B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル
- B660チップセット搭載のMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- 出力にはD-Sub×1、HDMI×1、DisplayPort×2を装備。
- ネットワーク機能にはRealtek 2.5GbEを備えている。
※ドスパラWeb限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデルGIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2021年12月27日
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 15 | 12 | 2023年2月11日 14:18 | |
| 1 | 8 | 2023年2月13日 13:00 | |
| 5 | 34 | 2023年2月18日 16:43 | |
| 1 | 5 | 2023年2月4日 09:12 | |
| 0 | 8 | 2022年12月25日 04:43 | |
| 4 | 17 | 2023年11月7日 07:14 |
マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル
cpu:i5-13400F os:windows10
使っていたパソコンのマザーボード、cpuを交換したのですが、ネットに繋がりません。デスクトップ右下に出るAPP centerのInstallを押しても1時間ほどロードして進まず、他のパソコンを使いgigabyteの最新のBIOSアップデート、LANポートドライバーをインストールしてもさっぱりうまくいきません。ルーターにつながっている他のパソコンではネットワークに通じております。無線接続ができるようになるusbを挿しても繋がりません。お助けください。
デバイスマネージャでネットワークアダプタは確認しましたか?
とりあえず、動作しない場合はデバイスマネージャを確認する癖を付けましょう。
それで、デバイスマネージャのLANアダプタに!マークがついてるなどなら、プロパティを確認します。
そもそも、LANアダプタがないなら、BIOSのAdvanceModeでLANを切りになってないかを確認してください。
それでもだめならCMOSクリアーをして、それでもダメなら販売店に連絡しましょう。
書込番号:25137773
Realtek 2.5GbE LAN だと、OSにドライバー含まれてない可能性あり。
そうなれば、付属のCDやサイトから別PCでドライバー拾ってインストール必要ある。
書込番号:25137795
マザーの有線ポートですよね?
ドライバーはちゃんと入ってますね。
それでネットにつながらないならとりあえず、マザー裏のLANポートのLINKランプが点灯してるかを確認してください。
書込番号:25137839
チップセットドライバーもまだ、インストールされてないし、付属CDからドライバー関係入れてみたら?
書込番号:25137855
チップセットドライバーは確かに入ってないですね。
そちらもちゃんときれいにしてからの方が良いかもという感じもありますが、LINKランプも確認は必要ですね。
書込番号:25137881
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます。すみません、分からなくて何枚か写真を撮ってしまいました…m(._.)m;アドバイス本当にありがたいです。先程伺ったbiosのlanについて、Onboard lan controller というのはenableになっておりましたm(_ _)m
書込番号:25137888
LINKランプがついてないですね?
このLEDは片方がLINKでLANに接続すると付くLEDで、もう一方がACT LEDでこちらはデータのやり取りがあると点滅します。
多分、グリーンのLEDがLANに接続すると付くと思います。
LANケーブルはそのままルーターに行ってますか?
ケーブルを交換してもダメですか?
書込番号:25137900
しっかり挿しこまれてないとか。。
カチッと嵌るものです。
書込番号:25137904
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
え!!!!!!????LANケーブル変えたら着きました!!!すごい!!!!お二人ともありがとうございます!でもなんででしょう、先程マザーボード変えたばかりで、前のcpuとマザーボードでは使えたのですが…、互換性とかあるのでしょうか?ネットがつながってドライバ諸々ダウンロードできてるみたいです。とにかく貴重なお時間を使っていただき、また素早く返信してくださって本当に助かりました…(ToT)
書込番号:25137927
返信も非常に早く、お二人のおかげで解決できましたm(_ _)mこれで心置きなくホ◯ワーツレガシープレイできます(笑)
書込番号:25137970
このマザーでUSBキーボードまたはUSBマウスでのPC起動は出来ますか?設定方法があれば教えてください。
ここまで試したことと設定状態は以下の通りです。
settings→プラットフォーム電源→keyboard wake up from s3→有効(デフォルトから変えず)
settings→プラットフォーム電源→mouse wake up from s3→有効(デフォルトから変えず)
settings→プラットフォーム電源→キーボードで電源on(任意のキー、パスワードなど試してみましたが起動せず)
settings→プラットフォーム電源→マウスからの電源on(移動、ダブルクリックどちらも起動せず)
settings→プラットフォーム電源→erp→無効のまま
キーボードはロジクールUnifying 「k-275」、マウスはマイクロソフト「IntelliMouse Explorer 4.0」です。
逆に、出来ない理由が無いと思います。
BIOSの設定も、特に弄るところはありません。と言うか、すでにどこを弄ったのか定かではないので、CMOSリセットしてみましょう。
Windows側の設定にしても、デフォルトではキーボードマウスからスタンバイを解除できる設定になっているはず。
もうちょっと前後の状況を書いて欲しいのですが。
エスパー回答してみますが。新しく組んだPCに旧PCのC:ドライブそのまま移植したらスタンバイからキーボードマウスで復帰できなくなった…とかですか?
