AVR-X1700H
- 8K Ultra HD、HDR10+、eARCなどの機能と高音質を兼ね備えた7.2ch AVサラウンドレシーバー。3入力/1出力のHDMI端子が8K/60Hz、4K/120Hzに対応。
- Dolby Atmos、DTS:X、MPEG-4 AACのほか、Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xに対応している。8Kアップスケーリング機能を搭載。
- Amazon Music HDやAWA、Spotify、SoundCloudなど幅広い音楽ストリーミングサービスに対応し、Amazon Alexaによる音声コントロールが可能。
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2023年1月25日 22:14 | |
| 14 | 6 | 2023年2月2日 11:32 | |
| 2 | 5 | 2023年1月15日 09:45 | |
| 27 | 19 | 2023年1月13日 18:25 | |
| 8 | 5 | 2023年6月11日 23:30 | |
| 1 | 5 | 2023年1月1日 20:40 |
AVアンプ > DENON > AVR-X1700H
一昨日まで普通にムービーモードでドルビーアトモスが選択できたのですが、
昨日の夜からムービーモードの選択の中にドルビーアトモスが出てこなくなりました。
何故なんでしょうか?
状況が良く理解できませんが、とりあえずは電源コードを数分抜いてから再起動くらいですね。
書込番号:25112625
関係ないとは思いますが、最近アップデートしていますね。
■ 2023/01/18
【バージョン:4400-2091-9015-1070 または D400-2035-9015-1070】
(1) AmazonMusic等でFLACファイルを最後までシーク動作した場合のエラーを改善しました。
書込番号:25112628
昨晩、電源を抜いて再起動したのですが変わりませんでした。
DENONのサポートにも質問しましたが まだ回答は得られておりません。
書込番号:25112633
そもそもコンテンツがドルビーアトモスじゃないのでは?
または配信モノなら今までアトモスだったけど何らかの不具合で5.1chになっちゃってるとか・・・
アトモス収録のBDソフトを再生させてもアトモスにならない?
書込番号:25113170
mn0518さんがコメントされておられる様に、具体的に何を再生させた時に
出来たものが出来なくなったのかを述べないと確かな事は言えないですね。
書込番号:25113202
情報が少なくて申し訳ございません。
AVR-X1700HにAMAZON FIRE STICK 4Kをつないで、ネットフリックスのウェンズデーを見ておりました。
ドルビーアトモスで見れた日と、見れなくなった日では 1話の途中でしたのでコンテンツによるものとは思えませんでした。
不思議の国アリスもドルビーアトモス配信で見れてましたので・・・。
書込番号:25113326
解決いたしました。
解決内容は以下になります。
DENONからの返答は視聴中に本体 STATUSボタンを押して信号確認してくださいとのことでした。
確認したとこと信号はPCMでした。
ネットフリックスのプランがプレミアムになっているか確認して、FIRE STICK 4Kを再起動したら
ドルビーアトモスで見ることができました。
書込番号:25113389
こんにちは♪
はじめてのAVアンプで本製品を新品購入し、サラウンドを楽しんでます。
そんな中、本製品の電源ON・OFF時に本製品から大きめの音(リレー音?)が発生するのですが、AVアンプとはそういうものなのでしょうか?それとも本製品の仕様なのか、はたまた自身の個体の不具合なのか判断できないため、ご教示いただけたら幸いです。(本製品を使われている方の状況を教えて頂けると尚嬉しいです♪)
ちなみに電源ON時には、カチッ、、、カチッ、、、ガチィィン!、電源OFF時はガチィィン!と鳴ります。
スピーカーに接続してても、してなくても電源ON・OFF時に同様の音が発生します。
>ぷっちょくん依存さん
AVアンプでオンオフ時リレー音がするのは普通です。
リレーを使わないとオンオフ時スピーカーにダメージを与えることがあります。
それと音が出ている時にオフするとリレー接点にダメージを与え音が悪くなることがあります。
書込番号:25111092
>ぷっちょくん依存さん
どのアンプでも 電源のオフオン時には、リレーの音がします。
立ち上がりの時の準備運動みたいなものですね。
なので 仕様ということになります。
端子がショートしているときには、電源ランプが点滅のままになります。
書込番号:25111133
>ぷっちょくん依存さん
