GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB] のクチコミ掲示板
2021年 7月21日 発売
  • GeForce RTX 3080 Tiを搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。冷却効率を向上させる「トルクスファン 3.0」を採用。
  • ディスプレイ出力端子にDisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1を搭載し、高解像度でのゲーミングや4画面出力をサポートする。
  • 独自ユーティリティー「アフターバーナー」でGPUの動作クロックや負荷、温度のモニタリングや動作クロック、電圧やファン回転速度の調整が可能。
¥162,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥162,980¥162,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
搭載チップ:NVIDIA/GeForce RTX 3080 Ti バスインターフェイス:PCI Express 4.0 モニタ端子:HDMIx1/DisplayPortx3 メモリ:GDDR6X/12GB 消費電力:350W GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]のスペック・仕様
  • GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]の価格比較
  • GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]のスペック・仕様
  • GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]のレビュー
  • GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]のクチコミ
  • GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]の画像・動画
  • GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]のピックアップリスト
  • GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]のオークション
GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]MSI
最安価格(税込):¥162,980 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 7月21日
クチコミ掲示板 > パソコン > グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]
(11件)
「GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]」のクチコミ掲示板に
GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]を新規書き込みGeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]をヘルプ付 新規書き込み
1
ナイスクチコミ9
使用電源と冷却の目安
2022/02/13 22:30(1年以上前)
スレ主 Kenzi777さん
ゲーミングPC自作初心者ですが教えて下さい。
現在、以下構成で組んでおり、安定動作中ですが、このグラボに買い替え検討中です。
電源は足りそうでしょうか?また冷却については空冷しか持っていません。
冷却についてもアドバイスあればお願いしたいです。
オーバークロック等は考えておらず、全て定格動作を想定しています。
CPU:Core i7 12700K
CPUクーラー:虎徹mark2
RAM:DDR4 PC4-25600 16GBx2 (Crucial CT2K16G4DFRA32A)
M/B:GIGABYTE Z690 UD DDR4
SSD:WD_Black SN750 SE NVMe WDS100T1B0E
HDD:3TB×2
GPU:MSI Radeon RX 5700 8GB (リファレンス機)
電源ユニット:700W (玄人志向 KRPW-GT700W/90+)
書込番号:24598417
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:43027件Goodアンサー獲得:8009件
2022/02/13 23:07(1年以上前)
ゲーム中
まず、自分の構成書きます。
構成
CPU:i7 12700K
マザー;GIGABYTE Z690 UD (前はDDR4も持ってましたがDDR版に変えました)
メモリー:Samsung DDR5(JEDCE仕様をOCして5400 32-32-32 1.26V)
SSD:GIGABYTE 1TB Gen4 + SN550 1TB
グラボ;GIGABYTE RX6800XT GAMINCG OC 16GB(300Wクラスのグラボ)
クーラー;FractalDesign 280mm簡易水冷(前は5900Xで空冷を使ってました)
電源:SuperFlower LEADEX PRO 1000W(前はANTEC 1000Wでその前はCorsair 750W)
それでRX 6800XTに変える前はリファレンスの5700XTを使ってました。RX5700XTは外排気のグラボでグラボ自体の温度は高いのですが、特筆すべきところはケース内からブロアーファンで多くの熱を排気して筐体内の温度を割と低く抑えてくれることですかね?
これをRX6800XTに変えた際にどうなったか?についてですが、この時に使ってたクーラーはCoolerMaster MA620Mです。
グラボの温度は多分、3ファンのグラボとしては標準的なグラボの温度で70℃くらいになります。
これで外気20℃くらいで、PCi-E付近の温度は50-60℃くらいになります。そして、RX 5700XTでは外に排気してくれてて凍熱を筐体内に排出します。(内気の場合はそんな感じになります)
真上にあったCPU付近の温度は高いときは50℃くらい(CPUがないときにの温度)そこから冷やします。前提としてはそんな感じだと思います。
要するに30℃くらいで済んでた温度が20℃ほど上がりました。フィンの温度もグラボの熱を受けます。
自分としては、真夏のことを考えて簡易水冷を吸気にすることで発熱を抑えました。
現在が虎徹でどの程度の温度になってるかを考えて+20℃くらいを目安で考えてみてください。
空冷で冷やせないとかそういう話はしません(不確定要素が多いので、できるできないは判断してください)
ちなみにTYX3080Tiはこれより50Wくらい多い電力を消費します。
次に電源の話をします。
割にCPU負荷重めなHORIZON ZERO DAWNを行った際のAfterBurnerの画像を載せます。GPUは270Wくらいで動作しています。
この状態でのワットメーターでの電力消費は420Wくらいですので、RTX3080Tiの場合は+50Wくらいすると電源の外で470Wくらいかなと思います。
効率90%くらいで考えると、内部的な電量消費は420Wくらいに収まるかな?と思います。
スパイクが入った際には、ほぼ、電源容量程度の電力を一瞬消費すると思われますので、電源が落ちる可能性を否定しません。
自分的には電源は変えた方が良いと思いますが、スレ主さんの判断に任せます。
