Aterm WX3600HP PA-WX3600HP のクチコミ掲示板
2021年 6月 3日 発売
  • 8ストリームのWi-Fi6(11ax)に対応し、最大2402Mbpsの高速無線通信を実現するWi-Fiホームルーター。
  • 複数端末と接続して安定した通信が可能な「OFDMA」とビームフォーミングを利用して複数端末との同時通信を実現する「MU-MIMO」を備える。
  • WANインターフェイスに2.5Gbpsのポートを搭載。実効速度1Gbps超え回線やWi-Fi6の高速通信を最大限活用できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのスペック・仕様
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPの価格比較
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのスペック・仕様
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのレビュー
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのクチコミ
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPの画像・動画
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのピックアップリスト
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオークション
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月 3日
(1481件)
このページのスレッド一覧(全84スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX3600HP PA-WX3600HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPを新規書き込みAterm WX3600HP PA-WX3600HPをヘルプ付 新規書き込み
84
ナイスクチコミ13
返信25
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
クチコミ投稿数:10件
質問させてください。
自宅は、eo光で10ギガ回線をレンタルのホームゲートウェイで使っています。
WiFi6E対応です、ほぼ建物の中心に設置したんですが、1部屋だけ電波が弱く途切れることもあります。
そこには有線を通してあるので、無線アクセスポイントを設置しようと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001680864_K0001626166_K0001512620_K0001357850&pd_ctg=0077
で比較してみると
NEC Aterm 7200D8BE はWiFI7で、5GHz帯で5764Mbps 2.4Ghz帯で1376Mbps
WX5400T6 とWX4200D5 はWiFi6Eで、5GHz帯で2402〜3603Mbps 2.4Ghz帯で574Mbps
WX3600HP はWiFi6で、5GHz帯で2402Mbps 2.4Ghz帯で1147Mbps
WiFi6Eの機種がスペックダウンしているように見えるのですが
今から選ぶなら7200がいいんでしょうか?
親機がWiFi6Eなんで無駄かなとも思ってます。
3600の方がいいんでしょうか?
アドバイスお願いします。
書込番号:26474888
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5297件Goodアンサー獲得:597件
2026/05/15 08:54
eo光ゲートウェイのLAN部を見ると、10GBASE-T まで、
■増設する部屋へは、有線LAN Cate6a以上通していますか?
■その家のLANの実力は?
(本当に10ギガ対応のパソコンは非常に高額ですが、)
有線LANで、速度を測った事、ありますか?
ない場合、現状、5ギガWi-Fiで、どのくらい出ていますか?
■各機のスペックの速度は、アンテナ本数など、束ねた通信などの数字が書かれています。
部屋一つに、アクセスポイントを増設して、子機は、何を繋ぎますか?
タブレットやスマホ、パソコンなど、子機の性能にもよる。
また、家のLAN回線の実力次第で、その各機のスペックの数字など、全然意味もないこと、よくありますよ、
書込番号:26474898
クチコミ投稿数:5074件Goodアンサー獲得:295件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度4
2026/05/15 08:59
WX3600HPってもう売っていないですよね。
製造終了品でもよいのなら、1部屋だけのためならあまりお金をかけるのも無駄なので、通信速度にしても何に使うのかもよるけれど5GHz帯で867Mbpsもあれば十分実用に堪えるので、WiFi5だけれどWPA3に対応してる価格コム最安値のWG1200HS4でもいいんじゃないかと。
書込番号:26474901 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/05/15 09:09
ちなみに、我が家はメインは2階リビングにWX7800T8を設置して6Ghzを利用していますが、電波の届きにくい1階寝室はスマホとEchoShow5しか使わないので、ヤフオクで1000円で入手したWG1200HP4をHGWと有線で繋いでAPとして使ってます。
書込番号:26474908 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
2026/05/15 09:26
Aterm 7200D8BE  WAN側10ギガ
Aterm WX5400T6  WAN側1ギガ
Aterm WX4200D5  WAN側1ギガ
Aterm WX3600HP  WAN側2.5ギガ 売っているかな。
有線でブリッジモード接続。
無線部カタログの数字を見ても意味が無かったりする。
有線LANで、どのくらいの速度が期待できるのか?
により、決めるのが良いでしょう。
WAN側の性能次第で、ボトルネックにもなるし。
一部屋のサポート、スマホや家電などの接続なら、このくらいで十分ですけどね
Aterm WG2600HS
https://kakaku.com/item/K0001120912/
アマゾンで、残り僅か
うちは、1ギガ契約で有線850以上出ており。
2600で、同様に併設していますが、
スマホ5ギガWi-Fi接続で、400以上の速度が出ており、非常にコスパ良いです。
まずは、その家のネット回線の実力の把握ですよ。
価格コムで質問するような人は、カタログの数字を追いがちですけど、
書込番号:26474916
クチコミ投稿数:21032件Goodアンサー獲得:1928件 ドローンとバイクと...
2026/05/15 09:47
>柔道黒帯さん
eo光のレンタルルータはこれでしょうか?