AVアンプやプリメインアンプの多くには、スピーカー出力にリレーが入っています。
電源投入時にスピーカーから異音が出ないように、2-3秒遅れてリレーがONになります。
AVアンプの場合は、再生モードの変更でもスピーカーの切り替えがあるため、リレーの音がする場合があります。
スピーカーを接続していなくても、リレーは動きます。
このアンプには少なくとも7つのリレーがあるので、それなりの音はするでしょう。
書込番号:25111217
デジタル乗っかってるようなアンプならリレーが入ってるのは常識的ですけど、音が正常かどうかは聞いてみないと分かりません。
録音するなり診断依頼するなりで。
録音するときは音の大きさが比較できるようにAGC切ってわかりやすい他の音を一緒に録音するなりで。
書込番号:25112247
スピーカ保護が主目的で、半世紀前のモノでも入っています。
書込番号:25119829
>Minerva2000さん
>オルフェーブルターボさん
>あさとちんさん
>ムアディブさん
>うさらネットさん
リレー音という事が濃厚で、ひとまず安心しました。
また音の大きさにつきましては、最近は気にならなくなってきたので、、、まぁこんな物かぁと納得してます。
(初AVアンプでちょっと敏感になってただけの気がしてます。)
返信遅くなってしまいましたが、皆さん回答ありがとうございました!
書込番号:25123673
年末にONKYOのTX-L50からコチラの製品に入れ替えました。
概ね満足してますが、AirPlayでの再生について質問が有ります。
iPhone13からAirPlayで再生を始めると、暫くは再生が不安定です。
ブツブツ音が途切れる状況が1〜2分弱?程度続きます。
ある程度データがバッファに貯まるまでは仕方ないのかな?なんて思ってますが、皆さまの再生環境ではいかがですか??
ちなみに再生が安定すると、曲を切り替えても問題無さそうではあります。
ご意見頂ければ幸いです。
書込番号:25093278 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-9853さん
WiFiが速度不足なのでは? 有線LANでつないでみては?
書込番号:25093675
>Minerva2000 さん
やはりネットワーク速度ですかね?
一応、X1700Hは優先接続、iPhoneはac規格のWi-Fiなのですが、20年ほど前のマンションなのでLANケーブルの規格が古いと思います。
しばらくすると安定するので、やはり本機やAirPlay2自体には問題無さそうですね。
書込番号:25093782 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-9853さん
すでに有線接続なら、無線を使うと良いかも。
無線LANルータが6,7年以上前のものなら買いなおすのも良いかもしれません。
書込番号:25093990
> Minerva2000 さん
そうですね!
これを機に現状あれこれ試してみて、一旦自宅のネットワーク環境を見直す事にしてみようかと思います。
ありがとうございます!!
書込番号:25094803 スマートフォンサイトからの書き込み
> Minerva2000 さん
週末になったので自宅ネットワーク環境を調べたら、無線LANルーターが思いのほか古く、acでは無くてa/nまでしか対応しておりませんでした…
せっかくなので無線LANルーターの入れ替えを考慮したいと思います。
書込番号:25098027 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。初めて質問させていただきます。
これまで、リサイクルショップで購入したONKYOのホームシアターセットを使っておりました。使いこなせているかは微妙なところでしたが、それなりにテレビや映画等楽しんでおりました。
半年ほど前、新築に併せて音響関係も新しくしたいと思い、ブラビアの55インチとAVR-X1700H、スピーカーにBowers & Wilkinsの707 S2を購入しました。スピーカーはバイアンプ接続しております。そのほかスピーカーは接続しておりません。
上記のような状況ですが、テレビや映画のセリフが小さくて聞こえ辛く、他の音に関しても思っていた音には程遠いです。設定は説明書通りに行ったつもりです。
これは設定が間違えているのでしょうか。それともアンプとスピーカーの相性でしょうか。
購入時に店員さんから707 S2レベルのスピーカーだとフロントスピーカーだけで十分と言われ、そのほかのスピーカーは購入しませんでした。
解決方法があればご教授いただれると幸いです、何卒よろしくお願いいたします。
>ms-kyuberei3210さん
スピーカースタンドを使って耳の高さに合わせていますか?
