Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3394
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2022年10月16日 15:50 | |
| 2 | 14 | 2022年10月20日 14:38 | |
| 7 | 8 | 2022年10月10日 21:46 | |
| 4 | 22 | 2022年10月17日 08:06 | |
| 7 | 21 | 2022年10月8日 03:31 | |
| 12 | 15 | 2022年10月4日 10:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
iPhoneなど多くの機器は接続できますが、我が家のパソコンのうち2台とはインターネット接続ができません。アドバイスを受け、以下設定をしたのですが、つながりません。Wi-Fi5のWiFiルータは複数機を使いましたが、問題になったことはありません。
やはり解決不能な相性の問題はあるのでしょうか。
メッシュWi-Fi機能 OFF
バンドステアリング機能 OFF
Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)
無線暗号化強化(PMF) OFF
A-MSDU OFF
U-APSD OFF
TWT OFF
Wi-Fi詳細設定(5GHz)
オートチャネルセレクト機能 使用しない
使用チャネル 44(W52)
無線暗号化強化(PMF) OFF
A-MSDU OFF
U-APSD OFF
TWT OFF
11axモード OFF
256QAM OFF(2.4GHzのみ)
オクタチャネル機能 OFF(5GHzのみ)
LDPC OFF
書込番号:24966845 スマートフォンサイトからの書き込み
2台のPCの型番は?
そのPCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
PCをWX5400HPに有線LAN接続するとどうなりますか?
書込番号:24966948
>分からないことが多くてさん
パソコンだけのようですが、こちらに該当しないのか確認してみてください。
https://www.aterm.jp/support/tech/2020/0205.html
該当しない場合は、2台のパソコン、それぞれの型番をお書きください。
書込番号:24966981
早速の返信をありがとうございます。
パソコンは、Dell Inspiron 15 P75F と レノボ ThinBoot Zeroです。
IPv4 の値は、すみませんがよくわかりません。ただ、我が家ではIPv6を使用しております。有線LANは使えます。
Atermのサイトに載っているIntelのアダプタはインストールされていません。
書込番号:24967017 スマートフォンサイトからの書き込み
>分からないことが多くてさん
両方2.4GHzのIEEE802.11nまでの対応機種のようですね。
Dellの方はIEEE802.11ac対応ではありませんでしたか?
Intelの件は該当なしということですが、ドライバが最新か
チェックしてみてください。
Thinクライアントの方は対応が難しいでしょうか。
他の原因で接続できないといったもので想定されるのは、
古い接続手順を許可しないといった方でしょうか。
これは対応方法がありません。
2台のパソコン用にアクセスポイントを用意するということになります。
書込番号:24967047
>分からないことが多くてさん
古いPCだと 今時 普通になっている 機能 や セキュリティー機能がつかえない など でダメの場合もあるよね。 だから、買い替えなど更新が必要だよね。 または、5400 の前機種でつながっていた機種を復活させるとかね。
そのDELL PC のマニュアルをみていたら、 WiFi暗号化が WEP しかないみたいよ。
なので
各つながらないPCで 以下のコマンドの結果を貼ってくれますかね?
@Win-key + R
powershell
Get-NetAdapterAdvancedProperty -name "Wi-Fi"
A以下のコマンドの結果を貼ってもらえますかね?
Win-key + R
cmd
netsh wlan show interface
書込番号:24967142
各々のPCでデバイスマネージャを起動し、
ネットワークアダプターを開くと、
無線LAN関係のドライバは何が表示されますか?
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten07/7013.html
以下参照して確認してみて下さい。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017966
書込番号:24967146
皆さん、ありがとうございます。
Dell も Lenovo も802.ac対応でWPA2パーソナルは使用可能です。とりあえずここまでわかりました。
書込番号:24967364 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
○家の環境
屋根裏の部屋を入れて3階建て
述べ床面積 50坪
屋根裏部屋から各部屋(5室)にカテゴリー5(25年前なので)のLANケーブルを設置済み
○現在のWifi
屋根裏に光回線とルーター(WebCasterV110光ひかり電話付き)
V110から
有線LANで1階のWifi5ルーター(NEC WG2600HS)にブリッジ接続
有線LANで2階のWifi5ルーター(バッファローWHR-1166DHP)にブリッジ接続
(最初は1階に一台のルーターを設置して利用していたのですが、2階でファイアスティックで動画を見るようになり、カクつくことがあったため。)
○現在Wifiに接続している主な機器
テレビ2台
スマホ4台(Wifi6対応)
アップルウォッチシリーズ4及び8
アイパッド2台(Wifi6対応は1台)
パソコン5台(同時使用は2台程度)・・Wifi6対応は1台のみ
プリンター1台
ファイアスティック4台(Wifi6対応は1台)
アマゾンエコー 3台
ネイチャーリモコン 3台
【重視するポイント】
Wifi6に対応させたい
一つのSSIDにしたい
今よりは早く、安定すると有り難い
【予算】
2万円程度
【比較している製品型番やサービス】
NEC、バッファロー、tpーLink(シェアの高いメーカー)が希望
【質問内容、その他コメント】
○Wifi6にし、SSIDを一つにしたい。
屋根裏のV110から1階に設置するWifi6対応のルーターをブリッジ接続し、2階にメッシュ対応中継機を設置する
今まで通り1階と2階に別々のWifi6対応ルーター設置し、屋根裏のルーターV110から有線LANでブリッジ接続をする(SSIDを統一できない?)
