Tapo C210
- 3MPの高画質で細かな点まで撮影するパンチルトネットワークWi-Fiカメラ。水平方向に360度・垂直方向に114度の首振りが可能。
- 夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能なナイトビジョン対応。動作検知機能により、動きを検知するとアプリを通じて通知を行う。
- マイクとスピーカー内蔵で画面越しに会話が可能。GoogleアシスタントやAmazonAlexaと連携させればハンズフリーで映像を確認できる。
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2024年11月21日 15:45 | |
| 2 | 0 | 2024年10月24日 16:44 | |
| 5 | 6 | 2024年9月21日 20:33 | |
| 2 | 2 | 2024年8月23日 17:31 | |
| 9 | 4 | 2024年8月3日 19:07 | |
| 3 | 4 | 2024年6月5日 22:10 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C210
Wi-FiでもWPA3のみの場合、使用できないのでしょうか。
(WPA3のみの場合、使用できないというレビューがありました。)
できれば、価格的にもこちらの機種を購入したく…
どなたかお分かりの方がいらしたら、教えて頂けないでしょうか。
書込番号:25967503 スマートフォンサイトからの書き込み
>爽やかアプリコットさん
Q1.3 対応している暗号化方式を教えて下さい。
A: The Tapoカメラは、WPA・WPA2およびパスワードなしのネットワークに対応しています。
WEP・フリーWi-Fiなどのポータル認証・WPA/WPA2-enterprise・WPA3には対応していません。
https://www.tapo.com/jp/faq/66/
書込番号:25967574 スマートフォンサイトからの書き込み
普通のWiFiルーターは、WPA3以外でWPA2等も設定で変更できるはずです。
WPA2に変更すれば、問題無く使えると思うんですが。
書込番号:25968036
ご返答頂き、ありがとうございます。
設定変更できることが確認できましたので、
解決いたしました。
書込番号:25969099 スマートフォンサイトからの書き込み
口コミを見てると使用に問題がありそうですが、お使いの方どうですか? AnkerのEufy Indoor Cam C220と悩んでます
書込番号:25936895 スマートフォンサイトからの書き込み
以前Tapo c210を購入し、アプリからIDを取得して
私のIDとパスワードで、夫のスマートフォンからも見れるようにしていました。
諸事情により離婚が決まり、TP-LinkIDを削除したのですが、元夫のスマートフォンからは削除など特に何もしていません。
この場合、私が新たな住まいでTapoカメラを使用したら、元夫も見れてしまうのでしょうか?
分かる方がいましたらご教示願います。
書込番号:25898959 スマートフォンサイトからの書き込み
ID削除したらwifiネットワークの外の外部端末からは見えない筈です
ID再設定したのなら
アカウント>ログインセキュリティ>ログインの管理
から見れる端末を確認出来ます
書込番号:25899007 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
早々の返信ありがとうございます。
ID削除したらWi-Fi外の端末からは見ることは出来なくなるのですね!
また再設定後の確認方法までお教え頂き
追加質問で申し訳ないのですが、
返信頂いた内容を見た上で再設定を先ほど試みたところ、新規作成しようとすると、画面下に
既にメンバーです。と表示があります。
これは何故か分かりますでしょうか。
書込番号:25899090 スマートフォンサイトからの書き込み
>既にメンバーです。と表示があります。
前と同じメールアドレス使おうとしたんですよね?
IDが消えていないんでしょうね
前のパスワードでログイン出来るんじゃないですか?
そこでパスワード変更すれば、前夫の端末からはアクセス出来なくなるかと思います
書込番号:25899102 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
恥ずかしながら前と同じアドレスを使おうと思っていました。
元夫のスマートフォンからはID削除やログアウト等々していないので、もしかしたらそれが原因だったりとかも考えましたが、ID削除が上手く出来ていなかったのかもしれないですね。
以前削除した後に、tapoから削除完了メールが届いたので私はてっきり正式に処理されたとばかり思っていました。
仮に前回のIDがそのままだった場合、
別のアドレス、別のパスワードで
新規取得はやはり出来ないと思いますか?
登録に使用するスマートフォンは前回と同じです。
書込番号:25899127 スマートフォンサイトからの書き込み
>るるrabbitさん
私もこのIDの仕組みに詳しい訳では無いですが
別のメールアドレスでの新規登録なら大丈夫だと思います
取り敢えず試してみて下さい
書込番号:25899146 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
そうですよね。一度、別のアドレスで登録を試してみようと思います!
追加質問にも真摯に応えて頂き、
書込番号:25899157 スマートフォンサイトからの書き込み
>華ボンさん
最初メーカーのサーバーにユーザーIDとパスワードを登録します。
同じユーザーIDとパスワードを使えば、2台までは別のスマホでもカメラの共用は可能です。
2台を超える場合、設定権限を渡したくない場合などは、デバイスの共有機能を使ってください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1439/
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2911/
書込番号:25830110
>ひまJINさん
ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。
詳細な御回答ありがとうございます。
安心して購入できます。
留守中の愛犬の見張に使いたいと思います。
書込番号:25862146 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCHER C80が挙動不審になりAX32Vに。パソコン、ワンメッシュ、Wi-Fiプリンターの設定まで終了。本日、保安カメラに設定開始。c100は◯、c210の2台はタポソフトの指示どうりにリセット出来ません。通電状態でリセットボタンを押しても赤点滅、人を追跡。つまり過去のルーターをセットした時のまま。どなたかリセット手順をご存知ありませんか?
