HT-A7000
- 天井・壁からの音の反射と、独自のバーチャル技術が進化した7.1.2chフラッグシップサウンドバー。
- 「S-Force PROフロントサラウンド」「Vertical Surround Engine」を同時に駆動させ、音の広がりと密度を高めたサラウンド音場を再現できる。
- 「ドルビーアトモス」「DTS:X」に対応。8K HDRや4K120のパススルーにも対応し、映画や音楽、ゲームなどのコンテンツを高品質な画と音で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全62スレッド)
22 | 26 | 2023年11月13日 21:00 |
8 | 4 | 2023年11月5日 06:50 |
14 | 11 | 2023年10月29日 18:28 |
12 | 3 | 2023年9月28日 22:45 |
131 | 20 | 2023年9月15日 20:18 |
2 | 5 | 2023年8月23日 12:53 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A7000
サウンドバーの購入に悩んでいます。
現在、以下環境で映画鑑賞をしていますが、
音の立体感や声の聞き取りやすさ、音の迫力を向上させようと思うと、表題のどれが適しているでしょうか?
部屋の広さ 6畳
TV 55X8900L
Blu-rayプレイヤー UBP-X700
書込番号:25495672 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにころまるさん
JBL BAR1000だとフルセットでサブウーハーとリアー付きのサウンドバーです。
ソニーの単体サウンドバーではブルーレイ映画音響では1000には勝ち目が全く無いです。
ここは迷わずJBLで良いと思いますよ。
書込番号:25495701 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ちなみに、リアスピーカーやサブウーファーを追加したら、いかがでしょうか?
書込番号:25495821 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにころまるさん
ソニーフルセットでしたら、6畳の広さであれば、ソニーA5000で十分です。A7000は過剰スペックで意味が無いと言えます。
サブウーハーはSW5でリアーはイネーブルドでこれで360SSM 3D立体音響が構築できます。この場合はJBLよりも有利ですね。
ソニーは2ch以上全てで3D立体音響可能ですが、JBLはアトモスとdts:xだけです。
あくまでも、十分な音量を上げられる環境が前提です。映画音響は映画館同様に音量上げないと性能が発揮されないです。
書込番号:25495838 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにころまるさん
私もユーザーですが、候補の中ではA7000が文句なしにベストですね。
下位モデルのA5000との違いはまさにダイアログのリアリティになります。男性アナウンサーの声がA5000より一回り落ち着いた感じに聞こえますが、これは筐体が大きいことによる内容積アップとフルレンジドライバーが2個追加になっているのが効いていますね。
ハイエンド商品というのは値段差に比べて音質差は少なめになりますので、コスパは低下しますが、絶対的な音質差は並べて聞き比べればすぐわかる程度には差がありますので、予算があるならA7000がお勧めです。
音質面でA7000に比べてA5000の方が上回るポイントは皆無です。
BAR1000の問題点はリアスピーカーを脱着した時点でフロントのバーの横幅はさほど広くはなく、またフロントディスプレイの位置の問題で左右のスピーカー位置が非対称になっている点です。普通の地デジなどでは音の広がりが思ったより狭く感じます。このあたりはA7000とはかなり印象が異なりますね。パッケージスピーカーとしてコスパは大変良いと思いますが音質自体はハイエンドではありません。
A7000も可能ならサブウーファーとリアスピーカーを追加すべきです。追加した場合の音質はBAR1000とは比較にならない精緻で濃密な空間表現が可能です。
ただここまでやるとかなり費用が掛かるので、HT-A9にサブウーファーを組み合わせる選択肢も出てきますね。A9は置き場所などに制約が出てきますし、インテリアに溶け込むというより比較的目立つ感じになりますが、音に関してはフロント左右スピーカーが独立する分、セパレーションや出音高さがA7000よりは良好になり音質メリットがあります。
書込番号:25496343
>おにころまるさん
>サウンドバーの購入に悩んでいます。
現在、以下環境で映画鑑賞をしていますが
部屋の広さ 6畳
TV 55X8900L
そうですね。
6畳だと、コスパ最強lGサウンドバーで十分ですね。