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt110s1/
※我が家はこれを利用しています。
これのWi-Fi性能、なかなか良いですよ。
何が良いって、長期間非常に安定してるんです。
私はeo光契約は20年ほどになりますが、Wi-Fiルータはずっと市販品を使ってきました。
AirStationシリーズ2か3台→Atermシリーズ2台→AirStation(WSR-6000AX8P)と使ってきて、1年ほど前からeo光の多機能ルータのWi-Fi機能に切り替えて使っていますが、今が一番良い状態です。
AirStationにしてもAtermにしても、しばらく使っていると必ず電波状況が悪くなるんです。
通信が不安定になり、速度が低下したり繋がらなくなったりします。
早くて2〜3週間、長くても2〜3か月で再起動する必要が出てきます。
しかしeo光のルータにしてからはその必要がなくなりました。激変です。
なので私個人的なおすすめですが、電波の弱いその部屋専用のAPを追加すれば良いので、安価なもので十分ではないかと思います。
tametametameさんが書かれているAterm WG1200やWG1800あたりで十分かと。
書込番号:26474926
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2026/05/15 09:50
電波の弱い部屋に置く親機をレンタルHGWと有線LANで接続するのなら、
中継機としてレンタルHGWと無線LAN接続する訳ではないのですから、
レンタルHGWの無線LANの仕様は考慮しなくても良いのではないでしょうか。
WX5400T6 やWX4200D5
WX3600HP
の2.4GHzの最大リンク速度の違いはアンテナ本数の違い(2本と4本)によるものです。
殆どの子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
親機がアンテナ4本である必要はないです。
親機の選択にあたっては、子機の仕様も重要です。
つまり親機と子機とで一致している部分の仕様で動くのですから。
なので、親機がWi-Fi7対応であっても、子機がWi-Fi6だと、Wi-Fi6でリンクします。
また親機が6GHz対応であっても、子機が非対応だと6GHzではリンク出来ません。
なので、子機がWi-Fi7対応なら7200D8BEが良いでしょうし、
子機がWi-Fi6E対応ならWX5400T6が良く、
子機がWi-Fi7とWi-Fi6Eに非対応ならWX3600HPで良いのでは。
WX4200D5は6GHz非対応なので、Wi-Fi6E対応ではないです。
書込番号:26474927
銀メダル クチコミ投稿数:1729件Goodアンサー獲得:279件
2026/05/15 09:59
>柔道黒帯さん
無線アクセスポイントを設置されるとのことですが、eo光のSSIDとは別に、AP/BRモードでWi-Fiルーターを有線設置し、その部屋にも電波を飛ばしたいという認識で合っていますか。
あっているとすれば、接続する子機が何になるかにもよりますが、もしスマホであれば、正直なところ一番安価なモデルで問題ないと思います。スマホは高性能なモデルであってもアンテナは2本しか搭載されておらず、iPhone 17のようなWi-Fi7対応モデルであっても、極端な超高速通信ができる仕様にはなっていないからです。また、スマホの画面でコンテンツを再生する分には、200〜300Mbpsでリンクしていれば実用上でストレスを感じることはないと思います。
そのため、Atermから選ぶのであれば一番安いモデルで十分ですし、Atermに限らずバッファローなども選択肢に入れてよいと思います。規格もWi-Fi6以上であれば問題ありません。
ただし注意点があります。今回はメッシュWi-Fiではありませんので、eo光のSSIDに繋がっている状態でその部屋へ移動した際、接続先がスムーズに切り替わらない可能性があります。メッシュではない場合、移動前の弱い電波を掴み続けてしまう現象が起こるためです。その部屋に入ったときは、手動でWi-Fiの接続先を切り替える必要が生じる可能性がある点は、あらかじめご承知おきください。
書込番号:26474930
bl5bgtspbさん
2026/05/15 10:10
AIに、eo光のユーザが、有線でどのくらい実測出ているか?
調べてもらいました、
2〜4Gbps 程度が一般家庭でよく出る
現実的には 5〜7Gbps が“上限に近い”場合
だそうです。
スレ主さんの家は、どのくらいが、見込めるのでしょうか?
