Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット [シルバー]
- APS-Cサイズ(ニコンDXフォーマット)のミラーレスカメラ。小型・軽量で、フィルム一眼レフカメラ「ニコン FM2」の要素を取り込んだデザインが特徴。
- ボディ上面にシャッタースピード、露出補正、ISO感度の3つのダイヤルと絞り表示のパネルを設置。撮影モード「AUTO」時の露出補正が可能。
- 全20種類の「Creative Picture Control」を搭載。フルサイズ対応小型・軽量単焦点レンズ「NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)」が付属。
- 付属レンズ
- ボディ
- 16-50 VR レンズキット
- 28mm f/2.8 Special Edition キット
【付属レンズ内容】NIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Edition
Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット [シルバー]ニコン
最安価格(税込):¥143,000
(前週比:+8,808円↑
発売日:2021年10月 1日
Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット [シルバー] のクチコミ掲示板
(6084件)このページのスレッド一覧(全321スレッド)![]()
| 28 | 16 | 2024年1月20日 17:43 | |
| 76 | 21 | 2023年12月22日 21:50 | |
| 12 | 15 | 2023年12月9日 19:49 | |
| 5 | 3 | 2023年12月1日 20:37 | |
| 108 | 18 | 2023年12月1日 20:26 | |
| 12 | 11 | 2023年12月9日 05:53 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc 16-50 VR レンズキット
カメラ初心者です。
Z fcで撮影中、写真の色味が明らかに変わってしまうのですが、対処方法がわからず大変困っております。
添付の1枚目と2枚目は連写で撮影したものなのですが、1枚目は全体的に黄色くなってしまっています。
また3枚目は連写したものを並べているのですが、数枚黄色味があるものが混じっています。
それぞれの設定は以下になっています。
どの写真も同じ部屋、光源は蛍光灯です。
【1、2枚目】
ios16000 f3.5 1/250s WB:4550k 露出+1
【3枚目】
ios12800 f6 1/250s WB:蛍光灯 露出+1
こちらの現象の原因及び対処方法をご存知の方いらっしゃいましたらご教示いただけませんでしょうか。。
書込番号:25590018 スマートフォンサイトからの書き込み
>Neko_1234さん
>光源は蛍光灯です。
50/60Hzで点滅する蛍光灯の下で撮影する場合、シャッタースピードを1/40秒以下に設定しない場合、蛍光灯が滅している瞬間が写り易く、このように色がバラつくのです。
書込番号:25590034 スマートフォンサイトからの書き込み
昼間のお天道様の陽光が指してる時間帯に撮れば宜しいのではないでしょうか。
夜中の蛍光灯の灯りでは、まあ西なら60ヘルツ、大井川をまたぐと東で50ヘルツの周期で蛍光灯だろうがLEDだろうがチラチラと超高速で点滅している筈です。
なのでシャッター速度を『蛍光灯が一旦消えても再度点灯する迄シャッターを開けておく時間』で切れば、取り敢えずは上手く撮れると思います。
それが面倒なら日中に撮影の方が確実です。
書込番号:25590041
>Neko_1234さん
蛍光灯によるフリッカー現象です。
・【フリッカー現象について】室内撮影時の照明のお話
(LUZZ STUDIO (ラズスタジオ)さんのHPより)
https://www.luzzstudio.com/blog/flicker/
Zfcにフリッカーレス機能があるか
わかりませんが、フリッカー現象は
蛍光灯の明滅のタイミングより
速いシャッター速度で起きますので、
Sモード、あるいは絞りもコントロール
したいならMモード(とISOオート)に
設定されて、
シャッター速度を
東日本なら1/50秒、
西日本なら1/60秒に
設定して撮影されると撮影ゴマごとの
色味の偏りはなくなるはずです。
書込番号:25590059
フリッカー現象ですね。
人間の目が識別できませんが、実際に光源の点滅により色は変化しているからです。カメラは正確にとらえていると言えます。
他の方からもコメントがありますが、関東は50Hz関西は60Hz、の倍数のシャッタースピードにするのが良いとか言われています。境目は電力会社に確認してください。
