IdeaPad Slim 360 82KU00QRJP
- Ryzen 5 5500Uプロセッサーを搭載した15.6型ノートPC。メモリーは8GB、ストレージは512GB SSDを採用。
- 電源ボタンには指紋センサーを内蔵し、パスワードを入力しなくても電源ボタンを押せばログイン可能。暗所でも見やすいバックライトキーボードを採用。
- カメラにはプライバシーシャッターを採用しDollby Audio、ノイズ除去マイクを搭載。USB Type-A、HDMI出力端子、4-in-1メディアカードリーダーを装備。
IdeaPad Slim 360 82KU00QRJPLenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年11月 5日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 24 | 2022年6月2日 22:43 | |
| 14 | 21 | 2022年2月5日 17:40 | |
| 2 | 5 | 2022年2月5日 11:02 | |
| 9 | 10 | 2022年2月4日 09:08 | |
| 6 | 4 | 2022年1月20日 14:28 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 360 82KU00QRJP
こちらの製品を購入しマウスは使わずパネルで操作してるのですが、パネルの左クリックの所に指を置いて、カーソルを動かそうとすると、カーソルが動かないことが多々あります。
これは不良品でしょうか?
古いノートパソコンはパネルと左右のクリック部が別れていたのでそうしたこともなかったのですが。
ご意見お願いいたします。
書込番号:24760094 スマートフォンサイトからの書き込み
クリックする時以外は離して( 浮かせて )、ご使用下さい。
もちろん、右クリックも同様です。
書込番号:24760169
これは製品の不良では無いということでしょうか?
書込番号:24760173 スマートフォンサイトからの書き込み
>モルダー0007さん
パネル とは タッチパッドのこと?
タッチパッドに指が2本以上のっていると、カーサーはうごかないよ。
1本であればタッチパッド上のどこでも動くよね。
もし動かないのであれば、タッチパッドドライバーの入れ直しを試してみたら?
それでもダメならサポセンにコンタクトだよね。
書込番号:24760288
キーボード下にあるパッドのことです。
指1本だと動きます。
画像のように指を乗せてると動かない時があります。
今までのノートパソコンが動いていたので不良?ではないかと思っています。
書込番号:24760304 スマートフォンサイトからの書き込み
パネルと左右のボタンが別々になっていれば信号の処理も別になるので動作したのでしょう。
同じパネルに一緒になっていればそのパネルデバイスでの処理次第。
両方同時に動作するかは、メーカーの選んだデバイスがそのように動く製品を使っているかどうかによって変わってくる。
書込番号:24760353
このPCの場合はそこが曖昧なんですかね。
書込番号:24760586 スマートフォンサイトからの書き込み
下記リンクを参考にされてはどうでしょう。
なお、見当違いの回答の場合はすみません。
タッチパッドでノートパソコンを使うあなたのための基本操作
https://officenomadoguchi.com/column/20170905-26/
書込番号:24760630
メーカー仕様表に飛ぶと「マルチタッチパッド」の記載があります。
マルチタッチによる操作を考慮したタッチパッドのため、マルチタッチされたことでマルチタッチ用のジェスチャが有効となり、
通常のマウス移動にはならなかったのではないかと思います。
この機種を触ったことが無いため確実なことは言えませんが、マルチタッチのジェスチャを解除すると同じ操作をしても動くかもしれません。
書込番号:24762216
そうなんですね。
マルチタッチだと指を左下に置いてカーソルを動かそうとしても動かないのですか?