SW欲しければ、
POLK/SIGNA S4
JBL/BAR800
辺りがコスパ/音質共に高いですね。
SONYはコスパ/音質/品質共に三流レベルに落ちぶれてるので、オススメ出来ません。
特にA7000は、フラッグシップマニアが自己満足するだけの製品です。
すぐに沈没します(笑
書込番号:25496541 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。抜けていました。
現在はHT-X8500を使用しています。
書込番号:25496846 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにころまるさん
お使いのサウンドバー良いと思いますよ。
迫力は十分あるので、金属インシュレーター小さいのをサウンドバーの下に置いてみてください。試しに10円玉でも良いので、変化みてください。音の拡がりとセリフが良くなると思います。
ソニーのSW5とかJBL1000のサブウーハーは凄まじいですよ。いずれにしても、空間オーディオは部屋の広さが必要で、視聴距離が1−2m未満だと性能が発揮出来ないかもです。天井と壁反射を利用するので、十分な部屋の広さと音量上げて効果出るのが空間オーディオのサウンドバーです。
お使いのサウンドバーとご希望の高額なサウンドバーは値段ほどの差異は無いのが現実ですね。
今はブルーレイディスクの性能が良いので、サウンドバーもカネかける必要が無いとも言えます。
ホンモノの映画館で最強の音響で最新映画楽しむとサウンドバーに浪費する必要が無いかもです。
書込番号:25496929 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにころまるさん
>HT-X8500
DENONのX8500かと思いましたが、SONYの方ですね(笑
別に悪くないサウンドバーですよ。
SONYをディスっといてなんですが、何がご不満何でしょうか?
書込番号:25497052 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにころまるさん
まあ、SW追加すれば重低音増しますし、セリフ系はダイアログでSAIGNA4、リアサラウンド分離で立体感増したい場合は、BAR800/BAR1000。
BAR1000は10万切る時があるのでその時が狙い目ですが、BAR800でも問題ないでしょう。
JBL系はHDMI入出力があるので、BPを直結できるので、TV側の音声変換不具合に影響されにくいです。
そこから先は自己満の世界です。
書込番号:25497072 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
一軒家なので、ある程度は音が出せるかと思います。
書込番号:25497121 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
確かに費用はネックです。。。
A7000について、詳しく記載頂きありがとうございます。
書込番号:25497132 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
X8500は声が埋もれている様に聞こえるのと、
サラウンド感が余りないのが気になっています。
書込番号:25497139 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
おすすめの金属インシュレーターは何がありますか?
書込番号:25497142 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにころまるさん
aetのSH-2007A(G)ヨドバシで2310円です。4個使いです。これは自分の場合は凄いぐらい効果出ます。爆音でインシュレーターズレて外れると音が変になりすぐ気がつくぐらいです。
トライしてみてください。
書込番号:25497160 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにころまるさん
サラウンド感はスピーカーの数と配置で決まるので、BAR800/1000でイケますね。
SWは25cmでハイパワーなので、サウンドバー最強重低音ですね。
音楽鑑賞には不向きなので、映画環境特化型であればコスパ最強です。
bar800はお試しキャンペーン中なので、今のサウンドバーと比較して購入決定すると良いでしょう。
https://jp.jbl.com/campaign/free-return-30days.html
書込番号:25497179 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
インシュレーターはサウンドバーの四隅下に置くので大丈夫でしょうか?
あと、質問ばかりで申し訳ありませんがHDMI ケーブルも音質に影響しますか?