Z fc には「フリッカー低減撮影」という選択ができます。静止画撮影メニューにあります。
しかし低減はしますが光源のノンフリッカータイプに変更するとかでなければ完全にはなくなりません。
何コマか撮って選ぶとか、RAWで撮ってホワイトバランスを調整するとか、ストロボを使うとかです。
とても悩ましい問題ですが、現実です。
書込番号:25590072
>Neko_1234さん
追加ですが、ごく一部の機種を除き、
電子シャッターでは影響が出ますので、
シャッター方式をメカ(機械式)シャッター
(電子先幕、フルメカどちらも可)を選ぶ
必要があります。
書込番号:25590280
おはこんにちばんは。Zfcは持ってませんが・・・
「原因及び対処方法」
原因は、蛍光灯の下での撮影。
対処は、
ISOオートのシャッタースピード優先AE、
いわゆる[S]モードで1/100秒や1/50秒あるいはもっと遅く。
[フリッカー低減撮影]機能を有効にして。
[フリッカー低減撮影]についてはpdf版Zfc活用ガイドの242ページ。
「フリッカー」の説明はWeb検索でも。
<補足>
100V交流の電源の50Hzあるいは60Hzに応じて蛍光灯は明暗点灯してます。
地域によって違います。
SHARP / 電源周波数地域(50Hz地域/60Hz地域)について
https://jp.sharp/support/info/info_hz_1.html
Zfc活用ガイドにあるように、
100V交流50Hzでは毎秒100回、
60Hzでは毎秒120回、
点滅と言うか明暗の明るさが変化してます。
その明暗のどのタイミングでシャッターが開く、
イメージセンサーが光を受けるかで、
明暗の横縞や色合いの違いが写真に写ってしまいます。
シャッタースピードを速くすると目立ちますし、
遅くすると目立ちにくくなります。
その境が50Hzなら1/100秒、60Hzなら1/120秒となります。
Zfc活用ガイドのそのページではシャッタースピードには触れていません。
ユーザーが適切なシャッタースピードを選べるとしてるのでしょう。
ただ、[AUTO]モードでフリッカーを検出すると、
適切なシャッタースピードをデジカメが勝手に選んでくれるかもしれません、
そうではないかも。
実機を持ってるわけではないので断言はできません、あしからず。
書込番号:25590400
https://www.nikon-image.com/products/mirrorless/lineup/z_fc/features04.html
〇ちらつく照明下でも撮影時の露出のばらつき等を抑える「フリッカー低減」機能
>蛍光灯などの一部の人工照明下では、照明の明滅による明るさのチラツキ(フリッカー現象)によって一部の画像が暗めに写ることがあります。
> 静止画撮影時に「フリッカー低減撮影」を[する]に設定すると、フリッカーによる明るさのピークをカメラが検出し、常に「明」のピークでシャッターがきれるよう自動的にタイミングをずらして撮影し、安定した露出が得られます※。
>動画撮影用の「フリッカー低減」機能で[オート]を使うと、電源の周波数に応じてカメラが自動的に露光タイミングを切り換え、フリッカーによる映像の縞の発生を防ぎます。
使ってみてね♪
書込番号:25590431
>光源は蛍光灯です。
インバータータイプの蛍光灯もしくは LED照明に付け替える検討もされては?
ヒトの思い通りに動かないペット撮影なので、
シャッター速度もソコソコ速くしたい、
しかし、現状では(電源周波数次第で) 1/60秒か 1/50秒が基本になってしまいますので。
なお、インバータータイプの蛍光灯であれば、大手メーカー品では 20k~50kHz(毎秒2万~5万回の点滅)の仕様のため、特に注意は不要でしたが、
LED照明の場合は、仕様を十分に確認する必要があります。
書込番号:25590448 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ご返信ありがとうございます。
これもフリッカー現象だったんですね…
色味が黄色くなることばかりに注視して、ホワイトバランスの異常だと思い込んでおりました…
「フリッカー低減撮影」を取り急ぎONにしました。
シャッタースピードに関してはあまり遅いと猫がブレブレになってしまうので、数を撮ってRAW現象する方式でいきたいと思います。
>スッ転コロリンさん
>とびしゃこさん
>digijijiさん
>くらはっさんさん
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
教えていただきありがとうございました!
書込番号:25590453 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
おっしゃるとおりシャッタースピードはあまり遅くしたくないです…
「インバーター式蛍光灯」は知らなかったので付け替えを検討したいと思います!
