まっ直ぐドラム AQW-DX12M のクチコミ掲示板
2021年11月上旬 発売
まっ直ぐドラム AQW-DX12M
  • コンパクトながら大容量12kgのドラム式洗濯乾燥機。「液体洗剤・柔軟剤自動投入機能」を搭載している。
  • 「UVエアウォッシュ」を採用し、シワを伸ばせて除菌・消臭もできる。まっすぐドラムできれいに素早く仕上げる「洗濯標準コース29分」を搭載。
  • 黄ばみを落とし、除菌もできる「お湯洗いモード」付き。乾燥方式はヒートポンプ乾燥を採用。
種類:ドラム式洗濯乾燥機 ドラム式:○ 洗濯/乾燥容量:12kg/6kg 洗剤・柔軟剤 自動投入:○ 本体幅:59.5cm まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのスペック・仕様
まっ直ぐドラム AQW-DX12M の後に発売された製品まっ直ぐドラム AQW-DX12Mとまっ直ぐドラム AQW-DX12Nを比較する
まっ直ぐドラム AQW-DX12N
まっ直ぐドラム AQW-DX12Nまっ直ぐドラム AQW-DX12N
まっ直ぐドラム AQW-DX12N
最安価格(税込): ¥- 発売日:2022年11月17日
  • まっ直ぐドラム AQW-DX12Mの価格比較
  • まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのスペック・仕様
  • まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのレビュー
  • まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのクチコミ
  • まっ直ぐドラム AQW-DX12Mの画像・動画
  • まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのピックアップリスト
  • まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのオークション
まっ直ぐドラム AQW-DX12MAQUA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年11月上旬
(322件)
このページのスレッド一覧(全59スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「まっ直ぐドラム AQW-DX12M」のクチコミ掲示板に
まっ直ぐドラム AQW-DX12Mを新規書き込みまっ直ぐドラム AQW-DX12Mをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ20
バスタオルの乾燥がいまいち
2022/01/24 23:38(1年以上前)
洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M
クチコミ投稿数:13件 まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのオーナーまっ直ぐドラム AQW-DX12Mの満足度2
フェイスタオル4枚、下着2人分、バスタオル2枚 を一緒に洗濯→乾燥(標準コース)すると
バスタオルだけ半渇きです。(バスタオル以外は◎)
なので、バスタオルだけ追加乾燥しています。
みなさんは、バスタオルも含めて、すべてちゃんと乾きますか?
書込番号:24561229
ナイスクチコミ!10
銀メダル クチコミ投稿数:27375件Goodアンサー獲得:3133件
2022/01/25 00:34(1年以上前)
標準コースで不満なら、念入りコースやチワワとトイプさんが行っている乾燥のやり直しでしょうね。
あとは自分流コースで乾燥を長くするとか。
書込番号:24561275
S_DDSさん
クチコミ投稿数:3897件Goodアンサー獲得:276件
2022/01/25 12:23(1年以上前)
厚手のものは「念入りコース」と説明書に書いてありますね。
標準、は普通の衣類やタオル、と書かれています。
書込番号:24561747 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
2022/01/27 14:55(1年以上前)
>S_DDSさん
>MiEVさん
バスタオルは厚手扱いなんですね。。
自分流、または追加乾燥で対応したいと思います!
書込番号:24565448
ナイスクチコミ97
脱水時の振動が酷い
2022/01/24 23:33(1年以上前)
最近設置しました。
脱水時の本体の振動が酷いのですが、これは正常なのでしょうか。
脱水時、ずっと大きく揺れるのではなく低速回転→高速回転への途中で大きく揺れます。
回転数が安定すると揺れも落ち着きます。
あと、洗濯とすすぎの間の脱水で、すごい揺れます。
本体ごと大きく揺れて、床も揺れます。地震か?というくらい。
マンション、アパートではまず無理な振動です。
配達業者に設置してもらったのですが、しかして水平等のバランスが悪く、その結果、大きく揺れてしまうのかも。
みなさん、脱水時の振動で、本体ごと大きく揺れることはありませんか?