現在はエレコムのものを使用しています。
黒 DH-HDP14ES20SBK
書込番号:25497435 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
こんなキャンペーンがあるんですね。
こちら田舎なのでありがたいです。
書込番号:25497437 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにころまるさん
ハイそうです。但しゴム足に乗せてはダメです。四隅よりもやや内側に左右均等に設置です。
よりも
の感じです。
HDMIケーブルで音質は変化しないのがプロショップの見解です。それよりも音源の良いブルーレイディスクが効果大きいです。
書込番号:25497676 スマートフォンサイトからの書き込み
資金にいとめはつけないなら7000もあり
ですが、少しでも安くしたいなら、下記がベストです。
7000に出すお金をサブウーハーにわます
5000+SW5+SR5 → お金はある、少しでも良い音で映画なら7000+SW5+SR5
(何度か買い変えて、最終的に私はこのセットに行きつき、満足しています。)(でもお金があるなら7000もありです)
ちなみに7000と5000はたいして大差ないですよ。でもサブウーハーとリア追加は別世界です。3000まで下げるとだめです
リアは無理してでも5をおススメします。
もっとコストを下げたいならサブウーハーSW5を3に下げる。
6畳なら3もありかもですが5と3で迫力はかなり違いあります。(私は3から5に買い変えました)
7000,5000も単体だと満足できないと思います。
サウンドバーを買いならサブウーハーとリアもセットで買うことをおススメします。絶対物足りなくなります。
参考にしてください^^
書込番号:25499434
>ダイビングサムさん
インシュレーターの置き方参考にさせていただきます。
書込番号:25499743 スマートフォンサイトからの書き込み
稀に勝手に電源がオンになり、何か音声が聞こえて一瞬で電源がオフになります。時間は1秒ぐらいでほんの一瞬ですサウンドバーの表示はミュートになっていました。テレビのHDMIにブルーレイレコーダー、PS5、サウンドバーを全て差してもいます。他の機器は電源オフのままでサウンドバーだけです。
同じ症状の方は、いらっしゃいますか?こういう仕様なのでしょうか?改善策など有りましたら教えて下さい。
書込番号:25488061 スマートフォンサイトからの書き込み
>TAKOYAKIMARUさん
一時的な不具合と思います。
サウンドバーを初期化してみてください。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00250225
書込番号:25488073 スマートフォンサイトからの書き込み
>TAKOYAKIMARUさん
同じくA7000のユーザーですが、半年ほどの使用で今のところそのような経験はありません。
最近はあまり聞きませんが、長距離トラックのCB無線やアマチュア無線局などの大出力無線局からの不要輻射でMUTEのままでも音が出ることはないとは言えません。トラックなどだと通り過ぎてしまうので一瞬しか妨害を受けないことになります。そのような可能性はありますか?
それ以外ですとiPhoneなどからAirplayで音楽等を送信すれば音が出ますが、その後すぐに接続解除すれば同じような状況は作り出せますね。
書込番号:25488129
近くに送電鉄塔と運送会社が有りますが関係してるかもしれませんね。
書込番号:25491959 スマートフォンサイトからの書き込み
URL添付ありがとうございます。1度試してみます。
書込番号:25491960 スマートフォンサイトからの書き込み
HT-A7000の購入を検討しています。
このシアターバーをWALLのV4のオプション サウンドバー棚を購入して設置したいと思っています。
しかし幅の関係で飛び出てしまいゴム足がのらない状態のため不安定なのではと思っています。
皆さんはどのように設置しているか教えていただけますか?