Lanケーブルがカテゴリー5なので、V110の横にWifi6対応のルーターを置きブリッジ接続し、2階、1階にメッシュ対応中継機を設置する
○我が家の構造でWifiのベストな構築方法をご教示願います。
このカテゴリーの一番人気の機種なので、この機種に質問をさせていただきましたが、この機種以外でも
NEC、バッファロー、TPーLINKの場合でおすすめ機種名(対応中継機を含めて)も教えていただけると有り難いです。
ご教授よろしくお願いします。
多分、誤解か機種を間違っておられる。
WebCasterV110にひかり電話は付いていません。050IP電話です。
WebCasterV110はLANポートに1Gbit/sがありませんので
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを導入しても回線速度のアップは
望めません。
まずは回線接続ルーターの性能アップです。
また、IPv4 over IPv6環境では050IP電話は使えません。
IPv4 PPPoEブリッジする必要あります。
あるいはひかり電話を契約されてHGWを用意する必要があります。
書込番号:24966781
>光おやじさん
質問の意図からは、はずれてしまうかもしれません。申し訳ないです。
●WiFi6にする意味をあまり感じません。
通信スピードが速くなるとは思えません。少し速くなる程度でしょう。
現状のWiFi5の機器で、SSIDとパスワードを統一するのが良いと思います。
つまり、どういうことかと言うと、
有線LANケーブルを敷設している強みは、非常に大きい!
ということです。
スピードが遅いと気になり始めたら、回線やプロバイダとの契約の見直しから再検討するのが良いでしょう。
現状では不安定な動作が多いEasyMesh対応機器も、
やがては安定するでしょうからメッシュ対応も、その時に検討ですかね。
●ということで、現状でSSID、パスワードを各機器で統一する方法を示します。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのネットワーク名(SSID)、暗号化キー(無線パスワード)、無線チャネルの変更方法」
https://kuritaroh.com/2021/12/11/nec_ssid_pass_ch_change/
「無線ルーターのSSID、暗号化キー(無線パスワード)、無線チャンネルの変更方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/10/04/ssid_pass_ch_change/
書込番号:24966871
早速ご指摘いただき感謝します。
今確認してきましたら、ご指摘のとおりV110ではなくPR-400MIという型番でした。
ひかり電話を追加したときに変わったのかもしれません。
書込番号:24966878
>くりりん栗太郎さん
ご教授いただき感謝します。
SSIDを統一する方法があるんですね!
知りませんでした。
持ち運びするスマホやノートパソコンは便利になるのでSSID統一をトライをしてみます。
それから
ネット情報では近くに複数のWifiがあると干渉するので良くないということも書かれており、そのこともメッシュにする動機の一つでした。
SSIDを統一すれば干渉はしなくなりますか?・・・干渉をしていることを実感したことはありませんが。
書込番号:24966914
3階の親機と1階&2階のメッシュ対応中継機とは
無線LAN接続するというのですよね。
安定したネットワークにしたいのなら、
無線LANの中継機ではなく、現状のように親機同士を有線LANで
繋いだ方が良いと思います。
無線LANはリンク速度がいくら速くても、
実効速度はすごく落ち込んでしまいますし、
無線LAN接続機器が多い場合は干渉の影響で
不安定になり易いです。
PR-400MIなら有線LANが1Gbpsに対応しているので、
有線LAN自体がボトルネックになることはないです。
LANケーブルがCat5eではなくてCat5とのことで、
規格としては1000BASE-Tには対応していないですが、
影響としては規格として最大の100m近くまで距離を伸ばした時に
ノイズのためエラーパケットが増えることですが、
実際家庭内で使う場合はそれほどの距離ではないので、
使えているのだと思います。
なので、現状で支障なく使えているのなら、
Cat5eに替える必要はないのかも知れません。
どうしてもメッシュにしたい場合は、
PR-400MIの横にメッシュ対応機を置き、
PR-400MIと有線LAN接続したうえで、
そのメッシュ対応機から各部屋にLANケーブルを分配する必要があります。
そして手軽にSSIDを一つにしたいのなら、
WX5400HPが良いと思います。
この場合はPR-400MIの横に1台と1階と2階の各々1台要りますので、
合計3台必要となります。
SSIDを一つにすることが目的でメッシュに拘らないのなら、
各親機の設定画面に入り、以下の項目を手動で同じ値にすることで
PR-400MIの横の1台が不要となりますので、コストを抑えることが出来ます。
・SSID名
・認証&暗号化方式 (通常はWPA2-PSK)
・暗号化キー
この場合は手動でSSID等のパラメータを変更しますので、
WSR-1800AX4Sを2台購入して、
WG2600HSとWHR-1166DHPの代りに使えば良いのではないでしょうか。
書込番号:24966939
SSIDとどのバンドを使うかというのは別の話 (設定) です。
