279E1EW/11 [27インチ ホワイト]
- 178/178度の超広視野角を実現するIPSパネルを採用し、ウルトラクリア 4K UHD解像度の映像を実現した27型ディスプレイ。
- AMD FreeSync テクノロジーと素早いリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、スムーズなゲームプレイを実現する。
- リッチブラック(混色の黒)の細部の表示に対応する「SmartContrast」を採用。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行う。
279E1EW/11 [27インチ ホワイト]フィリップス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2021年 6月24日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2023年12月27日 13:46 | |
| 4 | 9 | 2023年2月24日 19:48 | |
| 8 | 2 | 2023年2月3日 21:31 | |
| 5 | 7 | 2023年1月22日 19:19 | |
| 2 | 4 | 2022年7月8日 23:07 | |
| 4 | 4 | 2022年4月3日 12:00 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]
M1Macmini2020で使っておりUSB-C接続を試したところ
モニターの電源ボタンOnOffかUSBを抜き差しをしないと画面が立ち上がりません
HDMI-HDMI接続だと問題ないのですが
そもそもその機能がないのかM1Macminiの相性なのか
Thunderbolt-DPなら立ち上がりますかね?
モニター側の設定でUSB Standby ModeをONにしてもダメですか?
USB Settingの下にあるようですが。
書込番号:25561720
返信ありがとうございます!
Onにしてありますがダメです>_<
新しいケーブル(40Gbpsの)が届いたので
お古い(10Gbpsの)と交換して試しましたが同じく立ち上がりません
明日、USB-DPのケーブルが届くのですが果たして・・・
書込番号:25562342
【困っているポイント】
PCのHDMI接続ではモニターに接続のスピーカーより音声は出るのですが、TOSHIBAのVARUDIAをHDMI接続すると音声が出ないです。
*VARUDIAはAQUOSやscerのモニターにHDMI接続すれば音声が出ますのでVARUDIAの問題でもなさそうです。
*HDMIコード交換しても結果は同じなのでコードの原因でもなさそうです。
【使用期間】
購入したばかりです。
【利用環境や状況】
PHILIPS279e1モニターにスピーカー接続しています。
モニターの設定で音声もミュートにはなっていません、ボリュームも上がっています。
【質問内容、その他コメント】
設定で見落とし?機械の相性の問題とかあるのでしょうか?
>RYUYRさん
VARDIAの型名が不明なので設定箇所は不明ですが、レコーダーのHDMI音声出力設定はPCM (LPCM)の状態でしょうか。
VARDIAをデジタル放送の視聴・録画再生でのみご使用でしたらPCM以外の設定になっていると、デジタル放送の音声はPCM以外の形式(AAC?)で出力されていると思いますので、モニター側が対応していないのではと思います。
書込番号:25130356
279E1EW/11 にスピーカーは搭載されていません
スピーカーが搭載されているものは「搭載」もしくは「〇」と書かれています
https://kakaku.com/item/K0001339703/spec/#tab
書込番号:25130462
すんません、ありましたw
https://www.philips.co.jp/c-p/279E1EW_11/monitor-lcd-monitor-with-usb-c#see-all-benefits
信号入力
HDMI 2.0 x 1、DP 1.2 x 1、USB-C(DP Alt モード、PD 最大 15W(5V/3A))
同期入力
個別の同期
オーディオ(入/出)
オーディオ出力
単純に東芝のレコーダーがHDMI2.0伝送ができない古い規格で、ディスプレイ側がサポートする音声データが
HDMI1.4以下のの古い規格で使われてるデジタルデータに対応しておらず再生ができないだけのような気がします
なお、フィリップスも東芝も相性保証はしてないと思います。東芝のマニュアルにAQUOSに「互換性あり」のチェックが
入っていないか見てみてください。
フィリップスはパソコンディスプレイとして売っていると思うので、スマホはともかくHDDレコーダーやテレビとしての互換性までは見ていないと思います。
書込番号:25130476
( ,,`・ω・´)ンンン?
スピーカーに関する電力とか書かれてないですね・・・・あれ? オーディオ出力? 入力無し?んん?HDMI入力無し?
https://www.download.p4c.philips.com/files/2/279e1ew_11/279e1ew_11_dfu_jpn.pdf?_ga=2.90872735.469779055.1675685059-798869254.1675685059
すいません、やっぱりスピーカー無さそうです。
となると
フィリップスに接続されたパソコンではなく
アクオスやアーサーのディスプレイに接続されたパソコンなら音が出るの間違いですよね?
