AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1158
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,760
(前週比:-180円↓
発売日:2021年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2022年1月3日 12:17 | |
| 3 | 5 | 2021年12月29日 23:31 | |
| 8 | 6 | 2021年12月27日 06:26 | |
| 16 | 11 | 2021年12月12日 16:18 | |
| 4 | 11 | 2021年12月10日 23:28 | |
| 1 | 2 | 2021年12月9日 20:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
WSR-5400AX6をauひかりと組み合わせて性能には満足していますが、
1点気にしていることがあります。、
ルーターに1分間隔で「ホームゲートウェイからの「224.0.0.1」をブロックした」旨が通知されてしまいます。
設定が悪いのか、何なのかメーカーに聞けば良いのでしょうが年末休みと思われ…、質問させてください。
■症状
下の環境で使っており、A・BのルーターでFIREWALLのログが1分間隔で記録されます。
■LAN構成 (ルータへは有線接続しています)
インターネット
└@BL900HW(192.168.100.1) (auひかりホームゲートウェイ)
└┬AWSR-5400AX6(192.168.0.2)[5GHz帯,PC,NAS,AppleTV,iPhone等]
└BWSR-2533DHPL(192.168.20.1)[2.4GHz帯-IoT機器]
(関係は無いと思いますがAには下のCのルーターがぶら下がっています)
A-<ブリッジ接続>-CAterm WG2600HS(192.168.0.3)[2.4GHz帯-Alexa,プリンタ等]
■LANで使っているサービス
iTunes,Windowsファイル共有,アレクサくらい
■記録されるログ A,Bとも1分間隔
ステータスログ(AWSR-5400AX6)
2021/12/29 23:18:01 FIREWALL (内容は空欄)
ステータスログ(BWSR-2533DHPL)
2021/12/29 23:18:00 FIREWALL 2 connection denied from 192.168.100.1:(null) to 224.0.0.1:(null) (eth3)
■備考
EasyMesh, ネット脅威ブロッカー, i-フィルター は使っていません
UPnP はオフです(Cのルーターは不明です)
ご返信遅くなることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
追伸:通信に支障はないです。ルーターが「224.0.0.1」に反応しないのは良いと思うのですが、なぜかログに延々と記録されることで困っています。。
書込番号:24518725
WSR-5400AX6はルータモードでしょうか?
それならば、後面のモードスイッチを MANUAL + AP にセットして
電源オフオンし、ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。
書込番号:24518773
>犬の散歩は得意さん
意図的に二重ルータ運用されているようです。
2つの機器のWAN側でパケット受信しても、
ブロックしてLANに流れないようになっているだけだと思います。
@BL900HWとAWSR-5400AX6/BWSR-2533DHPLの間に、
L2スマートスイッチなどを置き、
そのACL機能で「224.0.0.1」のパケットを拒否するようにされると良いかと思います。
書込番号:24518877
>羅城門の鬼さん
早々のご返信いただきありがとうございます。質問は初めてでうまく返事できていなかったらごめんなさい
ご指摘のとおりMANUAL + ROUTERを設定していました
MANUAL + APのブリッジモードで機器をOFF→ONして試してみました。うまく動かせません…汗
変更前A,BMANUAL + ROUTER→変更後A,BMANUAL + APに設定
結果 AのランプInternetは点灯しているがwebページなど見られず
A配下のPC,iPhoneのIPアドレスが192.168.0.xxから169.254.xx.xxに変更される
A自身がどう設定されたかは、settingページの確認ができず不明(固定アドレス192.168.0.2のままと思われるが実配線で接続必要?)
