Aterm WX3600HP PA-WX3600HP のクチコミ掲示板
2021年 6月 3日 発売
  • 8ストリームのWi-Fi6(11ax)に対応し、最大2402Mbpsの高速無線通信を実現するWi-Fiホームルーター。
  • 複数端末と接続して安定した通信が可能な「OFDMA」とビームフォーミングを利用して複数端末との同時通信を実現する「MU-MIMO」を備える。
  • WANインターフェイスに2.5Gbpsのポートを搭載。実効速度1Gbps超え回線やWi-Fi6の高速通信を最大限活用できる。
¥14,080
(前週比:+2,280円↑) 価格推移グラフ
価格帯:¥14,080¥14,080 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのスペック・仕様
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPの価格比較
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのスペック・仕様
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのレビュー
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのクチコミ
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPの画像・動画
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのピックアップリスト
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオークション
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPNEC
最安価格(税込):¥14,080 (前週比:+2,280円↑) 発売日:2021年 6月 3日
(1434件)
このページのスレッド一覧(全81スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX3600HP PA-WX3600HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPを新規書き込みAterm WX3600HP PA-WX3600HPをヘルプ付 新規書き込み
81
ネットワーク分離機能の設定について
2022/01/28 14:33(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
クチコミ投稿数:433件
最近、使用する PC を増やして、目的別に使用用途を分けようと考えています。情報収集時にリンクをたどった時にアドウェア的な画面に出くわす場合がたまにあるので、その PC からの影響を避ける(悪影響があるかどうかはわかりませんが、)ために、ネットワーク分離機能なるものを使用したいと考えています。この時、本機には SSID 内分離が可能なようですので、同一 SSID でも影響が抑えられると考えています。そこで、お尋ねしたいのが、Wifi 詳細設定の画面で「ネットワーク分離機能」と「SSID内分離(セパレータ)」の設定が別項目で設定できるようになっているのでしょうか?
以下にWG1800HPの場合を参考として記載します。
■Wifi機能設定
「ネットワーク分離機能」     □使用する
「SSID内分離(セパレータ)」  □使用する
※□はチェックボックス
以上
書込番号:24567107
akira132さん
クチコミ投稿数:1996件Goodアンサー獲得:231件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度5
2022/01/28 14:39(1年以上前)
>晴空のち星空さん
-> Wifi 詳細設定の画面で「ネットワーク分離機能」と「SSID内分離(セパレータ)」の設定が別項目で設定できるようになっているのでしょうか?
別々に設定できません。
「ネットワーク分離機能」の選択肢のみ。
同じSSIDのネットワークに接続された子機間のアクセスを制限する機能をSSID内分離(セパレータ)機能と呼びます。本商品のネットワーク分離機能を「ON」に設定すると、SSID内分離(セパレータ)機能も有効になります。
https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/nw_separation.html
書込番号:24567115
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9382件
2022/01/28 22:17(1年以上前)
akira132さん提示のURLに書かれているように、
WX3600HPの場合はネットワーク分離を有効にすると、
必ずSSID内分離も有効になるようですので、
別々に独立して設定することは不可のようです。
前に戻って、
コレガ目的ならば、ネットワーク分離もSSID内分離も関係がないと思います。
ネットワーク分離もSSID内分離も分離する対象は、
LAN内の機器同士のアクセスを禁止するものですから。
書込番号:24567837
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2022/01/29 01:09(1年以上前)
要は、PC間で互いに通信できない、見えないようにするということでしょうかね?
そうでしたら、それら2つのBOX、両方にチェックすればよいかと。
皆さんが言って見えるように、SSID内分離(セパレータ)だけは無理で、ネットワーク分離機能とセットにするようですね。
書込番号:24568058
クチコミ投稿数:433件
2022/01/29 06:17(1年以上前)
>akira132さん
ご説明並びに関連情報をご紹介いただきありがとうございました。
SSID内分離が可能ということで安心しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:24568176
クチコミ投稿数:433件
2022/01/29 06:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
各機能を個別に設定できないのは不便な気がしますが、基本的には PC 間のファイル共有は行うことがないので現状では問題ないと考えています。
アドウェア関連の件ですが、PC 間に影響が及ばないようにするのが目的なので通信経路がインターネットだけが対象となれば問題ないと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:24568181
クチコミ投稿数:433件
2022/01/29 06:27(1年以上前)
>Gee580さん
目的は、ご指摘の通りです。
個別に設定できるのも便利かもしれませんが、今のところ、相互通信の遮断が目的ですので設定が複雑にならずに楽かなと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:24568186
返信24
クチコミ投稿数:131件
NEC製ルーター2台で有線メッシュ環境を作りたくて、下記を使った組み合わせを検討しています。
(クチコミ掲示板を確認しましたが、私のしたいことに対しては情報が断片的になってしまい、混乱しています。なので、こちらで質問させていただきます。)
1. PA-WX6000HP
2. PA-WX3600HP
3. PA-WX3000HP
4. PA-WG2600HP4
回線はドコモ光、1階と2階でルーターを1個ずつ有線で繋ごうと考えています。
接続する機器は、家族4人分のiPhoneやipad、ゲーム、パソコンなどです。
建物は、鉄骨造で、1階と2階の間にALC(軽量気泡コンクリート)が入っています。
(メッシュにしたい理由は、実家兼事務所で2台のルーター(リビングと事務所)を使っていますが、はじめに行った部屋でスマホがWi-Fiに繋がり、その後もう一つのルーターがある別の部屋に行っても、はじめのルーターにつながりっぱなしで、Wi-Fiアンテナが1本になってしましい、繋ぎなおすのですが、これが面倒だからです。)
↓こちらを見ると、それぞれの利用用途(親機/子機/中継機)が
https://www.aterm.jp/product/atermstation/pdf/lineup.pdf
1. PA-WX6000HP → 親機
2. PA-WX3600HP → 親機・子機・中継機
3. PA-WX3000HP → 親機・子機・中継機
4. PA-WG2600HP4 → 親機・子機・メッシュ中継機・中継機
となっているのですが、
【質問1】
1、2、3、はメッシュ親機として使えないのでしょうか?(どこかで、ファームウェアアップデートで対応というような記述を見た気がします)
【質問2】
4以外はメッシュ中継機(サテライト)として使用できないのでしょうか?
