Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3437
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)
8 | 5 | 2023年8月30日 16:09 |
2 | 6 | 2023年8月23日 19:52 |
10 | 11 | 2023年9月6日 18:18 |
8 | 13 | 2023年8月18日 17:07 |
57 | 22 | 2024年7月20日 18:02 |
3 | 3 | 2023年8月1日 22:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
今はドコモの01ルーターを使っているのですが(ドコモ光回線+ドコモnet)、一戸建てで2階の電波が弱いので、こちらの購入を検討しています。
そこで質問があるのですが、
@「PA-WX5400HP」の設定は難しいのでしょうか? (素人です)
Aドコモの01ルーターと比較して電波の届く範囲はかなり違うのでしょうか?
Bもし電波が届かなければ、01ルーターを中継器に使えるのでしょうか? その場合設定は難しいのでしょうか?
ドコモ光ルーター 01は外観からATermと思われますので、
WX5400HPの設定もほぼ同様かと思います。
電波強度としてはそれ程違いはないでしょうが、
ドコモ光ルーター 01はWi-Fi5対応でWX5400HPはWi-Fi6対応なので、
WI-Fi6対応の子機だとWX5400HPの方が高速となります。
ドコモ光ルーター 01を中継機として使う事は可能です。
設定は以下のP342以降参照。
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/docomo-Hikari-Router01_J_syousai_FV3.pdf
書込番号:25398952
>みのすきさん
> 親機として使うなら、
> 01ルーターを入れ替えるだけ。
> 普通はルーター内の設定は要りません。
> 01ルーターを持っていないけど、
> WG2600HS2 の電波範囲はWG2600HSより、
> 一つ部屋分の通信距離の差が出ます。(3-5M)
> はい、難しいです。
> WX5400HPの中継機モードの初期値はメッシュ中継機能オンで、
> WPSボタン(らくらくスタートボタン)で、中継設定は無理です。
> パソコンとLANケーブルと設定の調整が要ります。
> 01ルーターのアンテナは2本で、867Mの速度しか出ません。
> メッシュ機能もないので、
> 無線中継機を選ぶなら、WG2600HS2をお勧めします。
> 設定は楽です。
個人的に、
まず、WX5400HP or WX7800T8で、
01ルーターを入れ替えてみて。
中継機のニーズがあれば、
同じ機種の中継機を追加してください。
WX7800T8はwifi6e、6Gの機種で、
WX5400HPより、上です。
しかし、
手持ちに古い2.4Gしか認識できない端末があれば、
初期値のままで、
接続できない可能性があります。
調整は可能ですが、手間がかかります。
例えば、プリンタ、監視モニター、家電製品とか。
その場合、
親機はWG2600HP4、中継機もWG2600HP4をお勧めします。
無線中継をするなら、
同じメーカー、同じ機種をお勧めします。
相性問題が少ないから。
LANケーブルでの有線中継は無線中継より安定しますので、
できる限り、
有線中継をご検討。
書込番号:25399523
>みのすきさん
訂正します。
> はい、難しいです。
> WX5400HPの親機ルータモードの初期値はメッシュ機能オンで、
> WPS方式(setボタンとらくらくスタートボタン)で、01ルーターとの中継設定は無理です。
> パソコンとLANケーブルで、設定の調整が要ります。
ページ、363-367。
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/docomo-Hikari-Router01_J_syousai_FV3.pdf#page364
書込番号:25399524
>みのすきさん
確認したいことがありますが、
現在の接続方式はPPPoEですか?IPoE IPv4 over IPv6ですか?