ここはMANUAL + ROUTERで何とか解決したいです。ブリッジモードですと下の理由で困ってしまいます
…各端末のアドレスはDHCPで自動で設定したいがA、Bは各々違うネットワークのアドレスのため@で設定するのではなく
AとBが各々DHCPサーバーとなり設定させたい(端末が50台程度あり個別の設定が面倒のため)
お世話になります。。。
書込番号:24518905
>おかめ@桓武平氏さん
ログの履歴に気づいてから、半年以上もやもやしていた部分があっという間に解決しそうで本当に感謝しています。
>L2スマートスイッチなどを置き、
早速、A,BのWAN側でご教授いただいた方法を検討してみます。(「ACL機能」などわからない部分は勉強します)
性能はそこそこで電気代と機器代に優しい定番・お勧めのL2スマートスイッチがございましたら、ご知見頂けると嬉しいです。
二重ルータ運用については…はい、意図的で仕方なしです。経緯はB配下のIoT機器が盛大にわちゃわちゃマルチキャストしているのを覗いてしまったこと、ご主人に無言で機器ソフトがアップデートされる運用に恐れをなしたことを発端に、2年ほど前から別ネットワークで暮らしてもらうことにしました。A、BともにNAT機能は外していてログ以外の問題は今のところありません。(専門家でないので、表層の部分で動いているのを見て満足している状況です)
書込番号:24518951
>犬の散歩は得意さん
NETGEAR GS308T-100JPSあたりも良さそうです。
SOHO/家庭向け S350シリーズ (GS308T) ギガビット8ポートスマートスイッチ
https://www.netgear.com/jp/business/wired/switches/smart/gs308t/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004252626/
書込番号:24518981
>おかめ@桓武平氏さん
頂いたリンクを拝見させて頂きました。「何とかスイッチ」と言うと、「よくわからないが5万円ほどする」思い込みがあったのですが、こちらの金額であれば導入できます!
この機会に端末の数を数えなおしてみました。A・C18台(無線)+4台(有線) B22台(無線)
GS308T-100JPSの下位機種も含めて見てみよう、と思っています。
口数とネットワーク振り分けは1台でよいものか、注意して購入させて頂きます。
重ねての質問に親切にご対応頂き、本当に助かりました。ご指導ありがとうございました。
書込番号:24519042
BL900HW の DHCP をON にしているとか!?
書込番号:24519178
>魔境天使_Luciferさん
こんにちは、お世話頂きましてありがとうございます。
この部分のご回答は「微妙ですがBL900HWはOFFになっています」。歯切れ悪いのは、BL900HWでIPv4のDHCPはOFFですが、IPv6についてA・Cのルーターへ配信するよう設定しています。(結果A・Cの端末はIPv6も使用可、BはIPv4端末のみ収納)
ただ、今回の悩みは通信できないとか、IPアドレスが貰えない部分ではなくて、脅威でないパケットがルータのログに表示されるのは、「びっくりするので止めさせたい」という悩みです。
この点、もともとログ機能が無い機種なら問題ないのでしょうが、どこか調整したい・変な動きをチェックしようと思うと
さすがにログなしでは手がかりなしでお手上げですので…、「何とか機種変更なしで解決したい」、と思っています。
書込番号:24519305
その原因が BL900HW の IPv6 のDHCP をON にしている事では?
Buffalo 側の設定が何処まで出来るかは判りませんが IPv6 でも IPv4 でも速度は誤差程度でしょう。
なんせ WEV Server (インターネット側)で IPv6 専用ってのは無いし(無い筈)だし IPv6 対応サイトってのも数える程しか無い現状なので IPv6 に拘る必要性は無いと。
書込番号:24520664
>魔境天使_Luciferさん
アドバイスありがとうございます。
はい、私もどちらで来ているか気にせず使っています。
申し訳ございません、ご質問の意図がわからないです。
もう一度ご説明させてください。IPv6のアドレス,DNSアドレスは取れており、通信に支障はありません。
今回の悩みのログはIPv4のものでA、Bのルーターは正常に「224.0.0.1」を無視しているが、「お節介すぎる」記録を見たくないけれども何か設定違いをしているのだろうか?という質問なのです、説明を端折ってしまったようで申し訳ございません。
ログ:2021/12/29 23:18:00 FIREWALL 2 connection denied from 192.168.100.1:(null) to 224.0.0.1:(null) (eth3)
書込番号:24521119
”224.0.0.1”を出さない設定を言っているのですが其れとは違う?
