Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]
Wi-Fi 6や4ストリームを採用した5G対応のホームルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
契約満了時の
実質費用
4,553円/月
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥―
  • 発売日:2021年11月 5日
スペック
端末種別:ホームルーター 重量:446g Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]の価格比較
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]のレビュー
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]のクチコミ
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]の画像・動画
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]
Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト] のクチコミ掲示板
(311件)
このページのスレッド一覧(全53スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]を新規書き込みSpeed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
どうやら過去のNEC製ルータで起こった不具合が引き継がれてるみたいです。「Aterm病」とかいわれてたそうで。
症状と原因は
・特に夕方6時ぐらいに切断と再起動を繰り返す
・NAPTというグローバルIPとローカルIPのポート番号を相互に変換する機能がある
・Atermでは、NAPTテーブルの上書きがうまくいかずに枯渇しネット接続障害を起こすことがある
・特にIoT機器や他に接続しているようなものがあるとなおさら枯渇しやすい
対処法としては、その他設定のNAPT設定で、TCPタイマ300秒、UDPタイマ30秒にするとよいみたいです。
詳しくは↓に親切な方がまとめてくれてました。
https://note.com/ggo_3/n/n09cf8719ab97
書込番号:26420656 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
L12を楽天モバイルで使用しているのですが、私の地域では5Gを掴むとパケ詰まりが本当に酷く、動画閲覧はおろか通常のネットブラウジングもままなりません。
L12を4Gで使えたら、こんなに不便な思いをしなくてもいいのに…。しかし、L12には掴む電波の種類を切り替えるような機能・設定はありません。
このような経緯から、5Gを遮断するために何重にも重ねたアルミホイルで機器を包んでみたのですが、期待していた通り5Gを遮断して4Gで動作しているようです(写真の通りL12の見るも無残な姿ですが…。頭に乗っけたヒートシンクも今となっては効果は疑わしい)。
一番の問題だったパケ詰まりですが、4Gのおかげかどうかは素人なので判断することが出来ませんが、いまのことろストレスなくネット利用が出来ています。少なくとも、5Gを掴んでいた時よりは。
本体を物理的に物で包んだことによる排熱問題で果たして故障に至るか否か。この状態で夏の暑さを乗り切れるのか、個人的にモニタリングしてみたいと思います。
書込番号:26415055
クチコミ投稿数:576件Goodアンサー獲得:58件 Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]のオーナーSpeed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]の満足度3
2026/02/18 08:19(1ヶ月以上前)
楽天は所々で通信障害を起こしている5G基地局が有りますね、症状としては時間帯に関わらず基地局が目視出来る距離で電波強度が強いのに5Gは通信エラー、4Gに切り替えると普通に繋がります。
自分も自宅から200mの5G基地局も2025年6月から繋がらなくなりました。
基地局の真下で4G/5G共に電波強度-60dBmでも繋がりません。
手持ちのスマホやモバイルルーター複数台で試してもダメでした、端末を4Gに固定すると繋がり120Mbps出ます。
因みに通信障害を起こす前はミリ波で1900Mbps、サブ6で800Mbpsを計測していました。
楽天を固定回線化する為にL12を所持していますが、自宅だと窓際で5Gの電波を掴んでしまうので現在はスマホかモバイルルーターを4Gに固定して使用しています。
書込番号:26415388
クチコミ投稿数:6件
2026/02/18 10:36(1ヶ月以上前)
>亜空間の申し子さん
5Gで通信が確立していて、アンテナも3〜4本立っているのに、ホームページすら普通に開けないのはどうしてと不思議に思っていました。
キャリア(楽天モバイル)特有の問題の可能性が高いとのこと、有益な情報ありがとうございます。
書込番号:26415458
スレ主 syuu9さん
クチコミ投稿数:3件 Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]のオーナーSpeed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]の満足度4
発熱がすごいこと。が原因か?
分解してみました。ヒートシンクはプラスチックのようなもの、材質はわかりません。
外してみたら、3個あり細いのが2個メインのが1個でした。
メインのサーマルシートには、薄い透明なシートが・・・これは本来はがして使用するのではないでしょうか?
