WF-1000XM4 (S) [プラチナシルバー]
- ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。ノイズをより的確にとらえる「デュアルノイズセンサーテクノロジー」を搭載。
- 従来機「WF-1000XM3」と比較し、高音域から低音域までどの帯域においても騒音に対してのノイズキャンセリング性能が向上している。
- 音楽を聴きながら周囲の音も聴ける「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」を搭載。LDACコーデックに対応。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1266
最安価格(税込):¥32,287
(前週比:+2,487円↑
発売日:2021年 6月25日
このページのスレッド一覧(全621スレッド)![]()
| 19 | 8 | 2026年3月19日 20:48 | |
| 1 | 2 | 2026年2月6日 21:46 | |
| 3 | 0 | 2026年1月9日 18:32 | |
| 9 | 1 | 2025年8月23日 09:32 | |
| 26 | 4 | 2024年12月31日 09:48 | |
| 24 | 9 | 2024年11月21日 18:49 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4
iphoneと接続できなくなり、iphone側のBuletooth設定から登録機器の削除を行い。
xm4側では、左右10秒タップのリセットを行いました(赤点滅後指を話し緑4回点滅を確認)
しかし、xm4を装着した際に、左右それぞれで「バッテリーは約100%です」とアナウンス。
左右同時に5秒以上長押ししても、うんともすんとも言わない。
右はタップ時に「ピッ」となる。
左はタップでノイキャン・アンビエントサウンドが切り替わります。
左で、ノイキャンを切り替えた際に、左ユニットはノイキャン/アンビエントサウンドモードが切り替わりますが、
右ユニットは無反応です。
左右の同期が取れなくなったように感じているのですが、解決する方法はないでしょうか?
こちら新品購入品でイヤホンの入れ替えなどもありません。
>むらいかさん
工場出荷状態に戻してみては?
手順は以下の通りです。
1.両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2.ケースのフタは開けたままにします。
3.左右のタッチセンサーに指を触れ続け、約10秒間保持します。
4.ランプが赤く点滅し始めたら、指を離します。
5.ランプが緑色に4回点滅すれば初期化完了です。
https://helpguide.sony.net/mdr/wf1000xm4/v1/ja/contents/TP1000384545.html
書込番号:26430125
私の文章力不足で申し訳ないです。
こちらの手順はすでに試したのですが、状況変わらずでした。
書込番号:26430135
>むらいかさん
「Sony Headphones Connect」アプリをiPhoneにインストールし、片側だけでも認識するか試してみることは可能でしょうか?
もし片側しか認識されない場合は、物理的な故障としてメーカー点検を検討する段階かもしれません。
書込番号:26430159
ご教授いただいたアプリでも、iPhoneのBluetooth設定でも、検出がされず、接続できませんでした。
おそらく、イヤホン自体がペアリングモードでないように思います。
AIと問答していると、左右のイヤホン間での通信ユニットのみ故障した可能性が高いようです。
左右イヤホン間の通信以外の他機能は全て生きていても、左右同期が取れた状態での5秒長押し以外では、ペアリングモードに移行できず、文鎮化してしまったように思います。
まだ、2年2か月、500時間しか使用していなかったので、すごく残念に思い、なんとかペアリングモードに移行できないかと、
どなたかこの方法試してみたら?というのがあればご教授いただけますと幸いです。
書込番号:26430173
>むらいかさん
ヘッドホンをリセットしてみてください。左、右どちらも。
https://support.sony.jp/electronics/support/articles/00264029
動画を見て、間違いなく操作してください。
それで直りませんか?