書込番号:24561223
ナイスクチコミ!32
クチコミ投稿数:8678件Goodアンサー獲得:1608件
2022/01/25 14:44(1年以上前)
>チワワとトイプさん
こんにちは。予てから他社斜めドラム式を使っています。
以下ご参考です。
過去に数機種使ってきましたが、どれも揺れるときは揺れますね。
まーぶっちゃけドラム式って、重量バランスのとれてない横向き円筒を高速回転させるんですから、振動やそれに伴う騒音は多少の差こそあれ出ます。
横ドラムであれ斜めドラムであれ、縦型みたくに静かには動いてくれないです。
ドラムの回転に伴う騒音や振動っていわゆる「共振」現象で引き起こされるものゆえ、
中身の洗濯物の重量のアンバランスさ加減とドラムの回転速度とがちょうどハマったところで極大になります。
なので、脱水のし始めでドラムの回転が加速していく途中や、脱水終了で減速している途中のある一点の回転速度(を中心とした狭い範囲)でのみ騒音や振動が異様に大きくなる→更に加速か減速かすると収まるんです。
あとは、その振動や騒音に対する制御上の許容値をどうとっているか、のメーカー設計の匙加減次第です。
それを低めにとっているメーカーや機種ならば、脱水時に振動が許容値以上に大きくなる→一旦止めてドラムを数回反転させるか再注水するかして何とか中身を解そうと試みる→再び脱水、のトライ&エラーを行う確率・頻度が高め→よって振動や騒音は比較的抑え目な反面、洗濯運転の時間が当初見込みより長く延長される〜脱水不能エラーで運転中止に至る=当初の予定時間どおりに洗濯が終わらずユーザーが不満に感じる可能性が高くなる、
逆に許容値を大きめにとっているメーカーや機種ならば、少々揺れよう五月蝿かろうとお構い無しに運転続行しようとする(上記トライ&エラーを行う頻度が低い)→騒音や振動が大きいと不評が出やすい反面、洗濯運転が当初見込みどおりの時間で完了する確率を高くできる、
・・・の、一長一短な関係なんです。
たぶんアクアのそれは後者寄りなんでしょうね。
バスタオルとかジーンズとかの水を吸うと重い衣類の少量単品洗いを避け、大小織り混ぜのなるべくまとまった量で洗うとかで工夫するしか無いかと思います。
取説にも書いているとおり。
疑いがあるなら確かめて正させるのみです。
百均ででも「水平器・水準器」を買ってきて測ってみましょうよ。
書込番号:24561962 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件 まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのオーナーまっ直ぐドラム AQW-DX12Mの満足度1
2022/01/26 12:39(1年以上前)
現在は別の機種に買い替えましたが、この機種を使用していた者です。
この機種は、以前使用していたパナソニックと比較して、明らかに振動が大きいです。揺れが床に伝わって地震のような振動になることもありました。手で押さえていないと怖いくらいの揺れになることも。。。
おそらくそういう仕様の製品だと思われます。
書込番号:24563454 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!26
クチコミ投稿数:8732件Goodアンサー獲得:1402件
2022/01/26 12:51(1年以上前)
>チワワとトイプさん
レビューを一通り見てみましたが、
静音性に関しては、多数の人が低評価ですね。
少量ずつ脱水するしか 他に方法はなさそうです。
書込番号:24563477
Goodアンサーナイスクチコミ!10
2022/01/27 15:03(1年以上前)
>みーくん5963さん
ドラム全般、揺れるときは揺れるんですね。
いろいろ詳細記載いただきありがとうございます。
水平器で確認しましたが、水平でした。
ふと気づいたのですが、縦型洗濯機には必ずついていると思われる水平かどうか確認するパーツ(液体に空気が入っているパーツ)がこの機種には付いてませんね。ドラム型は全般的についていないのでしょうか。。
>kakaku_yasuさん
まさに、私もその状況です。手で押さえてないと怖いくらいの揺れがあります。。
こんなもんだと開き直ってこれから長く付き合っていこうかと思います。
私は戸建てなので大丈夫ですが、集合住宅の場合は危険レベルかもしれませんので、みなさんお気をつけください。
>オルフェーブルターボさん
この機種は特に振動が大きいタイプなんですね。
開き直って使っていきます!