【質問3】
単純に品番や価格で見た場合(”子機”の記述が、サテライトとして使用できた場合)、1と2で構築すると、安定していて、速度も期待できる環境になるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
m(__)m
書込番号:24566019
クチコミ投稿数:19874件Goodアンサー獲得:1242件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度3
2022/01/27 21:05(1年以上前)
>価格.タロウさん
NECのWi-Fi6では、メッシュ構成は対応していません。
Buffaloの方がWi-Fi6でメッシュ構成が可能です、
書込番号:24566037
2022/01/27 21:29(1年以上前)
1、2、3、はメッシュ親機としては使えません。
4以外はメッシュ中継機としても使えません。
1と2で構築するとメッシュは構成出来ませんので、
移動した時の接続先のスムーズな切り替わりは通常の親機と中継機と同等となります。
書込番号:24566089
akira132さん
2022/01/27 21:33(1年以上前)
>価格.タロウさん
-> 【質問1】1、2、3、はメッシュ親機として使えないのでしょうか?
はい、使えません。
-> (どこかで、ファームウェアアップデートで対応というような記述を見た気がします)
噂らしいけど、atermさんは発表していません。
将来「新機種」として販売するかもしれません。
-> 【質問2】4以外はメッシュ中継機(サテライト)として使用できないのでしょうか?
はい、メッシュ中継機として使えません。
-> 【質問3】1と2で構築すると、安定していて、速度も期待できる環境になるのでしょうか?
1Gの回線プランなら、WG2600HP4でも十分です。
WX3600HPは2Gプランまで対応できます。
有線「メッシュ」中継なら、
WG2600HP4、2機、wifi5だけど、十分です。
有線「非メッシュ」中継なら、
プラン1. 将来を考えると、wifi 6、WX3600HP、2機をおすすめします。
プラン2. 親機WX3600HP、有線中継機WG2600HS2
(WG2600HP4でも可、性能はWG2600HS2とほぼ同じです。)
プラン3. wifi5、WG2600HS2、2機
WX3000HPについて、
購入者のレビューをご参考ください。
書込番号:24566097
クチコミ投稿数:131件
2022/01/28 11:23(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
ご回答ありがとうございます!
的外れというか、稚拙な質問でした。すみません。
一応、atermに電話して、ファームウェアアップデートでのメッシュ対応について確認しましたが、その予定はないとのことでした。
絞り込み条件で、「Wi-Fi 6(11ax)」、「メッシュWi-Fi」、「IPv6」にチェックを入れて出てきたリストを見てみます。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec020=1&pdf_Spec036=1&pdf_Spec106=1
素人イメージ+atermを使用実績、でatermを考えていましたが、バッファローを検討してみます。最上位の TP-Link Archer AX73 良さそうなのですが、サポートの面で不安です。
書込番号:24566839
akira132さん
2022/01/28 11:34(1年以上前)
>価格.タロウさん
AX73 + WSR-3200AX4S-BK + WX3600HP
の持ち主のレビューをご参考ください。
https://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=%83T%83%80%83%89%83C%83M%83%87%83E
書込番号:24566850
クチコミ投稿数:131件
2022/01/28 13:32(1年以上前)
>akira132さん
設定が難しいみたいですね。
AirStation WSR-5400AX6S-MB
AirStation WSR-1800AX4S-BK
の組み合わせで、いいのかなと思っています。
1. 5400+5400
2. 5400+1800
3. 1800+1800
上記組合せで、調べてみます。
書込番号:24567025
akira132さん
2022/01/28 13:42(1年以上前)
>価格.タロウさん
目標は「有線メッシュ」なら、ご参考まで。
「EasyMeshで本商品をエージェントとして使用する場合、本商品とコントローラは、
現在のファームウェアバージョン(Ver.1.02)では有線LANで接続せず、
必ずWi-Fiで接続してください。有線LANで接続した場合、ネットワークが不安定になることがあります。
従って、「EasyMeshで本商品をエージェントとして使用する場合、本商品とコントローラは、
従って、WSR-5400AX6Sは、EasyMeshにしないで、普通にルーターのAPモード(ブリッジモード)で使用してください。」は、EasyMeshにしないで、普通にルーターのAPモード(ブリッジモード)で使用してください。」
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-5400ax6s/99/ja/mobile_index.html?Chapter1