これが原因で熱伝導率が悪くなったと思ってしまう。
ヒットシンクの接地面は凸凹していた。表現しずらいが。
普通なら平らな面にすると思うのだが、疑問だらけ。
回路はシールドに半田だらけ、外す気力が・・ないほど半田が
やはり気になる、ヒートシンク。アルミにしてほしい。
熱の放熱だけで冷えるとは思えない構造でした。
L13同じだろうな。
参考まで
書込番号:26342579
スレ主 syuu9さん
2025/11/19 13:13(4ヶ月以上前)
内部1
内部2
シールド外せました。
よく見たら、ドライバーでこじ開けることができる構造でした。
参考写真をアップしておきます。
こじ開けても直せる能力は…ありません。
設定画面等は表示できるので、直る可能性は・・・?
以上です
書込番号:26343963
yammoさん
クチコミ投稿数:6684件Goodアンサー獲得:181件 これはどう?(BLOG)
2025/12/17 18:09(3ヶ月以上前)
どんな故障したのでしょうか?
起動しなくなったとか、電源入れても落ちるとか?
(今年7月に中古で購入して継続使用中。)
書込番号:26367100 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 simの変更
2025/08/23 16:58(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:8件
まず初めに機械音痴の為、これからの質問が板違いでしたら申し訳ございません。3年間とくとくBBでL12を使用しておりましたが、更新月を機に解約し、broadWiMAXでDOCK 5G 01を契約しました。が!全く使い物になりません。そこで質問ですが、broadWiMAXsimをL12に差し込めば使えるのでしょうか?試しに行ってみましたが、L12の1番下のランプが赤点灯され、使用できません。他の方が楽天SiMでも使用出来ていたので、質問させていただきました。ご教授の程よろしくお願いします。
書込番号:26271044 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:8件
2025/08/23 18:04(7ヶ月以上前)
L12とdock 5gのSIMは別物なので、差し替えても使えません。L13を買えば使えます。
書込番号:26271097 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2025/08/24 07:48(7ヶ月以上前)
早速の回答ありがとうございました!
中古のL13探してみたいと思います。
書込番号:26271526 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/24 17:22(7ヶ月以上前)
そうですね、中古が良いですね。
私もGMOのWiMAXで買ったdock 5gとそのSIMを
元々遊び用に持ってたL13とで、差し替えて使えてます。
書込番号:26272007 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
返信20
スレ主 hicchomeさん
クチコミ投稿数:1015件 Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]のオーナーSpeed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]の満足度5
L12のプラスエリアモード
L12のスタンダードモード
L12のスタンダードモードの際のアプリ表示
(参考)自宅光回線のルーター(ASUS)
今回初めてホームルーターを入手しました。
目的はインターネットがない実家に導入して、母にNetflixなどを見せてあげるためです。
SIMカードは楽天株主優待のSIMカードを用いており、今は私の自宅で動作確認をしている段階です。
接続した際の通信速度(夜22時)の比較が添付画像のとおりなのです(いずれも計測はWi-Fi接続したiPhone15)。
これについて以下2点お伺いしたく。
1.プラスエリアモードよりもスタンダードモードの方が速度が出るようです。
プラスエリアモードはオフにした方が良いのでしょうか?
(実家の環境はまた別で、非推奨の組み合わせとは承知しておりますが、一般論でお伺い出来ればと)
2.また3枚目の画像(この時はスタンダードモード)を見ると5G接続してる?ように私には見えてしまったのですが、速度的には4枚目の画像の自宅回線に比べると(流石に同じとまで期待してはいませんが)、だいぶ見劣りします。
この表示は別に5G接続してるというわけではないのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、
実際にお使いの方でアドバイスしていただける方がおられましたら、ご返信お願い出来ればと思っております。
書込番号:26251469 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/31 03:43(7ヶ月以上前)
スタンダードモードで繋がるエリアなら楽天回線の電波を掴んでいるのでスタンダードモードで固定。
スタンダードモードで繋がらないエリアならパートナー回線に接続させる為にプラスエリアモードへ変更する。
パートナー回線が切られているエリアならプラスエリアモードへ変更してもパートナー回線の電波は掴めません。
3枚目の画像ですがアンテナピクトが5Gになっていても4Gの電波しか掴んでおらず5G通信が確立していない状態だと思います。
スピードテストで計測しても4Gの電波しか掴んでいませんので4Gの速度しか出ません。
実際に5Gの電波を掴んでいればWi-Fi接続で下り100~500Mbpsは出ますよ。
以前楽天の5Gの電波が強い吉野家で撮影したL12(スタンダードモード)+楽天SIMとWi-Fi6で接続したiPhone SE3でのスピードテストの結果を貼っておきますね。
書込番号:26251551
スレ主 hicchomeさん
2025/07/31 12:16(7ヶ月以上前)
>亜空間の申し子さん
お返事ありがとうございます!!