書込番号:24565466
ナイスクチコミ!11
hide6Dさん
2022/05/10 23:20(1年以上前)
うちも他社から乗り換えしました
1度メンテナンス来てもらい2回目返金回収し他社に変えました
書込番号:24740349 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ50
返信12
初心者 排水フィルター掃除で水が漏れる
2022/01/12 16:25(1年以上前)
【困っているポイント】水漏れ
【使用期間】5日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
タイトルの通り、排水フィルターを外そうとすると水が漏れます。説明書にも水が出ることがあるとは書かれていますがフェイスタオルがぐっしょりなるほどです。
開ける前に脱水1分もしていますが、もしかするとこのやり方が間違っているのでしょうか?洗い0分、すすぎ0回、脱水1分にしてスタートを押すと何故か残り4分と出るし、毎回ドラム内に水が出ています(すすぎの水?)
ネットで調べても同じような方は出てこず困っています。
書込番号:24540682 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!19
2022/01/12 17:01(1年以上前)
>初心者αXさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
設置場所(防水パン?)の排水口が詰まり気味?・排水ホースが機体の下や横で折れ曲がって(潰れて)いる?・機体が傾いている?とかで、
機体内の水が抜けきってない(抜けきるのに時間が掛かりすぎている)から、ってことはないですかね?
ちなみに、洗濯運転や濯ぎ運転のあとの排水行程で「排水エラー」表示になったりはしてないですか?
もし上記要因で排水に時間が掛かりすぎる状況だと、「排水エラー」が出るってことになる筈ですが。。。
排水フィルターを外すときは。。。のごとく取説に書いている手順通りに行っているんですよね?
それで且つ、上記のごとく排水不良に至る外的要因が無いのなら、あとは機体の不具合?故障?として販売店かメーカーかに委ねるしかないでしょう。
書込番号:24540740 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/12 20:34(1年以上前)
返信したつもりが出来てませんでした(+_+)
普通の洗濯はできますので排水口の詰まりはないと思います。
排水エラーは出てないてす。
取説に書いている手順通りに行っているつもりですが、もしかしてこの排水量で普通なのでしょうか?(取説には水が出る事もあるからタオルで受けてと書いてあるので…)
おそらく200〜300mlだと思います
書込番号:24541116 スマートフォンサイトからの書き込み
k_georgeさん
クチコミ投稿数:6件 まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのオーナーまっ直ぐドラム AQW-DX12Mの満足度4
2022/01/13 00:55(1年以上前)
>初心者αXさん
フェイスタオルがびっしょりになるほどは濡れませんが、確かに排水フィルターを外す時にこぼれます。
引っ張る前に左右に揺らして水を落とせば軽減できる気がしています。参考になれば良いですが…。
書込番号:24541554 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/13 09:07(1年以上前)
そうなんですね、やってみます。ちなみに防水パンは設置されてますか?
書込番号:24541810 スマートフォンサイトからの書き込み
k_georgeさん
2022/01/13 12:40(1年以上前)
>初心者αXさん
防水パン設置しています。
書込番号:24542069 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5065件Goodアンサー獲得:965件
2022/01/13 12:45(1年以上前)
初心者αXさん  こんにちわ
今一度!! 排水トラップ 掃除や取付の確認
排水ホースの引き回しのチェックくらいの確認かと
開けた時の水の量の計量確認
洗濯後 洗濯乾燥後 ともに 残水が有るかの確認
納得いかないなら、購入店からのサービス依頼をしては?!
書込番号:24542074
2022/01/13 14:24(1年以上前)
そうですね。やはり排水量は多い様なので購入店に相談してみてこれが仕様なら防水パンを検討したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:24542207 スマートフォンサイトからの書き込み
520Momoさん
2022/11/13 21:40(1年以上前)
>初心者αXさん
こちらの症状、その後どうなりましたでしょうか?