PPPoEの場合、
新しいWX5400HPに接続IDとパスワードの入力は要ります。
IPoEの場合、
自動判定で接続できます。
https://www.docomo.ne.jp/hikari/provider_list/docomo_net/ipv6/
書込番号:25399596
Aterm WX5400HPを2台購入しました。
1台は親機に、1台は中継器にしたいです。
メッシュ中継か普通の中継器かどちらの設定にすればいいですか。
また設定方法を教えてください。
ブリッジ接続ですね
同機種ではないですがbuffaloで申し訳ありません
上がauto
下がrouter
これで大丈夫なはず
書込番号:25393765 スマートフォンサイトからの書き込み
>YAMAKO800さん
WX5400HPにはメッシュ中継の機能がありますから、メッシュ中継が良いと思います。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」
参考までに)
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/
書込番号:25393779
>YAMAKO800さん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
中継元も先もメッシュ対応ならメッシュ中継の一択です。最新型で揃えたのに敢えて旧い方式を使わなきゃいけない理由がなく。
ご参考↓
●テレワーク時代の新たなWi-Fiスタイル「メッシュ中継」とは? | ルータ活用コンテンツ | AtermStation
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
>設定方法を教えてください。
オンライン取説を見ましょう。
「WX5400HP メッシュ中継 設定」で検索すればコンマ数秒で行きつけます。
#歴代NECの添付な紙取説は不出来で、NECが勝手に想定した「標準的な使い方」どおりでない使い方をしなきゃならない人には役立たずですが、しかしオンライン取説を見れば大方書いてあります。
順番的には、予め一方を「メッシュ中継機として設定」しておく→他方にて「 メッシュネットワークを構築する」、の順です。
こちら↓でご確認を。
●メッシュ中継機に設定して親機に接続する|Aterm(R) WX5400HP ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
書込番号:25394000 スマートフォンサイトからの書き込み
>YAMAKO800さん
プロバイダ
回線会社
上流のレンタル機器
IPv6の有無
によって、
親機の設定方法は変わります。
親機とメッシュ中継機の接続設定は、
親機のLANポートと中継機のWANポートを、
LANケーブルで、接続して、
電源を入れた後、
5分後、
自動的に設定が完了します。
その後、
中継機の電源を切って、
親機の電波が届くところまで、
中継機を設置。
電源を入れたら、
自動的に親機に無線接続します。
書込番号:25394067
適切に機能してくれれば、メッシュ中継の方が使い勝手が良いので、
メッシュ中継にしてみてはどうですか。
スマホ等の子機が移動した時にスムーズに無線LAN接続先が切り替わってくれます。
>また設定方法を教えてください。
以下参照してメッシュ中継の接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:25394388
マンションに引っ越したので、安くなっていたアマゾン限定のAM-AX5400HPで使いリビングからネットに接続しました。
速度に問題はないのですが、寝室が電波が弱く、中継機を導入すべきか検討しています。
当然、同一機種の方が良いということなのですが、
やはり悩むところがあり、中継機として使うなら
1 他社の簡易タイプのものでも十分なのか
2 品番違いのPA-WX5400HPでも問題ないのか
の2項目で悩んでいます。
1 は用途としては寝室でのスマホ使いと、そばにある玄関のセキュリティカメラの電波が弱いためだけなので、親機ほどのパワーをあまり求めていない
2 は、それでも同一の方がいいというご助言があれば、アマゾン限定のAM-AX5400HPとこのPA-WX5400HPを併用しても、同一機種として認識するのか、ということです。(こちらのPA-WX5400HPの方が現在安いため・・・)
今までプロバイダ支給のルーターを使っていて、自前で準備することがなく、知識がないため皆様のご助言を頂ければと思います。