一応タッチパネルの設定を見たのですが、感度やスピードなどしか設定出来ませんでした
書込番号:24762598 スマートフォンサイトからの書き込み
>モルダー0007さん
私の書き込みは見当違いの可能性が高そうです。時間を取らせてしまい申し訳ありません。
指1本では問題なく2本にすると動いたり動かなかったりするということは、
マルチタッチのジェスチャと判定されてカーソルの移動操作にならなかったのではないかと考えました。
クリック範囲領域との境に指があったら起こりうるかと思ったのですが、
意図して両方の指を動かさないとジェスチャと認識されないとおもわれるので、
マルチタッチはカーソルの移動に関係ないような気がしてきました。
感度が変更できるのであれば、変更して試してみるとよいと思います。
クリックとカーソル移動それぞれは正常に動作するということなので、Gee580さんのコメントにあるようにドライバ更新すると改善する気がします。
レノボのサイトでモデル名で検索しても出てこなかったので、お持ちのこのPCからサポートサイトへアクセスしてドライバを確認することになると思います。
書込番号:24763893
Lenovoに問い合わせたらより詳しいテクニカルサポートのような所の案内されました。
ドライバの更新で治れば良いですが、そもそも仕様なのか不良品なのか分からないですね。
書込番号:24763995 スマートフォンサイトからの書き込み
>モルダー0007さん
だから、どんなふうにタッチパッドに指のせてんの?
わたくしのタッチパッドの設定では2フィンガーでスクロールにしてるけども、
2フィンガー乗ったとき、モードがスクロールになるよね。 もしその状態でカーサーが動いてしまったら、スクロールと一緒にカーサーも動くの? そうはならないでしょ。
ms-settings:devices-touchpad
書込番号:24764293
写真乗せてたと思うのですが、こんな感じです。
カーソルを動かして、クリックもするポジションにも指を置いてます。
書込番号:24764370 スマートフォンサイトからの書き込み
>モルダー0007さん
写真のったよ! わかったよね、そういうことね。
私の前のPOST
は適切ではないよね。 失礼しました。
親指を固定させて、人差し指を動かすということね。 これであれば、できる。
わたくしも同じタイプの境目のないまったいらなTouchpadをつかっているけど、そういう使い方はしてないけども、でも、動かなくなることはないよね。
ただし、人差し指を動かしながら、親指が動いてしまうと、2フィンガーモードになってカーサーの動きが不安定にはなるよね。
ms-settings:devices-touchpad ブラウザのURLにコピペしてね。
で、
”タップ” で、 センシティビティを変更してためす。
”スクロール&ズーム”で、 それぞれのチェックボックスを変更して試してみるは?
それで、ドライバー入れ直しでも、これでもダメな場合は故障かもしれないよね。
書込番号:24766862
試してみます!
書込番号:24767501 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します。
ちなみにこのドライバだけ再インストって出来るのでしょうか?
調べてみて、下記のものはでたのですが、これで良いのでしょうか?
https://support.lenovo.com/mo/ja/downloads/DS500675
書込番号:24767504 スマートフォンサイトからの書き込み
>モルダー0007さん
多分、違うと思うよね。
MSからのドライバーだと思うよね。 まず、マウスを使える状態にしてから、
デバイスマネージャーで ヒューマンインタフェースデバイス の下の、
HID-compliant touch pad
で右クリック、 でアンインストールする。
ヒューマンインタフェースデバイス を選択状態にして、
メニューバーのアクションで
ハードウェア変更のスキャン をクリック すると、再インストされる。
Reboot して治っているかをテストする。
自己責任でお願いね!
もし、なおっていないなら、 ダメ元で、 クリーンインストール もいいかも。
書込番号:24767529
こちらのPCは初期状態で4gbのメモリが2枚入っているのでしょうか?
レノボ・ジャパンに電話で聞いたら入っていると言われたのですが。
また、16gbに増設も出来ますか?
それと、SSDをパーテーション分け出来るかと思うのですが、HDDを内部に増設することは出来ますでしょうか?
書込番号:24580697 スマートフォンサイトからの書き込み
「IdeaPad Slim 360 メモリ交換」で検索してみる。
>Lenovo IdeaPad Slim 360/360i 17の取り外しと増設方法
https://www.gipsyjazznyumon.com/life/lenovo-ideapad-slim-360-17-customise
メモリ4GBがオンボード。それ以上はSoDIMMのようですね。
メモリは、4GB+4GBでDual-Channelで動くものなので。4GB+16GBなんてすると、グラフィック遅くなるかも。
SSDのパーティションとHDDには、関係はありませんが。
上記記事にストレージ増設についても書かれていますので。ご参考に。
書込番号:24580745
メモリはレノボ・ジャパンのサポートが言っていたように、最初から4GBが2枚入っているのでしょうか?
