279E1EW/11 [27インチ ホワイト] のクチコミ掲示板
2021年 6月24日 登録
  • 178/178度の超広視野角を実現するIPSパネルを採用し、ウルトラクリア 4K UHD解像度の映像を実現した27型ディスプレイ。
  • AMD FreeSync テクノロジーと素早いリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、スムーズなゲームプレイを実現する。
  • リッチブラック(混色の黒)の細部の表示に対応する「SmartContrast」を採用。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行う。
モニタサイズ:27型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):75Hz 入力端子:HDMI2.0x1/USB Type-Cx1/DisplayPort1.2x1 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]のスペック・仕様
  • 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]の価格比較
  • 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]のスペック・仕様
  • 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]のレビュー
  • 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]のクチコミ
  • 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]の画像・動画
  • 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]のピックアップリスト
  • 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]のオークション
279E1EW/11 [27インチ ホワイト]フィリップス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2021年 6月24日
(15件)
「279E1EW/11 [27インチ ホワイト]」のクチコミ掲示板に
279E1EW/11 [27インチ ホワイト]を新規書き込み279E1EW/11 [27インチ ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
2
初心者 HDIM接続でスピーカーから音声が出ない
2023/02/06 19:10(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279E1EW/11 [27インチ ホワイト]
スレ主 RYUYRさん
【困っているポイント】
PCのHDMI接続ではモニターに接続のスピーカーより音声は出るのですが、TOSHIBAのVARUDIAをHDMI接続すると音声が出ないです。
*VARUDIAはAQUOSやscerのモニターにHDMI接続すれば音声が出ますのでVARUDIAの問題でもなさそうです。
*HDMIコード交換しても結果は同じなのでコードの原因でもなさそうです。
【使用期間】
購入したばかりです。
【利用環境や状況】
PHILIPS279e1モニターにスピーカー接続しています。
モニターの設定で音声もミュートにはなっていません、ボリュームも上がっています。
【質問内容、その他コメント】
設定で見落とし?機械の相性の問題とかあるのでしょうか?
書込番号:25130229
2023/02/06 19:25(1年以上前)
こういうところはメーター振れてないのですか?
書込番号:25130255
クチコミ投稿数:3508件Goodアンサー獲得:835件
2023/02/06 20:23(1年以上前)
>RYUYRさん
VARDIAの型名が不明なので設定箇所は不明ですが、レコーダーのHDMI音声出力設定はPCM (LPCM)の状態でしょうか。
VARDIAをデジタル放送の視聴・録画再生でのみご使用でしたらPCM以外の設定になっていると、デジタル放送の音声はPCM以外の形式(AAC?)で出力されていると思いますので、モニター側が対応していないのではと思います。
書込番号:25130356
クチコミ投稿数:1013件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2023/02/06 21:28(1年以上前)
279E1EW/11 にスピーカーは搭載されていません
スピーカーが搭載されているものは「搭載」もしくは「〇」と書かれています
https://kakaku.com/item/K0001339703/spec/#tab
書込番号:25130462
2023/02/06 21:38(1年以上前)
すんません、ありましたw
https://www.philips.co.jp/c-p/279E1EW_11/monitor-lcd-monitor-with-usb-c#see-all-benefits
信号入力
HDMI 2.0 x 1、DP 1.2 x 1、USB-C(DP Alt モード、PD 最大 15W(5V/3A))
同期入力
個別の同期
オーディオ(入/出)
オーディオ出力
単純に東芝のレコーダーがHDMI2.0伝送ができない古い規格で、ディスプレイ側がサポートする音声データが
HDMI1.4以下のの古い規格で使われてるデジタルデータに対応しておらず再生ができないだけのような気がします
なお、フィリップスも東芝も相性保証はしてないと思います。東芝のマニュアルにAQUOSに「互換性あり」のチェックが
入っていないか見てみてください。
フィリップスはパソコンディスプレイとして売っていると思うので、スマホはともかくHDDレコーダーやテレビとしての互換性までは見ていないと思います。
書込番号:25130476
2023/02/06 21:53(1年以上前)
( ,,`・ω・´)ンンン?
スピーカーに関する電力とか書かれてないですね・・・・あれ? オーディオ出力? 入力無し?んん?HDMI入力無し?
https://www.download.p4c.philips.com/files/2/279e1ew_11/279e1ew_11_dfu_jpn.pdf?_ga=2.90872735.469779055.1675685059-798869254.1675685059
すいません、やっぱりスピーカー無さそうです。
となると
フィリップスに接続されたパソコンではなく
アクオスやアーサーのディスプレイに接続されたパソコンなら音が出るの間違いですよね?
