Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3369
最安価格(税込):¥23,999
(前週比:+19円↑
発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 12 | 7 | 2025年7月8日 13:13 | |
| 14 | 9 | 2025年6月21日 20:19 | |
| 0 | 6 | 2025年6月1日 16:11 | |
| 29 | 12 | 2025年5月9日 15:15 | |
| 6 | 2 | 2025年4月15日 17:57 | |
| 1 | 7 | 2025年3月1日 19:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
現在このWX5400HPを使ってます。メッシュを構築するため子機を増設予定です。しかしながらどれを買うべきかわかりません。アドバイスをください。
候補は次のとおりです
WX1800HP
Wx4200D5
WX5400T6
または今と同じものを買うべきか?
>フレデぃぃぃさん
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
こちらAtermのメッシュ接続表になっています。WX5400HPを親機のままつかうか、はたまた子機に回すかなどによっても違ってきますが、★がついている組み合わせはなにかしら機能制約がでるので(※は設定変更なのであまりきにしなくてよいかと)、となると、かかれているなかでは、WX1800HPが相性が良いという事になりそうです。
もし5400HPを子機にまわすのであれば、7200D8BEを買って親機にするという手もありますが、7200D8BEはここの所ちょこちょこトラブル報告があがっているので、5400HP親機、1800HP子機が安定そうなきがします。
書込番号:26231495
>フレデぃぃぃさん
まず同じ型番は一番安定です。
親機とメッシュ中継機との予定接続方式は有線LANですか?無線wifiですか?
有線LANで接続するなら、
大半のatermのメッシュ中継機は使用可能ですが、
相性問題が起きる可能性もあります。
下記は無線wifi接続方式での状況です。
WX1800HP
Wx4200D5
WX5400T6 (6Gの部分はWX5400HPが認識できません)
上記の型番は多少相性問題があります。
親機 WX7800T8 (入手困難) -> メッシュ中継機(WX5400HP)
親機 WX11000T12 (2022年の古い機種) -> メッシュ中継機(WX5400HP)
親機 WX5400T6 -> メッシュ中継機 WX5400T6 (6G電波で接続、通信範囲は5Gより狭い)
予算と安定性を考えたら、
WX5400HPは一番無難だと思います。
書込番号:26231525
>フレデぃぃぃさん
メッシュ中継ですね。
いずれでも良いです。親機よりも、スピードの速い機種にする必要は無いと思います。
「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/
書込番号:26231673
>えがおいっぱいさん
わかりやすい表をありがとうございます
すごく参考になります
>akira132さん
表によるとやはり同型機が無難だと思います。
書込番号:26231715
>わかりやすい表をありがとうございます
その表にあるようにメッシュの組合せには色々と制約がある組合せが多いです。
>WX1800HP
>WX4200D5
>WX5400T6
表の星7はまだしも星5の組合せは避けたいですね。
親機と中継機の各々の仕様の範囲でしか接続できませんので、
実際の接続ではどうしても仕様の良くない方に引っ張られてしまいます。
なので、親機と中継機が同じ機種が最もコストパーフォーマンスが良くなりますので、
WX5400HPが良いのではないでしょうか。
書込番号:26232016
対応表を見ると同じ機種かWX7800T8、WX11000T12のどれかということになりますが、どれも高いですね。
どういった理由でメッシュの構築を考えているのでしょうか。
一部の部屋だけ電波が弱いとか、家の中を子機を持って頻繁に移動するのでなければ、Atermのメッシュはバンドステアリングを無効にできず、これが悪さをするときがあるので、無理にメッシュにこだわらなくても、安い機器を中継機としての利用するのも手かと思います。
SSIDを変えておけば、どの機器に繋がっているか分かるので、移動しない子機は接続先を選んで接続させることができます。
また、スマホなど移動させる子機であっても、電波の強い方に自動で切り替わります。なかなか切り替わらない時もあり、その時は手動で切り替える必要はありますが、頻繁に行ったり来たりしないのであれば、そんなに手間ではないと思います。
WG1200HP4なら1000円程度で中古が手に入るので、これで試してみてはどうですか。
一応、メッシュWIFIにもWPA3-SAE(AES)は使えないみたいですが、それ以外は対応しているようだし。
書込番号:26232035 スマートフォンサイトからの書き込み
>フレデぃぃぃさん
5400HPは正直あまりおすすめしません。
というのも、NECがサポート方針を変更し、販売終了から3年でサポートを打ち切る事を宣言しているからです。
5400HPの具体的な販売終了日がいつかはわかりませんが(これを公表していないAtermはどうかとおもいますが)、価格.comで値段がドンと跳ね上がったのが2024年10月以降になるので、仮にここが販売終了日と仮定すれば、2027年10月にサポート期限を迎えます。
そもそも市場にもあまり製品がないですし、購入しても2年程度でサポート終了になるリスク(メーカーが指定している販売終了日がもっと前だったら、それよりも更にサポート期間は短くなる)もあるので、個人的には現行機種を購入する事をおすすめしたいです。
書込番号:26232176
WX5400HP3台でメッシュを構成したいと思っています。
親機の配下に2台を有線で設置してメッシュを構成する場合、親機のWi-FiをOFFにすることはできますでしょうか?