BL900HW から マルチキャスト (IPv6)を出している状態の筈、此を手っ取り早く停止させるなら DHCP (IPv6)を停止させれば良いはずです。
ネットワーク(宅内)のセグメントが現在3個に成っているので IPv4 と IPv6 共に
WSR-5400AX6 と WSR-2533DHPL の デフォルトゲートウエイ を BL900HW の アドレス に設定すれば良いかと。
(BL900HW の DHCP は全て OFF)
現在の状態は所謂 二重ルーター に成っていると推測します、ネットワーク(宅内)内に複数のルーターが有っても設定が正しければ所謂 二重ルーター の状態には成りません。
FYI
1分毎に出ている状態だとその分遅延が大きく成るんでネットワークのスペックを生かし切れてない筈ですから止めた方が良いかと。
書込番号:24521151
>犬の散歩は得意さん
横から失礼しますが、
「224.0.0.1」はIGMPv2のMembership Queryなのではないかと思いますので、
BL900HWのUPnP関係がONになってるからなのかな?とか思ったりします。。。
書込番号:24521204
>魔境天使_Luciferさん >たく0220さん
大変お世話になっています。返信に気づいておらず申し訳ございませんでした。
はい、困っているものはIPv4のIGMPv2 Membership Queryで間違いありません。
IPv6の方でもBL900HWは普通にMembership QueryしていますがBルータでログされるようなことは起きていないです。
今回はBL900HWからルータ宛てのIPv4のMembership Query(224.0.0.1)を遮断し解決することができました。
方法は、おかめ@桓武平氏さん より勧めて頂いたスマートスイッチGS308Tをご指定の箇所に入れています。
皆さまより沢山のアドバイスを頂きありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:24525099
速度低下を防止するため自宅に 2 台のルーターを設置して利用しています。
そのため部屋を移動する際に SSID を切り替えております。
これを解消するため EasyMesh を利用しようと思っているのですが、
・WSR-5400AX6S をメイン(コントローラー)とした場合、WSR-1800AX4S をエージェントにすると速度の低下などはないのでしょうか?
・「2.4 GHz のみ対応の Wi-Fi アダプターや Wi-Fi 対応家電も EasyMesh ネットワークに接続できる」とありますが、実際に動作しなかった例はありますでしょうか?
・EasyMesh を有効にすると SSID は、共通化 (単一) された SSID になってしまうのでしょうか?
■環境
全戸一括型マンション ISP で各部屋のメディアコンセントに LAN 差込口があり、
そこに PC やルーターを接続して利用します。
[書斎] WSR-5400AX6S (リモートワーク・寝室用)
[リビング] WSR-1800AX4S (リビング・キッチン・風呂用)
コントローラとエージェントとを無線LAN接続すると、
干渉などが増えるので速度低下の可能性はあるでしょうが、
コントローラとエージェントを有線LAN接続すれば、
速度低下はないと思います。
仕様としては繋がるのでしょうが、
たとえばWSR-3200AX4Sだと高速ローミングが悪さして、
うまく動かないことがあったようで、
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205
では、Ver.1.21にてデフォルトでは高速ローミングが無効になるように
修正されています。
このように何か不具合で繋がらないことが全くないとは言えないと思います。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
では、
>ンドステアリング(Lite)機能にて共通SSIDの設定が可能です
と書かれているので、共通SSIDに設定しないことも可能かと思います。
書込番号:24515214
羅城門の鬼さんのリンクにある「端末によって接続バンドを指定したい 」のところに
>バンドステアリング(Lite)機能の共通SSID機能を無効化することで、各バンドのSSIDを指定して接続することができます。
>Wi-Fiルーター(コントローラ)の設定画面にて、下記FAQ内「設定方法 および 利用時のSSID」の「バンドステアリング(Lite)機能を使うための接続先SSID」の設定を解除してください。
とあるのでバンドステアリング(Lite)機能を無効にしさえすれば、2.4GHz、5GHzそれぞれのSSIDが受信できるようになるので、2.4GHz専用の欄末でも大丈夫のようです。
書込番号:24515310
>futzさん
質問の回答については、すでに回答されていらっしゃる方の内容で良いと思いますので、控えます。
バッファローのEasyMesh全般(対応機種や参考事項など)については、以下のURLが参考になります。
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:24515365
>futz さん
私もスレ主さんと同じ機種で有線バックホールでEasyMeshを構築しています。(ルーターは別に有るのでAPモードで利用しています)
両機を有線で接続する有線バックホールにすれば速度低下は無いかと思いますがスレ主さんのメディアコンセントの口経由で接続して問題無いかは試してみるしかないかなと思います。また、無線で接続すると速度低下となると思いますが・・感覚的にはどうかな? ・・SSIDの統一の便利性が優位になるかも?
