Core i5 12400 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットLGA1700対応のデスクトップ向けCPU。基本クロックは2.5GHz、最大クロックは4.4GHz、PBPは65W、MTPは117W。
- 「インテル UHD グラフィックス 730」を搭載。「インテル Optane メモリー」に対応し、システムのパフォーマンスと応答性を向上させることができる。
- 「インテル 64 アーキテクチャー」に対応し、物理メモリーと仮想メモリーで4GB以上のアドレス空間が利用可能。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2025年4月12日 18:20 | |
| 7 | 8 | 2024年10月1日 20:51 | |
| 12 | 39 | 2022年6月13日 08:45 | |
| 19 | 9 | 2022年5月23日 18:53 | |
| 12 | 8 | 2022年4月10日 10:15 | |
| 32 | 31 | 2022年4月7日 21:23 |
CPU > インテル > Core i5 12400 BOX
パーツ交換後からQ-LED coreが点滅がしたおり、原因検索で難儀しておりましたが、他の口コミでご助言いただき、どうもVGAのエラーだということがわかりました。ASUSのトラブルシューティングに従ってCMOSリセットまでやりましたが現象は変わらず、原因切り分けのためグラボからマザーボードに出力ケーブルを繋いだところ映像が出力させませんでした。インテルのプロセッサー診断ツールはすべてパスしました。
CPUまたはマザーボードの初期不良を疑っていますが、自分ではこれ以上原因が特定できず困っています。ご助言よろしくお願いします。
・新CPU:inter i5-12400
・新マザーボード:ASUS PRIME B760-PLUS D4
・新メモリ:crucial CP2K16G4DFRA32A
・旧グラボ:ASUS Geforce GTX1050TI
12400などLGA1700は初めてですか?
LGAはCPUのフットプリントが大きく、CPUのピンの圧接が悪いとこう言う現象が起きる場合があります。
一応、CPUの取り付け直しをしてみて、直らなければCPUかマザーの可能性が高いとは思います。
販売店に連絡してみて下さい。
CPUが起動してもこう言う現象が起こり易いのでコンタクトフレームを付ける検討をしてもいいかも知れません。
最初のQ-LED Coreの表示はVGAエラーでしたか?
書込番号:26143244 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合だとケーブルとかモニターの接続で映ってないだけの場合もありますから、モニター側の端子があるなら違うところに換えてみるとかケーブルを他の物も試してみるとか違うモニターかテレビがあるなら接続してみるとかはやってみた方が良いかもしれません。
それでだめなら、一度CPUを外して付けなおして、CPUクーラーをちょっときつめに止めてみるとかですね。
それでもだめならお店で見てもらった方が良いかもしれません。
書込番号:26143250
そうでした。
モニターへの接続がおかしくてもなりますね。
ケーブルを変えてみる、モニターの入力切り替えをしてみるなどが入ってなかったです。
最初にこれはやってみてください。
書込番号:26143256 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
こんにちは、
同cpu使用中、自作です。
接触部分とか、接続箇所とか、
再確認・再接続直し(一度外して再度接続すること)、
と思われます。
書込番号:26143363
真逆とは思いますが、 「12400F」 ??
書込番号:26143400
>Solareさん >揚げないかつパンさん >YAZAWA_CAROLさん >沼さんさん返信ありがとうございます。
>沼さんさん
Fのない本製品です。
>揚げないかつパンさん
LGA1700のCPUを扱うのは初めてです。CPUの付け直しは最後の手段かなと考えていました。最初のQ-LED Coreの表示はVGAエラーです。
>Solareさん >YAZAWA_CAROLさん >揚げないかつパンさん
ディスプレイはLCD-GDQ271JA2台を使用しています。ディスプレイ側にHDMI2つとディスプレイポート1つあり、HDMIとディスプレイポート出力で2面モニタで使用しています。
ご指摘いただいたケーブルの交換、再接続、出力モニタ入れ替えを試してみましたがやはり映像は出力されませんでした。
経験がなく教えていただきたいのですが、このCPUはCPUクーラーをきつめに止めるというのは、どのくらいきつくする必要があるのでしょうか?ちなみにCPUクーラーはKOTETSU MARK3です。
書込番号:26143641
虎徹 MK3はスプリングが入ってるので基本、締まるところまで締めるでOKです。
後は傾きがないかだけです。
書込番号:26143651
DISPLAY を1台のみ接続しては?
