Speed Wi-Fi 5G X11 [チタニウムグレー]
4000mAhのバッテリーを搭載した5G対応のモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2021年10月15日
Speed Wi-Fi 5G X11 [チタニウムグレー] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 9 | 0 | 2022年1月23日 09:52 | |
| 43 | 4 | 2021年12月30日 08:30 | |
| 17 | 8 | 2021年12月28日 12:25 | |
| 3 | 1 | 2021年12月1日 22:12 | |
| 22 | 1 | 2021年11月23日 18:00 | |
| 329 | 14 | 2022年7月29日 13:46 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi 5G X11 [チタニウムグレー]
wifiが一定時間繋がってない場合にwifiをoffにする機能ははあるのでしょうか?
説明書を調べましたがウェイティングという機能しか見あたりませんでした。(wifiはオンでwanをオフにする。)
書込番号:24558200 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi 5G X11 [スノーホワイト]
クレードルが必要になったため、『Speed Wi-Fi NEXT W06(WiMAX 2)』からこちらに機種変更したのですが、W06と比べて遅いし不安定です。
W06では、2.4GHz、WiMAX+2で使用して、スピードが下り30〜40Mbpsほど出ていました。
しかしこちらのX11では、クレードルに接続し、同じように2.4GHz、WiMAX+2またはLTEで使用しても、下り10Mbps未満です。
また、W06はお風呂場や他の部屋でも問題なくつながっていましたが、X11はさらに遅くなるか接続が切れます。
居住エリアや無線接続先(iPhoneSE・SurfacePro8)は変わっていません。
周波数を変更したり初期化したりしてみましたが、若干速くなっただけで、やはりW06より遅いままです。
もともと5Gエリア対象外の地域なのでスピードが早くなることは期待していませんでしたが、まさか遅くなるとは思っていませんでした。
プロバイダに問い合わせると、「外で使用しても遅いなら初期不良、外では問題ないならiPhone等との相性が悪い」と言われました。
外で使用してみると下り10〜25Mbpsでした。
これは初期不良なのか、それとも機器との相性の問題なのか判断がつきません。
これからどうすれば良いでしょうか。
初期不良を理由に端末を取り換えてもらうか、解約して他の機種にするか、iPhone等の設定がおかしいのか、もしくは何か別の方法で改善するか・・・。
あまり詳しくないので教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
25点
>niniakakさん
WiMAXとしては決して速くはない(遅くもないですが)と思います。
私がWiMAXを利用していた際には混雑時間帯以外は100Mbpsを超えていました。
ただし、自宅内でほぼワンポイントの受信位置の場合です。
たぶん基地局まで500m程度だと思います。
auのバンド(4Gのみ)はかなり強く検知できるのでWiMAXより近くに基地局が存在すると思います。
毎日の通信制限(夜間)があるのでWiMAXはやめましたが、もし5Gにしていたら従来より遅くなった可能性があると思っています。
以下は推測です。
たぶん、ご利用場所とそれぞれの機種が利用可能な通信バンドの違いが原因だと思います。
従来のW06のハイスピードモードはWiMAX<バンド41>(2.5GHz帯)のみを利用します。
X11のスタンダードモードはWiMAXに加えて、auのバンド1(2.1GHz帯)、バンド3(1.7GHz帯)、バンドN78(5G、3.7GHz帯)を利用します。
もし、周波数以外の条件が同じなら高周波数の方が高速通信が可能です。
さらにW06には4x4mimoによって通信の高速化が図られていますが、X11(を含む最近の機種)にはその記載が見当たりません。
高速化に関しては5Gが前面に出されていて、他の説明が無いだけかもしれませんけど。