10ギガ契約で、有線で実力を測りたい場合、有線LAN10ギガのパソコンは、高額になりますけどね。
Wi-Fiにした時点で、スマホ等で300〜400出ていると、(11acのリンクが800ちょっと)
もう、体感上、じゅうぶんですけどね。
書込番号:26474935
銅メダル クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:313件
2026/05/15 10:28
>柔道黒帯さん
ゲームをするので速いスピードが必要ならアクセスポイントからLANケーブルでつなげばよいし。
スピードが普通でよいなら、安いWiFiルーターをAPモード(ブリッジモード)に設定してつなげばよいです。
WiFiの規格は、気にしなくてよいし、何でもよいでしょう。昔の機器でも、どのメーカー製でもかまわない。
価格の安いものでよいです。
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較、設定方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
書込番号:26474944
クチコミ投稿数:31701件Goodアンサー獲得:3176件
2026/05/15 10:56
使い方に依るので、そんなにバンド幅使うのか、検討したほうがいいですよ。
だいたいは動画が通ればいいので、イマドキ、そんな遅いWiFiはないから気にしなくていいかと。
まとめてファイル転送をすることが多いとか、厳密なバイナリ比較をしたいとかだと「速ければ速いほど良い」となりますが、そもそも離れた部屋でそんなことしてる理由から考え直したほうがいいかと。
メディア扱うなら1台のPCの中で完結したほうが絶対に速いですからね。
書込番号:26474965
クチコミ投稿数:10件
2026/05/15 13:27
>bl5bgtspbさん
通しているLANケーブルはCAT6Aです。
但しデスクトップPCは1ギガしか対応していません。
これはルーターやネットワークの設定にしか使っていません。
使い方はその部屋でノートPCやタブレットで仕事や調べもの動画鑑賞がメインです。
友人に使っていないルーター(atermWR8700n)を借りてアクセスポイントモードで繋いでみてテストした結果
改善したので、ルーターを買おうと思っところです。
WR8700Nは300Mbpsなので上位機種を探していました
他にも探してみます。
書込番号:26475057
クチコミ投稿数:10件
2026/05/15 13:30
>tametametameさん
ネットで見つけました。
WG1200HS4も検討してみます。
書込番号:26475059
2026/05/15 13:35
スマホだけでなく、ノートPCも使っているのなら、
実効速度はある程度のレベルは欲しいところですね。
WR8700Nの時の速度で充分改善できたと思う場合は、
WX3600HPあたりで充分なのかも知れません。
WR8700Nの時の体感を参考に検討してみるのも手かとは思います。
書込番号:26475066
クチコミ投稿数:10件
2026/05/15 13:40
>ダンニャバードさん
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-gw100s/
うちのはこれです。
これ自体は安定していて、リビングでも子供部屋でも問題ありません。
自分の仕事部屋だけ波が弱いんです(笑)。
テストしたWR8700nを安く買い取るのも考えます。
書込番号:26475069
クチコミ投稿数:10件
2026/05/15 14:06
>羅城門の鬼さん
ノートPCとiPADはWiFi6で、スマホとタブレットはWiFi6eでした。
3600か5400で検討します。
書込番号:26475087
クチコミ投稿数:10件
2026/05/15 14:14
>えがおいっぱいさん
その通りの使い方を想定しています。
ノートPCとiPADはWiFi6で、スマホとタブレットはWiFi6eでしたので
3600か5400で検討します。
書込番号:26475090
クチコミ投稿数:10件
2026/05/15 14:17
>くりりん栗太郎さん
3600か5400で検討します。
書込番号:26475093
クチコミ投稿数:10件
2026/05/15 14:22
>ムアディブさん
タブレットやスマホで調べものをしながらノートPCで書類作成をしたり、
タブレットかノートPCでNETFLIXやU-NEXTを見てます
3600か5400で検討します
書込番号:26475096
2026/05/15 16:23
>3600か5400で検討します
WX3600HPかWX5400T6かということなら、6Ghzも使えるWX5400T6がいいと思いますが、価格コム最安値でも2万円以上してます。予算が潤沢なら別ですが、1部屋で、「タブレットやスマホで調べものをしながらノートPCで書類作成をしたり」との用途なら、そんなに速い通信速度は必要ないので、費用対効果を考えると無駄ではないかと思います。
6Ghzが要らないならWX3600HPということになりますが、新品を売っているところはありますか?
WX3600HPは4ストリームですが、6Ghzは使わずWiFi6であればいいということなら、2ストリームですが1万円ちょっとのPA-3000D4AXや、新品でなくてもいいのなら数千円で手に入るWX1500HPなんかでいいのではないかと思います。
そもそも、「タブレットやスマホで調べものをしながらノートPCで書類作成をしたり」という用途なら、WiFi6にこだわらなくてもいいのではと思います。中古でもいいのなら、WG1200HS4なんて2000円弱で手に入りますよ。
書込番号:26475158 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/05/15 16:24
NETFLIXやU-NEXTも見るとのことですが、1部屋ならWiFi5でも十分だと思います。
書込番号:26475159 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ10
返信14
クチコミ投稿数:11件
先日、プロバイダを@nifty withドコモ光に変更しました。
上手く切り替えが出来なかったので、ドコモ光のサポートセンター15715 に連絡し接続を手伝ってもらいました。
接続は出来ましたが、家族全員のノートPCとiPhone17、iPad(第5世代)は5Ghzでしか繋がらなくなてしまいました。
以前は接続できていた 2.4Ghzが出てこなくなってしまい接続もできません。
無線LANルーターはBRモードになっていて(BRモードにさせられました)、2.4Ghzも点灯している状態です。
ルーターのクイック設定WEBをみても問題はなさそうでした。
状況ですが
戸建て
回線終端装置:GV-ONU
ホームゲートウェイ:RX-600KI 無線LANカードは使用していません
無線LANルーター:Aterm WX3600HP、BRモード
ホームゲートウェイ:RX-600KIは必要なものですよね?
ドコモ光の前は、ソフトバンク光だったのでルーターが強制的にレンタルされるので、WX3600HPはBRモードで接続していました。
でも今回はRTモードで接続かなと思っていますが間違いでしょうか?