SSIDを別にしても混信とは関係ないです。 (どっちにつないでるか分からなくなるから弊害しかないとは思うけど)
3階建ては一番妨害受けやすいと思うので、混信しだすと厳しいと思いますが、空いてるchをうまく掴んでください。
あんまり占有すると隣家がブチ切れるかもしれませんけど。(耳には聞こえない騒音を立てているようなものなので)
折角部屋まで来ているなら、トラヒック出るものは有線でつないだ方がいいと思いますけどね。(譲り合いの精神)
書込番号:24966963
>光おやじさん
>> Wifi6に対応させたい
以下の部分も入れ替えないと、
LAN内だけしか高速になりません。
>> カテゴリー5
100Mbps以上への安定化を実現させるため、
LANケーブルもCat.6Aなどへ布設替えも検討されるといいかと思います。
>> WebCasterV110
この機器も、ギガ対応機器に更新されないと、
回線速度の速さが100Mbpsが最高になります。
書込番号:24967111
>おかめ@桓武平氏さん
ご教示いただき感謝します。
ケーブルは家の新築時に壁の中を通してあるため、そのケーブルに新しいケーブルを結んで引っ張るのも途中で引っかかる可能性があり躊躇します。
とりあえず動画鑑賞程度なので、現状のケーブルで最善な方法をと考えています。
PS5等を買って4Kでネットゲームを楽しみたくなったら考えてみます。
書込番号:24967133
>光おやじさん
まず、現在のスピードがどうなってるのか調べてくれますかね?
PCを有線で、 1階 と 2階 の ルーターに接続して 以下ではかるとどうなりますかね?
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:24967284
>Gee580さん
1階
有線LAN IPV6 450 315 IPV4 450 329
無線 同じ部屋 369 311 372 292
隣の部屋 337 291 351 322
2階
有線LAN IPV6 400 320 IPV4 460 330
無線 同じ部屋 325 299 375 370
隣の部屋 322 267 333 290
になりました。
アイフォンで使っているSPEED CHECK では
いつもダウンロード 120前後 アップロード200前後
になっています。
土日の夜に動画がカクツクことがありますが、屋内のWifi環境ではなく、光回線の混み具合でしょうか?
書込番号:24967317
>光おやじさん
結構いいスピードが出ていると思うよね。
たしかに、その可能性もあるよね。
そのカクついているとき、動画をとめて、すぐに、そのクライアントで、そのままスピードテストしてくれますかね?
で、 測定結果の ”その他の情報欄”の中身、 RTT、 ジッター も大事なので、それも貼る か 結果の写真をUPできますかね?
写真をUPするときは、IPアドレスなど特定できる情報はつぶしてね。
”その他の情報欄”の中身に値が入るまで2分くらいかかるので注意してね。
書込番号:24967336
>光おやじさん
>たしかに、その可能性もあるよね。
あとは、動画センター側、や 家族がたくさん 使っているかも。
いづれにしても、そのときの、カク付いたクライアントでスピードテストだよね。
書込番号:24967348
>Gee580さん
ご教授ありがとうございます。
教えていただいた速度測定ページは凄いですね!
カクツク時に。、了解です。
が何が個人を特定する情報かわからないのと黒塗りなどの経験がないので。
とりあえずカクツク時のスピードを測ってみます。
書込番号:24967351 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご教示いただき感謝します。
Wifi6とメッシュWifiにすればもう少し早くなるのかな?という多少の心のこりもありますが、とりあえず2台のWifiのSSIDとパスワードを同じに設定してみました。
今はどちらのアクセスポイントにつながっているかわからなくなりましたが、なんとなくカクツクこともなくなったような。
しばらくこれで様子を見てみます。
書込番号:24973007
【困っているポイント】
Elecom WRC-2533GSTからNEC WX5400HPに入れ替えました。YouTubeには繋がるんですが、YahooやGoogle、ピッコマ等のサイトに繋がりません。Yahooもトップ画面までは出るんですが、その先に進めない状態です。スマホ、パソコン、タブレットでも同じ状況です。その他、optionランプですが、起動時は点滅するんですが、暫くすると消灯してしまいます。説明書では橙色の点滅にならないといけないはずですが?
現在、仕方ないのでWRC-2533GSTに戻して使用しています。
どなたか、解決策をご存じの方はご教示願います。
【利用環境や状況】
回線プラン :OCN for ドコモ光
プロバイダー:OCN
住宅環境:一戸建
初期設定はスマホでQRコードを読ませて行ったのですか?
だとしたら、細かい設定をルーターの方がミスってるような気が?
ファームウェアの最新版があるなら当ててみてください。
書込番号:24959370
https://netsurbible.com/ipv6-ipv4-confirm#IPv4IPv6
こちらで確認しましょう。
おそらくIPv4で接続されてない感じです。
書込番号:24959384
>愛と悲しみのはてさん
WRC-2533GST上流にレンタル機器の型番は分かりますか?
