Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル(指紋認証リーダー付)
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 5/8GB/256GB
- Ryzen 7/16GB/512GB
- Office詳細
Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル(指紋認証リーダー付) の後に発売された製品
Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル(指紋認証リーダー付)Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 6月24日
Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル(指紋認証リーダー付) のクチコミ掲示板
(21件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル(指紋認証リーダー付)
SSDの増設とクローンの作成を考えています。SSDの増設クローンは初めてなのでよろしくご教示ください。
現在のポートにある512GのSSDを増設ポートに移し、元のポートに新たな1TのSSDを増設して、512GのSSDからOSを起動しクローン作成ソフトで1Tにクローンを作ってそれでOSを起動させたいのです。
そこでご教示頂きたいのは内蔵同士でクローン作成が出来るのかと言う事と、特に注意する事があればお教え願いたいです。
又、お勧めのクローン作成ソフトをお教え下さい。
増設するかSSDは
Crucial(クルーシャル) Crucial M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 SSD P2シリーズ 1.0TB CT1000P2SSD8JP
です。Crucialには専用のクローンソフトがある様ですがそれについても注意点があればよろしくお願いします。
書込番号:24958799 スマートフォンサイトからの書き込み
th比較 実機レビューから。
>デル Inspiron 15 (5515) の実機レビュー
>外観のチェック
>ここに、左側にあったM.2 SSDを抜いて挿してみましたが、問題なくOSはブートできました。
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins15-5515.html#ga
Type2230のM.2 SSDスロットへ左側にあったType2230 M.2 SSDを挿して起動出来たと書いて有りますから、抜いた後のType2280のM.2 SSDスロットへ新規のType2280 M,2 SSDを挿して、クローンソフトでクローンを作成出来ます。
フリーのクローンソフトなら、 あずたろうさんがよく紹介されているLazesoft Disk Image & Clone。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001431179/SortID=24819463/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83N%83%8d%81%5b%83%93%83%5c%83t%83g#tab
私は有償のサブスクのEaseUS Todo Backup Home(Monthly Subscription) 。
EaseUS Todo Backup Home(Monthly Subscription) 2022
書込番号:24958888
下記から、Acronica True Image for Crucialをダウンロードして下さい。
Crucialの製品でないとダウンロード出来ません。
https://www.acronis.com/ja-jp/promotion/crucialhd-download/
Acronica True Imageの使い方は、ネット検索していけば迷うことはないか思います。
サブスクのEaseUS Todo Backup Homeの購入先を貼り忘れました。1ヶ月版です。
https://jp.easeus.com/backup-software/tb-home-buy.html?linkid=jp_tb_h_page
書込番号:24958933
キハ65様
早速のお返事ありがとうございます♪
ご教示の通りやってみます。
状況の報告は書き込みますので、つまずく事があればお教え下さい。
書込番号:24959145 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトに「Acronis True Image for Crucial」のインストール方法、クローン方法が書かれています。
>[Windows10・11] Crucial(クルーシャル)のSSDでクローンを作成する方法!
https://smile-times.com/ssd-acronis-true-image-crucial/
書込番号:24959344
>tatamikoboさん
Acronis True Image for Crucialを使ったのはだいぶ昔の話ですが、コピー元ディスクとコピー先ディスクの容量が
異なる場合はクローンモードを「自動」ではなく「手動」にして、データを移行する方法で、「移行先に合わせる」
を選択するとソフトが自動で新しいドライブに合わせてパーティションサイズを拡大してくれると思います。
https://blog.treedown.net/entry/2016/08/30/010000
書込番号:24959432
>ミッキー2021さん
ありがとうございます。ちょっとしたコツにような物があるんですね。やってみたいと思います^_^
書込番号:24959578
もう一つ疑問があります。当たり前だ!と言われるかもですが、バッテリーは取り外しての作業ですよね。
どこかで、バッテリーを外したら起動しなくなってメーカー修理になった。それ以来外さないで作業している。
って書いてあったのを見たのですが、外さなくても大丈夫なのでしょうか?
実機レビューにも外さないでメモリー、SSDの付け外しをしているようなのですが?
書込番号:24960612
それって、私の書込みのことでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22783196/
私はこれに懲りて、新規にDell Inspiron 15 5510でM.2 SSDの増設や換装を10数回行っていますが、内蔵バッテリーパックのバッテリーケーブルの抜き差しは行っていません。
バッテリーケーブルの抜き差しを数十回行えば、トラブルを起こすでしょう。
アップした画像はInspiron 15 5515 サービスマニュアルからの引用です。
https://dl.dell.com/topicspdf/inspiron-15-5515-laptop_service-manual_ja-jp.pdf
書込番号:24960743
レノボのPCはBIOSからバッテリーを切り離す、という設定が可能ですがデルではこの機能はないと思います。
メーカーがSSD換装動画を公開していますので、バッテリーは取り外しは常識かと思いますが。
https://www.youtube.com/watch?v=r7J5DiPc0Jg&list=WL&index=2
書込番号:24960832
キハ65さん
どこかで読んだなんて大変失礼致しました。
確かにこの事です。
以前のノートパソコンの様にバッテリーはガチャポンで外れないので結構ハードルが高いなぁ(≧∇≦)
って思ってたので大分ハードルが下がった思いです。
明日チャレンジしてみます。ご教示ありがとうございました^_^
書込番号:24960844 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミッキー2021さん
そうなんですね〜、やはりそうですよね。動画を見ると簡単に外れそうなのでやってみます。
外すのに苦労している動画もあり悩んでいました。とりあえずチャレンジします。
書込番号:24961499
私は上で書いてあるようにIntel版のInspirpn 15 5510を所有しています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001364160_J0000036253_J0000035658&pd_ctg=0020
私は今朝初めてInspirpn 15 5510のバッテリーパックのバッテリーケーブルの端子をシステムボードから外してみました。
シールを剥がすのが何故か怖いです。
シールを剥がした後、引っ張るとバッテリーケーブルの端子は外れます。
書込番号:24961585
>キハ65さん
>ミッキー2021さん
おかげさまで、増設に成功しました。
裏蓋を開けバッテリーのコネクターを外し元のSSDを移設。新しいSSDを取り付けソフトでクローンを作りました。
最初はWIN上でドライブの認識が出来てないようで失敗したのか?!