2.4GHz専用は家電、SwichiBot等多数ありますが・・私の場合は問題有りませんでした。切り替え時も意識せずにできました。
皆さんが既に回答されていますようにバンドステアリングLiteを設定しなければ2.4GHzと5GHzは統合されません。バンドステアリングLiteは利用せずが良いと思います。余分な負担は避けるべきかな?と思います。
書込番号:24517228
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。EasyMesh を有効にし、設定を行いました。
どちらの機種も同じくらいの速度だったのでまずは無線で運用してみたいと思います。
EasyMesh を有効にしてもバンドステアリング Lite はオフのままだったのでこちらも変更せず使用してみます。
>EPO_SPRIGGANさん
バンドステアリング Lite はオフのままにしたところ、
5GHz・2.4 GHz でそれぞれ接続できることを確認できました。
>くりりん栗太郎さん
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
>おおちゃんZさん
接続機器一覧の電波状態が 2 であることが若干気になりますが、
メディアコンセントの LAN は使用せず無線で運用してみることにしました。
Nature Remo やペットカメラが 2.4GHz しか対応していないので、
その点だけ懸念しておりましたが問題なく使えるのですね。
バンドステアリング Lite はオフのまま使用してみることにします。
書込番号:24518398
私のwi-fi使用環境でポケモンユナイトのみ繋がらない状況です。
android3台、iOS1台、switch1台でポケモンユナイトをダウンロードして最初のログイン画面で「ネットワークエラーです。時間を置いてもう一度お試しください。」と表示されてしまいます。
モバイルネットワークでは正常に繋がりプレイすることができます。
他のゲームやwebサイト、動画などは問題なく繋がるため、wi-fiでポケモンユナイトへの接続のみがおかしい状態です。
こういった特定のゲームのみが繋がらない場合、何が考えられますでしょうか?
ファームウェアは最新です。
書込番号:24512789 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットの環境を詳しく書いてみて下さい。
・契約しているインターネット回線の会社
・プロバイダ
・WSR-5400AX6Sのインターネット側に接続されている機器の型番
等。
ちなみにSwitchを電源オフオンしてみてもダメですか?
またSwitchでキャッシュクリアしてもダメですか?
「設定」→「本体」→「初期化」→「キャッシュの初期化」。
書込番号:24513111
楽天ひかり
NTT PR-500MI→BUFFALO WSR-5400AX6S Version 1.02
電源オンオフやキャッシュクリアも駄目でした。
android、iOS、Switchでソフトの再インストール
ルータの再起動
朝昼夜どの時間で試してもネットワークエラーでした。
☆楽天ひかり(Wi-fi)
Fast.comの結果
お使いのインターネットの速度:
58Mbps
レイテンシ
アンロード済み
22 ms
ロード済み
61 ms
アップロード
スピード
49 Mbps
☆android端末
お使いのインターネットの速度:
45Mbps
レイテンシ
アンロード済み
40 ms
ロード済み
566 ms
アップロード
スピード
2.6 Mbps
自宅Wi-fiのほうが速いですが何故かモバイルネットワークでしか繋がらない状況です。
書込番号:24513165 スマートフォンサイトからの書き込み
>楽天ひかり
WSR-5400AX6Sでクロスパスにてインターネット接続していますか?
その場合は、試しにPPPoE接続に変更してみて下さい。
書込番号:24513265
PPPoE接続設定をして
IPアドレス取得方法
クロスパスを使用する→PPPoEクライアント機能を使用する
これで繋がるようになりました。
ipv6接続確認
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
ipv6での接続もできていました。
問題は解決したのですが疑問が一つ。
何故クロスパス利用時ではポケモンユナイトのみ接続できなかったのでしょうか?
他のゲームや動画などは問題ありませんでした。
書込番号:24513546 スマートフォンサイトからの書き込み
クロスパスなどのIPv4 over IPv6では一般的に一つのグローバルIPv4アドレスを
複数のユーザで共有して使っていますので、
任意のポートが使えず、特定の領域のポートだけしかつかえないなど、
種々の制約がありますので、その制約に引っかかったのでしょうね。
通常はPPPoEよりクロスパスの方が実効速度は出ますが、
PPPoEでも特に不自由なく使える速度でしたら、
PPPoEで使えば良いのでは。
書込番号:24513588
PPPoEの速度でも問題ないのでこちらの接続方法でやっていきたいと思います。
書込番号:24513770 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通りなのですが、
親機
|無線
子機
|有線
PC
のように無線で繋いであるメッシュWi-Fiの子機に対して有線接続はできるのでしょうか?