よろしくお願い申し上げます。
有線邪魔でなければブリッジ接続が有効かと
自分は30m有線で店舗から寝室まで繋げてます
さほどロスも無いですね
書込番号:25390460 スマートフォンサイトからの書き込み
トラブった時にメーカーSupportが欲しい場合はメーカーを統一して於いた方が吉。
自力で何とか出来る場合はその限りで無い。
ATERM の下位機種で中継機能が有る物でも大丈夫なはず、購入前にメーカーSupportに兎に角相談する事をお勧めします。(トラブった時に備えも有る。)
問題無いはずですがメーカーSupportに確認する事をお勧めします。
書込番号:25390470
Miyazon.comさん
早速返信いただきありがとうございます。
寝室までは有線では伸ばせそうもありません。涙
無線で増強する術を探っておりました。
魔境天使_Luciferさん
早速返信いただきありがとうございます。
メーカーサポートがないことや機種の相性等は自己責任の範囲で受け入れるつもりでした。
何より、親機よりコンパクトでコンセントに差す充電器のような形状のものがネットで見ているとたくさんあったので、
用途として足りるならー、邪魔になりにくいし良いなぁ、と心惹かれていました。
確かに、メーカーサポートに問い合わせるのが一番ですね、皆様のお力を借りて楽をしようとしてしまいました。
書込番号:25390525
>ブルーベリーベーグルさん
AX5400HPにはメッシュ機能がありますので、
他のメーカーの中継機との相性問題が起きる可能性が高いです。
無線中継機を購入したい場合、
AX5400HP or WX5400HPをおすすめします。
AX5400HPはAmazonの特売品で、
WX5400HPと同じ製品じゃないかもしれません。
Atermさんに問い合わせてください。
書込番号:25390534 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
アドバイスありがとうございます!!!
そのような問題も生じてくるのですね・・・
今、カスタマーセンターに問い合わせたところ、
AX5400HPはAmazon品番で、WX5400HPと中身は全く同じ、
併用しても問題はない、とのことでした。
よって、その時々でお求めやすい方で、とお教えいただきました。
書込番号:25390600
>ブルーベリーベーグルさん
機種については皆さんと同意見ですが
無線中継機として使うなら
親機と最終目的地の中間に置いて下さい。
最終目的地に置いてしまうと今と同じ強度の電波にしか成りません。
書込番号:25390616 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュの場合
Aterm シリーズ メッシュ中継機能 対応機種情報
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
WX4200D5
WG2600HP4
WG1200HP
でも可、但し注意事項をチェック。
メッシュ以外
Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
下位モデルでも可。
書込番号:25390626
安定性や速度面で言えばルーターの方が良い、デザインで言えば中継器でしょうが潰しが効くのはルーターかと。
書込番号:25390628
>ブルーベリーベーグルさん
うちはWX7800T8で、
メッシュ機能はオンの状態で、
無線中継機は
WG2600HP4なら、不安定。メッシュをオフしても。
WG2600HS2なら、不安定。
メッシュ無線中継をするなら、
同じメーカー、同じ機種をお勧めします。
書込番号:25390643
>よこchinさん
アドバイスありがとうございます!
てっきり端っこに置けば、と思っていましたが、確かに中継というからには、電波が強い部分においておかないと意味がないですよね。助かりました。
>魔境天使_Luciferさん
今手持ちの親機と同等か、上位の機種になら特に問題はなさそうですが、下位にするとそれぞれ注意があることがわかりました。
大変わかりやすくありがとうございます。
>akira132さん
アドバイスありがとうございます!
やはり、皆様の助言から、同じものを買っておこう、と決心がつきました。
まさかそんなに広くない拙宅ごときで中継機が必要になると思っていなかったので、そこそこなものを1つで事足りるはずと思い込んでいました。汗
皆様、優しく教えてくださりありがとうございました!