それでもダメなら、さらに初期化してみてください。
なお、iPhoneはBluetoothのペアリングを解除しないと同じ機器から再ペアリングできません。すでにiPhone側のペアリングも解除されているようですが、もしWF-10000XM4とLE_WF-1000XM4の2つがある場合は、どちらも「このデバイスの登録を解除」してください。
書込番号:26430561
>osmvさん
書込番号 26430125 とで26430135 の流れで、既に工場出荷状態にしても駄目とのことです。
書込番号:26430563 スマートフォンサイトからの書き込み
2年2か月ですか…。
Sonyストアで買った場合や大手家電量販店で延長保証付けて買った場合は保証が適用されると思いますのでメーカー修理に出した方が良いかと思います。
延長保証を付けていない場合は安くなってる1000xm5に買い替えですね…。
より一層の快適さを求めるなら1000xm6が一番ですが、ただ買い替えたいだけなら1000xm5で十分です。
書込番号:26432495
私もです。 (おぼろ記憶では成功しましたが、 最近は不可)
初期化=ペアリングモードは、
充電ケースに入れ+左右10秒タップ(+赤点滅中解放)のリセット、だけじゃないかな。
余談
3日前に 通常使用のセットの右が、時々無応答状態になるので、捨てて、
ヤフオクで集めてたジャンク品を二個一にして、(新ZeniPower270mWhに交換)
5セットを初期化できました。 全て 最新バージョン2.3.1に更新できてます。
片方が英語であっても、日本語をダウンロードに成功してます。
結局、ジャンクの中から捨てるしかなかったのは、4/10だけでした、
充電ケースは、USB充電が不可だったのがあり、1/6の廃棄でした。
(XM5は無視) XM6は、半年後に再検討の予定です。 スキーやバイク走行中使用なので、
ヘルメット+頭蓋骨のノイズキャンセル率は、とうに諦めていて、XM4でも十分なのです。
書込番号:26436525
使い始めて約4年バッテリー劣化は進んでないがタッチセンサーに不具合が出始めて触れてもないのに長押し状態になり、度々音楽が止まってしまう不具合が発生。購入したエディオンに持ち込み5年の長期保証で修理依頼。修理する場合は最短で2週間かかるとのことでしたが5日後にエディオンから連絡があり、新品に交換で対応されたとのことです。
書込番号:26407351 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はXM5をメインで本機はサブ扱いです。
書込番号:26407354 スマートフォンサイトからの書き込み
帰宅してレシート確認したら修理代金18,513円でしたが、保証対象で支払いは0円でした。
書込番号:26407393 スマートフォンサイトからの書き込み
質問失礼致します。
最近、ケース充電をqi充電しようとすると、3秒ほどでランプが消灯=充電ができなくなる現象が発生しました。
仕方ないのでusb-c接続で充電して使用していますが、皆さんもこのような現象が発生したことはありませんか?
qi充電側は問題なしで、公式HPでもこの現象は載っていなかったので、質問した次第です。
左を紛失しましたので、みなさんの「ペアリング可能報告」をもとにメルカリ等で購入しようと思うのですが…。ペアリングだけでなく、アップデートも左右ともに可能ですか?
みなさんその後いかがでしたか…?
書込番号:26226155 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました!
イヤホン左右を別々の出品者からメルカリで購入し、充電ケースは自前。
2.1.0のアプデが来ており、しばらくは51%でアプデ失敗するのですが、電波の少ない病院でふと実施したら無事に成功しました!
結論、メーカーの説明は修理独占の為の欺瞞で、充電ケースも本体も、全てが別々でも、アプデも問題なく無事に使えます!
この条件での口コミがなかったため手探りでしたが…
皆さんの参考になれば幸いです!
書込番号:26270626 スマートフォンサイトからの書き込み
左耳の新品を紛失し、2年ほど前にジャンクで買ったものです。
30分程で充電が切れるのでバッテリー交換を行っていたのですが、銀色のケーブルが断線しているためかタッチが反応せず、電源も付けることができませんでした。 ここから修理することは不可能なのでしょうか。
拙い文章で言葉も足りないとは存じますが、回答どうかお願いします。
書込番号:26003082 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミッドナイト大須さん
修理ってメーカー修理ですか?
バッテリーを自分で交換しようと殻割りした時点で対応してもらえないです
DIYで配線を元に戻すのはできなくもないですが、難易度はかなり高いです
書込番号:26003086
>ミッドナイト大須さん
ケチって自分で電池交換に挑戦した挙句とどめを刺して息の根を止めた製品の修理・・
買った方が安いんじゃないかい?