今まで何回もプロバイダを変更していて自分で設定していましたが、接続できなかったことはありませんでしたし、5ghz、2.4Ghz両方接続できていました。
どなたか詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:26463157
2026/04/28 04:43(1ヶ月以上前)
>レバ刺しユッケさん
RX-600KIがルーター機能を担っていますので、WX3600HPはBRモードで接続する方法で正解です。@niftyのサポートのアナウンスであっています。
RTモードやBRモードと5Ghzや2.4GhzのSSIDが見えない件は別問題です。その上で5Ghzと2.4Ghzが今までででてきたのでというのは、例えば、PCでWi-FI接続先を選ぼうとすると、5Ghzの接続先と2.4Ghzの接続先の両方が見えて接続先を選べたという意味であっていますか?
もしその意味だとして2.4Ghzの接続先が見えなくなったのだとしたら、PA-WX3600HPにログインをして確認すると2.4GhzがOFFになっていたりしませんか?
もしくは本体のリセットなどを行った関係でログインをするとバンドステアリングがONになっていませんか?もしバンドステアリングがONになっていれば、これをOFFにすれば2.4Ghzの接続先が見えてきます。
書込番号:26463160
2026/04/28 06:07(1ヶ月以上前)
バンドステアリングが有効になってませんか?
バンドステアリングが有効だと2.4GHzのSSIDは出てこないです。
もしもバンドステアリングが無効の場合は、2.4GHzが無効の設定になっていませんか?
ひかり電話を使っている場合は、必要となります。
確認ですが、BRモードで、IPv4サイトにアクセス出来ていますか?たとえば、価格.comのサイトなど。
書込番号:26463173 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/28 07:15(1ヶ月以上前)
ソフトバンク光の時と同じように、RX-600KIがルーター機能を担っているので、WX3600HPはBRモードですね。RX-600KIのルーター機能をオフにしてWX3600HPをRTモードにして使えなくはないですが、敢えてそうするメリットはないと思います。ちなみに、ひかり電話を使用していればRX-600KIのルーター機能はオフにはできません。
Atermはバンドステアリングが初期設定では有効になっているので、2.4Ghzのランプが点いているのに子機から2.4GhzのSSIDが見えないということは、2.4Ghzはオフにはなっておらず、バンドステアリングがオンになっているのでしょうね。
BRモードだとWX3600HPの管理画面にはIPアドレスが分からないと直接はアクセスできませんが、Atermスマートリモコンのアプリを使えばアクセスできますね。
これでバンドステアリングがオンになっているかどうか確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:26463196 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2026/04/28 07:31(1ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>tametametameさん
>羅城門の鬼さん
RX-600KIはルーター機能があるのですね。
オプションの無線LANカードを使ってないので、ひかり電話のためと思っていました。
そのとおりてす。PC、スマホから接続先が選べません。PA-WX3600HPにログインしても2.4Ghzはオンになっていました。
もしかするとバンドステアリングかもしれませんので、本日、仕事から帰ったら調べてみます。
よる、結果報告します
書込番号:26463206 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/28 07:46(1ヶ月以上前)
>レバ刺しユッケさん
 ルータ―機能が動作しているので、必要です。
 Aterm WX3600HPをAPモードにして使うのが良いでしょう。ダブルルーターにならなくて、通信が安定しますから。
 バンドステアリング機能がオンになっていると思われます。
 オフにすれば、2.4GHzでもつながるようになります。
 Atermのバンドステアリング機能は、「メッシュWi-Fi機能」が「ON」の場合に有効となる。バンドステアリング機能のみの設定はできない。(「メッシュWi-Fi機能」はデフォルトでONです)
 以下のURLが参考になります。
 「バンドステアリング、スマートコネクトとは何か、その効果と設定方法(TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUSの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/band_steering/
書込番号:26463211
クチコミ投稿数:11件
2026/04/28 08:42(1ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
先の回答者様がおっしゃっている通りバンドステアリングがあやしいですね。
なぜそうなってしまったのかわかりませんが、バンドステアリングOFFにしてみます。
書込番号:26463232 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/28 15:37(1ヶ月以上前)
バンドステアリングがオンであるなら、原因はそれで確定です。けれど、デフォルトではバンドステアリングはオフのはずなのですが。
書込番号:26463450 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2026/04/28 22:49(1ヶ月以上前)
先程、クイック設定」WEBで確認したところバンドステアリングは「オフ」でした。
一度「オン」にしてから再度「オフ」にしたら2.4Ghzが出てきました。
皆さんのおっしゃる通りでした。ありがとうございます。
ですが5Ghzでの速度が100Mbsしか出ておらず(モデムとの距離は4m)別の問題が発生しました。
ax/ac対応でソフトバンク光の時は常時200〜300Mbps出ていました
何が原因でしょうか
書込番号:26463712
2026/04/28 23:24(1ヶ月以上前)
>レバ刺しユッケさん
起点がわからないのですが、100Mbpsしかでないというのは、2.4Ghzはでないけれど、@nifty withドコモ光にしたあとは速度がでていたものが、バンドステアリングをオフにして2.4GHzをだした後で速度がおちたのですか?それとも、今になって初めて計測したのですか?