あと今の部屋は古く暗いためどうしても光源が室内灯頼りになってしまうので、自然光が入りやすい明るい部屋に引っ越しします…
書込番号:25590466 スマートフォンサイトからの書き込み
LED照明の場合、その点灯のために直流にするのですが、LEDの寿命延長のために
断続(点滅)する仕様だったり、
交流⇒直流変換がテキトーな仕様では、(出力の大小が)ガタガタになり、高速シャッターでは画面内に明暗の「縞々(シマシマ)」が目立ったりします。
電球型LEDの例(各グラフ参照)
https://www.eco-trading.jp/index.php?LED%E9%9B%BB%E7%90%83%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%28%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%A4%E3%81%8D%29%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%A8%E8%80%83%E5%AF%9F
このHP自体は販促用の役割もあります
文字の段階では同じ「インバータ」であっても、蛍光灯とLEDとでは同列に扱えませんし、
そもそも、インバータという表現を使っていない場合もあるようなので、
面倒ながら仕様確認が必要になります(^^;
・LEDや蛍光灯は、高速で点滅しています。問題はないの?
https://www.i-sss.jp/led-column/column20/
書込番号:25590468 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
>LEDの寿命延長のために
断続(点滅)する仕様だったり、
それは知りませんでした。
LEDでもフリッカー現象が起きる可能性があるということでしょうか。
勉強になりました。
書込番号:25590483 スマートフォンサイトからの書き込み
まあLEDはフリッカーもあるし
同様のことが起因で生じる問題は特に撮鉄界隈では普通だからね
電車のLED表示は基本点滅しているので
きれいに光った状態を撮るのが難しい
フリッカー低減機能みたいなので対応できないから
鉄道の問題の方が厄介だわな(笑)
書込番号:25590499
>ama21papayさん
どうも(^^)
先のレスの、リンク先など参照してください。
なお、列車の行き先表示用のLEDは、「ヒトの目で見て問題なければ、それでOK」という仕様に過ぎないので、ヒトの目で見て視認性に問題なければ、視認距離や耐久性(特に日射の熱や寒冷)とかコストとか消費電力が優先されて、フリッカー対策は実質的に無視されていると思います。
(発熱を考慮すると、消えている時間が長いほうが良いですし)
そんな感じですので、列車の行き先表示用のLEDと
照明用LEDとを同列扱いすると混乱するかと思います(^^;
書込番号:25590542 スマートフォンサイトからの書き込み
>電球型LEDの例(各グラフ参照)
グラフの見た限りでは、優秀な球は電源の平滑化が良い=多分平滑コンデンサを潤沢にぶち込んでいるか、贅沢に足切り(頭切かな)の3端子レギュレータを積んでいるか、ですかな??
それが手抜きになると正弦波とは言えない三角波?で、しかも振幅がデカい=平滑化などクソくらえ的な回路か、思いっきりコスト下げるために手抜き回路+手抜きパーツで構成した、みたいな。
整流用ダイオード1個とコンデンサでやっつけ仕事片付けました的な、でしょうか。
自分はつい最近知ったのですが、従来の管球式蛍光灯の基板そのまんまでLEDにするには、グローランプやら何やらが『余計』になるため、LED側の方であれこれ手を尽くしてそのまんま従来の蛍光灯コネクタに接続するように設計…どおりでお値段が張る訳です。その分の回路構成が価格に跳ね返る。
数か月前、アマゾンからクルマのルームライトLEDとソケットをまとめてお安く購入、手持ちのACアダプタに接続した『なんちゃってZライトLED版』をこしらえました。直流駆動なのでフリッカーフリー。
長時間点灯は想定せず、1〜2時間で断。これなら寿命はソコソコ維持かな?
書込番号:25590895
zfcを使ってみて、画質は良いし、高感度も悪くないなあと思うし、静止画なら比較的合焦も遅くないからと思って、APSはイオスR7と入れ替えちゃおうかなあと思いついて、キタムラさんでZ50にZ50-250、R7にRF18-150で比べてみたら…Canonの後にZ50を使ってみたのですが、恐ろしい程かったるい(汗)。ほんの少し新しいzfcでも同じですかね?
鳥とか鉄鳥等を撮らなきゃ良いんでしょうが、好きなジャンルが多いから、変な事を考えたかも。ダメかなぁ?zfcお使いの皆様は、どう思われますか?
書込番号:25554960 スマートフォンサイトからの書き込み
Z50とZfcの中身は 全く一緒ですよ。操作系は違いますが。
かったるいと思われたのはAF速度でしょうか?
それはZfcも全く同じですね。
これで動体を撮ろうとは思っていませんから。
書込番号:25554991
随分ヒドイ言い方だねえ。
鳥に18-150?
