Tapo C210
- 3MPの高画質で細かな点まで撮影するパンチルトネットワークWi-Fiカメラ。水平方向に360度・垂直方向に114度の首振りが可能。
- 夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能なナイトビジョン対応。動作検知機能により、動きを検知するとアプリを通じて通知を行う。
- マイクとスピーカー内蔵で画面越しに会話が可能。GoogleアシスタントやAmazonAlexaと連携させればハンズフリーで映像を確認できる。
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
1 | 3 | 2024年7月17日 17:02 |
3 | 4 | 2024年6月5日 22:10 |
4 | 10 | 2024年4月22日 10:03 |
5 | 2 | 2023年10月18日 16:03 |
4 | 2 | 2023年10月6日 20:48 |
10 | 2 | 2023年9月3日 00:02 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C210
アプリで表示される映像が1秒ごとにカクカクしています。
フレームレートの設定をしたいのですが、アプリの端末設定のどこを探しても見当たりません。
ご存知の方、教えていただければと思います。
ハードウェアバージョンは、1.0です。
再起動は試しました。
もう1台C210(ハードウェアバージョン2.0)あるのですが、そちらはスムーズに映像が動いています。
>かずくんよさん
カメラの設定を初期化(再起動ではありません)するとディフォルト設定も戻せますよ。
書込番号:25814796
この製品では、フレームレートの変更機能はありません。
ライブ画面のアイコンで、高画質、低画質を選ぶか、高度な設定の表示設定で、
ハードウェアアクセラレーションか互換モード選ぶしか無いと思います。
そもそもWiFiの電波強度が十分かどうかが、一番確認すべきところでは無いかと思います。
書込番号:25814829
アプリからカメラを削除して、再設定したらスムーズに動くようになりました。
書込番号:25814898
Tapo C210の接続について質問です。 Tapo C210をWi-Fiで繋いで家の様子をスマホで確認していました。今まで問題なく、外出先からもスマホで確認可能でしたが、約1ヶ月前から外出先からは『タップして更新』と表示されて、映像が映らなくなりました。
自宅でスマホがWi-Fi(2G)に繋がっている状態なら映像は映りますが、wi-fi(5G)だとはダメです。
外出先でもスマホがWi-Fiに繋がっている状態なら映像は映ります。
問題がカメラなのかルーターなのかプロバイダーなのかスマホなのか、さっぱりわからないので問い合わせのしようもなく困っています。
どなたか、対応方法もしくはどこに問い合わせたらいいのか、お教え頂ければありがたいです。
カメラ:Tapo C210
プロバイダー:楽天(NTT 光回線)
ルーター:I-O DATA(WN-AX2033GR)
スマホ:iPhone 14p 楽天sim カード
書込番号:25758333 スマートフォンサイトからの書き込み
C210は5.0GHzには非対応なので、C210を2.4GHzで繋げないと駄目かもしれないです。
私も少し前に無線ルーターを買い換えたときにC210が見れなくなり、ルーターを2.4GHzに固定しました。
書込番号:25758549 スマートフォンサイトからの書き込み
>ken8899さん
とりあえず、ルーターのコンセント抜いて10分放置して、コンセント刺して見ては?
スマホが、なんですよね?それで映る映らないと言うのが有り得なく思います。
外出先でのWi-Fi接続なら5Gでも映るのでしょうか?
それとも外出先でも2G限定なのでしょうか?
書込番号:25758623 スマートフォンサイトからの書き込み
>ken8899さん
何となくスマホの問題のような気がします。
別のスマホで試してみるのが手っ取り早いですね。
ご自分で持ってるスマホが1台のみなら、家族か友人に頼むのも手でしょう。
”デバイスの共有”機能を利用すれば、一時的に制限付きでカメラを使えると思います。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2911/
書込番号:25758733
>ken8899さん
スマホはWi-Fi(5G)でネットに繋がりますか?
別機種(Tapo C100)ですので、参考になるか分かりませんが、今、確認しました。
次の環境で、スマホのWi-Fi接続は、a(5GHz帯)と g(2.4GHz帯)のどちらでも問題ありません。
カメラ:Tapo C100
ルーター(APモード):NEC Aterm WG2200HP
スマホ:iPhone SE2(Wi-Fi 接続; a(5GHz帯)/ g(2.4GHz帯))
書込番号:25761961
Tapo C210というペットカメラを買ったのですうが、先日バッファローのWSR-2533DHP2というルーターからWRS-3200AX4Sに機種変しところ
マイネットワークに、
「Tapo_Cam_xxxx」というネットワークは、出てくるのですが、これをタップすると「セキュリティ保護されていないネットワーク」と表示され、数秒経つと「インターネット未接続」と表示されてしまいます…。もう1台C225というカメラもあるのですが、何故なのかそちらは偶然繋がりました。
Tapoを初期化したり、Wi-Fiを切ったりしてみたのですが繋がりません…。
どなたか原因がわかる方は、ご教授ください。
>Tapoを初期化
パスワードの設定もし直しされましたか?