おおよそ後者と思って回答をしますが、まずプロバイダが異なっていますから同じ速度はでません。速くなる事もあれば遅くなる事もありますが、おおよそ、遅くなった(プロバイダ混雑)の可能性を考えます。
一方で時間帯の問題もあります。早朝7時とか8時の早い時間に、複数の測定サイトで速度をはかってみてください。そこで300Mbpsなどでるならば、それは@niftyのプロバイダとしての混雑が理由になってきます。
ソフトバンク光は値段が高い事や、ソフトバンクとの組み合わせで使っている方がメインという状況もあるので、感覚的にはすいているきがします。
書込番号:26463723
2026/04/28 23:25(1ヶ月以上前)
私も@nifty withドコモ光なのですが、ゴールデンタイムでは、リンクスピードが800Mbpsあっても、スピードテストをするとアップロードは400Mbps出てるのにダウンロードは遅いときは100Mbpsを切っているときがザラにあります。
一方で、早朝に計るとダウンロードで600Mbps出るときもあります。
早朝6時頃にスピードテストをしてみてください。それで数百Mbps出てれば、混雑で100Mbpsしか出なかったということでしょう。
@nifty withドコモ光は、ゴールデンタイムだと遅いときがあるように感じてます。プロバイダを変える方法もありますが、Niftyはニフティーサーブの頃から使っており、Niftyのメールアドレスが捨てられないので、@nifty withドコモ光の10Gプランに変えようか迷ってます。
書込番号:26463724 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/28 23:33(1ヶ月以上前)
実用的には支障はないですが、こんなもんですよ。スピードテストをするとウンザリします。
ちなみに、東京23区内です。
書込番号:26463729 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/29 06:17(1ヶ月以上前)
PCを有線LAN接続して速度測定するとどの程度の速度でしょうか?
基本的にWi-Fiは有線LAN接続より速くなることはほぼありませんので、PCの有線LAN接続とWi-Fi接続で同じ程度の速度でしたら、少なくともWi-Fiの問題ではないです。
書込番号:26463796 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/29 09:26(1ヶ月以上前)
補足
前にアップした画像のスピードテストはかなり遅いですが、これはAdGuardを入れているからかもしれません。
参考までに、AdGuardを入れる前の結果をアップしておきます。
書込番号:26463888 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2026/04/29 09:33(1ヶ月以上前)
>tametametameさん
情報ありがとうございます。
先程、速度測定したらPC、スマホともに340Mbpsは出ていました。
23時台だったので混雑していたみたいです。
色々ありがとうございました。
書込番号:26463892
中継機設定について
2026/01/23 15:56(4ヶ月以上前)
スレ主 myyuskさん
クチコミ投稿数:25件
現在 auひかり (VDSL)で こちらのルータを使用しております。
壁の電話線口にVDSLモデム? そこからホームゲートウェイ→wx3600hpという感じなのですが
PCには ホームゲートウェイのLANポートから有線接続しています。そのため wx3600hp自体は 本当はリビングのテレビ付近に起きたっかのですが 部屋の中にLANケーブルを這わせるわけにもいかず…
そんな事もあり wx3600hpをもう一台購入し中継機設定しようかと思ってますが その場合 既存のwx3600hp(親機)をルーターモード?にして 中継機はコンバートにするかと思います。
ただ 私の環境だと ホームゲートウェイをルーターとして
既存のwx3600hpはブリッジモードなのですが
こういう場合って中継機設定は可能なのでしょうか?
ホームゲートウェイと切り離し 既存のwx3600(親機)をルータモードで起動→ 中継機cnvで 中継機設定
その後 親機をホームゲートウェイと繋ぎ ブリッジモードで再起動する事で 中継機設定も引き継がれますでしょうか?
また 少し話は変わりますが 以前使ってた ELECOMのWMC-DLGST2-W(メッシュWi-Fi)がありますが
NECのは辞めて こちらに切り替えるのどちらが良いでしょう?
物自体は悪く無い wx3600同士の親機、中継機 vs やや古いメッシュWi-Fi
回答いただければ幸いです。
書込番号:26395933 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14790件Goodアンサー獲得:3101件
2026/01/23 16:35(4ヶ月以上前)
>myyuskさん
無線の中継機を追加するのであれば、親機の設定は変える必要がありません。
単純に中継機を登録するだけで使えます。
WMC-DLGST2-Wが2台あるなら、そちらを使えば出費が必要なくなりますね。
どちらでも使えると思うので、お金のかからないメッシュWi-Fiを、先にやってみたらどうでしょう。
書込番号:26395952
2026/01/23 16:58(4ヶ月以上前)
>myyuskさん
VDSLのルーターにはWiFi機能はないという事であればもう1台追加で買う必要がありますが、追加で購入したPA-WX3600HPの背面ボタンをWBにセットをし、ボタンを押して相互接続するだけで中継機は接続できますよ。特にモードを切り替える必要はありません。
書込番号:26395965
2026/01/23 16:59(4ヶ月以上前)
>myyuskさん
>ELECOMのWMC-DLGST2-W
こちらの質問の回答が漏れましたが、一旦こちらでメッシュでやってみて速度的に問題を感じないかでしょうか。
問題があれば、買い増しを検討してもよいかもしれませんね。
書込番号:26395968
スレ主 myyuskさん
クチコミ投稿数:25件
2026/01/23 17:08(4ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>あさとちんさん
迅速な回答ありがとうございます。
中継機設定は簡単にできるのですね。
エレコムの方は実家で使ってたもので取りに行く or 送ってもらう手間があるためどうしようか悩み中でした(この辺な内容が不足しておりすみません)
VDSL環境なら スペック的にもエレコムで問題なさそうなので今度実家に取りに帰ろうかと思います。
それでダメなら wx3600hpを買い足し 中継機として使うという感じにしてみます。
書込番号:26395974 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8955件Goodアンサー獲得:1655件
2026/01/23 17:21(4ヶ月以上前)
>myyuskさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
可能ですよ。
NECのAtermシリーズでは「大元の親機がルーターモードじゃなきゃダメ」ってな機能的制約はなく、ブリッジモードでも問題ないです。
Wi-Fiルーターのメーカーによっては・使いたい中継方式によっては、中継の大元に据えるルーターを「ルーターモード」に設定しないとダメってな場合もあったかも?、ですが。
>ホームゲートウェイと切り離し …
> 中継機設定も引き継がれますでしょうか?