主旨もよく分かりませんな。
書込番号:25554992
>kyonkiさん
>記念写真Uさん
今イオスR5とR7で、趣味で何でも撮っていますが、APSは、このままzfcで、フルサイズはzfに入れ替えちゃおうかなあ何て思って、試してみたんですよ。
レンズは軽いのを選んで使ってみただけです。
Z9以降じゃないと、AFはこんな感じかなあと思いまして。
書込番号:25555001 スマートフォンサイトからの書き込み
>天の川太郎Uさん
APS-Cの富士フィルムX-S10で鉄鳥を撮ってます。
(ヤマセミとカワセミは1200mmのパナFZ85で撮ってます)
Z8やZ7 IIもAF速いですよ。Z50やZfcはZ5に似たAFです。
キヤノンならボディ内手ブレ補正があるEOS R7が良いですよ。ISがない単焦点レンズでも手ブレ補正が効きますから。
書込番号:25555049 スマートフォンサイトからの書き込み
>乃木坂2022さん
やっぱりそうですよね…。鳥と言っても、じっとして撮るのではなく、スナップ感覚でパシャパシャなんですが、以前は楽に持てたRF100-500クラスでも最近は、ヒイヒイ言いながら撮って(歩き回って)ます。
zfcはスナップのお気に入りカメラなんで、お気楽な鳥撮りに軽い望遠との組み合わせなら、なんとなく(楽しく)行ける気がしたので。
以前、ニコン機で鳥やら鉄鳥やらで出かける時はD500とゴーゴーロクの組み合わせが多かったです。
書込番号:25555102 スマートフォンサイトからの書き込み
ZfcにFTZ2を介して、200-400F4-Gをよく使ってます。
AFが遅いと思ったことは、ありません。
レンズ次第ではないでしょうか。
書込番号:25555113
>Jean Grey Phoenixさん
なるほどです!しかもzfcで実際に撮られていらっしゃるとは!
でも入門レンズとは言え純正であんなに遅いとは…と感じたんです。Zレンズって、なんとなく、安くても良いイメージがありましたからカメラか?って。
書込番号:25555125 スマートフォンサイトからの書き込み
飛びものは殆ど撮りませんが、50-250mmを充てています。使う時はZ 50に。
Z 30 / Z 50 / Z fc / Z fc(Blk) 中身の主要部はみんな同じ。
書込番号:25555139
>うさらネットさん
本音では軽い組み合わせで良いと思います。
まあ、変な思いつきをして、変な比較した私が悪かったです。
zfcは、大好きなカメラなので、あれもこれもさせたいと思いましたが、使い分けすることにいたします。
>Jean Grey Phoenixさん
>乃木坂2022さん
>記念写真Uさん
>kyonkiさん
酷いスレなので締めさせて頂きます。
書込番号:25555157 スマートフォンサイトからの書き込み
>天の川太郎Uさん
zfcのAFはz50より優秀ということは下記のスレで過去議論されています。主にボートレースや野鳥を撮影されている方々です。ご参考まで
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000040684/SortID=24685717/#tab
なおカタログ比較でもz50とzfcのafが異なるというのは見て取れます。
z50はz6並
zfcはz6ii 並みのようです。
オートエリアだけでなくワイドエリアにも対応した瞳AF、動物AF
https://www.nikon-image.com/products/mirrorless/lineup/z_fc/features05.html
なお、もし量販店でカメラのお試し撮影をされる場合、ファームウェアが最新になっていないことも多く本来の性能が出ていないことが多いのでお気をつけください。
書込番号:25555173
>gocchaniさん
えっ!そうなんですか?
給電が出来るかどうかの差だけだと思っていました。
書込番号:25555180 スマートフォンサイトからの書き込み
Z50については以前、500mmPF+FTZで野鳥を撮ったことがあります。スパスパAF合いましたよ。まあ、R7とZ50は価格自体かなり違いますから、差はあるのでしょうが、そこまで酷評される印象はないですね。店内で試されて結構暗かったでしょうか?
