Speed Wi-Fi 5G X11 NAR01 [チタニウムグレー]
4000mAhのバッテリーを搭載した5G対応のモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2021年10月15日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2022年1月9日 23:58 | |
| 6 | 2 | 2021年12月12日 11:42 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi 5G X11 NAR01 [チタニウムグレー]
お世話になっています。
以下の設定で、ブロードバンドルータ側にグローバルIPアドレスが割り付け可能かどうか、試された方はいらっしゃいますでしょうか?
5G網 -> 「Speed Wi-Fi 5G X11 +クレードル」 -> 有線LAN -> ブロードバンドルーター
条件は、
1. ブリッジモードを利用する
2. ”5G NET for DATA”を契約する
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/5gnet-for-data/
「Speed Wi-Fi 5G X11」のマニュアルを見ると、
”本製品をブリッジモードにすると、ルーター機能を停止し、接続出来る端末は1台だけになります”
”ブリッジモードにすると、本製品に接続した端末は、クイック設定Webを開くことが出来ません”
とあるので、本来「 Speed Wi-Fi 5G X11」へ割り付けられるIPアドレスが、スルーされて、本製品に接続した端末へ割り付けられる、と考えているのですが。
auに問い合わせると、ブリッジモードについては、歯切れが悪い回答しかなく、保証しない、でした。
NECサイトでは、質問はAUにしてくれ、とあります。
”5G NET for DATA”を契約していなくても、少なくとも、ブリッジモード(WiFi)やブリッジモード(USB)で、本製品に接続した端末側(PCなど)に10.0.xxx.xxx.xxxといったシェアードアドレスが割り付けられるなら、可能性ありと考えています。
>江戸モンドカムバックさん
>1. ブリッジモードを利用する
利用するメリットは?
ピタットプランのみしか契約出来ないので7Gで6,578円ですよ。
使い放題MAXでは契約出来ません。
他の方法で考えた方が良いかと?
書込番号:24535878 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます。
利用目的は、光回線のバックアップ用途です。ですので、普段はほとんど使わないはずです。
YAMAHAルーターで、VPN等をバックアップするのに使えるかも知れないと考えています。
現状フレッツを引いていますが、入居ビルの都合で、バックアップ回線に他社の光回線が使えない可能性があります。同じフレッツを引いても障害に弱くなるので、他社の光回線が利用できない場合に、5G回線を検討しています。
書込番号:24536042
今日からX11に乗り換えました。iPhoneとMacBookの無線LAN設定はなんとかなったのですが、プリンターの設定でつまずいています。EPSONのEP-803Aですが、シンプル設定ウィザードでSSIDを選んでパスワードを入力しても電波状態が「悪い」になって接続できません。以前はWX04の2.4Ghz帯で使えていたんですが、プリンターが古くて5Gになってから非対応になったとか考えられませんか?どうかご教授お願いします。
書込番号:24481269 スマートフォンサイトからの書き込み
>Maarjaliisさん
たぶん、Wi-Fiのセキュリティ(暗号化モード)が原因だと思います。
昔の機器(WPA2までの対応)の中には最新のルータ(WPA3とWPA2の両対応)と接続できないケースあります。
X11も規定値では「WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES) 」(両対応の意味)になっています。
暗号化モードを「WPA2-PSK(AES) 」(WPA2のみ)に変更したら接続できませんか?
但し、WPA3対応端末もWPA2で接続することになるので、セキュリティレベルは低下します。
書込番号:24481777
>亜都夢さん
さっそくの返信ありがとうございました。WPAの変更はわかったのですが、変更しても繋がらなかったので、前のプリンターを妹に譲渡し、EW-M754Tに買い替えました。スムーズに接続できました。お騒がせしました。
書込番号:24489966 スマートフォンサイトからの書き込み
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