SSDのパーテーションについては、分けてCドライブとDドライブにすることは出来ますか?
HDDは増設できるのですね。
書込番号:24580771 スマートフォンサイトからの書き込み
お勧めはしませんが、ディスクの管理で出来ます。
>Cドライブの容量を小さくして、新たに拡張パーティションを作成する
https://freesoft-100.com/pasokon/disknokannri.html
書込番号:24580810
記事読むに、メモリ4GBがマザーボードに直接ハンダ付け。もう4GBはメモリが挿してありますね。
CPUから見れば2枚入っているのと同じですが。何枚?というだけにこだわれば1枚です。
HDDと違って、SSDをパーティション分けするメリットは、物理的には無いです。単に整理というだけなら、フォルダで済ませましょう。
書込番号:24580822
>メインメモリ
> 容量 (標準) 8GB (内、オンボード4GB)
> 容量 (最大) ※3 8GB
> 仕様 DDR4-3200 SDRAM SODIMM
> メモリスロット数 1 (空0)
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/211005-slim360-rt
スペック表から、オンボードメモリー4GB(マザーボードに直付け)で、メモリースロットに4GBのSODIMM DDR4-3200のメモリーが1つ刺さっています。
換装できるのは、このメモリースロットに刺さっているSODIMM DDR4-3200の4GBのメモリー。
書込番号:24580850
何故おすすめ出来ないのか聞いてもよろしいでしょうか?
HDDの時はOSなど再インストールする時にDドライブに音楽やらのファイルを置いとけば消えないので楽でしたが。
書込番号:24581208 スマートフォンサイトからの書き込み
1つのSSDでCドライブとDドライブのように2つ以上のパーティションに分割しないのは自分の主義。
USBメモリーで作成した回復ドライブで初期化(リカバリ)したり、OSをクリーンインストールした際、Dドライブを抹消することも有るのです。
書込番号:24581343
…その時にC:には取っておきたいデータとかは皆無なのでしょうか? またデータのバックアップは普段からしていない?
面倒だから危機管理はしない…はべつに個人の勝手ではありますが。HDDを入れるのなら、データはそちらに。それでもバックアップはしましょうねと言うことで。
書込番号:24581366
いえ、一応バックアップは取っておきますが、ソフトなど再インストールする必要が無くなるので便利で分けていました。>KAZU0002さん
書込番号:24581394 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
Dドライブは作成しない主義ということでしょうか?
ちなみに、HDDを中に増設し(増設スペースあるか?)Dドライブとして使う事は出来るのでしょうか?
書込番号:24581538 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、SSDはシステムパーティションなどは別として、Dドライブは意図的に作成しません。
HDDよりはSSDを増設して、Dドライブとしています。
Inspiron 14 5480に2.5インチの1TB SSDを増設した例
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22717766/
Inspiron 15 5510にNVMe M.2 SSDを増設した例
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036253/SortID=24405601/
書込番号:24581894
>キハ65さん
Dellの製品ですね。
例えばSSD128GBを360に増設するスロットはあるのでしょうか?
書込番号:24581959 スマートフォンサイトからの書き込み
「360」て何???
書込番号:24581966
増設は理論的には可能。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/22IdeaPad-Slim-360-17.html
ただ、増設に必要なパーツが特殊なようだから、それを手に入れられるかですね。
あるいは、HDD付けといて、HDD外して2.5''タイプのSSDに換装する手はありますね。
まぁ、あんまり変なことしない方がいいと思うけど。性能も落ちるし。
一般的には無理だと思うけど。
実行ファイルのコピペだけでちゃんと動く保証はできないから、結局、インストールしなおすことになるのでは?