CABLESを変えたりとかもです。
1台は少なくとも表示されるはずですが、、、
それと、老婆心ですが、
INTEL DISPLAY DRIVER とかはINSTALLされてますよね。
Windows11 でのDEVICE MANAGERのディスプレイアダプターの項で、
『Intel (R)UHD Graphics730』
と表示されます。
◆CPU FANの件
充分です、この締め付けで、虎徹も MK3所有してます。
書込番号:26144046
Windows10で複数アプリを同時起動しています
体感でもう少し速くなってくれればと思っています
(メモリは64GB)
i5-12400からi5-13500に変えると効果感じられるでしょうか?
体感するには、内蔵グラフィック使ってるならグラボの追加、後、メモリーの速さ(レイテンシ)だと思います。
書込番号:25679673 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、Passmarkでの数値だけで言えば65%程度のアップです。
E-Coreが8個増えたことに起因する速度アップです。
体感と言うのは主観なので、断言は出来ません。
また、状況によっても変わるので、言えるのはベンチマークではそのくらいの速度差が有りますになります。
書込番号:25679685 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
こんばんは、 YAZAWA_CAROL です。
同様な疑問、持ってました。
第12世代と第13世代であまり同じ番号は変わらないと記憶します。
自分i5-12400使用中ですが、 Core i7 13700 あたりを検討中です。
i5 同志は左程変化ないです。
世代 up と i7変更のご検討をレコメンします。
今、自分がそうです。
>https://kakaku.com/item/K0001506428/
書込番号:25679715
一度お持ちのパソコンの情報と用途を整理したいのですが,可能でしょうか?
CPUはi5-12400でメモリは64GBだと思いますが,タスクマネージャー→パフォーマンスを開いて,
CPU,メモリ,ディスク(複数ある場合はC:の表記があるもの),GPUあたりの情報を載せると,解決しやすいです。自作なら電源容量,既製品なら商品名があるともっと良いです。
また,パソコンの用途を教えていただけるとさらに解決方法の精度が高まります。(どんなソフトを使っているのか)
書込番号:25680491
12世代から13世代で一番変わったところはL2キャッシュの容量が増えたところです。
それにプラスして消費電力増大分でクロックも上がってるのでゲーム性能とかはあがってます。
その他はモデルよりますがE-Core増量されてるので、マルチスレッド性能も上がってますね。
価格差もそこそこありますが、自分なら13500かなと思います。
書込番号:25680502
結局どうされたのでしょうか。
E-Coreに、誤って重いプロセスを当てがって放置する問題が指摘されていて、その点Arrows Lake関連記事で色々書かれていますし、用途不明ですが非ゲーマーのようですし。
今頃、pi-hyaraさんが満足されていますように。
書込番号:25910389 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
初めまして、 YAZAWA_CAROL です。
自分も i5-12400 使用中です。
同様に『i5-13500を検討中』でしたが、あまり速度は変わらず、中止しました。
第13世代、第14世代の以下のCPU検討中です。
価格がこなれたら、または、中古で購入検討しております。
まだ先ですね。
・ i7 13700 BOX
・ i7 14700 BOX
体感的にも、早くなるのを検討中です。
以下の情報をご参考ください。
選択肢が増えます。
・ https://www.dospara.co.jp/5info/cts_lp_intel_cpu.html#core_i5-12400
インテル(Intel)CPU性能比較
書込番号:25911182
特に困っている訳では無いのですが、とても不思議に思うため質問させていただきます。
当初、本CPUのオンボードGPUで使っていたのですが
ちょっとはゲームもやりたくなり、エントリークラスのRX6500XTを買い足し、装着しました
TimeSpyを動かしてみて、なかなかいい結果だと満足していたのですが
内蔵GPUを無効にしていない事に気付き、「内蔵GPUを無効にすればCPUスコアがもっと伸びるのでは?」とBIOSから無効にしたところ
何故か内蔵GPUを無効にした方がCPUスコアが下がるのです
何かおかしいと思い、再起動して測りなおしたり
裏でWindowsUpdateでも動いていないかと、LANを無効にしてオフラインで測ったり
何度試しても、内蔵GPUを有効にした時のスコアを超えません
マルチモニタ環境ではないので、内蔵GPUは何の仕事もしていないはずで
誤差と言うには500もスコア差が出るのですが
無効にしない方がパフォーマンスが上がるものなのでしょうか
ケーブル(HDMIなど)は、グラボ側に挿してますか?