IPoEインターネット接続機能の提供状況をご確認ください。
https://service.ocn.ne.jp/hikari/ipv4overipv6/
WRC-2533GSTにはIPv6 IPoEサーバ機能がないので、
IPv4 PPPoEの接続になります。
IPv6接続はできているけど、
IPv6 IPoEの接続はできていない状況です。
現在の契約のままでいいなら、
Atermスマートリモコンを活用して、
WX5400HPのクイック設定webに入って、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb.html
自動判定、オフ
PPPoEルータに指定、
IPv6動作、IPv6ブリッジに指定
PPPoE接続先に
プロバイダからもらった接続IDとパスワードを入力してください。
もしもIPv6 IPoEに変更するなら、
接続の設定は変わります。
書込番号:24959501
PA-WX5400HPコンセント抜きます。NTTのONUかホームゲートウェイ(どちらかお使いの方)もコンセント抜きます。数分待ってから双方のコンセント挿します。
これで繋がると思います。
書込番号:24959517
>愛と悲しみのはてさん
以下で接続確認をしてミレル?
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2900000jzj/
多分、左下になるとおもうけど。
書込番号:24959542
>愛と悲しみのはてさん
こんなように設定した?
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ocn.html
書込番号:24959560
特定のサイトのみアクセスできるという場合、
IPoEでIPv6ではインターネット接続されていて、
IPv6サイトにはアクセスできるものの、
IPv4サイトにはアクセス出来ないと言う場合が多いです。
しかし、 愛と悲しみのはてさんの場合は、
IPv4サイトのYahooのトップ画面までは表示されているのなら、
少し事情は違うようです。
もう少し環境を確認したいのですが、
WX5400HPのインターネット側に接続されている機器の型番は?
>回線プラン :OCN for ドコモ光
OCNの場合高速なIPv4 over IPv6であるOCNバーチャルコネクトで
インターネット接続した方が良いですが、
もしかするとレンタルのHGWでOCNバーチャルコネクト接続されている
可能性があります。
WX5400HPとWRC-2533GSTは各々ルータモードなのでしょうか?
それともブリッジモードなのでしょうか?
書込番号:24959643
au光、プロバイダーGMOで契約してます。
説明書手順通り設定して簡単に繋がったのですが、スピードがいまいちで玄人の方、経験者からご教示願いたいです。
ax73を使っていた時は500Mbps近く出てたのですが、この機種に変えて80Mbps位しか出ていません。
ax73がデカイので置き場所都合により変更したのですが、あまりのスピード差に困惑しています。
何か設定変えると変わるでしょうか?
書込番号:24958644 スマートフォンサイトからの書き込み
au光ホーム、プロバイダーSo-netでにて本機種を使用しています。
BL1000HWを1階、WX5400HPを有線で2階で設置で使用していますがどちらの機種も無線使用5GHzで1階で500Mbbs程度の測定結果がでています。
WX5400HPの方はブリッジモードにしている以外は特に設定を変えていません。
自分も詳しい事はわかりませんが、現在の設定を明示された方が回答を得られやすいと思いますよ。
書込番号:24958884
>何か設定変えると変わるでしょうか?
au光ならレンタルのHGWがルータとして機能しているかと思いますので、
もしもWX5400HPがルータモードになっていると二重ルータとなります。
なので、WX5400HPはブリッジモードにした方が無難です。
WX5400HPのモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすればブリッジモードになります。
それと要因の切り分けのために
WX5400HPにPCを有線LAN接続してradish等の計測サイトで
実効速度を確認してみて下さい。
下りはどれ程の実効速度になっていますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24959077
>ゆうとぉさん
@ ONU, HGW、 5400 の 電源を OFF。
A 10分待つ。
B ONU ON
C 2,3分待つ。
D HGW ON
E 5分 待つ。
F 5400 ON
で 速度を測定してミレル?
測定したWiFiクライアントは何? 測定時、 測定したWiFiクライアント と ルーター の位置関係は?
位置を 変えた とは元々速度のでていた AX73の位置 ではなく、 他の場所に 5400を置いたの?
TEST で 5400 を その AX73 の元の位置に置いて速度を測れる?
5400 で 測って速度が落ちたのは、 2.4GHz で つながってたからではないか、を確認できる?
書込番号:24959178
>ゆうとぉさん
せっかくなので
の前に
5400を工場リセット:初期化 して 設定が必要なら再設定してミレル?
書込番号:24959227
>M_MOTAさん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
早い返信、助言ありがとうございます。
今日、出張の為週末帰宅になりますので、帰宅したら試して見ます。
その時たさまた返信させてもらいますm(_ _)m
書込番号:24959838 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
初期設定のルーターモードからブリッジモードに変えて、スピードの変化はありませんでした💦汗
有線、無線の結果画像貼らせてもらいますので、ご確認お願いします。
高精度判定で計りました。
書込番号:24966869 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
A 10分待つ。
B ONU ON
C 2,3分待つ。
D HGW ON
E 5分 待つ。
F 5400 ON
で 速度を測定してミレル?
やってみましたが、変わりませんでした。汗
ルーターの位置などもax73と同じ場所で、5GHzでの計測でやってみました。
念のため初期化もしてから再設定、ルーターモード、ブリッジモードの両方で試した感じです。
書込番号:24966876 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうとぉさん
>何か設定変えると変わるでしょうか?