WG2600HP4はwifi5だけど、有線メッシュはOKです。
有線メッシュ -> 速度不変。
無線メッシュ -> 速度半減。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/meshnetwork.html
書込番号:24567039
2022/01/28 22:22(1年以上前)
>1. 5400+5400
WSR-5400AX6Sをエージェントとして使う場合は、
有線LAN接続ではなくて、無線LAN接続にして下さい。
理由は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62286
>・EasyMeshで本商品をエージェントとして使用する場合、本商品とコントローラは、現在のファームウェアバージョン(Ver.1.02)では有線LANで接続せず、必ずWi-Fiで接続してください。有線LANで接続した場合、ネットワークが不安定になることがあります。
書込番号:24567850
クチコミ投稿数:131件
2022/01/28 22:25(1年以上前)
>akira132さん
貴重な情報ありがとうございます。
これは、ざっくりいうと、「上記ルーターでは有線メッシュは構築できない」ということでよろしいでしょうか。
このあと、メッシュWi-Fiについて調べている間に、「Wi-Fiローミング」というものを見つけました。
まだ、調べている最中ですが、”有線接続”、”家の中で移動しても途切れない”Wi-Fi環境という点はクリアできると思います。
書込番号:24567855
クチコミ投稿数:131件
2022/01/28 22:33(1年以上前)
ローミングならば、先に挙げたWi-Fi6対応の、
1. PA-WX6000HP
2. PA-WX3600HP
3. PA-WX3000HP
を組み合わせて出来るかなと思っています。
書込番号:24567874
akira132さん
2022/01/29 00:18(1年以上前)
>価格.タロウさん
-> まだ、調べている最中ですが、”有線接続”、”家の中で移動しても途切れない”Wi-Fi環境という点はクリアできると思います。
ローミングはうまく行かないかもしれません。
たとえば、
1階リビングでの電波強度、
1階ルータ、100%
2階ルータ、30%
2階から、1階のリビングへ行って、
2階ルータに接続したままの状態になるかもしれません。
結局、一度端末のwifiをオンオフしないと、1階ルータに接続できません。
ローミングは「広い環境」に役に立ちます。
自動的に電波が強いルータに切り替えてくれるのは「メッシュ」です。
https://denor.jp/%E8%A4%87%E6%95%B0wi-fi%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%88%87%E6%9B%BF%E3%81%88
2台以上のアクセスポイントを自動切り替えで設置したい場合
基本的には、このような感じで設定すれば良いようです。
無線チャンネルは、同じにしません。←重要
無線出力を調整して、それぞれのアクセスポイントで、
電波の有効範囲が被らないようにします。
書込番号:24568010
クチコミ投稿数:131件
2022/01/29 17:08(1年以上前)
>akira132さん
>1階リビングでの電波強度、
1階ルータ、100%
2階ルータ、30%
↑この状況は同じルーター、同じ距離であれば、電波強度は変わらないのでしょうか。
それとも、同機種でも、親と子の関係で変わるのでしょうか。
↓ちなみにこれらのサイトを参考にしました。
https://jibundeyarou.com/wifi_roaming/
https://pasokon110.com/network/sp2019062802/
https://www.teradas.net/archives/34328/
書込番号:24569181
akira132さん
2022/01/29 19:39(1年以上前)
>価格.タロウさん
今朝実験しました。
親機:NTTのHGW(設定変更なし)
ルータ1:WG2600HS2、ブリッジモード、親機と有線LAN接続、5G、W56
ルータ2:WG2600HS、ブリッジモード、親機と有線LAN接続、5G、W53
同じ5GのSSID、同じ暗号化キー、同じWPA2-AES
ルータ1とルータ2の間、
壁2枚、距離10M
ルータ2の位置で電波を測定したら、
ル−タ1:弱
ルータ2:非常に強い
子機:xperia 5II、5G、11ac
xperiaをルータ1に接続して、
ルータ1の位置からルータ2に着いても、
ルータ1に接続したまま、自動的に切り替えません。
もっと遠く行って、
ルータ1の電波が切れたら、
自動的にルータ2に接続しました。
繋がりはできるけど、
通信速度の維持はできません。
約半年前、
WG2600HP4、2機、有線メッシュで実験しました。
ルータ2に近づいたら、
すぐ自動的にルータ2に切り替えました。
通信速度の維持もできました。
他のメ−カ−なら、
ローミングはうまく行けるかもしれません。
Atermさんなら、やはり有線メッシュのほうがいいと思います。
WX3600HPのマニュアルにローミング機能の記載はありません。
自分でテストするしかありません。
私はAtermさんのWIFI6 + 有線メッシュの新機種を期待しています。
書込番号:24569512
クチコミ投稿数:131件
2022/01/29 20:06(1年以上前)
>akira132さん
実験結果ありがとうございます!