書込番号:25828618 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bluebird SSSさん
Tapoカメラの初期化(Reset)の仕方:
設定ガイド
Tapoカメラの初期化方法は2通りあります。
方法 1: RESETボタンを押す(推奨)
タイプ 1: 屋内用固定カメラの場合
カメラを起動し、本体にあるResetボタンをピンなどで5秒ほど長押しするとLEDが赤く点滅し初期化を開始します。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2705/#:~:text=Tapo%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF2%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%25E3%2580%2582&text=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%92%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%80%81%E6%9C%AC%E4%BD%93,%E5%8C%96%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%25E3%2580%2582&text=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%92%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%80%81%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA,%E5%8C%96%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%25E3%2580%2582
書込番号:25828701 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bluebird SSSさん
LEDのFAQみると、赤点滅はカメラのアップデート中となってますね。
リセット手順はリセットボタンの5秒以上長押ししか無いと思います。
十分な時間長押しされてますか。
赤と緑に点滅するまで長押ししないと先に進めないと思います。
リセットできないなら故障では無いかと思います。
3年保証なので、サポートに問い合わせれば、送料負担以外は無償です。
ただ電話サポートしか受け付けてくれないので、つながるまで我慢が必要です。
https://www.tp-link.com/jp/support/contact-technical-support/#Hotline-Support
書込番号:25829636
皆さん、返信をありがとうございます。
リセット方法は
㋐通電してリセットボタンを5秒間押しっぱなし。
㋑通電してリセットボタンを15秒間以上押しっぱなし。
この二通りでやってみましたが、変化がありません。
ちなみにC500ではリセット完了しましたが、「WPS3.0」で接続は不可?と表示されてセットできません。
どなたかが書いてみえた、WPSのバージョンが上がって使えない?
これは不条理ですね。
書込番号:25829947
ARCHER AX32Vという製品は存在しないのですが、
ARCHER AX23Vの間違いでしょうか?
ARCHER AX23VはARCHER AX1800と性能は同じようなので、
最大接続台数は36台です。
現在のwifi接続台数は何台になっていますか?
書込番号:25836482
Tapo C210の接続について質問です。 Tapo C210をWi-Fiで繋いで家の様子をスマホで確認していました。今まで問題なく、外出先からもスマホで確認可能でしたが、約1ヶ月前から外出先からは『タップして更新』と表示されて、映像が映らなくなりました。
自宅でスマホがWi-Fi(2G)に繋がっている状態なら映像は映りますが、wi-fi(5G)だとはダメです。
外出先でもスマホがWi-Fiに繋がっている状態なら映像は映ります。
問題がカメラなのかルーターなのかプロバイダーなのかスマホなのか、さっぱりわからないので問い合わせのしようもなく困っています。
どなたか、対応方法もしくはどこに問い合わせたらいいのか、お教え頂ければありがたいです。
カメラ:Tapo C210
プロバイダー:楽天(NTT 光回線)
ルーター:I-O DATA(WN-AX2033GR)
スマホ:iPhone 14p 楽天sim カード
書込番号:25758333 スマートフォンサイトからの書き込み
C210は5.0GHzには非対応なので、C210を2.4GHzで繋げないと駄目かもしれないです。
私も少し前に無線ルーターを買い換えたときにC210が見れなくなり、ルーターを2.4GHzに固定しました。
書込番号:25758549 スマートフォンサイトからの書き込み
>ken8899さん
とりあえず、ルーターのコンセント抜いて10分放置して、コンセント刺して見ては?
スマホが、なんですよね?それで映る映らないと言うのが有り得なく思います。
外出先でのWi-Fi接続なら5Gでも映るのでしょうか?
それとも外出先でも2G限定なのでしょうか?
書込番号:25758623 スマートフォンサイトからの書き込み
>ken8899さん
何となくスマホの問題のような気がします。
別のスマホで試してみるのが手っ取り早いですね。
ご自分で持ってるスマホが1台のみなら、家族か友人に頼むのも手でしょう。
”デバイスの共有”機能を利用すれば、一時的に制限付きでカメラを使えると思います。
書込番号:25758733
>ken8899さん
スマホはWi-Fi(5G)でネットに繋がりますか?
別機種(Tapo C100)ですので、参考になるか分かりませんが、今、確認しました。
次の環境で、スマホのWi-Fi接続は、a(5GHz帯)と g(2.4GHz帯)のどちらでも問題ありません。
カメラ:Tapo C100
ルーター(APモード):NEC Aterm WG2200HP
スマホ:iPhone SE2(Wi-Fi 接続; a(5GHz帯)/ g(2.4GHz帯))
書込番号:25761961
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
ネットワークカメラ・防犯カメラ