それについてはっきり言及しているページなどを見つけられなかったため質問させていただきます。初歩的な質問かと思いますがご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:24488593 スマートフォンサイトからの書き込み
つまりイーサネットコンバータとして、有線LAN機器を無線LANで親機に繋ぎたいのですね。
それは可能ですよ。
EasyMeshのエージェントは通常無線LAN接続することが多いのでしょうが、
エージェントに有線LANポートがあれば、有線LANでも接続可能です。
ネットワーク的には無線LANでも有線LANでも等価ですので。
書込番号:24488673
ご回答ありがとうございます!
自作PCを組み上げてみようと考えていまして、無線LAN用のLANカードやらなんやらをつけるために5000円出すくらいなら1万円程度出して子機を買った方が他の電子機器への環境も良くなるかと思い検討していた次第です。ありがとうございます。
あともう一つ質問ですがメッシュ機能を使う場合グレードはあわせたほうがいいのでしょうか?
この機種に下位機種を合わせるとイマイチになるとかはないでしょうか…?
重ね重ねで申し訳ないですがご回答いただけるとさいわいです。
書込番号:24488716 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
無線LANは距離が離れると、リンク速度が落ちて行きます。
エージェントは中継機兼イーサネットコンバータとして機能しますので、
無線LAN子機にとっても距離が縮まることになり、
リンク速度の向上に結び付くと思います。
コントローラ(親機)とエージェント(中継機)を無線LAN接続する場合は、
出来るだけ無線LANの仕様を合わせた方が良いです。
コントローラとエージェント間のリンク速度が仕様の悪い方でリンクしますので。
書込番号:24488773
>羅城門の鬼さん
もし買うとしたらグレードを合わせることにします!色々と本当にありがとうございました!
書込番号:24488834 スマートフォンサイトからの書き込み
Deくらもと さん
解決済みになっていますが・・1点ご注意ください。
メーカーサイトのFW1.02の説明に注意事項が有ります。 本機2台でEasyMeshを組む場合は有線バックホールは使わないようにとの周知です。 確認してください。
書込番号:24489220
>Deくらもとさん
5400 コントローラー
3200 エージェント
を無線接続で3200のLANポートに有線で繋いだ機器でインターネットに出れてますよ。
なお、光モデムをルーターに5400はAPモードです。
書込番号:24489388
>Deくらもと さん
>shaorin_01
> 5400 コントローラー
> 3200 エージェント
この構成では大丈夫ですね。5400をエージェントとして有線バックホールで構成した場合で有線を避けるように説明しています。 下記メーカーの説明文の下部に そのほか(注意事項など) で説明があります。
実施予定の方はメーカーにも確認されると良いです。
・EasyMeshで本商品をエージェントとして使用する場合、本商品とコントローラは、現在のファームウェアバージョン(Ver.1.02)では有線LANで接続せず、必ずWi-Fiで接続してください。有線LANで接続した場合、ネットワークが不安定になることがあります。
※そのまま読み解けば5400をエージェントとして有線バック―ホールはやめて と言っていると思います。
私自身確認していませんのでご了承ください。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62286
書込番号:24489754
>ライ ディーン さん
>有線バックホールのことを説明してもらえませんか?
EasyMeshは無線のエリアを利用環境を同じままで拡大するのが目的で多くの場合は有線が届いていないところで利用していると思います。 構成された機器(コントラーラー、エージェント)同士で情報をやり取りしています。これをバックホールと言います。 当然、無線を使っていますので実通信領域が狭くなることになりますし、環境によっては不安定ななることも有ります。 このバックホール情報を有線でやり取りするのが「有線バックホール」です。 初期設定のLANケーブルを使った設定をそのまま残す方法です。 コントローラーとエージェントの間にLANケーブルが準備されている場合は利用可能です。 ただし、3台以上で構成する場合は有線を直列接続(いもづる)するのはダメなようです。 エージェーントから放射状に有線化する必要があるようです。
なお、有線バックホール、無線の混在は可能です。
そのほか、エージェーント側の空きLANポートに有線でPC(DTPなど)を接続することも可能です。
有線バックホールの中を実通信データ通るのかは?です。 エージェントのLANポートは単なるHUBとしても動作しているような気がします。
書込番号:24489805
追加情報です。
有線バックホールですが有線を通る情報はコントローラーとエージェントの交換情報のみのようです。エージェントは中継になってしまうので実データは有線には流れないようです。 また、エージェントのLANポートに接続した有線PC等もイーサーコンバーターとして接続になるので通信データは無線でしか接続できないようです。
エージェント側に別HUBを設置してHUBからエージェント、有線PCに接続すればPCは有線化できると思いますが・・エージェントがうまく動作するかは検証が必要ですね。
有線が有る場合はEasyMeshには拘らずAPモードで繋いだ方がスピード、安定度は良さそうですね。ただし、Easymeshのメリットはローミングができる点だけかな?
