AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック] のクチコミ掲示板
2021年 6月下旬 発売
  • Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
  • 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
  • Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
¥14,940
(前週比:-360円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥14,940¥14,940 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/30台/10人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のオークション
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,940 (前週比:-360円↓) 発売日:2021年 6月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
(2068件)
このページのスレッド一覧(全153スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]を新規書き込みAirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
返信26
meshエージェントに有線デバイス
2022/04/28 02:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:67件
本機種2台でeasymeshを構築して利用したいと考えていますが
以下の構成は可能でしょうか?
光ONU-有線-コントローラ-無線-エージェント-有線-(ハブ)-PC
光回線を引き込んでいる部屋と
メインPCを置いている部屋が離れているため
この構成を考えています。
もう1点。
有線区間は1000base-Tとなりますが
5GHzのwifi6だと理論上4808bpsということで
PCにwifi6の無線LANカードを追加した方が速度向上がのぞめますでしょうか?
コントローラ設置場所にNASを設置しているため
少しでもNASとの通信が速くなるとありがたいなと。
書込番号:24720842 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2022/04/28 04:52(1年以上前)
構成については問題はありません。
ただ、無線区間の通信速度が1Gbpsを越えるかは分かりません。
距離と障害物によってどんどん通信速度は落ちるので、理論値のどの程度速度が出るか分かりません。
そして、無線区間が1Gbpsを越えたとしてもNASが有線LAN接続なら1Gbpsを越えません。
それに、PCに無線子機を付けたとしても大抵2ストリームの製品が多いため最大2400Mbpsです。
そのため実際1Gbpsを越えるかは微妙なところです。
NASがHDDを使用しているなら元々それほどの速度も出ませんので、エージェントとPCは有線接続で安定した通信速度が出るようにした良いかと思います。
書込番号:24720860 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:604件
2022/04/28 06:12(1年以上前)
>むささびおやじさん
大丈夫だと思うよ。 メッシュ系の有線、無線は気を付けたほうがいいので、SPECをみたけどOKだったよ。
そのバージョンの問題はあるけども、これは基本機能なので、バッファローは実装してるでしょう。
A Multi-AP Logical Ethernet Interface is an interface designed to be used for connecting a Multi-AP Agent to other Multi-AP devices. Implementers are reminded that users may also connect other LAN devices to these interfaces.Implementers of Multi-AP Agents should note that not all Logical Ethernet Interfaces are considered to be Multi-APLogical Ethernet Interfaces.
(Ref:Easymesh Specification V3.0)
>もう1点。有線区間は1000base-Tとなりますが5GHzのwifi6だと理論上4808bpsということでPCにwifi6の無線LANカードを追加した方が速度向上がのぞめますでしょうか?コントローラ設置場所にNASを設置しているため
@ネットへのスピードは”有線区間は1000base-Tとなります”だから、そこに制限されるよね。
A自宅内のWiFiクライアント間の通信はWiFi6の恩恵を受けるけど、ちゃんとWiFi6対応のWiFiアダプターを積んでいるが必要だよね。例えばPC間でファイル共有などはよいと思うよね。 NAS接続は有線だとおもうけど、おなじく有線スピードに制限されるよね。
これはOKだと思うよ。
書込番号:24720885
クチコミ投稿数:19974件Goodアンサー獲得:1250件
2022/04/28 08:37(1年以上前)
>むささびおやじさん
>> 以下の構成は可能でしょうか?
・メッシュの場合は、移動しながらのスマホ・タブレットを使うのが前提で、
・中継機の場合は、固定している機器を使うのが前提になります。
すれ主様の構成の場合、両方をまとめて使おうとしています。
メッシュのコントローラとエージェントのやり取りする処理がある中、
単なる中継もあると、お互いの帯域がどうなるか動作保証出来ません。
一番いいのは、メッシュの経路と中継の経路を分離して構成する方がトラブルが少ないかと思います。
有線部分のLAN内を5GbEで構成すると、
無線の能力を最大限発揮することが出来ます。
ネットワークが無線区間もあり、
有線部分が1GbEの上限なので、
あまり効果が望めないかと思います。
書込番号:24720995
クチコミ投稿数:631件Goodアンサー獲得:41件
2022/04/28 09:03(1年以上前)
>むささびおやじ さん
無線も有線も伝送速度は規格値なので過信は禁物です。安定度は圧倒的に有線が有利でしょう。
今回のケースではコントローラーとエージュンが無線なのでこの区間の環境により大きく影響すると思います。
PCを固定で利用されるなら有線、異動して利用するなら無線アダプタを装着。高価なWi-Fi6対応のアダプタを購入されても効果はそれほど多くはないと思います。 NAS通信も、ネット通信も結局は有線を経由します。
スピードテストで200〜400Mbpsが出れば十分でしょうかね。 無線はコリジョン等で再送が頻繁に行われていますので実通信スピードは遅くなります。
書込番号:24721019
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42712件Goodアンサー獲得:9411件
2022/04/28 09:43(1年以上前)
コントローラを複数台設置することは出来ませんが、
エージェントにハブやPCを有線LAN接続することは可能です。
まずリンク速度(理論値)ですが、
殆どのハブやPCは1000BASE-T対応になってきましたし、
家庭で使う分においては距離がどれだけあっても、
有線LANだと1Gbpsでリンクしてくれます。
しかし、無線LANだと親機が4808Mbps対応であっても、
PC等(アダプタ含めて)が4808Mbps対応のものは基本的にはないと思います。
また親機との距離が離れれば離れる程リンク速度は低下してしまいます。
次に実効速度ですが、有線LANだとLANケーブルで繋がっている両端の
機器がそのLANケーブルを占有し、任意のタイミングで送信可能です。
しかし無線LANだと電波を全ての子機(PC等)で共有して使っている
ことなどの理由から、リンク速度から実効速度への落差が激しいです。
なので、PCをWi-Fi6化するよりも、2台のWSR-5400AX6Sを組み合わせて
使った方が効果的だと思います。
つまり2台のWSR-5400AX6Sを使えば、その間の無線LAN区間では
WSR-5400AX6Sの性能を最大限に引き出せますので。
書込番号:24721052
2022/04/28 10:00(1年以上前)
>むささびおやじさん
NASがSynologyやQNAPですと、
iperf3でネットワークの実効速度の計測が可能です。
ネットワークの実効速度の計測しては、如何でしょうか?
https://iperf.fr/iperf-download.php
書込番号:24721070
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2022/04/28 12:01(1年以上前)
>むささびおやじさん
>以下の構成は可能でしょうか?