また、WiMAX基地局とau基地局の場所が同じとは限りません。
異なる場合は受信条件の良い(速いという意味ではない)基地局を利用する可能性があります。
正確には内部構造(通信バンドの選択条件など)がわからないと断言はできませんが、
従来のWiMAX基地局より近くのau基地局と通信しているので遅くなった可能性があると思います。
また通信の高速化技術が従来と異なる(弱いなど)可能性があります。
2022年秋以降にはWiMAX(バンド41)のNR化(帯域の半分を5Gへ転用)が開始されるはずです。
X11での扱いがどうなるのかわかりませんが、5Gを優先利用するならエリア化されれば高速通信が可能になるかもしれません。
書込番号:24517430
>ガンエボさん
最新機種が一番良いと思っていましたが、違う場合もあるんですね。
W06に戻すというのもひとつの手かもしれません。
>亜都夢さん
通信バンドの違いや基地局の問題は知りませんでした。
これが原因だとすると、機種を変更するしかなさそうですね。
5Gでなくとも、今までのスピードが出れば十分なんですが・・・。固定回線にすれば大丈夫そうですが、転勤族のため他に合うモバイル端末を探してみようかなと思います。
書込番号:24518404
>niniakakさん
前回書いたのは推測なので原因が他にある可能性もあります。
もちろん、X11固有の問題が存在する可能性も含めて。
現在の契約内容は不明ですが、拘束期間が長く途中解約時の費用(大きい)が必要なタイプなら簡単には変更できませんよね。
W06の再利用もできないので、諦めるか改善策を探るか(含むサポートとの交渉)ですかね。
途中解約に問題がないなら視野を広げて検討された方が良いと思います。
固定回線と比較されるならモバイルルータである必要は無いってことですよね。
かつ、クレードルが必要になったのなら有線接続の機器も存在する。
それならホームルータも検討したらいかがでしょうか。
簡単には移動はできなくなるので、それでも良いならですが。
ただし、ホームルータでも無線タイプの通信は利用環境に大きく左右されるので改善の断言はできません。
私はW05を利用していましたが、利用初期に屋外利用は諦め(微妙な圏外が多く)、以降は殆んどクレードル上でした。
更新の際にはWiMAXのホームルータも検討はしましたが、最終的にはドコモにしました。
今のところは、ほぼ安定(少し微妙なところもある)して通信量制限にもなっていません。
費用も3年間はWiMAXより安く済みそうです。
書込番号:24518682
パソコンにあまり詳しくないので以下教えていただけないでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
【困っていること】
今までWimax2+を使っており問題無く使えていたのですが、今日届いた
こちらのWiFi機器の設定をしましたら、以下VAIO(メイン機器です)だけが
WiFiを認識しませんでした。
仕事用のノート2台(Win10、ToshibaとDellです)とiPhoneは全く問題なく
接続出来たのですが、VAIOだけがダメでした。
PCが古すぎるからでしょうか?
他に考えられる問題や解決方法があれば教えてください。
また、クレードルがあるので無線接続は諦めて有線LANにすれば接続可能なのでしょうか?
プロバイダーにもソニーにもメールでサポートをしてもらっているのですが、
どちらも原因がわからないらしく、ドライバーのインストルとかデバイスマネージャーから
ワイヤレス設定等々はやってみましたがダメでした。
【使用環境】
Sony VAIO SVP1121A2J OSはWin8.1
PC側の無線LAN規格を見ましたら仕様書には
「IEEE 802.11a/b/g/n準拠、WPA2対応、Wi-Fi 適合」
とありました。
>2525メルさん
この機種に限った事ではないですが、最近のルータと少し古い(規格の)端末が接続できないケースがあります。
最新の暗号化モードはWPA3なので、ご利用のPCは少し古いです。
X11のWi-Fiの設定に「暗号化モード」という項目があります。
規定値では「WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES)」になっていると思います。
本来ならWPA2のみの端末の接続もできるはずですが、残念ながら接続できない事例が数多くあります。
暗号化モードを「WPA2-PSK(AES)」に変更したら接続できませんか?