置き場所の変更が、原因として大きいような気がします。
なお、ルーターの設定で何か対策するとしたら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24966880
>くりりん栗太郎さん
書き込みありがとうございます。
数年使うのに、掃除などサイズの不満で、置場所は殆んど同じです。
書込番号:24966886 スマートフォンサイトからの書き込み
1番目の画像がWX5400HPに無線LAN接続時で、
2番目の画像がWX5400HPに有線LAN接続時なのでしょうか?
書込番号:24966952
>ゆうとぉさん
たぶん>羅城門の鬼さんが書かれてる条件ですよね?
同じRadish速度測定で高精度にて計測してみました。
無線での測定結果が悪くなりますね。
BL1000HWとのPC有線接続で下り350Mbbs程度ですがiPhone11での無線接続だと下り150Mbbs程度まで落ちています。
これはBL1000HW、WX5400HPどちらの無線でも同じような値になります。
これがFAST.comでの測定だと有線、無線どちらも500Mbbsを超えてきて有線と無線の差がほとんどありません。
とは言えRadishでも50Mbbsまでの落ち込みはありません。
当方無線は5GHzで繋いでいます。
以上参考まで。
書込番号:24966988
>羅城門の鬼さん
そうです。
スピードが落ちてる方が無線。
出ている方が有線。です。
チャンネルってやつも、一軒家住宅地とかじゃありませんし、wifi検索しても一個わけわからない接続先出るくらいで、混んでるとかもないと思うんですけど、相性なんですかね 汗
書込番号:24967059 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_MOTAさん
ax73だと500近く出てました。
サイズの関係で取り替えてみましたが、設定の問題で遅延なおせるなら、NECで使いたいなと思ってます。
ただ、あまりにも遅くなったなと感じる場面があるのでなんとかしたいなと思ってます。
書込番号:24967066 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうとぉさん
無線速度を測定する端末の型番は分かりますか?
WX5400HPの
メッシュ機能、オンのまま?
バンドステアリング機能、オンのまま?
ですか?
2.4Gの接続になってしまったかもしれません。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
無線端末を5G接続で、
もう一度速度を測定してみて。
書込番号:24967080
>スピードが落ちてる方が無線。
>出ている方が有線。です。
同じPCで計測したのですよね。
確かに無線LAN接続の場合、かなり遅くなっているようですね。
無線LAN接続時のリンク速度(実効速度ではなく)は
どれ程の速度なのでしょうか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
書込番号:24967163
>ゆうとぉさん
テストPCで 以下のコマンドの結果を貼ってくれますかね?
@Win-key + R
powershell
AWin-key + R
cmd
書込番号:24967192
>akira132さん
メッシュ機能オフ
バンドステアリング オフ
ついでに付属セキュリティもオフ で試した所、
変わりませんでした。
勿論、aとgぐらいの知識はあるのでaの5Gで試してます。
書込番号:24967447 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうとぉさん
先にも書いたように私の環境ではRadish Network Speed Testing Ver. 5.7.3.1 βでの無線LANでの測定は有線LANに比べ極端に
遅く結果がでます。
FAST.comなど他サイトでの測定結果はどうでしょうか?
以前使用されていたax73の500Mbps近くの測定結果はRadishでの測定結果でしょうか?
設定でやれそうな事はもうあまりなさそうで解決策にはなっていませんがウチのBL1000HWとWX5400HPの結果からRadishとの相性みたいなものもあるのかなと考えています。
素人考えですけどね。
80Mbbs程度の速度では4K動画などで支障がでてきそうですが実際支障はでますでしょうか?
もし支障がないのであれば測定結果はあまり気にしなくてもいいのかなと考えたりです。
書込番号:24967562
>M_MOTAさん
基本的、私もFASTでスピードテストしてるので、AX73もFAST結果です。
プロバイダー相性とかですかね。
やはり500と80では、ワンテンポの遅延サクサク感がわかる違い出ますね。
でも、それさえ我慢すれば途切れたりなどの障害はないので我慢ですかね。
スピードも妥協したくなくてNECの高性能ルーター買っただけにちょっと残念です汗
書込番号:24967640 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうとぉさん
速度差が体感でわかるレベルなのは厳しいですね。
機種選びも使ってみないとわからないのは難しいですね。
書込番号:24967868
販路違いで型番違いますが・・中身同じということで・・・・
シャープ製 KILS70との接続ができません。
AX5400HPの設定はブリッジ接続とし、同機2つで片方をメッシュ接続している以外は
簡単WEB設定の中は、SSIDを変えた以外はデフォ設定のままです。
IEEE802.11b/g/nのみ対応の空気清浄機ですが、
設定ボタン使用の方法では接続できずに清浄機がエラー音。
手動での接続を試みるも、空気清浄機からは5400HPを見つけられず。
11axモードがオンですが、これが邪魔しているのでしょうか?
