279E1EW/11 [27インチ ホワイト]
- 178/178度の超広視野角を実現するIPSパネルを採用し、ウルトラクリア 4K UHD解像度の映像を実現した27型ディスプレイ。
- AMD FreeSync テクノロジーと素早いリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、スムーズなゲームプレイを実現する。
- リッチブラック(混色の黒)の細部の表示に対応する「SmartContrast」を採用。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行う。
279E1EW/11 [27インチ ホワイト]フィリップス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2021年 6月24日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2023年2月24日 19:48 | |
| 4 | 4 | 2022年4月3日 12:00 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]
【困っているポイント】
PCのHDMI接続ではモニターに接続のスピーカーより音声は出るのですが、TOSHIBAのVARUDIAをHDMI接続すると音声が出ないです。
*VARUDIAはAQUOSやscerのモニターにHDMI接続すれば音声が出ますのでVARUDIAの問題でもなさそうです。
*HDMIコード交換しても結果は同じなのでコードの原因でもなさそうです。
【使用期間】
購入したばかりです。
【利用環境や状況】
PHILIPS279e1モニターにスピーカー接続しています。
モニターの設定で音声もミュートにはなっていません、ボリュームも上がっています。
【質問内容、その他コメント】
設定で見落とし?機械の相性の問題とかあるのでしょうか?
>RYUYRさん
VARDIAの型名が不明なので設定箇所は不明ですが、レコーダーのHDMI音声出力設定はPCM (LPCM)の状態でしょうか。
VARDIAをデジタル放送の視聴・録画再生でのみご使用でしたらPCM以外の設定になっていると、デジタル放送の音声はPCM以外の形式(AAC?)で出力されていると思いますので、モニター側が対応していないのではと思います。
書込番号:25130356
279E1EW/11 にスピーカーは搭載されていません
スピーカーが搭載されているものは「搭載」もしくは「〇」と書かれています
https://kakaku.com/item/K0001339703/spec/#tab
書込番号:25130462
すんません、ありましたw
https://www.philips.co.jp/c-p/279E1EW_11/monitor-lcd-monitor-with-usb-c#see-all-benefits
信号入力
HDMI 2.0 x 1、DP 1.2 x 1、USB-C(DP Alt モード、PD 最大 15W(5V/3A))
同期入力
個別の同期
オーディオ(入/出)
オーディオ出力
単純に東芝のレコーダーがHDMI2.0伝送ができない古い規格で、ディスプレイ側がサポートする音声データが
HDMI1.4以下のの古い規格で使われてるデジタルデータに対応しておらず再生ができないだけのような気がします
なお、フィリップスも東芝も相性保証はしてないと思います。東芝のマニュアルにAQUOSに「互換性あり」のチェックが
入っていないか見てみてください。
フィリップスはパソコンディスプレイとして売っていると思うので、スマホはともかくHDDレコーダーやテレビとしての互換性までは見ていないと思います。
書込番号:25130476
( ,,`・ω・´)ンンン?
スピーカーに関する電力とか書かれてないですね・・・・あれ? オーディオ出力? 入力無し?んん?HDMI入力無し?
https://www.download.p4c.philips.com/files/2/279e1ew_11/279e1ew_11_dfu_jpn.pdf?_ga=2.90872735.469779055.1675685059-798869254.1675685059
すいません、やっぱりスピーカー無さそうです。
となると
フィリップスに接続されたパソコンではなく
アクオスやアーサーのディスプレイに接続されたパソコンなら音が出るの間違いですよね?
このディスプレイに接続し、かつ音声を利用する場合はWindows側でパソコンのアナログ端子や光信号オーディオケーブルを利用して
別のスピーカーから出す必要があるようです。
書込番号:25130498
この製品のマニュアルのモニタをセットアップする という部分にもありますが
「Audio OUT」と書かれた部分にディスプレイに来た音声信号をおそらくデジタルデータからアナログデータにだけ変換して
スピーカーやイアホン、ヘッドフォンといった機器に接続するのだと思います。 イアホン、ヘッドホンの場合最大音量にすると耳が
潰れるのでご注意を
(スピーカーでも最大はきつそう)
ただ、お手持ちのイヤホン等接続機器がそのまま使えるかどうかは不明です。やってみてくださいな
書込番号:25130508
皆様早々の書き込みありがとうございます。
>あずたろうさん
VARDIAに接続しているときは振れていないです(TT)
>キャッシュは増やせないさん
VARDIAかなり古い機種でDR-S303です。
HDMIの接続設定を確認してみました。自動設定になっていたものをPCM設定に変更してみましたが、
残念ながら音声出てきませんでした。
>きとうくんさん
言葉たらずの書き込みでわかり難く申し訳ございません。
PHILIPSのモニターのオーディオ出力に外付けのスピーカーを接続しております。
モニターのHDMIにVARDIAを接続した場合に音声が出ません。
互換性の問題か調べていますがものが古すぎて・・・。
書込番号:25130711
>DR-S303
発売日は2008年・・・・
HDMI2.0と1.4は互換性がありますが、それ以前は無いみたいです。シールド結線についても無いみたいです
パソコンからの音声はスピーカーから出るとなると、デコードの問題のような気がします。
フィリップスが再生できない形式が存在して、たまたまそれがVARUDIAの古いやつだったり。
他のディスプレイは標準的なチップを用いて信号受信してるとか?
音声やスピーカーについてあまり触れてない説明書なのも気になります>フィリップス
書込番号:25156193
>きとうくんさん
ケーブルを入れ替えてみたりしましたがダメで、フィリップスに問い合わせメールもしましたが、
そういった場合もありますといった回答でした(TT)
きとうくんさんの言われているような問題なのでしょうね。
DVDにつきましては新しいのを買うまで、フィリップスはPC専用として諦めました。
いろいろと本当にありがとうございました。
書込番号:25157209
フィリップスのモニターを使っているので新しいのもフィリップスにしようと思いスペックを見たのですが、このモニターは同サイズの4Kモニターと比較して消費電力が高いです。
279E1EW/11 34 W
278E1A/11 20.3 W(前機種?)
279P1/11 25.9 W
S2722QC 24.8 W(デル)
326M6VJRMB/11 40.57 W(32インチ)
USB-Cで15W出力できるからなんでしょうかね。なぜこんなに高くなるのでしょうか?
ふと電気代を計算したら、278E1A/11と比べた場合、1年間で1000円〜2000円のレンジで高くなる計算になりました(再エネ・燃料価格高い…)
最大消費電力なら輝度も最大に上げてだから、当然にビカビカにバックライトも明るいなら消費電力高いでしょう。
書込番号:24681816
通常動作時 34 W(typ.)
通常動作時 20.3 W(typ.)(EnergyStar テスト方式)
この違いも調べられては如何でしょう?
書込番号:24681824
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