飛び物では、Ciamrron さんという方が、Zfcで 猛禽含めて何枚も撮られ、紹介されてます(今はZ8に移られて引き続きご活躍中です)。少し探せば出て来るので、参考にされたらどうかと思います。
書込番号:25555333
スレ主さんは個人の印象を述べただけで何も悪くはありません。ただ、ネガスレが立つと即応するニコンファンがニコンスレを常に監視しているので、嫌な思いをしたくないなら批判をしないのが賢明です。
書込番号:25555394 スマートフォンサイトからの書き込み
>捨てハンマン3さん
>鳥が好きさん
本当に、酷評と受け止められる書き方をしてしまい、不快にさせた事お詫び致します。
今回の件は、ちょっと思いつきまして、zfcで鳥も出来るなら、現在のメインカメライオスR5とR7の組み合わせから、zf、zfcへ入れ替え出来るならニコンに戻りたいなあなんて思って試してみました。次は自分のzfcをキタムラに持ち込んでSラインの望遠レンズ付けさせて頂いてみます。
zfの納期は、ニコンの営業さんが半年下さいとおっしゃっていたから、もしかしたら…その前に出るかもしれないZ6Vを買ってしまうかもですww。
書込番号:25555504 スマートフォンサイトからの書き込み
>天の川太郎Uさん
解決済みになっていますが、Z 50とZ fcは性能という意味ではほぼ一緒ですが、Z 50で使用している「EN-EL25」を、そのまま使うということを前提に設計して、カメラ右側にスペースが無くなったため、シャッターの駆動部を他の機種と逆向きに配置する等しているので、単にZ 50の流用ではない様です。
また機能面でもAFロックオンの設定が追加されており、「横切りへの反応」の「敏感」、「鈍感」の設定が出来るので、鳥の飛翔シーンとかはZ 50よりもZ fcの方がAF追従も良かったです。
私はZ fcに純正グリップ付けてFTZアダプターとAF-S 500mm f/5.6E PF VRで野鳥撮っていましたが、飛翔シーンもそれなりに撮れていました。
本当はD500のZマウント版の登場を長い間待っていましたが、Z 8が発売されて、寸法(幅×高さ×奥行き)約144×118.5×83mm、質量約910g、DXクロップ時1936万画素、D500が寸法(幅×高さ×奥行き)約147×115×81mm、質量約860g、2088万画素とほとんど変わらいボディーサイズという事に気づいて、フルサイズも撮れる高速APS-Cミラーレス機と割り切ってZ 8を購入しました(笑
Z 8をAPS-Cミラーレス機として考えると価格的にコスパ悪いですが、ブラックアウトフリーのEVF、連写速度、被写体認識AF、フルサイズからのクロップ耐性等々考えると買って損は無かったと思ってます。
話が本題からそれてしまいましたが、今現在ZマウントのAPS-Cミラーレス機としては、Z fcが一番機能的には優れていると思います。
今はZ 8がメインになっていますが、今年はZ fc用にZ DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VRやZ DX 24mm f/1.7を追加購入してZ fcもまだまだ現役で楽しんでいます。
Z fc実際の使用例はこんな感じです
https://youtu.be/FFLIoUNrHn4
書込番号:25555524
鳥は撮りませんが、SEL200700G で月とか、運動会とか撮ることもあります。Z f も購入して、こちらもレンズは E マウントで運用しています。
仕事では SONY α シリーズを使っていますので、Z fc も Z f もソニー、シグマ、タムロンのレンズを使っています。F マウントもまだいくつか持っていますが、アダプタを介して使うなら、より新しいFEマウントの方が結果は良いようです。シグマやタムロンから出ているレンズはカメラメーカーにはない面白い製品がいろいろ選べて楽しいです。
16ミリから600ミリまで切れ目なくというかかなり重なって揃えています。
Z レンズは高いので、Z fc に付いてきたキットレンズのみです。
書込番号:25555558 スマートフォンサイトからの書き込み
>digijijiさん
SONY FEも良いレンズ多いですからね。FE→ニコンZマウントは、最新のファームウェアでも動くんですね。
私は、何よりCanon RFマウントレンズの価格に参りました。Lレンズじゃないと、何となくモヤモヤした感じに写りますし、Lレンズは高い高い(汗)。以前使っていたZ7の画像と現在のメインのR5の画像を比べるとZ7で撮った画質はSラインではなくても、良かったなあと思って、何となく後悔してるんですよ。
TechkartArtが最新のニコンのファームウェアで動くなら、選択肢が広がりました!ありがとうございます。
書込番号:25555593 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にエロ助氏のZマウントDX機最強のAFって報告もありましたよ
僕はなんちゃって一眼レフ遊びでしか使ってないので
AF性能は精度しか求めてませんが(笑)
書込番号:25555619 スマートフォンサイトからの書き込み
>天の川太郎Uさん
Zfcをお持ちなのにどうしてこういうスレを立てているのか疑問ですが、Z50-250との相性を知りたいなら御自分のZfcをキタムラに持っていきZ50-250を付けさせてもらえばいいのでは。
Z50で試させてもらっているので大丈夫と思いますよ。
書込番号:25555632
>kyonkiさん
突然の思いつきを、キタムラの店長に相談したところ、Z50とzfcはイコールと言われまして、Z50で試してみたんです。AFの速度とか精度とか、R7と比べてみて、あまり変わらないか逆に良いと思えるなら、R7は売却してzfcに望遠カメラを任せようと言う意図でした。
でも、このスレを立てたおかげで色々と情報を得る事が出来ました。皆様、ありがとうございました。
また、私の言い回しのせいでお気を悪くされました方がいらっしゃいました事、お詫び申し上げます。
書込番号:25555676 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のテーマとしては、FE、FE2、FM、FM2あたりが出たころの使いこなしにちょっと華を加えたくらいのバランス
なので当時を美化したようなやたら高級で質感の高いケースやストラップは使わない方向で
ハーフケースは本革でちょっと華を加えるために
当時としてはあまり見ないものの中から地味目な濃い緑をチョイス
こだわりは底面まで革で覆われていること
そして当時物の純正で良い物を組み合わせた
ストラップはニコンらしい茶色地に黄色文字
そしてこだわりは樹脂ではなく金属のパーツ
レンズキャップはおそらくAi-S時代のものと思われる渋いもの
何気にネジを3本も使っててコスト高そう(笑)
あとやるとすれば…
貼革ではなくプラスチックを革ぽく立体的な模様つけただけの背面液晶の裏面に貼革したいかな♪
皆様どのようなコーデをZfcで楽しまれてますか?
