Core i7 12700 BOX
- 12コア(8Pコア+4Eコア)20スレッドで動作する、ソケットLGA1700対応のデスクトップ向けCPU。「インテル UHD グラフィックス 770」を搭載。
- 基本クロックは2.1GHz(Pコア)/1.6GHz(Eコア)、最大クロックは4.8GHz(Pコア)/3.6GHz(Eコア)、PBPは65W、MTPは180W。
- 高性能な「Pコア」(Performance-cores)と電力効率にすぐれた「Eコア」(Efficient-cores)を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャーを採用。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2022年12月10日 11:20 | |
| 11 | 25 | 2022年11月15日 19:24 | |
| 18 | 14 | 2022年10月3日 00:58 | |
| 6 | 8 | 2022年8月4日 11:17 | |
| 6 | 14 | 2022年6月17日 16:49 | |
| 90 | 29 | 2022年6月8日 10:36 |
CPU > インテル > Core i7 12700 BOX
クーラーは付属しますが、ゲーム程度ならいいんですが、結構CPUに負担をかけると熱で破綻します。
使い方次第ですが、個人的にはもう少しいいクーラーを別途用意した方が良いと思います。
書込番号:25046749
【困っているポイント】
COD MW2:ゲーム中タスクマネージャーのCPU使用率が70%〜90%になる。
・補足
apex:最初の船で100%近く、降りてから5.6.70%。
ARKやOW2などは50%未満。
【利用環境や状況】
RTX3080
intel core i7 12700
PRO B660M-P
メモリ32GB
【質問内容、その他コメント】
アフターバーナーのCPU表示は約50%程度
CPU温度も70度を超えることもなく。
FF15ベンチマークは高品質で16000ほど
BTPメーカーなどに相談しましたが、解決に至らず。
DDUを使用してのグラフィックドライバーもインストール済み。
工場出荷状態にも戻してみましたが状況変わらず。
そもそも気にしすぎなのか、CPUが十分な効果を発揮しての高いCPU仕様率なのか。
無知に近い状態ですので、アドバイスをよろしくお願いします。
タスクマネージャーのGPUが0%なのは、最新のグラフィックドライバーを使用しており、GPUバグが発生していることから、ハードウェアアクセラレータをオフにしているため、その影響で0%になっているようです。バージョン戻したらGPUの表示も正常になりますが、それは行わない予定です。
書込番号:25008761
追記の追記ですが
Windows11です
BIOSの更新もしてみましたが特に変化なしです。
電力制限解除も少しチャレンジしてみましたが特に変化なしでしたので65wに戻しました。
書込番号:25008806
https://game.sukecom.net/i7k-12th-3080/
上記はCPUはi7 12700Kですが、それを同等か上回るようなスコアになってます。
全然問題ない状況だと思います。
一つ気にしたいのは、ヒートシンクのないCPU電源回りなので、
MOS温度が高い状態になってないかです。
書込番号:25008850
>ゲーミング初心者さん
タスクマネージャーのCPU使用率あまりあてにしないで良いと思います。
OSのアップデートで、
CPUの使用率変わってしまったアプリも結構あります。
100%の基準が明確でないなら、
見ても意味がないです。
自分のところは
昔40%とか表示されていたものが、
今(22H2から?)では5%以下しか表示されなくなった。
HWiNFO辺りだといろんな基準のパーセンテージで見れますので、
そのようなソフトを見た方が良いと思います。
書込番号:25008927 スマートフォンサイトからの書き込み
最近購入したパソコンで、以前はライゼン5 3500を使っていたこともあり、CPU使用率に余裕が出来るものかと思っておりました。
問題ないとの事で安心致しました!
mos温度というのは後で確認してみようと思います。
書込番号:25008963 スマートフォンサイトからの書き込み
特に異常とかではないようで、安心致しました!
後ほどHWiNFOを確認してみようと思います!
書込番号:25008964 スマートフォンサイトからの書き込み
単に使えるコア数が限られるからでは?
このCPUがPコアが8だから6コアまで使用すると75%です。
50%なら4コアまでとなります。
EコアのないCPUのことを考えると多少の余裕はあった方がいいので、6コア前提のプログラムなら4コアだけ使って残りは他の処理が可能な様にしているという可能性はあります。
書込番号:25008967
勉強不足で申し訳ないのですが、仕様ということでしょうか?
もしくは設定で余裕が出来るのでしょうか?