親ー(有線)ー子機@
機ー(有線)ー子機A
色々探してみましたが、「メッシュ構成の親機のWi-FiをOFFにする」ことがてきるのか、情報が見つけられませんでしたので、同様のことをされている方、もしくは試みた方などの知見を頂ければと思います。
書込番号:26216414 スマートフォンサイトからの書き込み
親機無線をOFFにして子機無線をONしにしたらいいじゃん
ただ多分それはメッシュの定義とは違うと思いますので
そもそもメッシュとは呼ばないと思います
書込番号:26216442
>MAKOPpiさん
出来ないと思われます。
というのも、メッシュというのは親機と子機をシームレスにSSIDを切り替えするための仕組みです。よって、子機だけがWifiを飛ばす時点でメッシュとはいわず、子機はブリッジモードでつなげる事しかれきず、それぞれの子機でSSIDを飛ばす事となります。(この場合は当然親はOFFにできます)。
ただし、その場合は、コントローラー(メッシュ親機)という考え方もなくなりますので、子機同士のSSIDのシームレスな切り替えは当然できなくなります。同じSSID、同じパスワードにしても、先に電波を掴んだ方につながる事になります。
書込番号:26216455
コメントありがとうございます。
"メッシュというのは親機と子機をシームレスにSSIDを切り替えするための仕組み"ということは、子機と子機にSSIDをシームレスに切り替えるために親機がコントロールする訳ではない、シームレスに切り替えるのは親機と子機の間だけであって、子機から子機に移動する際はSSIDは(シームレスには)切り替わらないということでしょうか?
てっきり、子機間でも(親機のコントロールの下で)シームレスに切り替わるものだと思っておりましたので、当初の質問となりました。。。
書込番号:26216470 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAKOPpiさん
親機+子機+子機の組み合わせであれば、当然シームレスにつながります。
ですが、親機なしで、子機+子機という事はできないです。
書込番号:26216488
>MAKOPpiさん
あ、1点かなり無理目にという事であれば、
親機(ルーターモード)→子機(ブリッジモード)→子機(MAモード、メッシュ子機)は可能です。これでしたら、親機のSSIDはオフできます。ただ、子機と子機の間を有線でつなぐか、無線でメッシュを組む必要があります。
書込番号:26216491
度々ありがとうございます。
当初の質問のメッシュ構成では、たとえ親機の配下に子機2台を有線で配置しても、親機の無線が必須だということですね。
(無線をONにしないと親機にはなれない、と言った方が良いでしょうか)
書込番号:26216505 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAKOPpiさん
その理解であっているはずです。
メッシュというのはコントローラという制御端末と、エージェントという制御される側の端末が組み合わさる必要がありますが、後ろをMAにきりかえると、エージェントとしか動作をしなくなり、コントローラが失われるのでメッシュとしては機能しなくなるわけです。
書込番号:26216509
そうか、親機の無線がOFFだと、子機が継承するハズの親機のSSIDが無いということか、、、
書込番号:26216514 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAKOPpiさん
メッシュ親機はメッシュ構成の頭脳と司令官です。
親機のメッシュ機能をオフすると、
メッシュ構成はできません。
しかし、「非メッシュ構成」は可能です。
書込番号:26216563
自宅でメッシュWiFiを構築しようと設定しています。
ソフトバンク光のレンタルモデム(ルーター機能付き)から有線でメッシュ親機(ブリッジ)のWX5400HPに繋いでいます。
さらに、メッシュ親機に有線LANでメッシュ中継器AW5400T6に繋ぐ、という構成です。
https://www.aterm.jp/function/wx5400t6/guide/meshnetwork.html
を読んで、親機と中継器を有線LANで繋ぐと、ランプなどは正常に光っているし、ネットワーク構成を見てもメッシュ中継器が追加されます。
しかしながら、その後、無線LANにスマホなどを繋ごうとするとIPアドレスが取得できなくなります。
確認すると全てのLAN環境がおかしくなり、大元のルーター(ソフトバンク光のレンタル品)の電源を落として、再起動する必要があります。
メッシュ中継器を外した状態で、大元のルーターを再起動すると、それぞれの子機に正常にIPアドレスが振られるようになります。
間にスイッチングハブをかましているのがいけないのでしょうか。
アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:26196848 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryoutさん
こちらをご覧いただくと、制約事項に記載されていますが、5400HPをBR、5400T6をMAにした場合、有線でメッシュを組むと動作が不安定になるという制約があり、現在調査中となっています(恐らく、この手のパターンは永遠に調査中のままかもしれません…)。