もちろん、可能です。
EasyMeshを組む場合の、標準的な構成方法だと思います。
 スピードの速さ、通信の安定性で、有線に勝てる無線は、今のところありません。
 有線で通信可能なのであれば、無線にはしないで、有線で接続するのが良いです。
参考)
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
なお、WSR-5400AX6Sのファームウェアは、最新にしてください。
「WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
書込番号:24721204
クチコミ投稿数:67件
2022/04/28 12:54(1年以上前)
みなさま早速のご返信ありがとうございます!
まとめてのレス失礼いたします。
前提が後出しとなって恐縮ですが
今回Wi-Fi6を導入するメインの目的はWi-Fi接続機器の増加で切断される事象が発生するようになったためです。
現在使っているWi-Fi5ルータのリプレイスになります。
現状は先の図の有線接続PC側(デスクトップ)のルータはコンバータとして利用していて中継機にはしていないのですが、
どうせ買い替えるなら家中電波がよくなるようにMeshにしたいと思った次第です。
(中継機だと接続の切り替えが微妙な位置でむしろ切り替えがストレスだったので)
とはいえ、そこまで広い家でもなく
現状でもルータ-コンバータ間は5GHzでリンクしているのでax規格になることで速度向上も見込めるかなと
色気が出た次第です。
>EPO_SPRIGGANさん
大変わかりやすい説明をありがとうございました。
おっしゃる通りNASがそもそも1000Base-Tなのでターゲットは1Gbpsですよね。
仮にpcie接続の後付け無線子機が規格上限値が出せたとしても
最後のPC-エージェント間が2.4Gbpsになったところでまず体感できなさそうです。
>Gee580さん
わざわざ規格まで調べていただきありがとうございました。
念の為翻訳もしてみましたが大丈夫そうですね。
>おおちゃんZさん
上記の通りでデスクトップPC側を無理やり無線にしたところで
影響があったとしてもわずかでしょうから
エージェントのPC側との接続は有線でいきたいと思います。
複数のかたからご回答いただけると確信が持てるので大変ありがたかったです。
>おかめ@桓武平氏さん
有線部分を5GbEで構成は確かにおっしゃる通りですね!
ただ、中継機は固定している機器を使うのが前提という部分は理解できませんでした。(コンバータの意でしょうか?)
たしかにコントローラ-エージェント間のやりとりは一定の帯域を使用するとは思います。
ただ、それでコントローラ-エージェント間の実効スループットが極端に落ちるなら
そもそもメッシュとしても速度低下してしまうと思うのですがいかがでしょうか?
エージェントの先に接続されるデバイスは有線であれ無線であれ
エージェント-コントローラ間での通信となるのでことさらに有線接続デバイスが不利益をこうむるというのが
私には理解できませんでした。(もちろん、厳密に効率を求めるならコンバータとエージェントを2台用意して
コンバータ側に有線をつなげば余計な帯域は使わないんでしょうけど、そうすると今度はそもそもコントローラ側にぶら下がるWiFi機器が増加することになるのでそちらの影響のほうが大きい気がします)
質問は仕様上エージェントに有線機器はぶら下げられるのか?という点でした。
書込番号:24721281
クチコミ投稿数:67件
2022/04/28 13:03(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
ありがとうございます!他の方のレスも含めて安心いたしました。
コンバータ側(Meshにしたらエージェント)のPCは3台あるのでコストも考えたら
無線化するメリットはなさそうですね。
ファームについてのアドバイスもありがとうございます!
>おかめ@桓武平氏さん
続けてありがとうございます!
たしかに実効速度を計測しろって話ですよね^^;恐縮です。
たいそうなNASではなくioDATAのNASなので
NASとの実効速度は計測できなさそうなのですが
現在のルータ側にノートPCを有線接続して計測してみます。
書込番号:24721298
2022/04/28 18:06(1年以上前)
ネットワークの速度を出すためには、
有線LAN接続可能な箇所は出来るだけ有線LAN接続することです。
通常は無線LAN区間がボトルネックとなりますので。
そして残った無線LAN区間に関しても、
出来るだけ距離を短くするなど、
無線LAN区間を速度改善すると良いですが、
WSR-5400AX6Sを2台でコントローラとエージェントとして使えば、
アンテナ4本かつ160Mhzのバンド幅を使えるWSR-5400AX6Sですので、
無線LAN区間も充分改善できるかと思います。
コントローラとエージェントを無線LAN接続する場合、
通常の親機と中継機の組合せで出来ることは出来ますので、
大丈夫かと思います。
書込番号:24721620
XJSさん
クチコミ投稿数:6593件Goodアンサー獲得:287件
2022/04/28 18:47(1年以上前)
メッシュは5Ghzで繋がることが確定されません。
どちらかと言えば2.4GHZで繋がってしまってることが多いです。
この機種は2.4GHzはアンテナ数が少ないので遅い。
この機種は現状まだ不具合が多いのであまりお勧めできませんね。そのうちアップデートで解決されるかもしれませんが。
書込番号:24721679
クチコミ投稿数:67件
2022/04/29 23:25(1年以上前)
皆さまアドバイスありがとうございました!