ちょっと遅すぎるような気がしてたのですが、やはりそうでしたか。
説明書見ると5G接続の表示に見えましたが随分と適当で紛らわしいですね、、、速度で読み取るしかないですね。
しかし動画での通信速度は凄いですね!!
5Gの本領発揮だとほぼ光と同等なんですね。
実家でこれくらい出るのを期待したいです。
>スタンダードモードで繋がるエリアなら〜
全く意味を理解してませんでした(汗)
「プラスで早くなる」もんだと思ってました。
教えていただいた内容でいろいろ見たり生成AIに聞いてみましたが、以下のような感じなのかなと思いました。
なので我が家の環境なら下記1、実家へ持って行って通信がダメダメになるようなら下記2。
(つまり下記3のパターン)
と解釈しました。
(間違ってたらご指摘ください)
1.帯域の広い高周波数帯(スタンダードモード)は条件が整えば高速。
2.電波品質が悪いと安定して通信できる低周波数帯併用(プラスエリアモード)の方の実効速度が上回る(ことがある)。
3.電波状態が良いなら1、悪いなら2を選択。
書込番号:26251771 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:335件Goodアンサー獲得:56件
2025/07/31 16:31(7ヶ月以上前)
Speed Wi-Fi HOME 5G L12を購入したのですね。
実家での電波状態が良いと良いですね。
下記のサイトより実家での楽天モバイルのアンテナの位置が
分かると思いますので、楽天モバイルのアンテナの位置方向の
部屋に設置出来れば良いですね。
https://kyonlife.pages.dev/post/cell-mapper/
書込番号:26251916
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 hicchomeさん
2025/07/31 19:23(7ヶ月以上前)
>コウジ、コウジ、コウジさん
「HR01」のスレッドではありがとうございました。
おかげさまでL12を購入して、自宅での検証ではいい感じです。
多摩川沿いの我が家では5G接続は出来てませんがそれでも用途には十分そうな感触です。
教えていただいたサイトも凄いですね。
実家は横浜市ですが、残念ながら5Gアンテナの設置状況はまだまだと言った感じでした(汗)。
ただ、株価もアンテナもこれからの楽天モバイルに期待したいです。
書込番号:26252070 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
銀メダル クチコミ投稿数:2680件Goodアンサー獲得:492件
2025/07/31 20:16(7ヶ月以上前)
>hicchomeさん
楽天の基地局の位置を確認されたいのであれば下記が参考になります。
https://cellmap.rukihena.com/mymaplist.html
各ユーザが実際に確認した位置が記載されています。
但し、廃止や移動、5G局の増設などが反映されていないマップもあるので絶対ではないです。
CellMapperは基本的にはアプリの測定値から基地局位置を推定します。
地域によってはユーザが正しく位置固定しているケースもあります。
いずれも5G局の位置は一目ではわからない(詳細確認が必要)のが面倒ですけど。
書込番号:26252110
スレ主 hicchomeさん
2025/07/31 22:56(7ヶ月以上前)
皆さまいろいろと参考になる情報をいただき大変助かりました。
ちょうどお三方でしたので、皆さんをグッドアンサーとさせていただきます。
書込番号:26252257 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hicchomeさん
2025/08/02 15:26(7ヶ月以上前)
実家から1番近いアンテナを見てきました
テレビ裏でもアンテナ表示はバリ4
4Gにしては速度はまあまあ?(ping値は地球の裏側と通信してるレベルですが)
その後の結果です。