書込番号:24764510 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピクルス07さん
その棚を観察したことがないのですが。
A7000のゴム足はサウンドバーの重心が有るところなので、そこをしっかり着地させないとサウンドバーの性能が出ないかもです。仮に金属インシュレーターで浮かしても、棚に強度が無いと、棚自体振動すると、使えないですね。
書込番号:24764784 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
昨日電気屋に行って確認したのですが、似たようなことを言われたんですよね。
もともとこの製品が8.7kgあるのとやはりゴム足が出るため厳しいのではないかと店員にも言われました(詳しく教えていただけました)
インシュレーター設置も考えたのですがやはり厳しいのかなと、、、。
なのでテレビ台を製造しているメーカーに問い合わせたところ、この製品を設置できるサウンドバー棚を夏頃に販売するといただきました。(やはりこの製品が出た後、多数のリクエストがあったようです。)
その製品が出てから購入しようかなと思ってます。
書込番号:24764901 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピクルス07さん
やはりサウンドバーの質量が12キロあって、サウンドバー全体が凄い振動して音響つくるので、相当にしっかりと設置できないと音が安定しないでしょうね。今後の製品に期待ですね。
書込番号:24764908 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
大変素晴らしい製品だと思うので、後はテレビメーカーの開発に任せようと思います。(型番も伝えているのでそれに対応できるよう開発してくれると思います。)
今年の夏頃にその製品が出てからこちらの製品買おうと思います。
書込番号:24764970 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピクルス07さん
テレビ台のメーカーの開発なら全く問題無いですよね。
書込番号:24764984 スマートフォンサイトからの書き込み
HT-A5000だとA7000に比べて10cmほど短くなってるし重さも6kg程度だから、A5000が出るのを待ってみるといいんじゃない?
書込番号:24765256
>どうなるさん
HT-A5000は最初検討しましたが、性能が7.1.2chから5.1.2chとスピーカー性能が変わるため無しになりました。
書込番号:24765400 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピクルス07さん
解決済みになっておりますが、お聞かせ願えればと思って書き込みました。
HT-A7000が置けるLLサイズのサウンドバーの棚が発売されましたが、もうご購入はされましたでしょうか?
ご購入されておりましたら教えて頂きたいのですが、サウンドバーを棚に設置しますと、天面のスピーカー部分がテレビ下の部分とかぶると思うのですが、音を天井に反射させるにあたって、とくに問題は無い感じでしょうか?
LLサイズの棚の購入を検討しているのですが、棚のサイズを確認すると、天面のスピーカーの位置がテレビと被るので、音に影響があるのではないかと思っています。
解決済みとなっておりますが、教えて頂ければ助かります。
書込番号:24890142 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆まきんこ☆さん
ご連絡ありがとうございます。
実は発売まで待ちきれないかつスピーカーを既に複数個所有していたため、アンプを購入してしまいました。
なので本商品は購入しないことになりました。
お役に立てず申し訳ないです。
書込番号:24890456 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピクルス07さん
ご購入されなかったとのご返信ありがとうございます。
解決済みとなっていたのに、お答え頂きましてありがとうございました^_^
書込番号:24890577 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆まきんこ☆さん
WALLのV3にサウンドバースタンドのLLサイズを取付してHT-A7000を乗せていますが、やはり少しだけかぶりますがテレビとサウンドバーの隙間を少し開けていますので音質は変わらないです。写真に添付してるように見映えも隙間を開けた方がいいです。
書込番号:25483584 スマートフォンサイトからの書き込み
標記の件につきまして、ご質問させていただきます。何卒宜しくお願いします。
テレビ Panasonic MZ2500
サウンドバー HT-A7000(最新アップデート済)
PS5をサウンドバーに繋げてHDMI連動オンにしてますが、
PS5の電源をオンにした際に、テレビもサウンドバーも自動でオンにはできないのでしょうか。
現状テレビをオンオフにすると、サウンドバーも連動してオンオフになっておりますが、、、
テレビ、サウンドバー、PS5全てを連動することはできないものでしょうか、、、
書込番号:25425088 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆう71017さん
ps5はテレビ側接続が良いと思います。
ps5はテレビ側の120コマHDMI入力端子接続でサウンドバーはeARC端子接続です。
ps5もHDMIリンクオン設定です。
テレビ側中心にリンクコントロールすると上手く行くと思います。
詳しくはこちらのリンクです。
https://blog.ja.playstation.com/2022/06/27/20220627-ps5/#01
書込番号:25425180 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>ゆう71017さん
PS5の設定の「ワンタッチプレイを有効にする」もオンになってますか?