i7 12700Kはゲーム中の電力は割と低めですが、これよりも負荷の高いゲームを行う場合は500Wくらいの電力になることは想定したほうが良いと思います。
※ 自分は電圧をオフセットで-0.1Vしてますのでフルロード時の電力は190Wではなく150Wくらいに抑えてます。
そんな感じと思います。
書込番号:24598502
2022/02/13 23:14(1年以上前)
3080Tiで700W電源は無謀で、メーカーPCが偶にやりますが、もっと低い3060Ti辺りくらいです。
適正電源はぐらののメーカーサイトに書かれていますし、それ以上の1000Wのものでもよいくらいです。
書込番号:24598522
2022/02/13 23:29(1年以上前)
訂正
ちなみにRTX3080Tiはこれより50Wくらい多い電力を消費します。訂正します。
とりあえず、自分もできるなら1000Wクラスの電源への交換が無難と思います。
書込番号:24598557
Gankunさん
クチコミ投稿数:966件Goodアンサー獲得:43件
2022/02/13 23:50(1年以上前)
自分も3080tiを使っています。
3070だった頃850W電源を使っていて、3080tiにしても暫くそのまま使っていました。
PC全体の消費電力を測定したら、 ゲーム時ピークで600Wいってたので余裕が少ないと思い、今は1000W電源に交換しています。
書込番号:24598589 スマートフォンサイトからの書き込み
ZUULさん
クチコミ投稿数:7708件Goodアンサー獲得:807件
2022/02/14 00:15(1年以上前)
ビデオカードが定格93℃で、SSDが70℃だから
SSDが落ちないなら温度は大丈夫でしょう。
LANも定格70℃のようです。
書込番号:24598620
スレ主 Kenzi777さん
2022/02/14 01:07(1年以上前)
皆様、貴重なご意見・情報ありがとうございます!非常に参考になりました。
>あずたろうさん
>Gankunさん
やはり足りませんか。。1000Wクラスのものに買い替えを検討します。
>揚げないかつパンさん
近しい構成例で非常に参考になりました。ありがとうございます。
冷却性能的にも水冷は魅力的ですが、
いかんせん、使っているPCケースがとても古いものでして、
簡易水冷だとしてもPCケースにちゃんと入るのかなぁ。。というのが正直疑問です。
ちなみにNZXT TEMPESTというケースを使っております。
古すぎて公式ページももちろん残っておらずwayback machineにかろうじて残っておりました。ご参考までに。
http://web.archive.org/web/20081222200334/http://www.amo.co.jp/case/syousai/tempest/tempest.html
>ZUULさん
温度についてご意見ありがとうございます。
不勉強で申し訳ありませんがLANの定格70℃とはどういう意味でしょうか?
書込番号:24598666
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:10586件Goodアンサー獲得:1062件
2022/02/14 01:29(1年以上前)
自分の所は
CPU     Intel Core i9 12900K
マザーボード ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME
メモリー F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS
グラボ AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G
電源 Seasonic PRIME-PX-1300
こんな構成ですが、これでOC無しでFF14ベンチ回してみるとワットメーター読みで最大660Wくらい行きますので、1300Wとは言いませんが、1000Wくらいの電源は積んでおいた方が良いと思います。
Ampereにはスパイク電流もありますので。
冷却に関してはケースや部屋の温度次第ですね。
OCしないと言う事なので、CPUは大丈夫かと思いますが、グラボのVRAMは結構熱くなるので、そちらを冷やす工夫さえあればと言う感じです。
書込番号:24598683
2022/02/14 06:28(1年以上前)
うーん、ケースみましたが、フロントに簡易水冷は厳しそうですね。
空冷でがんばってみるしかないかな?と思います。
虎徹だとフルロードだとかなり温度が上がりませんか?
フルロードしないなら電圧を下げればCPUはそれなりに温度を下げられるなら、そこまで温度は上がらないかもという気もするけど。。。
フロント簡易水冷はたぶん、このケースだとかえってグラボによくない感じもするしと思う。
書込番号:24598788
クチコミ投稿数:8件
2022/02/14 17:21(1年以上前)
>Kenzi777さん
ご参考までに私の構成です
CPU:Ryzen7 5800X
CPUクーラー:ASSASSINV
DRAM:XPG SPECTRIX D50 AX4U320038G16A-DT50(4枚計32GB)
M/B:MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI
SSD:Crucial P2 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD 1枚
   CT1000MX500SSD1 2枚
   ADATA SSD S510 120GB 1枚
HDD:2TB 2つ
GPU:これ
電源ユニット:Seasonic SSR-750PX (80PLUS Platinum/750W)
サウンドカード: PCIe Sound Blaster Z SB‐Z
ケース:Cooler Masteer MASTERCASE H500M
他:USB3.0拡張(PCIEx1)
  ケースファン7つ(20cm×2、14cm×1、12cm×4)
先日、電源の故障検証用に使っているものと全く同じ電源(上記のもの)を購入して、電源の故障が判明
メーカーに検証依頼したら壊れてたとのことで新しく返送いただきました
電源だらけになったので使えたら使ってみようかと思い、現在の構成になっています
Cyberpanku2077 4K レイトレーシング フルで動作した場合の例です
グラフィックカードの消費電力は、約330W(フルロード)
CPUの消費電力が80Wぐらい(使用率60¥前後)
という感じなのでもろもろ入れて700Wでもいけるのかもしれません(3080Tiの推奨が確か750W以上なのでお勧めはしませんが)
ただし変換効率は落ちるので、新しい電源を購入できるのであれば電気代という面でも購入した方が幸せになれそうです
ちなみに負荷をかけなければGPU30W、CPU45Wぐらいのかわいいもんです
書込番号:24599712
スレ主 Kenzi777さん
2022/02/14 23:16(1年以上前)
>Solareさん
>ふうこうさん
ありがとうございます。やはり他の方が書かれている通り、スパイク電圧(?)を考えると700Wでは不足ですね。。一応、動くのでしょうけど。。
>揚げないかつパンさん
わざわざケースまで見てくださりありがとうございました。ケース買い換えも検討します。。
書込番号:24600391 スマートフォンサイトからの書き込み
MSI
最安価格(税込):¥162,980発売日:2021年 7月21日 価格.comの安さの理由は?
GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC [PCIExp 12GB]をお気に入り製品に追加する <149