すっきりしました。これで、ブリッジモードは諦めがつきました。
WG2600HP4、2機、有線メッシュは、期待している結果ですね。
しかし、やっぱり、”Wi-Fi6”環境にあこがれてしまいます。
本当、そこなんです!!
時間的には2月下旬に、この環境を作る予定なので、それまでに出ればいいのですが。
あと、先ほど、バッファローに、WSR-5400AX6Sの有線メッシュについて確認しましたが、現状、おっしゃるとおり、有線では問題があるそうで、今後のファームウェアアップデートでの対応になるそうです。
いろいろとありがとうございました。
m(__)m
書込番号:24569572
クチコミ投稿数:131件
2022/01/29 20:12(1年以上前)
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
情報、アドバイス等、ありがとうございました。助かりました。
現状、Wi-Fi6、有線メッシュ、日本製(IPv6対応?)は、見つけることができませんでした。
引き続き、検討してみます。
書込番号:24569587
akira132さん
2022/02/04 18:09(1年以上前)
>価格.タロウさん
atermさんはwifi6のメッシュ機を発売しました。
WX5400HP
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/
書込番号:24580378
クチコミ投稿数:131件
2022/02/05 16:09(1年以上前)
>akira132さん
おーーー!
出たんですね!
調べてみます。
書込番号:24582081
akira132さん
2022/02/05 16:15(1年以上前)
>価格.タロウさん
私はWX3600HPを購入したばかりで、
悔しいしかありません。
書込番号:24582089
クチコミ投稿数:15931件Goodアンサー獲得:1041件 よこchin
2022/02/05 22:29(1年以上前)
Wi-Fi6のNECメッシュ機なら
セール中でAX1800が有りますが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B08GSKN7FD/
書込番号:24582718 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:131件
2022/02/05 23:59(1年以上前)
>よこchinさん
情報ありがとうございます!
これ気になっていたんですけど、↓このレビューが気になっています。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RSZY88U2N7WCR/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B08GSKN7FD
ですけど、amazonの商品説明に「※AM-AX1800HPは、PA-WX1800HPと同等商品です。」とあり、
PA-WX1800HPのユーザーズマニュアル↓には、
「※ 有線メッシュとして利用する場合はこのまま使用できます。」との記述がありあす。
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/meshonboarding.html
近いうちに、メーカーに私の環境で有線メッシュができるか確認してみます。
・Wi-Fi6対応
・ドコモ光HGW
・各部屋にあるLANポートを使っての有線バックホール(実際は1階のクローゼット内と2階のクロ―ゼット内)
・IPv6対応
書込番号:24582855
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ13
返信13
クチコミ投稿数:15件
有線接続したPCの速度を測ってみました
前回、Wi-Fiルーター選びにアドバイスくださった皆様、ありがとうございました。
WX3600HP購入し、本日おてがる光が開通しました。
回線工事の方がWX3600HPも繋げてくれるのかなーと余裕こいていたら、光回線引いてONUだけ繋げて去っていきました・・
その後、途中で挫折してはまた挑戦するを繰り返し何とかここに辿り着きました。
【利用環境や状況】
<有線で繋げたもの>
・PC ・PS4 ・TV
<無線で繋げたもの>
・iPhone XS  ・タブレット ・プリンター ・スマートリモコン
・現在Wi-Fi6対応機種は持っていません。
・ひかり電話利用していません。
【質問内容、その他コメント】
・前回教えて頂いた通り、Atermスマートリモコンからファームウェアのバージョンアップはしました。
・動作モードはクロスパス ・IPv4、IPv6とも利用可能と表示されています。
・ECOモード停止中となっています。
・設定は何も変えていません。
他に設定しておいた方が良いことがあれば教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:24561233
2022/01/24 23:54(1年以上前)
ちゃんとクロスパスでインターネット接続出来ていますので、
特には設定すべき項目はないとおもいますが、
あえて言えば、5GHzのDFS即時切替を
使用するにしておいても良いかも知れません。
書込番号:24561250
クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6874件
2022/01/25 05:52(1年以上前)
この時間帯じゃないと、そのような速度は出ません。
とても素晴らしい状態だと思います。
書込番号:24561381
akira132さん
2022/01/25 06:02(1年以上前)
>ぱんだチャン☆さん
完璧な回線速度がでているので、
初期値のままでいいと思います。
iphoneを5GのSSIDに接続して、
下記のサイトでwifi速度を測定してみて、
https://minsoku.net/speeds/contents/new
問題がなければ、設定を変更する必要はありません。
ちなみに、タブレットは
ipadですか?
androidですか?