書込番号:24786493
デバイスマネージャでデバイスをちゃんと無効にしてますか?
i7 12700KのUHD770でTimeSpyをやりましたがグラフィックスコアが803でこちらha DDR5 32GBを搭載しています。
EU数でも帯域でも負けないのにスコアで負けるなら考えられるのただ一つ、単純にケーブルを内蔵側に変えただけなので、処理はグラフィックボードで行って、出力を内蔵から出してるだけだと思います。
デバイスマネージャでちゃんとグラボを無効にしてやってみてください。
書込番号:24786505
>揚げないかつパンさん
デバイスマネージャでグラボを無効? ですか?
書き間違いでしょうか…
内蔵GPUを無効にしたんです
そしてデバイスマネージャーではなくBIOSで無効にしています
そうしたところ、スコアが下がったと言う事でして
書込番号:24786517
勘違いしてました。
ごめんなさい。ちょっとやってみますね。
書込番号:24786530 スマートフォンサイトからの書き込み
>MSX2+A1WXさん
3DMARKのCPUスコアに関係する処理の一部が、内蔵GPUで処理されていたと言うことでしょうね。
書込番号:24786536
やってみましたが、数値に変わりはなかったです。
時間をちゃんとおいて冷やしてからやりましたか?
熱でだれたとかではないですかね?
自分がやった限りでは内蔵GPUで処理をしてるという事はなかったですが。。。
2回連続でやったので、内蔵なしの方がやや熱だれしてます。
書込番号:24786552
スレ主さんと同じようにBIOSからiGPU の有効/無効でやってみました。
@デフォの有効状態
A無効にした状態
こちらでは、誤差範囲のような感じでした。
※メモリーはX.M.P状態で計測です。
通常はタイミング詰めるので、CPUスコアは18,800近くになります。
書込番号:24786577
>あさとちんさん
あり得るかもしれないですね…
私の場合、内蔵GPUオフの時のスコアが
TimeSpyの「同じハードウェアの平均」と全く一緒なんです
で、内蔵GPUオンにすると平均を超えるスコアになるんですね
なので、内蔵を切るとスコアが下がった。のではなくて
内蔵を有効にするとスコアが上がった。と取れるので
書込番号:24786601
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
お二人とも、私の500差ほどではないですが
内蔵オンの方がやはりCPUスコアは150ほど高いんですね
私は単純に、内蔵GPUの仕事をCPUから解放させれば、その分CPUスコアが伸びるんじゃないかと思ったんですが
どうもそういうわけでは無いみたいで
先に書いた通り、内蔵オフが平均値で、内蔵オンで平均値を超える状況になるので
これ自体は何も困ることではないんです…何も繋いでないけど取り合えず有効にしとこうというだけで
ただ不思議だなあ、どういう理屈かなあと
書込番号:24786618
たぶんマザーのBIOS設定にもよると思いますが内臓グラフィック有効にすると、その他AUTOだと確認してませんが、リングバスか何かのクロックが高めになるのかもしれませんね。
うちの結果とここの出てる結果だとCPUスコアー上がってますが、NVIDIAの自分入れて2名はTimeSpyのスコアーは下がってますね。
RADEONの2名はスコアーも上がってます。
グラボによってもCPUの使われ方が若干違うのかもしれません。