ちょっと予算が増やせたので
6000AXをルーターとコントローラ
当機種5400AXをエージェント
という構成で購入しました。
wifi6機種のレスポンスがかなり上がったのと
ネットワーク全体が安定はしたので概ね満足です。
ですが、最後の書き込みを見ないまま買ったので...
>XJSさん
まさに!2.4GHzでしかつながらない。
これまでルータ-中継機間で5GHzでつながってたきょりだったので安心してたのですが。
6000AXはアンテナが動かせるのでアンテナを調整してみます。
取り敢えず様子見てどうしても厳しそうなら5400AXをもう一台中間地点にでも配置します。
それか素直に6000AXをもう一台のほうがいいのか?
書込番号:24723819 スマートフォンサイトからの書き込み
XJSさん
2022/04/30 00:07(1年以上前)
わたしもその構成ですが6000はアンテナを調整しても大して変化しませんし、至近距離にエージェントを置いても2.4Ghzで繋がることが多いです。
こんなことなら2.4Ghz同士でもそこそこ速い6000を2台にしとけばよかったかなと後悔してます。
書込番号:24723852 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件
2022/04/30 00:41(1年以上前)
>XJSさん
なるほど。有益な情報ありがとうございます。
最悪の場合はメッシュ諦めて
中継機にして5GHz固定にしようと思ってます。
無線は電波の強度諦めれば4LDKなんで6000でなんとかなるかなと。
書込番号:24723877 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件
2022/04/30 01:48(1年以上前)
皆様から情報をいただいたので
他の方の参考になるよう結果を書いておきます。
まずは、アドバイスや情報をくださった方々ありがとうございました!
結果的に
5400AX(本機)と6000AXの2台構成
6000AXをメインのルータ
5400AXを中継機(WiFiオフ)にて使用。
iprefで以下の構成で両端のPC間で測定
PC-有線-AX6000-無線(Mesh)-AX5400-有線-PC
■EasyMeshで使用した場合:170Mbps
コントローラ(6000AX)とエージェント(5400AX)が2.4GHzでしかリンクせず。
位置関係は直線の廊下(7〜8m)にドア2枚。
ただのボトルネックにしかならないのでEasyMeshは断念。
■5400AXを中継機として設定:480Mbps
WiFiは中継されると切り替えが面倒なのでオフ。
リンクは5GHzのみの設定。
4LDKのマンション内はやや弱くなる部屋もあるものの
6000AXの5GHz側のSSIDで全部屋接続可能。
(付属のアンテナ設置方法の1フロア時の箇所を参考に
設置場所と部屋の形状に合わせて少し修正)
■WiFi5環境時(今回のリプレイス前):280Mbps
親機-中継機間は5GHzでリンク
ちなみに、ネット回線は1Gbpsですが
各部屋でiPhoneSE(2020)でOoklaのスピードテストで計測したところ
下限は400Mbpsで上は700Mbps以上出ていたので
6000AXがあればとりあえずMeshは必要なかったという結論になりましたw
ただ、本音はMeshにしたい!
部屋のレイアウト上、中継機の5400AXがコントローラに5GHzでつながってさえくれれば
Meshにして全部屋700Mbpsでいけそうなので
今後のファームアップデートに期待です。
ただ、ここで質問させていただいたおかげで5GHz前提の環境構築ができたので
満足はしています!
書込番号:24723931
Gee580さん
2022/04/30 04:00(1年以上前)
>むささびおやじさん
貴重なレポートどうも!
考えるに使用目的や使用するシステム環境にあわせて機能を選ぶとよいかなと。
それぞれのオプションでコストをやその他アプリケーションや規模などなどを含めた一長一短があると思うよね。
WiFiルーター1台でカバーできればそれにこしたことはないよね。
でも、WiFi一般でカバレッジとスケーラブルということで、考えると
@メッシュでカバー
A中継器でカバー
の順で考えるとよいと思うよね。
今回のレポートは事実だから大変貴重だよね。
結果は中継器で最速だけども、これは、1対1かつ1方向での速度でしょ?
これで、多対多かつ双方向でテストするとガラッと変わると思うよ。 これは中継器の仕組みからそうなるよね。
中継器の場合、同時アクセスするクライアント数がふえてくるとスループットは落ちるよね。
だから、性能測定する場合は、実際に使う環境、状態でのトラフィックパターンの中で行わないと足をすくわれるので注意かな。 複数のクライアントが同時並行でWiFiネットワークにアクセスしている状態を想定して測定するとメッシュが生きてくると思うけどね。
メッシュと中継器の損益分岐点がどこにくるかは、環境や使い方によるということかな。
書込番号:24723966
Gee580さん
2022/04/30 04:47(1年以上前)
言葉が足りなかったので補足ですよ。
これはそのWiFiネットワーク全体でのスループットのことだよ。 クライアント1台、2台、3台。。。。と増えていったとき、当然それぞれのスループットは低下する。 けれど、それはリニアではなく、エクスポネンシャルに落ちるよね。
それぞれがリニアに低下するのであれば割り算なんで、そのWiFiネットワーク全体としてのスループットはかわらないけど、中継器の場合は、そうではないので、そのクライアントが増えるにつれてWiFiネットワーク全体としてのスループットは落ちるということだよね。 つまりスケーラブルではないよね。
書込番号:24723981
2022/04/30 08:09(1年以上前)
>むささびおやじさん
>> 満足はしています!