土日休みの今日、さっそく実家に設置してきました。
御二方それぞれに教えていただいたマップで事前に確認したところ、共通して、住宅街の一本向こうの筋、直線距離で200メートル無いくらいの、6〜7階建くらいのマンションの屋上のアンテナが一番近いようでした。
(行きにクルマで見てきました)
なのでその方向に1番近い部屋に設置しようと思ったのですが、試してみると全ての部屋でバリ4表示だったので、結局はリビングのAndroidテレビに短い長さの有線LANケーブルで繋ぐ方を優先して(違う部屋に置くとWi-Fiが少し弱かったため)、テレビ裏に置くことにしました。
結果としては5 Wi-FiによるiPhone15での計測で100Mbps程度出ており、AndroidテレビでのYouTubeとNetflix(4Kプラン)の再生も問題ありませんでした。
が、5G接続は成りませんでした。
御二方のマップでも付近に5Gアンテナは無かったので当然なのですが、以前私のiPhone15で5G表示になってた記憶があったために万が一を期待してしまいました。
(私の記憶間違いだったのでしょう、、、)
私の家からは楽天本社のクリムゾンタワーが見えますが、マップで見ると5Gアンテナは本社と下のライズショッピングセンターの周りだけで、周辺の住宅街は全くカバーしてないようなので、川崎横浜の一般住宅街は相当先の話かも知れません。
気長に待つしかなさそうです。
まぁ母はネット動画が観られるようになり大喜びだったので、今回のL12購入は大満足でした!!
書込番号:26253522 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2025/08/03 10:48(7ヶ月以上前)
>hicchomeさん
結果報告ありがとうございます。
速度もpingも十分な値が出ているようです。
モバイル通信利用者の多くはこれより悪い値だと思います。
ご実家最寄りの基地局は4G(アンテナが4G用の第一世代に見える)ですね。
5G用アンテナ(Sub6用とミリ波用がある)はもっと小さいです。
下記の最初の画像で一番上がミリ波、真ん中がSub6です。
https://hummingfriend.hatenablog.jp/entry/2022/06/10/154448
ミリ波はエリアが狭くて現状では殆どの機器では使えないので、気にするのはSub6エリアです。
でも…
最近自宅で5G表示が出るようになり、久しぶりに楽天のエリアマップを確認したところ5Gエリアになってました。
最寄り基地局は4G専用のはず(最近は目視確認してない)なので不思議に思ってました。
アプリで受信情報を確認したところ基地局番号は最寄り基地局でバンド3の周波数でした。
いつの間にか転用をしているみたいです。
エリアマップではSub6エリアになっていて、確かにバンド3(1.7GHz)は6GHz未満なので嘘ではないかもしれません。
でも他社は3.5GHz近辺を転用しているので、それと比べると…
転用5Gは周波数も4Gと同じなので速度も同じはずです。(変調レベルが同じなら)
しかも同じ基地局で4Gと共存するので帯域j幅を専用に割り振ったりしてると4Gの速度も低下する可能性があります。
安定して受信できないケースだと5G NSA方式(エリア判定は4Gで通信は5G)のデメリットで、さらに速度低下する可能性もあります。
楽天の場合は同じ周波数帯なので可能性は低いのかもしれませんが。
楽天に限った話じゃないですが、転用はユーザにとってほとんどメリットを感じられません。
大きな都市だと5Gの恩恵が享受できる可能性が高いかもしれませんが、地方都市だと運(5Gアンテナのある基地局の位置次第)です。
hicchomeさんの場合はご自宅もご実家も恵まれていそうなので羨ましいです。
ご自宅は転用5Gエリアかもしれませんが、普段使いには必要十分だと思います。
書込番号:26254208
スレ主 hicchomeさん
2025/08/03 15:15(7ヶ月以上前)
隣の角のアンテナ(別の方向を向いてました)
一服した株価(設備投資は大丈夫?)