(*´ω`*)
(#`Д´#)あふボンにRP買ぇーと言って楽しんでます!!!
書込番号:25531682
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ああっ!茶のストラップ、F3やFAを使っていた時から数本を大事に使い続けて来てたのですが、Canonにマウント替えした時に、全部処分してしまいました。zfcに似合いますね〜!オリジナルは留め具が金属製なんですよね。
書込番号:25531899 スマートフォンサイトからの書き込み
オイラはEOSにこのストラップを使用。
書込番号:25531918
>☆観音 エム子☆さん
RPはZfcの魅力に敗れ去りました(笑)
書込番号:25533729
>天の川太郎Uさん
当時はオプションのストラップだし
美意識が少し高い人とかがチョイスしていたのでしょうね
付属は黒字に黄色だったけか?
書込番号:25533737
>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
それはシュールですなあ(笑)
レンズキャップの使いまわしは結構やるけど
ストラップはちょっとあまりやりたくないかも…
まあボディのみの中古買ったときに一時的にやるのはありがちだけども(笑)
書込番号:25533740
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
黄色に黒じゃなかったかな?あれ?記憶が…。
書込番号:25534013 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズはNIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR、NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR、NIKKOR Z 40mm f/2(SE)の3本。
これにFTZUでニッコールやMtoZマウントでノクトンクラシック40mm F1.4やら色々レンズ遊び・・・
それもつかの間・・・レンズ交換のたびにホコリが気になって・・・今は16-50つけっぱなし。
*TECHART TZM-01使いたかったけど→ファームアップ無視されて使えません!なんで対応せーへんのや!!
A型が出るなら(Z50AかZfcA)せめてセンサークリーニングと防塵防滴は気休めでも必須で。
そんな訳で超軽い現Zfcを楽しんだり沈んだり、、、でもFE/FM系デザインは最高でんな。この点はZfに勝っています。
書込番号:25534764
はじめまして
「NewFM2に付いてきたストラップを」とも思ったりもしましたが
実際に付けていた物のマイナーチェンジしたのを探して使っています。
あとは純正グリップの下側の塗料を剥いちゃいました。
とりあえず、ここで止めとこうかなと…。
書込番号:25535101
>天の川太郎Uさん
FE、FMあたりからいろいろ変わってそうですね
FM3Aまでそうとう長い期間売られてたので(笑)
書込番号:25538282
>bigbear1さん
そうなんですよねええ
Zfは中途半端なグリップつけるなら
F3系のデザインにすればよかったのにと思います
手振れ補正ユニットの問題なのかZfcより高さがあってバランスが崩れてますしね
FE/FM系デザインとしてはZfcが最高でしょう♪
書込番号:25538287
>カッパ父さん
NIKON4000て…
1/4000秒アピール?(笑)
めちゃ希少なストラップかも?
グリップの地金出すの面白いですねえ
僕はグリップ断固拒否なのでZfよりもZfcを選んだ人だけども(笑)
書込番号:25538293
>bigbear1さん
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
そーそー!zfはどうしてもzfc比較で大きくなるのですから、小さなグリップ付けるならF3似にすれば良かったのにと、私も思います。
一応、キタムラでzfの予約だけは入れてあるのですが、噂では来年5月くらいではないかと…。形と軽さでは、zfcの方が良いと思いますしzfはキャンセルしちゃおうかな。
そして、SONYもレンジファインダーのCが好調なので、まだ火が着くの気配も無いZsを期待してたりしますwww。かなり軽くなりますよね〜(*^^*)。
書込番号:25539295 スマートフォンサイトからの書き込み
>天の川太郎Uさん
確かに大きさ、重さでいえば・・・ですが、Zfもズッシリ感(緻密感)があってなかなか良いですよ。
昔の銀塩のたたずまいです。
シャッターフィーリングも素晴らしいですよ。私は注文が10/31→12/8に運よくゲットできました。
F3は(好みの問題ですが)あの頭でっかちのペンタ部が好きになれずに手放しました。F、F2、FEは手放せません。
デザイン的にはやはりFE/FMに一番近いZfcが最良ですね。
しかしセンサークリーニングがついていないのは私的には致命的ですね。A型に期待。
書込番号:25539331
>bigbear1さん
zfのセンサーにゴミ除去機能が無いのは厳しいですよね。それで、私はペンタックスのペッタン棒を買って自分で清掃しています。ブロアーもお高いけど、埃を吸い込まないと言う物に変えました。
書込番号:25539350 スマートフォンサイトからの書き込み
今までずっと正絹江戸打ち組みひもにしていましたが、この度少し変化を求めて?