解決され、良かったです。
もし、メッシュ化する場合、
別ルートにされ、
「スマホ・タブレット専用として運用」されるのもいいかと思います。
あと、I-O DATAの「Wi-Fiミレル」のアプリも参考になるので、
フロア毎に調査されては如何でしょうか?
https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/index.htm
書込番号:24724124
2022/04/30 16:46(1年以上前)
測定結果の提示、有り難うございます。
干渉の多い2.4GHzよりもリンク速度が速い5GHzの方が、実効速度も速いと言うことですね。
書込番号:24724874 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件
2022/05/01 16:12(1年以上前)
>Gee580さん
おっしゃる通りですね。
ただ、現状の使用方法は本体の仕様上呼び名は「中継器」ですが
実際はWiFi機能(中継)はオフにしたコンバータとしての使用です。
使用イメージとしては
ルータ-無線-中継機-有線-PC2台(2台同時に帯域専有はほぼない)
で、ルータ-中継機間の速度がそのまま有線側のPCでネットや宅内NASのアクセス速度に影響する状況です。
>おかめ@桓武平氏さん
ミレル試してみます!
気分的にMeshが構築できたら一番気分がいいんですけどね。
6000AX単体で生活エリア上は
ネット接続が300Mbps以上出ているのでとりあえずはよしとします。
中継機使用で5GHz固定なら速度がでる事実を考えると
5400AX(6000AXも?)の2.4GHzと5GHzの切り替えしきい値の問題ですかね。
物理的な性能というよりもソフトウェアの制御の問題だと思うので、
ファームのアップデートで改善されないかな?という期待です。
XJSさんが書かれていたように、とにかく5400AXはMeshにすると2.4GHzでつなごうとするので
どの環境なら5GHzでつないでくれるんだろうか?と疑問ではあります。
いい制御をしてくれれば今の構成のままでも
性能的には満足いく速度の環境が構築できるはずなんですけど。
>羅城門の鬼さん
そうですね。
ipref計測では480Mbpsでしたが
実際に中継機の先の有線接続PCから
ルータに有線接続のNASにファイル転送したところ90MB/sちょっとの速度が出ました。
720Mbps以上換算なので以前よりはかなり快適になりました。
書込番号:24726400
この後に6件の返信があります。
ルーター電波が弱い…
2022/04/08 20:02(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド]
スレ主 もつNABEさん
クチコミ投稿数:12件
皆様にお聞きしたいです。
ルーターを新しくするため本商品を購入したのですが、回線の接続強度が著しく不安定に思えます。
電波が4本立ってたと思ったらしばらくすると2本に落ち込んだりすることが頻繁に発生しています。
ルーターから1-2メートル程度しか離れていないのにこの状態です。
ルーター設置場所は1LDKのど真ん中かつ障害物が無いよう配置しています。
皆様はこのような状況になっていないでしょうか?
書込番号:24690637 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2460件Goodアンサー獲得:175件 AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド]のオーナーAirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド]の満足度4
2022/04/08 20:19(1年以上前)
本機を介したWi-fiの速度
有線の速度
>もつNABEさん
我が家ではそのような現象は起きていません。
我が家はau光で、有線だとPCで1.5Gbpsとか出てますが、このルーターを使ってスマホで計測しても500Mbps近く安定して出ています。
端末はなんでしょうか?
書込番号:24690661
Gee580さん
2022/04/08 21:13(1年以上前)
>もつNABEさん
PCにWiFiアナライザーなどインストして、時系列で電波の強さがグラフで表示されるので、その写真をUPしてみたら?
ルーターの電波出力が安定してないのかなとは思うけれど、グラフを見ないとね。
書込番号:24690749
スレ主 もつNABEさん
クチコミ投稿数:12件
2022/04/08 21:26(1年以上前)
>新・元住ブレーメンさん
機種はiPhone 11proとpixel5で同様事象を確認できています。
回線速度はdocomo光で70mbps程度です。
※混み合う時間なのでやけに遅いですが…
>Gee580さん
そうですね。
事象発生時にログ取ってみることにします。
書込番号:24690775 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/08 21:44(1年以上前)
Pixel5にまずWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
そして、電波が4本の場合と2本の場合の各々で、
WSR-5400AX6SのSSIDはどれ位の電波強度(dBm)になっていますか?
ドコモ光の中でプロバイダはどこですか?
書込番号:24690812
2022/04/08 23:44(1年以上前)
>もつNABEさん
有線でもその速度でしょうか。まず有線の速度を確認されると良いと思います。光で有線で70Mbpsだったら遅すぎます。
書込番号:24691079
クチコミ投稿数:527件Goodアンサー獲得:54件 AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド]のオーナーAirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド]の満足度4
2022/04/09 02:32(1年以上前)
>もつNABEさん
・インターネットの通信速度ではなくWiFiのリンク速度も同様に急変化するのか?
・2.4G/5Gどちらかもしくは両方で出ているのか?
の情報があるともう少し原因が切り分け出来るかと
リンク速度は変化しないならルーターより上流の可能性も(考えにくいけど)
2.4Gで出ているなら干渉の可能性
あとは他の方が書いているように有線ではどうなのか?
なおうちでは2.4G/5Gともにそのような現象はみたことありません。
書込番号:24691188
2022/04/09 02:34(1年以上前)
>もつNABEさん
1点書き忘れが
今回新しくしたとのことですが
前に使っていたものでは2.4G/5Gともに同じような現象はなかったのですか?
書込番号:24691190
2022/05/24 21:50(1年以上前)
私もG(2.4GHz)がブチブチ切れてA(5GHz)切り替わります。どうされましたか?
書込番号:24760993 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 もつNABEさん
クチコミ投稿数:12件
2022/05/24 22:34(1年以上前)
しばらく返事無くてすみませんでした。
いくらやっても改善しないのでNECのルーターに切り替えたところ改善しました。
恐らく不良品だったのかもしれませんが…他の人でも症状が出るってことはどうなんでしょう?