書込番号:25708562 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tapo C210
どういう製品か知りませんがルーターの暗号強度がWPA3になっているのが原因では
WPA2で接続されたら。
書込番号:25708586
>彷徨の雲さん
「Tapo_Cam_xxxx」は、カメラの初期設定時のみに表示されるカメラ自身のSSIDですね。
本来、カメラをアプリで追加後にこのSSIDに接続すると、カメラを認識して、その後自動でWiFi接続に行くはず。
下記が職設定手順なので確認して下さい。
https://www.tapo.com/jp/faq/51/
私の経験的には、スマホでモバイル通信が有効だと、アプリが誤動作して接続出来ない事があります。
まずは、スマホの通信設定で、一旦モバイル通信をOFFにし、WiFi接続のみ有効にして下さい。
その後、再度Tapoアプリでカメラの初期設定をしてみて下さい。
書込番号:25708651
WiFiは2.4GHzのSSIDに接続されてますよね。
Tapoカメラは2.4GHzのみ対応なので、スマホも一旦2.4GHzのSSIDに接続する必要があります。
書込番号:25708754
もしかして引越し設定などしていませんか。?
最初から全て設定した方がいいですよ。
書込番号:25708844
スマホのネットワーク設定で「Tapo_Cam_xxxx」に接続後、Tapoアプリに戻ってますか。
Tapoアプリに戻らないと設定は進みません。
書込番号:25708879
こちらで解決済みのようですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001306918/SortID=25708557/#25708817
結局原因不明ですが、設定手順間違えてただけの気が。
書込番号:25709619
【使いたい環境や用途】
目的は日中と夜間ナイトビジョンでの録画です。(ヤモリの録画)
モバイルwifiを使用しているので日中など外出中は自宅にwifiがなく、夜間もできればモバイルwifiの電源は切っておきたいと考えています。
【質問内容、その他コメント】
設定時にwifiが必要なことは承知していますが、設定後は外出先から見守り機能を使う予定がなければwifiのない環境で録画は可能ですか?
録画は定位置が映っていればOKなのでパンチルトも動作検知も不要です。
A
SDカードに記録された録画をPCで見ることはできますか?
調べ方が良くないのか上記についての記載を見つけられませんでした。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
志村ねずみさん、こんにちは。
取り合えず、下記スレなどが参考になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229534/SortID=24630347/#tab
ただ、これ見る限り、オフラインでの連続録画は難しそうですね。
公式にオフライン録画を認めてる製品では、ATOM Camなどがあります。
https://kakaku.com/item/K0001466142/
https://community.atomtech.co.jp/t/topic/1861
パンチルト不要なら、Tapo C210より小型で扱いやすいと思います。
カメラ性能も、真っ暗で無ければナイトビジョンなしで写ります。
もちろんナイトビジョン機能もあります。
初期設定も他社製品より簡単だと思います。
書込番号:25468707
ひまJINさん、回答ありがとございます!
過去の口コミ見落としてたようです。
確かにオフラインでの連続録画は無理っぽいですね。
貼っていただいたATOM Camのリンク先、ちょっと見てみました。
初期設定が簡単というのも魅力的だし、こちらの方が私の目的に合った商品かもしれません。
レビューや口コミしっかり目を通して候補に入れたいと思います^^
書込番号:25468782
動体検知のタイミングじゃなくて、設定した時刻(15:00)に写真付きメールやLINE等で
現場の様子を送信する機能はありますでしょうか。
年配者が使う予定でメールやLINEなら慣れて使用できるのですが、確認時刻に
専用のアプリで確認する手間を省略または自動化出来ないか検討しています。
昨今の一般的なネットワークカメラに、ご希望の機能は無いと思います。
自作でなら実現可能かと思います。
下記などを参考にどうぞ。
https://www.street-academy.com/myclass/79924
書込番号:25444137
>ひまJINさん
ご回答及び参考リンクありがとうございます。
再検討したいと思います。
書込番号:25451876
ペット見守りとして検討しています。同価格帯では圧倒的に支持を得ているみたいですが、Anker Eufy IndoorCam 2K Pan & Tiltの方がスペックがいいように思います(特に犬や人を分けて動体検知できるところに魅力を感じています)。
価格差以外にtapoが指示されている理由は何でしょうか。eufyの不祥事については承知ずみです。よろしくお願いいたします。
また、同アカウントを使用すれば同時に三体以上のスマホからする監視できるという解釈でよろしいでしょうか。
書込番号:25406270 スマートフォンサイトからの書き込み
助けて玄人さんさん、こんにちは。
確かに、Eufy IndoorCam 2K Pan & Tiltはあまり売れてない感じですね。
個人的には両方持ってますが、基本性能、機能的にはEufyの方が上だと思います。
では、なぜTapoの方が売れてるかと言うと、価格以上にTP-Linkの売り方がうまいからかと。
Tapoは発売当時から何かに付けてWEBで目立ちましたが、Eufyはかなり探さないと見つかりませんでした。
価格.comでもずっとランキング上位につけてて、これで売れなかったらおかしい。
Eufy IndoorCam 2K Pan & Tiltの優位点は、検知性能に加えてモーショントラッキングだと思います。
動いている物体を自動追跡するので、ペットなどの監視には絶好です。
Tapo C210にはこの機能が無く、同様の機能はC225等の新機種にしかありません。
https://kakaku.com/item/K0001531091/
アカウントに関しては、どちらも同じアカウント使って複数の端末で使えます。
どちらのメーカーを選ぶかは自己判断ですが、Eufyはユーザーが少ない分、先々不安が残ります。
書込番号:25406468
>ひまJINさん
ご回答ありがとうございます。既存ユーザー数の優位性は考慮しておりませんでした。
よくわからないメーカーのものにも大概あったのでトラッキング機能はあると思い込んでいたのですが、もう少し検討することになりそうです。
書込番号:25406679 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
ネットワークカメラ・防犯カメラ