クリーンインストール推奨ではありますが。とりあえずInfset(またはチップセット)ドライバを、マザーのHPからダウンロードしてきてインストールしてみましょう。
ついでに。USB"トングル"を使用した無線キーボードマウスでは無く、有線の製品でテストを。
書込番号:25136051
完全に新しく組んだPCです。cpuをi5の13世代に対応させるためにQ-Flash Plusで最新のbiosにあらかじめアップデートしました。
休止状態からでなくシャットダウン状態からの起動についてお聞きしています。言葉足らずで申し訳ありませんでした。
書込番号:25136062
GIGABYTEのマザーでシャットダウン状態からキーボードやマウスで起動できるマザーを知らないのだけど。。。
ASRockとかはできると思う。
GIGABYTEに直接聞いた方が良いと思う。
https://esupport.gigabyte.com/Login/Index?ReturnUrl=%2f
書込番号:25136077
正に以前ASRockのマザーボードを使っていて便利だったので今回も出来るならということで質問した次第です。
なるほどGIGABYTEでは出来ないと考えた方が良さそうですね。
念のために先ほど、教えていただいたリンクからサポートにも問い合わせてみました。回答ついたらこちらにも記載します。
書込番号:25136114
>rocky9さん
ASRockのマザーボードは、マウスやキーボードに触るだけで起動して、逆に止め方が分からなかった。
ASUSのマザーボードは、ちょっとBIOSをいじった程度ではできませんでした。
ASRockが特殊なのかな。
書込番号:25136130
シャットダウンからUSBで起動は最近のPCはほぼほぼ無理かと。
スリープ等で誤魔化すしかないのでは?
書込番号:25136164 スマートフォンサイトからの書き込み
キーマウスを電源ONにしていると暗電流増えるからありがたくないと思いますけどね。
書込番号:25136206
本日サポートから質問の回答をもらいましたのでここに内容記載させてもらいます。
Question: Is it possible to boot from shutdown state(s4 or s5) with usb keyboard or usb mouse? Please let me know how to set it up if possible.
Answer: Thank you for using our products.
About inquiries,
Unfortunately, it is only available in STATE S3 mode.
Thank you.
Best regards,
GIGABYTE TECHNOLOGY
要はスリープからの復帰にしか対応してませんよーってことですね。
コメント頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:25141119
マザーボード、CPU、ケースを交換したのですが、パソコンを起動するとファンが回って画面にロゴマークと処理中?のグルグルが出るのですがその間全てのファンが一度止まってすぐにまた回りだします。電源が切れるわけではなく画面のロゴマークとグルグルは出たままです。その後は特に何も問題無く動作し、ゲームなどの負荷がかかる事をしても異常はありません。これはマザーボードの仕様なのでしょうか?