書込番号:24761062 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/24 22:51(1年以上前)
何回もサポートセンターに連絡しました。
間違いなくルーターの設定画面から何処の箇所でも設定変更するとまた繋がります。
その事を担当者に丁寧に説明し貸出機で試したいと言いましたがそんな対応はしてない。と無償で点検、修理するからその間インターネットには繋がらないがそうして下さい。と
まだ買って一か月程しか経過してないから。と説明しても理解してもらえず。頭に来て電話切りました。
書込番号:24761093 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/24 22:54(1年以上前)
WX5400HPですか?
書込番号:24761097 スマートフォンサイトからの書き込み
足りない所ありますか?
2022/05/24 02:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:103件
新規で取り付けました。
この画像が出たんです。
PPPoE接続を行うを選択して完了させました。
他は初期設定でも問題ないだろうと判断して利用していますが、
足りない所ありますか?
書込番号:24759663 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/24 03:49(1年以上前)
それでインターネット回線に接続できているのであれば、通信速度の測定もしておきましょう。
契約している通信速度次第ですが、あまりにも遅いとかなければ様子を見ながら使ってみてください。
接続が切れやすいなどあれば設定変更して改善していくのが良いかと思います。
あまりにもおかしいと思うようなら、ここに書き込んで相談するより早急に購入店に連絡して交換など相談しましょう。
書込番号:24759678 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:103件
2022/05/24 05:18(1年以上前)
書込番号:24759695 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/24 09:37(1年以上前)
>f6727c7fdak5ewさん
>足りない所ありますか?
PPPoE設定で、速度や安定性に問題がないのであれば、そのままで良いです。
足りないところなどはありません。
むしろ、ゲーム等でのポート開放については、IPv4接続(PPPoE)の方が自由度は高いので良いです。
IPv4接続(PPPoE)のままで、スピードを速くしたいなら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)に変更するなら(可能な場合)、WiFiルーターをRESETしてから、再設定します。
以下のURLが参考になります。
「IPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/09/08/ipv6ipoeipv4-over-ipv6transixds-lite/
書込番号:24759920
2022/05/24 09:46(1年以上前)
PPPoE接続が完了しているのなら、
インターネットには接続出来ていることと思います。
そのままPPPoE接続のままでもインターネットにはアクセス出来るとは思いますが、
もしも夜間の速度が遅い等の速度に不満が出るようでしたら、
フレッツ系回線を使っている場合は、プロバイダによってはIPv4 over IPv6 で
インターネット接続すれば高速化出来ます。
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
プロバイダはどこですか?
書込番号:24759930
easymeshについて
2022/05/15 13:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
いつもお世話になっております。
easymeshについて質問なのですが、当方はSo-netのv6プラスを以前使用しこちらの商品でeasymeshを構築しておりました。
しかしながらwebカメラなどに固定IPが必要であるため、IPv6は諦めてIPv4のPPPoE接続にしたところエラーがでております。
@そもそもeasymeshはPPPoEだと使えないのでしょうか。
A本機はエージェントでつかっており、
コントローラーとしてWXR-6000AX12Sを使っていました。こちらのPPPoE接続の設定はしていたのですが、5400の接続設定はしていませんでした。その所為で繋がらなかったのでしょうか?
もう一台のエージェントのWEX-1800AX4EAはeasymeshでもつながっていたもので…
ご教授いただければ助かります。
環境は
モデムーー6000AX…(宅内配線)…5400で使っていました。
書込番号:24747345 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/05/15 14:25(1年以上前)
>じゃこままさん
使えますよね。
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wsr-5400ax6s-mb.html
ユーザーマニュアル(PDF)  2021/11/25 04
P.13をやりましたかね?
どんなエラーですかね?
写真をUPできますかね?
書込番号:24747390
2022/05/15 15:39(1年以上前)
>じゃこまま さん
インターネットの接続方式には関係ありません。もちろんPPPoEでも大丈夫です。
>A本機はエージェントでつかっており、
 エージェント側の本機でのインターネット接続設定は不要です。
環境は
 本機のファームウェアは最新版のVer1.03でしょうか? Ver1.02で本機を有線でエージェントとして使用すると不具合が発生するとされていました。 Ver1.03へのバージョンアップが必要です。
書込番号:24747480
2022/05/15 15:44(1年以上前)
何に関するエラーなのでしょうか?
PPPoEのエラー?
EasyMeshのエラー?
因みに現在もプロバイダはso-netなのでしょうか?
EasyMeshはLAN側だけの機能ですので、
WAN側がどのような接続形式になっていても使えます。
例えばPPPoE接続であっても。
インターネット接続であるPPPoEの設定は最もインターネット側に位置する機器だけに設定すれば良いです。
つまりコントローラのWXR-6000AX12Sだけに設定すれば良くて、
WSR-5400AX6SにPPPoE設定する必要はありません。
書込番号:24747487
クチコミ投稿数:21件
2022/05/15 15:55(1年以上前)
スマホからStation readerを使って確認していましたが、機器一覧で5400がエラーとなり、機器一覧で見つけることができませんと表示されていました。
パンフレットの13PのWB/MANUALにはなっていました。
他の方が書かれていたので、有線接続を外してみたところ繋がるようになりました。
再起動したらもしかしたらつながったのかもしれません。
書込番号:24747499 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2022/05/15 16:16(1年以上前)
通信方法は関係なくてよかったです。
ver1.03でしたが、急に繋がらなくなってしまいましたが無線にしてみたらつながりました!