書込番号:25425329 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>ダイビングサムさん
お陰様で解決致しました。
ご返信が遅延し大変申し訳ございません。
重ねて御礼申し上げます。有難うございました。
書込番号:25441588 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームや映画を楽しむ為に、本機HT-A7000とSA-RS5を購入してセッティングしているのですが、PS5のゲーム(最近発売されたアーマードコア6)をプレイしてみると、そこまで?な感想です。特にリアスピーカーがレビューでも良く見かける通り、音量が小さく効果があるのかが分かりません。音場最適化の際の包まれる感じの聴こえ方ではないのは、やはりDolby Atmosなどのコンテンツ次第だとは思っているのですが、PS5のゲームは凄いのでは?と思っていたので頑張ってセッティングしたいので、ご教授頂ければ幸いです。
現在のセッティングですが、
【HT-A7000】
下記のようにマニュアルで設定しています。
・センタースピーカーまでの距離
フロント→1.5m
リアスピーカー左→1.5m
リアスピーカー右→1.0m
・側壁までの距離
本体左→5.0m
本体右→0.5m
・天井高さ
フロント→2.3m
左→1.0m
右→2.3m
・スピーカーのレベル設定
全て0db
・360spatial sound mapping
OFF
【PS5】
・テレビのスピーカーで3Dオーディオを出力
OFF
有識者の皆々様からご教授頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
※小生オーディオに関して知識が浅いです。
書込番号:25420108 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
OFF
先ずはPS5のゲーム音声出力設定はPCM初期設定変えましたか? ゲーム音声仕様はPCM7.1chチャンネルなのでドルビーとかの設定はダメです。ゲームはPCM設定が良いです。
それと上記360SSマッピングはオンにします。リモコンのイマーシブAEもオンです。
これでゲームも7.1.4ch再生可能となり、リアースピーカーも駆動します。
出来ればテレビ機種教えてください。
書込番号:25420130 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 50Z810Xに繋げております。
PS5の設定を確認すると、リニアPCMにはなっておりました。
・360SSマッピングはオンにします。リモコンのイマーシブAEもオンです。
↑こちらも上記のように設定いたしました。
音場最適化の時の音の広がりが凄すぎてゲーム時はそこまで凄いと感じる包まれ感はなかったです。コンテンツによるのでしょうか?
書込番号:25420492 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
ps5はA7000のHDMI入力に接続してはますか?
もしテレビに接続してるようでしたら、A7000に接続する必要があります。
書込番号:25420500 スマートフォンサイトからの書き込み
>bjヘビーさん
PS5はテレビに繋げております。
そうなんですね!
繋ぎ方が間違ってるとは思いませんでした!
どのように繋げれば良いのでしょうか?
書込番号:25420511 スマートフォンサイトからの書き込み
って説明書に書いてありました…
明日、試してみます!
ありがとうございます😊
書込番号:25420517 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
テレビ側ARC機種ですので、ゲーム音声PCM7ch伝送できなかったですね。
ps5をサウンドバーのHDMI INに接続で臨場感が出るようになります。
サウンドバーも最新ソフトにアップデートでps5の4K120fpsVRR ALLMも対応します。
書込番号:25420720 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
HT-A7000ユーザーです。
今回広がらなかった主な理由はおそらくARCでPCM2chしか通ってなかったためですね。
Z810XはeARCではなくARC機種なので、ARCの仕様からして、PCMは2chまで、マルチチャンネルオーディオはロッシーな5.1ドルビーデジタル、DTS、MPEG2-AACしか通せません。PS5がPCMになっていたということはPCMステレオですので、そもそもマルチチャンネル信号が通ってないですね。プレゼンス情報がつたわらないので音の広がりはImmersiveAEオンでもそこそこでしょう。