ただし、将来にWPA3対応のPCに買い替えた際には設定は戻した方が良いと思います。
書込番号:24513344
一先ず、2.4GHzも有効にして、再度ご確認下さい。
・公式説明書(2.4GHzの利用方法は54ページ)
https://www.au.com/content/dam/au-com/support/service/mobile/guide/manual/nar01/pdf/nar01_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:24513345
>亜都夢さん
どうもありがとうございます。
端末の色々なメニューを探してみたのですが、
こちらを探すことができませんでした。
さらにマニュアルを見てみます。
>ハル太郎さん
マニュアルのページまで教えていただきどうもありがとうございました。
初期設定が2.4GHzになっていたのでそのまま使っていたのですが認識しませんでした。
そこで教えていただいた周波数帯と言うのをヒントに全て試して見ましたら、
「2.4GHz/5GHz同時(屋外)」「2.4GHz/5GHz同時(屋外、144ch有)」「2.4GHz/5GHz同時(屋内)」
にしたら認識し接続できました。
それ以外の「5GHz(屋外)」「5GHz(屋内)」「5GHz(屋外,144ch有」「2.4GHz」
の4つは認識しませんでした。
「2.4GHz/5GHz同時(屋内)」は屋外では使用してはいけないようですので、
「2.4GHz/5GHz同時(屋外)」か「2.4GHz/5GHz同時(屋外、144ch有)」を使ってみようかと思います。
素人の私には上記はなぜか等理由は全く想像も出来ませんが、取りあえず
接続出来たので安心いたしました。
お2人方とも本当にどうもありがとうございました。
書込番号:24513664
とりあえず解決したようで何よりです。
「2.4GHz/5GHz」ではVAIOが認識して、「5GHz」「2.4GHz」はどちらも認識しないのは、私にも分からないですね…。
まぁ、考えても仕方ないので、そういうものだと割り切って使いましょう(^^;
説明書の113ページにもありますように「2.4GHz/5GHz」だとバッテリーの減りが少し早くなります。
暫くVAIOと接続しない時は「5GHz」「2.4GHz」にしておくとバッテリーの持ちは良くなります。
書込番号:24513715
>ハル太郎さん
追加の情報(バッテリーの減り具合)までどうもありがとうございました。
おっしゃる通り、何故接続出来たかを考えても仕方ないですし、私には
考えてもわからないことだらけです。繋がって良かった!とだけ思います。
いずれにしましても、ハル太郎さんがヘルツを変えると言うヒントをくださった
のでいじったら偶然出来たのは事実です。本当にどうもありがとうございました。
有線でつなぐ?Wimax5G+を解約する?パソコン買替?等々焦りまくりでした。
解決しましたので、これにて質問を閉じたいと思います。
>ハル太郎さん
>亜都夢さん
どうもありがとうございました。
書込番号:24514028
>2525メルさん
状態は不明ですが、接続はできてるみたいなので不要かもしれませんけど。
Wi-Fi(暗号化モード)の設定は本体ではなく「クイック設定Web」で行います。
マニュアルだと86ページ(項目説明については)にあります。
>「2.4GHz/5GHz同時(屋外)」「2.4GHz/5GHz同時(屋外、144ch有)」「2.4GHz/5GHz同時(屋内)」にしたら認識し接続できました。
>それ以外の「5GHz(屋外)」「5GHz(屋内)」「5GHz(屋外,144ch有」「2.4GHz」の4つは認識しませんでした。
2.4GHzと5GHzの自動切替の場合は接続できて、固定すると接続できないって事ですよね。
逆なら切替のネゴシエーションが上手くいかないと推測できますが、不思議です。
実際にはどちらで接続されているのでしょうか?
もし調べるなら以下を参考にしてください。
Androidだと設定のWi-Fiの項目で接続しているSSIDが表示され、タップすれば詳細(周波数もわかる)が表示できます。
でも、iPhoneだと何かのアプリを使わないと状態は表示できないはずです。
出所不明のアプリは不安だと思うので、AppleがAirMac用にリリースしている「AirMacユーティリティ」をお勧めします。
基本機能しかないですがWi-Fiに関して確認したい場合には便利です。
インストールしたら起動前にiPhoneの設定で「AirMac」の「Wi-Fiスキャナ」をONにしてください。
OFFのままだとAirMacしか検索してくれません。
AirMacユーティリティを起動して「Wi-Fiスキャン」してください。
接続しているSSID以外にも近隣の検出可能なSSIDが表示されたと思います。
接続しているSSIDを選択すると電波強度(RSSI)とチャンネルが一覧表示されているはずです。
チャンネルと周波数の対応は以下の通りです。
1〜13 2.4GHz
36〜48 5GHz(W52):屋内使用のみ
52〜64 5GHz(W53):屋内利用のみ(DFSあり:レーダー波等検知した場合は切断)
100〜144 5GHz(W56):屋外使用可(DFSあり:レーダー波等検知した場合は切断)
電波強度に関しては利用方法にもよりますが、最低でも-70dBm以上(マイナスなので数値部分が小さい方が大きい)は欲しいです。
書込番号:24514065
>亜都夢さん
すごく詳しく教えてくださりありがとうございます。
クイック設定Webで確認してみましたら暗号化モードは「WPA2-PSK(AES)」
になっていました。想像ですが古いWimax2+からお引越しで設定をしたので
規定値の「WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES)」になっていなかったのかもしれません。
念のため暗号化モードを「WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES)」にしてヘルツを
色々と変えてみたりしたのですが、結果は「WPA2-PSK(AES)」と同じで以下のようになりました。
現状は「WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES)」にして「2.4GHz/5GHz同時(屋外)」で接続しています。
取りあえずiPhoneと古いVAIO含むNotePCが3台全て認識(接続)できています。
Hzをいちいち変更せずに外に持ち出せそうですが、電池の減りだけが問題そうですね。
また教えていただいた「AirMacユーティリティ」アプリを入れてみました。
このようなものがあるのですね。勉強になりました。
「RSSI:-22dBm チャンネル:100」「RSSI:-27dBm チャンネル:6」
とありましたので、亜都夢さんのおっしゃる周波数対応と照らし合わせますと
2.4Ghzも5GHzも電波を受信していて、電波の強度も問題ないと言う理解でよろしいのでしょうか?
