ストラーダ CN-HE01D
- 高精細「HD美次元マップ」を搭載した、180mmサイズの7V型ワイドカーナビ。表示解像度が従来比約2.4倍に向上。
- 高速CPUの採用で処理能力が大幅に向上し、ルート探索に掛かる時間が従来比で半分以下に短縮されている。
- 上下判定や自車位置の精度を高めた「ストラーダロケーションシステム」を搭載。ハイレゾ音源に対応し、高音質を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2024年10月9日 12:24 | |
| 1 | 7 | 2023年9月18日 20:00 | |
| 3 | 2 | 2023年7月23日 07:41 | |
| 7 | 3 | 2023年2月28日 16:26 | |
| 5 | 8 | 2023年1月15日 12:10 | |
| 29 | 4 | 2022年12月14日 14:04 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HE01D
>正常に再生できない場合があります
日本語としては、通常は再生できるけど保証は出来ませんって
意味だと思いますよ。
書込番号:25914394
>51爺さん
DVD-R DLは、書き込みが不安定になりがちです。
ディスクの品質によって再生できたりできなかったりします。
書込番号:25914409
【自己解決】
WOWOWの3時間程度の番組をVRモードでDVD-R DLにダビングして本機で再生したところ、問題なく視聴できました。
返信してくださったお二人、どうもありがとうございました。
書込番号:25920024 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビ初心者です。質問させて下さいm(__)m
会社の営業車のナビ画面が反応しなくなった事で買い換えを検討中の者です。
「2din180mm」サイズでこの商品が売れ筋ランク上位なのですが
「発売日が2021年」という事は地図データも2021年のままののなのでしょうか?
やはり、「最新の発売日の機種」を購入した方がよろしいのでしょうか?
ご伝授の程、よろしくお願いいたします。
>佃煮屋さん
.ストラーダシリーズは、購入日から最大3年間の無料地図更新サービスを提供しており、最新の地図データでドライブが楽しめます。
購入日には ゼンリンの最新に、してくれます。
書込番号:25428061
嘘はいけません。
無料地図更新が付いてくる機種もありますが、本機種(安いグレード)には付いていません。
搭載地図データは2021年8月版です。
書込番号:25428084
>BREWHEARTさん
すみません
すべてに適応化と思ってました。
申し訳なかったです。
書込番号:25428093
>佃煮屋さん
カーナビ発売時点の地図データです。(たぶん2020年に調査したデータを格納)
HE01Dを2023年に買ったからといってメーカーがわざわざ最新版データに更新させてから出荷することはありません
HE01Dではなく、HA01Dにすれば2024年12月15日まで1回だけ無償全地図更新サービスが付帯しています
まぁ、その分お高いですが・・
もしくはHE01Dを買って、有償2023年地図データSDカードを買って更新(楽天だと14000円程度)
https://panasonic.jp/car/navi/products/map/CA-SDL23DD.html
もしくは最新モデルHE02Dにする。(HEではなくHAにすれば最大3年間の1回だけ無償全地図更新サービスが付帯)
書込番号:25428129
>オルフェーブルターボ様
>BREWHEART様
>ポン吉郎様
皆様、早速のご返信、および優良な情報をありがとうございました。
皆様のアドバイスを考慮いたしまして、予算的に合った機種を
選択したいと思います。
本当にありがとうございました。m(__)m
書込番号:25428145
>佃煮屋さん
CN-HE01Dは不具合がある機種なので安いのでしょうね。
購入するならシステムバージョンは取付後確認した方が無難です。(バージョンアップは可能)
書込番号:25428163
>F 3.5様
ご返信、ありがとうございました。
重要な情報をありがとうございました。
この度は、皆様のアドバイスにとても感謝いたします。
本当にありがとうございました。
m(__)m
書込番号:25428189
CA-LAV200Dを使用すれば、サブウーファーの取付ができるのでしょうか? なお、「CA-LAV200D」にあるサブウーファー出力コードは
ご利用いただけません。 https://car.jpn.faq.panasonic.com/faq/show/5092?category_id=737&site_domain=default と記載あるので不可みたいですが 説明書が無いので 別に取付方法とかあるのでしょうか?KSC−680DWを使用しています
>黒猫xeonさん
CN-HE01DはCA-LAV200Dを使ってもサブウーファー出力はありません。
サブウーファーを接続するならスピーカー線接続になります。
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data_t/he01d_wd_ha01d_wd_t/he01d_wd_ha01d_wd_t.pdf
調整が出来るナビの方が良いと思います。
書込番号:25355430
>黒猫xeonさん
残念ながら本機にはサブウーファー出力が出てないのでケーブルを使ってもサブウーファー出力が取り出せません。
スピーカー出力から取る手段もありますが、サブウーファー側のボリュームでサブウーファー出力を調整することになります。
書込番号:25355631 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのiTunesにCDから録音したアルバムを、カーナビで聞きたいのでSDカードにコピーして入れました。
曲名は出るし音楽は鳴るのですが、アーティスト名とアルバム名が<unknown>と出ます。
このカーナビは、SDカードの音楽の選曲リストは、アーティスト、アルバム、全曲、フォルダの4種類で、全曲のところにはSDカードに入れた音楽の全曲名が出ます。
フォルダのところに、アルバム名で出ますが、アーティストとアルバムのところには入れたアルバム全部が<unknown>と出ます。
iTunesに録音した曲の情報を見ると、種類はWAVオーディオファイルで、アーティスト名とアルバム名も入ってます。
iTunesを開くと、アーティスト名とアルバム名も出ますし分けられてます。
詳細を開くと、曲名、アーティスト名、アルバム名は変更できます。
SDカードに入ってる曲のプロパティを開くと、アーティスト名とアルバム名は入ってない状態で、曲名はあるし変更も出来ます。
何故かファイルの種類が、Waveサウンド(.wav)となってます。
曲名は変更出来るけど、他は変更出来そうにないです。
どうすればアーティスト名とアルバム名が正常に出て、カーナビの選曲リストの、アーティスト、アルバムの所に出るようになりますか?
