DUAL-RTX3050-O8G [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 3050を搭載したオーバークロック版ビデオカード。セミファンレス仕様2スロット占有デュアルファンクーラーとバックプレートを採用。
- コンパクト設計(2スロット)で互換性と冷却効率を最大限に高め、小型でもすぐれた性能を発揮する。
- 「0dB テクノロジー」により、GPUの温度が50度以下になるとファンが停止するため、システムのアイドル時や軽負荷時のノイズを低減。
DUAL-RTX3050-O8G [PCIExp 8GB]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 1月28日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2022年9月14日 01:28 | |
| 12 | 12 | 2022年4月8日 14:20 | |
| 15 | 7 | 2022年7月14日 09:18 | |
| 18 | 8 | 2022年2月12日 09:27 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX3050-O8G [PCIExp 8GB]
Apex Legends HD High 75fpsを目標に GTX1660 Super、 RTX3050を検討しています。
このグラボでは アイドル+α時(音楽を聴きながら Webブラウズ程度)で どの程度のファン回転数になるでしょうか。
現在のPCは音楽再生メインのため低負荷時はできる限り静かな方が望ましいです。
シャーシファンは低負荷時 F:14cm 400-600rpm, R 12cm 600-700rpm, 他の12cmファンは止めています。
グラボは暫定で Asus GTX-960を使用しており、CPU負荷 3%で 650rpm程度で問題ない範囲です。
しかし、ドスパラ Palit GTX-1660Superは 低負荷でも1,500rpm、との書き込みを見てこちらの状況を知りたく思います。
他の3050でもいいのですが状況わかる方、教えてください。
0dbテクノロジーとかあるから、その程度ならファン回らないんじゃないかな。
書込番号:24918987 スマートフォンサイトからの書き込み
セミファンレスならゲームやるときはファンが回るけど、それ以外は大抵回らないと思う。
APEX LEGENDSでは流石に回ると思うけど。
自分はRTX3060のTUFでの運用時はゲーム以外では回らなかった。
書込番号:24919007
>小豆芝飼いたいさん
>揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます。
ずっと止まっているとやや高めの温度Keepになりそうなので発熱部のファンは出来れば低回転で回り続けてほしい。
30分間後にファン起動、停止の繰り返しはかえって煩く感じると思ってます。
その場合でも800rpm以下ならまだいいのですが、1660Superみたいに1,500rpm維持は出来れば避けたいところです。
書込番号:24920595 スマートフォンサイトからの書き込み
大抵のグラボのファンは3000rpmまで回るので1000rpmを下回る回転はしないと思います。
TUFは1000rpmちょっとでしたがこれは分からないです。
書込番号:24920664 スマートフォンサイトからの書き込み
低負荷時に低回転で廻る仕様のグラボはあまりなく、止める制御が一般的なのですね。
gtx960がアイドル時は停止か700rpm以下だったので同様の回転制御のものをイメージしてました。無い物ねだりしてもしょうがないのでセミファンレス仕様のグラボを探すことにします。
書込番号:24921581 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうの、セミファンレスって言うんじゃない?
書込番号:24921905 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
1,000回転以下でのファン制御を行うグラボを諦める、という意味です
書込番号:24921995 スマートフォンサイトからの書き込み
>烈風改二さん
>> youtubeでの8k 60fps動画再生ができるのでしょうか?
投稿される前に仕様調査しましょう。
動画と音声の形式設定の仕様
https://support.google.com/youtube/answer/4603579?hl=ja
動画の解像度とアスペクト比
https://support.google.com/youtube/answer/6375112
書込番号:24690047
>おかめ@桓武平氏さん
その辺の説明は見ているのですがよく理解できていないのが現状です。
実際、RTX3060ではきちんと再生できているのを確認していますし、RX6700XTではカクカクでまともに再生できないことも確認しています。
3050を含む3000シリーズでは問題なく再生できるのか所持している方に確認したい次第であります。
書込番号:24690061
>烈風改二さん
ご参考。
4K8Kとは
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/4k8k_suishin/about.html#:~:text=4K%E3%83%BB8K%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E6%AC%A1,%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
YouTubeの仕様が
アスペクト比がデフォルトの 16:9
2160p: 3840x2160
と謳われているので、
YouTubeでは、4Kまでは対応しているかと思います。
それ以上の仕様を求める場合は、
googleに問い合わせされるといいかと思います。
書込番号:24690084
>烈風改二さん
あと、ネットワークの環境も
8Kに対応するだけの
それなりの回線帯域のスペックが必要かと思います。
書込番号:24690087
8K 60Hzをスムーズに再生できるのは
Ampare RTX3000番台のグラボとインテルのUHD700番台の内蔵グラフィックです。
自分はRX 6800XTを使ってますが、8K 60Hzの再生(ほとんどしないけど)がほぼドロップしないで再生できるように動画再生はUHD 770に切り替えてます。
前にRTX3000世代もチェックしましたが、ほぼドロップはしませんでした。
それ以前に動画のデータが大きいのでネット回線でデータ落ちしないことが条件ですが。。。
書込番号:24690088
>おかめ@桓武平氏さん
質問の仕方が悪かったかもしれません。
例えば次の動画なのですが
https://www.youtube.com/watch?v=zCLOJ9j1k2Y
RTX3060を使っていたときは正常に8Kモードにて再生できました。
その後RX6700XTに構成変更(現在使用中)した後はカクカク途切れて8Kモードではまともに再生できません(4K以下は正常再生できます)
今回サブ機(家族共用機)の1050を3050に変更しようと考えているのですが、上記のような動画が8Kモードで再生できるのか否かを確認したく質問いたしました。
書込番号:24690097
>揚げないかつパンさん
メイン機が5900X・サブ機が5600Xなのでオンボがない構成となっております。
RTX3000シリーズが再生可能のようですが、3050を含めて可能という解釈でよろしいでしょうか?