仰ってる手順で仰るとおりに設定出来そうに思いますが、一応この辺↓を眺めてみてください。
ブリッジモードな親機のもとでは中継機は使えませんってな類いの記述は一切ないことや、ご自身が想定されている手順が正しいかどうかの確認・判断がご自身で出来る筈です。
●Aterm(R) WX3600HP ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/index.html
うーん、手元にあるんなら試してみたらよく、ってのはさておき。。。
発売年度が2年旧い・スペック的にも劣る機種に先祖帰りすべき理由・利点は無いように思いますよ。
一応、機種比較です↓。
●価格.com -無線LANルーター(Wi-Fiルーター)の比較表(WMC-DLGST2-W [ホワイト]、Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001160418_K0001357850
いまお使いの無線親機がWX3600HPならそれを継続して、それ単独で電波の飛びが物足りない遠方?僻地?対策として、同じメーカーNECの現行〜最近の同程度の機種を《新品で》買い足す→中継機として使うって方がいいような気がします。
同じくWX3600HPを中古?で買って足すもアリっちゃアリですが、年数使われて既に性能劣化している個体を引いちゃうって可能性も無くはないです。
もしトラブっても同じメーカーNECで揃えておけば、NECに問い合わせればどうにかなる筈って期待も持てます。
#他社機種間だとそうはいかないこと多々です。。。「他社機種との組み合わせなんて知らんがな」で。
ご検討を。
書込番号:26395982 スマートフォンサイトからの書き込み
クイック設定画面について
2025/07/18 17:23(10ヶ月以上前)
スレ主 myyuskさん
クチコミ投稿数:25件
こちらの機種でクイック設定画面が開かないのですが
解決方法ありますでしょうか?
auひかり プロバイダもau one netです。
黒いモデムとホームゲートウェイ(HGW-BL1500HM)
経由で繋げてます。
無線有線共にネットに繋がりますが クイック設定画面などが開かない状態です。
HP上でブリッジモードは SETボタンを押しながら電源を入れるとか IPアドレス入力するとか色々書いて試しましたが繋がらず
他に方法ありますでしょうか?
書込番号:26241013 スマートフォンサイトからの書き込み
b-t750さん
クチコミ投稿数:593件Goodアンサー獲得:66件 漢の(勝手な)趣味
2025/07/18 17:32(10ヶ月以上前)
クイック設定を開こうとしている端末は、Atermと同一のLAN上に接続している前提で、Atermが見つからないのあれば、スマホアプリの「Atermスマートリモコン」をお試し下さい。
アプリ上でも表示されなければ、接続されようとしている機器を同一LAN上にいない可能性が高いです。
書込番号:26241020 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/18 17:41(10ヶ月以上前)
HGW-BL1500HMはルーターなので、Aterm WX3600HPはブリッジモードで繋ぐことになりますが、そうなるとIPアドレスが代わってしまうので、IPアドレスがわからないとブラウザで開くのは難しいです。
b-t750さんも書いてますがスマートリモコンアプリだとアプリがAterm機器を探してくれるのでIPアドレスが分からなくても設定画面を開くことができますよ。
書込番号:26241025 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/07/18 17:50(10ヶ月以上前)
WindowsだとこちらのツールでルーターのIPアドレスが検索できます
Aterm検索ツール
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
書込番号:26241032 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/18 18:07(10ヶ月以上前)
ブラウザからクイック設定WEBを開こうとしているのですよね。
その方法だとWX3600HPがルータモードかブリッジモードかにより、
入力情報が違って来ます。
ルータモードかブリッジモードかは本体のモードスイッチで確認できます。
auひかりだとHGWがルータとして必ず機能していますので、
WX3600HPはブリッジモードの方が無難です。
ルータモードでもインターネットにはアクセスできますが、
何かとトラブルのもとになりますので、ブリッジモードの方が良いです。
ブリッジモードの場合は、IPアドレスがデフォルト値から変わります。
IPアドレスを何らかの方法で調べれば、IPアドレスでもアクセス可能ですが、
面倒ですので、検索してくれるツールを使った方が便利です。
PCだとAterm検索ツール
ダウンロードは
https://www.aterm.jp/support/verup/software/index.html
使い方は
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/quickweb_search.html
Android/iOsだとAtermスマートリモコン
ダウンロードは