書込番号:25008971 スマートフォンサイトからの書き込み
このCPUは雑事を任せるEコアというものがありますが、他のCPUの場合は雑事も同じところで実行されます。
そうなるとCPUの処理能力に波が出来てゲームの途中で急に遅くなったりすることが考えられます。
それなら使うコア数を限定して残りで処理させることである程度安定させるという考えではないかということです。
そいうことで仕様である可能性は高いです。
GPU利用率が低かったり常に処理が遅かったりするというのなら話は別ですが、そうでないなら上記の様な考え方で態と遊ばせていると考えるべきだと思います。
書込番号:25008985
そもそも、CPUの使用率の計算以外にもDMAアクセスでデータ転送してるか?とか色々な問題が有るのでCPU負荷が高い=ゲーム負荷が高いでは無いです。
ところでAPEXですが射撃訓練場でも同じですか?それとも他のところ?
書込番号:25009014 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくありがとうございます!
GPUも動作しており、ゲームが出来ないとかそんなことも無く、むしろ高いフレームレートを出せているので!
書込番号:25009017 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですね…ありがとうございます!
説明が分かりずらく申し訳ないですが、あくまでマッチした際のCPU使用率になります。(試合中)
apexの射撃場や、codのロビー画面でのCPU使用率は気になるレベルのCPUでは無かったと思います。2.30%程度だった気がします。
書込番号:25009027 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば
ここはデータロードしてるから100%近くになるよ
書込番号:25009851
そういう仕様なんですね!
安心致しました!ありがとうございます!
特に問題無さそうなので、このままクローズとさせていただきます!
皆さんご回答ありがとうございました!
書込番号:25009861 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUコアが足りなさそうだなとは思うけど、別にトラブルでもなんでもないですよね。
書込番号:25009865
それは設定か何かで改善できるものでしょうか?
書込番号:25009867 スマートフォンサイトからの書き込み
記載しておりますが、既に工場出荷状態にしております(データは全て削除で行いました)
書込番号:25010674 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、瞬間的に大きくCPU使用率が上がったところのSSではないかと推測するんですが。。。
個人的にはコア数が足りないはないと思うというか、i7 12700でコア数が足りないようなCPUヘビーなゲームはシミュレーション以外にあったことがないからだけど。
ソロゲーでモデリングが異様に多いゲームで60%とかはあったけど。。。
常時じゃないなら、データロードとかの可能性の方が高いと思うけど、ただ、このゲームお高いので検証ができない。。。
書込番号:25010731
ロビー画面は2.30%
試合中は70~90%がずっとです
BIOSの設定などで何とかなったりしないでしょうか?
書込番号:25010751 スマートフォンサイトからの書き込み
所持している方に質問です
この世代パスする予定だったのですが
急遽必要になり購入することになりました
質問ですが反りとよくいわれていますが
今まで、自分には関係ないと思い完全にスルーしていましたが
簡易水冷なので重いクーラーをぶら下げることはありませんが
一体どのような点に気を付ければよいのでしょうか
i7 12700Kで簡易水冷で半年以上使ってますが特に不具合などは無いです。
個人的には、保証がなくなる可能性があるので無理にやらなくても良いとは思いますが。。。
書込番号:24942717
>揚げないかつパンさん
反るのはCPUクーラーの締めすぎや重みなどが原因なのでしょうか
熱などで自然に反るってことはないですよね・・・
書込番号:24942725
同じく反りをチェックもしましたが、全然そのようなことありませんでした。
重量級の空冷クーラーをガチガチに締めて付けたりとかしないので、
そういう要因もあるのかとは思われますが。。
・i7 12700K → i9 12900Kへ変更して7か月使用中
・i3 12100 7か月使用中
・i3 12100F 〃
3台ともに問題ないです。
書込番号:24942732
反ってる方がいるのは確かだけど、全部のCPUですべてのクーラーでなるわけでもないので、まずは気にせず使ってみたらいいと思いますよ。
それで何か冷えないなと思ったら、そうかもしれないことを念頭に対策すればいいかと。
ちなみに自分も12900K・12900KF・12900KSと3つ使いましたが問題ないです。
書込番号:24942738
熱ではなくソケットの圧力と聞いてますが。。。
個人的には特には、そんな事無いと思うのだけど
書込番号:24942751 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2VZ3ZF3/