このディスプレイに接続し、かつ音声を利用する場合はWindows側でパソコンのアナログ端子や光信号オーディオケーブルを利用して
別のスピーカーから出す必要があるようです。
書込番号:25130498
この製品のマニュアルのモニタをセットアップする という部分にもありますが
「Audio OUT」と書かれた部分にディスプレイに来た音声信号をおそらくデジタルデータからアナログデータにだけ変換して
スピーカーやイアホン、ヘッドフォンといった機器に接続するのだと思います。 イアホン、ヘッドホンの場合最大音量にすると耳が
潰れるのでご注意を
(スピーカーでも最大はきつそう)
ただ、お手持ちのイヤホン等接続機器がそのまま使えるかどうかは不明です。やってみてくださいな
書込番号:25130508
皆様早々の書き込みありがとうございます。
>あずたろうさん
VARDIAに接続しているときは振れていないです(TT)
>キャッシュは増やせないさん
VARDIAかなり古い機種でDR-S303です。
HDMIの接続設定を確認してみました。自動設定になっていたものをPCM設定に変更してみましたが、
残念ながら音声出てきませんでした。
>きとうくんさん
言葉たらずの書き込みでわかり難く申し訳ございません。
PHILIPSのモニターのオーディオ出力に外付けのスピーカーを接続しております。
モニターのHDMIにVARDIAを接続した場合に音声が出ません。
互換性の問題か調べていますがものが古すぎて・・・。
書込番号:25130711
>DR-S303
発売日は2008年・・・・
HDMI2.0と1.4は互換性がありますが、それ以前は無いみたいです。シールド結線についても無いみたいです
パソコンからの音声はスピーカーから出るとなると、デコードの問題のような気がします。
フィリップスが再生できない形式が存在して、たまたまそれがVARUDIAの古いやつだったり。
他のディスプレイは標準的なチップを用いて信号受信してるとか?
音声やスピーカーについてあまり触れてない説明書なのも気になります>フィリップス
書込番号:25156193
>きとうくんさん
ケーブルを入れ替えてみたりしましたがダメで、フィリップスに問い合わせメールもしましたが、
そういった場合もありますといった回答でした(TT)
きとうくんさんの言われているような問題なのでしょうね。
DVDにつきましては新しいのを買うまで、フィリップスはPC専用として諦めました。
いろいろと本当にありがとうございました。
書込番号:25157209
【ショップ名】
イートレンド
NTT-X
【価格】
どちらも \28,800(税込)
【確認日時】
2023年1月10日 21時20分
【その他・コメント】
イートレンド:通常のカートボタンの下に会員限定価格で記載有り。
NTT-X:\37,818 から、\9,018割引クーポンが製品ページに有り。
書込番号:25091770 スマートフォンサイトからの書き込み
>haaaahaさん
有益な情報ありがとうございます!
写真のRAW現像用に4Kモニター&ホワイトで調べていて、このクチコミ見つけました。
投稿が11日前という事で、流石にもう在庫ないだろうとダメ元で見たところ
まだ在庫僅少でしたが入手出来ました。届くのが楽しみです。
新モデルに合わせて、大幅な値下げということは在庫処分なんでしょうかね。
書込番号:25107243
278E1A/11 [27インチ ブラック]にするか、こちらにするか迷ってグズグズしてたら、
NTT-Xさんは完売、イートレンドもこちらだけになっていたので慌てて購入しました。
PCモニターとしての4Kは初めてなのでどんな感じか楽しみです。
用途は在宅勤務で3DCAD。4Kだと画面の動きが遅くならないかやや心配です。
4Kが厳しければ画素減らすか。
書込番号:25125704
タワーの、立ち上げから、画面が、出てくるまで、長い時は、10分くらい待ちます。
画面が、出れば、普通に、使用できます。
Windows10で
HDMIから、ディスプレイ変換で、使用、
寒くなって来た位から、症状が、でました。
デバイス等は、正常と、出ます。
画面が、出なくても、マウスの、反応音は、します。
なんで。
書込番号:25090534 スマートフォンサイトからの書き込み
写夢猫さん
接続しているタワーの情報も書いてみて下さい。
書込番号:25090572 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI DisplayPort変換アダプタを使用していることでしょうか?
技術仕様から。
>動作条件 動作温度範囲 0〜40 ℃
保管温度範囲 -20〜60 ℃
氷点下の環境で使用はしていないでしょうね。
書込番号:25090594
>寒くなってから…
電源かな?コールドスタート?
お部屋を暖めてからなら、どうなるか?