したがって、無線でメッシュを組むか、T6をBR、HPをMAに入れ替えて、ネットワーク分離機能を使わない条件とすれば、有線メッシュとして機能します。
ただし、いずれの場合でも、どちらを親機にしても子機にしても、スマホアプリ「Atermホームネットワークリンク」では、正しい接続情報を取得できなくなるという制約があるようです。
この理由は恐らくですが、5400HPがQualcommのSoCやチップ類である事、5400T6がMediaTekのSoCやチップ類である事による相性問題だとおもわれるので、制約がでてしまっているようです。
書込番号:26196939
>えがおいっぱいさん
相性の問題で、今回の現象が出ている可能性があるのですね。
スイッチングハブの入れる場所については、一般的には(相性の問題が無ければ)問題ないでしょうか?
書込番号:26197032 スマートフォンサイトからの書き込み
ハブは通信制御の階層の低位のレベルで機能していますので、
特には問題ないと思います。
の一覧表では
メッシュ親機がWX5400HPでメッシュ中継機がWX5400T6だと★8で、
>メッシュ親機とメッシュ中継機との接続を有線接続で利用すると、通信が不安定になる場合があります。
という問題があります。
親機と中継機を入れ替えた構成にしてみてはどうですか。
その組み合わせだと、★8の問題はないようですので。
それと、
よりインターネットに近い位置の方がパケットが集中しますし、
仕様が上のWX5400T6をインターネットに近い位置に配置した方が良いと思います。
書込番号:26197106
>ryoutさん
>相性の問題
根本原因は相性ではないかと推察しますが、Atermの制約事項で今回の事が起こっていると言って良いと思います。
スイッチングハブの位置もルーター直下ですので位置としては1番良い位置ですし、ベストだと思います。
書込番号:26197109
>羅城門の鬼さん
親機と中継器を入れ替えてみました。
設定直後は、大丈夫そうだったのですが、中継器を実際に使う場所に移動させるため、一度電源を落としたらIPアドレスが取得できない症状が再発しました。
有線を諦め、親機と中継器の間を無線にしたら問題は起きていません。
有線LANの方が安定するかと思っていましたが、とりあえずは無線で繋いで運用しようと思います。
書込番号:26197116 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
とりあえず無線で繋ぐ形で運用してみたいと思います。
書込番号:26197118 スマートフォンサイトからの書き込み
念願のWX5400HPを購入し、Aterm WG1200HP4とメッシュを構成しました。電波のつなぎは良好なのですが、WiFi電波をしっかり拾っている状態でも、インターネットの接続が切れます。iPhoneの設定からみてもアンテナマークはバッチリなのですが、インターネットの接続が切れている旨の表示が出ます。1日に数回もあります。またつながっている場合でも”プライバシーに関する警告”と表示されています。
有線接続しているPCはなにも問題がありません。
WiFiの設定が悪いように思うのですが、心当たりがある方ご教授ください。
>ttkkooさん
WX5400HPの
5G、
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
暗号化モード、WPA2のみ
2.4G、
暗号化モード、WPA2のみ
メッシュ無線中継の暗号化モードはWPA2のみは1番安定。
https://aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/meshonboarding.html
もしもWG1200HP4の使用範囲内、
2.4Gの端末がなければ、
WG1200HP4の2.4Gの出力をオフしてください。
電波干渉が起きないように。
書込番号:26152876
>ttkkooさん
一度初期化と再設定を試されたら良いと思います。
自動なのでファームは最新だとは思いますが。
書込番号:26152961
有線LAN接続のPCで全く問題がないのなら、
確かに無線LANの要因である可能性が高そうですね。
まずはファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp//support/verup/wx5400hp/fw.html
念のため暗号化モードがWPA2-PSK(AES)になっているか確認してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/appendix/initialvalue_bridge.html
書込番号:26153062
akira132さん、かぐーや姫さん
5G、
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
にしました。
ですが暗号化モードは
WPA3-SAE(AES)
WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)
WPA2-PSK(AES)
WPA/WPA2-PSK(TKIPAES)
があり、
WPA2のみ
がありません。
なにを選択したらいいでしょうか?
