iCUE COMMANDER CORE XT CL-9011112-WW [ブラック]Corsair
最安価格(税込):¥14,500
(前週価格なし
発売日:2022年 1月29日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2025年2月25日 20:47 | |
| 19 | 14 | 2022年7月17日 18:26 | |
| 6 | 5 | 2022年4月5日 22:26 |
ファンコントローラー > Corsair > iCUE COMMANDER CORE XT CL-9011112-WW [ブラック]
iCUE COMMANDER CORE XTに変換ケーブルを挟んで他社製のファンをつないでファンの回転は制御できています。
iCUEでも認識しており光りかたや色は変更できるのですが、グラデーションなど動きのある光り方だと一定のリズムで点滅し
スタティックだと色を変更する際カーソルをドラッグしている時だけ点灯します。
再起動時やBIOSに入っている状態だと普通に点灯しているのですが、OSが起動すると消えてしまいます。
常駐アプリは以前はNZXT CAMとASRRGBを入れていましたがアンインストールし現在はiCUEのみです。
一応点灯はするのでiCUE COMMANDER CORE XT本体に問題は無いと思うのですが、なにか原因の予測が付く方がいらっしゃいましたら
ご教示頂けますと幸いです。
>PLUZさん
iCUEソフトウェアはRGBソフトウェアだけではなく、他のアプリやモニタリングソフトとも競合する可能性があります。
ですのでできることといえば考えられるソフトウェアを一つずつアンインストールしていくか、OSをクリーンインストールすることです。
アンインストールもただ単にすればいいわけではなく、変なゴミが残らないように完全にクリーンにする必要があります。
iCUE自体がひどいのでそれでも動作するかは怪しいです。
書込番号:25753861
>しゆうたさん
ファンの数が多いので一括で管理できれば…と思い導入してみたのですが
何かと問題があるソフトだったんですね;
結局しゆうたさんの仰る通りクリーンインストールをしましたが解決しなかったので
おとなしくLEDはマザーボードに指して運用することにしました。
書込番号:25755795
>PLUZさん
自分の経験則ですがメーカーのライティング管理ソフトってまともな物の方が少ない気がしてます。
私も最初は光らせて遊んでましたが不具合やソフトウェア同士の競合などに気を使うのに疲れて結局光らせない方に落ち着きました。
書込番号:25761169
今後の発光制御はWindowsに一本化されると思います。
ただ標準で用意されている発光パターンは少ないので、それを補う汎用ソフトが欲しいところです。
書込番号:26089357
RGBヘッダ側は別としても、FANのPWM4pinは一般のものと同じなので互換性あります。
書込番号:24837994
LED以外の部分は規格品ですので。そのまま使えますよ。
ただまぁ、LEDと連動させるためのコントローラーのような物ですから。回転数を自動で制御してくれているマザーボードのコネクタを使った方が便利かとは思います。ファンコントローラーを増設しないといけないほどファンを沢山付けたいのなら…ですね。
書込番号:24837997
ケースファンの数は
簡易水冷でトップに12センチ3個、フロント吸気14センチ3個、リア排気14センチ1個です。統一させたくてメーカーは全部フラクタルデザインでそろえました。
メモリと簡易水冷がコルセアです。RGB挿せないのは知りませんでした。
おすすめの挿し方あったら教えて頂きたいです。
書込番号:24838009
それは簡易水冷(H150?)のファンもfractal design の変更したということですか?
当然に光らせたいのなら、このコントローラー使用は止めて、
ARBG ファンコネクター7基分を3と4つに分けて各々をデイジーチェーン接続で繋ぎ、マザーのARGB端子(2か所あるなら)
そこへ挿すことです。
FAN PWMは フロント3基分、TOP3基分、そしてリアの1基を
FANヘッダーに3分岐ケーブル等使って集合接続です。
書込番号:24838033
簡易水冷はCorsair iCUE H150i ELITE LCDです。
そうです。簡易水冷に付属のケースファンもフラクタルデザインに変えたくて、aspect12センチ3個買ってあります。14センチもaspect買いました。
PCケースはmeshify2 lite でファンコントローラーなしのやつです。
書込番号:24838052
ARGBは4ヶと3ヶでチェーン繋ぎで、それぞれをマザーに繋ぐでOKなんだけど、
もしマザーにARGB端子が1か所しかないなら、
このようなARGB ハブを買いましょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B099DJM2GQ/
探せばBOX型とかもあるかもですよ。
書込番号:24838077
色々とありがとうございます。
簡易水冷のファンはcpu _fanに挿さなくても大丈夫ですか?