あと仕様だとしたらこのファンが止まった後もう一度回る際に回転数が低いのかケースファンが回らないことがあるので(ファンの管理アプリ?で全力にしてから戻すとちゃんと回るようです)無効化できる方法があれば知りたいです。
利用環境
OS:Windows10
CPU:intel core i5-12400F
メモリ:16GB
グラボ:Asus PH-GTX1660- O6G
電源:Antec ne550c
SSD:samsung ssd 750 evo 250gb
CT1000MX500SSD1
HDD:toshiba DT01ACA100
ケース:scythe scy-cfs3-bk
あまりパソコンに詳しくないのでわかりにくかったら申し訳ありません。
書込番号:25131695 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのQ-fanコントロールでケースファンの回転のステータスを変えれば良いと思います。
因みにGIGAのマザーは割と使うけど、止まったことはあまり無いけど、ファンをたくさん付けてるとか?有りますか?
書込番号:25131711 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSバージョンが古いままとか?
CPU-Zのマザーのところで現バージョン分かりますよ。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B660M-DS3H-DDR4-rev-10/support#support-dl
書込番号:25131726
B550M DS3H を使ってますけど、
うるさいのが嫌なのと冬なので、BIOSで最低の回転数(0%)に設定してますが、
ケースファンが止まることはありません。
ちなみに、前面は14センチ、背面は12センチです。
どちらも4PINで、専用アプリは使ってません。
書込番号:25131739
以下詳細があるといい回答がでると思います
元はドスパラのBTOですか?
それの型名は何ですか?
何年使用ですか?
なぜ、マザーボード、CPU、ケース を交換ですか?
「マザーボード、CPU、ケース」は自分自身で組み立てたのですか?(ドスパラ店側で?)
PC自作の経験は「なし」となりますか?(一度も?)
3つ交換後、どんなチェックをしましたか?
memtest86+は?
crystaldiskinfo?
crystaldiskmark?
その他?
ファンとは
ケース前側ファイ1
ケース前側ファイ2
ケース後側ファイ1
CPUファン
グラフィックボードのファン
の5つのことですか?
書込番号:25131745
>揚げないかつパンさん
BIOSのファンコントローラーは起動できたのですがこの現象を解決するにはどう設定すればいいかわかりません、すみません。
ファンはCPUファン1つとケースに元々ついている3ピンのファン3つです。
書込番号:25131864
>あずたろうさん
BIOSのバージョンを調べたら新しいのが出ているようなので試してみます。
書込番号:25131871
>小田原評定さん
BIOSのファン設定をいじってみたのですが起動時の回転数(300-400rpmくらい)から少しずつ高くしてみると途中までは一瞬クンッて感じで動くんですが回らなかったです。700rpmくらい?になると回り出します。
自分のケースファンは3ピンで全部12cmでした。
書込番号:25131882
3ピンならBIOSでDCファンにしてる?
回転制御はどうしてる?
書込番号:25131898
PCケースにも依るけど、ケースファンがそのような動作なら、
ファン設定がちゃんとDCファン指定で、最低を6.5〜7V近くで設定されてるかです。
こればかりはパーツを列記しないと分からないです。
また、CPUファンも同じような動作だったら、上のファン設定じゃないかもです。
書込番号:25131905
>アキバタロウ01さん
・元はドスパラのBTOですか?
ドスパラのBTOでした。
・それの型名は何ですか?
GalleriaDTです。
・何年使用ですか?
6年位です。
・なぜ、マザーボード、CPU、ケース を交換ですか?
最近のゲームが昔のCPU(i5-6500)で厳しくなったので買い替えようと思い、新しいCPUに対応するマザーボードが必要だったため購入しました。ケースは前にSSD追加した際窮屈でケーブルの配線に苦労したのとこの先色々増やしたりするかもと思い買い替えました。
・「マザーボード、CPU、ケース」は自分自身で組み立てたのですか?(ドスパラ店側で?)
自分で組み立てました。
・PC自作の経験は「なし」となりますか?(一度も?)
前に電源とグラボが故障した際に交換したりSSD増やした位しか経験がありません。
・3つ交換後、どんなチェックをしましたか?
すみません。そういったチェックが必要だと知らず、行っていません。
・ファンとは
ケース前側ファイ1
ケース前側ファイ2
ケース後側ファイ1
CPUファン
グラフィックボードのファンの5つのことですか?
ファンはその5つです。その中で止まったままなのはケース前面の上段、ケース背面の2つです。
書込番号:25131923
ごめ。パーツちゃんと列記されてたわ。
GigaのマザーはAutoでPWMか、DCか判定して制御しないのなら、そこは見ておくべき。
Auto判定するのなら、普通は触らなくて良いけど、それでもしっかり指定してやったほうが確実。
書込番号:25131925
うちのB650 AERO GはAutoだった。
まあ、Autoなら回転数が下がるならファンカーブを上げてみるのもいいとは思う。
Voltage設定でもいいとは思う。
書込番号:25131935
BIOSの設定ではAutoになってました。試しにVoltageに変えてみたんですがやっぱり回りませんでした。4ピン用のPWMにすると一回止まった後ちゃんと回ってくれるのですがずっと最大回転なのでちょっと困りますね。
書込番号:25131948 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
ファンはAutoでした。Voltageに変えてみたのですが変わらなかったです。CPUファンは4ピンですがケースファンと同じように一度止まってまた回りだします。
書込番号:25131956 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃもうファン制御云々じゃなさそう。
BIOS更新で良くなれば良いけどね。
書込番号:25131959
マザーへの供給電力不足とかもあるかも。。。
電源とかも可能性はありそうかな?
Antec NE 550Cかー。。。まあ、なくはない電源だけど、マザーの可能性もあるけど、CPUファンもとなると、どっちかな?という感じだけど
一気に電圧降下してる気がします。
書込番号:25131978
ファン12Vくらいで一気に電圧ドロップするようなら、グラボなんて使えないでしょう。
書込番号:25132001
ファンで電圧降下してるのかはわからない、まあ、ただ動作はそのあとでちゃんとしてるなら、マザーかなー?
ただ、ファンのコントロールICってコネクタ毎だと思うのだけど、それじゃないならおおもとの多チャンネルファンコントローラの不良という可能性もある。。。
まあ、どっちかは店舗で見てもらった方が良いと思うけど
書込番号:25132008
CPUファンが電気食うのか、もしくはケースファンの仕様がゆっくり回れないのかも。
ケースのHP見ると「旋風」とか冷えるをウリにしているので。
書込番号:25132017
RGBストリップ端子はあります。ARGBは無し。
DCファン制御は可能です。
書込番号:25125416
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
返信遅れました、教えていただきありがとうございました
つまりRGBは使えるということですね
解釈が違っていたらすみません
書込番号:25126168
先週組みました。
その時からですが、電源ON、OFFに関わらず、電源LEDが点きっぱなしです。ONの時は、かすかなファンの音とLANのランプだけが目安です。
電源ランプの消し方をご教示ください。それともできませんか?
電源ユニットのマスタースイッチを切るしかないですね。
気になるのならテープでも。
>アイネックス LED遮光テープ
https://www.amazon.co.jp/dp/B09NB4TV3N
書込番号:25054605
電源オン・オフにかかわらず電源ランプが点灯してるのは何かおかしい気はします。
仕様なら仕方ないですが、仕様とは違う気がします。
販売店には相談されたのでしょうか?それが普通との回答をもらってるんでしょうか?
書込番号:25054624
接続場所を間違えていないのなら外部から電源が供給されている可能性があります。
HDMIからの給電でファンが回り続けた人もいるので、そういうことも考えられます。
書込番号:25054790
uechan1さん へ
どうしちゃったの・・ !
フロントパネル ヘッダー の接続再確認でしょう・・・
旧 PCの設定?のまま接続かも〜
書込番号:25055186
私のディスプレーはメイン機と電源連動しており、メイン機を電源断すると元のコンセントから電気が切れるので、HDMIからとは考えづらいと思います。
eSATAボードを注文しますので、それが届いてから側を開けるつもりです。今やるとまた解像度・リフレッシュレートがおかしくなるような気がして・・・
これらが解決すれば、最後はATOKの認証問題のみになります。後は快調、快調、Hyper-Vでの実験も、メイン機の2倍、旧サブ機の4倍のCPUスコアですけん。
書込番号:25055489
その後いくつか繋ぎ方を変えてみたのですが、電源が入らなくなったりしたので、今のままに戻しました。
ふと気づくと、ちょっと前に購入したロジテックのハードディスクケース
https://kakaku.com/item/K0001279872/
を繋ぎっぱなしにしておくと、PCの電源と連動して同機のLEDが点灯・消灯するので、それでPCの電源ON・OFFの視覚的目安にすることとしました。
根本的な解決策とはなりませんが、まっいいかー(-_-)
書込番号:25067762
【困っているポイント】
パーツの換装はしばしばやっていますが本格的な自作は初めてです。一瞬ファンは回るものの早々に電源が切れてその先に進むことができません。
ドスパラ通販サイトで既出のようですがマザボとCPUの相性が悪いのではないかと疑っていますのでここが主な質問になります。
故障の場合MBやCPUが真っ先に疑われるかと思います。
【利用環境や状況】
電源 KRPW-BK650W/85+ ※ファン通電確認但し回り続けない。別環境では正常に作動中
CPU Core i3 12100F BOX ドスパラによれば初期不良はないそうです。
メモリ F4-3200C16D-32GIS [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] これもドスパラによれば初期不良はないそうです。原則一枚差しで起動チェックしています。
マザボ ドスパラによれば初期不良はないそうです。診断後触り続けて故障した可能性は考えられますが…
相性チェックは行われていません。
GPU 別で使用していた玄人志向の1650です。ファンは回るもののこれも回り続けません。但しこれがあってもなくても現象が発生するので現時点では原因とは考え難いです。
備考:これもドスパラで動作チェックしてもらいましたがなぜかDVIポート以外では動かないそうです。
そもそもBIOSどころか電源が入って安定した駆動すらしていませんのでストレージなどは記載しません。必要があればお答えします。
MB,CPUのみでもメモリありでもGPUアリでも同じ状態です。
【質問内容、その他コメント】
・どちらにしろ用意するであろうことを考えてMBを購入すべきでしょうか?
・それともサポセン行きで解決するでしょうか?
・beepスピーカーはこちらの投稿を見て注文しました。
・M2SSDは購入すべきでしょうか?
以上です。よろしくお願いします。
Q-LEDもない安価なマザーなら、Beepブザーくらいは付けましょう。
一体何のステップまで進行して止まってるかを把握するのです。
たぶん静電気あたりで自分で壊してそうな気がします。
ドスパラなので、交換の申し出は、ハードル高いかもですよ。
書込番号:25043552
CPUとマザーの相性は多分ないです。
個人的には代わりのマザーがないとわからないかも。。。
サポセンでどこまでやってもらえるかどうかです。
一応、全部ドスパラで購入したのなら説明を求めてもいいとは思います。
M2 SSDは必須というわけではないので、必要に応じてになります。
書込番号:25043556
650って何ですか?
これだけだと間違ったものを想定される可能性もあるので正しく書きましょう。
GeForce GTX 650の場合、UEFI GOPに対応していない可能性があります。
対応していないとCSMが無効の場合に起動出来ません。
Windows 11向けの設定としてCSMが無効の状態が初期状態として登録されているので起動出来ない可能性があります。
書込番号:25043696
訂正1650が650に見えていました。
GeForce GTX 1650ならそういったことはないので無視してください。
書込番号:25043698
玄人志向にGeForce GTX 1650はないみたいです。
GeForce GTX 1650 Superならあります。
両者は別物なので区別はしてください。
そしてGeForce GTX 1650 SuperならPCI-Express補助電源ケーブルが必要なので、それが原因である可能性があります。
別な電源のケーブルを使ってしまったとか、4+4ピンや8ピンで分割不可能なものを接続してしまった等が考えられます。
プラグイン電源のケーブルに互換性がないので他の電源ケーブルを使うと+-が逆転してしまったりしてショート保護が働く可能性があります。
またCPU用電源とも形状は似ていますが中身は別物で、普通はコネクター自体入らないのですが入ってしまうと上記と同じ状態になります。
一度ビデオカードの電源ケーブルを抜いて起動させてみましょう。
勿論、正常に起動しませんが問題なければ画面に電源ケーブルを挿してくださいという意味の英文が表示される筈です。
書込番号:25043704
これは、ケース外でチェックしてますか?
どこかショートしてるとかないですか?
CPU OK信号が出てないか、保護回路が入ってるような動作な気はしますが
書込番号:25043745
>ああああ三号さん
ストレージはもちろん、
ケース(スイッチ、LED類含む)やキーボード、マウスを含めUSB機器も外した状態でトライしてみてますか?
稀だとは思いますが、
キーボードの相性で電源入らないとか経験有ります。
書込番号:25043846 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
購入したので届くの待ちです。 故障だとしたら静電気ですよね…
>揚げないかつパンさん
ひとまずサポセン行きでやってみます。
あとマザーは買います。やめておいたほうがいい型番があれば教えてください。
チェックはケース外プチプチ上です。今晩段ボールでもチェックしてみますね。
>uPD70116さん
箱確認しましたが1650で合ってました。補助電源もいらないやつです。
>アテゴン乗りさん
全部付けたことないです。
書込番号:25043961
>ああああ三号さん
>チェックはケース外プチプチ上です。
まさかと思いますが、
マザーボードが入っていたりした、
色付きのプチプチではないですよね?
絶対やめた方が良いです。
(最悪と場合壊します。)
書込番号:25043969 スマートフォンサイトからの書き込み
「8-pin ATX 12V power connector」に接続している電源ケーブルは電源ユニットから直出しのものを使用していますか?
真逆,PCI-E 用の流用何てことは有りませんよね〜
書込番号:25044350
お久しぶりです。保証の甲斐あってマザーボードが交換されましたが全く状態は変わりませんしBEEP音もありません。
残念ながら明日も動かなければ再び問い合わせてみてもらうことになります。交換理由はCPUソケットの曲がりということでした。
段ボール上で起動しても動かないし持ち上げて接地点無くしても同じ状態なので私にはどうにもなりません。
相変わらずのファンが回り即電源落ちです。
>沼さんさん
それもありません。プラグイン電源直結です。
書込番号:25063841
左様でしたか・・失礼致しました。
マザーボードを交換しても改善されない・・・原因が他にあるのかも〜
段ボール上でのテスト状況の写真を数枚提供頂けませんか ?
書込番号:25063860
他のスレでありましたが、
電源の主電源だけ入れて、
ケース側のパワースイッチ入れていないとかという落ちではないですよね?
書込番号:25063872
SATA電源のストレージを使っているなら、その電源全部外して、他に電源とつながってる機器があれば全部外して起動テスト
してみましょう。
書込番号:25064479
もう解決されましたでしょうか?
私の経験ですが、7年ほど前にPCを組んだ時にマザボと電源の相性問題がありました。
購入した店舗で症状を確認してもらい、別の型の電源に付け替えたところ無事起動し、そのまま保証で電源の差額分を払って交換してもらったことがあります。
可能であれば別の電源に交換して確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:25099396
CPUファンが止まって→CPU熱暴走→安全装置作動→停止。
というパーターンは考えられますか?
書込番号:25131902
長らく放置してしまいましたが結果から言いますと交換(初回のものは一部パーツに破損があったらしい、それを保障で交換)で頂いた代品が全く動かず返金となりました。
代わりに買ったのはTUF GAMING B660Mです。こっちになってからは一瞬で起動したのでマザボがイカれてたんでしょうね。サポートセンターの対応は相当丁寧なものでここだけはかなり高評価したいです。
何事もなく動いたもののその後転居でリテールクーラーが外れて戻らなくなってしまいAK400を購入。
と随分遅れてしまいましたが事の顛末です。あれこれチェックして起動しない時はマザボを最優先に疑うのが正解なんでしょうね。今からこれを見る方が居れば参考にしてください。
皆様もコメントありがとうございました。
書込番号:25494871
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
マザーボード