このようなプレートに置き換えたり、ワッシャー挟んだりとか対策あるけど、
ソケットを完全にフリーな状態にすることになり、失敗してソケットピン曲げたりのリスク怖いですよ。
やるなら自己責任で。
書込番号:24942765
曲がる理由はソケットの圧力ですが曲がったことによってクーラーが圧着せずに冷えないことが最終的な難点です。
Alderでなくても以前から一部空冷のクーラーでマザーが反るというのはありましたが、それも冷えなくなることが問題でした。
書込番号:24942771
インテルの見解だと
CPUをソケットに取り付けた場合僅かにたわむ場合があり
それによって冷却効率が落ちることはあり得るが
サーマルスロットリングが発生するほど落ちるわけではないので
そのまま使ってくださいって感じだったと思う
要するに反りは仕様の範疇であり欠陥ではないということらしい
逆に反りを気にして規定外の取付を行った場合は保証対象外になるようです
もちろんこれは定格使用が前提の話でOCするならどうせ保証外になるから
いろいろケアしたほうが良い場合もあると思います
書込番号:24942820
>みるるるうさん
12400Fを簡易水冷で6ヶ月程使用していますが、反りは全くないのでそこまで神経質になる必要はないかと思いますよ。
書込番号:24942895
皆様ありがとうございます
反りはソケット圧に由来するものだとわかりました
事務用ですし付け替えすることも今後ないと思いますので
とりあえず対策ソケットでもつけてみることにします
書込番号:24942933
主たる原因はクーラーのリテンションみたいですよ。
クーラー緩めたら反りがなくなるようだから。
今のところ「反ってる! ヤバイよね!! ね!!! ね!!!!」みたいな感じで壊れたって話は聞こえてこないですけど、長年基板が反った状態で壊れやすくなったりしないのかなぁ? という気はする。
Intelは大丈夫と言ってるが、基板が割れる話に言及してないようだし、実証されてもいない。
10年経ったらわかるかな?
書込番号:24943711
安いマザボは基板裏のバックプレートが弱いんじゃないですかね?
書込番号:24944865
実際に触ってみましたが締め付けが半端なく強いですね。
留めるのが怖くて止めました。
そりゃ曲がるでしょってレベル。
13世代もこうなんだろうな…
市販のリテンションキットで対応しました。
書込番号:24949350
12世代CPUはどれも値上がりしています。
そろそろ出てくるAMD Ryzen4世代が、人気なかったらそのまま続くでしょうね。
13世代 のCPUが10月には出ますが、それでも価格の低下は難しいかもしれないです。
書込番号:24858196
円安などもあるし、材料費なら高騰なども有りますから値段は上がるかと思われます。
AMDのCPUがやはり弱いのでAMDは比較的と言うか結構安くインテルは高くなってますね。
後は13世代が出る少し前に在庫処分があるかどうかじゃないですかね?
書込番号:24858202 スマートフォンサイトからの書き込み
12世代に限らず需要の弱い11世代でも同様な傾向です。
今価格が下がるのを期待は難しいとしか言えません。
https://kakaku.com/item/K0001342644/pricehistory/
書込番号:24858205
在庫も徐々に円安の影響を受けているものに入れ替わってきている上がり方でしょうか。
13世代とZEN4はもろに為替130円オーバーの影響を受けそうで想定以上にお高い可能性も考えないといけないのかも。
書込番号:24858235
>トニー・にゃルメイダさん
この先どんどん円安が進むことは考えにくいので、待てるのなら待つほうが良いでしょう。
1年後には円安が修正されている可能性が高いと思います。
書込番号:24858242
理由は、日々のニュース見ていればわかると思うけど。
今絶対に買わないといけなら買えばいいし、そうじゃないなら待てばいいし。
それだけのこと。
書込番号:24858284
円安の影響。
日銀は「この位のインフレたいしたことないよねwwww」って態度だから、これはロシアが戦争に負けるまで変わりません。
今更な気もするけど、インテルで行くなら13世代はたいしたことないから買っといたほうがいいんじゃないかと。
AMDの方が速そうなリークが聞こえてくるけど、CPUはインテルと決めてるなら待つ意味は無いし。
引き締めが進めば半導体も需要がしぼむので落ちていくと思うけど、今までの2割増しの感覚はそのまま維持すると思いますよ。
CPUは半導体需要ひっ迫の影響を受けてなかったので。
GPUは異常価格だったのでまだ下がると思いますけどね。
書込番号:24858376
g7400だけ全く値上がりしないのはなんでですか
わらしべ長者的にi3か投げ売りryzenに華麗にお乗り換えしたいのに。。
書込番号:24862788 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
動画エンコード
【比較している製品型番やサービス】
ケース フラクタルデザイン r6
CPUファン 虎徹
グラボ TURBO-GTX1060-6G
変換ソフト XMedia Recode
【質問内容、その他コメント】
この構成で動画変換をすると最大温度が100度になります。特にCoreの1つが少し高めです。
アイドル時は30度から40度位なので原因はやはりCPUファンでしょうか?