書込番号:24838084
確かコルセアの簡易水冷はOEM先変わっても、ポンプの回転数コネクタをCPU_FANコネクタに挿すのじゃなかった?
書込番号:24838095
ポンプのタコケーブルをcpu _fanに挿すみたいでした。ファンはファンコントローラーに挿すみたいなので分岐のでやってみます。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:24838120
iCUE COMMANDER使うのとマザーでファンコントロールする違いで大きいのは水温でファンコントロールできるかどうかです。
マザーでは普通これが出来ません。
特にラジエターファンはこれが出来ると便利ですね。
後Fractalのファンですが、ARGBコントロールするのにマザーも使えますが、マザーによるのかもしれませんが、マザーだと光り方の種類が少ないです。
Fractal専用のコントローラーがありますので、そちらの方が光らせるパターンの種類が多いです。
あとコントローラー1個で12個以上のファンを繋げれます。
コントローラーが3000円弱しますので、まずはマザーで試してみて、光り方が満足できなければ買い足せば良いかなと思います。
書込番号:24838148
そんな物があるとは知りませんでした。調べてみたらAdjust 2というのがありました。これの事でしょうか?
水温で管理できるならファンはコルセアのファンコントローラーで、ARGBはAdjust 2でやるのがいい気が。
迷ってきました。
書込番号:24838179
自分は少し前までFractalのTorrentというケース使ってました。
このケースにはファンコン付いてましたが、自分はこれを使わずに色々せっていしてましたが、ARGBに関してはASUS製のマザーでは出せない光り方がありました。
ただ単色で色決めて光らせるだけなら、どんなコントローラーでも出来るので買うのももったいないかなと思います。
自分はFractalのファンの場合虹色が綺麗だったので、その光り方の種類が純正コントローラーでないと出来ない光り方があったという感じです。
最初はマザーで試して見られたらいいと思いますよ。
書込番号:24838324
PCケース「iCUE 7000X RGB Tempered Glass」を購入しました。
このケースには、「iCUE COMMANDER CORE XT」と「冷却ファンハブ6ポート」がついています。
(参照)https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1339426.html
当方、以前から水冷PCを作っていて、ポンプ・ラジエータ・リザーバーなどを古いコントローラー(T-Balancer bigNG、およびminiNG)で温度・流量やファン回転数を制御していました。今回、ほぼ同じシステムでこのケースに移植します。そこで、「CORSAIR 「iCUE」やこのコントローラに詳しい方に以下のことを教えていただきたいです。
・「CORSAIR iCUE」でポンプのPWMをPC温度で制御できますか?
・「CORSAIR SP RGB ELITE PWMファン」7つをこのコントローラ一つでRGB制御できますか?(3つのファンを一つにまとめてと考えています。3個・3個・1個)電圧や電流の関係でどうなのか?と思っています。
・サブでついている「冷却ファンハブ6ポート」は、ソフトウエア「CORSAIR 「iCUE」で制御できますか?このハブにポンプのPWM信号を接続したらどうなのかと思っています。ポンプ電源は別から取ります。
・もし、もう一つ「iCUE COMMANDER CORE XT」を購入して取り付ければ、ソフトウエア「CORSAIR 「iCUE」両方とも制御できるでしょうか?