書込番号:25390791
ご相談に乗ってくださった皆様
先日WX5400HPが安く手に入ったので、メッシュ機として購入しました。
アマゾン限定品版AX5400HPを親機として使っていますが、問題なく利用できています。
ネットワークに接続する物によっては自動的に切り替わらないものもあるようで(メッシュ子機の方が近いのに親機に繋がったまま)
その場合は、つなぐ物の電源を入れ直すと近くの機械に繋がりました。
玄関の防犯カメラも反応が良くなったので、迷わず買えば良かったです。
書込番号:25411665
現在マンションで、Aterm WX3600HPを使用しています。今度戸建てに移り住むのですが、このまま Aterm WX3600HPか WX5400HP を中継機でしようと思うのですが どのようつなげるのが理想的かみなさまのご意見が欲しいです。
ちなみに、回線通信速度1Gbpsなのですが、
普段親機の近くだと、 アップロード100Mbps ダウンロード80Mbps なのですがこれは弱いのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:25386075 スマートフォンサイトからの書き込み
理想なのは、親機(WX3600HP)にもう1台の親機(WX3600HPかWX5400HP)を
有線LAN接続することです。
有線LAN接続が不可な場合は、無線LAN接続になりますが、
安定性や速度は断然有線LAN接続の方が良いです。
親機の近くで下り80Mbpsしか出ないのは、多少物足りないですが、
多分インターネット回線自体の速度が出ていない可能性が高いです。
親機(WX3600HP)にPCを有線LAN接続して速度計測すると、
下りはどれ程の速度ですか?
現在はマンションとのことですが、もしかしてVDSLですか?
それならば、戸建てで1Gbpsの光回線にすれば、
改善するかと思います。
書込番号:25386094
契約回線の速度と、実測が違うことはよくあります。
引っ越してから考えても良いと思います。
家の中心に親機を置くことで、中継器無くても使えるかもしれません。
もしくは、玄関など端に親機が来るから中継器が必要になるのか。
書込番号:25386112
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます、
やっぱり有線は強いですよね。
VDSLいついてなのですが、入居の際エアコンの穴から光回線を入れたのですが、これはVDSLになりますか?
また、モデムが使い始めて(10年)変えていていません。
これも回線速度に関係ありますか?
書込番号:25386114 スマートフォンサイトからの書き込み
>パーシモン1wさん
置き場所は、リビングに、なるので家の真ん中より少しずれます
書込番号:25386119 スマートフォンサイトからの書き込み
>タカピチピーさん
有線中継をおすすめしますが、
無線中継しかできない場合、
親機WX3600HP + 中継機WX5400HP = トラブル
親機WX5400HP + 中継機WX3600HP = トラブル
メッシュ機種と非メッシュ機種の間、
無線中継の設定はややこしいです。
(無理ではない)
プラン1、WX5400HP x2機
プラン2、WX7800T8 x2機 (おすすめ)
有線中継ができる場合、
親機WX5400HP + 有線中継機WX3600HP(ブリッジモード)はOKです。
書込番号:25386207
>タカピチピーさん
そもそもな話。
戸建てなのですから、最初から無線LAN中継にする前提ではなく、
各階の部屋の要所に、有線LANを敷設できないのか?
工務店などと相談してみる方が先ではないかと思いますけど。
次に予想される、よくある質問。
アンテナ線を無線化できないか?というのがよくありますが、アンテナ信号の無線化はできませんから、
家を建てる時に、アンテナ線の出し口は、最低限、検討していますよね?一緒に敷設を検討です。
書込番号:25386318
>タカピチピーさん
>> 今度戸建てに移り住む
家の間取りにより決まります。
新築物件なのか中古物件なのかにより、
話が異なるかと思います。
書込番号:25386334
>タカピチピーさん
マンションなら、普通の速度がと思います。
ダウンロードで80Mbps出ているのであれば、十分だと思います。
新居だと、共有しませんから、数100Mbps出るようになるでしょう。
>今度戸建てに移り住むのですが、
可能ならば、各部屋にLANケーブルを敷設しておくことをおすすめします。
無線は、通信のスピード・通信の安定性の面で、有線に絶対的にかないませんから。
参考までに、ルーターを中継機にする設定方法)
「NEC Aterm 無線ルーターを中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/06/18/nec_setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:25386400
光回線でもVDSLの場合はあります。
光回線を繋ぐために、いくつかの機器をレンタルしていると思いますが、
それらの全てのレンタル機器の型番を書いてみて下さい。
>これも回線速度に関係ありますか?