androidなら、wifi電波の混み合いを判明する方法があります。
書込番号:24561384 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/01/25 08:30(1年以上前)
>ぱんだチャン☆さん
ノートPCがあれば、
inSSIDer
https://jisaku-pc.net/hddnavi/inssider.html
WiFi Analyzer
https://pc-karuma.net/wi-fi-analyzer-wireless-network-analysis-for-windows-10/
上記のアプリで、
貴宅のwifi電波の混み合いを確認できます。
もしも、wifi速度と接続が不安定な場合、
空いているチャンネルに固定すれば、
wifiが安定になります。
お住まいはマンションですので、
近隣のwifi電波チャンネルの状況も確認したほうがいいと思います。
書込番号:24561484
2022/01/25 09:59(1年以上前)
>ぱんだチャン☆さん
有線LANでそこまで速度が出るのは、上等かと思います。
今日は、akira132さん の思いつき投稿が少ない様ですし・・・
書込番号:24561568
クチコミ投稿数:15件
2022/01/25 12:39(1年以上前)
皆様、アドバイスありがとうございます。
とても助かります。
>羅城門の鬼さん
前回は大変お世話になりました。
5GHzのDFS即時切替設定してみました!
アドバイスありがとうございます。
>akira132さん
前回は大変お世話になりました。
本日は夜勤なので、明日ひとつひとつ確認してからまた書き込みします。
分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
取り急ぎご連絡まで。
書込番号:24561784
クチコミ投稿数:15件
2022/01/26 19:35(1年以上前)
iPhoneで測ってみました
>akira132さん
先日はアドバイスありがとうございました。
上記がiPhoneを5GのSSIDに接続してwifi速度を測定したものです。
(本日13:30くらいです)
また、androidのタブレットからWiFi Analyzerで
wifi電波の混み合いを確認してみました。
・5GHzは他と重なっていない
・2.4GHzはどこのチャンネルも重なり合っている
アプリの使い方も分からなかったので検索しながらやってみたのですが、疑問が・・
チャンネルレーディングで自宅の2.4GHzを選ぶと
現在のCHは1、感度の良いCHは14と書かれています。
これは14に変えると良いという事ですか?
5GHzも現在のCHと、感度の良いCHが違いました。
書込番号:24564083
クチコミ投稿数:15件
2022/01/26 19:39(1年以上前)
重ねての質問なのですが、
ルーターの設定で暗号化モードとありますが、初期設定のままで
WPA2-PSK(AES)となっています。
これはこのままにしておいて良いのでしょうか?
書込番号:24564091
akira132さん
2022/01/26 22:31(1年以上前)
うちの2.4Gはいつも大混雑
>ぱんだチャン☆さん
使用上、問題がなければ、
設定は初期値のままでいいと思います。
わざわざ変更する必要はありません。
-> 上記がiPhoneを5GのSSIDに接続してwifi速度を測定したものです。
大半の端末は5G、2チャンネルしか利用できません。
wifi5、11acなら、理論値の最高速度は866Mまで。
現在635Mの速度が出ているので、完璧です。
速度を求める端末は5Gを利用してください。
(iphone、ノートPC、テレビ、動画観賞)
プリンターとか、家電製品とか、
2.4Gの速度でも十分です。
-> これは14に変えると良いという事ですか?
2.4Gのチャンネル14を利用しないでください。(旧規格です)
(WX3600HPにはチャンネル14がありません。)
https://pctrouble.net/network/wlan_channel.html
wifi analyzerのチャンネルグラフを見ると、
-dbの数字は大きければ大きいほど、
そのチャンネルを利用するルータは離れていきます。
遠距離ですから、
同じチャンネルを利用しても、干渉は起きにくいです。
https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/wifi_analyzer/
-> 5GHzも現在のCHと、感度の良いCHが違いました。
「空いている」チャンネルがいいです。
感度ではありません。
5Gのチャンネルは3グループがあります。
W52(4チャンネル)、W53(4チャンネル)、W56(11チャンネル)
W53とW56はレーダーに影響されますので、
DFS 即時切替をオンすると、チャンネルを切り替える時、
ネットが切れません。
W52を利用するなら、DFS 即時切替をオフしても影響はありません。
-> ルーターの設定で暗号化モードとありますが、初期設定のままで
-> WPA2-PSK(AES)となっています。
-> これはこのままにしておいて良いのでしょうか?
WPA2-PSK(AES)のままでいいです。
WPA3-PSKは新規格で、
旧端末は認識できない可能性が高いです。
相性問題が起きます。
無線中継機を利用するとき、
WPA2-PSK(AES)に指定しないと、
中継できないかもしれません。
「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」の安全性は高いけど、
相性問題が起きなければ、使ってもいいです。
「WPA3-SAE(AES)」にしないほうがいい。
古い端末(プリンターとか)はWPA2を認識できない場合、
「WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)」に指定してください。
しかし、安全性が下がります。
設定値の意味が分かってから、
自分のニーズに合わせるために、
変更してください。
理解できない部分は
初期値のままでいいと思います。
WX3600HPの初期値には問題はなさそうです。
WX3600HPの性能と安定性はいいので、
お子様からのネット文句はなくなるだろう。
書込番号:24564494
2022/01/26 22:55(1年以上前)
>akira132さん
>> うちの2.4Gはいつも大混雑
200平米以上の土地の戸建てに住まわれると、
電波の混雑は軽減可能かと思います。
書込番号:24564537
クチコミ投稿数:15件
2022/01/26 23:06(1年以上前)
>akira132さん
丁寧なご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
自分なりに検索してみたのですが、
akira132さんの説明でやっと理解出来ました!