無線でも問題は無さそうなので無線にして様子をみようと思います。
書込番号:24747542 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2022/05/15 16:18(1年以上前)
バッファローのアプリ上で機器のエラーでて通信できない状況になっていました。
最初はこっちにもPPPoE設定すればいいのか?とモードを切り替えても繋がらずこまっていたので、関係ないとわかり助かりました。
書込番号:24747545 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/15 19:46(1年以上前)
>じゃこまま さん
EasyMeshはやはり有線で利用できる環境が有ればそちらを選択するのが有利かと思います。 お時間が有るときに機器の再起動等を実施して再度有線接続も試してみてください。なお、コントローラーの6000も3月末にファームウェアが最新化されていますのでご確認ください。
書込番号:24747922
クチコミ投稿数:21件
2022/05/22 08:48(1年以上前)
宅内のネット回線の調子がずっと悪く、色々試しているところです(数週間に一回、ネット接続が不安定ににりルーターのインターネットランプが消えます)/
最近プリンターを新調したところ、IPアドレスの重複が検知されましたと通知が来ました。
家の中は30台以上の機器が無線LANないし有線LANにつながっているので、IPアドレスの競合がおきているのかもしれません…
書込番号:24756947 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/23 23:10(1年以上前)
>じゃこまま さん
EasyMeshを組む前にONU---6000間のケーブルや6000と5400もLANケーブルを今一度確認してみる必要があるかなと思います。6000のインターネットランプが消えるというのは回線側〜6000までの不具合ですね。IPアドレスの発行(自動であれば)も6000のDHCP機能が司っています。 一度、6000だけでしっかり動作しているか確認してから先に進めてみてはどうでしょうか。 プリンターのIPアドレスも6000が発行管理しています。
書込番号:24759496
クチコミ投稿数:21件
2022/05/23 23:26(1年以上前)
いつもありがとうございます。
新築後からずっとネット問題に悩まされており…一体どこに原因があるのかしらみつぶし状態です。
プロバイダーはSo-net回線なのですが、インターネット接続が切れてしまうのはずっと続いており、NTTにも回線のチェックに来てもらいましたが問題はありませんでした。
ただ、調査が来た際は再現性が出現せず…ONUの交換もしていません。宅内配線で情報分電盤内にハブが3台ほどあるのですが、そこにrootができてしまっていたら、そういう症状が出る場合があるとはいわれました。
ルートが高速点滅している場面は今のところみたことがありません。
ルーターも6000にいたるまで、NECやエレコム等のwifi6対応機種を試してみたのですが、全てでこの症状がおきます。
再度プロバイダーに連絡してONUの交換と、LANケーブルを新品に交換してみようと思います。
それでもダメなら、固定IPにするしかないのですかね…?固定IPを設定している機器はないはずなのですが、なぜ重複してしまうのでしょう…
固定IPはなかなかハードルが高く、苦慮しております。
書込番号:24759522 スマートフォンサイトからの書き込み
返信17
WiFi電波の違いについて
2022/05/14 17:24(1年以上前)
スレ主 selvaさん
クチコミ投稿数:73件
現在J:COMネットでモデムとルーターを2階に設置しています。
その部屋ではネット速度は問題ないのですが、その真下のリビングで動画を見ようとすると良くフリーズします。
どうやらJ:COMでレンタルしたルーターでも、それをBUFFALO のルーター(5年以上前の型、2階建て向け)に繋いだものでも、スマホのスピードメーターアプリで確認したところ速度があまり出ていませんでした。
また、リビング以外の部屋だとWiFi電波自体掴めないので1階にWiFi電波があまり届いていないのかも知れません。
BUFFALOのルーター兼中継器をリビングに置いてみて少しはマシになりましたが、やはり時々フリーズします。
(1階の他の部屋に電波が届きやすくはなりました)
なのでルーターを新しくしようと思うのですが、もとからメッシュとして親機、子機とセットになっているものよりルーターとしてのパワーはこちらの方があるでしょうか?
またTP-LinkArcher AX73とはどちらの方がこのような場合に向いていますか?
こちらを購入してもまだ電波弱かった場合メッシュとしての利用も出来そうですが、その場合子機としてはどの辺を購入すれば良いでしょうか。
色々すみません、ぜひ詳しい方教えてください。
書込番号:24745940 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/05/14 18:31(1年以上前)
家屋は木造?鉄骨?
間取りは?
間取りを手書きで良いので書いてアップしましょう。
ルーターの場所を記して。
書込番号:24746064
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40569件Goodアンサー獲得:5708件
2022/05/14 18:54(1年以上前)
ルーターのアンテナは、基本的に水平面に広がるような指向性になっています。つまり上下方向には電波が弱いのが普通です。
こんな絵の理窟。
https://www.iodata.jp/ssp/magazine/img/column196_pic11.jpg
まずは試しにルーターを寝かしてみましょう。
電波の強さは法律で制限がかかってるので、パワーという話ならどのルーターも似たような物です。違いが出るすれば指向性ですので。ビームフォーミング機能付きルーターなどがよろしいかと思いますが。まずは寝かしてみましょう。
書込番号:24746116
スレ主 selvaさん
クチコミ投稿数:73件
2022/05/14 19:02(1年以上前)
小学生レベルの絵ですがこんなのでわかりますでしょうか(汗)
ちなみに木造です。
書込番号:24746131 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 selvaさん
クチコミ投稿数:73件
2022/05/14 19:09(1年以上前)
寝かしてみたところ、少しだけスピードアップした気がします!
ビームフォーミングは使用してもそれ以外の接続機器は影響受けませんか?
中継器に集中させた場合接続してる2FPCは繋がらなくなる可能性がありますかね?
書込番号:24746146 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/05/14 20:33(1年以上前)
>selvaさん
それぞれ、どんなふうにつながってるの? 間取り図に書き加えられる?