書込番号:26003127
もう一個メルカリとかで購入して、
フレキの移植するとか…
書込番号:26003157
1x3o黒ロックレバーが付く 銀色ケーブルはスピーカー用です。
静電タッチが反応しなくなる事は、ときたま発生します。
充電ケースに置いて、金色マイクカバーを押して、
接点をOFF/ONさせるとLEDが点滅するので、
その後、耳に装着すると「バッテリー・・・」と反応するはずです。
書込番号:26019498
修理をしようか悩んでいます。
Bluetoothの受信力が弱いのか、Iphone8から約3mから音切れが始まります。
(ビーツのフィットプロ等ビーツのイヤホン3種は約10メートル離れてもOK、自前のトイレ内(約4.5m程度)でも思いっきり聞けますが、XM4は切れたり繋がったりです)
また、手で耳を覆うだけで受信電波が弱いようで途切れます。Iphone8が目の前にあってもです。
この現象は特に左側に現れます。充電の如何は関係ありません、SONYが提唱している改善作業、ファームウエア全て行いましたが改善されません。
1 改善は見込まれるのか。原因は。
2 修理を相談できるSONYの部署はありますか。
同様の現象をご経験の方は、その内容についてご教授願います。
なお、製造ロットは68*****、WIFI環境は2.4GHでも5GHでも同じです。
基本的にイヤホンは修理しません
新品交換になるようです
小さな部品なので部品が小さすぎて交換できない。
わたしも数回新品交換してもらいましたが、保証期間きれたら有料です
手でイヤホンを覆ったら音は途切れますよ、他の機種も
他の機種は問題ないから当機は問題があるのか使ってる周波数帯に問題があるのか、はたまたスマホの問題かもしれないですし。
正直修理に出しても変わらないかもしれません。
書込番号:25968089 スマートフォンサイトからの書き込み
MX4に関して、ご連絡ありがとうございます。
その位の品物なんですね。私は高価なものと捉えていました。
ワイヤレスイヤホンの基準中の基本、音切れの無いクリアな音そのものが基本じゃ無いんでしょうか?
基本がダメならSony駄目ですネ
バッテリーと同じ。残念な商品となります。
機器個別の事象なら修理?と思いました。
自前の3つの他社ワイヤレスイヤホンは音切れはyありません。
MX4は特にファイヤTVに接続すると聞いてられない。
充電が低くなると酷くなる。
コレが現状なのでしょう。
愚痴になりました。
参考にさせていただきます。宜しくお願いします。
書込番号:25968233 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
自前の他社ワイヤレスイヤホンは手で覆っても音切れはしません。
MA4は80cm離れていているだけでも起きます。そこが問題点だと思いました。
書込番号:25968243 スマートフォンサイトからの書き込み
>監査係長さん
私もXM4を発売当初からXperia 5Uで使用していますが、バッテリー不良で1度修理(交換)されています。
何度かのソフトウエア変更を経て何となくですが電波到達距離が短くなってきているように感じています。
当初はバッグにスマホを入れて背中に掛けた状態で使えていたのが、最近では同じ状態で途切れるようになっています。
接続の問題が最初から言われていましたが、私の印象では逆に段々と悪化しているように感じます。
バッグに入れて背負うというのは体が電波を遮っているということだと思われますが、
宅内でスマホをテーブル上に置いた状態で10mも離れるともう途切れ始めます。
最初のころはこんなことはありませんでした。但し、周辺の電波環境の変化による影響もあるかもしれません。
ということでハッキリとしたことはわかりませんが、個人的な感触としてはソフトウエアによる性能悪化が原因と見ています。
この性能低下の理由が何のためなのかは分かりません。
規格上の要請によるものなのか、それともバッテリーに対する省電力性能改善のためなのか・・・。
書込番号:25968705
自分はiPhone14と接続してXM4を使用していますが、そういった症状はないですね。
個体差でしょうか?
書込番号:25969046
>MA★RSさん
ありがとうございます。ロボットの回答で、進みませんでした。担当者が専門に返すチャットはありましたでしょうか。
>audiomania1さん
ほんとに電波の力が弱いんだと思います。これは、個体差なのでしょうか。私の普通が常識なのか不明ですが、SONY規格でも10mとなっています。これがクリアできないのは初期不良でしょうか。ここを相談したいのですが。
>エメマルさん
購入されたものがしっかりしていて、良いですね。そういう個体があって当然です。
なんせ、世界のSONYなのに。
今のところ、残念な思いのみです。
皆様 ありがとうございます。
書込番号:25969147
>ロボットの回答で、進みませんでした。
何回かAIとやりとりしたあとに、
解決しましたか?⇒いいえ
オペレーターにつなぎますか⇒はい
でちゃっとにすすみます。
一般消費者から、特定の部署に連絡を取るすべはないです。
今どきの企業は、
@いったんFAQを確認したか問う
Aオペレーターにつなぐ
という手法が主流です。
書込番号:25969153
>MA★RSさん
そうでしたか。
いくつかのハードルがあるんですね
やってみます
書込番号:25969262
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
イヤホン・ヘッドホン