書込番号:24786658
>Solareさん
マザーのBIOSは内蔵GPUのオンオフ以外何も弄ってないデフォルトです
内蔵オフで何度回してもCPUスコア9000超えないのに
内蔵オンで再起動して一発目で9000をあっさり超えてくるので誤差では無さそう
私のRX6500に原因があったりするんでしょうか
何か動画のエンコードやデコードあたりを含めて、色々と機能が削られたグラボらしいので
内蔵GPUがそこをカバーでもしているのか…
書込番号:24786670
そういう事じゃなくて、リングバスとかはオートだとその時に上がる所まで上がりますけど、最低クロックも落ちるんですよ。
ですからベンチで数値を求める場合、リングバスは最低の数値を固定にします。
それがAUTOだと内蔵グラフィックスのおかげで高止まりしてる可能性はあるかなと言う話です。
BIOSで色々固定にして比べたらわかるかもしれませんが、面倒なんで自分はパスします(笑)
RADEONの方は全く問題ないと思いますよ。
あくまでも自分は、設定によるマザーボードの違いか、どちらかと言うとCPUの問題かと思います。
書込番号:24786686
TimeSpyの画面にUHD770が出るくらいだからTimeSpyのCPUベンチ自体がこの内蔵グラフィックの何らかの機能を使ってるのかもしれませんね。
あとはそれを使うと影響されるNVIDIAと影響されないRADEONの違いじゃないでしょうか。
書込番号:24786704
>あずたろうさん
それは凄い!
CPUクーラーは何をつけているんですか?
リテールのこちらは、CPUテストに入ると80度を超えています
内蔵GPUオンで最高84度
内蔵GPUオフで最高89度
これか…
書込番号:24787071
12900Kなので簡易水冷360mmです。
あと、CPU電圧はオフセット値を入れて、この測定時は-0.130Vにしています。
マザーメーカーにも依りますが、ASROCK H610 ITX + i3 1200は 最大限の-0.100V入れてます。
もう1台のMSI B660M マザー + i3 12100F 機は 最大でも-0.05V しか入れられないです。
書込番号:24787096
ううん…もしかして私のCore i5 12400は異常でしょうか
ちょっと温度上昇が酷いような
スコアは同じハードウェアの平均を超えてるのでリテールクーラーの不良とか…
書込番号:24787132
6年前にH170、i7-6700、DDR4-2133(16GBx2)、Quadro-K620で
主にRAW現像、フォトレタッチ、ネットサーフィン、メール用途に
組んだメインマシンについて、少し処理が重くなってきたので
CPU、マザーボードを交換しようかと思います。
ストレージは2月にHDDからSATA-2.5"SSDに換装。
十分なスピードで、NVMe接続は必要ないです。
ただ、カメラの画素数が増え、SILKYPIXやPhotoshopのパラメータ変更時に
画像の変化がリニアではなくワンテンポ遅れるようになり
使いにくくなってきました。
Windows11にも対応できていないし(CPU世代、TPM2.0)、そろそろ替え時かと思い
調べ始めたところ最近のCPUはi3でも第6世代の6700より速いし、2D限定で
ゲームもしないので、B660かH670にi5-12400か12500あるいは12600で
(OCはしません)グフィックは内蔵で良いかなと考えています。
グラボはあった方がいいですか?