AX5400HPにする前は、AX1800HPを2つで、同じくブリッジ&メッシュで使用出来ていました。(こちらもデフォ設定)
ちなみに、同じく802.11 b/g/nのみのnatureREMOや、エアコンの霧ヶ峰、アマゾンエコー等は接続できています。
確認事項などをご教示いただけると助かります。
>とびでたイボさん
下記の設定を変更してみて。
2.4Gの
デュアルチャネル、オフ
11ax、オフ
2.4Gしか認識できない端末と11axとの相性問題はよくあります。
書込番号:24951961 スマートフォンサイトからの書き込み
11axモードをオフにするだけでなく、
バンドステアリング(2.4GHzと5GHzの共通SSID)もオフにした方が良いです。
但し、メッシュが有効だとバンドステアリングも有効になるようですので、
メッシュもオフにしてみて下さい。
書込番号:24952125
>とびでたイボさん
NECはメッシュ機能をOFFにする必要が有るので
2.4Gのみの機器は見限った方が
(^_^;)
書込番号:24952157 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん >羅城門の鬼さん
axやデュアルチャンネル、さらにはメッシュもオフにしてから接続し、
接続確認出来た後にオフした機能を再度オンにするって認識でしょうか?
>よこchinさん
AX1800HPではメッシュオンのままなんの問題も無く全ての機器が接続出来ていたので、
相性次第で今回の事が起こり得るということでしょうか?
帰宅後、教えて頂いたことを参考に、いろいろ弄ってみます。
有り難う御座います。
書込番号:24952439
>とびでたイボさん
2.4Gの初期値について、
AX1800HP、11ax、オン
WX5400HP、11ax、オン、TWT、オン
TWT省電力機能の影響かもしれません。
2.4Gしか認識できない端末は旧スペックで、
WX5400HPの2.4Gのwifi6新機能をオフしたら、
相性問題は解決できるかもしれません。
まず、
2.4Gの
11ax、オフ
デュアルチャネル、オフ
TWT、オフ
試してみて。
書込番号:24952494
バンドステアリング&メッシュは元に戻せません。
SSIDが異なるので。
元に戻したい場合は、
まずが11axオフだけをためしてみてはどうですか。
書込番号:24952624
>とびでたイボさん
スマホでの設定でエアコンがでてこない ということで、UPした写真のような感じですかね?
メッシュだけれども、セカンダリSSIDを 設定できないですかね?
そのセカンダリSSID を
2.4GHz
AX OFF
でテストどうなるかやってミレル? これで
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/multi-ssid.html
メッシュ分離機能など、以下は、上記をまずためしてからだよね。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/nw_separation.html
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnw_separation.html
1800 と 5400 の おおきな違いは、
1800が Draft802.11AX
5400が 802.11AX
だよね。 だから機器との相性問題がでる可能性はあるよね。
書込番号:24952650
>とびでたイボさん
参考までに。
書込番号:24952660
みなさんありがとうございます。
帰宅が遅かった為にレスが遅れて申し訳ないです。
>羅城門の鬼さん
帰宅後すぐに11axをオフにしてみたところ、LS70は接続できました。
実はもう1台HS70というのもありまして、こちらは未だにダメな状態です。
その上で、
>Gee580さん
セカンダリを有効にしたみたのですが、HS70のほうははやりダメでした。
候補がまったく出てこなかった状態でした。
分離機能などは、今日はもう遅いので、明日にでも目を通してみます。
>くりりん栗太郎さん
該当するカモと思ったのアンテナと電源くらいですかね・・・その他は該当しませんでした。
電源に関してはテスターを借りてきて計ってみようと思います。
HS70はすでに3〜4年で中も汚くなってきてるので、買い換えてしまえば問題無いのですが・・・Orz
書込番号:24953130
>とびでたイボさん
一番上の対象ネットワークで 5GHz が えらばれてるよ。 これはちがうよね。
2.4GHz の SSID は aterm-xxxxxx-gx だよ。
書込番号:24953140
>とびでたイボさん
なるほど。
メッシュ、バンドステアリングが有効になっているからだろうね。
「本機能が有効なとき、プライマリSSIDおよびセカンダリSSIDの下記項目は、2.4GHz帯と5GHz帯とも5GHz帯の設定内容になります。(無効の場合は、2.4GHz帯、5GHz帯それぞれに異なるネットワーク名(SSID)が設定されています。)
<Wi-Fi設定が2.4GHz帯/5GHz帯共通の項目>
下記項目が共通になります。
ネットワーク名(SSID)
リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)
暗号化モード
暗号化キー
暗号化キー更新間隔
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)
下のほうの 使用チャネル が 1 なので aterm-xxxxxx-ax は 2.4GHz だと思う。
aterm-xxxxxx-ax に つなげて 2.4GHz を確認できますかね?