あと、一応、今のWindowsはボリューム消さずにインストールしなおすオプションもありますよ。
書込番号:24581992
>ムアディブさん
結局再インストールになるなら確かに変な手を素人な私が加えない方が良いですね。
→それはどのように行うのでしょうか?
書込番号:24582120 スマートフォンサイトからの書き込み
>> 「360」て何???
ごめんなさい。
360はIdeaPad Slim 360のことですね。
IdeaPad Slim 360は、画面サイズで14インチ、15.6インチ。17インチでCPUはIntel、AMDと複雑な体系です。
実機レビューなどは17インチをレビューして具体的なことは分かるのですが、15.6インチのレビューは皆無です。
検索して14インチモデルらしきIdeaPad Slim 350のメモリ増設、SSD換装・交換を見つけました。
>Lenovo IdeaPad Slim 350のメモリ増設とSSD換装・交換(M.2 2280 1TB化)
https://goodphoto.ryokuno.com/?p=3003
しかし。2.5インチストレージの増設記事はないので、ケーブルとコネクターの工面が難しいのでしょう。
※IdeaPad Slim 350とIdeaPad Slim 360とは同じシリーズと思っています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001364924_K0001265273&pd_ctg=0020
書込番号:24582143
>キハ65さん
私も350のは見たのですが、人から360のはコードがもう1つ必要だったりと面倒と聞きました(私はよく分かっていなかったですが)。
安全に外部HDDを接続するか、メリットはそこまで得られないかもしれませんがパーテーション分割しようかと考えています。
ただ、パーテーション分割により負担がかかったり壊れやすくなるのかな?というのが疑問です。
書込番号:24582155 スマートフォンサイトからの書き込み
私が神経質なのかもしれません。
お好きにどうぞとしか言えません。
書込番号:24582174
出来ると思いますけど。TN液晶はお奨めしません。私ならここで候補から弾きます。
書込番号:24580750
ご助言ありがとうございます....画面の評価、とても参考になりました。
わたしは75歳の高齢者なので、画面も重要でした。
書込番号:24580772
17インチのIdeaPad Slim 360の一覧です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001394815_K0001401205_K0001408664_K0001347214_K0001394816_K0001394818&pd_ctg=0020
https://www.lenovo.com/jp/ja/kakaku/notebooks/ideapad/slim-3-series/IdeaPad-3-17ALC6/p/LEN101I0011?vc_lpp=MSYxNmY3MDM3YTc2JjYxZmQyMTE0JmRhJjYyNGMzYjE0JllmMGhGQUFCeWZkcXJKYXF3S2hwRE1Db2FRNTJ3ZyY0CVlmMGhGQUFCeWZkcXJKYXF3S2hwRE1Db2FRNTJ3ZwkwODc4ODc5MDgwMDIwOTYwNjAyMjAyMDQxMjUwMjgJCQk&cid=jp%3Aaffiliate%3Ag2ospo
こちらはIPSパネルでTNパネルより出来は良いし、画面も17インチで15.6インチより一回り大きいので見やすいのではないでしょうか。
また、Windows 11モデルも有ります。
書込番号:24580796
実機レビューより。
>IdeaPad Slim 360 (17)のディスプレイパネルは、「BOE NV173FHM-N4K」でした。
>クリエイター向けほどではありませんが、色域が広めの液晶を搭載していました。映り込みも抑えられており、フリッカーも発生していないので、見やすいです。最大輝度は、当サイトの計測では289cd/m2と普通です。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/22IdeaPad-Slim-360-17.html#display
書込番号:24580799
ノートパソコンである必要性は?
ノートじゃなくてもよいなら、デスクトップに23インチ以上のモニターのほうが見やすいかと思いますが。
書込番号:24581536
先日はメモリ増設についての質問への回答ありがとうございました!
