WF-1000XM4 (S) [プラチナシルバー]
- ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。ノイズをより的確にとらえる「デュアルノイズセンサーテクノロジー」を搭載。
- 従来機「WF-1000XM3」と比較し、高音域から低音域までどの帯域においても騒音に対してのノイズキャンセリング性能が向上している。
- 音楽を聴きながら周囲の音も聴ける「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」を搭載。LDACコーデックに対応。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1246
最安価格(税込):¥24,358
(前週比:+163円↑)
発売日:2021年 6月25日
このページのスレッド一覧(全200スレッド)
4 | 5 | 2021年8月3日 23:31 |
7 | 2 | 2021年8月13日 13:49 |
72 | 15 | 2021年8月4日 07:37 |
14 | 3 | 2021年8月1日 09:41 |
23 | 9 | 2022年2月26日 10:49 |
2 | 3 | 2021年7月29日 12:48 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4
音源がMP3(256~320kbps)のものをLDACで転送して素の再生(ノイキャン・DSEE両方オフ)と
SBCかAAC転送してDSEEオン(ノイキャンオフ)では
どちらの方法の方が理屈的に音が上になるのでしょうか?
>popnbeatさん
DSEE と LDAC がSONY のうたい文句の通りなら、
の方が音質が上。
LDAC は 96KHz 24bit 相当固定で伝送するそうだけど、
元音源がCD品質なら、そのまま転送するらしい。
DSEE 相当のようなアップスケーリングは行わないとのこと。
だから、LDAC でも、本機の設定が DSEE OFF 固定ではない。
ちなみに、送信側で DSEE が有効なのは、
Xperia の DSEE Ultimate のみの模様。
ウォークマンの DSEE Ultimate は NG。
無線は受信側で DSEE 使えとの注釈あり。
>Xperia使いこなしガイド
https://xperia.sony.jp/myxperia/howtoxperia/music/c2-8.html
>NW-ZX500シリーズ
https://www.sony.jp/walkman/products/NW-ZX500_series/feature_1.html#L1_100
書込番号:24271112
>引きこもり2号さん
早々にお返事ありがとうございます。
解かり易い説明有難うございました。
普通の接続&DSEEオンで使用しようと思います。
助かりました!
書込番号:24271124
DSEE って無い部分を補ってるんで、結局音が変わります。
単純に情報量だけ比較しても違う結果になるかと。
ただ、(他社は余り知らないですし、ちょっと前までの話です。)前と変わってないならSonyさんが補完すると全体にスッキリ、少しドンシャリになる気がします。
なので、個人的には昔の録音した音をそのまま使ってCDにしている様な場合はDSEEが曲全体をスッキリさせて私の好みの音にしてくれるけど
最近の曲全体をスッキリと加工しまくった後みたいな音だと逆にスッキリさせすぎて音が痩せて聞こえる感じを受けてました。
とまぁ、
色々書いても結局やってみないと判らないという事にしかならないと思いますよ。
何曲か試して見て自分の好みでやるのが一番ですよ。
私は、パソコンで聞いていますが、普段は何でも(FLACでも)AACで圧縮して聞き比べてから自分の好みの方を採用する事にしています。
書込番号:24271146
>CBA01さん
その辺は、少なくともスレ主さんには、心配無用では?
>popnbeatさん
>【理屈的に】 音が上になるのでしょうか?