機種選びから設定まで、お世話になりました。
アドバイスくださった皆様
回線の乗り換えを手助けして頂き
本当にありがとうございました。
書込番号:24564558 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/01/27 08:53(1年以上前)
>ぱんだチャン☆さん
設定について、
ひとつだけおすすめします。
WX3600HPを再起動後、
自動判定で、ネットに接続できるまで、
2−5分がかかります。
自動判定をオフして、
クロスパスモードに指定すれば、
再起動後の接続は速くなります。
特に急に通信不能が起きたら、
自動判定の不具合も検討してください。
書込番号:24564941
2022/01/27 09:30(1年以上前)
>ぱんだチャン☆さん
横レス、失礼します。
>akira132さん
ゴメンネ。
akira132さん のこと言えなくなりました。
思い付き投稿で別な方のアドバイスに書き込んでしまいました。(笑)
書込番号:24564990
中継機について
2022/01/20 17:15(1年以上前)
スレ主 sincyanさん
WX3600HPを購入して、現在使用しているWG2600HP2を中継機にしても大丈夫でしょうか?
5年前の機種なので相性などが気になります。
書込番号:24554096
2022/01/20 17:40(1年以上前)
>sincyanさん
akira132さん から沢山来るかと思いますので、お待ち下さい。
書込番号:24554117
MIFさん
クチコミ投稿数:15285件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2022/01/20 18:08(1年以上前)
いくら世代が違うとは言え、
自社製品同士で相性発生を心配しなきゃならんような信用度のメーカー製品は使うべきじゃないわな。
書込番号:24554148
akira132さん
2022/01/20 18:32(1年以上前)
>sincyanさん
WX3600HP、親機
WG2600HP2、無線中継機
可能ですが、うまく行かない可能性があります。
中継後の速度はかなり下がります。
らくらくスタートボタンで接続できない場合、
クイック設定Webを使って、
手入力で接続先をWX3600HPの5Gか、2.4GかのSSIDに指定ください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/quickweb_cnv.html
*1 IEEE802.11ac(5GHz)、IEEE802.11n(2.4GHz/5GHz)/11a/11b/11gでの通信になります。
*2 WG2600HP2を接続する場合は、親機の「オクタチャネル機能」を OFF(使用しない)に設定してご利用ください。
※A 次の機種のみ、ひかりTV視聴可能となります。
WG1200CR、WG2600HP2、WG2600HP3、WG2600HP4、WG2600HS、WG2600HS2、WX3000HP、WX3600HP
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/aterm-wirelesslan.html
書込番号:24554185
2022/01/20 21:44(1年以上前)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
のWi-Fiデュアルバンド中継モードの一覧表では、
親機WX3600HPと中継機WG2600HP2との組合せは載っていないですが、
親機WX3600HPと中継機WG2600HP3/WG2600HP4との組合せだと利用可能となっています。
しかしWG2600HP2もWi-Fiデュアルバンド中継モードをサポートしていますが、
上記一覧表では親機WG2600HP2と中継機WX3600HPの組合せだと、
動作保証外となってしまっています。
親機WG2600HP3と中継機WX3600HPの組合せだとOKなのですが。
WG2600HP2とWG2600HP3とでは何か違うのでしょうね。
なので、実際にやってみないと判らないのではないでしょうか。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/cnv_connect_ap.html
に接続手順が載っていますが、WPSでうまく行かない場合は、
手動接続を試してみてはどうですか。
書込番号:24554497
スレ主 sincyanさん
2022/01/30 18:17(1年以上前)
皆様、この度はありがとうございました。この機種を購入いたしましたら改めてご相談するかもしれません。その時はよろしくお願いします。😃
書込番号:24571465
スレ主 JIIJI04さん
クチコミ投稿数:167件
関東在住です。
戸建て2Fで Aterm WG2600HP2 をブリッジモードで使用しています。
今日雪が降り始めた頃に、Wi-Fi が突然切断されました。
すぐに電源を入れ直ししたが、なかなか接続できず少しして確認したらチャンネルが、
100ch - 112ch(W56指定) が 116ch - 128ch に変化してました。
おそらく気象レーダーの影響かもしれないと考えています。
1Fの BL1000HW の Wi-Fi(W52指定)は元気に稼働してました。
ここで質問です。
(1)
Aterm WX3600HP の「DFS即時切替機能」って期待通り動作していますか?
バグとかはないですよね・・
(2)
接続子機が徐々に増えてきていますがもしも・・、WG2600HP2 から WX3600HP に
買換えしたら、レスポンス悪化を多少は解消出来そうですか?
しばらくは、802.11ac を利用し ax は利用しません。
買換え時なのかな・・
以上、よろしくお願いします。
書込番号:24530362
2022/01/06 18:46(1年以上前)
>JIIJI04さん
>> 気象レーダーが原因だよね?