10年前でも1Gbpsの光回線はありましたので、
直接の関係はないです。
書込番号:25386443
色々アドバイスありがとうございます、ちょっと参考にさせていただきます>akira132さん
書込番号:25386598 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANは、各部屋に入れる予定は間取り図を決めた際からいれてませんでした、>bl5bgtspbさん
書込番号:25386601 スマートフォンサイトからの書き込み
いちよう、新築物件になります。>おかめ@桓武平氏さん
書込番号:25386604 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、マンションだった為回線が落ちていました。
書込番号:25388208 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい掃除ロボットの専用アプリを連携させるのにはwifi接続を2.4GHz帯にしなくてはならないようです。
この機種は
2.4GHz帯および5GHz帯のそれぞれで電波状態の良いチャネルを自動選択する「オートチャネルセレクト機能」がある
という事で、接続先を切り替えて繋ぐ事が出来ません。
今のままだと5GHzに繋がってしまい、ロボット掃除機のアプリの設定が出来ません。
何か方法はないでしょうか?
14点
Atermの別機種を使っていますが、同様に2.4GHz専用機器との接続が勝手に5GHzに切り替わろうとして切断されてしまうことが起きました。
バンドステアリングの機能はオフにして、2.4GHzと5GHzそれぞれのSSIDを設定し、機器毎に選択するように設定したところ安定して使えています。
書込番号:25381672
>DTPakiさん
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gの
11ax、オフ
twt、オフ
atermスマートリモコンというアプリを使って、
設定を変更してください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
書込番号:25381737 スマートフォンサイトからの書き込み
Toccata 7さん、akira132さん
早速の返答ありがとうございました。
お陰様で掃除ロボットのアプリの設定する事ができました。
重ね重ね御礼申し上げます。
書込番号:25381773
>DTPakiさん
>何か方法はないでしょうか?
バンドステアリング機能をOFFにしてください。
以下のURLが参考になります。
本機をメッシュ親機として使用する場合は、バンドステアリング機能を無効にできない。
従って、その場合には、メッシュWi-Fi機能を無効にします。
「バンドステアリング(Lite)とは何か、その効果と設定方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUSの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/band_steering/
その他、不安定な場合には、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25381776
>くりりん栗太郎さん
成る程、詳細を教えて頂きありがとうございます。
大変参考になります。
書込番号:25381987
横から失礼します。
購入後、メッシュで構成してスマート家電の再設定のため2.4GHzに繋ごうとしてこのスレに辿り着きました。
メッシュWiFiをONで運用することを前提とする場合、この機種、またはそれ以外のNECのメッシュ対応ルーターでは主に2.4GHzのみ対応するスマート家電系デバイスは一切利用不可という理解であってますか?
メッシュWiFiを構築するような層の大半がスマート家電を多用しているのではないかと思うので全滅では。。
書込番号:25385334
メッシュ / バンドステアリングでも
2.4Gの機器も問題なく使えますよ
たまに相性が悪いのが再接続しませんが使えますよ
簡単な対処法は、使わなくなった古いWi-Fiの2.4GのSSIDと
パスを、メッシュ機と同じにし、電源を入れ、
リンクしたら電源を切ると
何故か、そのままメッシュ機の方と繋がります
メッシュ機だけだと、再起動しても繋がりにくいけど
古いWi-Fiに接続させてからだと、すぐに繋がります
書込番号:25385450 スマートフォンサイトからの書き込み
うちでは6台ある2.4GHz専用機器の内、半分の3台は接続が切れたままつながりませんでした。