>また、リビング以外の部屋だとWiFi電波自体掴めないので1階にWiFi電波があまり届いていないのかも知れません。BUFFALOのルーター兼中継器をリビングに置いてみて少しはマシになりましたが、やはり時々フリーズします。(1階の他の部屋に電波が届きやすくはなりました)
FreeのWiFiアナライザーをインストして、電波状況のよさげなリビングとフリーズしやすいところで測定して写真をUPできる? かまぼこ型のグラフのところがいいのだけれど。
セキュリティーでUPするとき特定できる情報はつぶしてね。
個々のルーター機器からでる電波の強さは法律で上限が決められているので皆、同じだよ。 ごっつくておおきくても、小さくても同じ。
現状を調べてからだよね。
書込番号:24746265
クチコミ投稿数:757件Goodアンサー獲得:167件
2022/05/14 22:54(1年以上前)
とりあえず現状でお金をかけずにできることからやってみましょう
まずは中継機を1F階段付近に設置してみてはどうでしょう
電波が弱い状態を中継しても速度は頭打ちになるので、それであれば強い状態で中継したほうが良いです
5Ghz帯は壁などに弱いので、設定で2.4Ghzと5Ghzを別々のSSIDにして、中継機は2.4Ghzに接続させるようにして使うとかってのもありかと思います
あともしルーターを買い替えるのであれば、アンテナ内蔵のものよりアンテナが外に出ているタイプのほうが指向性とかを意識しやすい気がします
最上位クラスしかないので高くなりますが・・・
よっぽど変な置き方をしない限りは大丈夫だと思いますよ
指向性に気を使う余り、アルミホイルで覆うとかしなければ・・・
書込番号:24746536
クチコミ投稿数:11295件Goodアンサー獲得:1921件
2022/05/14 23:23(1年以上前)
2Fと1Fの中継をPLCで行ってみては?
・コンセントに挿すと通信できる「PLC」、再び注目の理由とは? 電波法改正で新たな用途
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/topic/topic/1352034.html
・【2022年】PLCアダプターのおすすめ人気ランキング10選
https://my-best.com/6954?utm_campaign=terrace&utm_medium=organic&utm_source=Yahoo
書込番号:24746577
2022/05/15 01:05(1年以上前)
子機(スマホ等)をリビングで使うのに、
中継機をリビングに置いたのではあまり中継機の効果が出ないです。
親機と子機の中間辺りに中継機を置くのが良いです。
添付の間取りを見てみると、1階の中継機の置かれている部屋がリビングなのですよね。
2階のルータの真下あたりに中継機を置いてみてはどうですか。
ちなみに親機はWSR-5400AX6Sなのですよね。
それでは中継機の型番は?
書込番号:24746670
2022/05/15 11:39(1年以上前)
>selva さん
お部屋の間取りは概ね判りましたが現状の機器構成がいまいち?です。 回線の契約形態、利用中のルーター等がもう少し明確になると良いですね。
@回線:JCOMNET ○○G
Aルーター: レンタル(回線込or別料金でレンタル)機種名:
B既存ルーター:B社 型番:
現状、AとBのルーターを交換しても1階では電波が弱いと言うことですよね。 Bに中継機能があるのであればBを中継機として試してはどうですか・・。
現状利用されている構成を明確にしてから先に進めるのが良いのではと思います。
書込番号:24747196
スレ主 selvaさん
クチコミ投稿数:73件
2022/05/15 11:58(1年以上前)
皆様色々ありがとうございます!
各ルーターなどの製品名が今すぐ確認出来ませんのでスピードメーターの数値だけ先に報告しますね。
2FWiFiルーターの速度は真下の部屋で40〜50、リビングで8〜15でした。
中継器を真下の部屋に置いても10〜15程で、真下に置くとリビングから少し遠くなるせいかテレビで動画再生する時にカクつきました。
(リビングに中継器を置いて有線で繋いだ方が動画はスムーズでした)
また2Fルーターまでの配線は一旦1Fに入ってからテレビ等と分配されてるようですが詳細わからすでした・・・。
ちなみに今はJ:COMからレンタルしてるHUMANを使用しています。
そこからBUFFALOの昔のルーターに繋いでましたが今はBUFFALOを外しています。
この機種にBUFFALO分を買い替えしようかと思い書き込みした次第です。
また詳細はわかりました書き込みさせていただきます。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:24747217 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 selvaさん
クチコミ投稿数:73件
2022/05/15 12:00(1年以上前)
あ、あと階段途中にコンセントがなく中継器を付けれそうにありませんでした。
階段下だとやはり10前後のスピードでした。
家の図でかまぼこ型の部分が玄関なのですが、やはり同じくらいでした。
真下の部屋以外は似たり寄ったりの感じのようです。。。
書込番号:24747221 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/15 12:45(1年以上前)
>階段途中にコンセントがなく
延長コンセントを使って、あとは、こんなので「目隠し」するとか
https://www.haruru29.net/blog/how-to-use-cable-mall/
書込番号:24747270
2022/05/15 13:10(1年以上前)
工事はちょっと。。。というのであれば無線ルーターを買い揃えていくしかないですが、メッシュWiFi対応のものであれば後から増設もできるので、とりあえず親機+子機としてこの製品を揃えてみるというのが良いのかなと思いますよ
ちなみにJCOM貸与の機器はHUMAXということであれば
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=003200883
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=003205149
このどちらかですか?いずれも2.4Ghzと5Ghz双方に対応しているようなんですが、中継機の接続先は2.4Ghzの方になっていますか?SSIDでいうと-Aがついていない方になるようです
5Ghzは高速なのが売りですが、直進性と減衰性が強い電波特性なので、フロアをまたいだりするという用途にはちょっと向いていないと思います
ただ正直言ってベストなのは有線LANを引くことでしょうね
元も子もないですけどね(笑)
数万円で、建物内にある既存の配線と抱き合わせて引くこともできるので検討してみる価値はあるかと思います
それか窓の外を経由して屋外用ケーブルを引き込むという手もあるにはあります
いずれも工事が必要なので、今すぐにというのは難しいかもしれませんが、確実です
見栄えを気にしないのであれば、細いケーブルを使ったりして廊下をLANケーブル這わせるのもありですが(笑)
書込番号:24747295
2022/05/15 13:31(1年以上前)
それでも中継機を真下の部屋におけば、中継機無しの時よりも最悪値の速度は改善しているのですよね。
「真下に置くとリビングから少し遠くなるせいか」と言っても、
あまりに中継機とTV等が近過ぎても中継機の意味がないです。
この時親機と中継機との直線距離と中継機とTVとの直線距離は各々どれ位ですか?