尚、通信速度は一部の時間帯を除き500〜800mbps出てるので問題ないと思います。
書込番号:24690105
AmpareのAV1デコーダーはSOC側にあり、シリーズ共通なのでAmpareであればいいという事にはなります。
まあ、第12世代のインテルCPUのセットとどちらが安いのか?にはなる気もしますが
書込番号:24690113
Ampareならほぼドロップ無しに再生できると思います。
みてるなら分かってるとは思いますが、WindowsにAV1コーデックをインストールしないといけませんが、ブラウザーによってコーデックがうまく働くものとそうででない物があるようなので、8Kで見る場合はブラウザーも何種類か試した方が良いと思います。
うちでは3070ですけどedgeならほぼ落ちないですね。
3050も知り合いの方によると普通に見れてるようです。
書込番号:24690115
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
ご回答ありがとうございました。
3000シリーズは問題なしということで今後でてくるであろう新製品も視野に入れ検討したいと思います。
書込番号:24690126
Z390マザーボードとインテルCUP Core-i8400を使用しています。
RTX3050を使わないで、CPU内臓グラフィックだけでパソコンを使うと問題ありませんが、グラボ経由でパソコン操作をすると、グーグルクロムを使用中に、毎日1回はフリーズするようになりました。
製品は初期不良という事で交換して貰いましたが症状は改善していません。つまり、マザーボードとの相性問題の可能性が濃厚です。こういったこともあるんですね。
過去にマザーボードとグラフィックボードの相性問題を経験された方が居られたら、対策などを教えて頂けたら幸いです。
それより電源との相性が気になります。
書込番号:24640700
とりあえず思いつくのは・・・
・ChromのハードウェアアクセラレーションをOFFにする
・アプリのカスタムグラフィックが設定できる場合はChromは逆の設定にする
・BIOSで内臓グラフィックをOFFにする(SLIやクロスファイア等の不具合対策)
・BIOSのPCIeの設定が自動の場合は3.0固定へ
・ドライバーをDDUでアンインストール後インストール。Nvidiaとintel確認しながら交互に行う。(intelドライバーはサポートが切れてる時があるのでバックアップを取ること)
簡単にできそうなのはこのあたりでしょうか。自己責任でお願いしますね。全部一気にやらないで一つ一つ確認しながらやることをお勧めします。固有の問題でなければ時間がたつと調整されたドライバーがきそうな感じがします
書込番号:24641082
ハードウェアならメモリーや電源ユニット、ソフトウェアなら旧ハードウェアのドライバーとの干渉辺りが考えられます。
メモリーも長年使い続けていると壊れることもあります。
電源ユニット内の電解コンデンサーは使い続けていると劣化していきます。
どちらも完全に壊れていなくても条件を満たすと発生することもあるので、一見正常に動作している様にも見えていても問題を抱えていることもあります。
IntelのGPUドライバーとは問題が少ないとされていますが、全く干渉しないとは言い切れないのでOSのクリーンインストールやドライバー削除ツールによる削除を試みた方がいいでしょう。
書込番号:24643426
不調の原因はドライバーの可能性が高いと思います。
ドライバーのバージョンはどれを使っていますか?