スピーカーを視聴位置の方向に向けていますか?
書込番号:25085494
はい。高さや向きは合わせております。
書込番号:25085498 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーは2本しか使用して無いのにサラウンドモード?
で聞いてて、センタースピーカが無いからセリフが聞こえづらいとか?
書込番号:25085516
>ms-kyuberei3210さん
センタースピーカーは無しで設定していますね?
書込番号:25085551
>Musa47さん
やっぱり、センタースピーカーがあればセリフは聴きやすくなるんでしょうか?
>Minerva2000さん
はい。フロントスピーカーのみで設定しております。
書込番号:25085582 スマートフォンサイトからの書き込み
「思っていた音」とはスピーカー購入時に試聴した時の音ですか?もしそうなら、その際どんなアンプに繋ぎましたか?
書込番号:25085967 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
某大手電気店で購入したのですが、スピーカーがたくさん並んでいる試聴室のようなところで試聴したので、どんなアンプに繋いでいたかはちょっと覚えてないです…。
書込番号:25086188 スマートフォンサイトからの書き込み
>ms-kyuberei3210さん
思っていた音にならない原因としては、
1.スピーカーの設置(台、インシュレーターなど)が悪い
2.AVアンプの駆動力不足
3.機器を置いているラックが弱い
4.電源環境
5.部屋の音響
が考えられます。
書込番号:25086298
>ms-kyuberei3210さん
バイアンプ接続されているとの事ですが、
まずはシングル接続してみて、音がきちんと鳴っているか確認をされてはどうでしょうか。
音がきちんと鳴るなら、バイアンプ接続の設定か接続が間違っている可能性もあります。
あと、Audysseyで音場補正はしてありますでしょうか?
フロント2本しか無いので、補正は必要無いかもしれませんが、
部屋の音響関係で望んでいた音が出ないなら少しは改善されるかもしれません。
書込番号:25086617
>ms-kyuberei3210さん
他の方も書かれていますが、まずはシングル(ワイヤ・アンプ)接続の2chでDSPは全て解除した上で「聴き慣れた音楽が普通に鳴る」かどうかだと考えます。加工されたAVアンプの音や声の聞こえやすさを重視したテレビの音に慣れていると、特性がフラットであるにも関わらず相対的に人の声が奥まって聴こえたりするので。
アンプの質問をしたのは、低能率のスピーカーに対してアンプの駆動力が不足しているのではないかという点です。ただしこの場合パッと聴きで明確に分かるのは「力感が足りず低音が緩く膨らむ」程度の問題で「聞こえ辛い」というほどにはならないのが普通です。バイアンプについてはその駆動力の不足を補うという点では有効ですが、劇的に(=主観なので使いにくい言葉ではありますが)変わる部分ではありません。
バイワイヤについては回路上分岐の場所を変えただけなので、一定以上の質のケーブルを使っている限り音が良くなるという合理的な理由を説明できる人はいないでしょう。
707S2はセッティングや接続機器にそれなりのレベルを求めるという点では、使いやすいスピーカーではないかもしれません。
書込番号:25086654 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、バイワイヤは関係無かったですね。
書込番号:25086656 スマートフォンサイトからの書き込み
ms-kyuberei3210さん、こんばんは。
まず、以下が知りたいです。
マイクを使ったAudyssey自動音場設定は行いましたか?
サウンドモードは何を使っていますか?