速射性のある伸縮自在の市販のストラップを購入。
ピークデザインは@縮めたときのストラップのたわみが膨らみカッコ悪いのとA価格が異常に高い、
Bカメラの自重で伸びてくるらしいので却下。
悩んだ挙句、アルティザン&アーティスト アタッチメント式イージースライダーを購入。
2020年製からアタッチメント式になったらしい。
しかし、ピークデザインのアンカーリンクスに比べストラップを外した時のカメラの収まりがやや野暮ったい。
止めたいところでしっかり止まるというのでこちらを購入。
2020年より前の形式のはもう販売していないのでメルカリで新品未使用品レッドを追加でゲット。
アタッチメント式ではなく通常のストラップの先端なのでピークデザインのアンカーリンクスをつけることができるのでこのほうがいい。
並行して販売すればいいのにと思う。
結論:しばらく使ってみるとするが、江戸打ち組みひものほうが自由度が高いと思う。。。
>bigbear1さん
カメラケース,ストラップをいつも付ける主義で、
私も色々探していましたが、ストラップは今は亡きD810のプロストを使い
ケースは、NikonのCS-NH60が軽くて上カバーも付いていて安心です。
(https://www.nikon-image.com/products/nog/strap/120808173/)
*但し現在10月に生産終了となっているため
Amazonでは、まだ販売中です。
書込番号:25528560
>bigbear1さん
訂正で済みません先の CS-NH60ですが‥
Amazonで販売と言いましたが、程度良 中古品で
残り1個とありました。
失礼しました。
書込番号:25528600
>bigbear1さん
格言があります:
カメラは売ってもストラップは売るな
書込番号:25528795 スマートフォンサイトからの書き込み
超絶安っぽいZfcの底面だけども…
ハーフケース付けると抜群に良くなるね♪
本革でステッチの綺麗なの探してこれに落ち着きました
FM2当時でもありえた地味目の合わせにしたかったので
色は暗めのグリーン
底面にアルミのベースはあるけども
底面まで全部革で覆われるので良い感じ♪
もうすぐ届くストラップ付ければとりあえず完成となります♪
13点
これがあると、テーブルに置くときコツンと傷が付きにくそうですね。
グリップ力も多少上がりますか?
書込番号:25527863 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
>超絶安っぽいZfcの底面だけども…
じゃ無理して所有しないでほしい。
前にも提案したように自分のブログで書いてよ。
書込番号:25527937 スマートフォンサイトからの書き込み
>ama21papayさん
Zfcの底面はキズ付きやすく、しかもキズが目立つからね
めちゃ良いですよ♪
グリップも良くなってかも?
気にしてない(笑)
書込番号:25528003 スマートフォンサイトからの書き込み
>鳥が好きさん
最高です♪(*´ω`*)
いいえて妙なタイトルっしょ(笑)
書込番号:25528005 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
あなたの発言こそ無自覚の悪だと認識したほうがよい
悪意の無い悪
それこそブログで発言すべきであり
ここ価格では害悪でしかない
ファンがここを一番荒らすという典型的な事例になってますよ
超絶安っぽいキングオブなんちゃってカメラZfcを
とことん楽しんで何が悪いんだい?
書込番号:25528009 スマートフォンサイトからの書き込み
>超絶安っぽいZfcの底面
私が買えるように配慮してくれた、ニコンに感謝。
しかしZ fcは軽すぎだわ。もう少し重くても良かった。
書込番号:25528014
>うさらネットさん
安くてZfよりもフィルムカメラに近いデザインなので最高ですね
あとはSEレンズ増やして(笑)
書込番号:25528023 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
zfcの底面は、弱々しいですよね。薄いプラスチックのような感じ(あくまで主観)で、ぶつけたら割れるのではと心配になります。私は純正グリップをつけたところ、安心して使えるようになりました。ハーフレザーケースを着けるのは正解と思います!