メモリについてはそのまま使いたいのですが、内蔵グラフィックの足を引っ張る
ようであれば3200に替えるつもりです。
ケース(CM690)と電源(650W)はそのまま使います。
おすすめの構成があれば教えてください。よろしくお願いします。
6700と12400。まぁ1.6倍くらいの性能向上かと思いますが。性能を体感したくての買い換えとなると、もう一声かな?とも思います。私なら12600あたり(ほぼ倍の性能向上)を狙うところ。
ビデオカードが必要かどうかは、ソフトによるところです。書かれた用途なら、安くなるまで待っても良いかなと思います。
ストレージ。NVMeなら性能が6倍ですからね。体感で6倍になることはなくてもキビキビ感を求めるのならNVMeは有用かと思います。
メモリ。高速なメモリはそれなりに性能に効いてはきますが。たしかに節約しどころではありますね。
RAW現像なら買い換えておくべきかと思います。
電源6年前の電源から買い換えましょう。一番寿命が心配です。
お奨め構成。自分で選択出来ないのならBTO推奨。何が一番良いかは自分で選べないと。
書込番号:24747786
>グラボはあった方がいいですか?
K620だと、内蔵GPUで良いかな。
電源の型はわかりませんが、6年経過してるならこの機会に交換するのが良いと思います。
書込番号:24747791
どうせ新しいのを組むなら、E-CoreのあるCPUで組むのもありかと思う。
まあ、予算次第ではあるけど12400でも十分と言えば十分じゃないかと思う。
IPCの向上分で3割ほどはあるし、コア数も1.5倍なので2倍程度の速度差はあると思います。
12600は12400のクロックはやや上げただけのCPUでそんなに速度差は無いので、自分的には劇的に速度を上げたいならE-Coreを含んだCPUに変えた方が良いと思う。
メモリーはそれで良いと思う。
電源はやってみて不具合があるなら変えるのもありだと思う。
書込番号:24747811
電源も6年前なら変えたがいいと思いますけどね。
過去に一度6年目の電源が燃えたことあります。結果的には焦げて起動不能になっただけですけどね。
今は起動させっぱなしの用途なので安定性は気にします。
書込番号:24747828
>KIMONOSTEREOさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>パーシモン1wさん
>KAZU0002さん
みなさん、色々なご意見ありがとうございます。
予算の都合もあり、マザーはASUSのB660-PLUS D4かH670-PLUS D4を予定しています。
CPUは12500で行こうと思います。本当は12700が良いのですが・・・高い。
グラボはなしで不満が出てきたら追加することにします。
グラボとメモリの予算も一応用意しているのでOSとアプリ用のNVMe接続のSSD(1TB)と
電源に回そうと思います。(SSDと電源の機種はこれから決めます)
本当はお一人づつレスしなければいけないのですが、身体障害(主に手と言語)のため
文字入力に時間がかかるので、まとめてレスさせていただきます。
書込番号:24748293
予算に縛りがあるならメモリーも流用で仕方ないでしょう。
本当は3600MHz程度のクロックに上げれるなら、特にRAW現像の速度も改善されるでしょうけど。
CPU内蔵のグラフィックにUHD770とUHD730で、大きな差は感じないと思いますよ。
CPU本体価格差が見合うなら、i5 12500でも良いかと思いますけど。
自分もCPUは i5 12600Kの仕様やパフォーマンスは良いと思います。
i5 12400 24,500円
i5 12500 29,800円
i5 12600K 36,800円
厳しい差がありますね。。
書込番号:24748319
PCケースの冷却性能にも依りますが、TDP125Wな12600Kはお勧めしません。
当然、軽負荷時の消費電力も馬鹿にならないので、電気代も気にすべきかと。
尚、TDP65Wな12600でもMAX Power は117Wなので、RAW現像等の高負荷時は要注意かと。
書込番号:24753905
みなさん、ご無沙汰しています。
この間も情報をありがとうございます。
あれから色々調べて、ヨドバシ梅田へも行き店員さんの意見も伺ってきました。
まだ購入していませんが、とりあえず交換・追加するパーツの構成を決めました。
CPU i5 12500
マザー ASUS B660-PLUS D4
メモリ ADATA AD4U3200716G22-DA (16GBx2 DDR4-3200)
SSD WD Blue SN570 WDS100T3B0C-EC (1TB M.2-2280 NVMe)
電源 Corsair RM650x
オーバークロックせず安定志向なので、こんなもんで良いかなぁと思いますが・・・
どうでしょう。
Amazonで計およそ\95,000でした。こうなってくるとドスパラなどのBTOので
新規に組んだほうが良いという声も聞こえてきそうですが・・・
書込番号:24759083
お世話になります。
自作PCの構成に関して質問させていただきます。
環境:WQHDのデュアルモニター(ディスプレイポートとHDMIで接続)、机とベッドでモニターを別々に使用を想定
用途:zoomでの会議とその録画、分割などの簡易的な動画編集、動画視聴、ネットサーフェン
この条件だと
@Core i5 12400
ACore i7 12700
BCore i5 12400F+グラボ増設
の内どれが最適でしょうか?