リモコンのSETUPを押して設定メニューを表示
スピーカー→マニュアルセットアップ
アンプの割り当て→Bi-Amp(フロントとサラウンドバックをスピーカーに接続)
スピーカーの構成→フロントが「大」でそれ以外は「無し」
この設定になっているのですよね。
Audysseyを行っている場合は以下の確認が必要です。
「レベル」を選ぶとテストトーンが流れますが、自動音場設定時のような爆音ではないです。
ここで、フロントの音量設定はどうなっているでしょうか?
もし「−?dB」になっていたら、「0dB」に直します。
Audysseyはフロントをマイナス設定することが多いのですが、
他のメーカーの自動音場設定では、フロントを0dBに設定するのが通常です。
ですので、特にフロント2本しか使ってないわけですから、
マイナス設定だったら、0dBに直した方が良いでしょう。
書込番号:25087368
どういう意味で十分って言ったんでしょうね。
センターは無くていいけど2本だけじゃどんなスピーカー使ってもサラウンドにはならないのに。
AVアンプを選んだ理由があったんだろうか。
書込番号:25092071 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、親切ご丁寧にアドバイスいただき感謝いたします。
皆様からのアドバイス通りに設定を確認しておりました。
blackbird1212さんのおっしゃっていた通り−のdBになっていたので、0dBにしたところだいぶ良くなったようです。
これ以上は環境の問題でしょうか…。
フロントスピーカーを増設しようかともおもったのですが、画面に被ってしまいそうで、これはこれで迷っています。
やっぱりオーディオは奥が深いですね…。勉強します…。
皆様本当にありがとうございました!
書込番号:25094472 スマートフォンサイトからの書き込み
世の中には所謂ピュアオーディオ派っていうのがいて、
人間の耳は左右2つしかないので、2つのちゃんとしたスピーカーと
ちゃんとしたアンプで十分という考えの人がいるらしいですから。
その派のひとからは、何個ものスピーカーで聞くのは邪道らしいですから。
まあ、なんちやってピュアオーディオ派だったんでは?
書込番号:25094643
>みどり2005さん
なるほど。
しかしAVアンプ選んでるのにサラウンドにならないフロントのみでいいなんて言う店員はおかしいですよね。
書込番号:25094684 スマートフォンサイトからの書き込み
>サウンドモードは何を使っていますか?
blackbird1212さんの聞かれている重要な質問ですが、回答が無いのはなぜ?
書込番号:25095037
>Musa47さん
大変失礼致しました。
>blackbird1212さん
Audyssey自動音場設定は行いました。サウンドモードについては特に決めておらず、聴こえ方が良いものに毎回変えておりましたが、だいたいはDolby Atmosだったと思います。
このような状態から音量設定で0dBに変更したところ、前までの状態より聴こえ方がよくなったと思います。
書込番号:25095598 スマートフォンサイトからの書き込み
対応スピーカーの無い物に変えれば、変に聞こえても仕方ないかも^^;
ステレオとか、ストレートとかあれば試されてはどうですか?
書込番号:25095679
少し困っています。
一昔前の赤白黄のRCA三色ケーブルからの映像と音声をX1700Hを通して再生しようとした処、
音声は鳴るのですが、映像だけがなぜか表示されませんでした。
RCAケーブルを、それぞれVIDEO In、AUDIO Inの、1CBL/SATか、若しくは2MEDIA PLAYERに接続し、
入力ソースを設定しても、音声だけが流れ、映像が流れません。
然し、同じ映像ソースをアンプ経由ではなく、TVに直接接続するときちんと映像が映ります。
※映像ソースはいくつか試してみても、アンプ経由だと映像が表示されない状態(音声はOK)でした。
また、設定はVideo In@、A、いずれもの設定をしても表示されませんでした。
どなたか、同様の現象があって、解決された方はいらっしゃいますでしょうか?
たぶん…VIDEO OUTが繋がれていない
から。
アナログ映像入力から→HDMI出力へ
は変換(出力)できないのでは?