または、 PC が あれば MSストアから無料のWIFIアナライザーをインストしてみると簡単にわかるけれども。
HS70 の 設定は スマホを aterm-xxxxxx-ax に つなげて、 そのAPPで HS70 がみえるか、だよね。
書込番号:24953151
>とびでたイボさん
2.4Gの追加設定
無線暗号化強化(PMF)、オフ
U-APSD、オフ
LDPC、オフ
書込番号:24953232
要因切り分けのために、一時的にでも
バンドステアリング&メッシュをオフにしてみてはどうですか。
書込番号:24953321
>とびでたイボさん
HS70 は WPS での 接続になるみたいね。
5400側は以下のような手順だよね。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/wi-fi_connect_games.html
HS70側は
https://www.youtube.com/watch?v=4nS2Lalo2Ek
://jp.sharp/support/air_purifier/doc/kihx75_hs70_50_guide.pdf (投稿規定により https は自分でいれてね。)
これでどうなる?
書込番号:24953744
>とびでたイボさん
ちょっと面倒だけど、HS70 を 5400 に近づけて接続手順をやってみて。
本商品と子機の距離を1〜3mに近づけてWi-Fi接続してください。距離が離れすぎていると、ものや壁、扉などに阻まれて設定できない場合があります。
電波に影響を与える機器(コードレス電話機や電子レンジなど)から離れてWi-Fi接続してください。電波に影響を与える機器は、通信を遮断してしまう場合があります。
書込番号:24953763
皆さん有り難う御座います。
まだ職場なので、お答え出来るモノに関してお答えします。
>Gee580さん
簡単設定からのネットワーク図?で接続したものはLSのほうは2.4で接続できております。
アナライザーの件は帰宅後試してみます。
接続方法については、その通りです。(LSの方もそれで接続できました)
HSの方は、3分くらい待たされた後、エラー音「ピッピッピッピ」で終わってしまいます。
距離的に直線距離で約3m程、タンスとふすま越しになります。
真横にコードレス親機があるので、オフにして試してみます。
>akira132さん
一旦メッシュをオフにしてからのその設定でしょうか?
ご覧の通り、現状では全てグレーアウトで弄れないので・・
>羅城門の鬼さん
今日も帰宅がちょっと遅くなりそうなので、週末にでも試してみます。
書込番号:24954013
>とびでたイボさん
AX1800HPの初期値は
メッシュ、オン
バンドステアリング、オン
その時、問題はありませんでしたので、
恐らく、メッシュの問題ではないと思います。
メッシュ、オンのまま
バンドステアリング、オンのままの状態で、
2.4Gの新機能、節電機能、wifi6機能をオフしてみて、
問題はまだ解決できない場合、
メッシュのオフをご検討ください。
メッシュ機能をオフする前に、
まずメッシュ中継機のメッシュ、オフ
次、親機のメッシュ、オフ
その後、setボタンで接続設定
親機のメッシュ機能を中継機のより先にオフすると、
親機、非メッシュ
中継機、メッシュ
の状態になったら、
接続の設定はややこしくなります。
setボタンで接続設定できません。
中継機の強制DHCPサーバ機能の起動は必要です。
ご注意。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wx5400hp_cnv.html
書込番号:24954093
>akira132さん
昨日試した時、axはオフにしまして、今日プライマリの方もオフにしてみました。
TWTに関しては今確認したらオフの状態でした。
で、この状態での結果はNGでした。
メッシュオフに関しては、休日にでもしてみたいと思います。
書込番号:24954340
>とびでたイボさん
ちょっと効率が悪いけれども、IoTの数が多ければ、1800 を活用するのはどう? ここに IoT機器 を集中させて、1800はAPとしてと5400メッシュ と有線接続するとかは?
書込番号:24954365
【困っているポイント】
バッファローのルーター2533をWX5400HPに変えました。
ガイドの手順通り接続したのですが、ネットに繋がりません。
携帯ではwifiを見つけるのですがすぐに4Gに戻ります。
【利用環境や状況】
一戸建ドコモ光を使っています。
以前使用していたものに戻すとwifiも使えるようになるのでルーターの問題だとは思うのですが・・
設定等何か必要なものはありますか?
>キヨユリさん
プロバイダ?
上流のレンタル機器の型番?
IPv6を契約していますか?
元々IPv4 PPPoEの契約なら、
WX5400HPにPPPoEの接続IDとパスワードを入力しないと、
接続できません。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_pppoe.html
書込番号:24949529
プロバイダーはBBexciteです。
WSR-2533DHPを使っています
IPv6を契約して無いようです。
見直した方が良いでしょうか?
書込番号:24949551
ちなみにNTTから借りているGE-ONUというのをかなり前から使っています。
これも好感した方が良いですか?
すみません。まったく細かいことが分からないもので・・
書込番号:24949562
>WSR-2533DHPを使っています
ならもともとIPv6接続サービスに対応していないからPPPoE接続ですね。
プロバイダーから提供されているユーザー名とパスワードの書かれた書類を準備して、akira132さんのリンクを参考にしてユーザー名とパスワードを入力して接続処理をしてください。
すぐにユーザー名とパスワードが見つからないならプロバイダーに問い合わせてください。
ユーザー名とパスワードの連絡が来るまではWSR-2533DHPはそのままにして、WX5400HPの背面のスイッチを「BR」にしてWSR-2533DHPとLANケーブルで繋いで、一時的にアクセスポイントにして使う方法もあります。
書込番号:24949583
>WSR-2533DHPを使っています
けれどWX5400HPに切り替えたいのですよね。
>IPv6を契約して無いようです。
>見直した方が良いでしょうか?