それだと、毎日発生するかと思います。
当方は、W56の160MHzとして運用していますが、
今の所、DFSで移動したことありません。
I-O DATA WN-AG450DGRは、
チャンネルの隙間がないのに勝手に移動する時あります。
(当方は、5機の5GHz帯 & 3機の2.4GHz帯で運用中。)
書込番号:24530422
akira132さん
2022/01/06 19:27(1年以上前)
>JIIJI04さん
-> 接続子機が徐々に増えてきていますがもしも・・、WG2600HP2 から WX3600HP に
WG2600HP2をもっていないけど、
WG2600HP4とWX3600HPを所有しています。
WX3600HPの11acでも、WG2600HP4より反応が速いです。
WG2600HP4の接続台数は18台まで。
WX3600HPは36台まで。
11axなら、もっと速いです。
11acのアップリンクは1台ごと、順番に。
11axのアップリンクは4台同時に。
書込番号:24530475
2022/01/06 21:10(1年以上前)
確かにDFSによってチャンネル変更された可能性もあるかも知れませんが、
元々の指定がチャネル指定でなくW56であり、116ch - 128chもW56なのですから、
もしかするとDFS以外の要因でチャネルが変わった可能性もあるのでは。
WX3600HPのアンテナはワイドレンジアンテナPLUS対応とのことなので、
多少は速度改善出来るかも知れません。
書込番号:24530655
スレ主 JIIJI04さん
クチコミ投稿数:167件
2022/01/07 16:04(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
> それだと、毎日発生するかと思います。
えっそうなんですか。
今まで天気の悪い日の入念なレーダー走査に反応してる
と思ってました。恥ずかし・・
こちらも今までは、W53からW56に変更してから
気象レーダーの影響はありませんでした。
今回の事象は、不明な何かが原因かもしれませんね。
>akira132さん
有益な情報をありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
私の思い込みのようで、ご指摘の通りと思います。
> 多少は速度改善出来るかも知れません。
有益な情報をありがとうございます。
書込番号:24531691
ナイスクチコミ38
返信30
頻繁に繋がらなくなります。
2022/01/05 01:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
二日前に購入したのですが、毎日一回急に繋がらなくなります。写真の様になり、その度に電源を抜いてリセットしてます。
バンドステアリングはオフ、
オートチャネルセレクトは使用で標準です。
aterm病がある事を知ったので
TCP900、UDP75に変更しましたが、だめです。
前のルーターのwg2200の時はこんなことなかったんですが…
アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:24528005 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:368件 じーじーの知恵袋
2022/01/05 02:16(1年以上前)
接続先に「****-a」(5GHz)と「****-g」(2.4GHz)があると思いますが…
スマホで、aの方がやたらインターネット接続が切れるので、私はgを使っています。
(スマホ程度なら2.4GHzの速度でも十分です)
一応、公式の対策マニュアルも載せておきます。
・公式 Wi-Fi(無線)接続できましたが、通信状態が安定しません
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/00064.html
書込番号:24528015
akira132さん
2022/01/05 04:30(1年以上前)
>いぶろ〜さん
WX3600HPのwifi6節電機能と端末と合わない場合、
トラブルが起きやすいです。
設定を調整してください。
私のレビューをご参考ください。
書込番号:24528041
2022/01/05 08:10(1年以上前)
>akira132さん
>いぶろ〜さん
>> トラブルが起きやすいです。
今の所、
RTモードで運用していますが、
影響が出ていませんけど・・・(笑)
書込番号:24528135
akira132さん
2022/01/05 08:43(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
羨ましいと思います。
マニュアルによると、
トラブルがある時、
節電機能をオフしたら、改善できるかもしれません。
問題がなければ、オンのままでもいいですよ。
https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/channel.html
ちなみに、
「暗号化モード」も初期値のまま、
「WPA2-PSK(AES)」にしたほうがいいと思います。
書込番号:24528164
2022/01/05 08:49(1年以上前)
>いぶろ〜さん
接続は、RTモードなのか、BRモードなのかにより症状が変わって来るかと思います。
現状は、Wi-Fiだけの問題でしょうか?
暗号化モード:「WPA3-SAE(AES)」または「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」になっていた場合、
「WPA2-PSK(AES)」にして見ては如何でしょうか?
書込番号:24528175
2022/01/05 09:03(1年以上前)
>いぶろ〜さん
ダメな時IPアドレスは、
WX3600HPからIPアドレスが取得出来ているのか、出来ていないのか?
他のWi-Fi接続端末でも症状が出ているのでしょうか?
また、有線接続では、どう何でしょうか?
書込番号:24528191
クチコミ投稿数:41件
2022/01/05 09:21(1年以上前)
おかめ@桓武平氏さん
接続はRTモードです。
一回切れると、家族のスマホ全部、switch、iPadも使えなくなります。
暗号化モードはWPA2-PSK(AES)です。
有線は現在使用してないので分からないです。
IPアドレスは前の写真の時に確認した時には、取得していたと思います。
akira132さん
節電モードは使用してません。
基本設定からあまりいじってはないです。
書込番号:24528208 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/05 09:57(1年以上前)
まずはファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx3600hp/fw.html
この現象は特定の子機だけで発生するのでしょうか?