最初はCore i5 12400で組もうと考えていたのですが、相談したパソコンショップの店員さんがAかBを非常にオススメしてきたので不安になりました。
回答お待ちしております。
@で十分です。 高いもの、少しでも性能アップするもの売っておけば、心配ないだろうという安易な考えです。
書込番号:24690293
余裕持たせるならBが理想です。
グラボもゲームしないならGTX1650程度で十分です。
書込番号:24690300
動画編集とかの部分なのかな?
まあ、普通に使う分にはi5 12400で良いんだけど、動画編集やエンコードあたりが気になる程度ではある。
自分ならグラボの方が高いし、QSVも使えるから、まあ、やってもi7 12700までで良いし、頻度がそこまでじゃないならi5 12400で良いんじゃない?とは思う。
書込番号:24690326 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には何のためにグラボが必要なのか?じゃないですかね?
ゲームをやらないなら、グラボで使ってる部分はSOCのみになるのかな?と思わないでもない。
ソフトがCUDAを要求をするならグラボも良いとは思うのだけど。。。
i5 12400で性能がと思われるなら、i7 12700でも良いとは思う。
i7 12700にはE-Coreもあるし省電力性も高いので、QSVが使えて電力効率も良いしという感じはします。
まあ、グラボを搭載するのは反対しないけど、祖入れでもi5 12400Fではなくi5 12400の方が幅広く使えて良いと思う。
書込番号:24690518
グラボ次第(GTX1650程度あれば余裕ですが)なとこはありますが、
WHQDx2程度なら @すらオーバースペックです(その半分の性能でも十分)
書込番号:24690535
>>あずたろうさん
>>揚げないかつパンさん
>>キハ65さん
>>男・黒沢さん
回答していただきありがとうございます。
皆様の共通する見解として、私の用途ではi5 12400でもスペックは足りているようなので、まずは予定通りにi5 12400で組むことにしました。
もしスペック不足を感じた場合は、GTX1650をはじめエントリークラスのグラボを増設するため電源は予め大きめにしておきます。
回答してくださった皆様のおかげで安心して自作に踏み切れそうです。
まことにありがとうございました。
書込番号:24690672
個人的にはグラフィックボードは必ず使う派ですね
なんかウインドウのもたつきなどのキビキビ感が違う気がして
でもグラフィックボードを使う場合でもF付きじゃない方が良い
トラブルなどで切り分けがやりやすいので
書込番号:24693246
CPU I5 12400
マザーボード ASUS PRIME H610M-A D4
電源 KRPW-BK650W/85+
にて、先程まで使えていたのですが、SSD
を追加したところ突然映像出力されなくなってしまいました、、、
(SSDを追加する前にCPUクーラーをCPU付属のものからthermaltake TH240に変更しましたが問題なく使えていました。)
確認のためSSDを外したのですが変わらず映像出力されません。
ビープ音はぴー、ぴ、ぴ、ぴとなります。
調べたところグラフィックボードエラーのようですが、元々グラフィックボードはさしていません。
メモリを一枚にしたりCPUをセットし直したりしましたがビープ音は変わらず上記のものが出ます。
どんな確認から実施すべきでしょうか。
お知恵をお貸し頂けると助かります。
書込番号:24683390 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックカード無しで、CPUからの映像出力ですね?