>庄内ブタさん
カーナビなどでアーチスト名等の情報は音楽ファイルのタグ情報(ファイル内に格納される)を見て表示されます。ところが、iTunesが読み書きする楽曲情報は、タグではなくiTunesのライブラリ・データベース内に記録されるとのことです。
音楽ファイルのタグに入ってない情報はカーナビやmp3プレーヤーでは表示されません。
まずは、mp3tagなどのPCアプリを使って、タグがキチッと入っているかどうか確認されてはいかがですか?
入ってなければmp3tagでアートワーク等含めて全部入れればよいです。
書込番号:25161364
WAVだからじゃないかと
iTunesならAACで作成してみては?
もしくはWMPでFLACとか。
書込番号:25161565 スマートフォンサイトからの書き込み
試しに持ってるCDをパソコンにMP3で録音してSDカードにコピーしたら、カーナビでもアーティスト名とアルバム名が正常に出てきました。
ちなみにスマホに入れてた音楽も同じ症状だったのですが、こちらもアーティスト名とアルバム名が出るし、ちゃんと分けられてます。
音質が良いのかと思いWAVで録音してましたが、これからはMP3で録音する事にします。
書込番号:25162712
>メモリー機能が対応するusbありますか?
メモリー機能が対応って何の事ですかね?
別売のCA-LUB200Dを取付けて、それにUSBメモリーを挿してるのですかね?
車に標準のUSBに挿して使えないってオチは無いですよね?
容量は32GBまでの製品をつかっていますかね?
情報が少な過ぎます
まぁSDカードでも良くないですか?。
書込番号:25097256
>kikutemさん
メモリー機能? 「そりゃSUBメモリーならメモリーはあるでしょうが?」
という話ではないようですが、いわゆる「レジューム機能」でしょうか?
それなら取説にないので、使えないと思います。
書込番号:25097258
ありがとうございます。そうです。レジューム機能のことです。10年前のカーナビで普通にレジューム機能がついていたので勝手にこの機種についていると思っていました。ないのですね。
ならばsdカードならレジューム機能はついていますか?
書込番号:25097277 スマートフォンサイトからの書き込み
>kikutemさん
レジューム機能については取説に5か所ありますが、いずれもCD/DVDです。しかもストップボタンを押すと解除されますので、電源が切れた後は分かりません。
USBメモリーとSDカードメモリーは原理的には同じものなので、レジューム機能はなさそうですが。
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data/he01d_wd_ha01d_wdtop.html
書込番号:25097342
ありがとうございます。我慢するしかなさそうですね。買う前に調べればよかった。
書込番号:25097396 スマートフォンサイトからの書き込み
>kikutemさん
レジューム等の機能はカーナビ側のソフトで実装する物で、SDカードなどメディアやインターフェースについてくる物ではありません。メディアを変えたら機能がついてきたりはしません。
パナソニックは本機の年度からOSプラットフォームをAndroidに変えたので、その際に仕様が割と変わっています。
過去機種の実装と比べて改善した点と簡略化した点と両方あります。
書込番号:25097979 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetooth Audio再生使ってはどうですか?