最近この洗濯機を買い、まったく同じ症状で困っています。
洗い0分、すすぎ0回、脱水1分にしてスタートを押すと何故か残り4分と出る、毎回ドラム内に水が出ている、というのも全く同じです。
修理に来てもらいましたか?
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:25008499 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/14 05:59(1年以上前)
こんにちは。全く同じ症状なんですね。結局メーカーに問い合わせましたが400ml程度であれば仕様ですと言われ修理はしていないです😣
約1年間使用した経験上、洗濯のみだと必ず漏れる、乾燥までした後だと漏れて来ないこともある、乾燥後、追加で乾燥した後は漏れない、といった感じなので毎回掃除は諦めてその時に掃除しています。
私は漏れてくる右下あたりに受け皿を置いていますが防水パンを設置するのが正解だと思います😣
書込番号:25008842 スマートフォンサイトからの書き込み
paste-007さん
2022/12/04 17:38(1年以上前)
わが家も同じくアクアドラム式で排水フィルター開けたときの水漏れで困惑していました。
過去形なのは返品したからです。
購入直後の水漏れでメーカーにきてもらうと洗濯機の高さ足りないから排水ホースの水が逆流してる と言われ。洗濯機を15センチ嵩上げしました。
それでも水漏れは収まらず、初期不良かと販売店さんが交換申し出てくださいました。
交換した新しい洗濯機、排水フィルターを引き抜いたとき少しの水漏れはやはりあるのです。こんなものなのかなと、いつも雑巾を添えて作業していました。さらに2週間使いました。もちろん排水フィルターを開ける前は、指示通り1分間の脱水をします。表示には4分と出ますが。
当初雑巾で受ければ済む程度でしたが、雑巾を添えているのに洗濯機の下に水が溜まっているのに気づき、このまま使用することが耐えられませんでした。
販売店さんが返品対応してくださり、新たな別のメーカーのものに買い替えました。
ご参考になればと思い投稿いたしました。
書込番号:25038649 スマートフォンサイトからの書き込み
paste-007さん
2022/12/05 10:50(1年以上前)
わが家返品いたしました。
メーカーは排水のための高さ不足などということでしたが、嵩上げしても同様の状態です‥
洗濯の度排水フィルターは掃除しますので、それに雑巾での床拭き作業が毎回伴うことに耐えられませんでした。
元コメの方がメーカーから言われた、400ml出るのは 仕様 なんて無茶苦茶だと思います。ペットボトル4分の3ほどの水が出てくるのがデフォルトなんてありえません。
貴女様が11月半ば購入なのであれば返品考えられるのもはひとつの手かと思います。
販売店さんがこちらの状況に理解を示してくださりは返品できました。
以外とあっさりと返品の申し出だったので、もしかしたらそれなりの理由等あったのかなと思ったりしています。
ご参考になれば。
書込番号:25039728 スマートフォンサイトからの書き込み
shunboxoxさん
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件 まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのオーナーまっ直ぐドラム AQW-DX12Mの満足度4
2022/12/30 15:25(1年以上前)
まっすぐドラム1台目が故障により交換していただいて、以下の状況でした。
●1台目
乾燥なしで排水フィルター外す
→少量の水が出る(キッチンペーパーで拭き取れるくらい)
乾燥ありで排水フィルター外す
→水は出てこない
●2台目
乾燥なし、ありともに
500ml以上の水が溢れ出てくる。
2台目は明らかに異常だったので排水周りを確認したところ、
排水ホースが逆勾配(ほぼ垂直に上に向かっていた)であったため、水が溢れ出てました。
ヤマト設置業者は排水周りはしっかりやっときましたと言われたのに、こんなミス信じられません。。
排水フィルター掃除の際に水が溢れて来る場合は排水ホースの勾配確認するといいかもしれません。
書込番号:25075072 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ67
右開きタイプを作って下さい!<(_ _)>
2022/01/08 19:23(1年以上前)
コンセプト、機能、値段、全部ピタッと来ました!!よし!買うぞ!と思ったら左開きしかないのですね(TT)間取り的に置けず…こういう方、多いのではないでしょうか?
