまり差がないので、購入するなら子機もWX3600HPでもいいかと思ったのですが、
大きさが倍ほど違うことに気づき、ちょっと邪魔かなと思った次第です。
とりあえず親機として、WX3600HP購入して実物を確認してみます。
皆様ありがとうございました。
購入後に疑問点や不明点などが出ましたら、またお知恵をお貸しください。
書込番号:24561051
はい、相手がアンテナ2本のWX3000HPだと、
アンテナ4本のWX3600HPであっても、アンテナ2本しか使えませんので。
書込番号:24561163
>sincyanさん
akira132さん から沢山来るかと思いますので、お待ち下さい。
書込番号:24554117
いくら世代が違うとは言え、
自社製品同士で相性発生を心配しなきゃならんような信用度のメーカー製品は使うべきじゃないわな。
書込番号:24554148
>sincyanさん
WX3600HP、親機
WG2600HP2、無線中継機
可能ですが、うまく行かない可能性があります。
中継後の速度はかなり下がります。
らくらくスタートボタンで接続できない場合、
クイック設定Webを使って、
手入力で接続先をWX3600HPの5Gか、2.4GかのSSIDに指定ください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/quickweb_cnv.html
*1 IEEE802.11ac(5GHz)、IEEE802.11n(2.4GHz/5GHz)/11a/11b/11gでの通信になります。
*2 WG2600HP2を接続する場合は、親機の「オクタチャネル機能」を OFF(使用しない)に設定してご利用ください。
※A 次の機種のみ、ひかりTV視聴可能となります。
WG1200CR、WG2600HP2、WG2600HP3、WG2600HP4、WG2600HS、WG2600HS2、WX3000HP、WX3600HP
書込番号:24554185
>WX3600HPを購入して、現在使用しているWG2600HP2を中継機にしても大丈夫でしょうか?
のWi-Fiデュアルバンド中継モードの一覧表では、
親機WX3600HPと中継機WG2600HP2との組合せは載っていないですが、
親機WX3600HPと中継機WG2600HP3/WG2600HP4との組合せだと利用可能となっています。
しかしWG2600HP2もWi-Fiデュアルバンド中継モードをサポートしていますが、
上記一覧表では親機WG2600HP2と中継機WX3600HPの組合せだと、
動作保証外となってしまっています。
親機WG2600HP3と中継機WX3600HPの組合せだとOKなのですが。
WG2600HP2とWG2600HP3とでは何か違うのでしょうね。
なので、実際にやってみないと判らないのではないでしょうか。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/cnv_connect_ap.html
に接続手順が載っていますが、WPSでうまく行かない場合は、
手動接続を試してみてはどうですか。
書込番号:24554497
皆様、この度はありがとうございました。この機種を購入いたしましたら改めてご相談するかもしれません。その時はよろしくお願いします。😃
書込番号:24571465
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