このディスプレイに接続し、かつ音声を利用する場合はWindows側でパソコンのアナログ端子や光信号オーディオケーブルを利用して
別のスピーカーから出す必要があるようです。
書込番号:25130498
2023/02/06 21:58(1年以上前)
この製品のマニュアルのモニタをセットアップする という部分にもありますが
「Audio OUT」と書かれた部分にディスプレイに来た音声信号をおそらくデジタルデータからアナログデータにだけ変換して
スピーカーやイアホン、ヘッドフォンといった機器に接続するのだと思います。 イアホン、ヘッドホンの場合最大音量にすると耳が
潰れるのでご注意を
(スピーカーでも最大はきつそう)
ただ、お手持ちのイヤホン等接続機器がそのまま使えるかどうかは不明です。やってみてくださいな
書込番号:25130508
スレ主 RYUYRさん
2023/02/07 00:06(1年以上前)
皆様早々の書き込みありがとうございます。
>あずたろうさん
VARDIAに接続しているときは振れていないです(TT)
>キャッシュは増やせないさん
VARDIAかなり古い機種でDR-S303です。
HDMIの接続設定を確認してみました。自動設定になっていたものをPCM設定に変更してみましたが、
残念ながら音声出てきませんでした。
>きとうくんさん
言葉たらずの書き込みでわかり難く申し訳ございません。
PHILIPSのモニターのオーディオ出力に外付けのスピーカーを接続しております。
モニターのHDMIにVARDIAを接続した場合に音声が出ません。
互換性の問題か調べていますがものが古すぎて・・・。
書込番号:25130711
2023/02/24 00:17(1年以上前)
>DR-S303
発売日は2008年・・・・
HDMI2.0と1.4は互換性がありますが、それ以前は無いみたいです。シールド結線についても無いみたいです
パソコンからの音声はスピーカーから出るとなると、デコードの問題のような気がします。
フィリップスが再生できない形式が存在して、たまたまそれがVARUDIAの古いやつだったり。
他のディスプレイは標準的なチップを用いて信号受信してるとか?
音声やスピーカーについてあまり触れてない説明書なのも気になります>フィリップス
書込番号:25156193
スレ主 RYUYRさん
2023/02/24 19:48(1年以上前)
>きとうくんさん
ケーブルを入れ替えてみたりしましたがダメで、フィリップスに問い合わせメールもしましたが、
そういった場合もありますといった回答でした(TT)
きとうくんさんの言われているような問題なのでしょうね。
DVDにつきましては新しいのを買うまで、フィリップスはPC専用として諦めました。
いろいろと本当にありがとうございました。
書込番号:25157209
消費電力が高いのはなぜ?
2022/04/03 00:05(1年以上前)
スレ主 yoshi.sさん
クチコミ投稿数:8件
フィリップスのモニターを使っているので新しいのもフィリップスにしようと思いスペックを見たのですが、このモニターは同サイズの4Kモニターと比較して消費電力が高いです。
279E1EW/11 34 W
278E1A/11 20.3 W(前機種?)
279P1/11 25.9 W
S2722QC 24.8 W(デル)
326M6VJRMB/11 40.57 W(32インチ)
USB-Cで15W出力できるからなんでしょうかね。なぜこんなに高くなるのでしょうか?
ふと電気代を計算したら、278E1A/11と比べた場合、1年間で1000円〜2000円のレンジで高くなる計算になりました(再エネ・燃料価格高い…)
書込番号:24681796
2022/04/03 00:17(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0001374087/spec/#tab
4Kじゃないけど、リフレッシュレート高い機種は消費電力も高めですよ。
書込番号:24681813
2022/04/03 00:20(1年以上前)
最大消費電力なら輝度も最大に上げてだから、当然にビカビカにバックライトも明るいなら消費電力高いでしょう。
書込番号:24681816
2022/04/03 00:29(1年以上前)
通常動作時 34 W(typ.)
通常動作時 20.3 W(typ.)(EnergyStar テスト方式)
この違いも調べられては如何でしょう?
書込番号:24681824
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61318件Goodアンサー獲得:16384件
2022/04/03 12:00(1年以上前)
279E1EW/11
278E1A/11
279P1/11
取扱説明書の電源管理の表を見ると、アクティブで使用電力の標準は5W程度の差くらいです。
書込番号:24682474
フィリップス
279E1EW/11 [27インチ ホワイト]をお気に入り製品に追加する <219