書込番号:24489967
ごめんなさい。
元々の質問を勘違いしていました。
有線バックホールでは無かったですね。 混乱させてすいません。
「24489754」、「24489967」のコメントは取り消しさせて頂きます。
「24489805」についても参考と考えてください。 今回のスレ主さんの質問には関係ありませんでした。
書込番号:24490390
ルーター機能のないモデムを使用しています。
本機を親機として設置したく購入しました。自宅にあったwg1800hp2(NEC製)を中継器として接続する予定でしたが本機購入後wg1800hp2は他社ルーターの中継器として使用できないとわかりました。
現在はwg1800hp2を親機、本機を中継器として繋げて本機は無線(スマホ、Switch)と有線(ps4、TV)の両方を使用しています。
スマホでの通信が遅く、画像や動画の読み込みが止まってしまうことが多いです。
また、知人宅に使用していないWEX-1166DHP2があり、wg1800hp2との交換を提案されています。(知人もネットワーク関連の知識なし)
本機の性能を活かすにはどのように設置したらいいでしょうか?
親機と中継器は有線接続不可です。
現状
親機 wg1800hp2、中継器 本機
親機 本機、中継器 WEX-1166DHP2
に接続を変更した方がいいでしょうか?
有識者の方アドバイスをお願い致します。
書込番号:24470794 スマートフォンサイトからの書き込み
お宅が鉄筋なのか木造なのか、一軒家なのかマンションなのか、どんな間取りなのか
などなどわからなければアドバイスは無理。
そして、見えない電波なので、ここに置けばいいと断言できるものでもない
あちこち設置してみて試行錯誤あるのみ。
書込番号:24470821
WEX-1166DHP2が使用できるのであれば
親機 WSR-5400AX6S --無線-- 中継機 WEX-1166DHP2
が妥当かと思います。
親機 WG1800HP2S --無線-- 中継機 WSR-5400AX6S
と、どちらが良いかは設置してみないと分かりません。
理論上は現状のWSR-5400AX6Sを中継機にした方が通信速度は速いはずです。
安定性については周辺の電波環境などありますし、個体差もあるのでなんとも言えません。
同じメーカーの方が安定するとは限らないので。
一度、親機 WSR-5400AX6S --無線-- 中継機 WEX-1166DHP2 の状態を試してみては?
書込番号:24470831
>Tia28さん
WEX-1166DHP2は、WSR-5400AX6S親機の中継機として、十分に使えます。
従って、以下のシステム(配線)にするのが良いでしょう。
モデム
WSR-5400AX6S(親機) )))) WEX-1166DHP2(中継機) )))) 無線端末
PCなど有線端末
WSR-5400AX6Sをモデムと接続して、1台でご自宅をまかなえるか、どうかを確認するのが良いでしょう。
参考)
「WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
「無線ルーター(WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
「中継機WEX-1166DHP2とWEX-1166DHPSとWEX-1166DHPとの違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/12/28/difference-wex1166dhps-wex1166dhp/
書込番号:24470852
>けーるきーるさん
レスありがとうございます。
軽量鉄骨の一軒家です。
モデムと親機は1階リビングに、中継器は2階真上の部屋の隣の部屋にあります。
試行錯誤してみます。
書込番号:24471062 スマートフォンサイトからの書き込み
>親機 wg1800hp2、中継器 本機
>に接続を変更した方がいいでしょうか?