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.smartremocon&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/aterm%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3/id877417084
使い方は
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/quickweb_smart.html
書込番号:26241045
2025/07/18 18:29(10ヶ月以上前)
>myyuskさん
まず正しく接続が出来ている事を確認させてください。
黒いモデム→ホームゲートウェイ(HGW-BL1500HM)→PA-WX3600HPとつながっていると思いますが、PA-WX3600HPの後ろのスイッチは真ん中のBRにしてありますか?(まずこれが重要です)。
次に、Aterm検索ツールをダウンロードし、PC上で実行をすると、PA-WX3600HPの名前とIPアドレスが表示されます。
そこで、ブラウザでそのIPアドレスをひらけば、PA-WX3600HPのアクセス画面にログインできるはずです。
書込番号:26241060
スレ主 myyuskさん
クチコミ投稿数:25件
2025/07/18 21:22(10ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
皆様 回答ありがとうございます。
何となく原因理解できました。
Windows PCのコマンドプロンプトで IPアドレス検索をかけてみて
BRモードだと ホームゲートウェイ側のIPアドレス
RTモードだと wx3600HPのIPアドレスが表示されたのでそこから無事クイック設定にアクセスできました。
書込番号:26241215 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
j:com net 光(n) のONUについて
2025/03/31 00:21(1年以上前)
スレ主 mononofu1さん
クチコミ投稿数:33件
j:com net 光(n) 1Gコースの契約を検討しております。
jcomから提供されるONUは、ルーター機能一体型のNOKIA E-240W-Aとのこと。
ルーターは自分が持っている本機を使いたいのですが、二重ルーターにならないようにすることは可能でしょうか?
jcomのONUは、ルーター機能を無効化出来るのでしょうか?
書込番号:26129477 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61672件Goodアンサー獲得:16470件
2025/03/31 00:45(1年以上前)
J:COMのONUのルーター機能を無効化するのではなくて、Aterm WX3600HPをブリッジモードに設定しましょう。
>本商品のルータ機能を停止してインターネットに接続する
>本商品のルータ機能を停止して、ブリッジモードでインターネットに接続するためには、RT/BR/CNVモード切替スイッチをBR側に切り替えて、ルータやルータ機能内蔵のブロードバンドモデムに有線接続します。
>本商品に接続しているルータなどがインターネットに接続していれば、本商品にWi-Fi接続した子機でインターネットが使用できます。
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/internet_bridge.html
書込番号:26129492
スレ主 mononofu1さん
クチコミ投稿数:33件
2025/03/31 02:08(1年以上前)
キハ65様
本機をブリッジモードにした場合、本機の性能は有効なのでしょうか?
あるいは、単にスイッチングハブのようになり、ルーター機能はONU側の性能に準じてしまうのでしょうか?
書込番号:26129520 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/31 07:34(1年以上前)
>mononofu1さん
ケーブルテレビのネットの場合は、専用のルーターのため、そのルーターのルーター機能を切ったり、別の機種に入れ替える事はできないため、NOKIA E-240W-A(ルーターモード)の下に市販のルーターをつなぐ事となり、必ず2重ルーターになります。
なので、アクセスポイントモードやブリッジモードと呼ばれるモードで使うしかない状態です。
書込番号:26129617
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40820件Goodアンサー獲得:5735件
2025/03/31 07:38(1年以上前)
まだ検討している段階なら、J-comについてよくリサーチした方がよろしいかと。
回線の上り下りの速度差が大きいのは今のまだなのかは場所に寄るでしょうが。点検と称して、定期的に訪問販売が来ますよ。
書込番号:26129620
2025/03/31 07:56(1年以上前)
二重ルータを避けるのが目的ならば、
WX3600HPをブリッジモードにすれば二重ルータにはならないです。
WX3600HPのモードスイッチをBRにセットするだけです。
もしかしてE-240W-Aのルータ機能を無効にしたいのは、
他の目的もあるのですか?