>亜都夢さん
モバイルだとそうなのですね。
pingなどは仕事でしか見たいので基準がズレてたようです。だいぶマシな部類とのことで安心しました。
こちらの写真拝見しました。
随分と形が違うのですね。興味深いです。
確かに先の写真のアンテナは4Gですね。
実はこのマンション、6、7階ほどと高さはさほどでもないですが敷地面積は結構大きく、そのせいか屋上の四隅にアンテナが立ってた(この前の写真のは実家寄りの角のアンテナ)のですが、どれも4G用のようです。
また今回アップした写真が別の角のアンテナなのですが、やはり同じタイプのもののようです。
頂いたリンクの基地局のようにフルセットのアンテナにリプレイスしてくれるのを期待しますが、株価も一時期の「楽天モバイル黒字化の兆し」と報じられた時の高値からは一服してしまいましたし果たしてどうなるか、、、
書込番号:26254394 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2025/08/03 17:43(7ヶ月以上前)
>hicchomeさん
楽天の5G対応ですが最近Sub6用アンテナが変更されたという情報を見つけました。(真偽や対象地域などは不明)
従来の4G用アンテナに酷似して少し小さいらしいですが、従来のSub6アンテナより大きいのでカバーエリアも広いかもしれないです。
ただ、設置の仕方によっては遠方からだと見た目だけで4Gと5Gの判別が難しくなりますね。
ちなみに、楽天と比べると数は少ないと思いますが、ソフトバンクでも似たようなアンテナがあります。
また、2026年からSA方式を展開するという報道もあるので、アンテナの変更があるかわかりませんが見た目の判別はより難しくなる可能性もあります。
下記記事によると5G転用は2025年3月かららしいです。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/mca/2016066.html
1年以上前の楽天のエリアマップでSub6は川崎のかなり広い範囲をカバーしてたはすです。
hicchomeさんの最寄り局は4Gみたいですが、受信可能な5G局があるかもしれません。
書込番号:26254488
スレ主 hicchomeさん
2025/08/03 19:23(7ヶ月以上前)
1番濃いピンクでもなく1番薄いピンクでもなく中間のピンクが5Gということ?
我が家は中間のピンク色ですが5G表示になりました
中間のピンク色が5Gとなると横浜のこの辺りはほとんど5G?
>亜都夢さん
記事を拝見しました。
NR化というのがキーワードなのですね。
この記事を斜め読みすると楽天は結構頑張ってるのでしょうか。
コレを拝見して、え?そうなの?、と思い楽天のエリアマップ
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/
を確認してみたところ、
マップの見方がよく分からず。
1番濃い赤の円に我が家は含まれては居ないのですが、
4Gだけの表示にすると薄いピンクだけになります。
ということは中間のピンク色(大部分色)が5G?と思い、
試しに自宅でWi-Fi切ってみると5G表示になりました。
(Wi-Fi切ることが無いので気づきませんでした)
自宅で5G接続ができるとなると、我が家の周りは中間のピンク色なので、この色が5Gエリアとなるのでしょうか?
