プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1
- 高画質・高音質設計を採用した4Kチューナー内蔵プレミアムモデルのブルーレイ/DVDレコーダー(6TB)。画質や音質に影響する不要な振動を低減。
- 映画やドラマをオリジナルのフレームレートに変換する「4K/24p、30p変換出力」を搭載。新4K衛星放送の3番組同時録画が可能。
- 新4K衛星放送の22.2ch音声をDolby Atmosに変換して出力する機能を搭載。22.2chを生かした立体的な音場空間を体験できる。
プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1パナソニック
最安価格(税込):¥297,800
(前週比:-8,021円↓)
発売日:2022年 1月28日
このページのスレッド一覧(全128スレッド)
35 | 9 | 2022年6月18日 03:36 |
5 | 4 | 2022年5月21日 10:45 |
0 | 1 | 2022年5月18日 22:27 |
10 | 3 | 2022年5月17日 20:08 |
20 | 7 | 2023年4月1日 20:57 |
15 | 5 | 2022年6月10日 19:11 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1
本機に興味を持っておりますが、再生専用機として名高いUDP-205やUDP-LX800等と比べた場合の画質や音質はどうでしょうか。
依然として複合機なりに劣るのか、最新鋭だけにそれらと比較しても良い線行く(あるいは凌駕する?)レベルでしょうか。
書込番号:24793954 スマートフォンサイトからの書き込み
DP-UB9000の上位画質、音質ですから問題にならないとの認識です
雑誌などの専門家意見を鵜呑みにした見解です
視聴による比較はしてませんが
書込番号:24794962
あくまでもDP-UB9000との比較なのですが
音質は、ちょっとビックリしました。
私の腐った耳でも、ちょっとビックリです。
趣旨と違ってますね、すみませんでした。
書込番号:24795483
>departure0さん
>antyan6502さん
音質は、ちょっとビックリしました。
私の腐った耳でも、ちょっとビックリです
DP-UB9000との音質比較でビックリされたとのことですが、もしよかったら具体的にどういった点でビックリされたのか教えてもらえませんか?
書込番号:24795653 スマートフォンサイトからの書き込み
問屋フォームさん
ご存知だと思いますが、アナログ出力はありません。
HDMI、光や同軸デジタル出力があるので、それらと連携する機器でお楽しみください。
書込番号:24795711 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
初歩的な質問で有ればすいませんが、ひょっとして
本機にはDACは搭載機されておらず、単体音楽プレーヤーとしては使えずAVアンプとHDMIで接続して使う等といったいわゆるトランスポート的な用途でしか使えない商品でしょうか?
書込番号:24795783 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと、私の勝手な主観なのですが、高音は綺麗に伸びて
低音はグッとしまる、といった感じでしょうか。
なんか、語彙力の無い評論家みたいで申し訳ないです。
ちなみにHDMI接続です。同軸の方が音質が良い
とゆうレビューもありましたね。
書込番号:24795819
問屋フォームさん
最近はAVアンプに限らずHDMI入力のあるアンプも増えましたし、アンプでも光や同軸デジタル入力の機種も多いです。ヘッドホンアンプにデジタル入力があるD/Aコンバーターも見ます。
高品位な音声再生もできるこの機種も、基本はBDレコーダー。上位のUHDBDの再生やBS4Kの視聴録画再生なので、購入ユーザーがAVアンプに接続する想定で、CDなど音声ディスクも高品位で再生したいユーザー向けに、光や同軸デジタルを用意したのでしょう。9000と比べアナログ回路を排除したおかげて、SN比が向上したとの記事もありました。
アナログで音が出る際、繋げる機器のDAコンバーターの性能も関係しそうです。
書込番号:24797667 スマートフォンサイトからの書き込み
まず画質ですが、これはどちらも凌駕しており、現在発売されているプレーヤーおよびレコーダー全ての中で最高画質で間違いありません。
音質に関しても、同社の9000のはるか上を行き、800や205と比較しても、ライバルに値します。
発売直後は、800の方が音質が良いというコメントも見られましたが、この手の高級機は、エージングに時間がかかる事が多く、使い込めば、結構変わります。
迫力やサラウンド感でいえば、自分は両機とも凌駕していると感じており、両機を買い逃された方は、プレーヤーとして本機を購入しても良いと思います。
自分の場合は、9000も800も購入して結果的に、現在は本機で楽しんでいます。
書込番号:24798012 スマートフォンサイトからの書き込み
音声についてコメントします。
ZR1にはアナログ回路(DAC回路+アナログ出力回路)はなくデジタル出力のみですから、205/LX800のデジタル出力としか比べられません。純粋にデジタル出力のクオリティだけならZR1の勝ちでしょう。あれだけの構成と仕様なのですから。ですが、デジタル出力だけでは音は出ません。必ずアナログ回路が必要です。
205/LX800のアナログ回路は優秀で、そのためアナログ出力が高音質です。これはオーディオマニアも認めています。205/LX800ユーザーのほとんどは、このアナログ出力を使っているのではないでしょうか。
翻ってZR1から音を出すには外部にアナログ回路が必要なため、AVアンプor単体DACに繋がなくてはなりません。つまり音の良し悪しはAVアンプor単体DAC次第ということになります。
205/LX800のアナログ回路の優秀さを考えると、それらを上回るにはZR1用のAVアンプor単体DACにもかなりの高性能が求められそうです。
ショボイものだと簡単に負けてしまいそうですが、逆にグンと高性能なものだと圧勝する可能性も十分あります。何せ、デジタル出力のクオリティはたぶん上なのですから。
ZR1の価格は画質の良さだけでは高過ぎます。音質の良さも加わって初めてリーズナブルと言えると思います。ですから、音にはさしてこだわらない方、あるレベル以上のAVアンプor単体DACをお持ちでない方、にはZR1の真価を発揮できずに高い買い物になってしまう恐れもあります。よ~くご検討ください。
書込番号:24798641 スマートフォンサイトからの書き込み
https://panasonic.jp/diga/products/vod.html
4X1002/4X602
2X602/2X302/2X202
4T402/4T302/4T202/4W202/4W102/4S202/4S102/2W201/2W101/2W51
↑もYouTube非対応(探せば他にもあるでしょう) ZR1だからってコトもないよね。
書込番号:24755056 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
これってどういう基準で対応してないんですかね?最新型だから?
書込番号:24755135
>ずるずるむけポンさん
ちなみに私の所有している 4W200,BZT9600,SCZ2060ではYOUTUBEが見れます
書込番号:24755153
大人の事情でしょうね。
利害関係で都合が悪いんでしょう。
書込番号:24755629 スマートフォンサイトからの書き込み
本機とavアンプyamaha rx-v585とpanasonicTH-55FZ950をHDMIで繋いでいます。
一度でもテレビ音声に切り替わると、その後必ず録画再生の音声が出なくなります(以前のpanasonicのレコーダーでは発生しませんでした)。avアンプの電源off→onで再び音声出るようになりますが、相性問題なのでしょうか?
avアンプを近々買い替える予定ですが、yamahaは避けたほうがよいのでしょうか?
書込番号:24716511 スマートフォンサイトからの書き込み
一度アンプの電源をOFFにして、TV側から音声を出すと言うことなのか、
ZR1のチューナー音声と録画再生時の切り替えのことなのか
判断が付きにくいですが、どちらの場合でも音が出なくなるトラブルは
発生していません。ヤマハのRX-A3070と繋いでます。
原因は全く見当がつきませんが、ヤマハのアンプだからというのが
理由では無いような気がします。
デノンやマランツも良い製品だと思うので、ヤマハのサラウンドで
無ければと言う拘りが無いのであれば、メーカーを変えてみても
良いかもしれません。
書込番号:24752538
ファームウェアーのアップデート
更新日 2022年4月20日
動作安定性改善など
ソフトバージョン 1.05
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/hdfw/rdr/zr1.html
先ほど1.5にファーム更新したのですが、動作が遅くなった気がします。リモコンに反応も少し遅く感じます。HDDはまだ未使用でこれなので、この先非常に心配です。
レビューにも書きましたが電源ケーブルが緩く今にも外れそうで、なんやらかんやと非常にショックを受けており傷心中です。
書込番号:24744454 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンの反応も です。
慣れないタブレットから書き込んだので誤字りました。
書込番号:24744457 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピシャールさん
私のレコーダーの電源ケーブルは少し緩めな感じはしますが、今にも外れそうということはありませんよ。
どうしても気に入らないなら、品質改善兼ねて市販の高グレード品に替えたら如何ですか。
書込番号:24751019
Twitterで苦労されていた方がいたので
NHKの22.2ch放送のみ録画する方法ですが、本機には外字で「22.2」という記号文字がありこれをフリーワード登録しておけば、22.2ch放送は全録されます
まあ、オルセー美術館が何度も撮れたりそもそもろくなコンテンツがないという問題はありますが。先週放映された池袋のオルガンコンサートは良かったです
15点
>名無し無し奴さん
すごい機能を教えて頂きありがとうございます。
22.2CHのお任せ録画の方法手順を詳細に教えて頂けたら幸いです。
設定をしたいのですが素人の私には出来ませんでした。
BS・NHK4K&8K共に22.2CH番組が有りますのでたのしみです。
書込番号:24696234
・取扱説明書活用ガイド (P69)を見て、おまかせ録画を設定する
・録画条件でフリーワードを選択する
・フリーワード入力画面(P64)で、フリーワードを登録する。その際の文字入力画面(P149)で、黄色ボタン(記号)を押すと、登録されている記号が一覧で表示されるのでそこで「22.2」というマークを探しそれだけを設定し保存
で出来ると思います。これ以上はマニュアルを読もう!
書込番号:24697659
>名無し無し奴さん
昨夜、詳しく説明頂いた通り設定しましたら・・・
出来ました!!
本当にありがとうございました。
8Kの方が22.2CHの番組が多いので
8Kのチューナー内蔵して欲しいです。
書込番号:24698962
>名無し無し奴さん
スレ主さま、遅レス陳謝します。
本機は2022年12月にやっと入手し、年明けから番組名の変更操作で22.2chアイコンだけを登録してフリーワードに登録し、22.2ch音声番組を自動録画できるようになってから記号の中に22.2chアイコンがあった事に気付きました・・もっと早くこちらの書き込みを見つければ。。(笑)
今年になってから「22.2chで楽しむ日本エコー遺産 ゴスペラーズの響歌」シリーズの新作「広島の響き」の放送に伴って過去3作品が再放送され、自動録画でしっかり記録されてました。
過去の2回目「横浜の響き」と3回目の「京都の響き」は古い4Kレコーダーでデフォルト設定のまま長時間モードで録画してしまい、22.2ch音声が削除されていましたので、今般、やっと再放送を録画できイマーシブ・サラウンドが楽しめました。
1回目の番組は、皮肉にも4K長時間録画モードのない初代4Kレコーダーに残っていたので、お引越しダビングでZR-1に移すことができ、22.2ch音声の「響き」が楽しめましたので、2回目と3回目を長時間モードで録画していたことが自分的に痛恨の極みでしたので、22.2ch音声の自動録画は助かります。
それにしても、2021年の紅白から22.2ch音声が無くなり、NHKホールに戻った2022年も22.2ch音声は復活がなかったし、最近では22.2ch音声番組の新作も風前のトモシビ状態でNHKは8K放送をやめちゃうのではないかと気がかりです。(汗)
書込番号:25198432
プレミアムシネマ4K NHK も放送決まらないですね。
金が無いんでしょうか?
楽しみにしてるんですね。
最近DMR-ZR1の良さが分かってきました。
書込番号:25198483
>んc36改さん
本機の良さが理解してもらって良かったです。一時は値上がりし、もしや製造中止かと思っていましたが、この頃は落ち着いてきたのでコンスタントに売れているのかもしれませんし、当面はモデルチェンジが無いのかもしれません。
本機の製造原価のかなりの部分が22.2ch音声のDolby Atmos変換機能やパテント料らしく、率直に言って、この機能が無ければ20万円でも割高だと思います。
んc36改さんも、この機能を活用され本機の良さが理解できたと思いますが、いかがでしょうか?
【追伸】ちょっと気になるのは民生用22.2ch音声対応アンプが近々リリースされるみたいで肝心要のチューナーやレコーダーが対応しないと仕方ないので、本機もファームウェアのアップデートで対応するのかどうかが気になりますが、でも、シャープの製品だったらスルーするかも知れません。
書込番号:25203874
>皆さん
高いので満足は満足です。
良すぎる 完全にマニアの世界ですね。書き込み見てもよく分かりますよね。
実はこれ購入でUBP-X800M2処分しました。同じような商品2台必要ないですから。
アトモスは個人的に映画だけで十分な気がします。UBP-X800M2も負けず劣らず音がいい。
DMR-ZR1とX800M2の間位の機種が丁度いい様に思うけどそれじゃ商売にならんのでしょうね(笑)
X800M2は3万位で購入しました。今わ値上がりしてますがコストパフォーマンスはかなり高いのに気付きましたね。
AT-H9 ならちょっともったいないのかな。
X90K このモニターは使えそうです。
書込番号:25204961
AAC(4k放送)をatmos変換に設定してます。クイックスタート切にしたら本機起動時にbs4K放送で音が出なくなることがあるのですが、初期不良でしょうか?オートやPCMは普通に出ます。本機の電源抜き差ししたら復帰するので、明らかにZR1が悪いと思うのですが。アンプはマランツのSR8015使ってます。検証中ですがクイックスタート入だと再現しないようです。(今の所)。
>Lucky-Catsさん
抜き差し復旧する程度ならば一時的不具合で初期不良にならない可能性が高いです。
不具合発生しているのはたしかなのでメーカー相談してみてはいかがでしょう。
書込番号:24680278
私も同じ症状を体験しています、その時は4K番組(放送も録画も)音が出なくなりましたが、
電源ボタン長押しリセットで復帰しました。
atmos変換、クイックスタートはON、モードはエコで設定しています、アンプはヤマハRX-A3070を使用しています。
2月購入で今まで2回発生しました、気持ち悪いですが頻発ではないので様子を見ています。
書込番号:24697483
パナソニックに連絡し、来てもらいました。これは故障ではないそうです。
高級機になればなるほど細かいトラブルが起こりやすいとの事。
納得いきませんが、鳴らない時は現状、再起動するか、ビットストリームで使うしかなさそうです。
書込番号:24698809
情報ありがとうございます。
お陰で私も諦めることができます、お疲れさまでした。
書込番号:24700029
2月22日に注文して、先日やっと届きました。
システムに接続し、22.2ch番組をアトモス再生して楽しもうとしていたところ
同じ現象が発生しました。
なぜ音が出ないのか原因が分からず、色々と設定を確認しても回復せず
ダメもとでコンセントを抜いて差し直したところ直りました。
一旦電源OFFにして後でまた電源入れて再生したらまた音が出ませんでした。
再度コンセントを差し直して直りました。
アップデートで改善される事を望んでおります。
書込番号:24786814
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ブルーレイ・DVDレコーダー