今回は、今まで私が使ってたPCとこの機種の画質があまりにも違うので
質問お願いします。
今までは
Lenovo G580 26897SJ
https://kakaku.com/item/K0000393663/
こちらのPCを使ってました。
今回、IdeaPad Slim 360 82KU00QRJP
こちらに代わって、どうしても画質になれません。。。。。
一言に、簡単に言うと、
今のPCが
白い靄がかかったような感じに見えるのです。
前までのLenovo G580 26897SJは
とても綺麗に、クリアに見えます。
これは設定とかのせいでこんなに見えてるのでしょうか?
クリアに綺麗に見える設定などがありましたら教えて頂きたいです。
スマホで画像撮ってみたのですが
この画像では、いまいち分かりづらいですが。。。。
左がIdeaPad Slim 360 82KU00QRJP
右がLenovo G580 26897SJ
>あずたろうさん
早速の返信ありがとうございます。
そうなんです。。。。
スマホで撮ったのですが、
この画像だと、変わりなく映ってるのですが・・・
実際に見ると
左のこのIdeaPad Slim 360 82KU00QRJP
の方が、
白いモヤがかかってるという感じで、
とても画質が悪いんです。。。。
書込番号:24571221
>あずたろうさん
左が前のPCで
右が今回のPCなのですが・・・・
これもいまいちわかりにくいですよね。。。。
光沢の有り・無しなんですよね。。。
ソフトウェアでの色調整やクリア具合を調べてみます。
書込番号:24571246
一つは、「設定」「システム」「ディスプレイ」から「夜間モードの設定」で、夜間モードの色設定がどうなっているか。
https://www.sumahoinfo.net/entry/windows-10-color-adjust/
二つは、 IdeaPad Slim 360 82KU00QRJPでのAMD Radeon Software、Lenovo G580 26897SJの「グラフィックス・プロパティ」からインテル グラフィックス コマンドセンターを起動させ、色調整を行う。
書込番号:24571323
済みません。Lenovo G580 26897SJのインテル グラフィックス コマンドセンターは弄る必要は有りません。
書込番号:24571342
>弄る必要は有りません。
じゃなく、弄れるものなら弄ってみたいわ
書込番号:24571377
返信遅くなりましてすみません。。。
>あずたろうさん
>キハ65さん
>カタログ君さん
教えて頂いた設定を一つずつ試してみたいと思います!w
書込番号:24579505
この度このパソコンを購入しまして
IdeaPad Slim 360
の事をネットで調べてましたら
機種が違うのですがこちらのサイトで増設の仕方を見ました。
この記事のパソコンも、この自分が買った82KU00QRJPも
メーカーの製品仕様書のメモリはどちらとも
■メインメモリ
容量 (最大) 8GB
メモリスロット数 1 (空0)
で、一緒なので
この記事のようにメモリ増設してみたいと思ってるですが可能でしょうか?
大丈夫だと思います。
スロットが一つなので置き換えですね。
保障が無効になってしまうので注意してください。
書込番号:24553774
>Gee580さん
早速のコメントありがとうございます!
ちなみに
この記事ではメモリを
Crucial DDR4-3200MHz 16GB
https://kakaku.com/item/K0001177497/
こちらを使われてましたが
この価格コムで選ぶ場合
S.O.DIMM DDR4
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=16&pdf_so=p1
こちらの中から選べばよいという事なのでしょうか?
書込番号:24553821
PC4-25600(DDR4-3200)にチェックを入れました。
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=40&pdf_Spec301=16&pdf_so=p1
書込番号:24553825
そうですね。キハ65さんも書いていることでもよいですし、以下のキーワードを満足するものもよいかと。
Memory Type: SDRAM SODIMM
Memory clock: DDR4-3200
Memory bandwidth: PC4-25600
CASレイテンシ: CL22
電圧: 1.2V
無期限保証 (メモリは意外と壊れるのでこれは大事です。)
JEDEC準拠 (これを明記しているのなかなかないですが、これがあると相性問題は低減できるかなと)
私はCrucial社が好きなので、これなどいかがでしょうか?
https://www.crucial.jp/memory/ddr4/ct16g4sfd832a
制限付永久保証
書込番号:24553885