HDMIなど映像ケーブル・コネクタを挿し直してもダメですか?
あとは図の順に、2. CPU取り付け直し、3. マザーボード各コネクタチェック、4.電源見直しになるのでは?
書込番号:24683404
内蔵グラフィックなので、VGAの音が鳴るなら映像ケーブルがモニターに接続されてないくらいしかないですね。
とりあえず、CMOSクリアーをしてみる。
モニターケーブルを変えてみるなどを確認ですかね?
SSDはとりあえず、あまり関係ないかな?と思いますが、追加したのは2/5インチのSSDですか?NVMeのSSDですか?
書込番号:24683436
>あずたろう様
>揚げないかつパン様
再度のお返事ありがとうございます。
ご指摘通りCPU、各ケーブルのさし直しをしましたがビープ音は変わらず、
他で使用しているHDMIケーブルを使用してみましたが変わらず、
試しにHDMIケーブルをささずに起動してみましたがビープ音は長、短、短、短で変わらずでした、、、
使えていたものが使えなくなると言うことは相性の問題でしょうか。(今までが運良く動いてくれていただけなのか。)
今まで使用していたのが第2世代のため代わりのCPUやマザーボードが無いため一つづつチェックできないのが悩ましいですが、
もし試しに買って確認した方が良いとしたら何が良いなどもご教授頂けると助かります。
書込番号:24683504 スマートフォンサイトからの書き込み
面倒だけど、やはり一番の解決法としては、一からの組み直しでしょう。
PCケース外でまずテスト組みして確認。
それがOKだったら、ケース内に移植して再度確認です。
書込番号:24683526
自分も組みなおしてみるのが良いのかな?とは思います。
CPUも一度外してるみたいだから電源もちゃんと切ってるみたいだけど、その際にボタン電池は一度外してみた方が良いかな?とは思う。
VGAで音がするなら、マザーの出力回路の問題か、グラボは挿さってると判定されてるかのどちらかだとは思う。
本当はDP出力も試したいところだけど、受け側がないと試せないし
書込番号:24683542
>あずたろう様
>揚げないかつパン様
お返事ありがとうございます。
ご指摘通りまずは一からやり直してみようと思います。
使えるはずなのに、自分の何かミスのせいで動けなくなってしまっている部品たちがかわいそうなので順番に組んでいってみます。
1・まずは電源、マザーボード、CPU、CPUクーラー、メモリ1枚。
2・メモリ2枚に変更。
3・OSの入ったHDD追加。
4・ケースクーラー追加。
5・SSD追加。
初心者の疑問にお答えいただき誠にありがとうございます。
平日は時間が取れるか分からないため結果は来週末になってしまうかもしれませんが結果はご連絡させていただきたいと思います。
夜分にありがとうございます。
書込番号:24683592 スマートフォンサイトからの書き込み
そこに愛を感じました。
きっとうまく行くと確信いたします。
時間取れる時に確実にやっていきましょう。
書込番号:24683664
>あずたろう様
お返事ありがとうございます。
愛だなんて、部品たちに恐れ多くて使えないですが、少しでも早く動けるようにしてあげたいと思います。
まずは平日少しでも進められるよう、今朝CPUを外してエレクトロニックスプレーで綺麗にしておきました。
今晩出来そうでしたら改めてご報告させていただきます。
書込番号:24683911 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパン様
お返事いただいていたのに、ご質問にお答えしていませんでした。
申し訳ありません。
追加したSSDは2/5インチでした。
また、CMOSクリアのアドバイスを頂いた後実施してみましたが変化ありませんでした。
時間を取れるときに組み直して結果をご連絡させていただきたいと思います。
改めて申し訳ありませんでした。
書込番号:24684900 スマートフォンサイトからの書き込み
>かつまっちゃんさん
私も来週、PCを自作します。初心者ではないですが。マザーボードのピンをまげてしまって2度も痛い目にあってます。またピンを曲げないか、今から心配しています。
なかなか思うようにいかない。でもそれが自作の醍醐味ですよね。頑張ってください!何もお手伝いできませんが、応援しています!がんばれ〜!!