たまたま多かっただけかもしれませんし、相性の問題とは言え、このバンドステアリングは使い物にならないと考えています。
電波が届かないところがあったらメッシュにしようと思っていたのが、1台で全部屋届いてしまったので使い続けていますが、メッシュが必要な状況だったらルーターを買い換えざるを得なかったところです。
メッシュとバンドステアリングを別々に設定する機能や、指定した機器をバンドステアリングの対象から外す機能が欲しいところです。
書込番号:25385495
>nasne使いさん
そんな裏技が・・・結局旧APを2.4GHzのみ有効にして繋いでおくという妥協策を取りましたが、不要な電波は少ないに越したことがないので家族が不在のタイミングで試してみます。
>Toccata 7さん
ホントに・・・本来メッシュで行き渡らせるべきスマートホーム化された家には2.4GHzのみのデバイスも大量にあると思いますし、改善してほしいところです。。
お二方ありがとうございました。
書込番号:25386024
>anan01さん
そうではありません。
2.4Gしか認識できない端末の接続問題はメッシュのせいではありません。
wifi6機能の11axとtwtの影響です。
メッシュ機能をオンのままで、
2.4G電波の11axとtwtをオフしたら、
2.4Gのプリンタも接続ができました。
しかし、
2.4Gの家電製品のwifiスペックはwifi4、11nで、
WX5400HPのwifiスペックはwifi6、11axで、
11axをオフしても、
相性問題が起きる可能性はあります。
実際にやらないと、分かりません。
書込番号:25386210
>anan01さん
家はRS-WFWATTCH1Aだけが、非メッシュでもAP再起動で
再接続しないですね、きっとTWT等の設定との相性ですが
これだけの為に全部の子機の消費電力が増えてもあれですし
普段はブリッジ中継ですが
RT-500KI → WX7800T8 → WX7800T8
親機の設定を代えると、全てのWi-Fiが250秒以上 遮断しますから
20秒前に、サブ親機のWR9500Nの電源を先に入れると
Wi-Fiが途切れること無く使えるから、時々サブの電源を入れます
希にWi-Fiカメラがオフラインに成っても、WR9500Nの電源を入れ、しばらく待つか、カメラの再起動でリンクが早いです
リンクしたらWR9500Nの点滅で判るから、電源を切るだけです
書込番号:25386436 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
ルンバ不具合で初期化したものの繋げず困っていたところ助かりました。
アプリは絶対入れておいた方がいいですね。
5GHZ外すだけで自動的にメッシュなども切れたので一発でした。
>DTPakiさん
割り込みすいません。
書込番号:25504966 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までに)
NECのWiFiルーターではできないのですが、
バッファローのWXRシリーズなら、
端末ごとに接続するSSIDを固定することが可能ですし、
端末ごとにバンドステアリング有効か無効か、を設定することが可能です。
「バンドステアリング(Lite)とは何か、その効果と設定方法(バッファローの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2023/11/11/buf_band_steering/
バンドステアリング機能は、今後は端末ごとに有効・無効を設定する方向に進むのではないかと思います。
(そうあって欲しい)
書込番号:25505307
違う機種ですみませんが、教えていただけませんでしょうか?
家電リモコンとペットの餌やり器に2.4GHzで設定しないといけないみたいで困っています。
書かれている項目をしてみたけど設定できません
twt、オフ これは項目がありませんでした。
◯◯◯◯aには接続できるのですが◯◯◯gにはパスワードが違うと出ます。gが2.4GHzでしょうか?
何をすれば設定できるのでしょうか?
ルーターはAmazon.co.jp限定NEC WiFi6 メッシュルーター 親機&中継機セットWi-Fi 6(11ax)/AX1800 Atermシリーズ ペアリング済み AM-AX1800HP/MS
違う機種で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:25816631 スマートフォンサイトからの書き込み
>cha96さん
> gが2.4GHzでしょうか?
はい。
確認ですが、
貴宅の現状は両方(AとG)のSSIDが出ていますか?
メッシュ機能はオンですか?
バンドステアリング機能はオンですか?