そのままの接続で行くなら、PS5をドルビーデジタル設定にしたら、ロッシーではありますがマルチチャンネルは通ります。これでもPCM2chよりはだいぶましです。
でもそれより、せっかくのA7000ですから、A7000のHDMI入力にPS5をつなげば音声はダイレクトに処理されるので、PCMマルチチャンネルもロスレスアトモスもDolbyTRUE HDも、すべてA7000で直にデコード可能です。映像はZ810Xにパススルーされるので問題ありません。
接続か設定を変更されてください。接続変更後はPS5の音声出力の設定変更もお忘れなく。
それ以外に気になった点を少々。
まず、オートキャリブレーションではなくマニュアルで設定している理由は何でしょう。
正直、オートキャリはかなりの精度が出ますので、オートにお任せした方が良い結果になる場合が多いです。
>>・天井高さ フロント→2.3m、左→1.0m、右→2.3m
この部分ですが、リア左右で高さの違いがあるのでしょうか?これはできるだけ設置でそろえた方がいいですよ。
キャリブレーションしても、スピーカーのレイアウトまで完全な補正は無理です。カタログにあるような自由な設置をしてもキャリすれば音は全く同じ、にはなりません。
リアLとRの高さはそろえるのが基本です。フロントとリアの高さが違うのはOKです。
マルチチャンネル信号が入っても、リアスピーカーはフロントと同じくらいの音量で鳴らないのが正しいです。
4つスピーカーを置いたら4本から同じように音が出て包まれるのでは?というのは誤った認識です。
キャリ終了後のデモ音声ってすごく広がりますが、あれはあくまで短いデモ効果最優先の音源なので、普段視聴の音声やゲームであのような感じにはめったになりません。それで正常です。
リアスピーカーは主にドルビーアトモスで威力を発揮しますが、ドルビーアトモスの場合も、前と後ろは違う音が出ます。殆どはフロントLRから音が出て、リアは周囲の音や効果音などが主体です。雨が降るようなシーンでは前後から音が出て包まれているような雰囲気を出します。のべつまくなし前後から同じような音が出ている、といった音響設計はインド映画でもない限りふつうやりません。
アトモスやドルビーデジタルなどマルチ音源でも、2chステレオ音源でもImmersiveAEボタンを押すと広がって聞こえると思います。あれは、バーチャル音源を生成して逆相音を増やして広さを強調しているだけで、広がりはしますが副作用として定位はあいまいになりますし、プレゼンス情報をだすために変に高域強調されるので、私は普段オフにしています。音は広がれば広がるほどよいってものではありませんので。
書込番号:25420757
>bjヘビーさん
>プローヴァさん
HT-A7000の入力へプレステ5を接続して、プレステ5でAmazonプライムのロードオブザリング 力の指輪を視聴してみました。音量を上げていくとなるほど、迫力のある臨場感溢れるサウンドとなりました。
ゲームの方もやってみましたが、音量を35くらいまで上げると迫力が出ました。基本的に音量は上げるべきなのでしょうか?
リアスピーカーについての認識はプローヴァさんのご指摘通り、誤った認識をしておりました。リアスピーカーも同じ音が同じ音量で出てくれると思っておりました。
マニュアルで位置を変更しているのは、リアスピーカーの左側には設置する場所がなく、少し天井寄りの位置に棚板を打ち込んで設置している為です(右側は棚があるので上段に置いています)スピーカースタンド等を使用すれば良いのでしょうが、子供が小さいので倒す恐れがあるので仕方なく。。。
すみません、PS5の音声出力設定はリニアPCMで良いのでしょうか?その他、オススメの設定や推奨する設定があればご教授頂きたく。宜しくお願い致します。
書込番号:25421633 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
基本的に人間の耳はラウドネス特性と言って小さい音量では低音感を感じにくいです。ですから音量を上げていくと低域がよりよく聞こえるようになって迫力が増す感じにはなりますね。リアスピーカーからの音は小さいと思いますが、そちらも聞こえやすくなります。
リアスピーカーの設置に関しては将来的な課題ということでできるタイミングがあればやってみてください。
現状では高さをマニュアル設定するのは正しいです。これにより、RS5内蔵のアトモスイネーブルスピーカーのタイムアライメントが取れますので。
PS5の音声出力設定ですが、昨日9/13のアップデートでPS5がドルビーアトモス正式対応になっていますので、ぜひアップデートされてください。