ベンチマークソフトでFF15で走らせても70度台です。
確認にはCore Tempというソフトを使っています。
書込番号:24796002 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトな設定なら、最大のCPU電力が200W近くを28秒間維持します。
28秒後は65Wに落ちて平穏な状態になります。
・クーラーを強力にする
・電力制限する
・CPU電圧をオフセットで下げる
以上の手筈がありますが、どれを希望でしょうか?
マザーボード他のパーツ一式も書かれてください。
書込番号:24796041
FFベンチとかゲーム系のベンチはそのまで電力を食わない感じだとは思います。
i7 12700Kもフルロード時は190Wとか行くので、PL2時には虎徹だと結構行くと思います。
前にYoutubeとかでもケースに入れない状態で95℃とか記載があったので性能優先ならクーラーは変えた方が良いですね。
まあ、保証を捨てて電圧を下げれば140-150Wにはなるので、ぎり行けるかな?と言う感じとは思います。
個人的には電力制限は、まあ、無しでは無いけどくらいの選択肢だとは思います。
フルロードするならクーラーはi7 12700Kと同程度までくらいはあげた方が良いとは思うんですけどね。
性能差はそんなにないので、熱量も大差ないと言う感じだと思います。
書込番号:24796058 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
すいません、構成が足りなかったみたいで。
構成の補足です。
マザーボード TUF GAMING Z690-PLUS D4
電源ユニット ANTEC NE750 GOLD
メモリ 8g 2枚の16g
SSD m.2 1000GB
あと5.5インチのBDドライブがあります。
>揚げないかつパンさん
おすすめのクーラー有れば教えてもらいたいです。
書込番号:24796099 スマートフォンサイトからの書き込み
テストで4K mp4動画をWMV変換してみましたが、電力的には低かったですが温度は71℃行ってました。
CPU i9 12900K 電圧-0.155Vオフセット化です。
クーラーは360mm簡易水冷です。
書込番号:24796106
>鹿田さん
12700と空冷クーラーでは、100℃以下に抑えるのは難しいようですね。
オールインワン水冷「MAG CORELIQUID 240R V2」だと、80℃くらいです。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1407422.html
書込番号:24796167
空冷ならAK620とかですかね?
自分はi7 12700KでFractalDesignの280mm簡易水冷です。
書込番号:24796245 スマートフォンサイトからの書き込み
>鹿田さん
UEFI(BIOS)の設定で、Long Duration Package Power Limit(PL1)とShort Duration Package Power(PL2)がAutoになっていませんか?
Autoだと、多分、無制限(4,095W)で動いちゃうと思いますので、180W(i7 12700のMTP)に設定してみてはいかがでしょうか?
それでも100℃まで上がってスロットリングが起こっちゃうのであれば、クーラーを換えた方が良いかと思います。
書込番号:24796292 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもアイドルが30〜40度ってAlderLakeにしては高すぎると思うんですが、室温とかどれくらいでしょうか?
自分は12900KSで水冷ですけど、アイドルは室温プラス1度くらいで今25〜26度くらいです。
30℃はあるかなと思いますが、40℃だとアイドルでのCPUクロックが下がってない感じもするので、何かソフトが裏で動いてないかも見ておいた方がいいと思います。
あとエンコードやCINEBENCHだとケースも大きいようですし、エアーフローだけでは最大温度は下げれないと思いますので、クーラー変えてみるか、オフセットしかないですね。
その温度だと空冷より水冷の方がよさそうな気はします。
書込番号:24796694
i9 12900K → できるだけi7 12700仕様に近づけてテストしました。
CPU電圧はオフセット全くなし、電力制限は無制限のままです。
@ 先ほどのXMedia Recodeで、 mp4→WAV変換
電力は僅か45w程度、CPU温度も52℃が最大でした。
A Cinebench R23テスト
電力は145wで、 CPU温度69℃でした。
これは、やっぱりクーラー変えてみたほうが良いと思います。
書込番号:24796792
>鹿田さん
そうですね〜。私のものはアイドル33℃、Cinebench77℃でした。
100℃は経験ないです。
高温時にヒートシンクに触ってみてください。もしかしたらヒートシンク熱くなっていないんじゃないですかね?