速度などの性能面で言えば、
WX3600HPをブリッジモードにした方が良いです。
ルータモードだとルーティングの余分な処理が追加されますので。
WX3600HPにも通常のルータと同程度の機能はあろうかと思います。
書込番号:26129631
スレ主 mononofu1さん
クチコミ投稿数:33件
2025/04/01 11:32(1年以上前)
皆様、ご返信ありがとうございました。
只今、ルーター機能が無いONUを提供頂けないか、jcomに問い合わせ中です。
出来ない場合、皆様に教えて頂いたように、本機をブリッジモードにして接続してみようと思います。
書込番号:26130851 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
初心者 IODATA WN-DAX3600QRとの比較
2025/03/27 21:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
【使いたい環境や用途】
1ルームマンションにて最大2名利用、おてがる光の1G(V6プラス)契約予定
【重視するポイント】
接続の安定性
【予算】
\15.000
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
iPhone2台、iPad1台、Switch1台、Amazon Echo1台、Amazonfirestick1台、スマートテレビ1台、計7台を接続予定です。素人なりに調べたところこの2機種あたりのグレードで十分かなと思いました。私の用途に見合う機種でしょうか。この2機種でしたらどちらがおすすめですか。また他にもおすすめ機種等がありましたら教えて頂けると助かります。初めてのルーター選びで迷っています。宜しくお願いします。
書込番号:26125686
2025/03/27 21:44(1年以上前)
そうですね。
しかしこれらはアンテナ4本ですが、もうワンランク下げて、
アンテナ2本のWX3000HP2辺りでも良いと思います。
iPhoneなどの子機もアンテナ2本以下ですので。
メーカとしてはNECを推します。
書込番号:26125737
2025/03/27 22:02(1年以上前)
>はらみたんさん
その2機種ならば、個人的にはIODATA WN-DAX3600QRをおすすめします。
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPも決して悪い機種ではないのですが、販売当初は安定せず、何度も何度もファームウエアをアップデートしてやっと今の状態になった背景がある一方で、WN-DAX3600QRは発売当初から安定した動作の機種になっています。
また、WN-DAX3600QRはIODATAの中にあってDHCPv6-PDに対応しているので、ルーターモードのときにセキュリティが高いという点もおすすめポイントです。
ただし、最終的にはプロバイダが動作保証しているかどうかが1番重要ですので、その点はできる限り確認したほうが良いと思います。
書込番号:26125754
クチコミ投稿数:30件
2025/03/27 22:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。私も同じ意見だったのですが、4本タイプを選んだのはWi-Fiルーターを研究している某YouTuberの方が、子機が2本だとしてもアンテナ本数を増やした方が速く安定しているとおっしゃっていたので参考にさせて頂きました。今後接続台数が増えた場合の事も考えて、余裕のある4本タイプがいいかなと思いました。NECは通信が安定しているそうですね。貴重なご意見、感謝します。
書込番号:26125766
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2025/03/27 22:18(1年以上前)
ATERM
Aterm WX3000HP2
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3000hp2/
親機のみなので潰しが効かないし1対1なら2ストリームでも良いだろうけど1対複数ならストリーム数が多い方が良いかと。
Wi-Fiルーターの「ストリーム数」とは何のこと?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/wifi_qanda2/1516815.html
たくさんつないでもやっぱり速かった!
4x4対応11ac無線LANルータ「Aterm WG2600HP」の「収容力」をスマホ4台同時通信でチェック
https://internet.watch.impress.co.jp/topics/nec1511/
Aterm 7200D8BE
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/7200d8be/
価格が上がるのと発売予定がもう少し先でリリリース直後は何かとトラブルが予想されるので判断に迷うところ。
何を選択するにしても
> おてがる光の1G(V6プラス)契約予定
に対応しているかの ISP 及びメーカーに要確認。
書込番号:26125770
クチコミ投稿数:30件
2025/03/27 22:39(1年以上前)
>えがおいっぱいさん
ご返答ありがとうございます。Aterm WX3600HPの方がレビューや紹介動画なども多いですし、メーカーとしても有名ですが、ネガティブなコメントも多いのでどうなのかなと考えていました。ほぼ同じスペックのIODATA WN-DAX3600QRは総じて良い評価なのでこちらに若干傾いています。最大速度よりも安定した回線が希望なので、トラブルの少なそうな機種がいいです。素人なので対処できなそうです笑。あてがる光のホームページには、Ipv6オプションは『v6プラス』方式での提供となっています。この機種が対応機種か調べてみます。コメント感謝します。
書込番号:26125799
2025/03/27 22:40(1年以上前)
アンテナ4本あればMU-MIMO対応の子機がそれなりに多くある場合、
同時に通信しようとしても待つことなく、通信できるようにはなりますが、
そのようなタイミングは比較的少ないかと思います。
ワンルームで最大二人で使う程度ですし。
大は小を兼ねますので、将来接続台数が増えた場合も見越してというのなら、
それでも良いと思います。
書込番号:26125800
クチコミ投稿数:30件
2025/03/27 22:53(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
ご返答ありがとうございます。やはりNECの方が人気ですね。接続数が多い場合は、4本タイプの方が良さそうですね。重視したいのはコスパより接続と速度の安定なのでオーバースペックだとしても余裕のある機種が良いと思いました。とは言ってもAterm 7200D8BEは予算オーバーです笑。対応機種かどうか確認してみます。コメント感謝します。
書込番号:26125810
クチコミ投稿数:30件
2025/03/27 23:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
再びコメントありがとうございます。確かに2人で同時に通信する台数は限られますね。ただ予算がギリギリな訳でもないので、素人の私としては間違いなく事足りる余裕を持った機種がいいなと思いました。
書込番号:26125826
クチコミ投稿数:30件
2025/03/30 23:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
>魔境天使_Luciferさん
みなさん、見ず知らずの私にご意見いただきありがとうございました。どちらにしようか迷っている間に、WN-DAX3600QRの在庫がレビューの少ない店しか無くなってしまったので購入をためらいました。結果、Aterm PA-WX3600HPを購入しました。NECのホームページから対応プロバイダも確認しました。重ね重ねお礼申し上げます。お世話になりました。
書込番号:26129414
NEC
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPをお気に入り製品に追加する <1702