同じ見方で実家を楽天のエリアマップで見ると周囲は全部5Gエリアでした。
以前実家でiPhoneが5G表示になってたという記憶がやはり正しくて昨日はたまたま調子が悪かったのか、
それとも楽天のエリアマップがフカシなのか(笑)
前者なら良いのですが、、、
今月中にでも経過観察に行くつもりだったのですが、ひょっとして面白い結果になってたりするのでしょうか、、、
書込番号:26254569 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2025/08/04 00:50(7ヶ月以上前)
>hicchomeさん
>NR化というのがキーワードなのですね。
転用(4Gの周波数を5Gに)という意味ですね。
楽天の場合4Gは実質バンド3(1800MHz帯)しかないので転用も同じ周波数になります。
バンド3の帯域幅は20MHzだと思います。
楽天に5G用として割り振られているのは下記です。
 Sub6 バンドn77(3.7GHz帯)で帯域幅は100MHz
 ミリ波 バンドn257(28GHz帯)で帯域幅は400MHz
高周波数の方が高速で帯域幅が大きい方が大量に送受信できます。(それ以外が同じなら)
従って本来のSub6と転用では大きな差があります。
現在の楽天のエリアマップでは転用も含めてSub6(6GHz未満の意味)の表示になっています。
転用開始が2025年3月らしいので、それ以前のマップは本来のSub6のエリアが表示されていたはずです。
ご実家での5G接続表示が2025年2月以前なら本来のSub6エリアなのだと思います。
周波数が大きく異なる転用も含めてSub6と表示していることを指すならそうかもしれませんね。
他社はバンド42(3.5GHz帯)を含めて転用しているのと、マップ上も基本的に転用は区別されていると思います。
スマホのアンテナ表示だけでは区別できないのでアプリ等で確認した方が良いと思います。
私はAndroidでNetwork Cell Info & Wifi(有料)を使ってます。(Network Cell Info Liteが無料版)
iOSにも同じ名称のアプリが存在しますが、作者が異なり著しく評価が低いので止めた方が良いと思います。
電話アプリで「*3001#12345#*」で接続情報の確認は可能ですがわかりにくいと思います。
書込番号:26254830
スレ主 hicchomeさん
2025/08/04 08:23(7ヶ月以上前)
自宅近くのバス停で試しました
新宿駅東口ロータリーのバス停
朝イチのお客さん訪問前に
都庁第一庁舎32階カフェテラスの窓側
>亜都夢さん
「*3001#12345#*」!!
いいこと聞いたのでさっそく試してみました!!
気付くのが遅れたので通勤中に変なとこで計測してますが、、、
新宿の電波は良くないように見えて意外でした。
今度実家でやってみます。
ありがとうございました!!
書込番号:26254927 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2025/08/04 16:46(7ヶ月以上前)
>hicchomeさん
アプリを利用するとCellMapper等でも利用されているeNB(4Gの場合)で表示出来るので分かりやすいです。
楽天のeNBは例外がありますが基本的にはXXXXXX-Y(Yは1から12)で表示できます。
アプリを利用しない場合でもCell IDは確認できると思います。
eNBはCell IDから計算可能です。
ちなみに、5Gの基地局番号はgNBと表記するらしいですが、たぶん同居しているeNBと同じ値だと思います。
3G基地局をNodeBと呼んでいて、4Gがevolved NodeB(eNB)、5Gがnext generation NodeB(gNB)になったそうです。
必要があればeNBの計算方法(簡単)は別途記載します。
書込番号:26255166
亜都夢さん
2025/08/04 16:49(7ヶ月以上前)
>hicchomeさん
あえてレスを分けました。
前レスに書いたようにCell IDからeNBは計算可能です。
eNBはCellMapperや公開されている多くのマイマップでも利用されています。
eNBがわかれば基地局の位置も特定可能です。
ご自身がエリアを特定可能な情報(地域と楽天本社が視認可能)を掲載されていますが、更に範囲限定できるという意味です、
楽天の基地局の多くは3セル(アンテナ)で構成されています。
CellMapperなどが基地局位置を推定できるのは、これを根拠にしています。
但し、基本とは異なる構成の基地局も増えてきています。
例えば都庁32階でのCell IDは都庁32階のeNBは単独で仲間が見つかりません。
もしかすると都庁32階用の基地局なのかもしれません。
CellMapperでは検索できなかったので、別の旧MLSを利用した仕組みで確認しました。
他の計測値(バス停)のCell IDからも基地局の特定ができました。
なので、問題があるようなら26254927(及び本レス)は削除依頼を出された方が良いと思います。
書込番号:26255168
スレ主 hicchomeさん
2025/08/04 18:22(7ヶ月以上前)
なるほど位置なども判るのですね。
知らないというのは罪ですね(汗)
>都庁32階用の基地局なのかもしれません。かなり人が多いところなのでそうなのかも知れません。