アンテナ3本で11ac対応のWG1800HP2とアンテナ4本で11ax対応のWSR-5400AX6Sとでは、
アンテナ3本で11acにてリンクします。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp2/spec.html
アンテナ2本で11ac対応のWEX-1166DHP2とWSR-5400AX6Sとでは、
アンテナ2本で11acにてリンクします。
なのでリンク速度としてはWG1800HP2との組み合わせの方が良いです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-1166dhp2.html
また
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
でWSRタブにて確認すれば判りますが、
WEX-1166DHP2とWSR-5400AX6Sを両方とも中継機として
使うことは不可です。
なので現状の組合せの方が良いですが、
中継機WSR-5400AX6Sの位置を色々と試してみて、
最適な位置に設置してみてはどうですか。
中継機は親機と子機(スマホ等)の丁度中間辺りに置くのが効果的です。
書込番号:24471318
>EPO_SPRIGGANさん
レスありがとうございます。
親機 WSR-5400AX6S --無線-- 中継機 WEX-1166DHP2 の状態で試してみようと思います。
に変更した場合、高速ローミングのような自動で速い回線に切り替わる機能は使えるのでしょうか?
また、現状の設置でそのような機能が使えているのか確認するような方法はありますでしょうか?
お門違いな質問をしていたらすみません。
書込番号:24471342 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
レスありがとうございます。
中継機を設置している部屋でも有線接続している端末があるのでまずは設置場所の変更から探ってみようと思います。
書込番号:24473196 スマートフォンサイトからの書き込み
Tia28 さん
中継機接続ではローミング機能はありません。本機の電波が切れると中継機側電波に自動接続する形ですね。
電波が切れるという表現が微妙だと思いますが瞬断で切り替わる場合も有るし切り替わらない場合も有ると思います。これはその時の環境だと思います。
最新はやりのEashMeshでも元機の電波が強いとなかなか切り替わらいケースが有ります。
携帯電話等はローミングを前提に電波帯や電波方式等技術でカバーしていると思いますが室内利用を前提とした技術にローミングの考えは無かったと思います。 これからどんどん進歩する技術だとは思います。
書込番号:24473775
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
レスありがとうございます。
配置の変更を試してみようと思います。
バッファロー公式の動画を参考に設定した為、中継機のSSIDが親機と同じになっています。
自動で強い電波に切り替わらないということはSSIDは別のものを使用した方がいいのでしょうか?
こちらも一概にどちらがいいとは言えないようなものなのでしょうか?
書込番号:24475961 スマートフォンサイトからの書き込み
Tia28 さん
中継機のイメージは同じSSIDを使うイメージだと思いますが設置場所やその時の状況でしょうか。試してみて使いやすい方を選択してはどうでしょうか。
書込番号:24476095
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド]
本機をコントローラー、WSR-1800AX4Sをエージェントにし有線で接続してみました。
【状況】
エージェント側のランプが、POWER,WIRELESS,INTERNETの3か所が緑点灯状況です。
設定画面を見るとWSR-1800AX4Sは有線でエージェントとして表示されていますが、
接続機器の状況を見ると、
1台がコントローラーからをエージェント、又エージェントからコントローラーに接続が変更になると、
他の接続中の機器も接続先が変わってしまいます。
【質問1】
正しくはエージェント側のランプは、POWER,WIRELES の2か所が緑点灯。(,INTERNETは点灯なし)が正しいでしょうか
メッシュWi-Fi利用中の方の状況を教えてください。
【質問2】
正しくメッシュの設定がされていない状況でしょうか
エージェントのWSR-1800AX4Sの書き込みが少ないのでコントローラー側の本機に質問させていただきます。
エージェント側をリセットし、再度設定しようと思いますが、先に質問させていただきます。
>pepe_papa さん
私もまったく同じ機器でEasyMesh(有線バックホール)を構築しています。
【質問1】
私もPOWER,WIRELESS,INTERNETの3か所が緑点灯状況です。 INTERNETの点灯はLAN設定の項目でディフォルトゲートウェイのIPアドレスやDNSの設定をしていると点灯すると思います。 EasyMeshする前に点灯させていたので残ったままです。 この項目が設定されていないとファームウェアの自動更新が設定できなかったのかなと思います。 ですので不点状態でも問題無いかと思います。
【質問2】
ここの接続先表示はリアルタイムでもないし良く判りません。 私も基本的に本機側なんですが時々2〜3台の端末がエージャント側に接続されているようになることが有ります。バックホールは有線なのですがこの辺りは不可解だなとは思っていますが・・ 一応EasyMeshは機能していると思います。 機能が停止した時はエージェントのWIRELESSランプが点滅になると思います。
書込番号:24485371
早速ありがとうございました。
ユーザーマニュアルを読み直し、
エージェント側をリセットし再セットアップしました。
メッシュが機能しているように思います。
様子を見ることにしました。
書込番号:24485867
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