熱が拡散していないのでは・・・
書込番号:24796827
室温とか、PL1 PL2の数値やPL1の持続時間など条件は色々あると思いますが。。。
PL1 180W PL2 65 tau 56sで280mmの簡易水冷で180Wをかけてみましたが83℃くらいにはなります。
ただ、これは色々条件もありますね。
77℃で虎徹ならPL1=125Wくらいかな?と思います。
まあ、虎徹はTDP 150W以下が最適なクーラーなので180W 56sはちょっと荷が重い気がします。
書込番号:24797077
https://s.kakaku.com/review/K0001413990/ReviewCD=1538430/
同じasus製マザー、このレビュー参考にBIOS設定すれば虎徹クーラーでもなんとかなるかも…
書込番号:24797127 スマートフォンサイトからの書き込み
i7 12700は、1core (Pcore)最大クロック4.9GHzです。
180Wも負荷かからなかったです。(cinebench では)
「i9 12900K → できるだけi7 12700仕様に近づけてテストしました。」
1core の最大クロックを、Pcore 4.9GHz 、Ecore 3.6GHz で設定されたら分かるはずです。
Cinebench R23 スコア22000台は、それを物語ってると思います。
書込番号:24797381
>あずたろうさん
疑似的に設定まで近づけてもらってありがとうございます。
今回はクーラーをやりかえようとおもいます。
>揚げないかつパンさん
今回は水冷で取り替えてみようと思います。
>Data少佐さん
できれば制限はかけない方向でいこうと思います。
>ファンタスティック・ナイトさん
100度にはなりますが数秒くらいなのでヒートシンクまですぐに暑くなる事はなかったです。
>Solareさん
水冷にしてみます。
書込番号:24797964 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFIからE COREをオフにしてみたところ何故かベンチマークの結果がよくなります。
E COREあり20スレッド
E COREなし16スレッド
GPU Radeon RX6600
E COREは失敗作なのでしょうか?
それとも適切な用途として使い方が間違っているのでしょうか?
KなしCPUとB660マザーなら電力設定にも依ると思います。
K 付CPU & Zマザーなら無制限電力設定です。
そしてCinebenchなどの負荷テストなら大いにEコアの恩恵を受けてます。
その論理なら、例えばi5 12600がi5 12600Kを 打ち負かすパターンが出てきちゃいます。
書込番号:24759224
>ファンタスティック・ナイトさん
そもそも、インテルは当初、ゲームモードとしてE-Coreを切る設定をキーボードから切れる設定をBIOSに追加できるようにしたくらいなので、一部のゲームでその状態になることはあり得ます。
簡単に言うと、E-Coreは処理速度はE-Coreと比べて著しく悪いので、処理があるスレッドにおいて処理が追いつかなくなる可能性を示唆されていたのです。
ただし、E-Coreの使用について、Intel Thread Directorがちゃんと動作して、ゲームのIOをE-Coreにゲーム自体をP-Coreに割り振れればこういう話は発生しない筈ではありますが、これがちゃんと動作してるどうかについてはなんとも言えないです。
また、Intel Thread DirectorはWindows11でしかきちんと動作するモジュールが無いとも言われていますので、このあたりも考慮が必要かもしれないですし、完全なものが提供されているのかもはっきりしないですね。
書込番号:24759225
そりゃ、
たとえばプロの陸上選手16人でひとり1km 計16km走った合計タイムと、
中学生4人を加えた20人でひとり0.8km 計16km走った場合の合計タイム、どっちが速いかっつぅ話じゃねぇの?
書込番号:24759236
自分もちなみにやってみました。
マザー:Z690 UD
メモリー:DDR5 5600
グラボ:RX 6800XT
電源;SuperFlower LEADEX 1000 PRO
E-Coreなしの方がやや上回るみたいですね。
これが有意な差かと言われる、まあ、個人的にはどちらでも良いかな?程度ですが
E-Coreが足を引っ張る場合もあるという認識で良いかとは思います。
書込番号:24759271
そのスコアーで500〜1000数値が変わるなら、差があると言えなくも無いけど、同じ設定で1回目と2回目でもそれくらいの差出るときはあるでしょ?