マーザーボードでも有るんだろうか?聞いたことはないけど。
書込番号:25090596 スマートフォンサイトからの書き込み
PCをシャットダウンしたあとにモニターの電源は切っていますか?
切っているなら、入れたままにしておいて直ぐ映るか確認を。
あと、PC電源ON後、1分程度待ってモニターの電源をOFF/ONするとどうなりますか?
うちでは、他社製モニターですが正月に数日家を空け、
帰ってからパソコンの電源入れたらモニターが死んでました。
※シャットダウン時はモニターの電源も切っていました。
書込番号:25090632
タワーは、富士通 ESPRIMO WD2/J で、HDDをSSD500Gを500Gに換装。
ディスプレイは、10ケ月程使用。
AC.DC電源不良の可能性も。。
使用中ディスプレイ電源を入れ直してみましたが、大丈夫です。
帰宅時は、部屋の室温は、7度。
ファンヒーターを、入れてタワー電源ON
ディスプレイは、常時ON
書込番号:25091981
写夢猫さん
タワーが10年以上前に発売の機種だと
電源に何らかの異常が起きても不思議ではないですね。
室温が例えば15℃くらいになってから
立ち上げた場合ではどうかもみたいところですが。
書込番号:25092065 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー保証期間中なので、修理依頼して、
パネル交換したようですね。
液晶クリーナークロスも、
頂きました。
書込番号:25108950 スマートフォンサイトからの書き込み
PD最大15Wは、ノートパソコンには不適切だと書かれていましたが、ノートパソコンの映像を映すこと自体は可能なのでしょうか?別でノートパソコンを充電しないといけないということでしょうか。
あと、usb-c以外の接続方法でも同様なのでしょうか。
PD給電 5V/3AでノートPCやMacBookの給電(充電)は無理ですね。
ノートPCやMacBookはバッテリー内蔵していますから、そのままUSB Type-C接続して画像出力は可能です。
内蔵バッテリーだけでは放電して行きますので、ACアダプターを接続して下さい。
HDMI接続、DisplayPort接続の場合は、当然ACアダプターを接続して下さい。
書込番号:24822784
親切にご回答ありがとうございます。
PD出力以外のデザインや機能性、価格帯に惹かれ購入を検討しています。
人それぞれ意見はあると思いますが、
ディスプレイとmacbookを接続し画像を出力、macbookは別で充電することは不便に感じるでしょうか。
書込番号:24822850
>ぷーさんのさん
このディスプレイでは無いですが別のモニターを
M1 MacBookAirで使ってます。
電源供給はUSB-Cのハブを使って充電してます。
これで大体使えてますね。
書込番号:24823495
レビューした本人です。
この大きさのモニタを移動させて使うことはほぼ無いと思いますので、モニタを設置した場所にMac用の電源も用意すれば問題ありません。
Macに繋ぐケーブルが1本から2本になるのが手間といえば手間かも知れませんが、私の用途ではどうせMac用にUSBハブが必要になるので、そのハブに電源を供給しておけば手間は(モニタから十分が電源供給が出来た場合と)一緒です。
通常モニタからの電源供給が足りなければデバイスが充電されないだけなのですが、このモニタの問題はモニタの供給能力(15W)より多くの電力を要求されると一瞬画面がブラックアウトしてしまうという点です。
モニタによってはUSB-Cへの電源供給をオンオフできるものもありますが、このモニタはできません。
ですがモニタの供給能力より大きな充電器を別途接続することで、Macはそちらから電力を受けるようになり、ブラックアウト問題が発生しなくなると推測しています。
書込番号:24826954
フィリップスのモニターを使っているので新しいのもフィリップスにしようと思いスペックを見たのですが、このモニターは同サイズの4Kモニターと比較して消費電力が高いです。
279E1EW/11 34 W
278E1A/11 20.3 W(前機種?)
279P1/11 25.9 W
S2722QC 24.8 W(デル)
326M6VJRMB/11 40.57 W(32インチ)
USB-Cで15W出力できるからなんでしょうかね。なぜこんなに高くなるのでしょうか?
ふと電気代を計算したら、278E1A/11と比べた場合、1年間で1000円〜2000円のレンジで高くなる計算になりました(再エネ・燃料価格高い…)
最大消費電力なら輝度も最大に上げてだから、当然にビカビカにバックライトも明るいなら消費電力高いでしょう。
書込番号:24681816
通常動作時 34 W(typ.)
通常動作時 20.3 W(typ.)(EnergyStar テスト方式)
この違いも調べられては如何でしょう?
書込番号:24681824
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