以上、詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。
購入したわけではありませんが、使ってみたことはあります。
コマンダー自体がソフトで2台認識できるかどうかについては、分かりませんが多分大丈夫かとは思います。
ただファンをいくつ付けられるのか分かりませんが、ケースのファンハブとファンケーブルスのプリッターでかなりの数のファンは付けれますので、コマンダーは1個で十分な気はします。
ただしスプリッターやハブで分割した分のファン制御はまとめて1つになりますので、回転数の方は個別にバラバラに制御したいと言う事なら、コマンダーは2個使う事になるかなと思います。
光らせる方はコルセアのオプションハブで1個に付き6台くらい制御出来て、これには挿す順番は決められてますが、ハブを使っても個別に制御できますので、コマンダー1個で十分ですね。
あとUSBでマザーからの情報取りますので、マザーのBIOSより細かく温度取れますし、外部温度センサーも2か所付いてますので、別途水温や外部温度やケース内温度とかも取れるので、本格水冷にも十分使えると思います。
マザーのBIOSでは不可能なグラボも制御できたと思います。
ただたまにマザーか何かの相性で、ソフト不具合でうまく動かなかったり、新しいマザーだと温度が読み取れないとかはあるかもしれませんが、コルセアがどこまでバージョンアップをしてくれるかによる事なので、そこは何とも言えません。
取りあえず使えるところは使ってみて、マザーの端子とで分けて制御してみるでも良いかなと思います。
書込番号:24686217
アドバイス、ありがとうございます。
T-Balancer bigNG、およびminiNGというコントローラでポンプの流量、ファンの回転を温度によって全て制御していたものですから、なるべく一つのコントローラで制御したいのです。RGBについては、さほどこだわりはなく全部のファンや他水冷ブロック・リザーバーとも同じ色で光っていてもかまいません。
このコントローラの一つのPWMコネクタの最大の電圧?容量が知りたかったのです。3つのファンでも接続可能かどうか。
Solareさんのおっしゃる通り、まず1台で試して試行錯誤しながら組み立てたいと思います。
M:/Bは、「ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)」で、試しにiCUEをインストールしたところ、このコントローラで認識しています。
書込番号:24686355
自分もカスタム水冷やってるのでコントローラーまとめたいというのは分かります。
自分の場合流量とか水温はPCがデスク上と言う事もありガラス越しにすぐに確認したいので、別途デジタル表示の流量と水温の分かる機器を付けてます。
ソフトでやりたいのは特定の場所の温度をもとに主にファン制御だと思うのでそちらは今はマザーのBIOSで行ってます。
まあでも自分もアクアコンピューターあたりのコントローラーとソフトは使ってみたいと思った事はありましたし、コルセアならソフトも無料なので、良いかなとは思います。
ただ今のマザーはファン端子も多くて自分が使ってるASUSのROG MAXIMUS Z690 EXTREMEには水温センサーも挿せる端子ありますのでHWInfoで事足りてるので、それでいいかなとも思ってます(^^;
コルセアだとBIOSまでいかずに、OS上でファンの調整や光り方も一括で操作できるのでその点便利ですね。
自分は光り方は別のコントローラーでやってファンはBIOSとバラバラに調整頑張ってます(笑)
ケースも水冷の自由度高い良いケース使われてるようなので、かっこいい水冷PC作ってください(^-^)v
書込番号:24686392
Solareさん、ありがとうございます。
まず、びっくりしたのは「ROG MAXIMUS Z690 EXTREME」、25万円もするのですね!!
DDR5とか初めから水冷ブロックがついていて最新ですね。すごい!!
CORSAIRのiCUEを使う予定ですが、本当はEK WATRERのLoop Connect 51というコントローラの
発売を楽しみにしています。アクアコンピューターも考えましtが、販売店に在庫がないのと
設定などがわからないので諦めました。
今のシステムを新しいケースに移植といっても、ポンプやリザーバーなども交換しようと
思っています。いろいろな構想が出てきて、今が一番楽しい時です。
一気に発展できず、まだまだソフトチューブですがいずれハードチューブにも挑戦したいと
思っています。
数少ない水冷PC作りの方とお話でできて良かったです。
リークさせてCPU・M/B・メモリなどパーにならないように頑張ります。
書込番号:24686529
最初はそのGLACIAL買う気でしたが、出たのがだいぶ後だったので、GLACIALではないやつで10万円ちょっとです。
それにEKのVelocity2で使ってます。
EKのLoop Connectも良かったですが、ソフトのアップデートも少なくて、使ってる方でも苦労されてるのも見ましたので、自分は躊躇してました。
自分はハードチューブですが、お漏らしさせてマザー2枚ほど壊したことはあります(^^;
組み上げてしまえば逆に簡易水冷よりトラブル少ないと思いますので、是非楽しんでください。
自分も明日発売されるCPUに換装予定です・・・お互い頑張りましょう。
書込番号:24686640
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