親機と中継機の2.4Gの
11axをオフしてみて。
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/channel.html
11axはwifi6で、
旧端末との相性問題がよく起きます。
バージョンアップもしてください。
https://www.aterm.jp/sl-cs/wx1800hp/verup.html
書込番号:25816772
>akira132さん
メッシュ機能 オフ
バンドステアリング機能 オフ
親機11axを オフ
中継機の11axの項目は見当たりませんでした。
バージョンアップもしました。
これで2つのSSIDが出てきました。aとgです。
そしてgの方へ繋ごうとして、ルーターの底面に記載されている暗号キーを入れてみても◯◯◯gのパスワードが違います。と出ます。
このような状態です。
すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:25817827 スマートフォンサイトからの書き込み
>cha96さん
AX1800HPはメッシュ対応機種です。
親機のメッシュ機能をオフしたら、
無線中継機のメッシュ機能もオフしなければなりません。
現在の親機と中継機の接続方式は
1. 無線wifiですか?
2. 有線LANケーブルですか?
中継機のメッシュWi-Fi方式は
「EasyMesh方式」になっていますか?
一度RESETスイッチで両機を初期化して。
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/format.html
LANケーブルで再設定してください。
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/meshonboarding.html
「メッシュ機能」はオンのままで、
2.4Gの11axだけ、オフしてください。
親機のメッシュ機能はオフの場合、
中継機との接続方式には注意しなければなりません。
1. 無線wifiで接続
中継機のメッシュ機能、オフ
背面のスイッチはMAモードで。
2. 有線LANで接続
中継機のメッシュ機能、オフ
背面のスイッチはBRモードで。
親機のメッシュ機能はオンの場合、
無線でも、有線でも、
中継機のメッシュ機能、オン
背面のスイッチはMAモードで。
ご注意。
親機のメッシュ機能をオンオフするたびに、
中継機との接続設定をやり直さなければなりません。
たとえば、
両機を初期値で接続した後、
メッシュ構成になります。
その後、
親機のメッシュ機能をオフすると、
中継機との通信は可笑しくなります。
書込番号:25817905
>akira132さん
丁寧にありがとうございます。
色々とやってみた結果2.4Gに繋がったと思います。
ただ、、、、なぜか
家電リモコンとペット餌やり器の接続ができません。
これは???ですが
2ニャンコの為にこの2つは絶対繋がないとな状況です。
現在は日中の外出時には古いルーター
帰宅時にこのルーター
なんか新しく買って面倒が増えたような気がw
丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:25818471 スマートフォンサイトからの書き込み
>cha96さん
上記の端末のスペックを確認しないと、
原因は判断しにくいです。
一部の旧端末はデュアルチャネルを認識できません。
2.4Gのデュアルチャネルをオフしてみて。
U-APSDもオフしてみて。(節電機能)
書込番号:25818512
>akira132さん
2.4Gのデュアルチャネルをオフ
U-APSDもオフ
やってみましたがダメでした。
家電リモコン RS-WFIREX3
ぺっト餌やり器 PETLIBRO
書込番号:25818545 スマートフォンサイトからの書き込み
こども安心ネットタイマーを目当てに購入を検討しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/kodomo_timer/
サイトを見ると時間帯の制限は出来ることはわかったのですが、1日の合計利用時間での制限(例えばスマホのwifi利用を毎日2時間に制限など)は可能でしょうか。
また合計利用時間での制限が可能な場合、時間帯での制限と組み合わせることは可能でしょうか。
ネットで調べた限りでは不明だったため、上記の機能を利用している方がいましたら教えていただけますでしょうか。
>akira132さん
迅速でわかりやすい回答、誠にありがとうございました。
他の機種も含めて検討したいと思います。
書込番号:25342981
>クスクータさん
MDM(モバイルデバイス管理)アプリの利用を考えてみられてはいかがでしょうか。Android機であれば「Google ファミリー リンク」が使えます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.kids.familylink
合計利用時間にとどまらず、アプリごとに利用時間の上限を設定することも可能です。
「ランダム MAC アドレス」の利用も増えているし、スマホだと「モバイルネットワーク」接続に切り替えられればそれまでなので、以前ほど有用性は感じられません。
書込番号:25367543
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