書込番号:24515663
>2525メルさん
暗号化モードの問題じゃなかったのですね。
強度は全く問題ないです。
むしろ強すぎるくらいなので、今の距離感で利用されるなら送信出力を落としても良いと思います。
電池消費も抑えられるはずです。
5GHz帯はW56ですね。(屋外設定なので当然ですが)
ご利用のPCの5GHzは802.11aのみ対応なので、バンドはW52とW53だけのはずです。
なので、PCは必ず2.4GHz帯で接続しているはずです。
これで接続できるなら、2.4GHz帯で固定しても問題ないはずですが不思議です。
iOS端末はAndroid端末のように便利なアプリが殆んど無い(OSが制限しているらしい)です。
AirMacユーティリティは機能としては貧弱ですが、Wi-Fi環境の最低限の状況を確認できるアプリだと思います。
書込番号:24515763
今現在HWD15というポケットWifiを使っているのですが、最近自宅PCでBluetoothヘッドホンを使い始めた所、電波が干渉しているのかWifiを使っているスマホをいじっている時に『プツプツ』音が途切れてしまうのです(環境的に家でもWimaxを使用しています)
HWD15にはLAN側を2.4GHzから5GHzに変更ができなく、どうせなら違う5GHzに対応している機種に変えようと思っています
この機種は2.4GHzと5GHzどちらも対応しているとのことですが、簡単に切り替えれるのでしょうか?
また公式?の商品ページを見た所、2.4GHzと5GH同時利用可能とありました。
こちらは同時ではなく、2.4GHzなら2.4GHz、5GHzなら5GHzと完全に切り替えての使用もできるのでしょうか?
もう何年もHWD15という古い機種から機種変をしていないので、時間が止まっています。
お使いになっている方、よろしければお教えください。
設定で以下の切り替えが可能です。
2.4GHzのみ。
5GHzのみ。
2.4GHz、5GHz同時出力。
切り替えは設定画面、本体ボタン、どちらからでも可能です
書込番号:24473094
2021年11月15日発売で11月17日に機種変更しました。
使用開始から約1ヶ月で写真のようなスパイダーウェブ状の塗装剥離を発見しました。いつから剥離が始まったかはわかりません。
auの故障紛失サービスでは不良品と一切認めません。
また塗装の剥離は無償修理の範囲外とのこと。
ユーザーがとれる選択肢は@有償修理、A有償交換、Bそのまま使い続けるのみです。
洗浄不足で離型剤が残っっていたか、下地処理不良で塗装との密着が悪い初期不良品だと思いますが、暖簾に腕押しです。とりあえずそのまま使い続けます。
以上情報共有です。
書込番号:24459792 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>hamhamhamrさん
そもそも、購入後の塗装管理は、
ユーザー側にしか出来ないので、
有償扱いになるのは当然。
購入前に写真の様になるなら、
提供側の責任だが。
書込番号:24459985 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやく5G対応の後継機種が出たと思う方も多いでしょうが、一番のデメリットとして挙げるべきは「バッテリー内蔵式」に変更された点でしょう。ここを明記しないのは不誠実だと思います。
47点
スマホでもバッテリー交換可能な機種は少ないと思います。
ここ数年でもそのような機種の方が多いと思いますが。バッテリー内蔵はデメリットではないと
思います。まあ8時間程度では短いと思いますけれど。
書込番号:24411497
18点
>nato43さん
これまでのNEC製モバイルルーターはすべて交換可能でした。
私のように「交換できる」という点を重視して選ぶユーザーも少なくないでしょう。
使っている方なら分かりますが、容量を使い切ってから充電すると3%に達しないと起動できません。
満充電のスペアに交換すればその場で起動できるのですから、この差は大きいです。
それが交換できなくなったのですから「え?交換できないのかよ!ふざけんなよ!」となるのは当然の反応です。