E-Coreある方が平均FPSが上がるゲームもあるようなので、ゲームのエンジン次第かなと思うし、こんな適当なテストでどうこう言える問題ではありませんね。
書込番号:24759282
>あずたろうさん
MBはAsRock B660M Pro RSです。
CPUのOperation ModeはPerformance Modeにしています。
その論理とはどんな論理なのでしょうか・・・
書込番号:24759284
>揚げないかつパンさん
手動切り替えでもいいのでUEFIではなくWindows画面からできるといいですね。
フリーソフトでもいいから誰が作ってくれませんかね〜。
書込番号:24759287
>MIFさん
すごく分かりやすいご説明ありがとうございます。
なるほど、理解しました!
書込番号:24759292
>揚げないかつパンさん
このベンチではE COREが足をひっぱっていますね〜。
>MIFさん
Ableton Live 10というDAWソフトでMIDIを多用している場合はE COREありの方がCPU使用率が下がりました。
スレッド数が多い方が有利なソフトはある様です。
24bit/192kHzサンプリングにすると顕著です。
全てのケースでE CORE悪ではなさそうなのでちょっと安心しました。
書込番号:24759312
UEFIでGame Compatibility Modeを有効にするとScroll Keyで切り替えできるはずですが。。。
一応、インテルの推奨でこういうモードが付いてる場合があります。
当初よりシビアな設定をする場合の話でこういうモードを付けさせてるので効果があるゲームがあるという認識がインテルにもあると思いますが、いらないならこんな設定ないと思うけど。。。
書込番号:24759315
そもそもとしてE-coreの目的は明々白々、低性能低消費電力のコアを混ぜることによって全体の電力効率を上げることですから。電力効率を無視した測定をしたいのなら、E-coreを外した方が性能が出ることは特に不思議とは思いません。
低性能低消費電力でも数が揃えばそれなりの処理能力はありますが。高性能少コアと低性能多コアでどちらがよいかは、プログラムの作り方によります。どちらかに最適化すれば、そちらの方が性能が出せるだろう程度の話です。
E-coreはゲームのためにあるわけではありません。ブラウザやら低負荷デバイスのドライバとかのためにあります。要はこういうことですね。
この辺、どのプログラムをどのコアにやらせるか?をOSやCPUが正確に判断できるかは、正直懐疑的です。今回の件は、高性能少コアと低性能多コアの選択を判断ロジックがミスっている…とも言えます。この判断とは、例えE-coreが空いていたとしてもE-coreにやらせるべきでないタスクというものを判断しきれていないということですが。
ただ。体感できないような差のベンチマークに一喜一憂するような話でもないと思います。ベンチの数値が欲しいだけなら、良い結果が出た方を採用すれば良いだけですから。
書込番号:24759316
結局は「なにをやらせるか」ってことなんだからそりゃそうでしょ。
Eコアはatom系の省電力コアでPコアのパワーには及ばないけど
フルパワーが必要ない作業を分担させるなら全体的な底上げになるわけだから
上記の例で言えば中学生でもプロ陸上選手でも差の出ない作業をさせるなら単純に頭数が多い方が速くなるのは道理。
書込番号:24759342
AlderLakeのざっくりしたアルゴリズムはまずはすべての処理はP-Coreに行きます。
きっちりThread Directorが働いた場合、例えばエンコードなどのピークは使わないけど長くかかる作業をE-Coreに振る感じです。
ゲームでも処理によってはE-Coreある方がその分P-Coreの物理Coreが使える場合というのがあって、そういう時にE-Coreある方がゲームでも有効です。
確かFSとかだとE-Coreある方がよかったはずです。
たぶんですがWindows任せのThread Directorなんで、プログラムによって厳密に切り替えるなんてことは、あまりしてないと思いますが、Windows11なら優先CoreとしてP-Coreが使われるのは間違いないでしょう。
そのあたりはRyzenに比べても、使われ方はうまい方なので、シングルスレッドを測定するベンチでは性能も優秀ですが、より効率的に使われてるかなとは思います。
簡単に一番E-Coreの効果を見るなら、ゲームベンチ回しながら、OBSで録画とかですね。
これはE-Coreあると効果絶大で物理Coreの多いRyzenより優秀ですし、インテル側がこういうテストが分かりやすいと言ってたはずです。