アップデート後は、音声フォーマット(優先)でDolby Atmosを選択してください。こうすればA7000でDolby ATMOSと認識されるはずです。
書込番号:25421939
>キングトマトさん
コンテンツのトレーラーチェックしましたが凄まじい音響です。
リモコンでリアー音量マックス、サブウーハー音量マックスで、サウンドバーの音量思い切り上げると良いと思いますよ。
コンテンツの収録に合わせて、音量上げていないのが原因ですね。
書込番号:25422022 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
回答としてはプローヴァさんが記載してるのと同じになるので割愛します。
補足として、低めの男性の声などが小音量だと聞き取りにくいのも同じ理由になりますので、迫力だけではなく人の声もある一定以上の音量の方が聞き取りやすくなります。
そのため、環境的に許されるのであれば大きめの音量の方が全体的なバランスも良く聞けると思います。
書込番号:25422378 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
マニュアルスピーカー設定は360SSマッピングオフにするので、RS5リアー性能が発揮できないので、やめるのが良いです。
音場測定でリアースピーカー音圧レベルしっかり聴こえていればOKです。
リアー2本の左右(LR)設置指定間違えてないか確認です。
PS5のゲームは本物のリアーの音がコンテンツに依っては入っているので、リアーは視聴位置の後ろに置くと良いです。後ろから攻撃されるのが分かります。
書込番号:25422543 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
現状のps5のゲームソフトはPCM収録です。
これをps5のテンペスト3D変換機能使ってドルビーアトモスにしてもPCM7.1chをアトモス圧縮、更に360SSマッピングで音響変換ばかりで遅延の悪影響が出る可能性があります。ですので、ドルビーアトモス対応のゲームソフト出るまでは、PCM設定が良いです。360マッピングでアトモス同等の7.1.4chなので何も問題ないです。
書込番号:25422601 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
PS5では、Tempest 3Dオーディオに対応したPS5ゲームの音声を、外部AVアンプやサウンドバー等で3D再現するためにDolby ATMOSフォーマットを使う仕様になっていますので、Tempest 3Dオーディオに対応したPS5ゲームではATMOSに設定するのが正しい使い方になります。Tempest 3DもATMOSもオブジェクトオーディオなので、一般的に普及しているアトモス対応のオーディオシステムを利用するのは自然な流れになります。
変換も糞もなく、リニアPCM7.1にミックスダウン設定していてはタイトル意図通りの高さ方向の情報を持つ3Dサウンドにはできませんのでご注意ください。
360SSMは、リアスピーカーなどの設置条件が理想的でない場合に再マップすることで本来の7.1.4chを再現しようと試みる機能ですから、この機能を十分に堪能するには、元の音声信号は高さ方向の情報のついたアトモスフォーマットが良いですね。そのためのアップデートと言うことです。
書込番号:25423374
>キングトマトさん
設定については、プローヴァさんが的確な回答をされているので、そちらを参考にしてください。
実際にPS5のゲームソフトでサラウンド効果を感じるかですが、
自分はAVアンプとスピーカーで5.1.4chのドルビーアトモス環境を構築しているのですが、
アーマードコア6は、サラウンド効果は薄かったです。
とりあえず、PS5の音響効果を体験したいなら、ASTRO's PLAYROOMはお勧めです。
トップスピーカーもしっかり鳴っていたので、効果が分かりやすいと思います。
書込番号:25423856
>キングトマトさん
補足ですが、このコメントソニーサウンドバー営業マン複数から裏取ってます。
現状PS5のドルビーアトモスゲームソフト無いので、ソニーも比較検証出来ないです。
A7000とリアーの360SSマッピングではあくまでも今後のゲームソフトのドルビーアトモス音声に依存するということです。
それまではソニー360SSマッピング対応サウンドバーではゲームソフト非圧縮PCM7.1ch使用で、テンペスト3D変換の圧縮アトモスは劣るとのコメントです。
まあ十分納得出来る説明と思いましたよ。
いずれドルビーアトモスゲームソフト発売されれば検証結果出るかもです。