これまでできていたことができなくなっているのですから、そこを明記しないというのが問題だと指摘しているのです。
論点ずらしはやめましょう。
書込番号:24417703
59点
>さくら&富士さん
NECのサイトで製品仕様を確認すると電池の項目で内蔵タイプと明記されてますけど。
書込番号:24425004
46点
>nato43さん
知ってますよ。
価格.comが明示していないのを問題視しているのですね。
書込番号:24432885
14点
>さくら&富士さん
何を言っているのか意味が分かりませんが、取り敢えず公式では無い価格コムが前機種からの変更点を明示する義務も義理も有りませんよ。
更に価格コムのライターさんが前機種と発売日前のX11の両方の実機を触っているとも限りませんし。
書込番号:24444608
35点
>亜空間の申し子さん
義務がなければ、法律になければ何してもいいというお考えのようですね。
プラットフォームとしての役割を担っている以上は生産国も含め、変更箇所を明示するのが適当だと思います。
不要不急の外出を控えろという声があるご時世でもあり、現物確認をしなくてはいけないような状態を減らす努力も必要だと思います。
現物に触っていなくてもメーカー公式HPの情報を見落としているようでは一流のライターではありませんね。
書込番号:24447055
あと、「意味が分からない」という方は意味を分かってから意見していただけますでしょうか?
宜しくお願い致しますm( _ _ )m
書込番号:24447080
>さくら&富士さん
義務が無ければ何をしてもいいとは言ってませんけど?
理解力が少々劣る人の様なので終わりにします。
書込番号:24448001
48点
>亜空間の申し子さん
これってブーメランですね。
さようなら〜👋
書込番号:24452483
申し訳ないですが、価格.comという法人が運営しているのですから『公式』なんですよね。
個人のブログとは質が違うのが分からない方がいるのに驚きです。
NECさんから宣伝広告費をいただいているのでしょうから、先代機種との相違点を確認して明示するのは対価をいただいているライターであれば当然の職務だと思いますが、そうではないという点ではライターとしての質が低いと言わざるを得ないですね。明示してあれば店頭に行って確認する必要もないのです。
バッテリー交換ができないという事実を知った上で「買う」「買わない」を判断できるようにするのが正しい宣伝ではないのか?と思います。
NECはWiMAX2+という通信規格に対応してから一貫してバッテリー交換ができるモバイルルーターを販売してきたのですから「NECのモバイルルーターならバッテリーは交換できて当たり前」という認識で買い替えを検討する方も居るでしょう。イザ買ってみて「え?バッテリー内蔵かよ。分かってたら買わなかったよ!」となってもおかしくないと思います。
幸いなことに私はヨドバシカメラでモックが展示してあるのを発見し、確認したから良かっただけであり、「自分が被害を受けていなければ問題ない」という認識にはなれないので、このスレッドを立てて問題提起しているのです。
書込番号:24452506
13点
レポート有難うございます・・・・・自分も HWいやで、バッテリー交換できるNECを WX06まで使ってます 液晶割れで表示が・・・見えなくなったので この機種検討してましたが・・・・時期機種が出るまで 保留にしようかと思います
書込番号:24517132
時代的に内蔵なんでしょうね。バッテリーが交換可能か気にする人はマイナーでしょう。
書込番号:24517981
16点
嘘を嘘と(ry、の精神で当たるべきなのはこういうサードパーティサービス共通かと。
coneco.net健在の頃は競争原理かまだマシだったように思いますが。
書込番号:24567290 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日5Gのルータが届いて気付きました。交換できると思い込みで買ってしまった事ちょい後悔してます。
バッテリー交換時期を知りたいタイプなので💦😞
書込番号:24854287 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