ファームは最新でした。
書込番号:26153086
根拠は無いですが、WIFIに関するチップが壊れてるのかも
もしも飛行機がグルグル回ってることが多い場合、航空レーダーを避けるなら2.4GHzのSSIDを使ってください
うちのメッシュWIFIはNECとバッファローの混合ですが、切断はごくたまーーにです。
WIFIは発熱が凄いのでその辺りも関係しているのかもと思ったり。飛行機はたまーに飛んできますね
飛行機多い地域に住んでいるのであれば、有線LANで接続する方向を考えてみた方がいいかも
書込番号:26153092
>ttkkooさん
WPA2-PSK(AES)
これにして。
書込番号:26153123
>ttkkooさん
両機の暗号化キー更新間隔は全て
60分にして。
間隔を延ばす必要はありません。
書込番号:26153125
>ttkkooさん
これは280blockerという広告ブロックソフトをインストールし、DNS広告ブロッカーを有効にすると発生する280blockerの不具合です。何年も前から特定環境では発生するのですが、運営は直せないようで放置しています。有料ソフトですが捨ててAdGuardに入れ替えれば警告は消えます。ちなみに、この警告が出るわけですから、当然、iPhoneのセキュリティは「下がっている」と考えたほうが良いでしょう。
ですが、この警告が出ているからといって、通信が出来ないという事にはなりません。通信は問題なく出来ます(280blockerも5400HPも過去使っていたので)。
そのうえでですが、5400HPを親機にして、1200HPを子機にする使い方においては、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)にしていると、WPA2-PSK(AES)に変更されてしまうようですが、念の為、WPA2-PSK(AES)固定にしてみたらどうでしょうか。
あとは根本的な事のご質問ですが、プロバイダはどこで、どういった接続方式(IPoEなど)なのでしょうか。
書込番号:26153382
みなさん。ありがとうございます。
暗号化モードはWPA2-PSK(AES)でした。
2.4GHzはSSIDメッシュですので、5GHzとのオートセレクトなので使えません。
暗号化キー更新間は60分にしました。
280blockerは使っていません。
プロバイダはSoftBank光、ONUを使っているのでPPPoEルータモードで使っています。IPV6は使っていません。
不思議なのが繋がらないときに、WiFiをOFF/ONしてつなぎ直すとつながるんです。
書込番号:26153696
iPhone以外の子機(スマホやPC)でも同じ問題が発生しているのでしょうか?
書込番号:26153703
>ttkkooさん
280blockerは使っていないのに警告が出るのが気持ち悪いですね。
一旦5400HPをハードウエアリセット(本体初期化ボタンによるリセット)を試みた後、メッシュをくまず、5400HP単体でWiFi接続をして安定するかをみていただけませんか。
問題を切り分けていかないとどこが問題を起こしているかちょっとわからなそうです。
書込番号:26153707
PA-WX2600HP4でも新品時から切れるという現象が投稿でも多々おきていました。うちも1週間に1回程度切れます。
aterm商品の不具合なのか?