BB.exciteでIPv4 over IPv6を利用するためには、
申し込みが必須のようですので、
まだ申し込んでいないのなら、
取りあえずインターネット接続するためには、
WX5400HPにPPPoE接続設定してみて下さい。
そして以下参照してIPoEを申し込んで下さい。
https://bbhelp.excite.co.jp/hc/ja/articles/360000015261--%E5%88%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C-BB-excite%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%88-IPoE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3-%E6%96%B0%E8%A6%8F%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF
そしてIPoEが開通したら、
IPv4j over IPv6接続設定を行って、
PPPoEから切り替えて下さい。
ただしBB.exciteのIPv4 over IPv6はいくつかサポートしているようですので、
以下参照して自動判定して接続設定した方が無難だと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ds-lite.html
書込番号:24949599
>キヨユリさん
WX5400HPの背面のスイッチをRTルータモードに設定。
ONUからのLANケーブルをWX5400HPのWANポートに接続。
WX5400HPの電源を入れる。
Aterm スマートリモコンをスマートフォンにインストール。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
スマートフォンをWX5400HPのSSIDに繋げる。
Atermスマートフォンを起動。
WX5400HPのweb設定画面に入る。
ID、admin
パスワード、本体側面のラベルにWebPW
自動判定、オフ
PPPoEルータに指定
IPv6動作モード、使用しない
接続先設定
接続IDとパスワードを入力
画面の設定ボタンを押す
WX5400HPは自動的に再起動する。
2分後、ネットに繋がる。
将来IPv6契約に変更した後、
再設定が必要。
書込番号:24949620
>キヨユリさん
>> 一戸建ドコモ光を使っています。
もし1Gbpsの契約ですと、
「BB.exciteコネクト IPoE接続プラン」を申し込まれると
従来の接続方法(IPv4 PPPoE)より快適に運用出来ます。
もし1Gbpsでない(100Mbps/200Mbpsとかの契約の場合)場合は、
工事された方がいいかと思います。
>> IPv6を契約して無いようです。
>> 見直した方が良いでしょうか?
https://bb.excite.co.jp/norikae/ipoe/
毎月770円が掛かるようです。
よく検討され、申込されるといいかと思います。
書込番号:24949785
>キヨユリさん
PPPoE IPv4の契約なら、
どんなメーカーのルータでも、
接続IDとパスワードの入力が必要です。
手間がかかるけど、
仕方がないんです。
書込番号:24949896
皆さんありがとうございます
>akira132さん
行なったのですがまだ繋がりません・・泣
他にも設定することありますか?
書込番号:24949972
あ、繋がりました。。
フレッツのID、パスを入れていてもしかしたらと思いプロバイダーのID入れたら出来ました!!
本当にありがとうございました。
もう一つ買っててメッシュ機能を使いたいと思っているのですが、メッシュ機能についてはIPv6は関係ないですか?
書込番号:24950027
>キヨユリさん
IPv4でも、IPv6でも、
メッシュ構成は可能です。
IPv6動作モード、使用しないを薦めた理由は
現在PPPoE IPv4の契約で、IPv6は使えません。
現在のままで、
メッシュ構成は可能です。
書込番号:24950037
>キヨユリさん
他のメッシュ中継機が存在していない場合、
親機のメッシュ機能をオフしたほうがいいです。
CPUの負担が減ります。
安定性は向上します。
書込番号:24950040
他の方々の支援で繋がったと言うことですので私からはBBExciteとのプロバイダ契約に関して情報提供します。
私自信もBBExciteのPPPoE契約を過去にしていました。回線はフレッツ光の上り100M下り200Mです。混雑時間帯は一般的な速度低下で色々考えていたところにIPoEプランの案内が届きました。ひかりでんわ含めて機器が対応していることを知りIPoEプランを申し込みしました。IPoEプランを申し込むだけではPPPoEプランは解約にならずIPoEをやめればPPPoEプランがまだ使えます。その間は550+770円です。IPoEだけで満足ならPPPoEを解約すればよい、という流れでした。
書込番号:24950191 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような状況で以下の手続きでネット接続が出来ましたので、宜しければお試しください。
(なお、私の状態は「wifi接続済み インターネット接続なし」・・・、このようなメッセージが出て、ネット接続ができませんでした)
参考ページ
@クイック設定Webの使いかた
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb.html#kidou
APPPoEルータモードでインターネットに接続する
上記ページにはいろいろな記載がありますが、私が行ったことは以下の事です。
※本商品のRT/BR/MAモード切替スイッチをRT側で行ってください(購入時の状態)
@Aterm WX5400HPにてwifiに接続した状態で、ブラウザのアドレス欄に 「http://aterm.me/」 を入力する
A画面が変わったら、プロバイダーから入会時頂いたインタネット接続用のIDとパスワードを入力し、接続ボタンをクリック
Bその後、数分でインターネットに接続完了できました。
ルーターモードでできなければ、上記ページを参考にしてBRモードでの接続も試してみてください
書込番号:24950907
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