書込番号:25423857 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
A7000はPCM7.1chの対応機種なのでゲームPCM7.1chのダウンミックスではないです。こんなカキコミ面倒くさいですが、十分ご注意です。
もう十分説明したので十分でしょう。
書込番号:25423868 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
>天井高さ
フロント→2.3m
左→1.0m
右→2.3m
リアースピーカーこの設置は全く問題ないです。ここがソニーの360SSマッピング音響の売りです。通常の汎用アンプとスピーカーではダメです。
視聴位置の音場測定テストトーンの音圧レベルが均一に聴こえて来れば大丈夫です。
実際映画音響で360SSマッピングオンで良好な立体音響になっていますので尚更です。
ゲーム臨場感はコンテンツ次第でしょう。
色々なゲームで確認すると良いと思います。
書込番号:25423905 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
>bjヘビーさん
>プローヴァさん
>ヤスダッシュさん
皆様、詳しくご説明して頂きありがとうございました!凄く勉強になりした!せっかくのHT-A7000とSA-RS5なのできっちりセッティングして、ゲームと映画を家族で楽しみたいと思います。本当にありがとうございました!
書込番号:25423966 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングトマトさん
そうですね。後は別売りサブウーハー導入でゲームも映画音響の立体音響ガラッと良くなりますよ。ここが実は1番重要です。
書込番号:25423983 スマートフォンサイトからの書き込み
HTA-7000とサブウーファーのの組み合わせで購入しようと思うのですがリアスピーカーなしでも包まれるような立体感のある音はでますか?
またサブウーファーのSA-SW5はどの程度の低音ですか?体に響くような低音なのでしょうか?
書込番号:25392023 スマートフォンサイトからの書き込み
>湯葉の民さん
HT-A7000ユーザーです。
本体内蔵のビームツイーターがそこそこ効くので、横に壁があって音の反射が期待できる状況であれば、本体だけでも耳横くらいまでは音は定位し、そこそこのサラウンド感にはなります。
サブウーファーは低域改善手段であって、サラウンド感には直接関係はありませんが、サブウーファーに低域を任せられるため、本体内蔵スピーカーの負担は減るので、中高域の定位感も多少改善します。
ただリアまで音の回るような360度の包囲感を求めると、リアスピーカーも欲しくはなりますね。
SA-SW5に関しては、18cmユニットなので、サブウーファーとしては入門クラスの内容です。値段が高いのはワイヤレスであることや専用オプションなので企画台数が理由でしょうね。
オーディオ用サブウーファーって上を見るときりがなくて、それこそ30cm x2発なんて言うと空気がびりびり振動するような低音が出ますが、それらに比べるとわかりやすく低域が鳴っている感じはします。本体だけに比べると低域はわかりやすく改善されます。
体に響くというのは感覚的な修辞ですので、スレ主さんがそのように感じるかは何とも言えません。
書込番号:25392530
>プローヴァさん
HTA-7000とサブウーファーのSA-SW5を組み合わせることによって低音がアップし、人の声などがHTA-7000単体で聞くよりもクリアに聞こえるということでしょうか?
書込番号:25393079 スマートフォンサイトからの書き込み
>湯葉の民さん
既に書いた通りですよ。
サウンドバーは皆そうですが、バー本体の内蔵スピーカーは、低音を余裕で出せるような口径ではありません。
なのでバスをブーストして帯域バランスをとって低音感を増やすのですが、これをやるとユニットの負担が増えるので、同じユニットから出る中高音の歪みが大きくなります。
サブウーファーに低域を割り当てるとバー本体のユニットの負荷が減るので、本来の中高域の質が上がります。
書込番号:25393874 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:25393919 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
丁寧な回答ありがとうございました。
書込番号:25393921 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ホームシアター スピーカー