中継機を使う時、2.4GHzと5GHzを使い分けて中継した方が干渉がなくて速度的には有利です。
つまり親機と中継機間は2.4GHzで接続して、
中継機とTV間は5GHzで接続してみて下さい。
速度改善しませんか?
書込番号:24747332
スレ主 selvaさん
クチコミ投稿数:73件
2022/05/18 16:06(1年以上前)
J:COMからレンタルしているモデムは
こちらでした。
これ単体よりルーターにつないだ方が1Fの部屋などに電波が届きやすくなるといわれたのですがとそちらは間違いありませんか?
(先日までこれにつないでいたBuffaloのルーターの機種は本体のどこにも記載がなかったのでわからない状態ですが、やはり5年以上経っているはずです)
メッシュの方が速度やつながり考えると良いですかね。
中継器の接続先は現在どちらに繋がっているかわかりませんが、確認してもう一つの方に繋いで試してみます。
(リビングはAだと時々電波入らないようですがそれでも試した方が良いですよね?)
ちなみにJ:COMの契約自体は320Mコースにしていました。
書込番号:24752064
2022/05/18 17:56(1年以上前)
>selva さん
モデムの機種名公表ありがとうございます。 ケーブルTV専用のモデム(ルター、Wi-Fi機能含む)ですね。
これを交換することはできないので少し検討が必要ですね。
 この回線契約だとどんなに頑張っても320Mbps以上のスピードはでません。 本機の様な無線スピードは不要です。(既に購入済みですか?)
 無線で中継したいのなら安定するような設置場所の選択が必要です。一番良いのは1Fと2Fを有線化することですね。 有線配線が難しいのであれば私もPLCで試してみるのも1案だと思います。安定度は増します。
 TV(セットBOX)はどこに設置されてますか。同軸ケーブルが分岐されている場所です。新たに同軸ケーブルの購入が必要かもしれませんがレンタルモデムを1Fに移動させてみる手もあります。 1Fと2Fどちらが重要ですか? こうしても2Fへは中継器を使うか、PLCで接続して5400をAPモードでつなぎます。
 間違いでは無いですがAPモードにして接続してください。
 このルーターが上手に使える可能性はありますよ。
  まずはメッシュを考える必要はありません。メッシュは速度を早くする仕組みではありません。
 今回の場合ですと中継を適切な場所に移動する、または1Fと2Fを有線化(PLC等含め)する方法でしょうか。
書込番号:24752176
2022/05/18 18:39(1年以上前)
>J:COMからレンタルしているモデムは
>こちらでした。
マニュアルで確認してみると、無線LANは11ac対応のようです。
レンタルモデムは11ac対応ですので、仕様的にそれ程悪い訳ではないです。
なので、新たに11ax対応の無線LANルータを使うようにしても、
必ず速度改善するとは限りません。
スマホも11ax対応でないと、11axの効果は出ませんし。
このバッファローの無線LANルータに本当に型番が記載されてないのでしょうか?
画像をアップロードしてみてはどうですか。
メッシュの効果が出るのは、メッシュ対応機を3台以上使った場合ですが、
selvaさんの間取りでは2台で充分でしょうから、メッシュの効果はそれ程はないように思われます。
中継機の型番は?
改善するかどうかの判断には現状の機器の仕様の確認が非常に重要です。
Android / Win があれば、WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=JP
中継機の電源をオフにした状態で、
以下の組合せの各々で親機の電波強度(dBm)はどれ程なのでしょうか?
・親機の対象 : レンタルモデムとバッファローの親機
・周波数 : 2.4GHzと5GHz
・子機の場所 : レンタルモデムの直下(1階)と1階のリビング
書込番号:24752219
初心者 メッシュwifiとは?
2022/05/05 22:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
正解はこちら
図で表現すると
試しに、コントローラとエージェントのどちらも
無線チャンネルを自動に設定、送信出力(電波出力)を25%に設定し再起動
2.4G、5Gともに別々のチャンネルになりました。
これすなわち、メッシュwifiとは電波エリアが重複し、同一SSD、同一チャンネルで動作させることが前提となっています。
他の見解の人いますか?
書込番号:24733030 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1663件Goodアンサー獲得:51件
2022/05/06 04:14(1年以上前)
見解っていうかそういう仕様です
書込番号:24733228 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2022/05/06 06:46(1年以上前)
2.4GHz帯のSSID:buffalo-XXXX-gと5GHz帯のSSID:buffalo-XXXX-aは、異なりますし、2.4GHz帯の使用チャンネルと5GHz帯の使用チャンネルは異なる(仕様)となります。
同一SSDの場合、同一チャンネルで動作していませんか?
書込番号:24733286
2022/05/06 10:59(1年以上前)
これはメッシュ親機と接続が出来ていないために別々のチャンネルになっているだけですよね?
基本的に子機側のチャンネルの変更をさせるのが面倒なので同一SSD、同一チャンネルで動作していると思いますが、スムーズに子機側のチャンネルが切り替わりさえすれば別チャンネルでも良いように思いますけど。
ただ、それはメーカーのソフト的な対応次第な訳ですが。
書込番号:24733482
バッファロー
最安価格(税込):¥14,940発売日:2021年 6月下旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]をお気に入り製品に追加する <1158