まず最新のバージョンをインストールしてください。
その時に必ずクリーンインストールの方を選択し、古いドライバーをクリーンにしてください。
書込番号:24648614
このトピックを投稿した者です。
フリーズや電源が勝手に再起動する原因が判明したので、お知らせします。
コメントで返事を書いてくれた方々、ありがとうございました。
原因はブラウザーのハードウェアアクセラレーションをONに設定変更したことでした。
これはCPUの仕事をGPUに割り振って、CPUの負荷を低減する機能ですが、ハードウェアアクセラレーションをONにすると、
不具合が多発する事例が多数報告されています。
ハードウェアアクセラレーションはかなり悪名高い機能のようです。
これをOFFにすることにより、トラブルは一切発生しなくなりました。
書込番号:24649693
普通、ハードウェアアクセラレーション有効にしても、
何も起きないので、
なんかの根本的な不具合があるのかも知れません。。
書込番号:24833989 スマートフォンサイトからの書き込み
じっくりと検証してみようと思いますが、とりあえずこのGPUのお買い得度を調べてみました。
NVIDIA「GeForce RTX 3050」カタログスペックの比較検証
左からメーカー名、型番、コアクロックOCモード、同ゲームモード、22年2月3日現在安値
GAINWARD RTX 3050 GHOST 8GB GDDR6 記載なし 1777MHz 52,008
玄人志向 GG-RTX3050-E8GB/SF 記載なし 1822MHz 52,780
ASUS DUAL-RTX3050-O8G 1852MHz 1822MHz 54,700
GIGABYTE GV-N3050GAMING OC-8GD 記載なし 1822MHz 56,980
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge 記載なし 1807MHz 59,800
MSI RTX 3050 AERO ITX 8G OC 記載なし 1807MHz 61,800
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3050 OC 1890MHz 1860MHz 63,800
MSI RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC 記載なし 1807MHz 63,980
今のところ価格コムに出ているPUの中では、DUAL-RTX3050-08Gのお得度が一番のようです。
GTXシリーズではできないベンチマーク3DMARKPortRoyalです。
i512600K&Z690&RTX3050 ベンチスコア3515
i512600K&Z690&RTX3060 ベンチスコア5162
i710700無印&Z590&RTX3070 ベンチスコア7989
3060と比較すると3050は少し割り高になっているようですが、3050が初物であることを考慮すれば、ほぼ価格差に見合ったスコア差ではないかと思いますがどうでしょう?
書込番号:24579666
こんな記事もでてきました。
4万円切りモデルが抜きん出て目立った「GeForce RTX 3050」
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2201/31/news165.html
記事の2モデルは在庫限定の初回モデルで、インテルのdGPUが出てきた時の対策価格かもしれません。
AMDのエントリーモデルの出来が良ければもう少し安くなったのでしょうが、当分は高値で推移しそうです。
書込番号:24579731
>裏街道は花の山さん
こんにちは、グラボ高くて困りますよね。(^^;
因みにこの価格帯なら、
大穴でRTX2060の12GBモデルがコスパは良いと思いますよ。
6GBモデルはVRAM使用量多いと、
RTX3050に負けるので、今手を出すのは微妙です。
(コア数も実は違う。)
RTX3050は5万後半ならだいぶ割高かと思います。
同GPUならクロック周波数の差なんか微々たるものですよ。
性能の伸びは単純には比例しません。
買ったあとに特だったか調べると沼にはまりますよ。(笑)
書込番号:24579785 スマートフォンサイトからの書き込み
アテゴン乗りさんこんにちは。
>買ったあとに得だったか調べると沼にはまりますよ
CPUは沼にどっぷりつかっていますが、GPUはCPUの検証でゲームベンチをやるだけですから、沼で遊んでいるといったところです。
RTX2000シリーズはフルモデルチェンジしたばかりでしたので見送り、RTX3000シリーズは3080か3070のどちらかを購入するつもりでした。
発売直後たまたまチェックしたショップで3070の在庫があり購入。
結果はご存じのとおり若干値下がりしたあと、あっという間に2倍近い価格まで上昇です。
明らかに今のGPUはすべて割高になっていますが、保有していた数枚のGTXモデルが購入した価格より高値で手放せたので、
上々の結果になっています。
色々な条件が重なって高値推移になっていますが、条件の一つでもなくなれば適正価格なるのは早いかもしれません。
書込番号:24581690
>裏街道は花の山さん
GPU高すぎですよね。
私は思い切って3060Tiを購入しましたが、こいつには5年戦ってもらいますぜ!
書込番号:24582052
774の自作erさん こんにちは。
GPUの価格が何でこんな高くなっているか?
昨年の値上がり後ネットで調べてみました。
マイニングで10台のRTX3080を使っていました。
これでは上位モデルの値上がりは仕方がありません。
書込番号:24585325
3世代前のGTX950と3DMrkベンチを使って比較してみました。
使用しているCPUが違いますから単純比較はできませんが、RTX3070のスコアが14770、GTX950
は6017で2.5倍近いスコア差があります。
書込番号:24586126
訂正前:使用しているCPUが違いますから単純比較はできませんが、RTX3070のスコアが14770
訂正後:使用しているCPUが違いますから単純比較はできませんが、RTX3050のスコアが14770
GTX950はエントリーGPUとしては貴重なSLIができましたので、過去の検証データですが比較してみました。
GTX950SLIのFireStrikeベンチスコアは10014
性能差はかなりのものです。
4万円ならお買い得かもしれません。
書込番号:24594593
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
グラフィックボード・ビデオカード