あとP-CoreとE-Coreは同列で働く感じではないですね。
あまり例えはよくないですが駅伝するのに選手だけで走り切るのと、あまり速くない控えの選手がいて走者に状況や体のケアーをしてくれるサポートがいるのとでは結果は変わりますね。
控えの選手も走るのではなく、うまくサポートできれば結果は良くなる事もあるという事かと思います。
P-Coreが得意なことを存分に出来るようにE-Coreがうまく動けば、作業も速くなるという事です。
書込番号:24759384
FF14ベンチは特殊で、CPUのシングル性能(IPC値が高い)、メモリースコアが高いものにかなり影響されます。
それもシーン1〜3までのことで、4,5はCPUじゃなく殆どグラボ性能が効いてます。
そんな突飛なベンチ対象だけで、CPUとしての総合判断は行うべきじゃないですし、
より効果が大きい対象のゲーム?USEとするなら、各個の自由です。
ほぼすべてのゲームに対してEコア無しが優位なら、それはそれで使い方だし大いに結構だと思います。
自分はエンコード他、CPUとしての総合性能に期待なので然したることには興味ありません。
書込番号:24759485
FF14のようにCPUやメモリのレイテンシが効くタイプはそんな手もあったかという感じですね。
バックグラウンドプロセスもあるのでE-Core有効の方がスコアが良いと思い込んでいました、、、(汗)
HTTを無効化してもスコアアップするので、マルチ性能を犠牲にしていく方向の設定が、FF14タイプでは優位・良さそうですね。
でもFF14タイプの実行にがぎってはE-Coreオフの方が性能が上のようですが、それで失敗作というのは違うかと思います。
今の状態でもE-Coreは有効で総合的なバランスを高めていると思うので。
ゲーム側でE-Coreを使わないようにとか、最適化をしたりとかすれば、FF14のようなことも起こらないのかなと期待も。
書込番号:24759573
有意な差があるかと言われればほぼ無いのだと思うけど
一応、HORIZON ZERO DAWN と CyberPunk2077でもフレームレートを測ってみました。
どちらもWQHDでCPU負荷を上げるためにFSRをQualityでかけておきました。
どちらもGPUヘビーなAAAタイトルです。
CyberPunkの表示はバグで設定が違うように見えますが同じです。
どちらも、1%ほどECoreなしの方が平均フレームレートは高いです。
ただ、ECoreを無効にして1%しか違わないので、あんまり意味はないです。
何度か試しましたがECoreなしの方がこのくらい高い数値にはなります。
だからと言ってECoreが無意味という意味ではないですし、逆にこのくらいの差が実用上意味があるかという方が問題な気はします。
他の用途など総合的にはE-Coreはあった方が良い場合も多いので、自分は無効にすることは考えてません。
書込番号:24759575
追記:
ゲームの負荷とか調べたことあるけど、E-Coreが100%になるとかは無いですし。。。
自分としてはフレームレートが本当にちょっとだけあがるのはE-CoreどうこうじゃなくてE-CoreがL3キャッシュを使わなくなるからだと思う。
HTに関しても同じだと思う。
Ryzen7 5800X3Dと規模は違うけど、同じことが起きてるだけな気がします。
※ 個人的な見解です。調べようもないし
書込番号:24759596
自分のところのゲームベンチ結果です。
F1-2021とForza Horizon 5で4Kでそれぞれ同設定
12900KF DDR5 6400MHz CL32 RTX3090
F1は明らかにE-Coreアリの方がフレームレート高いですね。
ゲームによりけりということです。
書込番号:24759633
私の考えでは、Eコアがあるから、Pコアのシングルスレッド性能を引き上げることが可能になったと考えていますけどね
Eコアが作り出したトランジスタや消費電力の余裕を利用してPコアを強化することが出来たと言うことです
全てPコアで構成された、8コア以上のCPUを作るとなると、10nmプロセスでは、Ice Lake程度のサイズに留めなければ、マルチスレッド性能でAMDと戦うことはできなかったでしょう
それは結局ゲーム性能の低下を齎したのではないでしょうか?
書込番号:24759689
>揚げないかつパンさん
タスクマネージャー見ながらScrLkキーを押してみましたが切り替えできている様には感じませんでした。
UEFIでEnableにはしたのですが・・・
教えていただきありがとうございます。
書込番号:24759818
[CPU]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
CPU