ただし、こちらの機能は再生デバイス側(スマホアプリ等)にも依存しますけど
書込番号:25098147
中古車販売店で車を買い替えた際にこのカーナビを勧められました。
地図更新について調べてみましたが、よく分からなかったです。
ダウンロードでの更新なのか、更新データの入ったSDカードを買うタイプの更新なのか。
また、何年分か無料ダウンロードがついているのか、1年毎に有料で更新するのか、パイオニアのナビのように地図割定額プランみたいなのがあるのか。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:25051030 スマートフォンサイトからの書き込み
全く詳しくはないのですが、仕事の合間にちょっとググってみました。
https://beiznotes.org/cn-he01d-vs-cn-ha01d/
こちらの記事によると、CN-HE01D(カーショップ限定モデル)は無償地図更新はつかないようです。(有料更新は可能)
ほぼ同じ内容のCN-HA01Dであれば無償で可能のようですが、しかし1度限りみたいですね。(^^ゞ
なんだかちょっとケチくさい気がしますねぇ、Panasonicさん・・・
書込番号:25051068
>あんだーGCさん
パナソニックは約3か月に一度の部分地図更新と、年に一度の全地図更新があります。
HA01Dは購入後3年間に1度のみ無償全地図更新可能、HE01Dは有償更新のみ(下記地図SDカードを購入)になります。HA01Dは部分地図更新は随時ダウンロード可能です。
書込番号:25051111
CN-HE01D(&CN-HE01WD)には無料地図更新が付いていませんので、地図更新を行うには有償版の更新版地図ソフトを購入するしかありません。
※パナソニック製ナビ用の地図更新については、カロッツェリアやケンウッド(&イクリプスの旧モデルのごく一部)などのような地図更新ソフトの割引サービスやサブスクリプションサービスはありません。
また、パナソニック製ナビでも2020年モデル以前の旧モデル用の2023年度版の更新版地図ソフトにはSDカード版以外にSDカード版よりも4割ほど安価&翌年12月中旬までの最大年6回の部分更新サービスが付いたダウンロード版の設定がありますが、CN-HE01Dを含む2021年モデル用の更新版地図ソフトについては先ごろ(2022年12月に)発売された2023年度版にはダウンロード版の設定が無くSDカード版のCA-SDL23DD(18,700円)しかありません。
上記についてメーカーに問い合わせてみたところ、CN-HE01Dを含む2021年モデルもハードウェア的にはダウンロード版にも対応しているのですが2021年モデル用の2023年度版の更新版地図ソフトについてはダウンロード版の発売予定は無いそうです。ただし、将来的(2024年度版から?最大3年間の無料全地図更新&部分更新が付いているCN-F1X10BHDなどの上位モデルの無料期間が終わった後の2026年度版から?)にはCN-HE01Dを含む2021年モデル用の更新版地図ソフトにもダウンロード版が設定される予定であるとのことでした。
※旧モデルで新品状態で部分更新が付いていないモデル(REシリーズ/RAシリーズなど)もダウンロード版で地図更新を行うと翌年12月中旬までの最大年6回の部分更新が可能になるのですが、2021年モデルの場合でも同様に新品状態で無料の部分更新が付いていないHEシリーズ/HAシリーズなどでもハードウェア的には部分更新に対応しているそうでダウンロード版で地図更新を行えば翌年12月中旬までの最大年6回の部分更新が可能になる予定とのことです。
※パナソニックの部分更新サービスは基本的に偶数月の中旬に最新の部分更新用データが配信されています。
パナソニック製ナビの2021年モデルの無料地図更新の有無やその内容については「https://panasonic.jp/car/navi/freemap/」などを確認してみると以下のようになっています。
・CN-F1X10BHD、CN-F1X10HD
無料地図更新は2024年12月15日までに全地図更新1回(2023年度版or2024年度版or2025年度版のうちいずれか1回のみ)と年最大6回の部分更新。
※後継モデルの2022年モデル「CN-F1X10BGD」「CN-F1X10GD」が発売中です。
・CN-F1D9HD、CN-HA01D、CN-HA01WD
無料地図更新は2024年12月15日までに全地図更新1回(2023年度版or2024年度版or2025年度版のうちいずれか1回のみ)で部分更新は無し。
※CN-HA01D/CN-HA01WDは特定カー用品店(←大手カー用品チェーン店など)向け専用モデルになります。
※CN-F1D9HDの後継モデルの2022年モデル「CN-F1D9GD」が発売中です。
※CN-HA01D、CN-HA01WDの後継モデルの2022年モデル「CN-HA02D」、「CN-HA02WD」は2022年12月中旬発売予定です。
・CN-HE01D、CN-HE01WD
無料地図更新無し。
※後継モデルの2022年モデル「CN-HE02D」、「CN-HE02WD」は2023年1月中旬発売予定です。
書込番号:25052938
皆さん、迅速な回答ありがとうございました。
特にEL31 sx-iさんには、メーカーに問い合わせいただいた上でのとても丁寧な回答をいただき感謝いたします。
パイオニアとパナソニックとの違いやこれからの予定など大変勉強になりました。
書込番号:25052969 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