音声は2chアナログを変換できる
(というかしている)からそのまま
アンプ→スピーカーで鳴る。
書込番号:25083124 スマートフォンサイトからの書き込み
UCアーバインさん、こんばんは。
取り扱い説明書
P.251 映像信号とモニター出力の関係
のところに、映像信号の流れが書いてあります。
HDMI端子入力→HDM端子I出力
ビデオ端子入力→ビデオ端子出力
だけですので、ビデオ端子入力はHDMIに変換されません。
ですからHDMI接続では写らないです。
Webなら以下
https://manuals.denon.com/AVRX1700H/JP/JA/RQIFSYsviipmrl.php
DENONでしたら、まだ後継機が発売されていない、
AVR-X4700H/6700H
MARANTZなら、SR6015/8015
でしたら、ビデオコンバージョン機能があるので、
ビデオ端子入力をHDMI出力でみることが出来ます。
AVR-X4700H
ビデオコンバージョン機能
https://manuals.denon.com/AVRX4700H/JP/JA/GFNFSYxchsdjun.php
現行機では新型のAVR-X2800H/3800Hについては、
ビデオ入力端子は廃止されています。
未発売の上級機では、どのような扱いになるのかわからないです。
海外のAVR-X4800H/CINEMA40の背面写真では、
ビデオ入力端子が確認はできます。
書込番号:25083163
>六畳一人間@スマフォからさん
>blackbird1212さん
お二人へまとめてのお返事となりますが、早速ご教示頂きありがとうございました!
なるほど、コンポジット(RCA)からの入力信号はHDMI信号に変換されない仕様なのですね。
それならしようがないですね。まあ、中途半端にサポートする仕様なら、ここは思い切ってコンポジットの入出力端子を無くして頂いても良かったのでは、とも思いますが、それも後の祭りです。
以前使っていた機種が、11年前に買った TX-NA609でして、その11年前の機種ではコンポジット信号でも普通にHDMIへ変換されていたので、HDMI信号に変換されない。ということが思い至らなかった次第です。
時代の流れか、コンポジット出力しかないプレーヤーは古い機種なので、もうサポートをしなくなってきているのですね。
原因が分かり安堵しました。
結果として、コンポジット入力はTVモニタへ直接結線する様にして、使用する時はアンプ側とTV側の入力を2つとも切り替える様にします。
お二人とも、早速回答頂き、改めてありがとうございました!
書込番号:25084404
YOUTUBEも見ました。コンポジットをHDMIに変換するアタプタが1000円前後で売っていますので、そちらを使えば、X1700h側でアップスケーリングもしますしもう少し配線も切り替えもすっきりするかと思います。
書込番号:25280064
>名無し無し奴さん
返信頂きありがとうございます。
>コンポジットをHDMIに変換するアタプタが1000円前後で売っています・・・
→ そういう変換が出来るんですね。
探せばいろいろなアイディアがあるのですね。
大変参考になりました。
ご教示ありがとうございます!
書込番号:25298131
AVアンプ初めて購入した初心者なのですが、
サブウーファーPolk audioのMXT10を購入しました。
接続して電源入れるとブーンと音が出続けます。
ケーブルは下記になります。
UGREEN RCA 3.5mm 変換 オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ RCA ミニピン 赤白ケーブル
何が悪いのでしょうか?
書込番号:25076649 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのケーブルが間違いと思います。
アンプ側は裏面のPreout SWへ、スピーカー側はLEFへ接続。
どちらもRCAコネクタと思います。
3.5mmはいったいどこに繋いでいるのでしょうか?
書込番号:25076662
>Koboo2さん
ケーブルは一本で RCA - RCA です。
アンプ側はプリアウト(サブウーファ)で、サブウーファー側は LEFに接続するだけです。
ヘッドフォン端子に接続されているのでしょうか。接続の確認を再度してみてください。
書込番号:25076778
ケーブル間違ってたんですね。こちらのケーブルなら大丈夫でしょうか?
FosPower (3m) オーディオ RCA(オス) to RCA(オス) サブウーファーケーブル, 24K金メッキコネクター
書込番号:25076854 スマートフォンサイトからの書き込み
okです。
書込番号:25076930 スマートフォンサイトからの書き込み
無事繋がりました!
書込番号:25078470 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
AVアンプ