と質問してるくらいだし、自分の回答も、
>SONY のうたい文句の通りなら
なので ^^; 。
そうは言っても、普通の人に完全なブラインドテストは難しいわけで、
プラシーボ効果込みの試聴では・・・ ^^; 。
まぁ、効果込みでも、良い(好み)と判断した方を採用すれば良いだけですけどね ^^; 。
書込番号:24271212
どんぐりの背比べ
どっちでもいいわい
書込番号:24271636 スマートフォンサイトからの書き込み
スクショがないですが、Headphonesアプリのサウンドタブ内の「ノイズキャンセリング」の設定でしょうか。
もしそうだとしたら、「自動風ノイズ低減」の左にあるのはオンオフのチェックボックスではなく、
「ノイズキャンセリング」とどちらかを選択するラジオボタンです。
両方外したいのであれば、同じタブ内の一番右にある「オフ」選択して下さい。
的外れの指摘でしたら読み流して下さい。
書込番号:24269901
>I.M.さん、返事が遅くなり大変、申し訳ありませんでした。
とても参考になりました。
書込番号:24287212 スマートフォンサイトからの書き込み
完全ワイヤレスイヤフォンは初めての購入なので教えてください。
完全ワイヤレスイヤフォンは他社の製品も含めて、みんな設計上最大音量を制約しているのでしょうか?
特に録音レベルの低い初期のCDやクラシックのCDからリッピングした音源の再生で、音量が上がらないため、非常に聴きづらいです。
プレイヤーはXperia XZ3です。
そんな大音量設計にしてしまうと、電池持ちが・・・
書込番号:24269674
いくらなんでも最大でも聴きにくいなんてことはないでしょう。
設定が無いのなら不良品かもしれませんね。
主さんの聴力に問題なければ。
もちろんリッピングしたものを他のでも聴いたのですね?
書込番号:24269712 スマートフォンサイトからの書き込み
>Model 9さん
Androidをお使いなのでしたら、音楽プレーヤーのアプリ側でゲインを増幅させてやれば良いのではないでしょうか。
例えば"Poweramp"というアプリを使えば、以下の設定でゲインを増幅できます。
設定→リプレイゲイン(RG)→「ゲインを適用」にチェック
→「RG情報のない楽曲に対するプリアンプ」の数値を上げる。
解決できるといいですね。
書込番号:24269716 スマートフォンサイトからの書き込み
今までのワイヤレスイヤフォンよりは最大音量は大きい方に入りますよ。
書込番号:24269719 スマートフォンサイトからの書き込み
>Model 9さん
再生機器の音量設定とは別にワイヤレスイヤホンの音量設定があるため、機器の組み合わせによっては再生機器の音量設定は最大でもイヤホンの音量設定は最小で、再生音量が小さい場合があります。
WF-1000XM4はHeadphones Connectアプリでイヤホンの内部音量をコントロールできるので、画像を参考に調整してみてください。
書込番号:24269774 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
>Model 9さん
これで最大音量が低いって、故障で出すか接続を見直すかちょっと耳鼻科に行かれてみてもらったほうがいいと思います。
最大音量なんかで聴いたら爆音で耳おかしくなるレベルですよ。音量半分にすらしなくても十分爆音レベルです。
書込番号:24270546 スマートフォンサイトからの書き込み
>辛口たまに甘口さん
いやいや、状況確認とかしないでイキナリ乱暴な事を言うのをやめましょうよ。
環境とか故障の類かもしれないし、
聞いてる曲次第で大きな音が欲しいのかも知れないし。
AndroidでBluetoothのイヤホンの音量が小さい時の対処法!
https://aprico-media.com/posts/5424
それでも改善しないなら
他のBluetooth製品でも音が小さいですか?
出来れば、 XM4を他の製品に繋いで音量を試して貰えませんか?
あとは、試聴出来る所に行って最大音量で聞かせて貰うかな。
もしかしたら、音量はその程度のモノなのかも知れないです。
それでも解決しない場合、私ならメーカーに相談してみます。
書込番号:24270596
13点
>aborneさん
Bluetooth の場合、再生機器側の音量設定ってあるの?
再生機器側で音量を下げるって事は、
伝送音声のダイナミックレンジを縮小するってことだよね?
ノーマライズなら判るんだけど・・・。
からり特殊な場合にしか、無意味なような・・・。
単にイヤホンと通信して、イヤホン側の情報を再生機器に表示してるだけでは?