インバウンドの外人さんや暇つぶしのご老人など、昼などはものすごい人数なのに普通に通信できますし。
(以前auかどこかの基地局を同フロアから撤去するという張り紙がありました)
今までもあまり気にしてないので大丈夫です。
ただ実家に関しては流石にまずいので気をつけなければなりませんね(汗)
書込番号:26255215 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2025/08/04 21:20(7ヶ月以上前)
>hicchomeさん
そうなら良いですが…お節介ですみません。
ちなみにバス停では本来のSub6で繋がってますね。
ご自宅も近くなら同様に繋がる可能性はありますね。
新宿東口(最近は知りませんが西ではなく?)は転用、都庁は4Gですね。
関東の郊外ですが意識してアプリで確認しながら移動してみたら、殆どが転用でした。
Sub6アンテナのある基地局(バンドの確認を忘れました)の近くでスピードテストしたのですが90Mbps程度しか出ませんでした。
2年前に別の基地局で確認した際には300Mbps程度でした。
利用者が増えてるのかバックボーン(たぶん光回線)に差があるのか、全く違う理由なのか不明です。
転用が悪影響を与えているなんてことは無いと信じたいですが…
今後はキャリア選択をする際に転用ではない5Gが利用可能かは判断基準になると思いますが、楽天はそれがわからないので困ります。
書込番号:26255357
スレ主 hicchomeさん
2025/08/04 21:56(7ヶ月以上前)
>亜都夢さん
いえいえそんなことないです。
知らなければ晒しまくってたかも知れません(汗)
自宅でWi-Fi切ると時折5Gになってる?ようです。
窓際だと「n77」とかでますがお世辞にも早くはありませんでした。
コレはすいません(汗)。ご推察の通り誤字です。
東口のうずまきロータリーです。
(都庁第一第二循環への始発バス停です)
新宿は人が多いので全体的に電波状態良く無いのかも?
書込番号:26255392 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2025/08/05 10:31(7ヶ月以上前)
>hicchomeさん
基地局との距離があるか何か障害になる物があるのですかね。
受信時のRSRPの値はどの程度ですか?
-90dBmより大きい(マイナス表記なので注意)場合はかなり良好だと思います。
-100dBmより小さい場合は若干問題が出る(速度低下など)可能性があります。
-110dBmより小さいととりあえず接続しているレベルで速度は期待できないと思います。
経験則では-90から-100dBmの範囲が多いと思います。
※対数表記なので10の差は実際の電力としては10倍の差となります。
私もほぼ300Mbpsを計測した基地局(2年7か月前の記録でした)で再測定をしてみようと思います。
ただ最近は猛暑なのでいつになるかわかりませんが。
書込番号:26255712
スレ主 hicchomeさん
2025/08/05 19:16(7ヶ月以上前)
>亜都夢さん
-100dBmより下、ただ、-110dBmまでは達してなかったと思います。
やはり「とりあえず繋がってる程度」かもですね(汗)
まぁ自宅は光回線もありますし、楽天に頑張ってほしいのは田園都市線、山手線、渋谷、新宿、ですね。
とは言え多少不満なこのエリアも、数年前に使ってたahamoよりはだいぶマシですし、設備投資負担で潰れない程度でいいので頑張ってほしいです。
書込番号:26256012 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
現在も不具合がありますか?
2025/03/14 13:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
口コミであまり評判が良くないようですが、現在も不具合があって使い物になりませんか?
楽天モバイルSIMを挿してホームルーター化を考えています。
書込番号:26109887 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/15 08:15(1年以上前)
自分の環境では2.4.0にアップデート以降に楽天のSIMカードで不具合は出ていませんよ。
それ以前のバージョンは楽天のSIMカード限定で、数GB流しただけでパケ詰まりが発生しリセット以外復旧方法は有りませんでした。
楽天以外のSIMカードではパケ詰まりが発生していませんでした。
書込番号:26110690
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件
2025/03/18 20:33(1年以上前)
楽天モバイルのSIMで1年以上使用していますが概ね快適にネット接続出来ていますよ。
概ねと書いたのは、最新のファームウェアでもごくまれにWANの強制切断が起こるためです。
ルーターを再起動すればまた接続されるのですが、まあギリギリ許容範囲ですね。
ご参考になりましたら幸いです。
書込番号:26115134
この製品の情報を見る
NEC
発売日:2021年11月 5日
Speed Wi-Fi HOME 5G L12 [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <122
(モバイルデータ通信)