と思っていたのですが、ディスクの管理上ではコピーが出来ていました。
BIOS上でもよく分からないので元々のSSDを外して起動したら上手くいきました。
元のSSDは外してしばらくはそのまま保存しておこうと思います。
とりあえず明日もう一度考えてみます。
書込番号:24962120 スマートフォンサイトからの書き込み
その後です。クローンしたSSDを元々あったスロットを使って起動して使用しています。
元のSSDを増設用に移し替えて電源を入れると元のSSDから起動してしまいます。検索すると
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033150/SortID=24088181/#tab
では順番は変えられないような・・・順番が変えられないのフォーマットもできない・・・ あるいは起動しなくなる・・・となり、どうしたもんか分からずじまいです。
外付けのケースに入れてフォーマットし内蔵スロットに移設で解決できるのでしょうか?
お知恵をお貸しください。
書込番号:24979824
[F12]キーを連打しながら電源ONすると、One-Time Boot Menuが表示されるので、
そこで 1TB のSSDを選択して起動すれば 512GB のSSDを初期化できます。
同様の方法で、USB Windows 10 インストールメディアから起動し、今すぐインストール画面で
[Shift]+[F10]でコマンドプロンプトに入り、diskpartで 512GB のSSDをcleanしても良いでしょう。
書込番号:24979964
猫猫にゃーごさん
お答えありがとうございます。
この手順で512を初期化すれば次の起動から1TよりOSが立ち上がると言うことでしょうか?
データドライブとして使うにはディスクの管理からパーティション設定すれば良いのですか?
ご教示よろしくお願いいたします。
書込番号:24980009
その通りです。
初期化は、コマンドプロンプト(管理者用)でdiskpartで行います。
↓、ディスクの管理で「ディスク1」と認識されているSSDを初期化する例。
※必ず事前にディスクの管理でディスク番号を確認してください。
●ディスク1をdiskpartで初期化する。
・ コマンドプロンプト(管理者用)を起動する。
スタート → Windows システムツール → コマンドプロンプトを右クリック →
その他 → 管理者として実行 → コマンドプロンプト(管理者用)が起動する。
・ diskpart を起動してディスク1(512GB SSD)を初期化する。
C:\Windows\system32>diskpart
DISKPART> list disk
DISKPART> select disk 1
DISKPART> clean
DISKPART> convert gpt
DISKPART> exit
C:\Windows\system32>exit
以上で、ディスク1(512GB SSD)の初期化は終了です。
ディスクの管理で新しいパーティションを作成してください。
書込番号:24980236
猫猫にゃーごさん
詳しい説明ありがとうございます。
この説明の通りやってみます。
落ち着いて作業をせねば(o_o)
結果はご報告致し。
書込番号:24980420 スマートフォンサイトからの書き込み
猫猫ゴロニャーゴ様
ご報告致します
まずは画像の様に1Tから起動に成功しました。
しかしディスクの管理でみると回復パーティーションの文字がありません。
なので回復ドライブを作ってみることに。
これは作成に成功しました。
ですが、安全の為に512のDドライブとなってるパーティションだけを削除してデータディスクとしたいのですが、bitlockerでロックが掛かっています。解除番号は分かります。>猫猫にゃーごさん
これを外してディスクの管理で初期化すればなんとかいけるでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
書込番号:24982899 スマートフォンサイトからの書き込み
最終結果報告です。
「bitLockerで暗号化されたHDDをフォーマットしてパーティションを作り直す
やってみました!猫猫にゃーごさんの書き込みと以下のサイトを参考にしました。
https://www.diskpart.com/jp/articles/format-encrypted-hard-drive.html#toc.0.92325528204603
@ コマンドプロンプトにより、BitLockerを強制解除
1. Winキー+Rキーを合わせて押し、diskpartと入力し、Enterキーを押します。
2. 次に、以下のコマンドを入力します:
list disk
select disk n (nはフォーマットしたいディスクの番号です。)
list partition
select partition n (nは削除したい暗号化されたHDDの番号です。)
delete partition override
exit
上記のコマンドにより、BitLockerで暗号化されたHDD上のデータが消去されます。
そのドライブは未割り当て領域となりますので、その上にディスクの管理より新しいパーティションを作成することができます。
これで元のSSDの回復ドライブを残して新たにDドライブが出来ました。
皆様のお知恵をお借りして大変助かりました。あらためてお礼を申し上げます。
書込番号:25019049
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2021年 6月24日
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