書込番号:25528056 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
>いいえて妙なタイトルっしょ(笑
自画自賛は価格でやめろ、商品クチコミと無関係。
書込番号:25528184 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
気に入らないスレや書き込みは
単にするすればいいだけです。
書込番号:25528543
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
なんだかんだ言って新しいの買って喜んでるんだから、
暖かく見守ってあげれば良くね?
書込番号:25528606
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
私も見つけちゃいましたよ。Amazonの写真を拝借。
自分のボディは黒です。
書込番号:25528681 スマートフォンサイトからの書き込み
>yyyyppppさん
しなりの無い硬くて軽いプラスチックなので
簡単に割れるでしょうね
カメラの素材として使われるプラスチックとしては一番低品質な部類じゃないかなあ?
コンデジでもなかなか使われない素材と思う
おそらく、シルバーに塗装するには優れた素材なのかなと予想してます
書込番号:25528754
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
まあ僕の先の言葉をかみしめて理解してください
一歩先にすすめると良いですね♪
書込番号:25528755
>天の川太郎Uさん
そのケースは底面も革だけなのが良いんですよねえ
まあ形状的に形が保ちにくいからアルミのプレート入れるのが多いわけで
変形には気を使わないといけないとは思いますが…
僕はグリップレスがほしかったのと
色のバリエーションが少なかったので選びませんでした
使い倒すように合皮の買うのもよいかもなあ(笑)
書込番号:25528758
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
カラバリが少ないんですよね。本当はブルーもいかなと思ったけど、グリップレスだと選べたけど、私は握力無いのでグリップ付きにしました。ただ、グリップ付きだと中指の先にビューボタンがあり、必ず押してしまうので設定なしにしました。
カラーは黒ではないコーヒーにしてみました。
書込番号:25528779 スマートフォンサイトからの書き込み
冬場はすぐに無くなるので予備を用意して撮っています。
8,800円ですか、どのくらい持つかは難しいと思いますが、
電池持ちしだいになると思います。
書込番号:25514949
>天の川太郎Uさん
容量1250mAh/1120mAk=1.116
11.6%増しで2.05倍の価格なら、
旧バッテリーで自分には十分ですね・・。
(個人の感想です)
書込番号:25514958
>まる・えつ 2さん
容量も1割くらいアップしてますが、出力も上がってるんですね。
噂のZ50U用の何かの機能アップの為ですかね?
書込番号:25514959 スマートフォンサイトからの書き込み
>とびしゃこさん
普通は、そう考えますよね。
でも試してみたいかもww。
書込番号:25514963 スマートフォンサイトからの書き込み
キタムラで7,920円ですね。キタムラ楽天市場店は7,992円。
https://shop.kitamura.jp/ec/pd/4960759911100
https://item.rakuten.co.jp/emedama/4960759911100/
ニコンはバッテリーに関して良心的なイメージがありましたが、少し上がってきたかな。
書込番号:25515002
>天の川太郎Uさん
100mAh程度の増量ですよね。
書込番号:25515318 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
>鳥が好きさん
そうなんです。この程度の容量アップで価格2倍とか…。一桁機じゃないんだからと思うのが、私の率直な気持ちです。
書込番号:25515485 スマートフォンサイトからの書き込み
>天の川太郎Uさん
> はあ。高っ!
とは言え、新機種(Z 50U?)は、EN-EL25をモリモリ食べちゃうことになると思います。
さらに旧機種もファームアップで?
さらなるPZレンズとか、バッテリーを大食いするレンズが出るかもしれないし。
書込番号:25515561 スマートフォンサイトからの書き込み
何故EN-EL15系の電池を採用しなかったのか疑問。
多少大きくなってもフルサイズに移行する時に流用出来ると思う
書込番号:25516251 スマートフォンサイトからの書き込み
>カラスアゲハさん
Z 50Uは、多分、IBISを搭載していないから。
キヤノン機では、IBIS非搭載のRP/R8はフルサイズであっても、EN-EL25相当のバッテリー、IBIS搭載のR7はAPS-Cであっても、EN-EL15相当のバッテリーを採用しています。
長時間の動画収録などでは、外部電源から給電するのが便利です。
書込番号:25516269 スマートフォンサイトからの書き込み
発売開始になりました。
容量アップでどのくらい持つんでしょうね、
MH-32で充電した場合はEN-EL25は2時間30分、
EN-EL25aは2時間40分、充電時間的には10分の違いがありますが、
結構持つようなら購入してみましょうかね。
書込番号:25538498
【欲しいものリスト】canon移行案