それとも色々な子機で発生しているのでしょうか?
子機に下記のアプリをインストールしてみて下さい。
Androidなら
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
iOSなら
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
再現した時に 8.8.8.8 に trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:24528245
2022/01/05 10:05(1年以上前)
>いぶろ〜さん
ファームウェアは、1.3.7にされていますでしょうか?
>> switch
念のために確認しますが、
ゲーム機のために「PPPoEブリッジをON」にされ、お使いでしょうか?
書込番号:24528256
2022/01/05 10:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>いぶろ〜さん
すれ主様で画像提供されている、Wi-Fiの接続に不具合が出ているのに、
「子機に下記のアプリをインストールしてみて下さい。」は無理ではないでしょうか?
書込番号:24528262
クチコミ投稿数:41件
2022/01/05 10:36(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
ファームは1.3.7
PPPoEブリッジはオフです。
>羅城門の鬼さん
書き込んでますが色んな子機で発生してます。
知識に乏しいので教えて頂きたいのですが因みそのアプリを入れたら何が分かるですか?
書込番号:24528291 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/01/05 10:57(1年以上前)
>いぶろ〜さん
-> 節電モードは使用してません。
私が言った節電機能はECO機能の意味ではありません。
TWTとU-APSDです。
TWTとU-APSDの初期値はオンです。
オフしたら、安定性は向上できます。
スマートフォン/タブレット端末によっては、「TWT」を「ON」に設定しているとWi-Fi接続ができない場合があります。そのようなときは、「TWT」を「OFF」に設定するとWi-Fi接続できることがあります。
オクタチャネル機能も使用しないほうがいいです。
初期値は使用しない。
書込番号:24528313
2022/01/05 11:40(1年以上前)
>akira132さん
>いぶろ〜さん
オクタチャネル機能をW56で使用していますが、
今の所、問題出ていません。
書込番号:24528355
クチコミ投稿数:41件
2022/01/05 12:03(1年以上前)
>akira132さん
すみません。勘違いしてました。
TWTオフ一度試して見ます。
普通に使える方もいらっしゃいますので、実際のところ設定かルーターどちらの問題なんでしょうか?
5gh,2.4ghのランプが緑の状態で、どの子機も急に繋がらなく事が初めてなので…
書込番号:24528389 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/01/05 12:08(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
羨ましいです。
うちはマンションで、
wifi analyzerで検索したところ、
隣りのルータは3機以上、W56を使っています。
うちもW56にしたら、
いつのまにか、4チャンネルから1チャンネルになってしまいました。
W52の使用者は逆に少ないです。
みんなはオートチャネルセレクトを使っているかもしれません。
環境依存の問題ですね。
本機の5Gアンテナは四つしかありません。
オクタチャネルをオンにしても、
うちの5Gの速度は逆に落ちました。
書込番号:24528395
akira132さん
2022/01/05 12:15(1年以上前)
>いぶろ〜さん
-> 普通に使える方もいらっしゃいますので、実際のところ設定かルーターどちらの問題なんでしょうか?
うちのWX3600HPはWG2600HP4と無線中継のため、
5G、11axオフ、
2.4G、11axオン、
他の設定は私のレビュー通りしました。
購入してから、
接続できないことは一度もありません。
24時間稼働中。
switchはWG2600HP4中継経由で、
3時間連続遊んでも、切れたことはありません。
節電機能をオフし、
W52に固定し、
オクタチャネルもオフし、
また同じ状況があったら、
修理に出したほうがいいと思います。
書込番号:24528404
クチコミ投稿数:6131件Goodアンサー獲得:470件
2022/01/05 12:27(1年以上前)
写真のメッセージを鵜呑みにしたらインターネット接続ができない事になっている。
どこのISPですか。?
書込番号:24528428
クチコミ投稿数:41件
2022/01/05 12:40(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
サイバーホームというマンションに最初からついてるプロバイダーです。
書込番号:24528456 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/05 12:45(1年以上前)
>akira132さん
>いぶろ〜さん
「オクタチャネル機能」に関しては
WG2600HP4を中継機として使っているようですので、
この機能は使用出来ないかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/dual_quad_protection.html#oct
「本機能は、中継機/子機では利用できません。」
書込番号:24528464
akira132さん
2022/01/05 12:48(1年以上前)
TWTトラブルが起きたら、
こんな状態になります。
LANポートと接続したPCは通信できるけど、
wifだけ通信できません。
スレ主は
同じ状況が起きた時、
WX3600HPをそのままで、
PCをLANポートに接続して、
PCはまだ通信できるなら、
ISP問題の可能性を排除できます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001357850/SortID=24241750/
書込番号:24528468
この後に10件の返信があります。
NEC
最安価格(税込):¥14,080発売日:2021年 6月 3日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPをお気に入り製品に追加する <1667