東芝さま、ぜひとも右開きもご検討よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:24533687 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!44
MIFさん
クチコミ投稿数:15306件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2022/01/08 19:25(1年以上前)
AQUAはサンヨーなので東芝にお願いしてもだめだだろう。
書込番号:24533689
ナイスクチコミ!18
2022/01/08 21:01(1年以上前)
サンヨー→ハイアールだったんですね&#12316;ありがとうございます!
書込番号:24533850 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:442件Goodアンサー獲得:58件
2022/01/08 22:41(1年以上前)
同じです。
ナイス!×10
書込番号:24534024
2022/01/09 12:21(1年以上前)
企業様へお願いさん  こんにちわ
中国企業ですから売れない製品は出しません
一説によると日本人の9割ちかくが右利きだからです
シャープの冷蔵庫の様に左右両開きは、洗濯乾燥機では無理だし(>_<)
パナソニックの子会社になり、白物家電部門をハイアールに売却
最近までは、旧製品の修理受付していましたが!それも終了
充電電池のエネループの名前が残っていますね!
太陽光パネルのヒットも三洋ブランドですが知る人は少ないかと
休眠会社と言ううか!法人格だけはパナソニックに残っている様です
現在のAQUA 完全な中国企業(ハイアール傘下)です
書込番号:24534815
2022/01/09 15:22(1年以上前)
ですよねー!ありがとうございます!
書込番号:24535118 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
在庫僅少
2021/12/21 16:33(1年以上前)
スレ主 DJcyさん
クチコミ投稿数:7件 まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのオーナーまっ直ぐドラム AQW-DX12Mの満足度4
通販サイトは在庫無しで軒並み1月後半以降の発送となっていますね。1月14日までのpaypay2万円ポイントバックキャンペーンに間に合わない可能性大。
私は実店舗(ヤマダ電機)で在庫を探してもらってどうにか確保できました。
書込番号:24505276 スマートフォンサイトからの書き込み
knpsm154さん
2021/12/21 22:06(1年以上前)
こちらは都内の店舗でしょうか!?よければ教えて下さい(>_<)
書込番号:24505779 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/22 10:59(1年以上前)
アクアのキャンペーンは2月末までに伸びてますので年末に買っても間に合います。たぶん年末になれば18万くらいまでいけると思います。池袋ならビック本店とヤマダとノジマを回ることをおすすめします。池袋ならノジマの保証が7年までなので充実してます。ヤマダの保証は罠があるので気をつけたなください。
書込番号:24506262 スマートフォンサイトからの書き込み
knpsm154さん
2021/12/22 18:32(1年以上前)
>アクア買いましたさん
ありがとうございます!延長していたなんて知らなかったです助かりました。ヤマダの保証あってないようなものなのですね、、、
書込番号:24506770 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
クチコミ投稿数:19件 まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのオーナーまっ直ぐドラム AQW-DX12Mの満足度2
【ショップ名】
ヤマダデンキ LABI1 LIFE SELECT 池袋
【価格】
本体価格:214,500円(税込)
下取り:15,000円
購入価格:199,500円
※リサイクル回収費:4,180円別会計
【確認日時】
2021/12/14
【その他・コメント】
ポイント無し
6年間延長保証無料
配送無料
設置は基本無料で我が家は2階にあげるので当日3150円。
今日在庫が入ったのですぐ納品できるそうです。
見積で設置できるか確認後納品してもらう予定です!
初めてのドラム式洗濯機、ドキドキします。
しばらく使ったらレビューします!
書込番号:24493876 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
まっ直ぐドラム AQW-DX12M
AQUA
まっ直ぐドラム AQW-DX12M
まっ直ぐドラム AQW-DX12Mをお気に入り製品に追加する <545