書込番号:24685158
>月曜の午後様
応援ありがとうございます!
自作PCは組み立てること自体楽しいですし、愛着が沸くので使う度に自作して良かったなと思えます。
10数年前に初めて組んだ時は、説明書片手にこれと言った問題もなく(奇跡的に)組めた為2度目の今回も正直なめていました、、、
組み立てる前から、あれを入れようこれを使ってみたいと偉そうにウキウキしていたのを思い返すと恥ずかしくなります、、
昨晩一通り部品たちを外しておいたので今晩時間が取れたら慎んで組ませていただこうかと思います!
書込番号:24685336 スマートフォンサイトからの書き込み
>かつまっちゃんさん
ボタン電池かなぁって気はします。
CPUソケットの端子不良か・・・
書込番号:24685583
>ファンタスティック・ナイト様々
お返事ありがとうございます。
ボタン電池は念のため交換してあり、端子は昨日CPUを外した時に目で見た範囲では曲がりや折れ等は確認できませんでした。
(あくまでも目視範囲ですが、、、)
今日早く帰れたらゆっくり確実に全力で組み上げてみようかと思います!
書込番号:24685686 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファンタスティック・ナイト様
申し訳ありません、お名前に「様々」と付けてしまっていました。
書込番号:24685701 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラーの取り付けも適切に行う必要があります。
空冷・水冷問わず四隅へ均等な力を掛ける必要があります。
順番も重要ですしネジ留めの場合はネジ留めの方法も重要となります。
手である程度ネジを締めたら、少しずつ順番に締めていきます。
右・左だったら右を全部締めてから左を締めるのではなく、右を少し締めたら左を同じくらい締めというのを繰り返していきます。
4本だったらマニュアルに書いてある順番に少しずつ締めていきます。
ネジ穴が
12
34
だったら、142314231423と繰り返していきます。
別に2314や1432でもいいですが...
書込番号:24685762
>かつまっちゃんさん
メモリーかな?
グラボのエラーとなってる1つ手前のエラー表示とグラボのエラーとなってるその後のエラー表示部分をチェックするべきでしょう。
多分メモリーが上手く挿さってないか、壊れたかのどちらかと思います。
書込番号:24686984
>かつまっちゃんさん
SSDを追加したところ突然映像出力されなくなってしまいました
1つ気になったのは、BIOSで変更してますか?
書込番号:24686987
>AsRockオーサー様
お返事ありがとうございます。
メモリーは以前もちゃんとささっていなかった事があったので、次に組むときは注意します。
またSSDは接続した後映像が来なくなってしまったため変更していませんでした。
そちらも次に組んでSSDを接続して映像が来たらちゃんと変更します。
なかなか時間が取れず、組み立てられていないためご報告が出来ていませんがアドバイスありがとうございます。
注意することがいっぱいあるので、これらを全部織り込んで組み立てたらきっとうまく行く気がします!
書込番号:24687003 スマートフォンサイトからの書き込み
>かつまっちゃんさん
追加した時にBIOSで設定変更していなかったのが恐らく原因だと思います。
以前使用のSSDと追加のSSDを繋いだ後に追加した方のSSDをenableにすれば良いかと。
次は上手くいくと良いですね。
書込番号:24687183
SATAのポートはBIOSでは通常はEnabledだと思うし、それでマザーが起動しないとかは無いと思うのですが。。。
自分的には理由はわからないですが、マザーの破損の可能性が割と高い気はしますが
書込番号:24687279 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPU
