プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1
- 高画質・高音質設計を採用した4Kチューナー内蔵プレミアムモデルのブルーレイ/DVDレコーダー(6TB)。画質や音質に影響する不要な振動を低減。
- 映画やドラマをオリジナルのフレームレートに変換する「4K/24p、30p変換出力」を搭載。新4K衛星放送の3番組同時録画が可能。
- 新4K衛星放送の22.2ch音声をDolby Atmosに変換して出力する機能を搭載。22.2chを生かした立体的な音場空間を体験できる。
プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1パナソニック
最安価格(税込):¥306,091
(前週比:-1,909円↓)
発売日:2022年 1月28日
このページのスレッド一覧(全128スレッド)
5 | 2 | 2023年7月11日 22:35 |
6 | 6 | 2023年7月3日 14:00 |
3 | 2 | 2023年4月24日 22:07 |
34 | 13 | 2023年6月19日 10:10 |
4 | 5 | 2023年4月13日 18:35 |
14 | 11 | 2023年4月14日 23:13 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1
録画したものを再生すると、途中で時々数秒ですが無音になる場合があります、
再生し直すと音声は出るので録画失敗などではありません。
また録画も2000番組程度になったのですが最近起動が遅かったり
再生まで時間がかかったりします
皆さんは上記のような症状に当たったことはありますか?
我が家でも同じ症状が出て困っています。
HIDM出力のサブを音声のみにすると症状は軽くなるように思いますが、なくなりません。
どなたか改善策を教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:25304721 スマートフォンサイトからの書き込み
BDZ-EX3000 と UBZ-1 ユーザで長らく愛用しています。
ZR1ほしいのですが高額で躊躇しており、はたからこちらチェックしています。
が、なんと UBZ-1で1点なんでなんだろうといつも使ってて思うのが録画コンテンツの再生時に、処理が追い付かないみたいに音が飛ぶ瞬間があります。
ZR1だと起きないんだろうなーと思ってみてましたが、まさか起きるとは。パナソニックは学習しないんですかね。。
この現象起きるとイラっとするので必ず数秒戻して聞こえなかったところを聞いて納得しています。
愛用のソニーEX3000ではこういうことは絶対ないので、UBZ-1が唯一負けてる残念な点です。
ZR1ですと CPUやメモリと基盤のバスもよくなってるはずなので考えられるとしたら制御するプログラムつまりソフトウェアに改善がないってことでしょうかね。
久々の最新機種なのでサポートに連絡してアップデートで直ることをお祈りします。直ったら買おうかなw
書込番号:25340349
2023年春モデルは外付HDD8TBまで使えるようなのですが、
新製品の紹介等には、これについてほとんど触れていないですね。
この機種もアップデートで外付HDD8TBまで使えるようにならないですかね。
もしできるようになるとしても新製品の発売に合わしてのアップデートからでしょうね。
UBZ1の時は外付HDD3TBまででしたが、
いつのまにか4TBも使えるようになっていましたからね。
あと1タイトル8時間以上できるようにしてほしいですね。
ドラマ1クールやアニメ2クール分を1タイトルにできるようにしたいです。
>オーソーレミーヨー♪さん
メーカーが実証実験しないだけなんで試し見たらと気楽に書いてみますww
書込番号:25239638
オーソーレミーヨー♪さん
地味にその8TB対応ってスゴいですね。
タイトル数は現状の倍まで対応しているのですかね。
NHKBSが1ch削減され4KBSの内容が充実すると、録画する番組が増えますので。
書込番号:25239661 スマートフォンサイトからの書き込み
一見、凄いけど、壊れたら8TBのデータが全部ダメになるってことですからね?
大量に録画して、調子が悪いからBDに逃がそうとしてもかなりの手間にーーってことになりかねませんからね。
その辺り要注意ですよ。
書込番号:25239704 スマートフォンサイトからの書き込み
https://panasonic.jp/diga/products/4t403_4t303_4t203_4t103/rec.html
どうでもいいけど、ZR1の新型が出るという話しじゃないですよね?
書込番号:25239741 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けの4 T 購入したんですけども 必要はなかったですね。
4Kが移動できれば少しはメリットあるかもしれませんけども。
書込番号:25322129 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-ZR1は外付け4TBのHDDまでなのが残念ですよね。
時折外付けHDDをチェックして要らないだろうという番組を消去して対応しています。
後はYou Tubeが観れない事も地味にダメージですが
DMR-ZR1だけの唯一無二の画質があるので、まぁイイかで許している自分がいます(・_・;
書込番号:25328616
本機とデノンのAVR-X3800Hを同時購入し接続しましたが音が出ません。
DMR-ZR1の
映像出力端子設定をオートにしてテレビのHDMI2に接続し
音声出力端子設定を音声のみしてX3800H接続しましたが音声が出ません。
HDMIの差し替えも試しましたが音が出ません。
ヤマハのA1080とパナのUB9000の組み合わせでは問題ありませんでした。
同時にレコとアンプを交換した為にどちらの問題かも判りません。
どなたかご教授お願い致します。
が、気になります。
もしも、AVR-X3800HのHDMI出力をテレビのHDMI1に入れていた場合、
この接続を抜くと鳴るようになる可能性があります。
前提として、ZR1の「ホーム」→「HDMI接続設定」→「HDMI詳細設定」→「音声出力」は「入」ですよね。
書込番号:25234860
かいとうまんさん、こんばんは。
どうもAVアンプの初期不良の様です。
電源プラグ抜き差しはもちろん何度も初期化し再設定などなど試しました。
土曜日曜と今日も仕事終わりからさっきまで。
その内にオーディオリターンも出来なくなるわHDMIコントロールも出来なくなるわ、
挙句、アンプのセットアップ画面も表示出来なくなってしまいました。
明日にでもメーカーに連絡します、お騒がせしました。
書込番号:25234978
皆さん、レコーダーを長く使用できるかについてすごく関心が有ると思います。
一般のレコーダーであれば兎も角、本機のような「超」が付く高額製品であれば、
故障その他で録画タイトルが失われ、更に数万円(DIGAの高級機であれば
最低5万円以上!)の修理費用が掛かります。
そこで、故障に備えてどんな対策が考えれられるか、費用の多い順に並べると
(1)2台レコーダーを備えて同時録画する
(2)1台のレコーダーにUSBーHDD(可能であればSeeQvalt型)を接続し、同じ
タイトルを録画し、更にディスクにもダビングして保管する
(3)メーカーが推奨するように、ディスクにダビングしバックアップする
それぞれの対策を比較すると
現実的に観て、(1)は経済的に費用負担が大きすぎ、(3)は利便性が悪い。
では、(2)はどうか?
私の場合、実はまだ本機ではなくDMR−UBZ1を使用中なんですが、(2)の
対策を取っています。
レコーダーの故障不安の第一は何と言っても内臓ハードディスクの物理的寿命
でしょう。
DMR−UBZ1の内臓ハードディスクはWESTERNDIGITAL製長寿命タイプの
製品で、普及型のレコーダーの内臓ハードディスクに較べて信頼性は高いです。
ですが、ハードディスクは機械的動作部分を含むため、いつかは壊れます。
(DMR−UBZ1の最終的なサポート期限は2025年までと言われています)
UBZ1を出来るだけ長く使用するため(言い換えると内臓ハードディスクを長持ち
させるため)、以下の工夫をしています。
録画タイトルを再生する場合、内臓ハードディスク録画タイトルでは無く、USB−
HDDのバックアップタイトルを使用する。
この場合、内臓ハードディスクの負担は軽減され(寿命の延命効果が期待)、
音質的にも遜色有りません。
因みに、私のDMR−UBZ1録画タイトルはほぼ全てNHKのクラシック音楽番組
で、「音質的にも遜色有りません」というのは実使用での感想です。
以上の私なりの「工夫」について、レコーダーの長期使用について関心のある方の
ご意見をお聞かせいただければと考えます。よろしくお願いいたします。
BZT600はまだ現役で使えてますよ
なにをしても壊れるときは壊れます
書込番号:25231086 スマートフォンサイトからの書き込み
6Tも内臓してるのに使わないのはもったいない。
書込番号:25231158
>canon5DSRさん
「長期使用」だけ見たらハードウェアの話しかと思ったら
ハードウェアとソフトウェア(録画コンテンツ)の話しがゴチャゴチャですね、
(^_^;)
録画コンテンツだけなら当機はM-Discが使えるのかな?
https://www.iodata.jp/ssp/verbatim/opticaldisk/m_disc/
書込番号:25231171 スマートフォンサイトからの書き込み
主さんの使い方だと「外付けのHDDの負担が増えること」と、
レコーダーの故障は「ディスクの読み書きができなくなること」も多いです。その対策がなされていなければ結局同じです。
必要なものはディスクに逃がして、故障は購入時の延長保証などを利用して修理費を軽減。
長期の保証が切れてからの故障は諦めましょう。
そのくらい長く使ったのなら直しても長くはないでしょう。買い換え時ということです。
今時の家電の質はそんなものですから。
運が良ければ長く使える、そう考えましょう。
書込番号:25231256 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに保存しても見る時間ありますか?
内蔵HDDはあまり使わずに外部HDD主体で使いましょう。
内蔵HDDはなんか弱い気がする…経験則からね。
本気で残すなら板焼き2枚ですね。
昔はよくやりましたが…でもね世の中には何処かに保存されている?し 笑
見る時間無いから保存なんてやめました。
見たら消す、その繰り返しですね。
書込番号:25231345 スマートフォンサイトからの書き込み
見たら消すような番組=頻繁に録画、消去をするような事は、
テレビのUSBハードディスクに、肩代わりしてもらう事で、レコーダの負担を減らす
書込番号:25231350
おそらく撮りだめるだけで視聴はしないと思います。録画した番組の数が増えることに喜びを感じるだけだと思います。視聴したとしても限られたものかお気に入りのものが主だと思います。仮に1000タイトルあるとしてすべてを見ることはないと思います。
なので無駄だと思います。
書込番号:25231431
canon5DSRさん
以前は魅力的なレコが各社から毎年の様に発売され、フラッグシップモデルも多くありました。
その頃は東芝レコやパナレコを買い増し続け、いつの間にか古くなったレコは、サブへ落ちて電源を抜かれラック落ち。レコ1台を長期間に渡って録画を任せる、酷使続けるって事は結果的に少なかったのでしょうか。
録り逃し防止で全録レコを3台入れていますが、酷使している時間が長いゆえかフリーズすることも多々。
ご質問の長期使用のアイディアは、まず酷使しない。
そして適度に動かすことでしょうか。
そしてレコなので致命的ですが、本体修理の際に保存データの補償がされなく、紐付けのUSB-HDDがただのUSB-HDDになるかもしれないこと。
これがビンテージオーディオと言われる、アンプやカセットデッキがまだ修理できるとの違いでしょうか。
canon5DSRさんが大事にしてきたUB-Z1の様に、5年保証の様に長期保証を付けてお迎えされてください。
私は発売当初、購入も検討しましたが、画質の良さを味わえる大画面テレビの設置スペースが確保できず、デジタル出力専用で対応するAVアンプの新調や、サラウンド空間の確保も出来ぬままに値上げと、購入には至らずですが。
書込番号:25231462 スマートフォンサイトからの書き込み
>canon5DSRさん
この機器では無いですが、SeeQvalt型には4K番組を録画出来ないので非SeeQvalt型のUSB-HDDとの併用です。
ま、見きれないとは思ってます。持ち主の方が先に死んでしまうかも知れませんし。(^_^;)
書込番号:25231833 スマートフォンサイトからの書き込み
私も過去に撮りためてました。
NHKの恐竜進化や人類進化物 、俺たちの旅4Kバージョンに焼き直したり 見たためしがない。
色々見たら面白いんでしょうが好きなドラマなら2〜3回見たかな。
プロポーズ大作戦
やまとなでしこ
大様のレストラン
私はそれ位 映画は配信が多いかな。
あまり深く考えず今全快で楽しむべきでしょう、高い買い物ですし。
書込番号:25231910
TVerでやっているのは録画しないで後でネットで見るようになった。
でも時々配信しないことがあるのは困るんだよね。(例えば前回の東京マガジンとか)
書込番号:25232254
私論ですが、HDは消耗品と考えます。HDの故障で何度も痛い目に会いました。それ以来メディアに残すようにしています。
カテゴリー別に残せますし、最初の録画は12年たちますが、ひとつ残らずきれいに見ることができます。
テプラ・プロにパソコンから印字して、ケースに貼ります。様々な意見や好みがあると思いますが、レコーダーを更新しても、
安心して見ることができますよ。
書込番号:25307960
野球放送 見てますが テレビ 入力と明らかに映像が違います。
BS ですがまるで 4 k を見てるみたいな感じです。
当然このまま録画されるならやっぱり価格相応の価値はありそうですよ。
まあ 私は専門知識がないんで 見たままなんですけども まあ 確かにいいもんのはいいですね。
書込番号:25219260 スマートフォンサイトからの書き込み
>んc36改さん
TVは何処ののメーカーで型番はなんでしょうか?
書込番号:25219370
XRJ-85X90K です。
DMR-ZR1 いいですね。お気に入りになりました。今安いし延長保証で購入してください。
これからこの機種どこに行くか分からないです、辞めちゃうかもしれません。
書込番号:25219408
XRJ-85X90Kのチューナーで見るより、外部入力のDMR-ZR1で見た方がいいってことですか?
チューナーの性能差なのかな。
書込番号:25219852
そうみたいですね。
おそらく 他のスレッドにも入ってると思いますけども明らかに違いますね。
素人でもわかるレベルです。
まあ いろいろやってますけど私のシステムでは音声はわからないですね。
映像を明らかに違います。
書込番号:25219892 スマートフォンサイトからの書き込み
BS 日テレ4 K でもやってるんですけど ほとんど違いがわからないんです?
書込番号:25220350 スマートフォンサイトからの書き込み
BS、BS4Kにはブロックノイズが発生、地上波は全くノイズなしの症状が、3月から発生し始めました。他型番で他にもディーガ2台所有していますが、その2台も同症状が発生します。
書込番号:25209098 スマートフォンサイトからの書き込み
他のでも出ているということは、アンテナの方でしょうね。アンテナかケーブルか・・・
見てもらうしかないでしょうね。
書込番号:25209120 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sifo-Dyasさん
BSアンテナの方向の調整が必要ですね。
書込番号:25209143
>3月から発生し始めました。
パラボラアンテナが地震でズレます。
書込番号:25209223
中華なべが汚れてるのかもしれない。
拭いたら直るかも?
書込番号:25210525
Sifo-Dyasさん
今のアンテナレベルなど状況を何かに書き残されては?
今後、対処後と比べてみられるのも。
書込番号:25210805 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家は、リビングのベランダにBSアンテナ設置してます。
過去2回ほどブロックノイズが出始めて録画できなくなりました。
テレビで受信感度見ながらBSアンテナの方向を調整しました。
ドライバーでネジ緩めて少しずつ角度を変えてベストな位置を探します。
結構、ちょっとした角度の違いで受信感度が違ってきます。
DIGAのホームメニューから、放送設定>放送受信設定>受信アンテナ設定>衛星
アンテナレベル確認画面が出ます。
ただ、我が家のようにテレビとほぼ同じ場所にBSアンテナがあれば良いですが、
無い場合は業者に依頼しないと無理だと思います。
書込番号:25211576
うちは3階ベランダに外から見えないように取り付けてますが携帯でやり取りすれば2人で出来ますよ。
書込番号:25213043
皆様、こんにちは。
写真のようなレベルチェッカーを使うと1人で容易に適正位置(方角)に調整出来ます。
Amazonで検索すると写真のようなアナログタイプからデジタル表示のものまで
様々な商品が提示されます。
何回か使用して慣れてくると割と簡単にコツをつかめますし 目検討で合わせるより
効率的に高い受信レベルを確保出来ます。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%96-%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%A7%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E5%87%BA%E6%9D%A5%E3%82%8B%EF%BC%81BS-CS%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E7%94%A8-%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC-BL0054BS-2/dp/B00T2ZPJR8/ref=sr_1_15?crid=2VTT1YJN25NV3&keywords=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC&qid=1681456391&sprefix=%EF%BD%B1%EF%BE%9D%EF%BE%83%EF%BE%85%EF%BE%9A%EF%BE%8D%EF%BE%9E%EF%BE%99%2Caps%2C194&sr=8-15
書込番号:25221422
>Pastel-K
TVをレベルチェッカー代わりに使うべきでしょ
その後所定の位置に設置すればいいとおもうけど
書込番号:25221903
うちはアンテナの調整をするときは妻のiPhoneを借りて、それをテレビの前に置いてテレビのアンテナメーターを表示し、自分のiPhoneとFacetimeで通話状態にしてテレビのアンテナメーターを見ながらベランダのアンテナを調整します。
実質的かつめちゃめちゃ便利で、事実上タダで使えます。
書込番号:25222001
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ブルーレイ・DVDレコーダー