5GHzの干渉なのかは分かりませんが5400でもあるんですね。買い替えを考えていたので保留にします。
書込番号:26173832 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400HPの電源ケーブルの長さが知りたいです。
机の裏周りの整理をしていたのですが他にもNEC製品がありどっちがどっちのケーブルか分からなくなってしまいました。
100cmか70cmのどちらかだと思います。
ケーブルの見た目、ケーブルに刻印されている文字も同じで違いが判断できるのは長さだけです。
説明書も見たのですがケーブルの長さは載っておりませんでした。
何卒よろしくお願い申し上げます。
>ynorisさん
AC側:約 70 cm DC側:約 130 cm です
書込番号:26147467
NURO光のONUからブリッジ接続でWX5400HPに接続をしてます。
最近になってですが、ネットニュース等を見ようと開こうとすると、クルクル回ってて全然読み込まない・・・
スマホを再起動しても変わらない・・・・
ネット速度測定のアプリから測定しようとすると、「インターネットに接続出来ません」とか「テストサーバーを変更」も出来ない。
数十秒経過して、ようやく接続が出来たと思ったら速度が0.1Mbpsとか2Mbpsと異常に遅いし、Ping値も3桁・・・
WX5400HPの初期化はしていませんが、アップデートも最新になってます。
ちなみに我が家の機器接続は以下になります。
@ NURO光 ONU
A WX5400HP
B NECのメッシュ対応の中継器
以上です。
@からAはLAN配線です。
調子悪いな〜と思って再起動すると改善する場合と、改善しないのでそのまま放置しておくと、改善してます。
>ちびじろーさん
そんな症状の時は、一度電源を切ってリセットしましょう
書込番号:26093211
WX5400HPがブリッジモードでONUに繋がっているのなら、
WX5400HP自体が要因である可能性は比較的低いのではないかと思います。
現象が再現した時には、PCをONUに有線LAN接続して、
同じような症状となるのか確認してみてはどうですか。
ONUに直結したPCでも同じような症状となった場合は、
WX5400HP の要因ではなく、
ONUまたはインターネット側の要因となりますし。
書込番号:26093290
>ちびじろーさん
問題点を特定するために、
通信障害が起きる時、
デスクトップをLANケーブルでF660PのLANポートに直結し、
有線の通信障害の有無を確認してください。
同時に有線の通信障害がある場合、
問題点はF660P上流の部分にあるので、
Nuro光に問い合わせてください。
有線の通信障害がない場合、
F660PとWX5400HPメッシュ親機(ブリッジモード)との相性問題のせいかもしれません。
メッシュ機能をオフし、
非メッシュ構成に変更をおすすめします。
書込番号:26093381
>ちびじろーさん
>@ NURO光 ONU
>A WX5400HP
>B NECのメッシュ対応の中継器
まず、原因を切り分けるのが良いのではないでしょうか。
Bの電源を切った状態で、現象が再現しないなら、Bが原因です。
Bの電源を切った状態で、現象が再現するなら、@かAが原因です。
@Aが原因だとして、
有線接続できるPCをお持ちであれば
PCを、@に接続して、現象が再現しないなら、Aが原因です。
PCを、@に接続して、現象が再現するなら、@か@より上流 が原因です。
端末が原因である可能性は低いと思います。
参考)
Bの電源をオフした状態で、
ONUの電源をOFFして、10分待ち、
ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26093626
レンタル品にはONUだけではなく、ルーター機能もついてきます ONUルーターという名前で呼ぶことにしますね
で、ONUルーターの下にAtermWXルーターを繋げて、おまけにメッシュ接続をしているとそうなります
ONUルーターに接続する場合は必ずどちらか1つ(有線接続か、メッシュ接続か)に絞ってください。でないとループし合います
ONUルーター ===メッシュ=== WX5400
もしくは
ONUルーター ===LANケーブル=== WX5400
こうしてください。 BのNECのメッシュ対応機器を接続したいのであれば、WX5400相手に無線で接続してください(この際有線ケーブルで接続しないでください)
ONUルーター ===LANケーブル=== WX5400 ===メッシュWIFI=== NEC が理想です
またこの場合ONUルーターの無線LAN機能はすべてOFFにする事をお勧めします
書込番号:26094246
ONUルーターがメッシュに対応していない場合は(今のプロバイダの物だとさすがにないと思うけど)
ONUルーター ===メッシュ=== WX5400 ===メッシュ=== NEC
ができませんので、ご注意
また、メッシュのような無線のアンテナをフル活用する機能は「危機の発熱」も割と高いので、その辺りに気を使ってください
をやり続けていたらONUルーターの電源が壊れました。無線は結構負担なのです。オフにしてすべてLANにすると熱が激減します
書込番号:26094259
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