書込番号:24270906
>引きこもり2号さん
再生機器の音量設定はありますよ。
https://nobleaudio.jp/faqs/falcon-volume-issue/
こちらの解説がわかりやすいと思います。
使用中のXperia 5とXM4を接続してXperia 5で音量を調節すると、Headphones Connectアプリの音量スライダーも連動します。
開発者向けオプションから絶対音量を無効にし、一度XM4を切断、再接続してからXperia 5で音量を調節すると、Headphones Connectアプリの音量スライダーは連動しません。
書込番号:24271136
>aborneさん
絶対音量無効がデフォルトの製品なんて物があるんですね。
受信側のボリュームでは微調整が効かない時のためでしょうか?
有線と無線で異なったボリューム値を記憶できない場合、
うかつに無線で使用後に有線で聞くと、悲惨な事になりそう・・・。
書込番号:24271230
試しにオーケストラ録音(ブルックナー 交響曲第5番 スクロヴァチェフスキ指揮 90年代録音)を
リアルな(コンサートと同等の)音量で聴いてみようとしましたが、
最大音量でも少々足りませんでした。
イコライザーで最大音量から更に持ち上げて何とかなる感じです。
J-Popなどは6〜7割の位置で丁度良くなります。
私は使った事がありませんが、
Playストアで「ボリュームブースター」で検索すると、
スマホの限界を超えた音量が出せるアプリがいくつも出てきます。
書込番号:24271472
>Musa47さん
せめて2,3倍出ると良いんですがね。
>S_DDSさん
音量の小さい音源だけの問題です。
有線では、問題なくボリュームを上げられます。
>curious124さん
Poweramp使ってます。
その通りやってうまくいきました。
>adegnさん
>aborneさん
大変勉強になりました。
>辛口たまに甘口さん
耳は正常です。
1980年代の古いCDとかクラシックで小音が延々と続く音源持ってませんか?
音源による問題ですよ。
>CBA01さん
Powerampの設定で解決しました。
>バッハの平均律さん
確かめて頂いてありがとうございます。
「ボリュームブースター」の話は初めて知りました。
書込番号:24271526
>Model 9さん
解決できたようで良かったです。
ちなみに、Powerampでアルバムごとのボリュームを自動で切り替えるためには、「foobar2000」などのWindowsソフトで、楽曲ごとに「リプレイゲイン情報」をID3タグに書き込めば良いようです。Androidアプリでも、探せばタグ情報を変更できるアプリがあるかもしれません。
これを使えば、他のアルバムでボリュームが出すぎることを防げます。フォーラムのリンクを貼っておきますね。
https://forum.powerampapp.com/topic/2721-%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E9%9D%9E%E5%85%AC%E5%BC%8Funofficial-faq/?do=findComment&comment=15101
他の回答者の方も仰っていますが、くれぐれもヘッドホン難聴にはお気をつけ下さい。
それでは良い音楽ライフを!
書込番号:24271707 スマートフォンサイトからの書き込み
>Model 9さん
音量の問題解決良かったですね。
音量の解決が今後はPowerAmpに依存しなくても良いのでしたら。
technics music app (高音の伸びが好き)
Shure+ 再生 (イコライザーで Bypassの on と off はどちらも試して下さい。)
NePLAYER (フリーもあったはず。)
を使ってみませんか?
音質だけで 何十種類もチェックして厳選してます。
イヤホンに合うかは判らないですが良かったら感想を聞かせて下さい。
書込番号:24271792
>Model 9さん
耳の方が問題ないのでしたら、故障の可能性が高いですね。
80年代のCDもたくさんWALKMANに入れてますけど問題ない音量です。数曲ほど録音レベルが低いのもありますけど、普段より音量2から3上げれば十分な音量です。
クラシックの小音が続く曲って何でしょうか?
曲名教えていただければ手持ちにあるか探して聴いてみます。
書込番号:24271859 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんこんにちは。
WF-1000xm4のスペック上にマルチペアリングに対応していると書かれていますが、Amazonのレビューに対応できていないとコメントされる方がいらっしゃっています。どちらが正しいでしょうか。
書込番号:24267307 スマートフォンサイトからの書き込み
>river-tongさん
スマホとウォークマンのマルチペアリング(同時登録)してます。
Amazonのレビューは、マルチポイント(同時接続)と勘違いしているのでは?
マルチポイントは出来ないので。
書込番号:24267346
>river-tongさん
https://helpguide.sony.net/mdr/wf1000xm4/v1/ja/contents/TP1000240548.html
> ヘッドセットは合計8台までの機器を登録することができます。8台分を機器登録したあと新たな機器を登録すると、8台の中で接続した日時が最も古い機器登録情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
WF-1000XM4はマルチペアリングに対応しているため、最大8台の機器と接続を切り替えて使用することができます。
一方マルチポイントには対応していないので、2台の機器と同時に接続することはできません。
書込番号:24267379 スマートフォンサイトからの書き込み
>river-tongさん
こちらの機種では、例えばウォークマンで音楽聴いてる時にスマホに電話がかかってきたときに着信だけ受けるみたいな使い方はできないです。
前はそれができるイヤホンあったんですけどね。
書込番号:24267683 スマートフォンサイトからの書き込み
現在WI-1000Xを使用しているのですが、
これ自体が古いこともありなかなか情報が出てきません。
WI-1000Xまたは、WI-1000XM2を所持している方に質問です。
音質、ノイズキャンセリング2点の比較を教えていただけますでしょうか。
LDAC対応でノイズキャンセリング機能搭載機を求め、WI-1000X→WI-1000XM2→WF-1000XM4と乗り換えてきました。
あくまでも個人的な感想となりますが、
音質に関しては、うまく表現できませんが、若干厚みがなくなったというか、軽くなったというか、そんな印象です。
ノイズキャンセリング機能はこちらの方がかなり良いと思います。
ハード的な進化もあると思いますが、新開発のノイズアイソレーションイヤーピースの効果も高いと思います。
書込番号:24265731
wi-1000x,wi-1000xm2にwf-1000xm4を買い足しました.
ノイズキャンセリングについてはwiのほうが効いている気がします.ただしこれはイヤホン本体およびイヤーピースの耳へのフィッティングの影響が大きいと思います.新素材のイヤーピースはたいへん良い仕事をしていますが,僕の耳だとwf-xm4はwi-xm2ほど耳穴深くまで届かず,ちょっと頭の向きを変えたときに最適ポジションからズレる頻度が高い気がします.耳にはめるときはwiよりは気を使っていますね.
なお,音質はwf-xm4の方が余韻が美しいので好みです.ancなのに逆説的ですが静かなところで聴きたい繊細な音です.a/p nc,音質,さらに使い勝手含め僕にとっては一長一短なのでwiも手放せず使い分けてます.
書込番号:24265837 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゃんおととさん
私は歩いている時に音楽が聴ければいい程度の者です。
WI-1000Xを長く使用しておりましたが、WF-1000XM3を買った嫁が耳からよく外れてしまうと言うので交換しました。
WF-1000XM3はWI-1000Xと機能的にあまり代わり映えはしませんでしたが、バッグの占有容積が減ったのはうれしかったです。
しかし、洗車や掃除など頭の動きが変化する行動でよく外れるため、発売されたWF-1000XM4に手を出しました。
WF-1000XM4は上記2機種と比較してアンビエントサウンドはよく聞こえるようになりました。音楽さえ止めれば人の話もよく聞こえます。ノイズキャンセリングは効果は上がっていると思います。しかし機能的に上がったというよりも、イヤーピースの変化による改善ではないかという気がします。耳との密着度が上がっていますので落としそうという不安がなくなりました。
音質については語るほどの能力は持っておりませんが、上記2機種より少々薄いかなと感じました。
書込番号:24266119
>押忍!番長さん
wi2にxm4のイヤーピースを付けたら
xm4とどちらがノイキャンは効きますか?
そういう比較があまりないのでよろしくお願いします
書込番号:24266331 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゃんおととさん
自分のレビューにもある通り、私はWF-1000XM3をもともと使用しており、その後WI-1000XM2を使用し、この度WF-1000XM4を購入し使用しています。
結果としては買い替えてかなり満足しております。
まず、ノイズキャンセリングについてですが、圧倒的にWF-1000XM4の方が上ですね。誰が聴いてもわかるレベルで明確な差があると思います。
WI-1000XM2を購入した時はWF-1000XM3よりもノイズキャンセリングが強く、流石ネックバンド型だなぁと感じましたが、今回のWF-1000XM4は完全ワイヤレスでありながらネックバンド型のWI-1000XM2のノイズキャンセリング性能を、大きく超えてきており非常に驚きました。
WI-100Xからの買い替えとなるとノイズキャンセリング性能の違いはかなり感じると思いますよ。
続いて音質ですが、音の方向性としてはWI-1000XM2と似ています。ですのでWI-1000Xからの買い替えでも音の方向性はそこまで変わらないと思われます。(ただ、WI-1000XM2登場時に、WI-1000Xに比べてWI-1000XM2は低音が抑えられフラット傾向な音に近づいたと言われているので高音寄りになったと感じるかもしれません)
細かい音のディテールや音の厚みなどは、ハイブリッド型でありドライバーサイズも大きいWI-1000XM2の方が優れています。音質に関してはやはりWI-1000XやWI-1000XM2はワイヤレスイヤホンの中ではかなりトップクラスですので音質という点ではダウングレードしたと感じるかもしれません。
ただし、注意するべき点としては上記の評価はLDACで接続した際の話です。
WF-1000XM4はWI-1000XM2に比べてLDACで接続した時とAACで接続した時の音質にかなり差があります。
WI-1000XM2ではLDACで接続してもAACで接続しても音の方向性は変わらず細かなディテールが変わるぐらいでどちらも充分いい音でしたが、WF-1000XM4はAACで聴いた場合、音質が著しく下がる印象があります。
WI-1000XとWI-1000XM2はこのあたりは同じだと思いますので、AACで接続することが多い場合は音質がWI-1000Xよりかなりダウングレードしたと感じると思いますのでWI-1000Xからの買い替えであれば、LDACでの接続が前提になるかと思います。
今現在、WI-1000Xを使用しているということは音質には拘りを持っていらっしゃると思いますので、実際視聴してみることをお勧めします。
自分はしばらく使ってみて完全ワイヤレスの取り回しの良さ、ノイズキャンセリング性能に惹かれ最近はWF-1000XM4の方が良く使っています。特に、WI-1000XM2では音楽を停止した際に「ピロロン」と鳴り接続が一度切れる現象がありましたがWF-1000XM4ではそういったことは起こらないのも良いですね。あと、外音取り込みもかなり自然で良いです。本当に良くできた完成度の高いイヤホンです。
ただ、もしかしたら今秋ぐらいにネックバンドの後継機が出る可能性も0ではないので少し待ってみるという手もありますね。
書込番号:24266508 スマートフォンサイトからの書き込み
>ススキノザコシショウさん
それ、かなり期待できますね!
たた、wiはどちらもすでに手放してしまったので、試せません…。
ゴメンナサイm(_ _)m
書込番号:24266697 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答いただきありがとうございました。
様々な情報頂き大変参考になりました。
まとめさせていただくと、
音質: WI-1000系と比べフラットで余韻が美しいが、厚み(低音)や表現力は減った。AAC接続の場合は著しく低下。
NC: WI-1000系と比べかなり良くなり、イヤーピースも良くなっている模様。また、外音取り込みもかなり向上。
以前家電量販店で試聴させていただいたのですが、やはりどうしても腰を据えて聞くことができず、判然としなかったので質問させていただきました。
正直ネックバンド型との比較なので、どちらも結構劣化しているのかと思っていたのですが、NCに至ってはかなり良くなっているとのことで大変驚きました。
片耳で聞くときにネックバンドがとても便利で、とても愛用していますが、これを機に購入してみようかと思います。ありがとうございました。
書込番号:24271579
WI-1000X
WF-1000XM3
WF-1000XM4
を所有しています。
用途はテレワーク時の、雑音騒音対策です。
従いまして、ノイズキャンセリング機能としてのみ投稿します。
パソコンからのノイズ音や室外の音、家族の生活音などのキャンセリング機能としては
WI-1000X > WF-1000XM4 > WF-1000XM3
なお、ノイズキャンセリング機能の今のところの最強はApple AirPods Maxだと思っていますが、
6万円以上の値段は、手が出ません。
あれは、アップルストアの中の雑踏音が本当にほとんど消えてしまいますので。。。
WI-1000Xは、明らかにノイズ音が小さくなりますが、
WF-1000XM4は、つけてしばらくは消えたことに気づきません。変わらないかな、と思う程度。
で、アプリ「Headphones」で外音コントロールのオフオンを繰り返してみて、
ようやく、騒音が小さくなっていることが理解できる程度です。
そのあたりは、WF-1000XM4 も WF-1000XM3 も同じでした。
書込番号:24621268
ソニーストアでブラック注文し、明日届きます。
レビューを見てるとDSEE Extreme利用でバッテリーがかなり消耗するとのことで、機種変更済みのXperia1VでDSEE Ultimateの活用を考えておりますが、
DSEE Extreme と DSEE Ultimate で音質の違いを試した方はいますか?
変わらないなら、DSEE Ultimateを使っていきたいです。
(Xperia1Vのバッテリー消耗もやばいですが・・・)
書込番号:24261147 スマートフォンサイトからの書き込み
明日手元に来る という事でしたので、
良かったら 色々試した感想とか教えて頂けませんか?
書込番号:24263164
>CBA01さん
昨日届いたので、試しました。
Amazonミュージック(HDではない)で、
あえて古い録音のベルリン・フィル、カラヤン指揮のベートーヴェン第九(個人的神盤)で比べました。
結論から言うと、Extreme と Ultimate の違いは感じませんでした。
古い録音なので音のザラつきを感じたのが、DSEEをONにすると、そのザラつきが多少軽減する感じです。
ただ、Extreme と Ultimate で差は感じることができませんでした。
Ultimateを利用していきます。
ちなみにこんな記事を見つけたので、参考までに。
https://gadget-nyaa.com/20/xperia-1-ii-x-wf-1000xm4%EF%BC%9D%E7%A5%9E%E3%80%82dsee-ultimate%E3%81%AFdsee-extreme%E3%81%A8%E4%B8%80%E5%91%B3%E9%81%95%E3%81%86%E9%9F%B3%E8%B3%AA%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%80%82/amp/
書込番号:24263588 スマートフォンサイトからの書き込み
>trooperさん
お返事ありがとうございます。
まずは、予定通りお手元に届いたみたいで何よりです。
差があまり感じられなかったみたいですね。
Sonyとしてはワザワザ新作として出してるので違わない事はないんでしょうけど
差を感じやすいかどうかは曲にもよるのかもしれないですね。
音が悪かったら変えてみる位で良いのかもしれないですね。
蛇足なのですが、もしよかったら 私のプロフィールの中にYoutubeで1000曲のリストを作ったりしてますので、最初の5曲位聞いて見て貰えませんか?
高音の伸びを重視して集めた曲になります。
イヤホンだとどんな感じで聞こえるのか知りたいです。
書込番号:24263602
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
イヤホン・ヘッドホン
